Was macht dich da so sicher? Gerade im Herbst/Winter, wenn die Außentemperaturen gering sind und damit die absolute Feuchte gering, sinkt durch das Aufheizen der Raumluft die rel. Feuchte in den Räumen so stark ab, dass ESD-Schäden plötzlich ein Thema werden, wenn man keinen Vorkehrungen trifft. Es muss nicht immer einen sicht-/fühlbaren Überschlag geben, die Bauteile gehen schon wesentlich früher kaputt, oft aber nicht richtig, so dass Ausfälle erst später auftreten. Gerade Baugruppen zum Experimentieren sind oft nur auf Funktion ausgelegt und können im Bezug auf ESD empfindlicher sein.Hightech hat geschrieben:Kann ich mir nicht vorstellen. Ich da schon aufgepasst.Fritzler hat geschrieben:ESD Schaden?
Ärgernis der Woche
Re: Ärgernis der Woche
3 H-Brücke zur Auswahl gehabt, die mit den meisten Features ausgewählt, Eagle-Lib gefrickelt und dann erst geguckt, wann die lieferbar ist.
Also das ganze von vorn, denn PowerSSO24 ist nicht nur einfach ein kürzeres PowerSSO36
Robby... ja.. und damit habe ich und meine ESD-Katze schon etliche Module gekillt !
Ada wird demnächst wieder so elektrostatisch, das die Funken sprühen, wenn ich sie Streichel.
Findet sie selbst auch nicht so toll..
Und dann hat das Vieh noch die Angewohnheit sich von hinten heranschleichen, und einfach so auf den Tisch zu hüpfen. ...
Luftbefeuchter rulez..
Unsere mehr als 24 Jahre alte Siemens WaMa macht das erste mal Zicken. Gibt ja auch keine Qualität mehr heutzutage
Heute meldete sie Abpumpen nicht möglich, werde ich morgen mal überprüfen was dahinter steckt. Auf die Sauerei hatte ich heute keine Lust mehr (ist ja noch Wasser drin). Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich mal den Motor aufgemacht: Eine Kohle hat nurnoch 6-7mm Gesamtlänge (von 35), sieht noch okay aus aber lang wird die es wohl nicht mehr machen... Leider lassen sich bei diesen Motoren nur ganze Lagerschilde mit Kohlen dran tauschen und die Kosten ca. 80€.
Interessanterweise hat die 24! Jahre alte Maschine einen echten Fehlerspeicher, man kann auch wenn es schon etwas her ist den letzten gespeicherten Fehlercode noch einmal anzeigen lassen. Das nenne ich doch mal innovativ.
Vermutlich ist das trotzdem insgesamt ein wirtschaftlicher Totalschaden, wer weiß wann da noch mehr kommt...
So, meine Fissur stellte sich als ausgewachsene Darmentzündung heraus. Ich kann nur sagen: Aua, aua, aua.
Nach fünf Tagen Bett gehts mir etwas besser.
Verflixte Axt! Ich hab so dermaßen die Schnauze voll!
Warum erwischt mich grad eins ums andere?
Maik
Maik
Bitte was?nonever hat geschrieben:Leider lassen sich bei diesen Motoren nur ganze Lagerschilde mit Kohlen dran tauschen und die Kosten ca. 80€.
Selbst bei der billigen OK-gelabelten Haier die ich vor einer Weile repariert habe ließen sich die Kohlen separat ersetzen
@ Maschine: Halte durch und werde bald wieder gesund!
ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einer über 25 Jahre alten Miele und dann noch Ärger mit einem Techniker (er sagte auch: das geht nur mit dem Lagerschild... usw. und hat mich abgezockt.nonever hat geschrieben:Unsere mehr als 24 Jahre alte Siemens WaMa
EDIT:
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... ele#p71512
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... ele#p71750
Ich habe dann mal ein wenig die Suchmaschine meines Vertrauens (https://www.startpage.com/ die angeblich sicherste Suchmaschine der Welt) benutzt
und die Kohlen separat bestellt und selber gewechselt, ging einfacher als gedacht
nur Mut
Gruß Lore
@Kohlen: was für ein Schwachsinn. Wenn die Kohlen rausgehen, kannst du sie auch einzeln wechseln.
nimm die Kohlen raus und vermiss sie. und dann bestell auf ebay oder so neue.
hab ich auch gemacht, mit Versand 8€ oder sowas.
Mh also tauschen kann man die Kohlen schon allerdings weiß ich nicht genau wie ich die vernünfitg kontaktieren soll.
Im Original sind die Kupferbänder die in den Kohlen stecken mehrfach mit dem Messing des Halters verschweißt. Bei den Vibrationen die da herrschen, weiß ich nicht so ganz wie man das da vernünftig anbringen soll sonst. Platz ist auch nicht wirklich viel im Gehäuse des Motors (Ja man muss das komplette Gehäuse demontieren um da ran zu kommen...) Evtl werde ich mal mein altes Punktschweißgerät rausholen und etwas rumprobieren.
Ob sich das noch lohnt ist allerdings eine andere Frage: Die Maschine hat heute mal wieder einen haufen Plastikbrösel ins Flusensieb gekotzt. Interessanterweise scheint das aber kein wichtiges Teil zu sein, funktionieren tut sie noch und dicht ist sie auch noch... Hat jemand eine Ahnung wo das herkommen könnte?
Aus deinen Taschen die du vorm waschen nicht ganz ausgeleert hast?
Kohlen wechseln wenn an den Halter heranzukommen ist sollte machbar sein.
Gibt ja auch Kohlen mit CU-Litze dran und der Halter wird ja auch irgendwo mit der Wicklung oder anderem verbunden sein -> löten, pressen, . . .
Du hast deine Katze nicht wirklich nach Ada Lovelace benannt?zauberkopf hat geschrieben:Robby... ja.. und damit habe ich und meine ESD-Katze schon etliche Module gekillt !
Gronf.
Weil mich ein Nachbar blöd zugeparkt hat, habe ich zum ersten Mal den Gartenzaum erwischt. Eine Seitenverkleidung (bzw die Clipse davon) aussen hat dran glauben müssen, das Blech scheint i.O.zu sein. Die Clipse sind schon bestellt, alles nicht soo wild.
Ich weiß, der Schaden ist klein, aber eben der erste...
Jetzt'n Pils!
Prost
porcus
Jetzt'n Pils!
Prost
porcus
So ein Mist, gestern hat sich das Auto in einen Saugdiesel verwandelt, sieht sehr nach Turbolader-Lagerschaden aus. Erst ein unnatürliches Kreischen dann Stille. Dabei hat der gerade erst 190Mm drauf... Und noch 400km von der Heimischen Werkstatt entfernt...
Nicht nur stumpf tauschen (lassen), sondern auch die Ladeluftstrecke komplett reinigen. Von den Resten des Laufzeugs darf nichts inhaliert werden. Vom weiteren Fahren damit würde ich absehen.
eben beim scheibenwischer wechseln ist der arm ohne wischer richtung frontscheibe geschnellt. diese hat jetzt ein spinnennetzförmiges riß-gebilde auf der innenseite (!) des verbundglases. ##fluch##
Bewärt hat sich da ein putzschwamm an der stelle platzieren, wo der arm aufschlagen würde.
Hab ich mir so angewöhnt....
das dürfte wohl auch das erste und letzte mal sein, dass mir sowas passiert
Hoffentlich ist es ne billige Scheibe?
Pkw nach dem einkaufen gestorben, ADAC verweigerte mir die Abschleppung.
Es sei dem Fahrer nicht zumutbar mein PKW hinter dem haus auf meinen Parkplatz zu stellen.
Die könnten mir ihn bis zur Eingangstür bringen und da "abstellen" auf der Strasse.
Zum glück haben die den Betrag für das nexte Quartal schon abgebucht.
Frühmorgens der Anruf vom Schwiegervater: Schwiegermutter wurde soeben von der Rettung abgeholt - Sie ist in der Nacht mit Brechdurchfall am WC kollabiert. Wie lange sie schon da lag, bis er sie gefunden hat weis man nicht. (Sie ist aber zum Glück laut Ärzten schon am Weg der Besserung)
Nach Hause kommen gegen 08:00 - kurz mal am Tablett schauen was die Nachrichten so bringen: WTF: WLAN geht nicht? - am Handy und auch am Handy meiner Frau geht's aber. Verdammt. Selbst Neustart meines Fallobst-Tablets brachte keine Besserung...
Na gut. Rücksetzen auf Werkszustand mach ich jetzt nicht - später. Zuerst mal schauen, ob der 3D-Drucker mit dem Druck fertig ist. Verdammte sch... kurz nach dem Start stehen geblieben. WTF: LCD Dunkel?????
Reset. Nix. LCD bleibt dunkel
5 Stunden Fehleranalyse später:
Es ist nicht der 5V-Regler am Arduino - der gesamte Arduino ist mausetot. Der Regler gäbe noch brav seine 5V her.
OK Mega 2560 hab ich für ein anderes Projekt jede Menge zu Hause - neuer Controller: NIX
Verdammt. Nur mal den RAMPS drauf: OK Kommunikation mit PC geht schon mal.
LCD angesteckt: Schei... 1/3 vom LCD durch - nur noch Blöcke.
OK Bastelkiste: 2004 Display von einem I2C-Controller befreit und das Board (mit SD-Slot) vom Drucker wieder ran operiert, dabei ein Lötauge abgerissen.... Leiterbahn abkratzen, anlöten.
Puh. Geht schon mal. ersten A4988 drauf. Display bleibt finster. SCH...! schnell wieder aus. Einen A4988 nach dem anderen durchprobieren: Alle 4 Tot.
Verdammt: nur noch einer in Reserve...
Ruf von meiner Frau: Duhu der Radiowecker ist finster - was ist denn da los?
Weitere 2 Stunden später: Eine weitere Wandwarze hatte es noch erwischt.
Bei den Nachbarn auch ein paar defekte Geräte - je Haushalt immer auf der gleichen Phase. - hat wohl eine massive Überspannung zugeschlagen.
Wobei mein Glück: Die Nachbarn haben alle viel mehr Defekte als ich - hat mein Blitzschutz in der Zuleitung doch etwas genutzt. Moment: - Gleich mal schauen gehen, ob der nicht auf ausgelöst steht und ersetzt werden muss...
Mir reicht es für heute.
die auslösung siehst du an den überspannungsableitern nicht. die zeigen dir einen defekt an, sprich wenn sie ihren dienst quittiert haben.
uxlaxel hat geschrieben:die auslösung siehst du an den überspannungsableitern nicht. die zeigen dir einen defekt an, sprich wenn sie ihren dienst quittiert haben.
Hmmm... ist so eine Hutschienenkiste, in den 3P+N vom Zähler hineingehen, und unten ein dicker kurzer ge/gn zur Potschiene. Muss mal nachschauen wie die heißt, und wo ich eine Anleitung finde. Auf jeden Fall hat er ein Sichtfenster, dass aber noch immer gleich aussieht - so weit ich mich erinnern kann, muss der getauscht werden, wenns rot ist.
die farbe des sichtfensters ist je nach hersteller unterschiedlich. es gibt auch welche, die rot intakt sind und schwarz defekt. meistens ist aber rot/grün die anzeige, wobei grün ok ist. auch blau und weiß habe ich schon gesehen
Ärgerlich! Tauschen (lassen)... Falls es keine Versicherung übernimmt, dann ruhig mehrere Angebote einholen! Die Preise liegen nicht selten um mehr als 100 % auseinander. Die Branchenriesen sind, wenn man es selbst bezahlen soll, nicht unbedingt die preiswertesten Adressen. Punkten können die dafür bei gängigen Fahrzeugmodellen mit kurzfristiger Erledigung. Mit Glück kommt man sogar sofort dran.uxlaxel hat geschrieben:eben beim scheibenwischer wechseln ist der arm ohne wischer richtung frontscheibe geschnellt. diese hat jetzt ein spinnennetzförmiges riß-gebilde auf der innenseite (!) des verbundglases. ##fluch##
Ist mir zum Glück noch nie passiert. Ich habe erst heute wieder Wischerblätter ausgetauscht. Nur den Wischerarm in die Hand nehmen, an dem man gerade arbeitet. Wenn man nochmal vom Auto weg geht, dann kann man den Wischerarm auch ohne Blatt vorsichtig auf die Scheibe auflegen.
uxlaxel hat geschrieben:die farbe des sichtfensters ist je nach hersteller unterschiedlich. es gibt auch welche, die rot intakt sind und schwarz defekt. meistens ist aber rot/grün die anzeige, wobei grün ok ist. auch blau und weiß habe ich schon gesehen
Hmmm.. Na dann muss ich dringend nachlesen gehen.
EDIT: Danke für den Hinweis!
Eine Lastschrift kannst Du 4 oder sogar 8 Wochen lang zurückbuchen lassen. Im Onlinebanking gibt es bei manchen Banken gleich eine passende Schaltfläche dafür, da braucht man also nicht mal mehr anzurufen. Mußte ich bei Untidymedia auch schonmal machen. Da Deine Lasschrift allerdings "gerechtfertigt" (im Sinne von "nicht illegal") war, wirst Du wohl die Rücklastschriftgebühren (8,- oder so) bezahlen müssen.Alexx hat geschrieben:Zum glück haben die den Betrag für das nexte Quartal schon abgebucht.
Alexx hat geschrieben:Pkw nach dem einkaufen gestorben, ADAC verweigerte mir die Abschleppung.
Komisch,
ich habe nur angerufen und gesagt Auto steht da und da und höflich gefragt wie lang der Abschlepper braucht.
Der Rest wurde dann nur noch mit dem Fahrer besprochen. Gab auch Ölbindemittel umsonst.
MfG
Andreas
Du darfst das verstorbene Auto eh nicht hinterm Haus Beisetzen.
Ich muss da an South Park denken, es gibt nur eine Straße in Kanada und in Kanada haben die Autos viereckige Räder.
Beisetzen nicht, aber reparieren.
Die wollten sogar wissen was ich damit zuhause machen will und wer mir das auto Repariert.
Warum ich es nicht in eine Werkstatt schleppen lassen soll ? und warum der Pannendienst es nicht ansehen darf vorher.
Ihr müsst euch das so vorstellen ich war der katzen besitzer und sie der Paul Panzer die mich verschaukeln wollte.
http://www.dailymotion.com/video/x304o06
Bei uns ist DSL und Telefon (VoIP) gestört.
Störungshotline der Telekom: "Zur Zeit sind alle Kundenberater im Gespräch. Bitte warten Sie. Die durchschnittliche Wartezeit beträgt 18 Minuten."
Website der Telekom:
Heute ist der 14.11.2016Telekom hat geschrieben: Lieber Kunde, aktuell besteht eine Störung, durch die Sie Entertain nur teilweise nutzen können. Der Internet-Zugriff ist problemlos möglich. Es tut uns leid, dass Ihnen unsere Leistungen nicht vollständig zur Verfügung stehen. Die gute Nachricht: Unsere Techniker kümmern sich bereits um die Lösung. Freundliche Grüße, Ihre Telekom Deutschland GmbH
Voraussichtliches Störungsende:
18.11.2016 10:00
Tja, da werden Sie halt geholfen. Und wenn Du einen am Rohr hast, dann sagt der Dir, daß er nix machen kann, weil die Techniker alle seit 18:00 keinen Dienst mehr haben. Mit sehr viel Glück (falls er das noch immer darf, weil die Bedienoberfläche der "Support"-Mitarbeiter jedes Jahr weniger zuläßt) kann er dann die Leitung resetten. Daher lieber vormittags anrufen.
Weisskeinen hat geschrieben:Beisetzen nicht, aber reparieren.
bist du dir da sicher? Wir sind hier immernoch in Deutschland....
- Captain Einsicht
@ Sunset mein Rekord einer Störung waren über 7 Monate mit dem Selben Provider
Walter
Walter
@Alex:
Nicht aufregen!
Die machen halt auch nur ihren Job. Das Du gefragt wirst, wo das Auto repariert
werden soll ist normal, das verstehen die halt unter "Service".
Einfach "das mache ich am Wochenende selber, vorher komme ich halt nicht dazu" angeben,
und dann ist normal alles Paletti.
Wegen "der Onkel vom ADAC darf das Auto nicht anschauen": Das würde mich an Stelle
des ADAC Fahrers auch misstrauisch machen. Da ist doch kein Problem bei!
Soll er doch den Motor begutachten, und feststellen, daß der karren eben nicht mehr läuft.
Einen - gut gemeinten - Reparaturversuch kann man dann immer noch dankend ablehnen.
"Das mit dem Notlauf ist nett gemeint, aber ich möchte doch erst den Fehler beseitigen,
den Speicher löschen, und die karre dann NORMAL weiterfahren"....
Die Frage nach der Werkstatt kann man getrost mit " lohnt sich bei dem Auto nicht, oder
dafür habe ich momentan kein Geld über" verneinen.
Ich habe bis jetzt (toi toi toi) immer gute Erfahrungen mit den gelben Jungs gemacht.
Auch wenn man die mal "nur" wegen ner leergelutschten Batterie bestellt, wo man selber
eben nix vernünftiges angekarrt bekommt. Einfach freundlich mit denen schwätzen,
meistens gibt´s noch ein paar schöne Tipps aus der Praxis.
Und wenn Dich einer bei der Starthilfe Oberlehrermäßig darauf hinweist, daß das Wischwasser
des hinteren Scheibenwischers alle ist, sag halt "OK, mach ich gleich mit",
auch wenn Au problemlos ohne diesen Kommentar hättest leben können
Und ja - auch da arbeiten immer nur Menschen. Und die können auch mal schlecht drauf sein.
Lg,
Dirk (der froh ist, im Ernstfall kostenlos (naja) jemand anfordern zu können!)
Nicht aufregen!
Lg,
Nachdem ich nach 26 Minuten warten aus der Warteschlange raus geflogen bin, konnte ich jetzt eine Störungsmeldung online über das Mobilfunknetz abgeben. Das geht zum Glück noch.
https://www.adac.de/mitgliedschaft/leistungen/
unter dem Reiter "Fahrzeugtransport" ist das aufgeführt was ich dem verein in aufgrat gegeben hatte per Formular ! und nix anderes.
Als plus Mitglied steht mir der Service zu, warum also wird er mir verweigert ? weil mein Parkplatz hinter dem Haus ist ?
Vermutlich, weil
Wenn der Fahrer sich das FZ nicht einmal ansehen darf, kann er das nicht beurteilen, und mit "technisch fahrbereit" ist ziemlich sicher auch eine Notlauflösung gemeint.ADAC hat geschrieben:kann nicht innerhalb von drei Werktagen im Ausland bzw. einem Tag in Deutschland wieder technisch fahrbereit gemacht werden
Guten Abend, mein Ärgernis der Woche ist gleichzeitig auch ein Erfreunis.
Habe mich mal etwas im Heizungsraum aufgehalten da es meiner Frau zu kalt war.
Bin ziemlich neu in dem Haus und habe heute eine Zirkulationspumpe gesehen die auch läuft. Verwunderlich, da es immer ca. 30s dauerte bis im Bad warmes Wasser kam.
Habe bei genauerem Hinsehen entdeckt, dass der Kugelhahn an der Pumpe ZU war. Der Scheißer war ZU! Die Heizungsbauer haben den einfach ZU gelassen. Unfassbar. Die Pumpe werkelt jeden Tag 2 Stunden und das seit 2 Jahren für die Katz.
Jetzt kommt nach 2s warmes Wasser.
David
David
das ist nicht das Problem, die wollen keinen rausschicken zu mir.
Wie soll dann jemand es sich ansehen ? ohne die warme Stube zu verlassen, abgesehen davon ist es wirtschaftlicher Totalschaden.
ich warte nur auf den tag wo der Parkplatz saubergemacht wird und es mit entsorgt wird
Bauarbeiten müssen ja mal sein.
Aber sind die bekloppt?
Da kann man auch die gesamte SBahnstrecke mit Ersatzbussen bedienen die fahren dann wenigstens alle 2MInuten *gnarf*
Bisher war das auch immer so.
Im 10min Takt ist das schon sackvoll und zu dem Termin sind keine Weihnachts Schulferien.Einschränkung:
* Köpenick <> Ostkreuz Ersatzverkehr mit Bussen
* Erkner <> Köpenick S-Bahn-Pendelverkehr im 30-Minutentakt mit Umsteigen in Rahnsdorf
hier fahren busse aller 120 minuten, der letzte 21:00. wo ist das problem?
Beim ADAC sollte man aber auch bedenken, dass die meisten Leute in diesem Thema einfach nur doof sind.
Die meisten Leute können - wenn überhaupt vielleicht noch das Wischwasser auffüllen. Aber eine Batterie tauschen, Reifen wechseln oder gar einem Ölwechsel _SELBER_ machen?! Oje.....
Die Mehrheit setzt in das Auto und fährt einfach nur und tankt.
Leuchtet irgend ein Kontrollbirnchen auf --> Werkstatt.
Also das ist jetzt nicht irgendwie böse oder abwertend gemeint, aber Fakt ist nunmal: gaaaaanz viele Knöpfe im Auto haben, aber nur höchstens 1/4 davon verstehen und richtig bedienen können.....
Fragt mal eure Eltern, wie denn bei ihrer Karre denn der Heckwischer oder die blöde Nebelschlussleuchte an geht
Das kenn ich vom Auto meiner Frau...xanakind hat geschrieben: Also das ist jetzt nicht irgendwie böse oder abwertend gemeint, aber Fakt ist nunmal: gaaaaanz viele Knöpfe im Auto haben, aber nur höchstens 1/4 davon verstehen und richtig bedienen können.....
Mazda CX5 AWD 175 PS Turbodiesel.
Jeder Sch... ist da automatisch dran... Aber mal von Hand Licht anmachen oder den Tempomaten anschalten artet in: Kacke... falscher Knopf... Ach ne, der auch nicht... der da? Ne... Mist.... ... aus
Da lob ich mir meinen kleinen Corsa... der hat das selbe, nur mit weniger PS unter der Haube und weniger Stauraum für Koffer usw.
Da muss ich ja schon bei meiner eigenen Kiste überlegen. Schließlich braucht man die eigentlich nie. Schon mal 50m Sicht erlebt? Also so, dass man den nächsten Leitpfosten an der Straße nicht mehr sieht? Da will man eigentlich gar nicht mehr fahren. Wenn die Teile bei relativ vielen Leuten brennen, ist meistens noch mindestens 150m Sicht (drei Leitpfosten oder mehr erkennbar). Eigentlich sollten die Schalter mit einer Zwangs-Geschwindigkeitsbegrenzung versehen werden, damit die Deppen die Leuchten auch wieder aus schalten...xanakind hat geschrieben:... die blöde Nebelschlussleuchte an geht
Einmal aufm Brocken 0,5..1,5m Sicht (man hat die eingenen Füße nicht gesehen!).Weisskeinen hat geschrieben: Schon mal 50m Sicht erlebt?
Der Weg vom Bahnhof zum Turm war mit ca. 40cm hohen Zäunen markiert...
Das von ESDKittel kann ich zwar nicht toppen, aber unter 3m hatten wir auch schon.
Da guckt man raus und sieht nur weiß und möchte gar nicht mehr raus.
Als ich da vor ein paar Wochen oben war hatten wir blauen Himmel, Sonne und super Aussicht. Da oben steht ein Schild auf dem das übliche Wetter beschrieben ist - 300 Tage im Jahr Nebel.
Ich fand es aber recht langweilig da oben, einmal links rum, einmal rechts rum und die obligatorische Postkarte. Aber egal: es geht sowieso nur um die Dampflok!
- Captain Einsicht
Hier kommt das auch ein paar mal im Jahr vor ist echt Nerfig wen man da durch muss.
Im Wald mit regen Wildwechsel und Spinnern die meinen sie kennen die Strecke ich fahre da einfach meine 20-30 und hatte noch kein Wildschwein auf der Haube.
Walter
Walter
