luftentfeuchter Alaska ad 2000
Guten Abend.
Hab Mal wieder eine Frage. Ich besitze den oben genannten entfeuchter.
Hätte da jemand zufällig noch die Bedienungsanleitung??
Ich habe das Problem das die entfeuchter Leistung eher gering ist. Das Gerät steht im Flur. Luftfeuchte ist aktuell u. Die 50% und und die Temperatur liegt zwischen 18 und 22grad. Da ich etwas Pech mit der Dusche hatte habe ich die Wand nun nass. Das Gerät läuft komplett durch und im Tank ist teilweise nur eine Pfütze. Ich hab den raum Auch schon Mal auf 28 Grad aufgeheizt. Dann bringt der entfeuchter garnichts mehr.
Sollte ich das Gerät Mal überprüfen lassen ob noch genug Kühlmittel drin ist??? Oder kann das Gerät nicht mehr???
Vielen Dank
MFG Sebastian
Vielen Dank
MFG Sebastian
Re: luftentfeuchter Alaska ad 2000
Meine von Aldi zieht richtig gut
Der Behälter ist nach einigen Stunden gut voll mit Bügelwasser.
Mache immer den Timer an dann drei Stunden.
Solch Teil ist ja eigentlich ne Kompakte Klimaanlage am Stück nebeneinander.
Kann schon sein das Kühlmittel fehlt,
Läuft der Kompressor und eine Seite gut kalt?
Hab mal einen aus dem Schrott gezogen da war die Steuerung hin.
Nach Überbrückung der Selbigen rannte das Teil zwar aber da fehlte wohl Kühlmittel wurde nur ganz leicht kalt um der Kompressor lief und glühte.
Je wärmer der Raum, desto geringer die relative Feuchtigkeit !
Also eher abkühlen den Raum, dann kann das Wasser besser im Luftrockner kondensieren.
Ich würde mal darauf tippen, das der Feuchtemesser nicht stimmt.
Am besten mal einen anderen Feuchtemesser daneben stellen zur Kontrolle.
Ist die Wand zu kalt, Kondensiert dort die Feuchtigkeit, das geschieht auch bei 45%.
Bis zu 60% bei 20°C ist normal. Da sollte nirgends was kondensieren, wenn doch, Baumangel, Kältebrücke.
Bei meinem Entfeuchter hat Kältemittel gefehlt. Ventil dran und mit Propan gefüllt: rennt.
Ich hab die Blende für die Dusche nicht versiegelt gehabt. Durch das Wasser war irgendwann unten alles verkalkt und das Wasser lief oben rein und konnte unten nicht mehr raus. Dadurch habe ich die Wand nass. Baumängel schließe ich aus. Die Wand war rund 6 Jahre trocken.
Wollte mit dem entfeuchter nun nachhelfen. Werde das Gerät morgen Mal zerlegen und schauen ob ich es nachfüllen lassen kann.
Vielen Dank für die Infos.
MFG Sebastian
MFG Sebastian
Öhmm... Je wärmer die Luft, desto mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. Je größer DeltaT desto besser kondensiert es!Je wärmer der Raum, desto geringer die relative Feuchtigkeit !
In einem kalten Raum wird so ein Trockner noch nicht mal klatschnasse Wände trocken machen...
Simon
Nö, natürlich nicht, aber wenn man einen Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit hat, arbeitet der Luftentfeuchter besser wenn die Temperatur im Raum sinkt, weil der Taupunkt steigt da ja die rel. Luftfeuchte steigt.Simon hat geschrieben:Öhmm... Je wärmer die Luft, desto mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. Je größer DeltaT desto besser kondensiert es!Je wärmer der Raum, desto geringer die relative Feuchtigkeit !
Simon
Alles klar
Das stimmt, aber dann kondensiert sie überall, wo es zu kalt wird. Und das will man ja nicht, man will das es im Trockner kondensiert!
Professionelle Raumentfeucheter, also die die tausende Liter Löschwasser wieder aus Wänden holen, stellen immer einen Heizer auf, damit die Feuchtigkeit aufgenommen wird, und dann den Trockner.
Simon
Simon
- Captain Einsicht
Das habe ich auch schon 2 mal gesehen die haben ein Tropenklima aufgebaut und die Luftentfeuchter haben Literweise Wasser ausgeworfen.Simon hat geschrieben:Das stimmt, aber dann kondensiert sie überall, wo es zu kalt wird. Und das will man ja nicht, man will das es im Trockner kondensiert!
Simon
Die Feuchte muss aus dem Mauerwerk und dazu wird wärme gebraucht anders ist es beim Trockenheizen. Da ist es besser mit Kalter Luft zu arbeiten deswegen ist es im Winter auch immer so Trocken beim Heizen.
Walter
Ich hab das Gerät nun zerlegt. Der Verdampfer war komplett mit einer schwarzen Schicht überzogen. Hab den komplett sauber gemacht.
Der Kompressor wird warm, lässt sich nach einer Stunde noch ohne Probleme anfassen. Also nicht zu heiß. Das Rohr was zurückkommt ist kalt richtig kalt. Kältemittel sollte doch genug drauf sein oder????
Er läuft nun im Keller Probe und wird dann nachher wieder hoch geholt.
Beim nächsten Mal sollte ich das Gerät ausschalten wenn ich im selben Raum Schleife.
MFG Sebastian
MFG Sebastian
Würde sagen
Das Teil lüppt doch
Das Teil lüppt doch
