Oder mal das Adon probieren.
https://addons.mozilla.org/de/firefox/a ... rofession/
Ganz klar ein Fall für wget!
Auf welchem Betriebssystem? Unter Linux ist das fast immer dabei. Für Windows und OS-X gibt es das auch.
Es gibt auch ein PlugIn für Firefox. Ob das für Dich geeignet ist, kann ich aus dem Stehgreif nicht sagen. Ich würde es direkt unter Linux machen. Zur Not nen Live-Ubuntu von USB-Stick oder DVD starten.
Zur Bedienung u.a. hier: http://www.linux-community.de/Internal/ ... /Zu-Befehl
Wie mache ich einem Ubuntu Notebook klar, dass es jetzt nicht mehr vom eingebauten WLAN Controller
ins Netz soll, sondern von einem anderen USB WLAN-Stick?
ISt so'n Fritz-Stick
Ubuntu 14.04
mein erster Versuch sah so aus, dass über die Aktualisierungsverwaltun ein Update kam.
(wie hiess das noch gleich was ich da anklickte...?)
Nach der Installation dessen war natürlich keine Netzwerkverbindung mehr möglich.
Kein eigenes WLAN, Kein USB-Stick, Kein Draht-LAN...
hab garnicht erst lange gesucht, sondern neu installiert und jetzt läufts zumindest wie original.
-wie löppt dat?
Wegen PC Thema besser per PM antworten, wa'?
Ubuntu 14.04
-wie löppt dat?
Wie schließe ich eine TAE Dose an, wenn ich Telefon und Fax mit unterschiedlichen Nummern haben will? Das ich 2 Aderpaare brauche ist mir klar, also eine NFN und wie geht es dann weiter?
ganz einfach zwei Dosen.
Eine TAE= 1 Aderpaar
Baue einfache eine TAE mit NF oder nur N neben die andere TAE
http://r.ebay.com/qm1Wur oder
http://r.ebay.com/nwfZp1
(Wenn das dann allerdings, die 1. TAE ist = Übergabepunkt der Telekom, müsste da noch passiver Prüfabschluss rein (Diode in Reihe zu einen 470K Widerstand )
Alternativ passen RJ11 Stecker auch in RJ45 Dosen (LAN Dose)
Es gibt verschiedene Dosen. NFN für eine Leitung und NF+N für zwei Leitungen. Letztere hat zwei Anschlussleisten, unten für die eine Leitung, oben für die andere Leitung. So eine habe ich gerade abgebaut, weil diese Technik hier außer Betrieb ist.
Eine NFN ist nur für eine Amtsleitung gedacht. Du brauchst eine NF/F.
Der Trick an N und F ist, dass ein Gerät an einer N-Buchse an den linken unteren beiden Kontakten die Leitung liegen hat. Wenn das Gerät gerade nix macht (Fax in Standby) gibt es die Leitung auf den rechten Kontakten wieder raus. So kann sie dann von einem nachgeschalteten Gerät z.B. Telefon verwendet werden. Wenn ein Fax angenommen wird, wird die Verbindung zu den rechten Kontakten unterbrochen und das Telefon ist tot. Bei einer NFN ist die Reihenfolge, mit der druchgeschleift wird linke N, rechte N, mittlere F.
Bei einer NF/F gehören die linke N und die mittlere F zusammen. Die rechte F ist komplett eigenständig mit eigener Klemmleiste. Da kommt dann die zweite Leitung drauf.
Siehe auch hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 302271.htm
Nebenbei:
Der mechanische Unterschied zwischen N und F ist der kleine Steg an beiden Seiten. Wenn man den wegschnitzt, dann passt der Stecker in N und F Buchsen. Zwei Telefone an einer NFN betreiben geht dann aber immer noch nicht, weil ein Telefon normalerweise die Leitung nicht druchreicht. Wenn mann dann den Stecker an der N-Buchse mit Kontakten rechts unten ausstattet (entweder neue Kontakte rein oder die beiden oberen nach rechts unten versetzen) und die Kontakte von links nach rechts brückt (geht super mit einem Stück Büroklammer, die unter die hinteren Enden der Kontakte geklemmt wird), kann man auch mehrere Telefone an einer NFN parallel betreiben.
Nebenbei:
Ich klinke mich hier mal ganz kurz und dreist ein:
Wenn du eine Unterputz-TAE-Dose brauchst, kann ich heute Abend mal schauen welche ich noch herumliegen habe.
In meinem Ausmist-Thread habe ich die Dosen auch abgelichtet.
Vielen Dank für die Antworten,
Unterputz TAE wird beim Großhändler bestellt ist für die Arbeit, die Leitungen enden in einer Mitel 470 (ich hoffe die leitung führt bis in den Keller, *durch klingeln geh*)
Ich würde ja lieber nur RJ45 Dosen verbauen, aber nö hier im Gebäude ist alles mit TAE.
Wenn man sich mal die Spannungsbereiche von heutigen Netzteilen anschaut,
könnte man sich evtl fragen,
ob eine andere Netz-Spannung am Gerät lebensverlängert (oder auch effektiver??) wirken kann.
könnte das was bringen, z.B. einen Sat-Receiver, eine Microanlage etc
einfach mal mit 50Volt weniger zu versorgen, wenn dessen Wandwarze sagt UE =100VAC bis 240VAC?
Da bin ich mir nicht so sicher... Der Zwischenkreis-Elko würde zwar mit geringerer Spannung betrieben (könnte ein Vorteil sein), aber "weniger Spannung" bedeutet bei gleicher Leistung "mehr Strom", was bei einigermaßen konstanten Verlustwiderständen zu "mehr Verlustleistung" (->Erwärmung) führen könnte. Außerdem wäre es interressant, wie die Spannung reduziert werden soll (Leuchtkörper, der sowieso benötigt wird)?Desinfector hat geschrieben:einfach mal mit 50Volt weniger zu versorgen
Evtl. halten die Elkos im Netzteil etwas länger, wenn sie statt 320V nur 300V abbekommen, aber der Aufwand dazu dürfte größer als der Nutzen werden (potenter Spartrafo in der Zuleitung etc.)
Was soll den länger halten ?
Der analog Receiver ist out und mein digitaler kann kein HD. Die Dinger werden schon mal funktionsfähig getauscht.
Handy USB Ladeteile habe ich mehr wie genug, das Netzteil für die Fritz Box - 3,75€ bei Pollin.
Ich hätte gerne ein Problem ?
Ich sehe keins..
Ich sehe keins..
Oh, jetzt hab ich das Thema abgewürgt ?Gary hat geschrieben:Was soll den länger halten ?
Ich sehe keins..
Nicht unbedingt meine Absicht, an welche Geräte haste gedacht ?
Man darf mir auch widersprechen...
Ich bin mit meinen Gedanken auch oft in Sackgassen, weil ich das kenne helfe ich anderen raus.
Da die Videos auf youtube liegen wird das aber nichts.lupo hat geschrieben:Ganz klar ein Fall für wget!......
wget sichert die Seite aber nicht die externen Links
youtube-dl ... ein python-script, welches nicht nur Youtube kann, sondern so ziemlich jede bekannte Streamingsite. Auch soundcloud und co ...reutron hat geschrieben:Da die Videos auf youtube liegen wird das aber nichts.lupo hat geschrieben:Ganz klar ein Fall für wget!......
Gibt es die "Speaker Twist Kabelbuchse" auch irgendwo in bezahlbar?
Der Name "Speakon" ist etwas gebräuchlicher.
Pollin hat die auch im Angebot, nur wussten die Praktikanten da anscheinend auch nicht den richtigen Namen:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDQ2OTQ1OT ... ecker.html
Schau mal bei Thomann.
https://www.thomann.de/de/speakonstecker_buchsen.html
1,80€ für eine Einbaubuchse und 2,85€ fürn Stecker sind doch noch bezahlbar und die Qualität stimmt auch.
- einstein2000
Ja.Desinfector hat geschrieben: könnte das was bringen, z.B. einen Sat-Receiver, eine Microanlage etc
Tote Elkos. Denn der Ripplestrom steigt, wenn die Spannung sinkt. Und in erster Linie scheint es die Strombelastung zu sein, die einen Elko umbringt.
Wenn das Netzteil jetzt eh schon auf Kante genäht ist und die Elkos daher sehr knapp bemessen sind (Temperatur/Lebensdauer, ESR, Stromtragfähigkeit, Spannung), könnte das u.u. schneller den Todesstoß bringen als ungesiebte Netzspannung.
Wenn Du Wert auf sehr zuverlässige Geräte legst, dann handle nach dem Grundsatz "don't turn it on, take it apart!" und halte nach offensichtlichen Designfehlern oder Totoptimierungen Ausschau. Die Elkos dürften da Standardkandidaten sein. Fehlende Lüfter ebenso.
Liebe Grüße,
Dominic
Ich suche ja auch nur die Buchse in selben Gehäuse wie den Stecker.
Auch diese gibt es bei Pollin:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDM2OTQ1OT ... plung.html
Bei Thomann habe ich jetzt auf Anhieb keine bezahlbare finden können.
ich hab da so eine Fußpumpe zum Aufpumpen von allem möglichen, mit Autoventil, die bisher ideal für meine Räder war. Jetzt ist mir leider der dranhängende Schlauch gerissen. Der Ventilhalter scheint angequetscht zu sein (quasi gecrimpt). Am liebsten würde ich den Schlauch etwas kürzer wieder dranbasteln. Bekommt man solche Klemmhülsen (das silberne Teil) irgendwo, hält das dann, und wonach zum Deibel muss ich suchen um sowas zu finden? Vielen Dank!
Vielen Danke, warum hab ich die bei meiner Pollin suche eigentlich nicht gefunden....ThatGangsta hat geschrieben:Auch diese gibt es bei Pollin:
Von meinem alten Arbeitgeber habe ich vor ein paar Jahren einen ganzen Schwung alte Druckbögen mit ganz vielen BMK (BetriebsMittelKennzeichnung) von Phoenix bekommen.
Das sind DIN-A4 Bögen mit ganz vielen kleinen Aufklebern drauf.
So langsam geht mein Vorrat doch zu neige und muss mich langsam mal um Ersatz kümmern:
http://www.ebay.de/itm/Phoenix-Contact- ... SwZVlXuyPC
10€ für _EINEN_ Bogen?!
Ne, das geht doch mal garnicht.....
Das kann doch nicht wahr sein!
Gibt es da keine bezahlbaren Alternativen?!
Die Abmessungen sollten in etwa den 20x8mm entsprechen, dürfen aber gerne etwas abweichen.
Die Farbe ist auch nicht wichtig
@teff:
Ja diese Hülsen kann man nachkaufen, nur braucht man zum Pressen eine spezielle Apparatur.
Zufälligerweise habe ich letztens gesehen, dass wir auf der Arbeit so ein Teil rumstehen haben, zumindest kann man über einen Hebel ±6 Backen zentrisch zusammenführen.
Müsste nur mal schauen für welche Durchmesser das Teil ist.
Und das ganze müsste dann bis Ende November warten, bin ab nächster Woche erstmal nicht mehr in der Firma (Azubi, Blockunterricht).
@reutron:
Wie ich bereits weiter oben geschrieben hatte, die Pollin-Praktikanten wussten wahrscheinlich selber nicht den richtigen Namen dieser Stecker, daher wurden die einfach "PA-Stecker" getauft.
Das weiß ich aber auch nur, weil ich die mal beim Kategorien durchstöbern gesehen hatte und mir gemerkt habe, dass die Bezeichnung absolut bescheiden ist.
Nach ein paar Fehlversuchen habe ich die Stecker daher dann auch wieder gefunden, es waren glaube ich 4 Versuche.
@reutron:
Weiß jemand wie weit sich diese MeanWell OpenFrame SNTs mittels des Potis verstellen lassen? http://www.reichelt.de/Open-Frame-Netzt ... FFSET=500&
Ich bräuchte 31-32V. Es gibt eine 27V Variante, die müsste ich hochdrehen, oder die 36V Variante runterdrehen. Im Datenblatt habe ich leider nichts zu dem Poti gefunden.
Öh, das steht doch im Datenblatt unter "Output" -> "Voltage Adjustment Range". Leider liegst du mit deiner Anforderung aber genau zwischen den Verstellbereichen. 27V geht von 24.3 bis 29.7V und 36V von 32.4 bis 39.6V.
@xanakind:
Schau mal bei Zweckform, die haben auf jeden Fall was in der Größe. Direkt günstig is das zwar auch nicht, aber allemal günstiger, als Phönix. Bei den Preisen muss ich wieder an den umgelabelten Eltron-Drucker von dir denken...
Grüße, Felix
@xanakind:
Grüße, Felix
Oh hoppsa, das hab ich überlesen. Danke fürs Augen öffnen.Felix_W hat geschrieben:Öh, das steht doch im Datenblatt unter "Output" -> "Voltage Adjustment Range". Leider liegst du mit deiner Anforderung aber genau zwischen den Verstellbereichen. 27V geht von 24.3 bis 29.7V und 36V von 32.4 bis 39.6V.
Denke mal 32.4V (das zu versorgende geräte darf max. 32V) tuns auch, im zweifel kommt da noch eine Diode dazwischen.
Frag hier mal freundlich nach:xanakind hat geschrieben: So langsam geht mein Vorrat doch zu neige und muss mich langsam mal um Ersatz kümmern:
http://www.eiselt-gravuren.de/aufkleber
Vielleicht liefert der dir was.
oder halt die hier
http://www.priz24.de/buero-betriebswelt ... 8-bla.html
Ich nutze meistens entweder meinen P-Touch + billige beschichtete Beschriftungsbänder (Nachbauten 5Stück 9mm*8m gelb für 25€ auf Amazon https://www.amazon.de/dp/B00PWFF21K ) oder sie fallen auf Arbeit mit ab
Etiketten...
mit Etiketten kann ich mich auch totwerfen.
Hier werden jeden Tag mit diversen Arten von Etiketten auf Endlosrolle Typenschilder gedruckt.
bei jedem Rollenwechsel (es gibt nur einen Drucker) hat die Maschinerie einen 12cm langen Vorlauf,
bis die Etiketten richtig ausgerichtet sind. Dann erst wird gedruckt
Folge: Verwurf der ersten 12cm, wo je nach Grösse bis zu 28 Etiketten drauf sein können.
Versuche, diese "Vorlaufteile" mit Tesa vorne anzukleben bringt nix,
die Erkennung (Reflexlichtschranke) obs korrekt ausgerichtet ist,
sieht auch die noch so kleinste Abweichung und macht dadurch NOCHMAL einen solchen 12cm Vorlauf,
bisses dann sitzt
BTW
Die Drucker sind von
www.cab.de
bisses dann sitzt
BTW
www.cab.de
- Treckergott
Ich suche für meinen Vater 2 bis 3 Nato Block Batterien. 12 110 Ah Bleigel
Gibt es die irgendwo auch in bezahlbar?
Und wie sieht das mit Solarbatterien aus? Die sollen auf einen Offroad LKW
Irgendwelche P-Touch / Brother Dinger kommen nicht in Frage.
Bevor ich das Etikett so gedruckt habe wie ich es will, habe ich 20 Stück sauber mit der Hand geschrieben. Wenn ich sowas wirklich Gedruckt brauche, schiebe ich die Etiketten in den Laserdrucker.
Diese Zweckformdinger sind aber schonmal sehr gut.
3,30€ für über 2000 Etiketten finde ich wirklich sehr fair.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Gibt es eigentlich noch Spannfutter für Spannzangen 443E (Sandoz-Geniale, Kegel+Schaftführung) ?
Sehen so aus. In der Firma haben wir welche zu einer alten Fräse bekommen, aber ohne alles dazu. (Da ist eh noch mehr komisch: MK4-Dorne zu einer SK40-Spindel usw..)
Mal eine Frage an die Elektriker: Kann ich einen Trafo mit einem Motorschutzschalter vor Überlast UND Kurzschluss schützen?
Konkret geht es um einen 6A Stelltrafo. Der MSS würde dann natürlich auch auf diesen Nennstrom eingestellt werden.
Klar den Einschaltstromstoß müsste ich dann natürlich begrenzen, damit der MSS nicht dadurch auslöst.
Danke schon mal.
Edit: So weit ich herausfinden konnte ist ein Trafoschutzschalter nichts anderes als ein MSS mit höherem Kurzschluss-Auslösestrom, damit er nicht durch den Einschaltstoß auslöst.
Danke schon mal.
Sollte gehen. Du musst nur alle drei Strompfade vom MSS nutzen (also bei Wechselstrom bei 1 rein , Brücke zwischen 2 und 5, bei 3 der N und die 4 und 6 gehen zum Trafo)
À propos Stelltrafo: hat es einen Grund, daß der immer hinter den Trenntrafo geschaltet wird und nicht davor? Evtl. weil dann ein Teil incl. Achse weniger potentiell am ungetrenntrafoten Netz hängt?
Also in meinen LTS006 ist ein ganz normaler Motorschutzschalter verbaut.
Der MSS soll die Wicklung des Stelltrafo vor zu hohen Strömen beim Betrieb komplexer Lasten schützen.
Das liegt daran, daß der Stelltrafo ein Trafo ist, der u.a. geringe Spannung (und somit viel Strom) liefern kann, was den Trenntrafo dahinter überfordern könnte.Name vergessen hat geschrieben: hat es einen Grund, daß der immer hinter den Trenntrafo geschaltet wird und nicht davor?
Ok danke für die antworten.
Ich habe jedoch auch vor den Stelltrafo vor den Trenntrafo zu setzen. (Sind 2 230/400v Trafos so kann ich 0 bis 400v galvanisch getrennt nutzen)
Der doch bekommen dann Stelltrafo und Trenntrafo je einen eigenen Schutzschalter.
Also alles save danke.
Edit: natürlich bei 1ph alle 3 Strom zweige des MSS in Reihe
Ich habe hier zwei gelbe Smd-Elkos in meinem Kombiinstrument vom Auto entdeckt, die offensichtlich einen Kurzschluss haben. Beim Aufdruck 473 für den Wert kann ich doch davon ausgehen, dass die mal 47 nF haben sollten?
Wie ist hier die Polarität? Bei anderen Elkos auf der Karte vom gleichen Hersteller ist der Pluspol gekennzeichnet. Oder handelt es sich gar nicht um Elkos?
47nF und Elko ?
Ich habe hier Kerko's im uF bereich.. und in der grösse..
Das ist ziemlich sicher kein Tantal, denn der hätte eine Polaritätskennzeichnung und wäre mit dickeren Leiterbahnen angeschlossen.
Das ist irgendwas anderes, nicht notwendigerweise ein Kondensator. Ausm Bauch raus würde ich "47K NTC" sagen. Sowas sollte aber eigentlich nicht kaputt gehen.
Eventuell macht es hier auch mehr Sinn, nach Fehlerbild zu arbeiten und nicht nach "Badcaps" Methode.
Gerne würde ich in der laufenden Schaltung messen, aber ohne Auto dran geht das nicht. Fehlerbild: Analog-Anzeigen starten um etliche Sekunden verzögert, zittern dabei teilweise gegen den Anschlag. Danach arbeiten sie normal. Das wiederholt sich nach jedem Ein- und jedem Ausschalten der Zündung.
Edit: So ein gelber Klotz hat 6 Ohm Innenwiderstand.
Das sieht für mich eher mach einer SMD Induktivität 47 mH aus.
Sind Spulen die waren sehr oft bei Schneider TV s verbaut.
Zb TV 9 oder TV 17
Zb TV 9 oder TV 17
Richtig, hat 43 µH am Messgerät. Also kein C mit Kurzem, nur eine Drossel.
Das Zittern gegen den Anschlag ist normal, das sollte aber unmittelbar nach dem Einschalten (Aufwecken via CAN durch das Steuergerät) passieren. Schließlich sind die Zeigerantriebe einfache Schrittmotoren die beim letzten Ausschalten irgendwo stehengeblieben sein könnten.
Der Fehler könnte auch im Steuergerät sein.
epcos stellt induktivitäten in der bauform und dem gelben gehäuse her.
z.B.
https://de.aliexpress.com/item/1812-10u ... 62897.html
z.B.
