Nur zur Info,
das ist keine Arduino Platine.
Das ist nur ein Wandler von USB auf Seriell.
Die Arduino Platine sieht so aus:
->zoom
->zoom
Ach so, ich hatte das auf den Post von Heaterman bezogen. Über welche Platine und welche Fehler redet Ihr? Ich will mitlästern
Ich meinte die erste von Harley, mittlerweile auf der vorigen Seite...
Hm. Sehe da jetzt auch nicht hölleschlimmgravierendes. Helft mir mal auf die Sprünge.
Rund um den spannungsregler sind recht verschieden breite leiterbahnen.
Die kühlfahne ist auf eine schmale leiterbahn gesetzt.
Die breiteren Leiterbahnen für den Strom münden in einer sehr schmalen Leiterbahn zur Baugruppenversorgung. Das ist nur so halb zuende gedacht.
Es ist so viel tote ungenutzte fläche auf der platine.
Wozu sind eigentlich die steckleisten an den rändern?
Die Kühlfahne sitzt auf einem Pad, das den Dimensionen der Herstellervorgabe entspricht. Wenn das Ding nichts abzuführen hat, ist das doch egal. Verschieden breite Bahnen um den Spannungsregler sehe ich auch nicht unbedingt in einer Form, die ich problematisch finde.
So wirklich viele freie Flächen sehe ich auch nicht, es muss ja nicht jeder qmm zwischen Leiterbahnen unbedingt Massefläche sein.
Bin wie gesagt von der Realität verdorben, diese Realität finde ich unproblematisch.
ach hölleschlimm fand ich das jetzt auch nicht.
das war nur mal so das was mir auf den ersten blick so auffiel, als nach merkmalen für anfängertum gefragt wurde.
Funktionieren tut das ja bestimmt (mitn ollen treiber, oder linux)
Hier könnte es sich um E... Zigbee handeln.gafu hat geschrieben: Wozu sind eigentlich die steckleisten an den rändern?
- Weisskeinen
Ich sehe da eigentlich auch nichts schlimmes. Außerdem hat jeder seinen eigenen Stil. Studentenanfängerboards haben grundsätzlich die schmalste, weil voreingestellte Leiterbahnbreite mit 90°-Winkeln. Masseflächen sind für die ein Fremdwort. Insofern...
Etwas unglücklicher Link, besser den:Heaterman hat geschrieben:Da hat die berühmte FTDI-Sperraktion gegriffen: xttp://www.heise ...
http://www.heise.de/make/meldung/Treibe ... 35079.html
"mit dem FTDI-Tool FT_Prog ... die PID wieder auf 6001 ändern" - da ist beschrieben, wie man den von FTDI sabotierten Baustein wiederbeleben kann.
Bauteile nachzufertigen / illegal zu kopieren halte ich für inakzeptabel, die Preisgestaltung von FTDI allerdings auch.
Hier bei mir gibt es einige Serielle mit dem China-IC "CH340", der auch auf den Fernost-Arduinos drauf ist - bislang ohne Probleme. Nach dem Treiber "CH341SER_v340.ZIP" muss man etwas suchen und ihn von Hand einbinden, Berichte in einigen Foren, dass er unter Win_7 nicht liefe, kann ich nicht nachvollziehen.
Ist ja weder ein Herzschrittmacher noch 'ne Regelstabsteuerung...shaun hat geschrieben:(...)
Basd scho.
Wenn die "Clones" als "Originale" ausgegeben werden, kann ich dir nur zustimmen! Wenn die jedoch eine andere Typenbezeichnung/ID haben, wäre das der "übliche Technologieklau", wie er schon seit einigen Jahrzehnten betrieben wirdProfipruckel hat geschrieben:Bauteile nachzufertigen / illegal zu kopieren halte ich für inakzeptabel
Grade hab ich das hier gefunden:
Die Seite ist auch sonst sehr amüsant, vor allem der Vergleich zum Hausbau.
Grüße, Felix
Grüße, Felix
Welche Seite?
Ich bin davon ausgegangen, dass ein verlinktes Bild ausreicht.
Hier nochmal: http://www.scheissprojekt.de
Grüße, Felix
Grüße, Felix
Nicht auf nem Nexus und Opera, da linkt nix. Danke
Also dass mittlerweile überall Windows ist, ist doch völlig normal.
Ich wundere mich nurnoch, wenn ich mal irgendeinen IPC beim booten beobachte und kein Windows kommt (ganz selten!)
Apropo IPC:
Neuer IPC soll eingebaut werden. Diese Dinger haben schon seit Jahren immer eine normale CF-Karte als Festplatte.
beim neuen wurde die Hardware aber ordentlich aufgerüstet. Da ist sogar ein Intel i7 verbaut!
Auf den Ersten blick sieht die CF Karte weiterhin normal aus, als unser Programmierer dann das Programm vom alten auf den neuen IPC überspielen wollte: ?!
Das ist doch tatsächlich eine SATA SSD im CF-Karten Format.
Was es alles gibt.
Auf den Kisten läuft übrigens selbstverständlich auch ein Windows (mittlerweile 7)
Apropo IPC:
Was es alles gibt.
Beckhoff setzt durchgehend Windows ein Auf den größeren Kisten derzeit Windows 7, auf den kleineren jeweils individuell angepasste Windows CE Images.
Langfristig will man da wohl auf Windows 10 setzen aber das sehe ich noch nicht Die haben ja noch nichtmal Twincat3 vollständig fertig ...
Stimmt! die hatte ich ja völlig vergessen.Sven hat geschrieben:auf den kleineren jeweils individuell angepasste Windows CE Images.
Das sind dann die Beckhoff Bedienpulte, in denen schon direkt ein Kompletter IPC eingebaut ist.
die verbauen wir aber seeeehr selten.
Und auf den kleinen Siemens Touch Pulten (auch die ganz neuen mit Ordentlichem Display und auch die Mobilen runden Lenkräder) läuft CE.
Windows ist überall!
Eine SATA SSD im CF-Karten format, intressant.
In der 4ma wo ich arbeite, sind hauptsächlich Siemens Panel PCÅ›
im betrieb. Auch gibt es noch einige ältere Fertigungsanlagen mit
IPCs die noch mit Festplatten (IDE) funktionieren. Also OS ist auf dem
Kisten alles von MS Windows von 3.11 bis Win 7 vertreten.
Die Dinger heißen CFast und gibts seid 2008.
Das wär auch grad meine Frage gewesen, denn das sieht danach aus. Und so wie man PATA-Krams ziemlich einfach mit CF interfacen konnte, dürfte SATA ziemlich nahe mit CFast verwandt sein. Wenn man den Formfaktor als Festplattenersatz nutzen will, ist doch eine kleine SSD die naheliegendste Lösung, man will ja bei nem moderneren OS als Win 95 nicht auf irgendwelche ultralahmen Billig-Speicherkarten warten. Man packe sich nur mal ne virtuelle Maschine auf nen 08/15-USB-Stick (auch "schnelle" 3.0er, 200 MB/s++ sequentiell), da kann man nach jedem Mausklick und Tastendruck Däumchen drehen...Fritzler hat geschrieben:Die Dinger heißen CFast und gibts seit 2008.
also SSDs als Dongle fürn SATA Port kenne ich mittlerweile auch. Aber als CF-Format?
Die Dinger die wir hier ha'm sehen sonst eher aus wie USB-Sticks.
Das ist halt n anderes Konzept, diese DOM-Teile gibts ja auch im Serverbereich. Supermicro hat da mittlerweile (einzelne) modifizierte SATA-Ports (kein SAS?), um genau diese Dinger direkt mit Strom zu versorgen. Man steckt sie nur noch aufs Board, kein Strom, kein nix, und kann da sein OS oder was auch immer draufmüllen ohne irgendwo ne 2,5"-Platte im Gehäuse unterbringen zu müssen.
CF/CFast ist halt mechanisch ne andere Liga. Da rüttelt nix raus, da bricht nix ab, und der Techniker kann notfalls vor Ort tauschen, ohne die Kiste aufzumachen. Will man in der "Industrial SLC"-Variante halt nur bezahlen, wenn mans wirklich braucht
->zoom
Heute beim Wandern im Schwarzwald auf dem Feldberg entdeckt.
Eine Bank aus Skiern, die sehr bequemen Sitzkomfort bietet.
Sollte einer von euch alte Ski haben, wäre das doch eine Idee diese zu einer Bank zu
verwursten.
verwursten.
Heute habe ich den HTC China Clon aus dem "Wer will es haben" erhalten.
Macht an sich einen garnicht mal so üben Eindruck und es läuft ein älteres Android drauf (Windows Mobile auf dem Original HTC)
Dann mal durch das Menü geruckelt und "Speicher und SD karte" entdeckt....desweiteren:
"SD-Karte entnehmen"
Wenn man das auswählt, wird auch tatsächlich der Speicher getrennt.....
Dabei hat das Ding doch garkeinen Speicherkarten Slot:
Ich ahne schlimmes, also schnell aufgeschraubt: Im Inneren ist tatsächlich ein kleiner Micro SD Sockel, in dem eine Speicherkarte steckt....
Von Aussen nicht erreichbar.
Also dickere Karte reinstecken
Wenns zu warm is auf Arbeit:
- Chefbastler
Fritzler wo gräbst du immer diese Bilder aus?
Dass erinnert mich ans Hochwasser 2013, sah ähnlich aus in einer Elektronikfirma...
@xanakind: Ich weiß ja nicht, was für eine Kopie das ist, aber das mit der versteckten SD-Karte gab's auch schon mal bei einem originalen HTC Modell. Google spuckt dazu das HTC 7 Mozart raus. Vielleicht gab es ja auch noch weitere. Grund liegt irgendwo darin, dass Windows Phone 7 SD Karten nur eingeschränkt unterstützt hat.
Sone Bilder scrollen mir einfach immer mal über den Weg
https://www.youtube.com/watch?v=HgZBPYJ ... e=youtu.be
Hier eine Mechanische Uhr die bis auf die Wellen der Zahnräder
komplett mit einem 3D Drucker gedruckt wurde.
Wenn mir mal passende Wellen aus Metall über dem Weg laufen,
werde ich mir auch so eine Uhr drucken.
Upps! Das sollte eigentlich in die Video Rubrik, sorry.
Ein Video besteht auch nur aus vielen Bilder
Aber wirklich erstaunlich was sich die Leute so drucken.
Es ist wohl echt nichts unmöglich.
Mfg Victor
Mfg Victor
Es gibt auch Laptops in denen verdeckelte USB-Sticks werkeln
Ui, mit Blender erzeugt. Ist Blender für sowas geeignet? Hätte ich gar nicht gedacht.
nicht wirklich geeignet.
er sagt ja auch, sein großes problem ist die skalierung der teile, damit die nachher auch zusammenpassen. Und dann zeigt er noch den ganzen Sack voll Ausschuss-teile.
Mit einem CAD-Kontruktionsprogramm hätt er sich da viel material und druckzeit sparen können.
aber wer es halt auf die harte tour mag^^
Ich versuche mich zur Zeit mit SketchUp 2015.
Das SketchUp 2015 STL Dateien auspuckt wird ein Plugin benötigt.
ich wurschtel mich so mit freecad durch.
Da das aber noch in entwicklung ist stößt man hier und da an grenzen...
Das geht so leidlich, wenn man sich einmal an die etwas seltsame Bedienungsweise gewöhnt hat, und oft die numerische Eingabe von Koordinaten verwendet. Ich verwende Blender gerne, wenn es darum geht, herauszufinden, ob eine Konstruktionsidee überhaupt realisierbar ist, und funktionieren kann -> Animation. Daß man den Output auch für 3D-Druck nutzbar machen kann, war mir bisher unbekannt.Kuddel hat geschrieben:Ist Blender für sowas geeignet?
- Weisskeinen
Da Blender mit Oberflächen arbeitet kann es schon mal passieren, dass bei CSG-Operationen ein Teil der Normalen nach innen (wie es sein soll) und ein Teil nach außen (falsch) zeigt. Viele Slicer kommen dann ins schleudern. Außerdem kann es passieren, dass eine Oberfläche eines Objekts nicht mehr "wasserdicht" ist, also Löcher hat, was von den Slicern auch nur bis zu einem gewissen Grad und in der konkreten Ausprägung toleriert wird. Manchmal muss man ein solches Teil nur etwas verschieben oder drehen, so dass der Werkzeugpfad sich ändert und schon kommt nur noch Mist dabei raus. So etwas zu reparieren ist aufwändig, langwierig und manchmal unmöglich. 3D-Objekte sollte man deshalb immer mit einem Volumenmodellierer erstellen, der dann üblicherweise auch sehr saubere STL-Dateien erzeugen kann.
Au weia! Selbst das wird mittlerweile kontrolliert? Na gut... -> Es wird sich wohl kaum jemand die Mühe machen Hexcodes oder Morsezeichen zu decodierenKuddel hat geschrieben:Ohne Worte
Na, der Typ kann sich ja schonmal auf seinen nächsten USA-Urlaub freuen
Irgendwie ziemlich spinnert.. kann kaum glauben, dass das überhaupt legal ist deswegen das Konto zu Kündigen.
Auch merkwürdig, dass die den Kunden darauf aufmerksam machen: "Wenn sie schon Atombomben kaufen, machen sies wenigstens unauffällig!"
(Über sinnhaftigkeit solchen Kontrollen reden wir hier am besten garnicht)
//edit: auch einige Lösungsansätze sind ganz unterhaltsam: "nicht waffenfähiges Plutonium"
Irgendwie fühl ich mich gerade versucht, den filter mal ein bischen zuzuspammen...
Halt. Falscher Ansatz. Wieviele Leute, die ihr waffenfähiges Plutonium wohl per Banküberweisung mit diesem Betreff kaufen, werden wohl in der Lage sein, es auch einzusetzen? Da drängt sich eher die Frage auf: Macht das die Spaßkasse aus internen Gründen, oder ist der Schwachfug gesetzlich mit einer Liste an ganz tollen Keywords vorgeschrieben?xoexlepox hat geschrieben:Au weia! Selbst das wird mittlerweile kontrolliert?
In dem Brief steht Gesetzliche Gründe.Bzzz hat geschrieben:Halt. Falscher Ansatz. Wieviele Leute, die ihr waffenfähiges Plutonium wohl per Banküberweisung mit diesem Betreff kaufen, werden wohl in der Lage sein, es auch einzusetzen? Da drängt sich eher die Frage auf: Macht das die Spaßkasse aus internen Gründen, oder ist der Schwachfug gesetzlich mit einer Liste an ganz tollen Keywords vorgeschrieben?xoexlepox hat geschrieben:Au weia! Selbst das wird mittlerweile kontrolliert?
ich frag mich ja, welcher schwachmat wirklich glaubt, damit irgendendwas erreichen zu können...
Was wohl passiert, wenn man "Ausbildung Terrorlager" reinschreibt? Am besten vor dem Türkeiurlaub
also "schutzgeld" ging vor paar jahren (mitte der 90er) problemlos bei der spaßkasse durch, die hatten also auch spaß bei der arbeit
- Arndt
Geil ist doch auch der siebte Kommentar:
Ich könnte nicht wiederstehen!wie schaut das beim Verwendungszweck "nicht waffenfähiges Plutonium" aus?
und ich hatte mal "Kleinkredit für Kleinganove" in Vewrwendungszweck geschrieben, keine Problem. (da ging um 800€ Kredit für Kumpane)
Waffenfähie Plutionium ist schon "hardcore"
Zuletzt geändert von Matt am Di 29. Sep 2015, 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
Mich hat meine Bank im Auftrag irgendeiner Aufsichtsbehörde angerufen um zu ermitteln, wer Roland Repair ist.
War nicht einfach, die davon zu überzeugen, dass "Roland Repair" bei einer Auslandsüberweisung die Bezahlung für die Reparatur eines Roland-Synthesizers ist.
Die beharrten sehr darauf, dass Roland entweder mit irgendwas dealt oder entführt wurde.
