Google nach "grundig 4040w schaltplan" oder "grundig 4040w schematic". Der Schaltplan von Placebo ist jeweils im ersten Treffer verlinkt. Übrigens ein sehr schönes Gerät
Gruß, Felix
Gruß, Felix
pööh..
schau nach, ob der Phono Eingang einen Vorverstärker+Entzerrer drin hat, dann musst du den Pegel recht klein halten und die Frequenzen im umgekehrten Maße verschieben, wie der innenliegende Filter das dann nochmals tut.
Sonst könnte das etwas komisch klingen.
Angstkondensatoren können da auch nicht schaden, nimm große (1-10uF) Foliencaps, da geht ja eh fast kein Strom bei über.
Dann haste auch keine Verzerrungen deswegen und etwas mehr Sicherheit.
EDIT: ich las falsch. Tonband hat das nicht. passt also alles und ab dafür.
Die alten Geräte haben in der regel keinen Entzerrer, weil das die Piezoabtaster näherungsweise selbst erledigt haben (und die Klangansprüche an Platten sowieso nicht so hoch waren).
Ich würde aber beim Betrieb als Musikbox das Magische Auge (sofern noch intakt) totlegen/rausziehen. Die EM34/35 sind TEUER, TEUER, TEUER, selten und verschleißen schnell.
Wäre schade drum, wenn die "nichtstund" gekillt wird.
Die Verwendung der EF85 als UKW-HF-Vorstufe und als ZF-Stufe (wie beim Reflexempfänger) verdient nen Kreativitätspreis, als Maschine mit 3 UKW-ZF-Stufen hat das Teil sicher ne Mordsempfindlichkeit...wobei die Pentode am Eingang evtl auch ne gute Menge Rauschen beisteuert.
Ein Allstromgerät ist das jedenfalls nicht. Und Angstkondensatoren bringen da auch nichts, denn was Audio koppelt, koppelt auch Netz in beißender Form.
die schlagfesten lampen sind aber total bescheiden im wirkungsgrad. da machen die 100er lampen so viel licht wie normale 40er. ich bin kein freund von den dingern.Nicki hat geschrieben:Speziallampen wie z.B. schlagfeste sind iirc immer noch erlaubt.
Zur Not lässt man den Chinesen etwas entsprechendes aufdrucken, ist ja egal ob das zutrifft wenn man die nur "normal" nutzt...
ich hab aus den ende 90ern noch halogen-lampen im glaskolben (zylinderförmig) mit nem keramischen E27-sockel. die gabs mit 75, 100, 150W oder so. von denen bin ich recht begeistert. die werden nur auch ziemlich warm am gewinde, da sollte man schon ne keramische fassung haben. wenn mich nicht alles täuscht waren die von osram oder philips. kein billigzeugs wie es heute im supermarkt verramscht wird.
vielleicht ist das eine sinnvolle alternative.
lg axel
Hallo Leute,
mal ne kurze Frage. Wie kriegt man einen PLS 101-312 wieder zum Laufen?
Hat jemand einen Schaltplan oder kann ihn beschaffen. Sachdienliche Hinweise
nehme ich dankend entgegen.
Gruß Schrotti
Gruß Schrotti
Sind die 230V Halogen nicht auch eher kurzlebig, weil der Glühdraht für den Halogenlampeneffekt etwas sehr dünn ist?
USB-SRD in Gehäuse packen
Moin zusammen,
macht es einen Sinn, einen DVB-T STick in ein Gehäuse aus Platinenmaterial zu packen für die Abschirmung ?
Re: USB-SRD in Gehäuse packen
Eher nicht, die Platinen sind schon recht sinnvoll layoutet. Kapazitive Einstreuungen gegen die ein statischer Schirm was ausrichtet finden in diesen kleinen Platinchen eher nicht statt. Was vielleicht etwas Ruhe bringen könnte ist der direkte Anschluß eines mit ein paar Ferritröhrchen beladenen Teflon-Koaxkabels (Schirm direkt am Eingang flächig auf die Masse gelötet). Genauso etwas Ferrit über die gesamte USB-Leitung, dann dürfte auch von außen nichts mehr einströmen.Hightech hat geschrieben:Moin zusammen,
Hausgemachte Störströme lassen sich in ihrer Wahl der induktionsärmsten Hin-und Rückleitung auch von einer noch so fetten Umweg-Abschirmleitung nicht beeindrucken.
- einstein2000
Moin!
@Xoexlepox: Danke! Das war die Seite!
Lg,
Dominic
Lg,
Dominic
Jemand Erfahrungen mit Selbstbau-EEPROM-Programmer?
Was ist da zu empfehlen? Bevorzugt mit serieller Schnittstelle oder USB (wobei das dann eher bei kaufen enden wird?)
Bau doch eines mit serieller Schnittstelle und löt nen FT232 dran.
EEPROM ist ja nun ein ziemlich weit gefasster Begriff, mal an der Anzahl der Pins gemessen. Welche Art von diesen meinst Du?
Weiß einer wo man einen Schlüssel für die Nutmutter von so einer 3,5mm Klinkenbuchse herbekommt.
Ich muß da etliche montieren und die sollen nicht verkratzen...
Dieter
Dieter
selber bauen. Mutter ausmessen, ein passendes Rohr (Bremsleitung oder so, vorzugsweise in Stahl) beschaffen. Notfalls Rundmaterial abdrehen und kurz ausbohren. Anschleifen, so dass zwei Finger gegenüber stehen bleiben, die in die Mutter passen. Auf eine sinnvolle Länge bringen, Knebel hinten drauf löten/schweißen/nieten, fertig. Vielleicht gibt es aber auch Anbieter für Schlitzmutternschlüssel.
Bastler erledigen das an Einzelstücken mit einer Rund- oder Spitzzange, die in die Nuten der Mutter passt. Die Sprengringzange kann das üblicherweise auch, wenn auch nicht dafür gemacht.
Konkret liegen hier ein paar AT24C08 herum.
Fragt sich nur, was sich im Laufe der Zeit noch dazu gesellt.
Das ist keine Nutmutter, es nennt sich Schlitzmutter, in Deutschland DIN546. Einen passend breiten Schraubendreher suchen, eine Kerbe in die Mitte und gut.TDI_Cruiser hat geschrieben:Moin,
Fertig gibt es das: http://www.wiha.com/germany/Onlineshop/ ... itz-Mutter
Danke, das wars, wirklich schnelle Hilfe.
Auf Schlitzmutter hätte ich ja auch kommen können (*Kopf -> Tisch*).
Dann suche ich mal 'nen passenden Schraubenzieher... und die Flex...
Danke,
Dieter
Danke,
Dieter
Das mit Schraubenzieher und Flex hätt ich auch gemacht. Ein passendens Rohr zu finden wär zwar schön, aber viel zu aufwendig. Allerdings tuts eine Flachzange mit Riffel die man aussen an die Rändelmutter ansetzt auch. Wenn man rankommt natürlich.
Nochmal was wegen dem Grundig Radio und dem Pi.
Das Radio hat eine kominierte Buchse für Tonabnehmer und Tonbandgerät.
Habe den Pi mal testweise mal dort angeschlossen, aber davon ist kaum was
aus dem Radiolautsprecher zuhören gewesen.
Habe eine Lösung gefunden den Audioausgang des Raspberry PI mit dem
Grundig Röhrenradio zu verbinden. Habe einfach nen FM Transmiter an
dem Pi angeschlossen. Und es funktioniert wie es soll.
Noch mal Danke für die nützlichen Tipps.
Bedenke, dass der PI einen grottigen Audio Out hat.
Das ist nur ne PWM (kein Delta Sigma) auf nen Tiefpass.
Also vllt nen USB DAC nehmen.
Ja, das ist mir bekannt.
Die USB Soundkarte muss noch bestellt werden.
- augustamars
Hab einige 24C02 SMD, also ebenfalls 8 pin. Denk auch am einfachsten an RS232 und mit Ponyprog.Lochrasterbastler hat geschrieben:Konkret liegen hier ein paar AT24C08 herum.
Mein alter Willemprogrammer sollte es auch können, wenn die dämliche Software dazu nicht wäre.
Ich hab mir beim "Chinamann" einen LED Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder und Solarpanel gekauft.
Zum ersten Test hab ich das Panel in die Sonne gelegt und siehe da, das Ding funktioniert super.
Dann hab ich die ganze Konstruktion unters Dach geschschraub. Das panel ragt drüber hinaus und hat freien Blick nach oben. Nur jetzt geht sie nicht mehr an.
Das Panel hat nie eine Sonneneinstrahlung im rechten Winkel, aber sollte es nicht auch so gehen?
Ich würde es ja auch durch testen probieren, aber die Lampen hängt recht hoch und mit meiner Leiter komm ich da nicht ran.
Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
Schönen Gruß
Newmi
Schönen Gruß
Newmi
Anstatt eine USB Soundkarte zu bestellen würd ich da doch nen nackten IC nehmen der das kann.
Da bieten sich an:
PCM2705
PCM2702
PCM2902 (<- "highend")
Baue ja demnächst für meinen Tutorenraum ne kleine Streamingbox mit Rasperry Pi, USB DAC und Verstärker drauf.
Da regts mich doch glatt auf, dass auf dem GPIO Header keine USB Datenleitungen liegen *grrr*
Da bieten sich an:
PCM2705
PCM2702
Hallo Zusamen,
kennt einer zufällig den Netzeinschub Modul 1.13.07 oder hat sogar den Schaltplan?
Ytterbium
Ytterbium
http://r.ebay.com/5bziM4
Wie hoch schätzt ihr den Wert ?
Wäre ja schon geil sowas an der Wand. Aber über 500 Öcken sind ne echt große Hausnummer
- frickler_01
Naja....
Die Marmorplatte is beschädigt und mit Bohrlöchern versehrt, viele der Geräte schon weg...
Die Schalter und die Messanzeigen sehen Igoristisch aus, aber 500 Ökken würd ich dafür nicht blechen
MfG
MfG
frickler_01 hat geschrieben:Naja....
MfG
ich würde ja auch eher in Richtung 1/10 des Preises gehen
Für 1/10 bis 1/5 des Preises solltest du eine schöne unversehrte Marmorplatte ergattern können. Möglicherweise sogar kostenlos in Form eines alten Wohnzimmertisches aus den Kleinanzeigen.
Dann bleibt dir viel mehr Geld für schön große Runde Messinstrumente
Wenn es nur Dekoration für die Werkstatt sein soll, nehm eine Fensterbank mit Marmordekor. Die ist vom Gewicht her viel freundlicher und auch leichter zu bearbeiten.
gute Idee danke für den Tipp. So wird es werden.
- frickler_01
Mach ihm doch nen Preisvorschlag
Vlt. musst du noch ne weile warten bis er merkt, dass ihm dafür niemand Freiwillig 500€ zahlen wird
frickler_01 hat geschrieben:Mach ihm doch nen Preisvorschlag
Habe ich habe mal nen 50er als Köder geworfen...
Back to Topic.
Wenn ich bei nem 4093 eine höher Spannung hätte am Input habe als im Datenblatt angeben, kann ich einfach nen Spannungsteiler aus zwei Widerstände nutzen, oder könnte es zu Problemen kommen? ( wäre so in Höhe 17-18 Volt)
ein Spannungsteiler tut es. Noch sicherer wäre ein Vorwiderstand und zwei Dioden, eine gegen Plus, eine gegen Masse. Das ist bei entsprechender Auslegung durchaus netzspannungsfest.
Einfach 100k vor den CMOS-Eingang, dann verträgt der auch 230ACV.
Wenn Versorgungsspannung und Eingangssignal definiert und stabil sind, kannst Du das machen. Ich meine, die Schaltschwellen liegen bei 20% / 80% der Ub, verlässt Du den Bereich, schaltet er nicht mehr sicher.Chemnitzsurfer hat geschrieben:Wenn ich bei nem 4093 eine höher Spannung hätte am Input habe als im Datenblatt angeben, kann ich einfach nen Spannungsteiler aus zwei Widerstände nutzen, oder könnte es zu Problemen kommen? ( wäre so in Höhe 17-18 Volt)
Moin, hatt jemand etwas von Lars-Original gehört?
Gruß Robin
Gruß Robin
OK. Danke.
- Heaterman
Der ist schon mal längere Zeit beruflich unterwegs, also keine Panik, so einer geht nicht verloren...RobbyJump hat geschrieben:Moin, hatt jemand etwas von Lars-Original gehört?
Gruß Robin
Ich habe mir mal eine USB-Soundausgabe mit dem PCM2705 gebaut, als Kopfhörermusikspender, weil der PConboardsound so rauscht. Wenn's interessiert, kann ich den Schaltplan und das Layout (Adler) zur Verfügung stellen.Fritzler hat geschrieben:Anstatt eine USB Soundkarte zu bestellen würd ich da doch nen nackten IC nehmen der das kann.
Da bieten sich an:
PCM2705
PCM2702
Eigene Frage:
Ich möchte eine Frässpindel aus einer ehemaligen Leiterplattenfräse wiederbeleben. Da ist ein 3-phasiger, permanent erregter Synchronmotor drin (allgemein als Brushless DC Motor bekannt). Mit meinem Modellbau-Regler bekomme ich den nur zum kurz andrehen, aber nicht in die Regelung. Ich nehme an, dass da die Einsatzverhältnisse doch zu unterschiedlich sind. Der Spindelmotor wurde seinerzeit mit 48V und ohne Regelung betrieben (stumpf drauf los Block-kommutiert). Auf dem Motor steht noch ein maximaler Strom von 7A drauf. Der Modellbau-Regler war dagegen für max. 60A und 22V vorgesehen.
Kann mir jemand helfen und vielleicht sagen, was für ein (preisgünstiger) Regler mit der Frässpindel zusammen arbeiten könnte?
Also für mein Fall brauch ich kein Layout für den PCM.
Aber kannst mir mal sagen wo du die Bauteillib herhast
Für den Tutorenraumstreamer kommt der PCM direkt mit einem Klangregel IC und TDA Endstufen IC auf eine Platine.
Dazu nochn kleiner AVR der per UART Befehle für Display, Tasten und den Klangregel IC entgegen nimmt.
TI war so nett, mir 'n Muster zu schicken
Edith: Ups, wer lesen kann ist klar im Vorteil... Eine Bauteillib gab es nicht, also habe ich das Bauteil selbst angelegt.
ich bin zu doof zum googlen, glaub ich...
ich möchte eine uhr bauen, mit 60 sekunden led, 60 minuten led und 12 stunden led, es soll auffüllend angezeigt werden (um 9.15:10 uhr also 34 leds an) und das ding soll dcf können.
findet irgendjemand für mich ein fertiges projekt mit files? ich find immer nur mist mit lcd oder so in der mitte...
@m3rt0n
Da bleibt dann wohl nur selber bauen
Soll das im Kreis angeordnet werden oder in Balken?
Tipp zum Drahtsparen: Charlieplexing.
@Weisskeinen
Das mit den Samples kennt man ja.
Kannste mir dann deine Lib senden?
Das Layout des Projektes dann aber auch
@Weisskeinen
Fritzler hat geschrieben:@m3rt0n
jahaa selberbauen...ich hab zwar das atmel stk, aber keine ahnung davon
ja, soll im kreis angeordnet werden. platine würd ich mir aber sparen, weil ätzen kann ich auch nicht
leds auf pertinax oder so und schaltung auf lötpunkt.
So, jetzt hab ich auch mal eine Frage an Euch: In meinem Bad ist dieser Ventilator verbaut, der Feuchtigkeit und schlechte Luft nach draußen befördern soll. Er soll sich kurz nach Einschalten des Lichts aktivieren und nach Ausschalten einige Minuten weiterlaufen. Leider tut er dies eben nicht. Manchmal läuft er bei einem Lichtschaltvorgang kurz an, manchmal bekomme ich ihn zum Laufen, wenn das Deckenlicht einige Minuten brennt und ich dann das Licht über dem Spiegel einschalte.
Ist das Teil leicht reparierbar? Ich will nicht gleich meinen Vermieter damit belasten, vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit (verdreckter Kontakt oder so).
Danke für Eure Hilfe!
Heinz
Heinz
Nicht reproduzierbare Einschaltbedingungen also...
Da es sich ums Badezimmer handelt würde ich mal die Kontakte am Ventilator und generell die Elektrik dahinter ansehen.
Also Schalter, Lampen und sonstiges elektrisches Gedöhns im Bad auf machen und evtl. Reinigen.
Wie ist das realisiert? Mit so einer Nachlauf-Uhr beim Schalter? Oder läuft das irgendwie intern? (Das Datenblatt zum Teil schweigt sich bzgl. Anschluss ja leider aus)
Mfg Placebo
Mfg Placebo
bei mir steckt ein ähnliches Teil im Bad, vielleicht noch ein paar Tage älter, aber selber Hersteller, selbe Ausführung. Die Dinger saugen sich gern voll Staub, man muss sie alle paar Jahre sauber machen. Meiner hat ein Lichtloch, dahinter befindet sich ein Fotowiderstand, der recht empfindlich ist. Leider sitzt der ziemlich tief, ich habe ihn daher auf lange Beine gesetzt. So nimmt er auch schräg einfallendes Licht gut wahr. Elektronik und Mechanik stecken in den quadratischen Rand um die Lamellen. Man kommt von hinten recht gut ran, da sind Deckelchen aufgeschraubt.
- augustamars
Puh, das wird nicht leicht. Die Idee hatte mein Chef auch schon, aber aufgrund hoher Kosten wurde es probehalber Balken mit je 12 LED´s für Std. und 5 Min. über I²C.m3rt0n hat geschrieben:Fritzler hat geschrieben:@m3rt0n
Wenn willst könnte dir ein Schaltplan aus Elektor 12/94 kopieren von einer LED-Riesenuhr mit 163 LED´s und CMOS.
Moin Mädels und Jungens,
ich habe im Garten einen Alten Gasherd, so ca. Baujahr 1950. (Kann aber auch etwas älter sein)
Das Teil funktioniert seit 15 Jahren einwandfrei. (3 Flammen + Backofen)
Wird mit Propan befeuert!!!
Nun habe ich eine 22Kg Butan Gasflasche geschenkt bekommen.
Frage: Kann ich diese benutzen???
Düsen sehe ich nicht. Das Propangas wird hinter dem Reduzierventil (Gasflasche) über Schlauch und die Regler einfach dann mit Rohr (10mm Durchmesser) an die Brennstellen weitergeleitet.
Die Regler der einzellnen Brennstellen haben eventl. nur die Funktion die Gasmenge über Querschnittverjüngung zu steuern!?!
Geht Butan statt Propan???
LG
Dirk
LG
Dirk
Soweit ich weiß, ist normales Flaschengas 60% Propan und 40% Butan.
ich wüsste nicht, warum du die Flasche nicht benutzen solltest.
Allerdings solltest du gucken, wieviel Druck die Flasche hergibt und wieviel der Ofen will.
Das solltest du mit einem Druckminderer anpassen.
Gruß Julian
Gruß Julian
