Aldi, Lidl und andere Discounterwaren
Re: Aldi, Lidl und andere Discounterwaren
Für die LUX Steinbohrer vom OBI reicht schon B40 Beton um die Spitze zu entfernen.
Frag mal nicht woher ich das weiß...
- Bastel-Onkel
Wenn es günstig sein soll, ist man zumindest nach meinem dafürhalten inzwischen im Discounter manchmal besser aufgehoben als im Baumarkt. Dort gibt es zwar nicht das permanent verfügbare Sortiment, aber speziell bei Standard-Zeugs hat irgend einer fast immer das, was man grade bräuchte und es ist oft nicht nur billiger als vergleichbare Billigmarken im Baumarkt, sondern (zumindest nach meinen Erfahrungen und immer im Quervergleich zu anderem Billigzeug) oftmals auch qualitativ besser.
Heute im Aldi in KA in diversen Filialen gefunden:
Mini Satz Inbus und Torx Winkelschlüssel die wunderbar in die mini L-Boxen passen.
Und die Aldi LED arbeits Strahler. Die geben 3h Leuchtdauer an. Heute getestet, es sind mehr als drei Stunden mit voller Helligkeit. 10W led ist okay zum arbeiten. Gestern damit Verteiler Umbau und heute Bad arbeiten mit gemacht. Für 20€ absolut in Ordnung. Eine PowerBank ist ebenfalls vorhanden.
Was der Werkzeugwagen runtergesetzt für edit 149€ taugt wird sich zeigen. Sind ja schon fast wieder aus dem
Angebot raus.
Angebot raus.
Diese 2,99€ für den Torxschlüssel-Satz (sogar fälschlicherweise als Innensechskant bezeichnet) sollte man lieber in Wera oder PB Swiss Tools investieren.
Ich hab mir spaßeshalber mal ein paar davon angeschaut, ich wurde auch sehr schnell fündig: Der Rest protzte auch nicht gerade mit sauber ausgeformten Kanten und Profilen.
Kann jemand etwas zur Tauglichkeit dieser Sägen sagen? Reichen die zur Heimanwendung?
Was hast du vor zu schneiden?
Mal ne kleine dünne Platte Bieberkotze oder Weichholz - dann wird sie tun.
Fette Balken 100 x 160mm Querschnitt, 5m lang - dann soltest du dir etwas anderes suchen.
Zuletzt geändert von Sir_Death am Mo 18. Nov 2019, 20:29, insgesamt 2-mal geändert.
Heute im Aldi gesehen Drehmomentschlüssel für 17.99 Euro
https://www.aldi-sued.de/de/angebote/an ... schlussel/
der günstigste bei Amazon hätte 21 Euro gekostet .
Da ich bei meinem die Scala abgerissen habe bevor die schrauben mit dem richtigem Drehmoment angezogen worden sind.
den hab ich auch, und im mittleren Bereich soll der (hab mal nen Test gelesen) relativ genau sein.
Braucht man ein spezielles Werkzeug um eine Schraube zu drehen bis es Knack macht?
- Später Gast
Hier dasselbe, für den halbjährlichen Wechsel der 4 Kreise am Töff reichts, fürs Fahrrad ist der zu grob, der fängt erst bei Drehmomenten an, die werden bei Fahrradteilen selten bis nie erreicht. Wenn da was angegeben ist, dann irgendwas zwischen 5 und 15Nm.
Wie fest sind 5 Nm? ~Handwarm sagt der Fahrradmechaniker.
ich hab den auch nur und eigentlich ausschliesslich
fürs Drehmoment beim Radwechsel am Auto.
für kleine Drehmomente gibt's besseres
Das ist die xte Variante stets derselben Einfachkonstruktion, wie sie in jedem Baumarkt um die € 100,- zu bekommen ist. Ich habe inzwischen die zweite davon. Nun ja: Die Unterkonstruktion ist leicht mit einer Platte zu versehen und taugt dann gut als Beistelltisch in der Werkstatt oder auf der Terasse neben dem Grill (oder wie bei mir darunter).
Probleme:
Lagerschaden. Nach geschätzt 10 Stunden Betriebszeit beginnt die mit einem Zahnriemen getriebene Sägewelle zu orgeln.
Bei der zweiten ist der Bremswiderstand inzwischen wirkungslos.
Bei beiden: Die Klemmung des Anschlages ist so labberig, daß der Schnitt nach hinten raus etwa ein Grad aus dem Ruder läuft.
Die Führungsnuten sind zwei Millimeter breiter als die Gleitschiene des Queranschlages.
Die vorgesehene Absaugung ist wirkungslos, weil sie durch das frei von unten belüftete Gehäuse führt.
Dem Mangel an Präzision kann man mit einem Schiebewagen aus Schubladenauszügen und Restbrettchen begegnen, das geht erstaunlich gut. Aber der Rest ist unrettbar, glaube ich. Eine Wegwerfsäge, es geht zu dem Preis einfach nicht besser.
Danke für diese vernichtende Einschätzung! Erspart möglichen Käufern das Verheizen von knappen Euros.
Nein, leider nicht. Weil es erstens keine Alternative gibt: Teurer geht nicht, wer darauf besteht, muss sich den Vorwurf der Arroganz oder des Zynismus gefallen lassen. Gebraucht ist zu riskant: Die Wahrscheinlichkeit ist groß, am Ende für's Geld nicht mal eine schlechte, sondern eine kaputte Maschine zu haben.
Kein Projekt zu beginnen, das eine Kreissäge nötig macht, ist ebenfalls keine Option. Oft steckt Zwang dahinter, weil zum Beispiel Regale gebaut statt teuer gekauft werden müssen.
Wer billig kauft, kauft zweimal? Natürlich. Und dreimal und viermal und immer so weiter. Weil das eben so ist, daß man zwar alle drei Jahre hundert Euro für eine Säge hat, aber nie, wirklich nie dreihundert für eine, die gut und haltbar wäre.
Das ist tragisch, und schlaue Sprüche über kluge Investitionen in gutes Werkzeug schmerzen nur und helfen nicht. Was helfen würde, wäre den Zwang zum Billigen zu akzeptieren, zu analysieren, was zu kaufen war, und das beste daraus zu machen. Ideen zur Verbesserung sind gefragt, zum Beispiel die Sache mit dem nachzurüstenden Zugpendel.
Ich hab die Sprüche so satt. So verdammt satt.
Danke für eure Urteile. Hätte ja sein können das dass ein super Schnäppchen ist ähnlich der plasmaschneider die als sehr gut von Fachleuten gelobt wurden.
Bei mir steht akut kein Projekt an, wo ich eine bräuchte. Und zur Not hat mein Kollege eine und im QRL steht auch eine.
Bei der Ständer Bohrmaschine war da ja ähnlich. Schiefe Lager, fehlende Teile, Schrottiger Rundlauf, die ging prompt zurück. Dagegen ist der werkzeugwagen okay.
Aber bin ich bereit das Risiko einzugehen, das am Ende eine Tischplatte nicht passt, weil schief geschnitten, nur weil ich an der Säge gespart habe? Muss jeder selber entscheiden.
Also wenn ich nur alle paar Monde etwas gesägt bräuchte, würde ich es mir gleich im Baumarkt zusägen lassen.
Noch mal zu dem Drehmomentschlüssel:
Die angegebene DIN-Norm (3124) bezieht sich nur auf den Vierkantantrieb, sieht aber sonst sehr wichtig aus. Die Norm für Drehmomentschlüssel ist eine andere (DIN 6789).
Hat mal jemand getestet, wie genau das Teil ist? Ich hab mal irgendwo etwas gelesen, dass man damit oft Hausnummern einstellt und so entweder das Gewinde überdreht oder nicht richtig festschraubt. Folge: https://www.youtube.com/watch?v=g1qzWboZAFs
Alexx hat geschrieben: ↑Sa 16. Nov 2019, 23:36 Heute im Aldi gesehen Drehmomentschlüssel für 17.99 Euro
- Schneewittchen
Dann kannst es auch mit der Billigsäge hinbekommen. So genau wie im Baumarkt ist die auch
Ich habe selbe einer kleine vom Albrecht. Damals für 60€. Die hat ihr Geld schon verdient. hat nur ein 210er Sägeblatt, davon schon 3 oder 4 verbraucht .
Genauer ist anders. Und für großes Plattenmaterial ist die auch viel zu klein.
Ich hab die auf einer einfachen B&D Werkbank als Fuß.
Ich habe damit das Holz für meine Bienenkästen gesägt. Und für die Werkzeugkiste die ich auf dem Treffen hatte. und für ein Paar Kisten die ich sonst so gebaut hab.
Die muss aber auch Paletten zu Feuerholz verarbeiten.
Ich hab aber so eine in der Machart schon länger nicht mehr gesehen. Die Tischplatte ist z.B. aus Aludruckguss, nicht wie neuerdings aus Blech.
Mein Bruder hat eine größere von Einhel, mit der kann man dem Ersten Anschein nach weniger präzise arbeiten.
Aber was nützt das beste Werkzeug, wenn man nicht damit umgehen kann. Man muss halt wissen, wie weit man mit der kleinen Tischkreissäge kommt. Und wann man lieber auf anderes Werkzeug ausweicht. Eine Tischplatte würde ich eher mit der Handkreissäge sägen als mit der Mini Tischkreissäge.
Und manchmal ist ein Brett auf der Säge festgezwingt besser als der beigelegete Anschlag, gehen tut beides
Ich würde lieber eine gebrauchte Kaufen und das aber auch nur vor Ort,
wo man sich das Teil anschauen kann und auch mal der ein oder andere Testschnitt sollte möglich sein.
Ansonsten ist man mit einer Handkreissäge (die halbwegs was taugt) vermutlich besser dran, als mit einer schiefen Tischkreissäge.
Eine Setzlatte, ein paar Schraubzwingen und schon kann man (natürlich mit etwas Aufwand) auch größere Teile gerade sägen.
Wenn man nun nicht sooo viel Geld hat aber gerne eine KLEINE Tischkreissäge hätte, kann man ja auch seine Handkreissäge umbauen. Vorrausgesetz man hat eine etwas größere.
Entweder Tisch selber bauen oder eine defekte Tischkreissäge kaufen und die Handkreissäge drunter schrauben.
Es gibt da vielversprechende Videos von im Netz
In nicht ganz so tierisch überregulierten Gegenden habe ich schon mehrmals dieses Modell in Betrieb gesehen.
Ich hör den BGler im Asienurlaub schon weinenBastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 18. Nov 2019, 23:54 In nicht ganz so tierisch überregulierten Gegenden habe ich schon mehrmals dieses Modell in Betrieb gesehen.
Nicht nur dort.
Die Tischkreissäge meines Opas sah genau so aus...
Solange du das Ding zu Hause selbst baust und nur selbst bedienst kann dir nicht mal in DE jemand ans Zeug flicken.
Ich würde in dem Fall trotzdem noch ein Spaltkeil vorsehen, damit sich das Blatt bei Längsschnitten nicht einklemmt. In Deutschland verkaufte Handkreissägen haben ja ein Spaltkeil
Nicht mehr alle! Habe grade noch eine neue Bosch Professional gekauft, die hat keinen. Bin da auch sehr froh drüber und habe bei meiner billigen Einhell fürs Grobe den Keil schon längst abgebaut.
Der Keil lässt sich selten vernünftig ausrichten und klemmt mehr, als das er hilft.
Oha? Interessant, das hatte ich noch nicht gesehen!
Idealerweise klemmt der Keil nur, wenn das Brett innere Spannungen hat und eigentlich das Sägeblatt einklemmen will. Beim normalen Sägen darf er natürlich nicht stören - und bei meiner uralten Festo HKS ist es auch so.
Auch bei meiner Tischkreissäge stört der Keil nicht
*grübel* Aber egal, ich wollte hier nicht zu sehr OT werden sondern nur drauf hinweisen, dass das ohne Keil u.U. suboptimal ist.
Bekomme seit Tagen Lidl-Werbung zu dieser Lötstation angezeigt:
https://www.lidl.de/de/parkside-digital ... b2/p356078
Na das sieht doch mal professionell aus! Da sieht man doch gleich, dass das Ding Power hat. Nicht so wie diese billigen Erna- oder JBL-Teile.
Mich wundert ja, dass nicht dabeisteht "für den harten Baustelleneinsatz"... und die 48W Sinusleistung hätte man auch als 480W Musikleistung anpreisen können!
Falls es tatsächlich jemand kauft, oder das Gerät schon kennt was die Bauart angeht, gern hier berichten.
Sogar mit 3 Kurzwahltasten!
Wenn du die Taste "1" lange drückst, wird vermutlich die Mailbox angerufen
Ein Kumpel hatte mal eine Parkside da wurde das Kabel lediglich durch die „Station“ geschleift.
Na gut ein Schalter war noch dazwischen die sogenannte Station war lediglich ein Halter mit Schalter und ein dickes Stück Blech damit es ein wenig schwerer wurde.
Hat bei dem steifen Kabel aber nicht viel geholfen.
Penny entdeckt Fahrraddiebe und Einbrecher als neue Zielgruppe. Wer sonst hat Bedarf an einem zusammenklappbaren Bolzenschneider?
Der Penny hat auch so eine Profi Lötstation mit eigenen Tasten für 3 festen Temperaturen:
https://shop.penny.de/produktkategorien ... tion?c=860
200 Grad
300 Grad
400 Grad
200 Grad
300 Grad
400 Grad
- Wurstblinker
Die hab ich vor ca 3 Monaten bei norma gekauft.
Die 3 tasten sind zur schnellen Vorwahl,
natürlich kann man auch alles dazwischen einstellen.
Auf jedenfall hat sie nen "echten" Temp Sensor und macht was sie soll.
3 Jahre Garantie !!! super also Rechnung aufheben Penny tauscht anstandslos um oder es gibt das Geld wieder.xanakind hat geschrieben: ↑Do 8. Okt 2020, 15:25 Der Penny hat auch so eine Profi Lötstation mit eigenen Tasten für 3 festen Temperaturen:
200 Grad
300 Grad
400 Grad
- Später Gast
Mich würde die Lötspitze abschrecken. seit ich meine ZD-931 von Maxens hab, brauch ich sowas echt nicht mehr. Noch nen zweiten Kolben dazukaufen und dann kann man blitzschnell mal eben zwischen verschiendenen Lötspitzen wechseln und braucht nichtmal aufs Abkühlen zu warten. Verbraucht hab ich von den Spitzen noch keine einzige. Mit diesen blöden Kupferdingern früher ständig dran rumfeilen müssen, wieder verzinnen, etc.
Bei dicken Querschnitten muss ich etwas mit der Temperatur hoch, größere Sachen kriegen eins mit der Lampe übergebraten. Passt.
Ansonsten wird man auch in Fernost ganz gut fündig. Hab ich gehört.
Das macht auch Sinn für den Fall, dass das Thermoelement bzw die Heizung verreckt. Letztere war beim Junior seiner Station recht bald, nachdem sie dann endlich mal was tun durfte, hinüber. Die Lötspitzen selber halten im Vergleich dazu ewig.Später Gast hat geschrieben: ↑Do 8. Okt 2020, 17:58 Mich würde die Lötspitze abschrecken. seit ich meine ZD-931 von Maxens hab, brauch ich sowas echt nicht mehr. Noch nen zweiten Kolben dazukaufen und dann kann man blitzschnell mal eben zwischen verschiendenen Lötspitzen wechseln und braucht nichtmal aufs Abkühlen zu warten.
bastl_r
- Später Gast
Das ist ein Designfehler in der Lötstation. Wegen fehlenden Snubbergliedern bekommt das Heizelement beim Abschalten impulsweise sehr hohe Spannungen ab. Wenn man den Trafo eingangsseitig mit nem großen X-Kondensator beschaltet verhindert man das. Da gibts nen laangen Faden im Trollforum zu.bastl_r hat geschrieben: ↑So 11. Okt 2020, 03:05Das macht auch Sinn für den Fall, dass das Thermoelement bzw die Heizung verreckt. Letztere war beim Junior seiner Station recht bald, nachdem sie dann endlich mal was tun durfte, hinüber. Die Lötspitzen selber halten im Vergleich dazu ewig.Später Gast hat geschrieben: ↑Do 8. Okt 2020, 17:58 Mich würde die Lötspitze abschrecken. seit ich meine ZD-931 von Maxens hab, brauch ich sowas echt nicht mehr. Noch nen zweiten Kolben dazukaufen und dann kann man blitzschnell mal eben zwischen verschiendenen Lötspitzen wechseln und braucht nichtmal aufs Abkühlen zu warten.
bastl_r
Long Story short: X2 Kondensator mit 2,2 μF oder mehr parallel zur Primärwicklung des Trafos drantüddeln, fertich. Mir ist damit noch kein Heizelement an der Station gestorben, hab die schon n paar Jahre in Betrieb jetzt.
(Eins hab ich kaputtgefrickelt, 100% selbstverschuldet)
- grobschmied
Bei Lidl gibt's Dosenwinter. Also den richtigen Winter, der auch bleibt hat auf den ersten Blick die Konsistenz von Rasierschaum, mal kucken wie es morgen ist.
Das gibt halt einen warmen Winter, aber das ist doch sowieso unsere Zukunft. Also nix wie bunkern!
Lidl hat aktuell ein bisschen was im Angebot.
Ins Auge gesprungen ist mir vor allem der Steckdosentester. Kann der taugen?
Was ist von diesen berührungslosen Spannungsprüfern zu halten?
https://www.lidl.de/de/parkside-kontakt ... a2/p373942
Das Stiftmultimeter wäre noch eine Überlegung, ist mir aber eigentlich schon zu groß. Muss ich mal vor Ort anschauen wie Handlich das in Echt wirkt und ob die Spitzen in Wagoklemmen rein passen könnten.
In den Steckdosen Testern ist meist nur ne Hand voll LEDs mit Vorwiderständen und ein 5/10W Widerstand als TestFI mit ca 7,5k
Die berührungslosen Spannungstestern traue ich genauso wenig wie ne normale Lügenstift
Bei Aldi Süd gibt/gab es einen 20W Akku LED-Strahler (20€). Habe mal einen mitgenommen, zur Überraschung war im Griff noch ein starker Magnet verbaut (auf dem Karton/ in der Anleitung steht nichts davon).
https://www.aldi-sued.de/de/p.workzone- ... 03560.html
Kein doofer Blink-Modus, 3 Helligkeitsstufen, eher Kaltweiß, für Montage OK. Leuchtdauer vs. Kapazität passt wie angegeben.
Innen ist wenig drin, es könnten sogar 3 Stück 21700er Zellen da rein passen Edit: Bei der von Lidl von vor zwei Jahren lassen die Akkus langsam nach, haben aber auch schon einige komplette Zyklen hinter sich.
Problem ist auch, dass die Lampe immer auf 100% startet, Spannung bricht ein (Innenwiderstand), schaltet ab. Auf 25% leuchtet die aber noch Stunden weiter.
viewtopic.php?f=20&t=61&p=250909&hilit=lidl#p250909
Die Aldi Lampen hab ich auch zufällig entdeckt und mir direkt zwei Stück geholt.
Machen echt gutes Licht und der Akku hält (noch) sehr lange.
Geil finde ich das die noch einen USB Ausgang haben und ich auch Mal schnell da was dran laden kann.
Der Magnet ist auch schön stark.
Für nen Zufallsfund bin ich echt Happy. Hab sie in den letzten Tagen auch schon täglich mehrere Stunden benutzt
Eben jene Aldi-Lampen habe ich mir letztes und dieses Jahr auch geholt.
Bei der vollen Helligkeit erreiche ich etwa eine Laufzeit von 20-30min, die Powerbank-Funktion ist ein schlechter Witz, und dass die Lampe ohne jegliche Vorankündigung plötzlich _komplett_ tot ist, finde ich auch suboptimal.
Ladestandsanzeige? 4 Balken, ja, aber eigentlich gibt's nur ganz voll und 1 Balken / 2min Laufzeit.
Dachte ich habe ein Montagsmodell erwischt, hatte natürlich schon längst den Bon verschlampt. Dieses Jahr dann extra ne neue geholt, um mal zu schauen, ob sich meine Vermutung bestätigt.
Leider nicht, die Dinger sind bauartbedingt scheiße und obwohl das diesjährige Modell anders ist, weist es doch die gleichen Mängel auf.
Keine Ahnung, vielleicht liegt es ja auch einfach an mir, wenn ich so doof bin und denke, dass die angegebenen 2h Leuchtdauer bei voller Helligkeit wirklich ernst zu nehmen sind. Von den 8h bei niedrigster Stufe fangen wir mal gar nicht erst an
Werde bei der neuen nochmal ein paar Teile hin- und herwürfeln und dann das Anti-generalüberholte Modell zurückgeben.
Berührungslose Spannungsprüfer können bei der Identifikation von Leitungen durchaus hilfreich sein, sicher verlassen kann sich nicht darauf.
Aber sie sind auch das einzig sinnvolle Werkzeug um 230V Lichterketten in Stand zu setzen, die nicht mehr leuchten.
Wobei auch nicht alle gut sind. Meinen ersten hab ich meinem Vater veraalt. Ich glaub der hat recht langsam angezeigt. Oder hatte er gepiepst? Zu lange her.
Jetzt hab ich einen Testboy. Der hat eine kleine Taschenlampe drin und über den Schalter wird gleichzeitig auch die Empfindlichkeit erhöht. Da kann man dann auch Leitungen im Putz (zumindest teilweise) orten. Bin sehr zufrieden.
Ob der von Lidl was taugt, weiß ich nicht.
