Ein Streichmaß habe ich auch, das Problem ist aber, dass man dann mit 2 Teilen hantieren muss (Streichmaß und Anreißnadel). Daher ist bei kleineren Jobs so ein Einhandtool doch durchaus nicht schlecht.MSG hat geschrieben: ↑Mo 8. Feb 2021, 12:19Aus dem Grund finde ich das klassische Streichmaß wesentlich praktischer. Dient auch mit den Anschlagflächen als rechter Winkel.Profipruckel hat geschrieben: ↑Sa 6. Feb 2021, 22:40Sowas habe ich noch nie gesehen und glaube fast, dass ich einen haben will.
Etwas irritiert bin ich von der Rolle, damit erzeuge ich doch eher eine Wellenlinie oder einen Kreisbogen als einen wirklich parallelen Anriss?
Chinawarethread
Re: Chinawarethread
Re: Chinawarethread
Ich hatte das mit den 5€Freigrenze erst in der Praxis kennengelernt.
Komme ins Zollamt, lege meine Belege vor, packe meinen Krempel aus, hab schon 5€ in der Hosentasche weil ich weiß das kostet nun was.
Dann sagt der zu mir : "4,98€. Das fällt unter die Bagatellgrenze. Bitte hier unterschreiben. Schönen Tag noch."
Davon ab. Hab mir nun, weil ich schon dabei war so einen Anreißmessschieber, einen Anbaumessschieber sowie drei Endmaße mit 25, 50 und 100mm bestellt. Natürlich jeweils als getrennte Bestellung. Immer unter 25€.
So gesehen hätte ich mir gleich zwei Anreißmessschieber bestellen sollen. Einen für die Werkstatt und einen für den Hobbyraum...
bastl_r
bastl_r
Re: Chinawarethread
Habe mir eine Handvoll von den mini-0,49-Zoll-64x32-Displays bestellt, mit SSD1306-Gehirn.
Die Dinger wollen 3,3 bis 5V sehen, können i2c bis 400 kHz ab und haben integrierte i2c-Pullup-Widerstände - also KEINE extra Pullups extern dazulöten! Das gilt für so ziemlich alle China-OLED-Displays dieser Art. (Pullup ist auf 3v3).
Das Ganze läuft soweit, im Page-Modus, d.h. das Ganze wird zeilenweise beschrieben (4 Zeilen a 8 Pixel Höhe) und man muss die Zeilen (= Pages, im SSD1306-Sprech) manuell wechseln. Die X-Position muss man im Page Modus für die beiden Nibbles (höhere 4 bit/niedrigere 4 bit) mit einzelnen Kommandos setzen.
Alle Kommandos im Buspirate-Format. Der 0x78-00-Teil am Anfang spricht den i2c-Slave im Write-Mode an und sagt ihm "es folgt ein Kommando".
Es tut.. aber noch nicht 100%. Ich habe es nicht hinbekommen, das Display im Horizontal-Mode (Kommando 0x20-00) zu betreiben. In diesem Modus macht das Display einen automatischen "Zeilenumbruch" am Ende in die darunterliegende Zeile (bzw. wieder in die erste Zeile, am Ende) - das ist vorteilhaft wenn man das Display in einem Rutsch beschreiben will (für Video-Buffer im RAM, oder um das Display zu löschen).
Prinzipiell ist das Ganze schon klar: ich muss dann die Zeile nicht mit 1-Byte-Kommando 0xB0 (Page 0) setzen, sondern mit dem 3-Byte-Kommando 0x22-00-03, welches gleichzeitig die gültige "Page-Range" (hier: 0 bis 3, 4 Zeilen) setzt.
Die Spalte (Column) wird dann nicht mit den zwei getrennten Nibbles gesetzt als getrennte Kommandos, sondern mit einem 3-Byte-Kommando 0x21, das gleichzeitig den Beginn und das Ende der Zeile im RAM
setzt. Die Page (= Zeile) beginnt ja (wie wir vom oberen, funktionierenden Beispiel wissen) bei 0x20. Also sollte das Kommando 0x21-20-5F passen, die Zeile endet (letzte gültige Addresse) bei Pixel 0x20 + 63dec = 0x5F.
Zum einen funktioniert das so nicht.
Das Kommando [0x78, 0x00, 0x20, 0x00, 0x22, 0x00, 0x03, 0x21, 0x20, 0x5F] sollte den Cursor in die obere linke Ecke des Displays setzen. Tut es aber nicht. Der Displayinhalt ändert sich erstmal radikal (vorher im Page mode beschriebene Daten verschwinden, es ist wieder ein zufälliges, statisches Pixelmuster sichtbar). Soweit OK, kann ja sein dass die Modi intern anders verwaltet werden im RAM. Allerdings kommt beim Schreiben auch nichts auf dem Display an. Auch wenn man mehr als 160 Bytes schreibt nicht, es ist also auch nicht nur ein einfacher Versatz irgendwo.
Was stimmt da nicht?
Zum anderen erscheint mir das Prinzip, dass man "Setze Spalten- Start- und End-Addresse des Display" und "Setzte aktuelle Spalten-Addresse" als ein und das selbe Kommando verwurstet hat, eigenartig - das kann doch so nicht funktionieren?
Laut Datenblatt sprint der Schreibzeiger im Horizontal-Mode, wenn die Spalten-End-Adresse überschritten wird, wieder auf die Spalten-Start-Adresse zurück. Soweit klar. Aber wenn ich beispielsweise in Spalte 5 anfangen will zu schreiben, dann setze ich start=5, ende=63... und das Display springt dann beim Zeilenvorschub in welche Spalte? 5? 0?
# mux32 (A8 1F), pins are alternative config (DA 12), Page addressing mode (20 02)
[0x78, 0x00, 0xAE, 0xD5, 0xF0, 0x20, 0x02, 0xA8, 0x1F, 0xD3, 0x00, 0x40, 0x8D, 0x14, 0xA1, 0xC8, 0xDA, 0x12, 0x81, 0xAF, 0xD9, 0xF1, 0xDB, 0x20, 0xA4, 0xA6, 0xAF]
# Go to Line 0 (= Page 0), Col. 0 (address 0x20.. Low Nibble to 0x0, High to 0x2)
[0x78, 0x00, 0xB0, 0x00, 0x12]
# same, but line 1
[0x78, 0x00, 0xB1, 0x00, 0x12]
# line 2
[0x78, 0x00, 0xB2, 0x00, 0x12]
# line 3
[0x78, 0x00, 0xB3, 0x00, 0x12]
# set some pixels... set the next 8 columns in this line to "on"
[0x78, 0x40, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF]
Re: Chinawarethread
Nach der Empfehlung hier im Thread hab ich mir mal eins von den Schleichzeiger-Quarzuhrwerken bestellt.
Stromaufnahme 250 uA (ohne Zeiger dran) - naaja, ist noch OK denke ich. Mit einer 2000mAh-AA-Zelle sollte es rund 2 Jahre halten - und das hatte ja queck auch geschrieben dass seine Batterie ca. 2 Jahre hielt, kommt also hin.
Tut prinzipiell und ist sehr leise, man hört es praktisch nicht. Mal sehen wie es dann klingt wenn es im Uhrengehäuse (Resonanzkörper!) ist.Stromaufnahme 250 uA (ohne Zeiger dran) - naaja, ist noch OK denke ich. Mit einer 2000mAh-AA-Zelle sollte es rund 2 Jahre halten - und das hatte ja queck auch geschrieben dass seine Batterie ca. 2 Jahre hielt, kommt also hin.
Re: Chinawarethread
Nach xanakinds Empfehlung hab ich mir auch mal eins von den Ultraschallbädern bestellt.
Und zwar das 10-Liter-Modell, und aufgrund igoristischer Abwägungen die Variante mit analoger Steuerung - kostet zwar mehr, aber die Bedienung soll ja auch Spaß machen. Bestellt via Ebay, Versand aus Deutschland. m.W. 240W-US-Leistung und 400W Heizleistung.
Kam soweit unbeschädigt und vollständig an. Leichter Geruch nach Silikonleitungen.
Gleich mal vor Inbetrienahme geöffnet. Prinzipiell scheint alles halbwegs zu passen innen, die Zuleitungen zur Heizung kommen mir etwas sehr dünn vor (bei 400W dürfen da rund 1,7 A fließen). Gut: Silikonleitungen (rot). Allerdings frag ich mich wie dick die isoliert sind, und wie gut die sich halten wenn sie gegen andere Metallteile vibrieren (Kerb-Empfindlichkeit Silikonmantel!).
Nachbessern musste ich die Erdungsleitung (langsam weiß. man ja wie die Chinesen ticken): das war einfach nur ein Kabelringschuh mit Mutter festgeschraubt, ohne Sprengring oder Fächerscheibe - so ist kein elektrisch einwandfreier Kontakt garantiert, bzw. es ist möglich dass sich das losvibriert (leichtes hin-und-her-drehen des Ringschuhs hat die Mutter gelöst...). Also hab ich da noch zwei Fächerscheiben (eine zwischen Kabelringschuh und Wandung, und eine zwischen Ringschuh und Mutter) spendiert. Im Bild zu sehen noch vor der Modifikation, rechts im Bild.
Insgesamt ist da viel mit Heißkleber eingegloddert, der aber m.E. wenig Sicherungswirkung gegen Losvibrieren hat, da er relativ spröde ist. Einige Stellen sind mit Silikonpampe gesichert.
Die US-Schaltung sind einfach zwei identische Treiberplatinen, wohl jeweils eine für zwei US-Wandler scheinbar.
Die Heizung ist, wie schon andere geschrieben haben, etwas schwach auf der Brust. Bis man auf so 50 Grad ist dauerts schon eine Stunde.
Der Timer ist ein mechanischer Aufzieh-Timer Typ Mikrowelle, sogar mit dem typischen PINGGGG am Schluss - was man aber bei dem Krach, das das Ding im Betrieb macht, sowieso kaum mitbekommt, bzw. weil man am fehlenden Krach merkt dass es fertig ist. Unterhalten ist mit dem Gerät im Raum eher schwierig bzw. unangenehm.
Der Ablass-Hahn ist soweit dicht, und sehr nützlich.
Ansonsten: Gerät funktioniert gut, Alufolie bekommt bereits nach so ca. 10 Sekunden Löcher. Mal testweise etwas angelaufenen Schmuck von Mutter gereinigt (ca. 2-5 Minuten), wurde wieder schön sauber.
Am Boden in der Mitte des Tanks haben sich schon nach der kurzen Betriebsdauer an der Stelle, wo die Heizung sitzt, ein paar Flecken gebildet - Kalk oder sowas? Hatte für den ersten Test Leitungswasser verwendet, mit etwas Spülmittel.
Re: Chinawarethread
Beim Chinesen gibts seit einiger Zeit (?) neue LCDs, die etwas kleiner ausfallen als die üblichen im 16x2-Stil mit dickem Metallrahmen usw., daher hab ich mir mal ein paar bestellt. Typ 19264-05 v3, Treiber-IC UC1609C, Auflösung 192x64. Die Displays gibts als 5V- und 3v3-Version, bei der 5V-Version ist einfach nur noch ein 3v3-Linearregler mit bestückt. Also auf jeden Fall die 5V-Version bestellen, denn brücken kann man den immer noch. Das LED-Backlight hat keinen integrierten Vorwiderstand, muss also extern gebremst werden. 20 mA passen für mich gut.
Software-mäßig habe ich auf diesem Code hier aufgebaut, den ich etwas abgespeckt und auf Atmega-nativ umgebaut hab:
https://github.com/gavinlyonsrepo/ERM19264_UC1609
Der Kontrast wird digital gesetzt mit einem Kommando. Der Default-Wert ist hier 0x49, was bei mir aber viel zu kontrastreich war. 0x19 passte deutlich besser.
Entgegen der Abbildung auf Alis Seite hat das Ding eine Metallabdeckung rund ums Display, wohl zum besseren Schutz. Bei der dünnen Versandverpackung und dem weiten Weg sicher nicht dumm. Möglicherweise kann man den Rahmen auch abnehmen wenn er einen stört, habs nicht versucht. Tut prinzipiell. Leider ist es (verglichen mit den üblichen grünen 16x2-Text-Kandidaten) sehr betrachtungswinkelabhängig. Am besten betrachtet man es in direkter Aufsicht, 30 Grad von unten geht auch noch gut. Von oben klappt weniger gut, seitlich auch nicht gut.
Einigermaßen dämlich: der verwendete IC könnte neben SPI auch i2c, was viele Pins einsparen würde (Reset, R/W, command/data, Chip Select). Der Modus lässt sich durch die IC-Anschlüsse BM0 und BM1 einstellen - die aber nicht auf die Platine geführt sind, soweit ich das sehe (das LCD ist mit einem 16-Pin-Flachbandkabel mit der Platine verbunden). Besonders doof: für SPI gibts eigentlich keinen Grund, da SPI seine Stärken (Geschwindigkeit) hier ohnehin nicht ausspielen kann: das Display ist ziemlich lahm, flotte Animationen sind da nur begrenzt sinnvoll.
Fazit: naaaja. Lieber ein OLED (wenns sehr klein sein muss...,mit allen Nachteilen: Stromverbrauch, Haltbarkeit) oder ein LCD im 16x2-Stil das grafikfähig ist.
Falls jemand rausfindet wie man das Ding auf i2c umdengelt, das wär noch interessant.
Re: Chinawarethread
Habe die China-LiPo-Batteriestands-Anzeigen mal ausprobiert, mit LM3914-IC (steht das NS-Logo drauf, der IC ist aber sicher nicht original).
Die Beschreibung ist etwas spärlich (sprich: nicht vorhanden), Schaltplan etc nicht ohne weiteres aufzutreiben. Vor der Inbetriebnahme steht also etwas Bild- und Schaltungsanalyse an, da sitzt man schon ein welchen mit der Platine und dem Datenblatt des IC. Um euch das zumindest teils zu ersparen, hab ich oben mal beschriftet wo was hin muss und welche Bestückungsoptionen es gibt.
Der Aufbau war prinzipiell problemlos, man sollte den LED-Balken aber vorher sicherheitshalber ausmessen, wo A und K ist. Bei mir war Plus (A) auf der Seite der Beschriftung. Die Bestückung ist etwas verwinkelt, LED-Balken und IC "überlappend" auf den zwei Seiten der Platine. Da die Platinen durchkontaktiert sind, kann man den IC aber auch von oben einlöten (Unterseite wird vom zuerst zu bestückenden LED-Balken verdeckt).
Die Präzisionstrimmer sind etwas dämlich gewählt, die stehende Variante nimmt in allen Montagepositionen zu viel Platz weg. Ein liegender Präzisionstrimmer (mit den drei Pins auf der Unterseite dreieckförmig angeordnet) wäre hier die bessere Lösung gewesen. Die Lötaugen dafür sind vorhanden, nur die falschen Trimmer liegen bei. Werde meinen wohl dann später auf Widerstands-Spannungsteiler umbauen, zwecks kompaktem Aufbau.
Der beiliegende Taster ist eher zu hoch, ich habe ihn gegen einen etwas niedrigeren ersetzt: so ist der Taster nur etwas höher als das Display, so dass das recht gut passt bzgl. Bedienung wenn es durch einen Gehäuseausschnitt bündig abschließt.
Und (man übersieht es als Elektronik-Bastler beim Konzentrieren auf die technischen Details manchmal): die Platine wäre mit zwei 2mm-Befestigungslöchern links und rechts deutlich sinnvoller zu verbauen, dann wäre die Befestigung im Gehäuse einfacher. In der Massenproduktion entwirft man da sicher ein Gehäuse mit genau passenden Nuten zum Einschieben der Platine, beim Bau von Einzelstücken bleibt bleibt wohl nur Eingloddern mit Kleber.
Etwas lästig ist dass man das Ding erstmal selber (Trimmer) kalibieren muss. Ich habe mich an dieser Anleitung orientiert: http://www.icstation.com/lm3914-green-d ... 12003.html. Man verstellt bei 4,2V-Versogung den 50k-Trimmer, bis die LEDs grade so alle leuchten. Dann dreht man die Versorgung auf 3V runter und dreht am 5k-Trimmer, bis nur noch die unterste LED leuchtet. Eventuell muss man den Vorgang ein paar mal wechselnd wiederholen.
Die Verschaltung ist so: der 5k-Trimmer teilt die Versorgungsspannung herunter, die dann als Signaleingang an den LM3914 gelegt wird. Der 50k-Trimmer bestimmt den Nullpunkt (Eingang R_LO des ICs).
In dem auf der Seite oben verlinkten Video https://www.youtube.com/watch?v=LOE_bnnRpE0 ist übrigens auch der Schaltplan kurz zu sehen.
Was mich wundert: der LM3914 funktioniert prinzipiell. Warum verkauft man das Ding nicht einfach unter eigenem Label? Der LM3914 ist ja original als Neuware nicht mehr zu bekommen von NS, und auch NOS so langsam eher schwierg. Solange er funktioniert finden sich sicher Käufer, auch für einen chinesischen Klon.
Re: Chinawarethread
Ich habe bei mir einige ausgemusterte Mikrofone liegen, bei denen die Spule durch ist.
Eine neue Kapsel lohnt sich bei denen oftmals nicht mehr, zum wegschmeissen sind die aber dann doch zu schade.
Beim Chinesen gibt es günstige Universelle Kapseln:
https://de.aliexpress.com/item/40005224 ... 4c4dSejV1m
Diese lassen sich leicht an etliche Mikrofone anpassen.
Bestellt eine mehr, von 5 bestellten war bei mir eine defekt.
Die Kohle gab es aber problemlos zurück.
Jaja, die HiFi Profis mit vergolteten optischen Kabeln & Sicherungen schlagen jetzt die Hände über den Kopf zusammen.
Ja:Der Klang entspricht natürlich nicht mehr dem Original.
Vorallem Hypersensible Musikerohren werden hier sofort raushören, dass da was nicht stimmt.
Hauptsächlich haben diese Kapseln in den tieferen Frequenzen weniger Pegel, die Stimme klingt damit also nicht so voll und satt.
Gegenüber einer Orignalen Kapsel wird der Klang auch ein wenig verändert, man hört also wirklich einen unterschied.
Der Pegel ist aber ok.
Das heißt aber natürlich nicht, dass die komplett unbrauchbar sind.
Es gibt etliche Anwendungen, bei denen ein solch repariertes Mikrofon absolut ausreichend ist.
z.B. um auf einer Familienfeier mal eine Ansage zu machen, für Videokonferenzen (wirkt viel professioneller!), als Talkback-Mikro, um Pott-Kast´s aufzuzeichnen oder auch zum laut reilrülpsen ist der Klang absolut ok.
Daher: Kaufempfehlung, wenn man mit einem etwas schlechteren Klang zufrieden ist. Vorallem sind die halt Spottbillig.
Mal schauen wie die nachgemachten Shure SM57 Kapseln klingen:
https://de.aliexpress.com/item/32921743 ... 4c4dSejV1m
Ich hätte da nämlich ein paar die auf ein neues Leben warten....
Chinawarethread
Nochmal zur Erinnerung:
Ab 1.7. entfällt im so genannten Postverkehr für Einfuhren aus Nicht-EU-Staaten die Zollfreigrenze (bislang 22 EUR). Selbst auf Waren, auf die kein Zoll fällig wird, ist die Einfuhrumsatzsteuer (= Mehrwertsteuer) stets zu entrichten. Hier bleibt lediglich noch die Regelung für Kleinbeträge, nach der Abgaben unter 1 EUR nicht erhoben werden. Bei den derzeit geltenden 19 % Mehrwertsteuer bliebe man mit einem Warenwert von höchstens 5,20 EUR unterhalb dieser Schwelle. Ist man auch nur einen Cent drüber, dann schlägt z. B. DHL zusätzlich zu den Abgaben 6 EUR Auslagenpauschale auf. Gerade für Kleinkram lohnt sich das nicht mehr.
Mit den erfahrungsgemäß üblichen Sendungslaufzeiten dürfte sich Ende Mai das Zeitfenster für Bestellungen z. B. in Chinesien schließen, die man ohne persönliche Abholung beim für Postsendungen zuständigen Zollamt in Heimatnähe direkt zugestellt bekommt bzw. für die man DHL nicht reich machen muss. In meinem Fall wäre das zuständige Zollamt in ca. 30 km Entfernung (= ~60 km Fahrstrecke plus 1,5 - 2 h meiner Lebenszeit). Es ist anzunehmen, dass viele nochmal zuschlagen und sich durch das kurzzeitig stark steigende Sendungsaufkommen auch die Laufzeiten noch einmal verlängern.
Zusammengefasst: Was man noch unbedingt braucht, das sollte bald bestellt werden. Künftig sollte mit spitzem Stift nachgerechnet werden, ob sich eine Bestellung im Nicht-EU-Ausland noch lohnt.
Viele Onlinehändler mit Sitz innerhalb der EU beschaffen ihre Waren auf eigene Verantwortung und Rechnung und lagern sie auch hier. Damit wäre man auch aus der Nummer mit der Zollabfertigung raus. Hierbei ist es um so wichtiger, dass der angegebene Artikelstandort auch tatsächlich zutrifft. Diese Händler gibt es zwar schon seit einigen Jahren und sie waren immer ein wenig teurer als die Direktbestellung in Chinesien - sie konnten aber zumeist mit Lieferzeiten um eine Woche punkten.
Teuflisch wird es, wenn Anbieter mit Artikelstandort Deutschland ködern, man aber tatsächlich direkt aus Chinesien beliefert wird. Da inzwischen selbst Kleinstsendungen mit Tracking verschickt werden, fällt auch dem Absender auf, dass seine Sendung in Deutschland beim Zoll aufgeschlagen ist und dieser wird sich um die Erstattung für "Ware nicht erhalten" drücken. Bei ebay-Käufen ist man fein raus, denn wenn der angegebene Artikelstandort nicht zutreffend ist und die Sendung beim Zoll aufgeschlagen ist, dann wird's eben "ein Fall". Also aufpassen, wenn mit Artikelstandort Deutschland geködert wird, die Lieferzeit aber weiterhin bei den verdächtigen drei bis vier Wochen liegen soll!
Re: Chinawarethread
DHL Express zockt doch ab und nicht DHL?
Jedenfalls bin ich gespannt was dann abgeht, im Trollforum heulen die jetzt schon übern Zoll.
Der hat schon wegen dem Brexit viel zu tun.
Das wird ein Fest!
Das wird ein Fest!
Re: Chinawarethread
Ich habe im Januar einen neuen Akku für ein HP Laptop bei https://www.hplaptopakku.de/ bestellt.
Deutsche Domain, aber offensichtlich kein Deutscher Händler. Bezahlt habe ich mit PayPal im Vertrauen auf den Käuferschutz von PayPal.
Versendet wurde schnell, dann lange nix mehr von gehört. Anfang März kam eine Mail vom Verkäufer, die Sendung sei vom Zoll vernichtet worden, ich sollte bitte sagen, ob ich eine Erstattung oder einen neuen Versand wünsche.
Ich habe mich für einen neuen Versand entschieden, diesmal wurde vom Händler per Express versenden und wie vorsprochen war der Akku nach 10 Tagen da.
Der Akku passt gut in das Gerät und funktioniert einwandfrei.
Ich kann diesen Händler empfehlen.
Re: Chinawarethread
DHL schlägt ohne Beauftragung 6€ drauf? Das will ich sehen.
Zoll lässt jeden Furz ab 1,00€ eintreiben? Das will ich sehen.
Ich wohne ähnlich weit vom Zollamt entfernt, bin aber bei der Arbeit schon auf dem halben Weg dort. Nun sitzen sowohl Post und Zoll, als auch die Ladesäulen eines bekannten amerikanischen Bitcoinhändlers aus Gründen der Erreichbarkeit im gleichen autobahnnahen Gewerbegebiet, das sehr bequem zu Fuß durchquerbar ist. Ich kann problemlos jede Woche eine Stunde dort gratis mit anfänglich bis zu 128kW laden und mich währenddessen mit der Aushändigung von Einfuhrumsatzsteuer im Bereich einzelner Euros samt Diskussion, Tratsch und "Moment, ich habs passend"-Zahlweise bespaßen (50 Münzen müssen sie annehmen, fragt mal meinen GV wie ich GEZ bezahle). Anschließend kann man noch einen Burger fressen und sich dann/währenddessen heimfahren lassen.
Interessante Zeiten.
- Botanicman2000
Re: Chinawarethread
was mich in em fall interessiert.
wie verhindere ich denn den DHL Zuschlag.
Ich habe die weder beauftragt noch irgendwas gemacht.
ich kann den Zoll ja selber besuchen
Re: Chinawarethread
werde ich auch so handhabenwährenddessen mit der Aushändigung von Einfuhrumsatzsteuer im Bereich einzelner Euros samt Diskussion, Tratsch und "Moment, ich habs passend"-Zahlweise bespaßen (50 Münzen müssen sie annehmen, fragt mal meinen GV wie ich GEZ bezahle). Anschließend kann man noch einen Burger fressen und sich dann/währenddessen heimfahren lassen.
Re: Chinawarethread
Ungefähr so hier?
https://www.youtube.com/watch?v=xDlNjCV4nOI#t=57s
Mein Vorteil ist, dass das Zollamt von Arbeit aus einmal die Straße hoch is.
Wobei ich hoffe, dass nach dem Umzug das Zollamt Marzahn immernoch zuständig ist.
Die arbeiten da anständig, das Zollamt Bundesplatz wäre richtig mies, da war ich einmal und will da niewieder hin...
Lässt sich der Zuständigeitsbereich irgendwo einsehen? Eine shcnelle Suche ergab leider nix.
Jedenfalls hab ich direkt mal noch etwas LED Streifen für die Puffbeleuchtung aufm Balkon geordert.
DIe 6€ scheinen seit 2018 zu passieren:
https://www.paketda.de/news-6-euro-verzollung.html
Also man kann sich als Selbstverzoller registrieren.
Falls die dann ohne meine Beauftragung 6€ wollen wirds Paket nicht angenommen.
Bzw:
https://www.paketda.de/news-zoll-paket- ... unden.html
Klingt doch schonmal garnicht mehr so übel?
Bzw:
Oder noch besser:Mit dem Onlineformular sind auch Reklamationen möglich, falls eine Sendung irrtümlich an der Haustür anstatt beim Zollamt zugestellt wurde.
Re: Chinawarethread
Also ich beobachte in letzter Zeit öfter, dass die typischen grauen Plastikumschläge obwohl in China bestellt, einen deutschen Adressaufkleber tragen, der wo drübergeklebt wurde. Ich vermute die wissen ganz genau was kommen wird und testen schonmal irgendwas. Ich vermute, die lassen einen Container verzollen mit ein paar Tonnen Postsendungen drinne, und wenn das geschehen ist wird von der Firma die das gemacht hat ein neuer Adressaufkleber draufgemacht und die Sendung mit deutschem Absender weiterverschickt.
Ich meine, wenn es da wirklich Trouble für den Endabnehmer gibt, dann wird doch schlagartig ein ganzer Geschäftszweig für die Kramhändler dort zusammenbrechen. Kann mir keiner erzählen dass die da nicht was pfiffiges planen und nicht warten bis es zu spät ist, so wie unsere Regierung es machen würde.
Re: Chinawarethread
Jupp hatte ich auch schon, in China bestellt aus Frankfurt Oder geliefert
Chinawarethread
...oder aus Görlitz, Neuenstein, Bremerhaven oder gar Rotterdam.
Re: Chinawarethread
Viele Ebay-Chinesen (aber auch aus anderen Ländern) geben mittlerweile sogar an, dass sie aus DE liefern. Das sieht man dann nur noch im Impressum, mit wem man es zu tun hat. Ärgerlich ist das nur, wenn man absichtlich was aus DE bestellt, weil man es evtl. zurücksenden möchte, falls defekt o.ä. Hatte mal so einen Fall mit einem Druckminderer, geliefert aus Frankfurt (weiß nicht mehr welches), Händler kam aber ausm Ausland, konnte auch kein Deutsch.
Ich vermute, es gibt mittlerweile einfach Firmen in DE (von wem auch immer betrieben), die das als Service anbieten, deine Ware ggf. sogar zu lagern und dann für dich innerlandes weiter zu versenden. So wie das böse große A das ja auch anbietet ("Versand durch Analzon").
Bei der Gelegenheit sei angemerkt, dass es sich nicht lohnt, Fake-"Wago"-Klemmen aus China zu bestellen. Habe dort mal einen Karton voll 222er kommen lassen. Abgesehen davon, dass die Hebelchen echt leicht abgebrochen sind, manchmal schon beim ersten Öffnen, sah das nach ein paar Wochen Betrieb mit Plasmaschneider und Kompressor dann auch so aus:
(ja, da sind zwei zusammen geschmolzen). Kann natürlich auch sein, dass ich zu blöd war, die richtig abzusetzen und die Klemmen eigentlich super sicher sind. Aber zusammen mit den abbrechenden Hebelchen ist mein Vertrauen in die Teile nicht grade gestärkt. Hab dann lieber ein paar ct mehr in echte Wago 221 investiert und wenns jetzt wieder brennt, weiß ich, dass es an mir liegt
Die Klemmen gibts hier dann vielleicht demnächst als Aale Mal sehen...
Re: Chinawarethread
Nein! Bitte nicht!
_BITTE_ direkt entsorgen, damit dieser gefährliche Schund nicht mehr im Umlauf ist.
Gleiches gilt auch für gefakte USB Stick´s und Speiocherkarten mit angeblichen 512GB.....
Zerknacken und entsorgen, damit kein anderer diese nochmal benutzen kann und Daten verliert.
Vielleicht bin ich bei sowas etwas überempfindlich, aber mir ist meine Lebenszeit für solchen Plunder einfach zu schade.
Chinawarethread
Ach, diese Fake-Speicherkarten (micro SD) mit aufgedruckten 64 GB hatten zuletzt immer noch real benutzbare 4 GB. Mir sind inzwischen vier Stück zugelaufen und zwei von denen rotieren schon seit 2 Jahren mit zusammengekehrter Musik im Auto- und im Rollerradio. Würde eine davon unterwegs hopps gehen, dann wäre die Trauer nur so lange wie der Weg ohne meine Musik zurück in die Garage. Alle haben nichts gekostet.xanakind hat geschrieben: ↑Mo 3. Mai 2021, 22:35_BITTE_ direkt entsorgen, damit dieser gefährliche Schund nicht mehr im Umlauf ist.
Unbezahlbar sind die Blicke der Kuttenträger, wenn der altehrwürdige Rollerich zu lauter Orgelmusik von Bach zwischen den schweren Maschinen vor der Eisdiele einparkt.
- Geoschreiner
Re: Chinawarethread
Sehe ich genauso. Bei Speicherkarten hat man im privaten Bereich vielleicht nur Ärger, aber bei Verdrahtungsklemmen und ähnlichen potenziellen Brandursachen hört der Spaß wirklich auf. Eigentlich sollte man dafür die Hersteller und Händler haftbar machen, aber das ist da natürlich ein sinnloses Unterfangen.
Wenn der Zoll solchen Schrott rauszieht, habe ich volles Verständnis. Das ist so unnötig und gefährlich wie gefälschte Kettensägen, bei denen der Gaszug hängenbleibt.
Re: Chinawarethread
PATA SSD´s sind ja kaum zu bekommen und/oder unverschämt teuer.
Ich habe nun mit diesem billigen Adapter mein altes Toughbook CF-18 aufgerüstet:
https://de.aliexpress.com/item/32963519 ... 4c4dsCelmN
Habe eine 32 GB Speicherkarte verwendet.
Und es ist tatsächlich auch etwas schneller geworden
Re: Chinawarethread
Ich hatte Verkleidungsteile als Nachbau einer Honda in Chinesien bestellt.
Wurden per Luftfracht verschickt und so bekam ich nach rel. kurzer Zeit Post aus Frankfurt/Main.
Man bot mir an die Ware kostenlos zu vernichten da Verletzung von Markenrechten; soweit so schlecht.
Es war aber eine TelNr. angegeben. Ich hab mich dann dort gemeldet und erwähnt das mit dem Alter
und dem fehlen originaler Ware der Markenschutz erloschen ist.
Die Zollbeamtin war sehr nett, nach einigen Bildern des Mopeds und Übereinstimmung der Teile wurde die
Sendung freigegeben.
Da ich aber aus meiner Gegend eher selten nach Frankfurt komme mußte ich leider den Service von DHL annehmen
Es scheint keine Pflicht für den Zoll zu geben die Ware an das Amt im Umkreis des Empfängers weiterzuleiten.
War aber soweit glücklich überhaupt was bekommen zu haben.....
Ich bin auch gespannt was da noch auf uns zukommt.
Re: Chinawarethread
seit ca. 3-4 Wochen sind alle aus China zu mir kommenden Sendung mehrmals umgelabelt.
-) ganz unten klebt ein China-Post-Label
-) dann kommt ein PostNL-Aufkleber und
-) ganz oben ist ein Post-AT Aufkleber
Meist steht dann beim China/NL-Tracking "is handled in bulk" --> Schüttgut, Massenware,...
Also ich denke auch, dass die Chinesen da schon findig sind. Und wenn die auf die Außenverpackung eine entsprechende Kennzeichnung anbringen, dass die EUst schon bezahlt ist, dann geht das Geschäft weiter wie bisher. (IOSS-Systems (Import One-Stop-Shop))
Link auf das AT-Finanzministerium: https://www.bmf.gv.at/presse/pressemeld ... ollen.html
Keine Ahnung, ob es soetwas für DE (die ganze EU) geben wird
Re: Chinawarethread
die sendungen werden bereits in china zusammengefasst und zu mehreren in eine größere tüte gesteckt. Das hat man wegen corona eingerichtet, da die flugzeuge die vorher die vielen kleinen tüten mitnahmen, nicht mehr in ausreichender anzahl flogen und sich ein gigantischer tütenrückstau gebildet hatte.
Da hat man die echt alle in großen briefzentren neu sortiert nach empfänger, und zusammengefasst.
für die einführung der neuen steuer wird auch ein neues zollverfahren eingeführt, eigentlich seit 1.1., aber das war wohl noch nicht funktionstüchtig.
Dabei muss der absender bereits eine elektronische zollerklärung an das empfängerland abliefern, so dass der arbeitsaufwand für den zoll so viel geringer wird (automatisierte verzollung), dass sich das erheben der kleinbeträge nun rechnet, ohne das der zoll damit echte arbeit hat.
Re: Chinawarethread
Diese Woche kamen die dreisten Kopien der Shure SM57 Kapseln:
https://de.aliexpress.com/item/32921743 ... 4c4d7pONRN
Kurzgefasst: Eher keine Kaufempfehlung, ausser die Ansprüche sind niedrig.
Der Klang ist sehr mitten betont und die Stimme klingt "nasig"
Es fehlt einfach die brillanz im Klang:
Als Durchsagemikrofon für unverständliche Ansagen im Bahnhof taugen diese Kapseln.
Immerhin: keine war defekt und sie passen saugend in das originale Shure Handstück.
Re: Chinawarethread
Das habe ich auch schon seit längerer Zeit.
Da kleben dann immer 3 Aufkleber auf den Versandbeuteln.
Ich glaube, ich werde die Aufkleber mal einzeln abpopeln und nachschauen
Re: Chinawarethread
Ob das für den deutschen Zoll wirklich kein Minusgeschäft ist?gafu hat geschrieben: ↑Fr 7. Mai 2021, 10:28 Dabei muss der absender bereits eine elektronische zollerklärung an das empfängerland abliefern, so dass der arbeitsaufwand für den zoll so viel geringer wird (automatisierte verzollung), dass sich das erheben der kleinbeträge nun rechnet, ohne das der zoll damit echte arbeit hat.
Schließlich muss die Zollerklärung ja an das Zollamt gefaxt werden.
Dort wird es dann von zig Bearbeitern bearbeitet und dann wird das ganze manuell in ein Computerprogramm eingetragen. Zur sicherheit wird das ausgedruckte Fax archiviert und nochmals eingescannt.
Genau so! stelle ich mir das ganze beim Deutschen Zoll vor!
Re: Chinawarethread
Solcher Klang entsteht bei Verstärkern durch Übernahmeverzerrungen, wenn der Ruhestrom zu gering ist. Vielleicht ist die Schwingspule nicht vollständig mit der Membran verklebt?Der Klang ist sehr mitten betont und die Stimme klingt "nasig"
Re: Chinawarethread
Inzwischen zeigts Ali auch an:
Bisher sind die Kombinierten ja in einem Wurmloch verschwunden und kamen dann doch irgendwann an.
Re: Chinawarethread
Habe mir mal ne Hand voll solcher Einbauanzeigen für die 22mm Befestigungslöcher (Standard in Schaltschrankbau) besorgt.
Die kosten auf Ebay ab 5€ + Versand , bei Amazon mit Primeversand das doppelte
https://www.amazon.de/gp/product/B07W6GS6JQ/ (AC Strom bis 99,9A + Spannung + Netzfrequenz )
https://www.amazon.de/gp/product/B07NMJSVQX/ (Nur AC Strom/ Spannung)
Bei einem von den unteren scheint der Messwandler defekt zu sein, Spannung weicht untereinander um bis 3V ab und <1A können die auch nicht (mit 100W Brateisen getestet). Bei einem 500W Baustrahler zeigen sie alle um die 1,7A an, statt den erwarteten 2,2A. (Habe die leider nur mit 100A Messwandler gefunden, <50A hätte in dem Anwendungsfall auch gereicht)
Für den Zweck für den ich die brauche sollten die aber genau genug sein (Schätzeisen für die Einspeisung eines kleines Notstromers)
Re: Chinawarethread
Habe neulich bei Ebay LA38 gekauft, das sind modulare Schalter die man auch in Schaltschränke einbaut. Die Qualität geht mit dem Preis von noch ganz okay bis wirkt sehr hochwertig.
Diese hier waren sehr gut: https://www.ebay.de/itm/162903883645?var=464069608342
Diese hier wirkten auf mich ein bisschen billig, funktionieren aber einwandfrei: https://www.ebay.de/itm/224393952861?var=523179481807
Der erste Händler hatte glaube noch "Premium"-Varianten im Angebot, für den doppelten Preis. Fand aber die "normalen" schon gut.
Re: Chinawarethread
Meine heutigen beiden Chinasendungen hatten auch wieder jeweils zwei Adressaufkleber:
Als erstes waren die Quadratischen, dann wurden die Rechteckigen aufgeklebt: Beide kamen scheinbar aus Niederaula.
Ich meine, bei meinen letzten Sendungen aus China war das genau so.
Der eigentliche Absender fehlt
Re: Chinawarethread
Billige Kritzel-Tafel, um mal eben schnell ein Pinout oder Telefonnummer aufzuschreiben:
https://de.aliexpress.com/item/4000294533327.html
LCD ist natürlich völliger Quatsch, funktioniert aber.
Der "Bildschirm" reagiert auf Druck.
Wie der Löschvorgang funktioniert ist mir noch ein Rätsel. Mit Magneten kann man das geschriebene nicht "löschen"
Re: Chinawarethread
LCD heißt ja nur Flüssigkristalle.
Durch den Druck des Stifts werden diese aus ihrer Sortierung gerissen und durch das E-Feld wieder ausgerichtet.
Das ist nen 1 Pixel LCD quasi.
Re: Chinawarethread
Stimmt, da hast du natürlich recht! So macht das ganze auch Sinn
Re: Chinawarethread
Nachdem ich gestern und heute ca. 240 Bohrungen damit angerissen habe, muss ich das Teil nochmals überschwänglich loben. Deutlich schneller und auch präziser als mit einem Streichmaß oder einem normalen Messschieber. Eines der Sachen, wo man als einziges nach dem Kauf bereut, diesen nicht schon 20 Jahre früher getätigt zu haben.Julez hat geschrieben: ↑Sa 6. Feb 2021, 13:18 Ich hab letztens ein bisschen Metallwerkzeug beim Ali bestellt.[]
Anreißmessschieber:
https://de.aliexpress.com/item/4001014223962.html
Sehr gut! Funktion und Genauigkeit perfekt. Hab sicherheitshalber noch einen Tropfen Öl auf die Rolle gemacht. Viel besser als immer mit den Spitzen eines normalen Messschiebers anreißen zu müssen.
Re: Chinawarethread
Relativ Preisgünstige BGA Schablone für eMMC´s:
https://de.aliexpress.com/item/1005001336353349.html
Ist ok und sehr genau: Zum benutzen werde ich die allerdings mit dem Dremel kleinschneiden, so wie sie aktuell ist kann man sie natürlich nicht sinnvoll benutzen.
Re: Chinawarethread
Habe mal die 200mm geordert, wollte ich schon immer habenJulez hat geschrieben: ↑Mo 24. Mai 2021, 16:31Nachdem ich gestern und heute ca. 240 Bohrungen damit angerissen habe, muss ich das Teil nochmals überschwänglich loben. Deutlich schneller und auch präziser als mit einem Streichmaß oder einem normalen Messschieber. Eines der Sachen, wo man als einziges nach dem Kauf bereut, diesen nicht schon 20 Jahre früher getätigt zu haben.Julez hat geschrieben: ↑Sa 6. Feb 2021, 13:18 Ich hab letztens ein bisschen Metallwerkzeug beim Ali bestellt.[]
Anreißmessschieber:
Re: Chinawarethread
Ich frag mal ganz faul:
Gibts die auch mit Digital?
Re: Chinawarethread
Habe mir mal zwei von diesen USB-Buck-DCDC-Converten gekauft, mit Ladeprotokoll-Unterstützung fürs Schnelladen (Apple, Huawei usw).
Es werkelt ein IC vom Typ IP6505 auf dem Teil, der enthält so ziemlich alles an Halbleiter-Funktionen was das Board benötigt.
Die Schaltung entspricht weitgehend dem Datenblatt, Mit folgenden Abweichungen:
Jemand ne Idee warum die obigen Änderungen und wie kritisch die sind? Va der fehlende Snubber und die Suppressordiode... haben die da was falsch bestückt? Die scheint aber auf allen Boards drauf zu sein, Google Bildersuche zufolge. Empfiehlt sich ein Umbau auf 10u Kerko?
Das Ladegerät stellt dann ja nachdem die an der USB-Buchse anliegende (!) Ladespannung ein (default ist 5V, es gehen aber bis zu 12V).Es werkelt ein IC vom Typ IP6505 auf dem Teil, der enthält so ziemlich alles an Halbleiter-Funktionen was das Board benötigt.
- Snubber (?) R3/C6 fehlt
- C5 ist statt einem 10uF Kerko eine SMBJ12CA (12V Suppressor-Diode) von GND nach +Vout
- Pin ist nicht NC sondern ein 470k gegen GND
- C2 sieht mir eher nach 1uF als nach 22uF aus ("use 1uF for no EMI, use 22uF for EMI")
Re: Chinawarethread
Ich denke auch, das dass Ablesen und Einstellen 2 unterschiedliche Dinge sind. Wenn man normal kneistern kann, dürfte analog einstellen sogar schneller gehen, da man intuitiv sehen kann, wie stark man noch korrigieren muss.
Re: Chinawarethread
Ich kürze erstmal das bescheuerte "de." aus dem Link, das kann doch niemand ertragen:
https://www.aliexpress.com/item/4001014223962.html
Preise macht Ali offenbar mit dem Würfelbecher, ich habe
EUR € 10,18 + Shipping € 1,12 = € 11,30 bezahlt, aktuell wird es für US $11.98 mit Free Shipping verkauft.
War heute im Briefkasten und macht einen ordentlich verarbeiteten Eindruck, ist für schnelle Ferkeleien sicherlich ein hilfreiches Werkzeug.
Die Kunstlederhülle wird wohl noch monatelang nach Chinachemie stinken, ärgerlich.
Re: Chinawarethread
Oh das ist doof
Ja der Nonius ist etwas grenzwertig für 0.05mm. Dummerweise ist es dann damit auch nicht so einfach, 0,5mm einfach zu treffen. Ich habe mal ein Bild angehängt. Unten ist meine Werkstatthure, die ist deutlich besser ablesbar.
Re: Chinawarethread
Ach ja, es macht auch durchaus Sinn, die Anreißklinge weiter rein zu schieben, so dass diese die Rolle nur 2-3mm überdeckt. So kann man die Rolle auch an einer abgerundeten Kante anlegen, ohne das ganze Gerät schief halten zu müssen.
Re: Chinawarethread
Das sind doch realitätsferne Betrachtungen, siehe meine Bedenken in
viewtopic.php?f=20&t=270&start=1300#p356628
Es ist Zufall, mit dem Teil rechtwinklig zur Bezugskante zu bleiben - ich sehe da eher einen Millimeter Genauigkeit als Zehntel. Ich würde mir wünschen, die Rolle wahlweise gegen einen festen Anschlagwinkel austauschen zu können.
Jou, das macht Sinn - die ab Werk eingestellte gleiche Höhe kann garnicht funktionieren.
