Brauche Hilfe bei der Auswahl von Hydraulikventilen
OnOff
Beitrag von OnOff »
ich brauche mal unterstützung bei der Auswahl passender Hydraulikventilen.
Folgende Ausgangssituation.
Hydraulikanschluss mit 225bar Druck
Druckloser Rücklauf.
Wenn KEIN Ölstrom benötigt wird muss das Öl drucklos zirkulieren können.
Dann habe ich 3 Zylinder zu steuern.
1.+2. Zylinder:
Doppelwirkend
benötigte Funktionen:
- Heben
- Halten
- Senken
3.
Zylinder:
Einfachwirkend
-Heben
-Halten
- Senken (drucklos „Schwimmstellung“)
Alle Zylinder werden einzeln gefahren, also nichts zeitgleich.
Nur der 3. Zylinder bleibt fast immer im Drucklosen Zustand um der Bewegung des Gerätes zu folgen.
Das ganze müsste mit 12V DC spielen.
Jemand ne Idee ?
Jan-DIY
Re: Brauche Hilfe bei der Auswahl von Hydraulikventilen
Beitrag von Jan-DIY »
Ich könnte mal gucken was ich so kann oder könnte.
Komm mal mit ner PM rum.
Jan-DIY
Vorab ne Frage.
Ist das ein privates gebastelt?
Oder wird das geschäftlich genutzt.
Volumenstrom der Pumpe?
ohu
Beitrag von ohu »
Das ist jetzt keine Weltuntergangshydraulik sondern was recht einfaches mit Standardteilen, drei Stück 4/3-Wegeventile.
Die Schwimmstellung erzeugst du indem du das Ventil für den Schwimmzylinder wie folgt anschließt:
P - Pumpe
T - Tank, aber separates Rücklaufrohr, welches unter dem normalen Tankfüllstand endet (so dass der Zylinder aus dem Tank saugen kann)
A - Zylinder
B - Tank
Relevant wäre noch der Ölffluss.
Wenn das ganze gewerblich sein muss gibts einen Haufen Sicherheitsauflagen, aber das weiss Jan sicher besser.
Jan-DIY
Ja, ist mehr oder weniger Standard.
Mit gängigen Cetop Ventilen ist das machbar, jedoch braucht man eine serielle Höhenverkettung für den drucklosen Umlauf, oder halt ein extra Ventil.
Cetopkram ist aber auch relativ teuer und in 12V eher selten.
Monoblock Steuergeräte sind hier etwas überlegen da diese das schon mit abbilden und häufig mit 12V arbeiten.
Schwimmstellung bei EW Zylindern geht dann am einfachsten auf der ersten Sektion vom Steuerblock da dort dann der Druck auf der Rücklaufleitung am größten ist.
EW Zylinder rein saugend zu betreiben zieht eigentlich immer Luft ins System.
Aber alles in allem keine Raketentechnik.
Sicherheitsgerümpel mal außen vor.
Das kann sehr unangenehm und seeehr teuer werden.
Jan
unlock
Beitrag von unlock »
Möglicherweise benötigst du für die Pumpe ein Druckregelventil und für den Umlauf ein El. Angesteuertes Bypassventil, welches den p Anschluss bei nichtgebrauch auf t schaltet.
OnOff
Beitrag von OnOff »
So, die ersten Ventile sind bestellt.
Danke für die Unterstützung.
Ich werde berichten..
Gruß Sebastian
unlock
Ups,
Kein Druckregelventil sondern Begrenzungsventil, das schießt bei Überdruck in den Tank.
EW Zylinder kann man auch mit 3/3wege ansteuern, dann wird in schwimmstellung a,p und t verbunden, somit hat man keine Kavitationsprobleme da die Pumpe für Druckausgleich sorgt.
Wenn die Geschwindigkeit der DW Zylinder unter Kraftveringerung erhöht werden kann, dann kann Mann für auf a und b kurzschließen und auf p legen(wirksame Fläche wird kleiner).
Interessant wäre der hydraulikplan.
Jan-DIY
Hey,
ich hoffe @onoff hat nichts dagegen wenn ich den aktuellen Stand mitteile.
Es läuft auf ein 45L Monoblock mit 3 Sektionen hinaus.
DBV ist intern im Ventil aber auch primär beim Spender vorhanden.
3x 4/3.
Schwimmstellung durch Magnet A oder B von der ersten Sektion. Dann entweder A oder B in T.
Wenn Delta P zu groß wird dann kommt noch ein 2/2 in P zu T mit 70L und 3/4“.
Wenn das noch nicht reicht dann ein Rückschlagventil mit 2/2 auf den EW Kreis.
Eine Differentialschaltung ist nicht vorgesehen.
Jan
OnOff
Beitrag von OnOff »
ich hatte wohl vergessen einige Details zu erwähnen.
„Druckspender“ ist ein Hydraulikkreis vom Unimog.
Der Hebel des Hydraulikventils wird mechanisch in einer Stellung fixiert, so das auf einem Anschluss permanent Öl mit ca 215bar anliegt.
Überdruckventil ist im Mog vorhanden und spricht auch an.
Druckloser Rücklauf ist ebenfalls vorhanden.
Bedient werden sollen dann 3 Kreise einer Presse.
1. Kreis EW für die Pickup.(hierfür ist die Schwimmstellung erforderlich)
2. Kreis DW zum öffnen/schliessen der Presskammer
3. Kreis DW zum ein-/ausschalten der Messer.
Und warum das ganze ?
Zum betätigen der Mechanischen Ventile im Mog muss ich zuviel umgreifen.
Da sind Taster auf einem Stick die per Daumen betätigt werden können sehr viel bequemer.
Und vor allem lassen sich dann mit einer kleinen SPS die Abläufe automatisieren.
