TRICK 17
Re: TRICK 17
Ich hatte kürzlich einen zu verschickenden Flach-Rechner (1U) mit einer Zusatzkarte bestückt.
Das Teil war mir für einen Versand viel zu wabbelig, innen gabs keine weitere Fixiermöglichkeit.
Abhilfe: Eine Klebeschelle,
in der ein Abstandsbolzen steht.
So durch die kleine "Tafel" mit ner Mutter fest.
Darauf eine Kabeldurchführungstülle geschraubt,
In dessen Nut die Karte rein greift.
In der Tülle noch eine Abstandsrolle,
sonst hat die Schraube keinen vernünftigen Endpunkt.
Das ist so stabil, dass es keinen zweiten braucht.
Re: TRICK 17
Da würde ich besser Messingschrauben verwenden. Die Madenschrauben kann man auch selbst aus Gewindestangen schnell herstellen.
Wichtig wäre am Ende der Schlitze eine Bohrung zu machen, damit da in den Ecken der Schlitze keine Spannungen gebündelt auftreten.Später Gast hat geschrieben: ↑Mo 9. Nov 2020, 23:21 Ich mache mir Sorgen um die Nehmerqualitäten des Gussmaterials
- Wurstblinker
Re: TRICK 17
Hab im Internet endlich nen Einsatzzweck für die seit Jahrzehnten rumliegende,
an sonnsten völlig unbrauchbare Lötpistole gefunden ...
Die Klammern sind einfach aus MAG Edelstahldraht gebogen ,
und wenn man die Beinchen schon ein wenig anknipst, lassen sie sich auch schön bündig nach dem einschmelzen abbrechen
Re: TRICK 17
Ich habe dafür immer Tackerklammern ihrer zwei Beinchen entledigt und diese mit dem Lötkolben in den Kunststoff gedrückt.
Re: TRICK 17
Pflaster halb auf die Maske und halb auf die Nasenwurzel geht gut und sieht auch gut bescheuert aus.ch_ris hat geschrieben: ↑Mo 26. Okt 2020, 20:19 herrje, maskenpflicht auf der Strasse. für mich, Brillenträger, lebensgefährlich. ich sach nur "die stadt der blinden".
zwei asymmetrische dreiecke, ala frackdach, aus 19er armaflex, mit abstand für den Nasenrücken, brachten abhilfe.
das geht aber bestimmt noch besser?
stretchschlauch mit reis gefüllt oder so?
Re: TRICK 17
Spielt heute/jetzt noch bescheuert aussehen eine Rolle?
Zumindest im Bereich der Maske, würde ich mir da als Passant nie Gedanken machen...
Re: TRICK 17
Doppelseitiges Klebeband?teff hat geschrieben: ↑Fr 27. Nov 2020, 23:56Pflaster halb auf die Maske und halb auf die Nasenwurzel geht gut und sieht auch gut bescheuert aus.ch_ris hat geschrieben: ↑Mo 26. Okt 2020, 20:19 herrje, maskenpflicht auf der Strasse. für mich, Brillenträger, lebensgefährlich. ich sach nur "die stadt der blinden".
Re: TRICK 17
funktionieren, im sinn von seinen zweck erfüllen, tut das ganz gut.
aus Faulheit hatte ich das in einen moped-hals-schlauch getan. in den schlauch eingerollt quasi.
so ganz zu ende gedacht wars aber noch nicht.
kam vom einholen zurück und irgendwie hat sichs rausgearbeitet, die keile klebten schräg, wie sau, unterhalb der nase.
bescheuert aussehen? +1
Re: TRICK 17
Ich klebe mir meine Maske, wenn ich beim Frisör bin, mit doppelseitigem Klebeband immer auf die Nase und an die Backen. Funktioniert wunderbar und meine Frisörin muss nicht auf die Haltegummis aufpassen.Anse hat geschrieben: ↑So 29. Nov 2020, 12:47Doppelseitiges Klebeband?teff hat geschrieben: ↑Fr 27. Nov 2020, 23:56Pflaster halb auf die Maske und halb auf die Nasenwurzel geht gut und sieht auch gut bescheuert aus.ch_ris hat geschrieben: ↑Mo 26. Okt 2020, 20:19 herrje, maskenpflicht auf der Strasse. für mich, Brillenträger, lebensgefährlich. ich sach nur "die stadt der blinden".
Re: TRICK 17
Das geht aber frickeltechnisch noch besser. Nämlich selbst die Zotteln scheren. Funktioniert bei mir mit zunehmender Qualität und Reproduzierbarkeit seit März so.
Re: TRICK 17
eine dünne Wurst Plastic-Fermit innen/oben auf Maske kleben? Müsste ich mal ausprobieren ob das Zeug danach einfach von der Haut abgehtteff hat geschrieben: ↑Fr 27. Nov 2020, 23:56Pflaster halb auf die Maske und halb auf die Nasenwurzel geht gut und sieht auch gut bescheuert aus.ch_ris hat geschrieben: ↑Mo 26. Okt 2020, 20:19 herrje, maskenpflicht auf der Strasse. für mich, Brillenträger, lebensgefährlich. ich sach nur "die stadt der blinden".
Butylschnur würde zu gut halten
Re: TRICK 17
Gibt aber eine interessante Kriegsbemalung...
Re: TRICK 17
Und wie bringt mich das jetzt im Leben weiter?Wurstblinker hat geschrieben: ↑Di 24. Nov 2020, 20:30 Hab im Internet endlich nen Einsatzzweck für die seit Jahrzehnten rumliegende,
Ich verstehe gerade nicht den Sinn dahinter.
Re: TRICK 17
Es gibt Kunststoffe, die kann man einfach nicht kleben. Da hält nichts dran.
diese Kunststoffe kann man somit "zusammenkleben" und gebrochene Teile reparieren.
Re: TRICK 17
Mathias Wandel macht das mit Widerstandsdraht aus dem Toaster.
Ich habe dann einfach Büroklammern oder Blumendraht mit dem Gasbrenner erwärmt.
Mit der Lötpistole sieht das aber viel kontrollierter aus, gefällt mir, jetzt müsste ich nur noch die alte Lötpistole wiederfinden ^^ Da gibt es auch Styroporschneider für.
- Später Gast
Re: TRICK 17
radixdelta hat geschrieben: ↑Do 3. Dez 2020, 10:39 Mathias Wandel macht das mit Widerstandsdraht aus dem Toaster.
Hab schon einige Toaster auseinander und der Flach-Kanthal der da drin ist, eignet sich mMn nicht für mechanische Belastungen. ~1,2mm breit, 0,1mm Stärke. Und dann kommt der ja nicht aus nem neuen Toaster, sondern hat schon ein gewisses Dienstalter beim Weizenmehlscheiblinge erwärmen erreicht und ist dabei versprödet. Die Büroklammer erscheint mir da doch die bessere Wahl.
Vllt sind ja kanadische Toaster mit dickerem Kanthal ausgestattet, damit bei dem mägerlichen 120 Völtern noch brauchbare Bräunungsleistung erreicht wird...
Re: TRICK 17
da sowas nur noch von globalunternehmen kommt, werden die für den 110V-Markt parallel geschaltet, für den >200V-Markt in Reihe.Später Gast hat geschrieben: ↑Do 3. Dez 2020, 11:05
Re: TRICK 17
abgesehen davon das es toaster gibt mit schraubigem runddraht...weis ich nicht warum man den schönen trick17 zerschwätzen muss.
hier mal trick17, griffe drahten:
- Wurstblinker
Re: TRICK 17
Der Kunststoff ließ sich zwar kleben (PC) ,aber da es sich um den "Spanreißschutz"
(das teil, wo das Sägeblatt unten im Tisch verschwindet)
einer großen Kappsäge handelt ,wollte ich auf nummer sicher gehen und hab noch 4 von den Klammern im Kunststoff versenkt.
Vorteil ist auch das man sie 3 Dimensional biegen, und so auch komplizierte Teile verstärken kann.
Widerstandsdraht brauchts da echt nicht , die Pistole bekommt auch 2,5mm² cu heiß genug für die meisten Kunststoffe
Re: TRICK 17
Ich habe noch so eine alte Lötpistole , mit der man nur dünne Drähtchen löten kann. Wollte die demnächst entsorgen. Falls du deine nicht mehr findest und Interesse hast: Schick ich dir gegen leicht aufgerundetes Porto.radixdelta hat geschrieben: ↑Do 3. Dez 2020, 10:39...jetzt müsste ich nur noch die alte Lötpistole wiederfinden
Re: TRICK 17
Ne danke, die wird mir demnächst in die Hände fallen, wenn ich alles umräume.
Das Drahten vom Griff habe ich jetzt nicht verstanden, Wofür ist das? Was sollen die komischen Drahthaken an einem Griff? Deshalb das ganze Blut auf den ersten bzw letzten Bild?
Re: TRICK 17
genau, deshalb final umknicken nicht vergessen.
hab ich kein bild von.
drahten tut man die bei sport-zweirädern damit sie sich nicht verdrehen/abrutschen.
edit 04.12.
sobald das einen Motor hat, ist das übliche Praxis, wird meist nur per rödeln gemacht, aus Unkenntnis.
egal, so oder so gehört der Konstriktor Knoten ins feste Repertoire, sei es nun bei Seil oder Draht.
edit 04.12.
Zuletzt geändert von ch_ris am Fr 4. Dez 2020, 10:01, insgesamt 2-mal geändert.
- Später Gast
Re: TRICK 17
Wg Griffe nicht rutschen: Am BMX hat mir mit Spiritus Lenker reinigen und Griffe ausspülen immer gereicht. Braucht halt ne halbe Stunde zum ablüften, aber dann hälts bombenfest. Sollten aber auch anständige Griffe und kein Billigscheiß sein. Mit Odi Longneck nie Probleme gehabt. Aber die kosten halt 10€.
Aber mit dem BMX ist man ja auch eher selten bei Nässe unterwegs. Fahrräder die Wasser aushalten müssen bekommen bei mir Schraubgriffe.
Mit soner Drahtlösung würde ich mich nicht wohlfühen. Hab mir zu oft mit vermeintlich schlauen Frickellösungen am Bike blutige Hände oder sonstwas geholt.
Sorry wenn ich jetzt wieder den schönen Trick 17 zerschwätze.
Re: TRICK 17
Wago 221 sind meine Universalverbinder für freifliegende Aufbauten und ich habe fertige Adapter für die gängigsten Stecker rumliegen.
Mit einem Loch in der Rückwand der Wagos sieht das sogar aufgeräumt aus:
Re: TRICK 17
Für Kleinstspannungen vielleicht, aber ansonsten Nein, einfach nein!
Grund 1: Klemmen manipuliert man nicht
Grund 2: Die Federzugklemme hat in diese Richtung keine Selbsthemmung, mit Sicherheit lässt sich die Litze jetzt einfach rausziehen.
Re: TRICK 17
Keine Angst, ich betreibe damit keine Netzspannung. Meine Anwendungsfälle haben meistens 4 oder 5 V.
12 V wäre schon Hochspannung
Aber du hast Recht, die Warnung ist gerechtfertigt und gehört dazugesagt.
Die Leitung lässt sich aber nicht rausziehen. Nicht mal mit Gewalt. Vorher reißt sie durch.
Re: TRICK 17
Oder hättest sowas genommen
https://www.wago.com/de/installationskl ... /p/224-201
Re: TRICK 17
Die besorge ich mir, Danke
Re: TRICK 17
Gerade ein "Zufalls-super-spezial-Sondertipp"
Entnervt davon, dass das blöde Rückschlagventil undicht ist, habe
ich mich an die Schuhcreme entsinnt, die ja auch nur eine raue
Leder Oberfläche auffüllt, damit es glänzt.
Da ich das nicht nehmen wollte, griff ich also zum stiefmütterlich
in die Ecke verbannten Melkfett.
Drauf auf den Gummistoppen und wieder zusammen, Druck drauf
und es ließ den Druck noch schneller ab.
Also alles trocken vom Gummi abgewischt und siehe da, jetzt hält
es die 4,5 Bar solide seit 3 Stunden.
Also ist Melkfett bzw. Vaseline ein 1A Mittel, um müde Dichtungen
zu reparieren.
Wenn die porös sind, wird es aber wohl trotzdem etwas dünn werden...
zu reparieren.
Re: TRICK 17
offiziell nimmt man dazu Fermit. Das ist auch für Trinkwasser zugelassen.
Re: TRICK 17
Fermit? Das ist ein Markenname wie Würgh oder Redbull oder UHU. Etwas genauer spezifiziert hätte ich das Universalhilfsmittel schon gern.
Re: TRICK 17
Ist halt so vielsagend wie Tempo, Tesa, Zewa, Wago Klemme, Post it!, Tipp-ex oder Rigips.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 12. Dez 2020, 21:18 Fermit? Das ist ein Markenname wie Würgh oder Redbull oder UHU. Etwas genauer spezifiziert hätte ich das Universalhilfsmittel schon gern.
Es ist treffend, griffig und jeder weiß, was der andere will.
Ich finde so Worte wie Klebezettel, Haushaltsrolle, Gipskartonplatte oder Polystyrolschaumplatte etwas sperrig.
Re: TRICK 17
Ich will mich hier wirklich nicht streiten, aber vielleicht hilft es dem Fermit-Gläubigen wenn er sich die reichhaltige Produktpalette der Firma ansieht. Am einfachsten den Katalog runterladen und durchblättern.
Fermit vertreibt nicht nur diverse Knetmassen sondern auch Teflonfolien und -Platten, und nicht zu vergessen die übliche Graffityware (UniversalXXX?mittel aus der Sprühdose).
Es ist absolut nicht auszuschließen daß 90% der dort angebotenen Hilfsmittel nicht nur dem Geldbeutel dieser Firma helfen, sondern auch dem Geldbeutel derer die den entstandenen Schaden schlußendlich reparieren dürfen.
Übrigens ist auch Vaseline nicht immer unschädlich wenn sie mit diversen "Gummi"Dichtungen in Verbindung gebracht wird. Es gibt Dichtungen die dann aufquellen und zerbröseln. Ganz im Gegensatz zur Verwendung von Silikonfettpaste ...
Re: TRICK 17
Ach ja, lassen wir es mal drauf ankommen.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 12. Dez 2020, 23:52
Das Neuteil kostet nur 6€ und es ist ja kein unter Wand verbautes Teil.
Und wenn es den extrem harten Gummi etwas weicher macht, soll mir das recht sein.
Re: TRICK 17
ja, kann ja sogar wünschenswert sein.
ich hatte aber auch schon einige Male
Re: TRICK 17
Ok, aber wir wollen schon noch zwischen Naturlatex und technischem
Kunststoff unterscheiden, oder?
Re: TRICK 17
Das Ablösen von einzelnen Blättern Weißkraut für Kohlrouladen kann eine Herausforderung sein, da die Blätter so stark zusammenhaften, dass diese brechen/einreißen.
Ging aber grad doch einfach: Den Blattstrunk durchschneiden und dann mit der Ausblaspistole drunterpusten. Löst sich super ab.
Ölfreie Druckluft ist an der Stelle aber von Vorteil.
Re: TRICK 17
Endlich ein Grund Druckluft in die Küche zu legen
Re: TRICK 17
Für alle, deren (bessere?) Hälften rumnölen, wenn wieder Schraubzwingen angeschlurrt werden:
Re: TRICK 17
nun, also genau genommen ist (neo-)"fermit" eben DAS produkt. die anderen haben alle zusatzsilben wie "plastik-fermit" u.s.w.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 12. Dez 2020, 23:52 Ich will mich hier wirklich nicht streiten, aber vielleicht hilft es dem Fermit-Gläubigen wenn er sich die reichhaltige Produktpalette der Firma ansieht.
Mir ist ebenso kein allgemeiner termini bekannt, der diese produktgruppe markenneutral beschreiben würde, weil ganz ehrlich gesagt kenne ich nichts vergleichbares eines anderen herstellers.
Das ist halt das schmierzeug für hanfdichtungen, damit die faserwicklung besser ins gewinde gleitet ohne aufgerieben zu werden, und es ist für trinkwasser geeignet. Die alternative dazu wäre nur, nichts drann zu pappen.
hochraffiniertes mineralöl, talkum, quarzstaub
nicht brennbar, ohne silikon, kein ptfe.
klebt wie hölle an den fingern. farb und geruchlos.
Also wie gesagt, kenne nichts was dem entspricht.
Re: TRICK 17
Nur zum gleiten ist es mW. auch nicht.
Es quillt die Fasern schon etwas auf, denn ein handfest rein gedrehtes Manometer ist
den Tag drauf nur noch per Gabelschlüssel heraus zu schrauben.
Ich verwende den Kram auch für das Druckluftgedöns und ist mir tausendmal
lieber als Teflonband.
Re: TRICK 17
Oma hat den Kopf immer in heissem Wasser "blanchiert" oder angekocht und dann immer ein oder zwei abgenommen, es gab einen etwas grösseren Kochtopf dafür. Es wurde aber dann auch im Akkord geschafft und eingefroren
Re: TRICK 17
Für Kohlrouladen ist es übrigens gut, wenn der Kohl 2-3 Tage liegt und die Blätter weich werden.
Der ist ja nicht schlecht deswegen, aber so geht es leichter.
Re: TRICK 17
Über blanchieren haben wir auch nachgedacht, da ein Teil von dem Kopf aber zu Salat verarbeitet wurde, haben wir davon abgesehen. Heißluftblanchieren mit Handpolitiker hat nicht so gut geklappt, bzw. hätte viel zu lange gedauert. Die Druckluft war auf jeden Fall die schnellste von den drei Möglichkeiten.
Blanchiert werden die Rouladenblätter wahrscheinlich auch noch, sonst reißt es ja beim Rollen. Das passiert aber erst heute oder morgen. Gestern gabs ja Salat...
Re: TRICK 17
Nicht warscheinlich, sondern unbedingt!
1) die brechen sonst beim rollen
2) beim braten muss sonst erst der Kohl komplett durch, dann is außen schwarz und das Hack noch roh
Re: TRICK 17
Die müssen dann ja auch noch schmoren, gar werden die so oder so.
Leider sind diesmal nur zwei Köpfe auf Kohlrouladengröße gewachsen, der Rest wird geschnippelt. Hack leicht anbraten, Kohlschnippel dazu, bissel fein geschnippeltes Suppengemüse dabei und das dann zu Kartoffelpürree, fast genau so gut wie Kohlrouladen Wir haben dann immer noch etwas eingefrorene Restsoße von Kohlrouladen, das rundet die Sache ab
neo-fermit quellt den Hanf in der Tat, sonst wäre Hanf bei Gas und Druckluft auch unbrauchbar.
