Interessante und kuriose technische Videos
Re: Interessante und kuriose technische Videos
https://www.youtube.com/c/davida1hiwaay ... shelf_id=0
Interressante Kanal für Kältemaschine-Frickler, aber da habe ich keine Ahnung wie er da redet (keine UT für mich :-/ )
Dieser Kanal beschäftigt oft mit Kühlschrank aus erste jahrhunderhälfte.
Z.B. Ding aus 1926 (siehe Beschreibung für weitere Folgen)
- Millimeter
Eine Geschichte über frühe Mikrowellen, Hamster und das Konzept des russischen Frickelyoutubers bevor es Youtube gab.
https://youtu.be/2tdiKTSdE9Y
Schlauch"roboter"
https://m.youtube.com/watch?v=qevIIQHrJZg
Irgendwie faszinierend, verstörend und doch irgendwie "zu einfach", dass man da nicht früher drauf gekommen ist...
Kennt man doch von Inlinern für Abflussrohre
Diese Inliner werden doch aber von nem Seil durchgezogen solange die noch nicht UV gehärtet sind.
Ventilgesteuerter Dreizylinder 2 Takt Rotationsmotor
https://www.youtube.com/watch?v=Gq8Q-5AJ9mU
Das ist Umlaufmotor. ofter in Jagdflugzeug aus 1. Weltkrieg zu finden.
Aber OK, da ist 4 takter
Genau, der Begriff "Umlaufmotor" war bei mir verklebt...
Scon ein eigenartiges Konsept, die Kurbelwelle Festzulegen und der Motor Rotiert drumherum....
Ok die Kühlung ist so kein nennenswertes Problem......
Die Gute Kühlung war aber teuer erkauft, ein Flugzeug mit solch einem Motor schleppet einen Gewaltigen Kreisel mit sich herum..> Kurvte bltzschnell in die eine, Träge in die ander Richtung. Kannte der Angreifer dieses Verhalten, konnte es bitter werden......
Wusstet ihr, das es in den 20zigern auch ein Motorrad mit einem 5 Zylinder Sternmotor als Umlaufmotor im Vorderrad gab? Nannte sich Megola.... War aber nen Flopp....
Leichter Teslafail:
https://www.youtube.com/watch?v=NsKwMryKqRE
Obs bei anderen Herstellern auch so passieren wird?
Das passiert bei allen etwas moderneren Fahrzeugen. Da reicht schon das Radio, welches Dauerplus bekommt. Darum bei längeren Standzeiten am besten Batterie abklemmen oder wenn das nicht möglich ist wegen irgend welchen schwachsinnigen Konstruktionen, die dann Z.B. die Position der Drosselklappe vergessen, muss man sich halt mit so einem Ehaltungsladegerät behelfen. Das einzige wirklich zu kritisierende ist die sehr bescheidenen Zugänglichkeit der 12V Batterie. Aber da gibt es auch von anderen Herstellern genug Fails...
Es geht eher darum, dass die 12V Batterie nicht erhaltungsgeladen wird obwohl das Auto die ganze Zeit in der Steckdose steckt.
fahrzeuge mit absehber längerer standzeit (VAG) bekommen ne 12V 20W solarzelle aufs armaturenbrett und ne einspeisung über den zigarettenanzünder.
(andere marken haben ggf kein dauerplus auf dem zigarettenanzünder)
dank funkempfänger für ZV und ähnlichem ist sonst nach 4 wochen tote hose. in oberklassefahrzeugen gibts solche dinge manchmal serienmäßig (solarzelle im schiebedach)
hab ich beim E-Smart auch. der 12V-Akku wird nur geladen wenn die "Zündung" an ist, also während der Fahrt o.ä.
Das führt zu dem lustigen Problem, wenn der 12V-Akku zusammenbricht (wegen Alter, Kälte oder whatever) kann der Hochvoltschütz
nicht schalten (wird mit 12V aktiviert, ist klar) und dann springt auch der DC-DC nicht an... -> Karre steht. ADAC muss kommen und
12V-Starthilfe geben...
Ich hatte das tatsächlich, der 12V-Akku war tot und das Auto konnte nur mit Mühe zum Fahren bewegt werden - während der Fahrt alles
bestens, 5min später auch noch, einen Tag später - nix mehr.
Verdacht: Ich hab da wohl schon die "neue" Firmware im Wagen, die alte Version hat nämlich den 12V-Akku auch im Stand geladen -
das führte dann bei "totem" Akku zum Problem dass der Hochvoltakku im Lauf der (Wochen...) leer wurde, dann abgeschaltet hat,
*dann* der 12V-Akku auch gestorben ist und danach der Hochvolt in den "Schrottplatz-Modus" gegangen ist (bei ausgebautem 12V-Bleiklotz
nimmt das Auto an dass es auf dem Schrottplatz steht) und sich selbst tiefstentladen hat (aus "Sicherheitsgründen") - 8000 EUR Schaden.
also, liebe E-Smart-Fahrer, immer schön auf den 12V-Akku achten!
Da tun sich ja Abgründe auf
Na ich hätt erwartet, dass der 12V Akku erhaltungsgeladen wird wenn die Karre dauerhaft am Netz hängt.
Den 12V aus den 400V erhaltungsladen ist auch etwas blöd.
Im Fahrbetrieb ist auf den 12V ja durch die Steuergeräte etwas mehr los und es wird vom DCDC versorgt.
https://www.youtube.com/watch?v=hTpA9ptznqA
hatten wir das schon? setzen einer kabelmuffe unter spannung in den 50er jahren (stahlmantelkabel, blei usw....)
Zuletzt geändert von uxlaxel am Di 25. Mai 2021, 23:29, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, genau dieses Video hatten wir schon.
Komischerweise wird mir das aktuell bei Youtube sogar auf meinem Firmenrechner vorgeschlagen
Ein antiker elektronischer Rechner mit einer Klavierseite als Speicher: https://www.youtube.com/watch?v=2BIx2x-Q2fE (Numberphile)
Und weil ich schon in einem anderen Thread drauf rum geritten bin: gemeint ist sicherlich eine Klaviersaite, keine Klavierseite.
Den Drahtspeicher uva gibt es in Visselhövede im Computermuseum life u sehen
Ich hoffe man kann da mal wider hin.
und nee ich krieg auch keinen freien Eintritt frickelfred
Witzig, wie der Sprecher berlinert ohne zu berlinern.uxlaxel hat geschrieben: ↑Di 25. Mai 2021, 22:39 https://www.youtube.com/watch?v=hTpA9ptznqA
https://www.youtube.com/watch?v=HdkixaxjZCM
The Mellotron: A Keyboard with the Power of an Orchestra (1965)
- Millimeter
Die Endlösung der Maskenfrage
https://www.youtube.com/watch?v=pa6BlJlrL-k
Auf sowas kommen nur die bekloppten Amis, mit dem Maskenshooter....
Aber des Aussis anti Katzen Technik.....
Röchel..... Luft
Die erste Katze hatte beim Abgang den Köttel raustehen....
Nur die Auslössung mit Lichtschranke ist verbesserungsbedürftig
Statt dessen Kamera mit KI Katzenerkennung, damit Schwestern und Tauben heilbleiben
Röchel..... Luft
- Millimeter
Wie viele Werbeblöcke muß man eigentlich durchlaufen lassen bis endlich die Katzenvideos kommen?
Mit einem Browser, der Werbung filtern kann oder einem vernünftigen "Router" keine.
Ein Anfang wäre z.B. uBlock Origin. Gibt es mindestens für FF und Chrome.
- Millimeter
Und auf dem Handy kann man Youtube Vanced verwenden. Ist quasi Youtube Premium aber deutlich günstiger
Photonicinduction ist auferstanden! https://www.youtube.com/watch?v=rUq0NVO0Q2M
Yay!Flip hat geschrieben: ↑Mo 7. Jun 2021, 15:25 Photonicinduction ist auferstanden! https://www.youtube.com/watch?v=rUq0NVO0Q2M
Dabei dacht ich echt schon, dass er sich selber gezapped hat oder ihm was ins Gesicht explodiert is.
Aber auch gut, dass das endlich mit seiner Frau geklappt hat.
Der hat seine Frau gezappt???Fritzler hat geschrieben: ↑Mo 7. Jun 2021, 17:34Yay!Flip hat geschrieben: ↑Mo 7. Jun 2021, 15:25 Photonicinduction ist auferstanden! https://www.youtube.com/watch?v=rUq0NVO0Q2M
- StrippenLümmel
Das is seine Ex.
Er hat nicht zu viel versprochen, er liefert direkt:
https://www.youtube.com/watch?v=0mGhhdPgXG8
https://www.youtube.com/watch?v=mXg7xvd-FH8
Krasse Projekte, die Jungs haben mich immer mal wieder überzeugt, mal wieder verrückte dinge zu schrauben. Auf jeden fall hinterlässt ihre inspiration bei mir einen bleibenden Eindruck. Hoffen wir, dass es jetzt in seinem Sinne weiter geht.
RIP
https://www.youtube.com/watch?v=ZeXNf88HnAo
ich gehe sehr davon aus dass das Team weitermacht, zumindest hoffe ich das - so viel verrückte (und realisierte)
Ideen sind selten auf einem Haufen zu finden...
Was es alles gibt, Livestreams von einem VUlkan in Island:
https://www.youtube.com/watch?v=ehuO-yyogAA
Hier noch ein Video dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=OniJpS9SuWc
Es ist durchaus eine interessante Geräuschkulisse wie die Lava über den Steinboden wandert.
Am Ende dreht der Vulkan nochmal so richtig auf.
Geil.Fritzler hat geschrieben: ↑Mo 7. Jun 2021, 17:34Yay!Flip hat geschrieben: ↑Mo 7. Jun 2021, 15:25 Photonicinduction ist auferstanden! https://www.youtube.com/watch?v=rUq0NVO0Q2M
Den Typen kannte ich noch nicht.
Die Nummer mit der Kokosnuss find ich richtig gut.
Der hat echt was drauf.
Geiler Akzent.
Ich mag die Briten.
Ist ein verrücktes Volk….
Geiler Akzent.
Ich mag die Briten.
Elektronik mit mechanischen Bauteilen: Spintronic
Ich bin vielleicht schon zu weit in der Elektronik versunken, aber für mich ist es nicht intuitiv. Aber irgend wie eine coole Idee.
Damit mal einen Taschenrechner bauen.Anse hat geschrieben: ↑Di 15. Jun 2021, 21:50 Elektronik mit mechanischen Bauteilen: Spintronic
Wechselblinker müsste ja noch grad so gehen
