100BaseTX Ethernet über Coax-Kabel
TDI
Beitrag von TDI »
zein 100BaseTX-Ethernetgeräte sollen über zwei 50-Ohm-Koaxkabel statt über das übliche Netzwerkkabel miteinander verbunden werden.
Laut Wiki nutzt 100BaseTX den MLT-3 Code, woduch der Datenstrom mit einer Symbolrate von 125 MBaud innerhalb einer Bandbreite von 31,25 MHz übertragen werden kann.
Twisted Pair Kabel sind symmetrisch und haben üblicherweise einen Wellenwiderstand von 100-120Ohm , das Koaxkabel jedoch 50 und ist asymmetrisch. Es muss also eine Art Trafo oder BalUn her, der die Anpassung vornimmt. Hat jemand eine Idee, wie man diesen richtig dimensioniert und welche Kerne dafür geeignet sind?
Als Koaxkabel sollen zwei bereits parallel verlegte RG8/U - Kabel (50Ohm) verwendet werden, die schätzungsweise 50m lang sind. Das Verlegen eines Netzwerkkabels kommt aus Gründen, die ich hier nicht näher erläutern kann, nicht in Betracht.
Hat jemand Tips?
TDI
Re: 100BaseTX Ethernet über Coax-Kabel
Beitrag von andreas6 »
was spricht gegen den Einsatz zweier kleiner Hubs (aus dem Schrott) mit RJ45 und Koax? Das bringt nur 10 MBit/s Durchsatz, erlaubt aber den normalen Betrieb ohne Bastelei. Steckerfertig.
Jannyboy
Beitrag von Jannyboy »
http://www.planet.com.tw/en/product/pro ... p?id=31144
Denn braucht du so was?
aber warum gerade koaxial?
ChristophF
Beitrag von ChristophF »
http://www.reichelt.de/CoaxNet/IB-CX110 ... 10-110-KIT
scheint passiv, aber für 75Ohm, sollte also prinzipiell möglich sein.
TDI
Beitrag von TDI »
Weiss zufällig jemand, welche Übersetzungsverhältnisse die Ethernet-Übertrager haben, die man auf Netzwerkkarten findet? Evtl lässt sich ja so ein Übertrager für die Zwecke missbrauchen?
Ethernet-Übertrager haben üblicherweise 1:1, soweit ich weiß.
Auch wenn das theoretisch nicht weiterhilft, führt ne Fehlanpassung 100Ohm-50Ohm zu ner Dämpfung der Reflexion um 6dB. Demzufolge wäre das Störsignal auf Empfängerseite um 12dB gedämpft (wenn ich jetzt richtig gepeilt habe). Das könnte sogar noch tun.
Ansonsten müsste man sowas eigentlich auch gewickelt kriegen auf nem beliebigen HF-Ringkern. Hier wären mal Versuche anzustellen.
Ganz cool wären Hybride am Ende, so dass man mit einem Koax auskommt. Dann wird aber die Anpassung kritischer.
Ein Howto dafür wäre sicher auch eine Bereicherung fürs Wiki, weil hierzu Infos im Netz generell mau sind.
uli12us
Beitrag von uli12us »
Und warum nicht W-Lan. 50Meter sollten da kein so grosses Problem darstellen.
eike, es gibt auch fertige lösungen für hauseigene kabelantennen. diese werden also einfach an die antennendosen im haus mit angeschlossen. 2 derartige modems kannst du doch sicherlich auch verwenden.
impedanzübertrager 50/75ohm (1/4W, breitbandig) müßte ich noch haben...
lg axel
TDI
Beitrag von TDI »
die typischen "Twisted Pair Balun", die man findet, sind für 75 Ohm Coax ausgelegt. Die Fehlanpassung wird wohl nicht nur zu Dämpfung, sondern auch zu Reflexionen führen. Letztere machen dann evtl das Signal so kaputt, daß es unbrauchbar wird bzw. zu Übertragungsfehlern kommt. Daher würde ich gerne von 100 auf 50 Ohm transformieren.
Das Windungsverhältnis für Impedanztransformation ist ja Wurzel aus Z1/Z2, also 1,4. Da in den Ethernet-Ports eh Übertrager stecken, dürfte die Asymmetrierung durch einseitiges auf Masse legen ja kein Problkem sein. Ein 1:1,4 als Spartrafo gewickelter Übertrager müsste dann doch den gewünschten Zweck erfüllen?
Wenn man sich mal so die Bilder zu Ethernet-Übertragern anschaut, dann sieht man auch nur kleine Ringkerne mit wenigen Windungen. Das Prinzip bzw. die Windungszahlen sollte sich doch so in etwa übernehmen lassen? Also z.B. 10 Windungen und bei 7 eine Anzapfung für 50 Ohm auf Ferritringkerne mit 43er Material? Oder ist da noch ein Denkfehler drin?
WLAN kommt aufgrund örtlicher Bedingungen leider auch nicht in Frage. Wie gesagt, Coaxkabel liegen bereits, alles andere ist mit zu großem Aufwand verbunden. 10Base2 / Cheapernet macht nicht genügend Durchsatz.
felixh
Beitrag von felixh »
mal ne ganz blöde frage - 100base-t braucht doch 2! Aderpaare? Eins fürs senden und das andere zum empfangen?
Wie willst du das über 1 Coax übertragen?
TDI
Beitrag von TDI »
Nee, über zwei parallel verlaufende Kabel.
TDI hat geschrieben:Moin,
Üblicherweise dürfte das ein Problem sein, weil die Mittelanzapfungen der Übertrager gerne mal über Widerstände, Kondensatoren, oder direkt zusammengeklemmt sind. Der Grund dafür ist mir allerdings unbekannt.
Sie werden dir sicher das SNR mindern. Ich behaupte aber ausm Bauch raus: Ethernet kann das ab.
Besser als der Trafo mit 7:10 ist einer mit 1:3 bzw. 10:15 Windungen, (soviele Windungen dürften auf den echten 100-base-T-Trafos drauf sein, Bilder frühestens Donnerstagabend), den wickelt man trifilar mit CuL 0,15mm, schaltet die drei Wicklungen hintereinander und beseitigt die restliche Unsymmetrie auf der 110-Ohm-Seite mit einem zweiten Ringkern bifilar 10 Windungen als "Mantelwellendrossel". Die Verdrillungen dürften mit einer Umschlingung pro cm den passenden Wellenwiderstand bilden.
Die Konstruktion mit nur einem Koax ist etwas komplizierter, dafür braucht man eine Gabelschaltung die auch als "Rückhördämpfung" vom Telefon bekannt ist. Die genaue Anpassung mit dem Abschlußwiderstand "Leitungsnachbildung" ist hier elementar.
TDI
Beitrag von TDI »
Es besteht eigentlich keine Notwendigkeit, beide Richtungen auf einem Kabel zu realisieren, da ausreichend Kabel zur Verfügung stehen. Aus Gründen der Betriebssicherheit würde ich da auch drauf verzichten und für jede Richtung ein Coax-Kabel nehmen.
Dies scheint wohl die von Dir beschriebene, typische Verschaltung der Ethernet-Übertrager zu sein. Impedanztechnisch wäre 1:1 oder 1:4 möglich, je nachdem ob man TD+ und TD- nutzt oder eins der Beiden gegen TCT.
Es ist zwar nach wie vor fehlangepasst, aber vielleicht reicht es schon, wenn man die Coax-Kabel-Masse jeweils an TCT und RCT und den Innenleiter an TD+ und RD+ schaltet? 10 und 15 bleiben unbeschaltet. Ich bin mir da nicht sicher, wie kritisch die Fehlanpassung wirklich ist...
Beitrag von Gary »
da macht nur der Versuch klug.
Ich weiß ja nicht wie dauerhaft und stabil das sein muß aber das Koax geht bestimmt wunderbar als WLAN Kabel, bzw ist es sogar zu gut. Etliche Router haben SMA oder TNC Anschluß. Dann würde auch ein Kabel reichen.
Gruß Gary
WLAN über Koax: Bedenke, dass bei signifikanten Längen der Punkt kommt, wo Funk weniger Dämpfung hat als ne Strippe. Außerdem kriegt man die ekeligen Eigenschaften von WLAN so auch nur teilweise weg.
Ich denke, die Fehlanpassung wird verkraftbar sein, ansonsten würde ich sie mit R unter Inkaufnahme von zusätzlicher Dämpfung verbessern. die Dämpfung von RG58 ist pro 100m bei 30MHz deutlich geringer als die von Cat5, da sollte also Reserve sein.
wlan-modems direkt an das koax anklemmen? ggf. noch (20dB) dämpfungsglied dazwischen?
wobei bei der koaxlänge ist eine zusätzliche dämpfung vielleich sogar überflüssig ;)
73's!
avion23
Beitrag von avion23 »
Hast du es schon ohne jede Anpassung getestet? 100MBit Ethernet ist IMO anspruchslos wie nichts anderes.
TDI
Beitrag von TDI »
die Bastelkiste hat ein paar Doppellochkerne von Typ BN43-1502 oder BN67-1502 ausgespuckt. Ich meine, der 43er ist eher für die Frequenz geeignet. Da werde ich mal mit experimentieren.
Als Mantelwellen- bzw. Gleichtaktdrossel werde ich mal die Doppelader des Netzwerkkabels direkt in so einen Kern wickeln. Ein paar Windungen sollten da hineinzubekommen sein. Ansonsten halt CuL-Draht...
73s
TDI
Cluster One
Beitrag von Cluster One »
ich würde im Blick auf Zeitaufwand und Störanfälligkeit einen Powerlineadapter zu zerrupfen (die Signaleinspeisung vom Strom zu trennen) und das Signal auf das Coaxkabel zu leiten. Das Signal sollte dann mit ner kleinen Spule / Kondi per "trial and error" anpassbar (bzw. optimierbar) sein ....
PLA macht im Gegensatz zu Ethernet keine Basisbandübertragung und sollte konstruktionsbedingt "schnellanpassbar" sein.
Cluster One
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
felixh hat geschrieben:mal ne ganz blöde frage - 100base-t braucht doch 2! Aderpaare? Eins fürs senden und das andere zum empfangen?
Ist mir auch gerade aufgefallen. Weiß da jemand eine Antwort? Zirkulator? Wäre mal interessant, aber ich möchte den Thread nicht kapern...
Sven
Beitrag von Sven »
Wieso? Mit zwei Coax Kabeln hat man doch auch vier Leiter. Also zwei Adernpaare. Darum geht es hier doch ;)
@Weisskeinen:
Wiki hilft hier weiter, wenn man den Begriff kennt. Du brauchst ne Gabelschaltung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gabelschaltung
pforks
Beitrag von pforks »
Hallo, ich muß mal wieder "Senf dazugeben" :
ich habe 2 von diesen Powerline-Wandwarzen TP-Link TL-PA201 genötigt, statt über Stromnetz über Telefonkabel (2-Draht) zu kommunizieren.
In diesen Teilen befinden sich jeweils ein Ringkern-Übertrager, mit Schrumpfschlauch überzogen.
Schlauch ab, dann sieht man 3 Wicklungen gelb, rot, schwarz. 6 Anschlüsse. Die gelben Anschlüsse liegen auf Netzpotential. Diese Wicklung habe ich herausgefädelt und überbrückt (liegt in Reihe).
Dann habe ich 15 Windungen Draht d: ca. 0,3 mm auf den Ringkern gefädelt. Die Enden habe ich herausgeführt und auf einen RJ-12 Stecker, Pin3 und 4 gelegt.
Das ganze 2-mal, ergibt Sender und Empfänger, die Geräte sind gleich. An einer Telefonleitung, ca. 120m im Erdreich verlegt, angeschlossen noch ein 7links Mini-Router, ergibt sich ein Datendurchsatz von 65Mbit/s. Anwender ist hochzufrieden.
Vorher hatte ich dort 2x Phonex QX201(Neverwire), ebenfalls auf 2-Draht Modem gefrickelt. Nach einigen Jahren funktionierte es plötzlich nicht mehr, und es mußte schneller Ersatz her.
Mein nächster Test wird TL-PAxxx gleichzeitig an 2-Draht und Stromnetz. Natürlich nur für Testzwecke.
shaun
Beitrag von shaun »
Die einzig halbwegs erträgliche Verwendung von diesem unsäglichen dLAN-Gemüse.
100Mbit/s halbduplex müsste man doch eigentlich irgendwie auf ein Aderpaar gehäkelt kriegen, aber wenn es funktionieren soll, ist wired WLAN, umgebautes Powerline oder - wenn kommerziell - VDSL wohl besser.
Wir haben gerade mit den VDSL-Master-Slaves von Allied Telesyn in einem Hotel gearbeitet, überall völlig packet los freie 100/60 Mbit/s
TDI
Beitrag von TDI »
Bastelbruder hat geschrieben:Besser als der Trafo mit 7:10 ist einer mit 1:3 bzw. 10:15 Windungen, (soviele Windungen dürften auf den echten 100-base-T-Trafos drauf sein, Bilder frühestens Donnerstagabend), den wickelt man trifilar mit CuL 0,15mm, schaltet die drei Wicklungen hintereinander und beseitigt die restliche Unsymmetrie auf der 110-Ohm-Seite mit einem zweiten Ringkern bifilar 10 Windungen als "Mantelwellendrossel". Die Verdrillungen dürften mit einer Umschlingung pro cm den passenden Wellenwiderstand bilden.
ich hab nun mal folgendes zusammengefummelt:
Als Kern habe ich den BN43-1502 genommen und trifilar 10 Windungen gewählt. Damit komme ich auf die 350µH, die ich als Angabe in einem Datenblatt eines 100BaseT-Übertragers gefunden habe. Die Mantelwellendrossel habe ich mit je 10 Windungen auf je einen T50-2 Kern gewickelt. Die Kerne waren gerade da. Scheint aber irgendwie sinnlos zu sein, weil das Gebilde so nur ca. 1µH erreicht. Da werde ich wohl noch auf einen hochpermeablen Kern wechseln müssen.
Wie viel Induktivität sollte hier das Ziel sein? Mit 15 Windungen ließen sich auf einem FT50-43 etwa 100µH erreichen. Bei 1MHz ergäbe sich ein XL von ca. 600Ohm. Ob das reicht?
Wenn ich das Netzwerkkabel nach ca einem halben Meter zurückschleife, erreiche ich über die 50-Ohm-Seite gemessen eine Einfügedämpfung von 1-1,5dB von 10kHz*-50MHz gemessen. Das sieht schon mal vielversprechend aus...
*da unten löst das Messgerät nicht brauchbar auf. Wo die untere Grenzfrequenz ist, hab ich nicht ermittelt.
Die nächste spannende Frage wäre, wo man in diese Konstellation am besten die Fernspeisung PoE einspeist. Meine Idee ist die klassische Variante mit Koppel-C an der 50-Ohm-Buchse und Einspeisedrossel. Vielleicht 100nF als C und330µH als Drossel? Die Resonanzfrequenz liegt dann bei ~30kHz und weit genug weg von der Ethernetfrequenz. Reicht da wohl so eine kleine Drossel mit Ferritkern oder kombiniert man da lieber verschiedene Größen? Viel mehr als schätzlungsweise 300mA werden da wohl nicht fließen müssen.
Name vergessen
Beitrag von Name vergessen »
Wow, das könnte die Industrie auch nicht besser (eher sehr viel schlechter)! Hast Du das selbst gefräst?
shpank
Beitrag von shpank »
Ich denk mal eher, dass da ein HF-Leistungsteiler/Combiner/Zirkulator oÄ seiner zweiten Bestimmung zugeführt wurde.
Aber hübsch ist es in der Tat!
Heaterman
Beitrag von Heaterman »
Hart am OT, aber diese Gehäuse sollte man nicht links liegen lassen, wenn die einem zulaufen. Solideres kriegt man nicht in die Finger. Ich hab so ein ehemaliges Filtergehause aus einer Richtfunkstation schon Jahre am Gewächshaus zu hängen, beherbergt den Datensender. Sieht putzig aus, mit Riesen-HF-Anschluss und der kurzen 868-MHz-Antenne. Die vielen Schrauben sind übrigens Teil des Abschirmkonzeptes - eben Voodoo.
Die Dinger waren übrigens beim Fingertreffen reichlich abzufingern.
das gehäuse war mal ein power-splitter (3fach-verteiler) für 900MHz und etlichen huntert watt.
diese gehäuse sind sowas von edel! ;)
tonnenteise M3-senkkopfschrauben V2A mit torx. sowas findet man selbst im besten baumarkt nicht mal ansatzweise.
eike, funzt es? viel erfolg!
POE durchs Koax, da würde ich die Speisedrossel als weitere Wicklung auf den Trafo aufbringen und an geeigneter Stelle Koppel- und Abblockkondensatorkondensatoren einbringen. Die Zusatzwicklung darf separat und mit dickerem Draht erfolgen, aber die Windungszahl muß stimmen. Bei Parallelschaltung einer nicht gekoppelten Speisedrossel ist sonst bloß noch die halbe Induktivität da...
Eisenpulverkerne sind im Gegensatz zu Eisenschweinen nicht für Breitbandübertrager/Drosseln geeignet, schuld ist der verteilte Luftspalt, der das µr auf elend mickrige Werte und den Frequenzbereich nach unten begrenzt. Bei etwas höherer Frequenz stört dann schon wieder die Wicklungskapazität der vielen Windungen.
TDI
Beitrag von TDI »
Bastelbruder hat geschrieben:POE durchs Koax, da würde ich die Speisedrossel als weitere Wicklung auf den Trafo aufbringen und an geeigneter Stelle Koppel- und Abblockkondensatorkondensatoren einbringen. Die Zusatzwicklung darf separat und mit dickerem Draht erfolgen, aber die Windungszahl muß stimmen.
Gedanklich war ich da auch schon, bin mir aber nicht sicher, was das, durch den Gleichstrom erzeugte, recht starke Magnetfeld in dem Kern für Schmutzeffekte bzw. Nichtlinearitäten erzeugt. Der gerade Bereich der Kennlinie ist ja nicht ewig lang. Meine Idee war, den Masseanschluß des Spartrafos aufzutrennen, dort einen 100nF-Kondensator einzufügen und parallel dazu die Speisespannung anzuschließen. 200-250mA erschienen mit für den 0,15er Draht doch etwas viel. Außerdem würde ein Teil des Stromes durch den Ethernetübertrager der Signalquelle fließen. Daher habe ich von der Idee wieder Abstand genommen und bin wieder bei der klassischen Speisedrossel mit Koppel-C im Signalpfad gelandet um letzteren gleichstromfrei zu halten.
Auf der anderen Seite hätten die Doppellochkerne durchaus noch Platz für 20 weitere Windungen mit etwas dickerem Draht, wenn das Magnetfeld tatsächlich unproblematisch ist.
Ich glaub, das verstehe ich gerade nicht so ganz. Wo ist nur noch die halbe Induktivität?
Ich werde mal Ferritkerne besorgen. 43er Material müsste doch das richtige sein, oder?
Das Gehäuse ist in der Tat etwas fertiges. Axels Vermutung geht in die richtige Richtung...
Beitrag von Gary »
für 7/16" hab ich mehrere BiosTee.
Aber warum nicht bei einem Kabel den Schirm auftrennen, mit ein paar C wieder verbinden. Da solltest du nicht mal eine L brauchen.
Gruß Gary
TDI
Beitrag von TDI »
Weil sie zwischendurch geerdet sind . :-/
Micha94
Beitrag von Micha94 »
Moin !
Mal was anderes, wie ist den das Koax Kabel verlegt ?
Direkt von Raum zu Raum oder evtl. über Switches etc. ? Wenn über Switche geht jegliche Bastellösung nicht außer du nimmst die Leitungen vom Switch runter und verbindest sie direkt !
Ist das Kabel evtl. sogar im Leerrohr verlegt ? Dann könnte man es evtl. sogar Aufwandsarm tauschen !
TDI
Beitrag von TDI »
die Koaxkabel verlaufen durch Bereiche, die nur schwer und mit unverhälnismäßigem Aufwand erreichbar sind. Daher ist das nachträgliche Verlegen von Netzwerkkabel keine brauchbare Option. Der Schirm des Koax-Kabels ist zwischendurch geerdet. Die genaue Länge müßte erst masstechnisch ermittels werden. Sie beträgt geschätzt durchgängig 30-50m je nach Strang.
Cluster One
für einen Ansatz mit PoE kannst du vieleicht einen angepassten Ansatz ohne Spulen nutzen. Immerhin ist das Ethernetsignal eigentlich gleichanteilsfrei (Manchestercodierung) , sodass eine Übertragung auch mit Kondensatoren klappen sollte ....
http://www.ti.com/lit/an/slla310/slla310.pdf
Mit Kondensatoren währe dann wieder eine Gleichspannungseinkopplung möglich. (Wichtig: Es muss beim Einschalten und Abschalten der Spannungsquelle aufgepasst werden, dass man sich nicht den Sender und Empfänger zerschießt! Da ist ggf. noch eine Schutzschaltung nötig --> Es wird wegen den Potentialunteschieden und den Kondensatoren sonst jeweils einen kurzen Spannungspuls geben // Dioden von Signal -> VCC und von Ground -> Singal gegen zu hohe / neg. Spannungen einbauen)
ClusterOne
PS: Ohne Trafos ist eine automatische Aushandlung von Fullduplex und Geschwindigkeit nicht möglich und sollte über eine entsprechende Beschaltung der Sender/Empfänger oder per Software im Vorfeld erfolgen.
Name vergessen
Was ist eigentlich aus diesem Thema geworden? Ich müßte zwei Ports galvanisch trennen, ohne aktive Komponenten einzusetzen. Die käuflichen Boxen sind preislich deutlich inakzeptabel, dafür, dass da einfach nur 1-2 Übertrager drin sind, daher soll selbst gebastelt werden. Braucht man da zwingend Ringkerne?
Die Trennung mittels Kondensatoren funktioniert durchaus, aber es ist immer sinnvoll, Gleichtaktdrosseln einzubauen.
Mindestens die 5adrige (2 Paare + Schirm) Verbindungsleitung an Anfang und Ende durch ein paar anständige Ferritringe durchziehen. Die Schirmung muß beidseitig mit Masse verbunden werden, evtl ebenfalls kapazitiv getrennt.
Name vergessen
Hm, es las sich bisher so, als wäre das mit den Kondensatoren eine ziemlich schlechte Idee. Auch etwas Recherche hatte nur gebracht "geht evtl. im Labor, aber nicht in der Praxis". Außerdem, das hätte ich wohl besser erwähnt, es geht um Blitzschutz (Geräteschutz), also um durch Blitzschlag angehobenes Potential zwischen zwei getrennten Erdern. Dazu habe ich gelesen, dass der Ringkern schnell sättigt und so verhindert, dass die Spannung auf die andere Seite übertragen wird (wäre sonst ja bei 1:1 kein Unterschied). Allerdings sättigen ja auch Stabkerne irgendwann, und da man sowas damals ja auch für HF-Schwingkreise genommen hat, kann das doch nicht völlig untauglich sein? Durch Kondensatoren könnte der Spannungsanstieg vermutlich ungehindert durch, weil der ja buchstäblich "blitzschnell" ist.
Eine Potentialdifferenz ohne Blitz gibt es hier immerhin nicht, bzw. es sind nur ca. 350mV, die einen Kurzschlußstrom von ca. 3mA erbringen, also vernachlässigbar, selbst, wenn ich 2 Ohm an Übergangswiderständen zwischen Meßgerät und Steckdose annehme. Natürlich könnte es trotzdem sein, dass durch den geringen Strom auf Dauer irgendwas weggammelt, wenn ich das verbinde, daher lasse ich das auf jeden Fall getrennt.
Vielleicht mache ich mir aber auch mal wieder zu viele Gedanken, und ein einfaches Auftrennen der Massen (ich würde dazu einfach ein ungeschirmtes Patchkabel nehmen) wäre völlig ausreichend, weil ein durchschnittlicher Ethernet-Übertrager im Gerät ohnehin 1,6KV isoliert, und der Blitz angenommenerweise nicht direkt in den Hauserder einschlägt (in dem Fall wäre der Geräteschutz wohl auch egal)?
Beitrag von Roehricht »
2 Gabelübertrager mit Ferrit Schalenkerne bauen. Geht relativ einfach. Die Schaltung ist hier ja schon gzeigt worden. Gewöhnliches RG58 hat auf 100m knapp 20dB Dämpfung. Wichtig ist das die Kerne auch die niedrigste zu übertragen Frequenz des Signal können. Und die Anpassung muss schon einigermassen passen wegen Reflexion. Die Reflexionsdämpfung kann man mit einem Funktionsgenerator und einem Oszi messen.
Koaxkkabel hat schon mal bessere Eigenschaften als eine gezwirbelte Zweidrahtleitung.
Wieso baust du dir da keine WLAN Richtfunkverbindung? Das Zeug kostet doch auch nix mehr.
Beitrag von sukram »
Für Blutzschitz/stark unterschiedliche Potentiale würde ich persönlich immer Glasfaser vorziehen/einplanen. Zumal die Switche, Mediaconverter und SFP so spottbillig geworden sind.
thinkpad
Beitrag von thinkpad »
sukram hat geschrieben: So 18. Jul 2021, 09:00 Für Blutzschitz/stark unterschiedliche Potentiale würde ich persönlich immer Glasfaser vorziehen/einplanen. Zumal die Switche, Mediaconverter und SFP so spottbillig geworden sind.
jop, Glasfaser ist die erste Wahl.
Glasfaser ist extrem günstig, wenn man richtig einkauft.
fs.com
Name vergessen
Hm, es scheint ja so, als sei das Originalprojekt im Sande verlaufen. Ich hatte gehofft, dass etwas praktische Erfahrung vorhanden wäre, womit und wie genau ich dann auch etwas hätte bauen können. Ich habe halt keinerlei ernsthafte Erfahrung mit Spulen, Kernen, und deren Auslegung, daher wäre es schön gewesen, wenn ich wenigstens einen Anhaltspunkt gehabt hätte. Der erste Post auf der 2. Seite liest sich ja, als hätte man damit schonmal einen Praxistest machen können, zu dem es aber dann wohl nie gekommen sit. Das ist wohl mein bester Anhaltspunkt, und ich muß mir wohl genau die genannten Kerne besorgen.
Aufbau dann wohl trifilar UND verdrillt mit 1 Drill je cm. Auf den "BN43-1502" Kern. Davon dann vier Stück. Die antelwellendrossel ist wohl leider gar nicht erforscht worden, trotzdem FT50-43 besorgen?
TDI
Beitrag von TDI »
der Testaufbau hatte leider im ersten Anlauf nicht wie gewünscht funktioniert. Den Grund dafür konnte ich aus zeitlichen Gründen leider nicht mehr ermitteln, da ein großes anderes Projekt dazwischen kam und die Notwendigkeit für die Lösung über Koax-Kabel auch noch wegfiehl. Ich vermute, dass die Impedanzanpassung 120/75 Ohm über den selbstgewickelten Übertrager nicht gestimmt hat. Das müsste man mal mit einem Vektor-Netzwerkanalysator untersuchen und ggf korrigieren.
Leider sind die Bilder aus dem Fred verschwunden. Die beiden Umsetzer, die ich gebaut habe, liegen noch in irgendeinem Karton. Wenn Interesse daran besteht, kann ich die bei Gelegenheit mal raussuchen.
TDI
Beitrag von video6 »
Sowas ähnliches wollte ich auch mal machen.
Da gab es irgendwelche Umsetzer von LAN auf Sat Kabel.
Hab mir da mal ein ne Set geholt aber dann nie probiert weil es dann mit LWL gemacht wurde.
Das ganze dann aber auch nur Kurzzeitig da es außer mir niemanden wirklich interessiert hat.
Es ist bei wackligen W-LAN geblieben.
Beitrag von sysconsol »
Ich werfe da den Umbau eines PLC-Modem in den Raum.
Einen BALUN wird das wahrscheinlich auch brauchen.
Name vergessen
TDI hat geschrieben: Sa 24. Jul 2021, 14:02 Moin,
Interesse besteht definitiv, allein schon, um mal in Echt / im Detail zu sehen, wie sowas wirklich gewickelt ist. Die Bilder im Netz, die ich bsiher fand, waren für jemanden ohne Erfahrung einfach nicht eindeutig genug, insbesondere die Richtung und Verschaltung der einzelnen Segmente geht daraus nicht hervor. Und da ich keinen Analysator o.Ä. habe, hatte ich gehofft, daß da noch Details zugekommen sind, aber naja...
Von diesen Thin BalUns hatte ich mal einen, aber den habe ich zerspielt. KA, ob der überhaupt funktioniert hätte, die sind ja eigentlich für CCTV via TP-Kabel gedacht und nicht andersrum. Und welcher Kern das war, stand auch nicht drauf, war einfach nur ferritgrau. :( Aber einer alleine wären ja sowieso mindestens drei zuwenig gewesen.
b0n3
Beitrag von b0n3 »
Auf die Gefahr einer Themaverfehlung,
https://www.amazon.de/Internet-Coax-ada ... B08BZRXZCX
Was spricht gegen die Teile??
Da hats einer getestet:
https://www.youtube.com/watch?v=dm_Znyh7uZ0
MatthiasK
Beitrag von MatthiasK »
Aber bei den Glasfasern aufpassen, es gibt auch welche mit einem versteckten Stahl-Zugdraht. Da hat man plötzlich EMV-Spaß, wo man nicht mit rechnet.
