Igors Wasserkocher
Re: Igors Wasserkocher
Boris... bist du krank?
Die Lösung ist doch offensichtlich.
Die Steckdose gibt nur 3,6kW her. Die Propanflöte (mit Gestell zum Umdrehen) locker dreistellig kW!
Mit den 3,6kW aus der Steckdose kann man gerade so das geeignete Gebläse betreiben, das die Luft dafür bereitstellt.
Oder man nimmt gleich ein paar O2 Pullen, dann geht noch mehr, dann brauchts gegen den Siedeverzug aber ein 3,6kW Rührwerk (oder man treibt das Ganze mit einer druckmindernden Turbine an).
O2 Pulle hab ich da.
Nur müsste ich das Propan erhitzen damit genug Druck da ist, 30 Bar sollen es schon sein.
Das erhitzen von der 11kg Flasche dauert mir nur zu lange.
Man kann flüssiges Propan sicher auch pumpen.
Ja nur flüssig brennt es nicht gut.ferdimh hat geschrieben:Man kann flüssiges Propan sicher auch pumpen.
dann muss es danach durch einen kleinen Verdampfer, der beheizt ist (Propan bietet sich zum Beheizen an )
Drei Phasen mit drei Heizelementen in einem Rohr geht nicht? Statt Softstart dann Stern-Dreieck Umschalter?
Boahh, mir is immernoch schlecht von dem Mito Designer blabla video.
Ich lös das mit dem Tee, indem ich eben den Samowar auffem herd hab. So hab ich ständig heissen tee zur verfügung.
Wobei das natürlich wieder ne Speicherlösung ist.
Wie siehts eigentlich aus, mit Mikrowellen? 3 Magnetrons im Kreis, die auf deine Tasse feuern?
Ich hätte da auch noch ne Elektrische Idee :
Aus der Steckdose kann man "nur" im KW Bereich entnehmen.. aber ein ordentlicher Akku, Blei oder LiFePO4/Lipo der kann kurzzeitig mehr !
VIEL MEHR !
VIEL MEHR !
also zwei LKW-Startbatterien unter die Küchenzeile und die mit Solar laden...
das Wasserkochen läuft dann weiterhin im Rohr ab, nur dass da n paar mehr kW durchballern
WAF wird grün, weil's Solarstrom ist und man ja auch noch ne USB-Ladebuchse dran verwurschteln kann
Oder ein paar meter LED streifen zur abendlichen Beleuchtung der Küche dran stricken...
damit kann man dann ja vielleicht die Fingerdicken Kabel umwickeln ^^
Die gleiche Aufgabenstellung hatte ich auch.
Die normalen Wasserkocher waren mir zu langsam, ausserdem brauche ich nicht immer
einen dicken Pott voll Wasser.
Ich habe mir so ein Mopped besorgt (gibt's wohl nur noch in Frankreich):
Drinnen werkelt ein kleiner Durchlauferhitzer.
Da mir das Wasser nicht heiß genug war, habe ich die Messung mit einem Poti
beeinflusst. Nun geht von Dampf bis lau alles.
Video:
https://youtu.be/wzBg7Dm1ATA
Video:
- Arndt
Die Idee mit den Magnetronen kann ich nur stützen
Einfach mit Gewalt auf einen Absorber braten und die Leckstrahlung sorgt für ein wärmendes Ambiente in der Nähe der Anlage!
Hatte Röhricht da nicht noch ein paar Kaventsmänner liegen?
Oder die Schränke mit Elkos füllen, so eine Capbank ist ja wartungsfrei, denn bei den (für Elkos) kleinen Strömen passiert denen ja nichts.SchuesselTech hat geschrieben:also zwei LKW-Startbatterien unter die Küchenzeile und die mit Solar laden...
Man könnte das Wasser auch als Bausatz bevorraten. Beim Zusammenbau wirds dann automatisch heiß
Das passt dann auch viiiiiiiiel besser zu Dir, Boris
Ich habe mir heißes Wasser eingefroren - vor dem Duschen hole ich eine Portion aus dem Gefrierfach und lasse es auftauen...
Es ginge na noch besser, O2 Pulle hab ich.
Also brauche ich nur noch 2xH2 Pulle. Das gibt automatisch H2O.
Der Tefal gefällt.
Den hätte ich dann gerne noch mit Wasseranschluss.
Der Tefal gefällt.
Im Baumarkt mit dem Nagetier bin ich vor kurzem in der Sanitärabteilung über einen 3,6kW Durchlauferhitzer gestolpert.
Das Viech ist laut Tante Google drucklos zu betreiben und kann laut Daten in der Minute ca 2 Liter Wasser auf 40°C erhitzen.
Das würde bei Annahme Leitungswasser 10°C und dadurch Delta T 30K heißen, dass dann 1 Liter mit Delta T 60K gehn müsste oder eine Tasse Teewasser in unter einer halben Minute, oder hats mir heute ins Hirn geschneit?
Die Gedärme von diesem Vieh sind aber vermutlich aus Kunststoff und daher wohl nicht für diese Temperaturen geeignet und ein sicher vorhandener Übertemoeraturschutz wird sich auch dagegen wehren, Kochendwasser zu erzeugen. Aber technisch müsste das ja wohl möglich sein.
Ich werd morgen mal in der Firma in meinem Fundus ein Bisschen wühlen, eventuell findet sich was.
A propos Firma. Im Moment läuft die Dampfheizung für die Schalungen. Ihr bringt mich auf Ideen.
lg Lukas
lg Lukas
Das Problem bei der Wassererhitzung ist das man die Wärme nicht schnell genug gleichmässig verteilt rein kriegt. Hat man ein ordentliche Heizelement , egal ob mit Gas, Strom oder Atom. An der Eintrittsstelle der Wärme würde das Wasser explosionsartig verdampfen und den ganzen Heizmöller in eine erdnahe Umlaufbahn befördern . Wasser het ein zu grossen Wärmewiderstand um die Temperatur schnell überall hinzukriegen.
HF bzw Mikrowelle hätte wohl in der Tat die besten Chancen das Wasser schanell zum sieden zu bringen ohne das alles wegfliegt.
Ja hat er.3 stk 500kW und ein 1 MW Pulsmagnetron aus miltärischen Geräten. Die kann man noch bis 3kW Dauerstroich fahren. Im Pulsbetrieb brauchen die 30-40kV .Hatte Röhricht da nicht noch ein paar Kaventsmänner liegen?
Moment! Wasseranschluss?!Hightech hat geschrieben: Der Tefal gefällt.
Warum denn dabei nicht gleich das Warmwasser anzapfen?
ok, das wird jetzt nicht sofort keine 70 Grad haben, aber wenn das statt den 10 Grad dann halt schon 35 Grad hat, braucht man schonmal wesentlich weniger Leistung um dann auf 90 Grad zu kommen?
Wenn Du die Zirkulationsleitung durch den Teekocher führst, dann doch.xanakind hat geschrieben:Warum denn dabei nicht gleich das Warmwasser anzapfen?
Hatte Zabex da nich auf Arbeit mal was mit nem umgewickelten Trafo gefrickelt?
Zwei 50mm² Sammelschienen parallel durch die Sekundärseite und da dann ein wasserdurchflossenes Rohr dran? Der Möller sollte nur irgendwie erkennen, wenn kein Wasser mehr durchgeht, ansonsten wird dem armen 3/4"-Kupferrohr wahrscheinlich recht schnell zu warm (wenn ich mich nich verrechnet habe hat ein 3/4"-Rohr etwa 60mm² Cu-Querschnitt)
Wenn du das Prinzip auf nen 63A-Drehstromanschluss umfrickelst hebt dein Stromzähler ab und du hast mehr warmes Wasser als du verbrauchen kannst
Och, die Warmwasserleitung bekomme ich bestimmt auf 90°C hoch.
Kochendwasserhahn.
Der Chame meines Konstrukts ist ja die geringe Masse des Heizelements und die hohe Oberfläche der Wärmeübertragung.
Aus dem Teil kommt ja sofort heißes Wasser.
Ich spiele mit dem Gedanken eine Edelstahlspirale in ein Glasrohr zu versenken und da halt Netzspannung drauf zu jagen.
Kochendwasserhahn.
Jo, Du bist dann der erste mit drei Wasserhähnen, der rechte dann mit gelbem Punkt mit schwarzen Symbol drin drauf.
Das mit den Drahtwendeln direkt im Wasser ist bei Durchlauferhitzern gang und gebe, man muss halt nur auf die Vor und
Nachlaufstrecken achten damit der RCD einem keinen Strich durch die Rechnung macht.
Warum immer nur so ein Spielzeug...
Magnetron... Und Kilowatt.
Hightech wollte doch Flüssiges Propan.
Da ist ein Heißluftballon-Brenner genau richtig. Flüssiggas und 1-2MW Leistung. Da fehlt nur noch der passende Durchlauferhitzer.
So ein System gibt es kommerziell, was kochendes Wasser erzeugt. Nennt sich Quooker und ist aus den Niederlanden.
Bei einem Kochfeld mit Glaskeramik dürfte ein FI wohl halten, bei den normalen Eisenscheiben nicht..
DE und E-Herd werden ohne FI angeschlossen. Festangeschlossene Wärmegeräte haben (und dürfen) 10mA pro kW Anschlusswert Leckstrom haben.Das mit den Drahtwendeln direkt im Wasser ist bei Durchlauferhitzern gang und gebe, man muss halt nur auf die Vor und
wolfgang, das ist jetzt totaler quatsch, was du da schreibst.
wir haben hier in thüringen das TT-netz und daraus resultiert, dass alle verbraucher über den FI angeschlossen werden. da der 30mA-fi billiger ist als ein 300mA, sind besagte verbraucher wie durchlauferhitzer und auch platten-elektroherd über 30mA angeschlossen. das gibt keinerlei probleme in der praxis! die ableitströme sind deutlich unter 2mA (mehrfach gemessen).
was anderes ist es natürlich, wenn der herd zu lange in der feuchtigkeit stand (im feuchtem keller abgestellt) und man ihn dann wieder in betrieb nehmen will. da ist die nässe dann in der keramik der kochplatten und schmeißt den FI. einfache abhilfe ist hier, den PE kurzzeitig abklemmen und den herd unter aufsicht mal hochheizen. sicher nicht ganz ungefährlich, aber sehr wirkungsvoll.
bei durchlauferhitzern mit blanker metallwendel im wasser ist eine umwegstrecke aus isoliermaterial eingebaut, welches dann das wasser stark genug von den metallischen anschlüssen entkoppelt. auch hier gibt es kleinerlei probleme mit einem 30mA FI
auch bei uns in der firma laufen die DLE so. 28kW, 400V, elektronisch temperaturgeregelt, jeder ca. 10 mal am tag in benutzung durch duschen, 30mA fi davor. 7 jahre tun die es schon. 2 baugleiche sind schon gestorben, aber da ist je ein heizelement hochohmig geworden. auch hier hat der FI nicht ausgelöst. fi's sind ok.
auch deine 10mA/kW ableitstrom sind völliger quatsch. 1mA
wikipedia sagt (so kenne ich es auch):
Der gemessene Schutzleiterstrom bzw. Berührungsstrom darf folgende Grenzwerte gemäß DIN VDE 0701-0702 nicht überschreiten:
Schutzleiterstrom:
für allgemeine Geräte: 3,5 mA
für Geräte mit eingeschalteten Heizelementen einer Gesamtleistung über 3,5 kW: 1 mA/kW bis max. 10 mA
Beim Überschreiten dieser Grenzwerte ist festzustellen, ob durch Produktnormen bzw. Herstellerangaben andere Grenzwerte gelten.
für den Berührungsstrom (Sondenstrom): 0,5 mA
vielleicht passt sowas ja direkt in die tasse.
musst du nur einen timer mit 1-knopf-bedienung drann häkeln.
https://www.amazon.de/dp/B00JR6MFJC
Auf der H-Page steht, der braucht "nur" 5 Cent Standby am Tag.Robby_DG0ROB hat geschrieben:So ein System gibt es kommerziell, was kochendes Wasser erzeugt. Nennt sich Quooker und ist aus den Niederlanden.
Die trauen sich nicht zu schreiben das es 20 Euro im Jahr sind.
Ein mal 1 Liter Wasser erhitzen kostet 1,5 Cent
Im Jahr sind das dann 547L
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, steht das in keinem Verhältniss.
Nein. Beides stimmt so nicht.Roehricht hat geschrieben:DE und E-Herd werden ohne FI angeschlossen. Festangeschlossene Wärmegeräte haben (und dürfen) 10mA pro kW Anschlusswert Leckstrom haben.
Stiebel-Eltron gibt für seine Blankdraht-DLEs eine bestimmte Höchstleitfähigkeit an, unter der man bleiben muß, damit der FI nicht fliegt.
Elektroherde (selbst mit Gußplatten) funktionieren auch an einem FI, sonst würde man sich nicht nur die Hand verbrennen sondern auch den Puls manipulieren.
Ihr glaubt doch nicht im Ernst, mich interessiert Leckstrom und FI ?
Hmmm, Leckstrom...
Wie hießen die Eltern von Fix und Foxi?
Paxi und Fixi.... Ne Tante gabs auch noch, ich glaub´ die hieß Lexi
Die Tante hieß Eusebia!
Wenn ich mir wichtige Dinge auch so leicht merken könnte...
Andere Idee.
Eine Thermosflasche hält ja recht lange warm. Da ne Heizung rein die die 250ml ständig auf Temperatur hällt bis es gebraucht wird.
Evtl. kann mann die Thermosflasche noch besser isolieren mit zusätzlich Styropor außenrum, um Nachheizenergie zu sparen.
Vielleicht kleiner denken... 100 kleine Magnetrone... oder 100 normale, die mit kleiner Leistung arbeiten, auf je einen Fingerhut voll Wasser richten. Dann alle Fingerhüte gleichzeitig in die Tasse entleeren... auf diese Weise umgeht man dann das Problem, daß man die Wärme nicht verteilt bekommt. Dezentralisierung FTW!
In Mittel Hessen haben wir fast ausschliesslich TN-C bis zum HAK, danach inzwischen TN-S früher bis zur HV TN-C.
Hier werden die Herde fast ausschließlich ohne Fi betrieben...
Man wird gerne angemautzt wenn man aus Bequemlichkeit den Herd mit an den FI von der Wohnung hängt... Verklemmaufwand, Klemmstein für ohne Fi N
TT Netz wird hier als böses Gespenst von früher Betrachtet
Es gibt so Kapilarleitungen aus Edelstahl davon 2m (Anfang an L1) (nach 1/3 an L2) (nach 2/3 an L3) (Ende an L1)
Ist quasi im Dreieck geschaltet und belastet die Aussenleiter Gleichmäßig...
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
TT-Netz ist aber auch kacke wenn der Erder nicht super niederohmig ist. Es fehlt schlicht eine Stufe Sicherheit.
Die Urspüngliche Idee war auch 2m Edelstahlkapillar zu nehmen und da den Trafostrom durchzujagen.
Aber ich hab schlicht keins bekommen für wenig Geld.
Diese Messingrohe sind billich im Baumarkt zu haben.
Wenn die Messingrohre kurzgeschlossen wären.. dann könnte man mit einem externen wechselnden Magnetfeld (z.B. halber Trafo aus ner Mikrowelle) wunderbar diese erhitzen.
Ich stelle mir da gerade eine kurzgeschlossene (verschweißte) Windung in einem Amtlichen Trafo vor.
Gleichzeitig hat man auch ne schöne "Entkopplung" von Strom und Teewasser..
Messing hat aber noch einen Nachteil : Hat das Wasser ein paar ionen.. dann zersetzt es sich gerne.
Messing in der freien Natur z.B. gammelt innerhalb von wenigen Jahren weg.
Da man bei der Methode aber nur ein bisschen Rohr braucht, und edelstahl doch ziemlich hochohmig ist, im vergleich zu Kupfer, würde ich mal weitersuchen.
z.B. http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Rohr-R ... JG9GbLWUbg
Die Verbdinung zu dem rest könnte man dann mit Silikonschläuchen bewältigen.
(ohne das es dann zu ungewollten Galvanischen Elementen kommt).
Hmmm, ich glaub ich hätt da noch was für dich Hightech.
Irgendwo gammelt bei mir noch ein alter KL4 und ein KL20.1 Brenner rum.
Die kann man, wenn man nicht so sehr auf die Abgaswerte achteten muss problemlos auf 65-70kW hochschrauben. Wenn den dann noch mit Diesel betreibst (weil der id so stinkt) kommt noch a bisserl mehr Leistung raus.
Du nimmst a bisserl was von dem Edelstahlrohr, wickelst das auf'r Drehbank zu mehreren schönen Spiralen (am besten inneinnander versenkt) und montiert die so das die am besten den Flammkegel vom Brenner noch leicht berühren.
OK die Startprozedur vom Feuerungsautomaten ist etwas zu lange. Muss abgekürzt werden. Also Dreistufenschalter her:
0=Aus
1=Gebläsemotor + Zündtrafo an
2=Ölventil auf
Solange du keine zig Liter am Stück tankst sollte der Zündtrafo die längere Laufzeit auch problemlos überleben.
Das einzige was den WAF da etwas dämpfen könnte wäre neben der Geräuschentwicklung der noch zusätzliche Kaminanschluss.
p.s. Soll ich mein Heizungsfuzzi mal fragen, der hätt noch nen alten KL35 rumliegen wenn ich sein Lager noch richtig im Kopf hab. Der lässt sich bis auf 600kW hochschrauben.
0=Aus
2=Ölventil auf
Das wäre dann wohl perfekt wenn man einen Hausbrand mit Warmwasser löschen möchte.Joschie hat geschrieben:Der lässt sich bis auf 600kW hochschrauben.
Wenn mann jetzt einen wärmetauscher nehmen würde, der so auch in Gasthermen verwurstet wird, oder ein ähnliches konstrukt, dann könnte mann doch auf den tauscher selbst strom geben dass der heiß wird.
Da hat mann viel fläche fürs wasser und etwas durchsatz schaffen die auch.
derrdaniel hat geschrieben:Das wäre dann wohl perfekt wenn man den Hausbrand mit Warmwasser löschen möchte.Joschie hat geschrieben:Der lässt sich bis auf 600kW hochschrauben.
Jan, die Edelstahlrohre welche du gefunden hast sind leider zu dickwandig. Zu wenig Ohm, zu viel Siemens.
Ich suche ID2-3 AD 3-4. Wandstärke 0,5 oder so.
Sowas...
http://edelstahlrohre.info/epages/58ecf ... rderDesc=0
http://www.ebay.de/itm/Edelstahlrohr-Ka ... Swa-dWrjVl
Viel Grüße IQON
Sowas...
Viel Grüße IQON
Im Prinzip schon, nur zu teuer.IQON hat geschrieben:Hallo
Sowas...
Viel Grüße IQON
ich habe ganz kleine Kupfer oder Messing? Rohre da, Durchmesser ca. 3mm Länge wohl 3m - müsste ich noch mal genau nachsehen. Wenn Interesse, melde Dich mal per PM
Wenn es weniger Igor und mehr WAF sein soll...
Wenn man nicht auf heißes Wasser warten will - früher anfangen ?
Ein Tee-Schalter an der Haustüre ? Jacke aufhängen, Schuhe ausziehen - bringt dem Wasserkocher über 10 Sekunden Vorsprung.
Ein Treppenlichtautomat schaltet bei blinden Alarm den Kocher wieder ab.
Oder die Tasse mit Wasser in die Mikrowelle. Den Teebeutel so mit dem Drehteller vertüddeln das er sich langsam in die Tasse absenkt.
Moin Boris
Mal ein sachdienlicher Hinweis vom ollen Peppo:
Es gibt ein Limit für schnelle Wasserzubereitung, den Wärmestrom ab 300kW/m².
https://de.wikipedia.org/wiki/Filmsieden
Die Oberfläche muss also sehr groß sein. Hab gerade mal nachgerechnet, son moderner Wasserkocher hat etwas mehr als ne CD an Fläche, ab 5kW sollte es hier kritisch werden. Doof ist eben der Leidenfrosteffekt, den gibts auch hier.
Du könntest als Opferanode mal einen Wako an 400V ansaften. Induktiv eine Rohrschlange (3mm Rohr und 5m lang) befeuern wäre mein Plan B. Da kann man denn schon mit 14kw safe drauf. Vorteil des Rohrreaktors, mit einer Deiner alten Kaffeepumpen kannst Du den Druck erhöhen und damit den Siedepunkt etwas nach oben verschieben (mit 1bar auf 120°C). Vielleicht sparst Du so ein paar Meters.
Grüße vom Peppo
Grüße vom Peppo
Moin Peeer,
das mit der Druckerhöhung ist ja schön um dem Leidenfrost ein Schnippchen zu schlagen, hier kommt dann am Ende der Leitung 120°C heißes Wasser mit 3Bar aus der Leitung.
Was mache ich damit? Tee zieht leider nicht im Nebel.
