Luft verflüssigen Zuhause
Re: Luft verflüssigen Zuhause
Hier noch ein kleines Video von flüssigen Sauerstoff.
https://www.youtube.com/watch?v=2DFjEyKSJJc
Da ist auch bedeutend weniger Eis mit drin da der Sauerstoff aus dem Konzentrator sehr trocken ist.
Durch das durchsichtige Dewar kann man das natürlich prima sehen.
Schön blau!
Jetzt noch etwas Baumwolle reintunken und anzünden
Damit kann man sicher gut den Grill anzünden (nicht nur die Kohle...)
Bleibt die Frage: was tut der Schraubenschlüssel besonderes?
Es ging einfach nur darum das mal kochen zu sehen, der Schraubenschlüssel war eben zur Hand
Wenn wir genug Strom haben kommt das ganze dann auch zum FT20 mit
Sag mal, wie bohrst du das Loch in den Kompressor, ohne dass Späne reinkommen? Überdruck von innen?Alexander470815 hat geschrieben: ↑Fr 13. Sep 2019, 22:40 ..
Also erstmal ein paar Anschlüsse gedreht die man in den Verdichter einschweißen kann:
Sitzt schonmal, 1/4"SAE (und 7/16"UNF Gewinde) wie es in der Kältetechnik üblich ist.
Und zweite Frage: Wie ist groß ist der Kegel am Schradernippel vorne? Ich finde da keine Zeichnung.
Sonst, mega Projekt, danke, fürs teilhaben lassen
Genau so.
Habe ich nach Gefühl gemacht, so das in der Mitte ein 4mm Loch ist und eben ein kleines Stück ohne Kegel.
Ist nicht wirklich kritisch das ganze.
Diese Adapter gibt es auch fertig zu kaufen, für Leute ohne Platz für eine Drehbank. Diese Gewinde sind u.a. auch in der Luftfahrt und im Motorsport verbreitet. Daher bekommt man die Teile auch in schönen Farben.
https://www.bat-motorsport.de/aufschwei ... hl-dash-04
Also wie das Anbohren eines Stoßdämpfers, nur mit (mehr oder) weniger Öl
ok
Danke, hätte ich nie gefunden.MatthiasK hat geschrieben: ↑Di 27. Sep 2022, 16:09 https://www.bat-motorsport.de/aufschwei ... hl-dash-04
Es gibt auf youtube auch Videos, wo die Typen Luft nach Linde verflüssigen. Es sollte also doch gehen
z.B. https://www.youtube.com/watch?v=4Go9b2eMiHQ
Hochdruckkompressoren sind doch schon für einigermaßen überschaubares Geld bei Aliexpress zu haben.
Auch ältere Atemluftkompressoren tauchen häufiger mal bei Ebay auf.
Dass die Dinger ölgeschmiert sind sollte doch bei entsprechendem Abscheider (den es auch zum Flaschenfüllen braucht) kein Problem sein oder?
Abgesehen von dem Kompressor sind am Lindeverfahren nicht mehr viele kostspielige Bauteile dran...
