Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Wie er es macht, weiß ich nicht, aber ich habe dafür grundsätzlich ein eigenes Paypal Konto, aus dem
dann Bastelmaterial, Werkzeuge falls mal nötig, Videospiele und anderer Luxuskram finanziert werden.
Habe zwar keinen Haushaltsvorstand, aber so sehe ich visuell, dass meine Hobbyausgaben komplett über
solche Einnahmen gedeckt werden.
Das befriedigt, wie ich finde, ungemein.
Paypal nutze ich auch,
habe aber immer noch eine Papierbuchführung
für Schrott und Kram, um den Gesamtüberblick zu haben.
Viele nutzen PP ja noch nicht
Um aber davon Podcasts zu machen oder Videos...
Dafür fehlt mir mit 40 Wochenstunden Beruf
nebst Haus+Hof echt die Zeit.
Andere machen mit sowas auch Sozialmedien-Kanäle voll.
Besagte Lebensumstände
und ein regelmässiges "Liefernmüssen" ab einem gewissen Level
halten mich davon ab. Vielleicht in 20 Jahren als Rentner.
Forenintern die "Strassenfunde" im Auge behalten muss reichen
Wo bleibt das Geld?
Mal eben 750EUR für die Autoreparatur,
OBD Lesegerät
Geigerzähler und demnächst evtl eine Wärmebildkamera
bezahlen sich damit leichter.
Wo bleibt das Geld?
OBD Lesegerät
- augustamars
Neues Spielzeug.
vorsichtig angeschalten, zeigt es nur dieses verrauschtes Bild:
Fehlerursache ist sicherlich gut durchgegarte Phillips Fischdose (Elko)
Ansonst hat dieser Ding auch interessante Netzteil-Konzept. 50Hz Trafo mitsamt Gleichrichter und Elko erzeugt 1-2 Spannung. Dieser Spannung spest DCDC Wandler und der DCDC erzeugt alle benötigte Spannung.
Ähnliches in grössere Kisten habe ich vor mehre Jahre verschenkt.
Mein aktueller Fund ein etwas größerer Tintenstrahldrucker.
Mit Patronen und Papier
War zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hatte Transportkapazität.
HP DesignJet Z3200Photo.
Soll ok sein.
Der Selbsttest läuft erst mal Fehlerfrei durch.
Per Webinterface komme ich auch rauf.
Sauber gemacht ist er erst mal grob.
Eine Patrone ist aber leider leer.
Andere haben ein blinkendes X
Werde mir die komplett leere mal besorgen.
Könnte dann wohl meine eigene teuere Phototapete erstellen
Ich staune immer wieder was stumpf weggeworfen werden soll.
Soll ok sein.
Ja, habe gerade auch einen OVP Airwick Fresh Matic inklusive 3 noch verpackter Flaschen
diverser Aromen eingesammelt. 2 Lavendel und eine mit Vanille Aroma. Und beim Gerät selber
war eine mit irgend so einem Blütenzeug bei.
Kommt in den Keller auf den Boller, der hat nur eine schlechte Lüftung.
Und auf Handbetrieb gestellt reicht eine Pulle sicher 6-8 Monate.
So oft ist man da ja nicht.
@video6: Denke daran, das Tintenstrahldrucker vom Konzept her dafür gebaut sind, dass sie regelmäßig benutzt werden.
Sonst trockent da in den Düsen etwas ein und alle schimpfen auf das Zeug, obwohl sie es falsch benutzen...
Noch besser: Tintenpisser dort liegen lasse: Müll.
Früher habe ich funktionsfähige Tintenpisser aus Müll geholt und leeerdrucken, wieder entsorgen. Mittweile mache ich wegen Blutdruck nicht mehr.
Naja die Normalen lasse ich auch liegen.
Dieser ist ein wenig größer
Das ist eine Druckmaschine mit 12 Köpfen und ebensovielen Patronen zu je 130ml.
So um Plakate und große Flyer zu erstellen.
Gesamtgewicht von 50 Kg und 120cm Breite
Ich erstelle dazu noch ein Thema da ich schon einen Testdruck erstellen konnte.
- grobschmied
Heute gab's Fernbedienungen und Empfänger:
Am Freitag ist mir aus aus dem Container noch ein Funkgerät, ein SE660 Top, in die Tasche gesprungen. Ich kann mit dem zwar nichts anfangen, doch im Container konnte ich es auch nicht liegen lassen... Im Crypto Museum finden sich etwas Infos. Typ SE660-429-1-S 400-425Mhz / 25 Watt / 12,5kHz Kanalabstand / Standart kein Crypto.
Und mir ist klar, dass ich das Funkgerät nicht einschalten darf, ihr könnt euch die Komentare bezüglich Schwarzfunken = Straftat sparen.
Schwarzfunken hat mit Straftat nichts zu tun. Es handelt sich hierbei bloß um die Erzeugung elektrischer Entladungen ohne Lichterscheinung.
Ich weiß allerdings nicht wie die Obrigkeit auf Vortäuschen der Mitgliedschaft in einem Geheindienst reagiert.
Du darfst es selbstverständlich einschalten. Du darfst sogar hinhören.
Du darfst nur die Sendetaste nicht drücken ...
Auch gegen die Sendetaste spricht nichts, wenn die notwendigen 50Ω am Antennenanschluß nicht gerade durch einen Dipol hergestellt werden.
Dies ist ja nicht die Crypto Version mit digitaler Verschlüsselung sondern die Analoge Version welche nur AM/FM kann. Also glaube ich nicht, die Männer in den Schwarzen Anzügen mich besuchen. Mir ist das mit anschalten schon klar, jedoch ist wohl eine Kundenspezifische Software drauf und um die Neu zu flashen benötigt man ein Spezielles Parallelportkabel und ein alten PC mit DOS. DOS-Box ist schwierig da der Parallelport schlecht unterstützt wird von Windoof für Portzugriffe. Die 50R Dummy Load muss doch dafür 25W haben und daher reicht ein so popeliger 50R Terminater nicht.
Auf einer Niederländischen Seite findet sich noch einige Infos zur Programmierung. Link
Und hier der link zum Cryptomuseum wo es den auch Infos zur normalen Standart Version gibt.
Zuletzt geändert von CH-Bastler am Mo 11. Jan 2021, 23:01, insgesamt 1-mal geändert.
Ich es tatsächlich verboten, verschlüsselt zu funken?!
Keine Ahnung wir machen das die dazugehörigen Keys werden regelmäßig erneuert einiges sogar täglich
Weiss ich nicht, aber diese Funkgerät war an einem Abhörskandal beteiligt, da die Crypto-Komponenten von der Crypto AG geliefert wurde, welche im Besitzte von BND und CIA war und so eintsprechende Backdoor eingebaut hatte. Siehe: https://www.cryptomuseum.com/intel/cia/rubicon.htm
Mal sehen ob ich ne Uhr mit Zähl - Ausgang baue, da kann ich wieder einen 8051 verbauen, nur noch irgend eine mittlere zweistellige Zahl von 8051 am Lager...
Für Funkamateure ist verschlüsselte Kommunikations tatsächlich tabu. Zu "Zivilen Diensten" (CB. PMR, etc) konnte ich hierzu kein entsprechendes Schriftstück finden.
Mit entsprechenden Lizenzen sieht das natürlich anders aus.
Gestern habe ich im Container einen ELV ALC7000 Expert Akku Lader gefunden.
Ich selber brauche den nicht, frage mich ob man den zum Netzteil umbauen sollte. Hat wer einen Bauplan ? Weiß was die Trafos liefern ?
Oder will den einer ?
Hast PN
Eine GoOn Bohrmaschine, läuft
Große Bosch Flex, alt, zusatnd nicht geprüft, Lager im Winkelgetriebe fest. Lager gelöst und sonst nicht weiter getestet
Bohrmaschine VEB irgendwas in braun. Schmeist beim Einschalten die Sicherung. Entstörkondensator rausgenommen, dann bleibt die Sicherung drin, tut aber sonst nix. Kabel und STecker sehen nicht besonders Vertrauenserweckend aus. Erstmal in die Kiste zur Flex geschmissen.
Eimer Consulan braun
Brötchenkiste in Euroboxenmaß flach
24er Kinderfahrrad
2 Florabest Rasentrimmer. Einer mit und einer Ohne Rasentrimmer, beide ohne Luftfilter
Nicht mitgenommen: Brötchenksite, Koffer, Gartenstuhlauflagen(verpackt), Rasenmäher, Weckgläser, Fahrrad, Schubkarre, Nordmende Musiktruhe
24er Kinderfahrrad
diverse Router, auch Fritzen.
Muss aber noch schauen was damit noch geht
Falls ich damit gemeint war - ich habe (bisher) keine PN
Bei offenem Gehäuse und laden eines 12V Bleiakku mit 1,5A wird der große Trafo 63 Grad warm, der kleinere bleibt auch nicht cool.
Der Deckel hat auch Spuren von der Temperatur, leicht wellig. Dazu der Lüfter der sich fleißig dreht.
Ein Gehäuse, Bananenbuchsen und ein Kühlkörper..
Der Beschriftung nach könnte es ein Bündelfunkgerät sein. Die Gegenstationen dazu sind seit ewig weg. kann man sicherlich auf AFu umbauen. Zu den Ascom Geräten gibts ja noch Information.Typ SE660-429-1-S 400-425Mhz / 25 Watt / 12,5kHz
Ja du warst gemeint. Das Ding wollte ich haben. Ich probiere nochmalGary hat geschrieben: ↑Mo 25. Jan 2021, 00:19Falls ich damit gemeint war - ich habe (bisher) keine PN
Beim Ausmisten in der Firma gerettet, noch OVP:
Gleich mal die Mnemonicstabelle suchen...
(aus der Serie "Ausgestorbene Berufe")
Hach, wie schön.Gleich mal die Mnemonicstabelle suchen...
Ich war zwar in einer anderen Branche, aber offensichtlich wurde für Prüfungen mmer derselbe Font benutzt.
Irgendwie kommen da gerade Erinnerungen hoch. Boah!
Die farbigen Bögen schauen wahrscheinlich immer noch genauso aus.
Die Prüfungskommission der IHK-Stuttgart (PAL) arbeitet diese Vorlagen aus, die dann in der Berufsausbildung eingesetzt werden *können*, und auch werden (ein Quasi-Standard).
Die Mühe eigene Prüfungen zu erstellen macht keiner.
@RMK:
Das geschieht meines Wissens natürlich in BaWü und auch in BY (wir waren 9707x, jetzt 9742x).
Gruß, Sven
Wenn es den Beruf noch gibt:
https://www.stuttgart.ihk24.de/pal/berufe-gewerke
Uli kam gerade angerannt:
Hey, hast du den Mist in die Schrottbox geworfen?! Das ist zu viel und die ist sofort wieder voll.
Neeee ich hab nix weggeworfen... ich geh mal mit gucken.
So jetzt steht hier ein Kenwood DP3020 CD Spieler der die Schublade nicht auf macht (Riemen gerissen) - Man hört den Motor surren, aber kommt nicht raus. Kennt man den Fehler.
Tapedeck Denon DRM 350 - spielt nicht ab, geht immer auf Stop. Wahrscheinlich Gummipest.
Receiver Fisher CA350 - verbleibt im Standby.
webfund:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 687-87-617
wer 20Kubikmeter Koks braucht, und vor allem transportieren kann UND aus dem Keller holen will
schnell hin
schnell hin
- scotty-utb
Einen kubik schwarzen Koks wüsste ich in Sulzbach Rosenberg, zu den selben Konditionen
höhö, Dampflok-Futter
Für Schmiede?
- scotty-utb
Schmiedekoks und heizkoks sind angeblich verschieden. Ausprobiert hatte ich beides nicht, genug fettnuss daheim und noch keine Lust von dem schwarzen Zeug was zu Bergen und transportieren...
Wenn ich mir anschaue was beim Schmiedefeuer anfangs für ein Qualm entsteht, glaube ich fast, die Heizkoks sind besser gereinigt.
Koks wird nicht gereinigt, das ist einfach unter Luftabschluß ausgegaste Kohle. Herstellung quasi wie Holzkohle. Wenn der Gaspreis zu niedrig ist, bleibt halt mehr davon im Endprodukt ...
Naja der ganze Steinkohlenteer wird halt auch mit entfernt
Ein Kollege ("Du suchst doch immer so Zeug..") hat mir was mitgebracht.
Unter diversen schnur- und losen Telefonen, Wandwarzen etc. fand sich auch Igors Löthammer:
Was für ein Klopper! Und... elektrisch eher fragwürdig repariert. "Mein Oheim hat gesagt, der Schalter ist kaputt, er hat dann den Schnurschalter eingebaut."
Der Reichsstromschalter!
Einen zurechtgeschnitzten(!!!) Stecker hab ich noch nie gesehen!
Also mal aufgemacht und die Innereien bewundert.
Der Schalter ist wirklich irreparabel kaputt, da fehlt einiges.
Und so sieht der Reichsstromschalter von innen aus.
Ich werde das alles reinigen und dann... maal sehen.
In Betrieb nehme ich das Ding garantiert nicht wieder, die Stadt soll nicht verdunkelt werden.
Das Ding hat doch nur 60W.
Zurecht geschnitzte Stecker hab ich schon oft gesehen.
Damit sie in eine Schukosteckerdose passen.
Den einzigen Fehler den ich auf den Bildern erkennen kann sind die verzinnten Drähte im Reichsstromschalter, für solche Anschlüsse gibt es Ringösen.
Der kaputte Schalter im Engel hatte aber fast dieselbe Umlenk-Schnappmechanik, vielleicht passen Teile aus einem alten Kippschalter?
Und der abgeschnitzte Stecker ist der Vorgänger des Europasteckers, damals waren Steckdosen noch rund und vielleicht 3 mm tief.
Genau so eine Verlängerung habe ich heute einkassiert:
Ein 2x 0,75er Strippchen dazwischen, alle Schrauben lose.
Nun sind das Ausstellungsstücke. Passt heute nirgendwo mehr rein:
in der zeitlichen epoche, wo das zeug hergestellt wurde, war verzinnen der litzenkabel noch stand der technik.
Die einfachen Stecker, Kupplungen und auch Steckdosen gab es in der DDR bis zur Wendezeit im Handel. Restbestände davon waren noch bis vor einigen Jahren u.a. bei Fa. Pinder in Leipzig zu bekommen.
Son IGOR Löteisen hab ich auch noch. In grau und funktionierend, mit original werkendem Schalter noch. Sehr geil um dicke Drahtenden anzulöten/verzinnen. meine Version hat hundert Watt.
Doch ! In Holland. Da gibts tatsächlich noch die flachen 2 löchrigen Wandschweine.
Ich hab früher auch solche Stecker für Schukolöcher passend gefeilt . Stecker und überhaupt Elektrozeugs war früher teuer und schwer zu bekommen. Wenn früher irgendw ein Haus abgerissen oder renoviert worden ist musste man schnell sein um noch Teile abzubekommen oder dem Bauleiter mal Bier holen gehen.
Ich hatte als Schuljunge vom Nachbar mal ein paar alte Plätteisenschnüre und Verlängerungen geschonken gekrochen. Da waren nur die Leitungen brüchig. Das war wie Weihnachten.
Auf dem Gehäuse des Reichsstromschalters steht doch das Buschneger Logo drauf. Könnte schon aus der Bundesstromschalterzeit sein.Und so sieht der Reichsstromschalter von innen aus.
Son Lötgerät habe ich auch noch
Ist sogar irgendwo dokumentiert.
Artgerecht gehalten (Röhren und drumrum) lötet es sich damit ziemlich gut.
Ich hatte das Ding auch lange in meinem Veranstaltungskoffer, weil es schnell wieder kalt ist. 15 Sekunden nach der Notflickaktion an irgendeinem festgeknoteten XLR-Kabel auf einer fragwürdlgen Leiter kann man das Ding wieder in die Tasche stecken.
