Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Aus einer Sanierung gerettet:
Einfach schöne Elektro-Mechanik!
Siemens-Schuckert, leider keine Jahreszahl auf dem Typenschild.
Vielleicht kann das jemand decodieren?
Auch schön: die Seriennummer nochmal zur Sicherheit am Grundgehäuse.
Die Zahlen sind nicht aufgedruckt, sondern erhaben.Einfach schöne Elektro-Mechanik!
Von einer Veranstaltung kam ein schönes langes beschädigtes Glasfaser HDMI Kabel zurück.
Kabelmantel aufgeschlitzt, dass kann man natürlich keinem Kunden mehr anbieten.
Ist also Schrott, daher habe ich das mal "entsorgt"
Der eBay-Kleinanzeigen Suchdienst hat mir eine Mail geschickt:
Defekter Wärmepumpentrockner in meiner Gegend für kleines Geld.
Soll nicht mehr richtig warm machen.
Also den Apparat klar gemacht und abgeholt: Zumindest steckt in der Kiste noch etwas leben: Die Trommel dreht und es wird etwas warm in der Trommel.
Er lässt sich aber nicht wirklich bedienen und alle Anzeigen blinken ständig.
Eventuell nur ein Netzteilproblem, mal schauen ob ich den wieder hin bekomme.
- Bastel-Onkel
Wir haben heute am Straßenrand ein Sofa in ordentlichem Zustand aufgegabelt. Direkt hier im Ort, ließ sich mit zwei Fahrten im Kombi transportieren. Perfekt...
So, langt für heute:
Die Kiste wurde übrigens etwa Mitte 2019 hergestellt
Was für eine nervige Schrauberei Die Kiste wurde übrigens etwa Mitte 2019 hergestellt
Jo, ein Standard WP Trockner.
Also gefühlt macht so ein Trockner im Standardprogramm nichts anderes, als die Trommel zu drehen und Kompressor und Lüfter zu bestromen. Am Ende etwas die Kondensatpumpe betätigen. Könnte man möglicherweise im schlimmsten Fall die ganze Steuerung rausreißen wenn man ohne Restfeuchtigkeitssensor und solche Späße leben kann.
Wurde das Ding eventuell ohne das "Sachmalfusselstdu"-Sieb betrieben? Die Staubmaus ratte die da im Wärmetauscher hängt ist ja phänomenal und ein eigenes Ökotop
Danke für das "Ausziehen" der Technik. Bei Dir lernt man immer Zeug dazu - auch wenn Du Dich dabei ärgerst.
Die hiesigen WP-Trockner leiten schwallartig das gesammelte Wasser über die Wärmetauscher und spülen den Staub ab. Beim Waschtrockner ist es aber besser gelöst, da braucht es keine Siebe, sondern da wird der Dreck mit dem Kühlwasser ausgeschwemmt.
Das Problem mit den blinken Anzeigen hatte ich schnell gelöst, da war der Stecker vom Bedienteil feucht.IPv6 hat geschrieben: ↑Mi 25. Mai 2022, 07:46 Also gefühlt macht so ein Trockner im Standardprogramm nichts anderes, als die Trommel zu drehen und Kompressor und Lüfter zu bestromen. Am Ende etwas die Kondensatpumpe betätigen. Könnte man möglicherweise im schlimmsten Fall die ganze Steuerung rausreißen wenn man ohne Restfeuchtigkeitssensor und solche Späße leben kann.
Die Kiste macht aber nicht wirklich warm.
Der Kompressor (und alles andere) läuft, es scheint also "nur" Kältemittel zu fehlen.
Darum muss ich das alles zerlegen um an den Kältekreislauf zu kommen.
Trotz Fussesieb verdrecken machen Modelle recht schnell. Mein einer Arbeitskollege hatte mal ne Fehlkonstruktion von BSH, der befreundete Monteur eines Reparaturbetriebes hat die wohl mehrfach zerlegt und ausgekärchert, weil die sich gern zugesetzt hatte.
Die Frau vom anderen Kollegen arbeitet bei nem großen Elektromarkt und da müssen die Koreaner wohl bei der weißen Ware ne recht hohe Retourenquote innerhalb der Garantie schon haben.
@Xana dein Kommentar klang etwas genervt geschrieben, vermutlich wollte Hightech wissen ob dir ne Laus über die Leben gelaufen ist
Ein WP Trockner wird nicht wirklich warm.
Das Problem hatte ich letztens auch.
Aber er funktioniert letztendlich.
Bei mir war es ein Lager was lärmte.
moin. nach 1939 (weil frequenz nicht mehr in per/s angegeben) und vor 1950 vom gefühl, also 1940er jahreaudi hat geschrieben: ↑Di 17. Mai 2022, 21:47 Aus einer Sanierung gerettet:
Doch so alt? Danke fürs Gefühl.
Das ist schon klar, schrieb ich ja unter dem Bild.
Ich meinte den grünen Aufkleber ZARK, aber das ist vielleicht auch was vom Energieversorger?
Gruß, Sven
Auf dem Typenschild steht noch "Ersatzschild" !
möglicherweise ist das ein umbau von 110 oder 127 auf 220V im werk. da habe ich auch paar exemplare in der sammlung.
in den 30er jahren waren netzspannung noch nicht so richtig genormt, daher konnte man viele alte radios, fernseher uvm. umschalten. 110/127/160/220/240V gabs da unter anderem.
in der nachkriegszeit wurde gezielt 220/380 neu gebaut und hauptsächlich bis in die 80er jahre wurde 127/220 nach 220/380V umgebaut.
paar ganz wenige lokale netze laufen sogar heute noch mit 220 bzw. 230V zwischen zwei phasen.
Ich brauchte ja ein Ersatzteil für mein Autowagen.
Spender war ein c5, ähnliches Bj. Gut 200.000km auf der Uhr. Hat 02/20 noch großen Service mit ZR und allem mit scharf bekommen. Eigentlich schöner Wagen. Velours, Armlehnen, Klima, schwarze Scheiben.
Warum liegt der auf dem Schrott? Wenn ich den nur noch 2 Jahre fahr, dann lass ich das beim ZR doch drauf ankommen.
Bestimmt kupplung oder ähnliche große Rep. Und nix selber machen können.
Naja. So hab ich auch noch eben neuen Lufi mitgenommen
127V ist die Strangspannung eines 127/220V Drehstromnetzes. 150V gehört zu 250V, 150/250V Drehsaft, das gabs auf Schiffen und in Südamerika. 240V ist Gross-Britannien /Australien und britische Kolonien.
Ab 34 haben die Nazis gefordert das alle neuen Netze 220/380V haben sollten. Die Netzspannung auf +- 10% konstant halten. Wie gesagt es waren Forderungen die die E-Werke einhalten sollten. Ebenso sollten Netz mit anderen Spannung umgestellt werden soweit es wirtschaftlich vertretbar war.in den 30er jahren waren netzspannung noch nicht so richtig genormt, daher konnte man viele alte radios, fernseher uvm. umschalten. 110/127/160/220/240V gabs da unter anderem.
jou, 240V sind meistens auch 60Hz, aber nicht immer.
in japan und südamerika gibts alles mögliche an (insel)netzen. 110, 120, 220, 240V mit 50 oder 60Hz. in nordamerika gibts ja das haushaltsnetz mit 120+120V 60Hz 1~ und ein industrienetz mit 480V 3~ meist ohne N. deswegen gibts ja viele industrie-netzteile der 24V-klasse (10A und vor allem größer) mit weitbereich 120-500V 3~
bei den japanischen inseln hat jede ihren eigenen standard, wie es mal gewachsen ist.
zu allem überfluss ist bei einigen nicht der sternpunkt, sondern ein außenleiter geerdet.
Ganz so schlimm ist es in Japan nun auch wieder nicht, es gibt ne harte 50/60 Hz Grenze mitten durch die Hauptinsel und alle haben 100V (nein nicht 115V).
Im CB-Forum gefunden: Vatertag im Jahr 1980
Für alle, die das nicht nachvollziehen können hab ich 40 Jahre und eine Woche später morgens um sieben per sdr Twente einen kleinen Mitschnitt der Morgenrunde unserer italienischen Freunde gespeichert. So hat sich das damals wirklich angehört (wenn das Band offen war). Schon 1975 mit der Handfunke!
http://fingers-welt.de/imghost/up/20220 ... Hz.wav.pdf
Das .pdf ist natürlich zu viel, aber der Rest der Geschichte könnte sich wirklich so zugetragen haben.
Ich habe schon wieder einen Vogel:
Ein Nest konnte ich nirgends finden und fliegen kann sie noch garnicht.
Laut meinen Eltern irrte diese arme kleine Elster schon seit gestern Abend hilflos in unserem Garten umher.Ein Nest konnte ich nirgends finden und fliegen kann sie noch garnicht.
Als Futter würde ich wohl zu Insekten raten.
Mal beim Imker nach Drohnenmaden fragen.
ansonsten sollten auch Mehlwürmer gehen, die gibts bei uns sogar im Baumarkt in der Angelabteilung
im Kühlschrank...
edit: Elstern sind richtig schlau, wenn Du das Tier handzahm kriegst kann es passieren dass Du in Deinem
(arbeits-)Umfeld erst recht bekannt wirst wie ein bunter Hund... #-)
im Kühlschrank...
Ich habe gerade im vergangenen Jahr eine Elster hochgepäppelt. Sie begreifen sehr schnell, daß Du sie fütterst und lernen auch sehr schnell, von der Pipette und der Pinzette zu fressen. Dein Exemplar wird aber in wenigen Tagen selbst fressen können.
Beim Futter sind sie nicht wählerisch.
Ich habe die kleine Elster jetzt zunächst mal mit aufgeweichten Meisenknödel, Rosinen und ein paar Mehrwürmern gefüttert.
Noch dazu immer wieder mal etwas Wasser in den Schnabel gegeben.
Ja, Handzahm ist sie mittlerweile tatsächlich: Ich kann sie mittlerweile greifen, ohne dass sie mich wie wild ankreischt.
Sie hat mich auch schon angeschissen
Ich glaube, ich fahre morgen mit dem Auto auf die Arbeit, kaufe ein paar Mehlwürmer und nehme sie mit an meinen Platz.
Dann immer wieder mal füttern, bis sie dann hoffentlich mal richtig fliegen kann.
Die Nacht darf sie in einem Reichelt-Karton mit etwas Heu verbringen. Natürlich bei mir in der Wohnung, wir haben hier leider viele Marder & Katzen.
Ich frage mich aber wirklich wie die in unseren Garten gekommen ist.
Armes Ding
Armes Ding
Du wirst an dem Geier noch sehr viel Spaß haben. Elstern lernen wahnsinnig schnell und werden kackdreist.
Wenn das Innere des Schnabels nicht mehr rot ist, dann ist sie erwachsen. Wasser ist sehr wichtig. Ob's genügt, siehst Du an Schiß.
Als Futter werden rohe Hühnerherzen empfohlen, weil da irgendwas drin ist, was die Entwicklung begünstigt. Besonders gern fraß meine auch diese bleistiftdünnen Leckerlie- Würstchen für Katzen. Hin und wieder mal ein Pommes, Würstchen, Regenwürmer...
Wenn sie fliegt, wird sie anfangen, Zeug zu klauen und zu verstecken. Unsere ganzen Dächer sind voll Feuerzeuge und Wäscheklammern.
Rabe, Krähe oder Elster würde ich auch aufpäppeln. Kann ein tolles Haus-Draußentier werden.
Wenn es perfekt läuft, lebt das Vieh später autonom in Freiheit, kommt aber auch gerne angeflogen wenn es dich sieht. Die üblichen Feinde, und fremde Personen meidet die genauso wie "normale" Artgenossen.
Jedes gebrachtes Glitzerteil gegen Leckerlie tauschen, uns schauen wie es sich entwickelt
Gestern Abend hat sie ab 22:30 geschlafen, nun beobachtet sie mich beim arbeiten:
vermutlich wird sie bald einen Teil Deines Jobs übernehmen können *g*
bin gespannt wie es weitergeht
Die frisst bestimmt riesige Mengen, oder?
EDIT, nochwas: wenn du die Elster zahm bekommen möchtest, dann nimm sie zum füttern in die Hand. Evtl. sitzt sie dann auch gerne einfach so in der Hand, weil's da warm ist, und sie sich geborgen fühlt.
Dank des Bild brauche ich nicht mehr fragen wo man Hühnchen Herzen bekommt.
müssen/dürfen wir bei der Namensfindung helfen?
Die Hühner Herzen gab es beim Rewe.
Ebenso diese stinkenden dünnen Katzen-Stick´s
Ja, die kleine lernt schnell: Wenn sie hunger hat, wird sie rebellisch und ich komme.
Sobald ich mit den Fingern ankomme, reisst sie den Schnabel weit auf und macht bettellaute. Ich muss das Futter also nicht mehr mit reinzwängen.
Nach ein Paar Brocken und etwas Wasser ist sie dann erstmal satt.
Noch ein schneller Schiss und dann schläft sie.
Dann geht es von vorne los:
Fressen
Kacken
Schlafen
Fressen
Kacken
Schlafen
Industriespionage ist bei euch kein Problem? Ich frage für einen Freund...
Für alle Tierchen, die man domestizieren möchte, werden ein- oder zweisilbige Rufnamen empfohlen.
Also sowas wie Karl Theodor zu Guttenberg können sie sich nicht merken? Sowas aber auch
Wie wäre Piep? (Für Piepmatz?)
ich bin da bei Nello mit Phi...
ansonsten vielleicht "Burt" (englisch ausgesprochen... auf Deutsch analog "Bört")
Xana: Toll, daß das so schnell ging, mit dem Betteln lernen!
Ich würde einen neutralen Namen empfehlen, denn bei Elstern ist es äußerst schwierig, das Geschlecht zu bestimmen. Einziges Indiz ist das Endgewicht: ca. 180g beim Weibchen und ca. 200g beim Männchen. Meine wog dann 190g.
Deshalb blieb der Arbeitstitel "der Geier" irgendwie haften. Ein im Garten laut gesprochenes "Wo is mein Geier?" funktionierte auch prima als Lockruf.
Alter! Du hast vielleicht Sachen drauf!
Ich finde das langsam unheimlich, dass alles was ihr schreibt nach & nach tatsächlich auch wahr wird:
sie wurde im Karton wieder mal rebellisch, also satt gefüttert und wieder reingesetzt.
Sie gab dann aber immer noch keine ruhe und wollte unbedingt raus.
Sie hüpfte dann auf das schwarze Gerät und hat dann in aller ruhe das Testbild beobachtet:
Sie war ganz lieb und hatte keinen Mucks gemacht!
Bitte schreibt doch mal, dass sie kommende Woche dann wahrscheinlich Outlook bedienen kann und in zwei Wochen bestimmt an meinen nervigen Teams-Meetings teilnehmen kann
Ich habe Kollegen, die klickern den ganzen Tag nur in irgendwelchen albernen Excel-Tabellen rum.
Diese Kollegen könnte man ohne weiteres durch eine relativ dumme Taube ersetzen
Ich hätte auch gerne einen „richtigen“ Vogel.
Den anderen habe ich schon.
Und der treibt allerhand Schabernack.
also mal ernsthaft, wenn auf Island *Pferde* die Email-Urlaubsvertretung übernehmen können, dann kann das Deine
Elster mit Sicherheit auch bald!
"outhorse your email":
https://www.youtube.com/watch?v=kbfD_lX1Tog
kein Scherz, die machen das wirklich #-)
