üblicherweise ist das Gewicht eiserner Bauteile umgekehrt proportional zur Frequenz.
Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Gab heute früh ein ordentliches Transistornetzgerät.
Richtig dickes Eisenteil, was 0-30V bei bis zu 10 Ampere ausgibt. Stand einfach am Container.
Habe es jetzt gerade mal mit dem auf der Arbeit verfügbaren Fluke Multimeter gemessen und ich
habe in eingeschaltetem Zustand so 30-40 Megaohm Widerstand gegen Erde, wenn man es einschalten
würde. Steht der Schalter auf aus ist der Widerstand unendlich.
Jemand eine Idee, wo man den Fehler suchen muss?
z.B. kondensierende Feuchtigkeit.
Erstmal aufwärmen lassen.
Und wenn du ganz sicher gehen willst, dann nimm den VDE-Tester.
Ist wahrscheinlich auch Ausbildungsinhalt -> kannste üben.
Mal schauen, wer gerade einen da hat.
Gibt im ganzen Betrieb vielleicht 3 Stück davon.
Hier mal im Bilde:
Schon ein ziemlicher Eisenbomber.
Das Datum 1990 lässt dann ungefähr erahnen, wie
alt das Ding ist. Wo jetzt der Filter sitzt, konnte ich noch nicht ausmachen, da das Ding
kein Standardgerät ist, sondern ein 100%iger Eigenbau vom Gelb/Blauen Autoteilelieferanten.
Da hat es also so ein Stück Technik über den Umweg Container von LP nach SO gebracht.
Letztens gab es auch noch eine Dosierpumpe mal sehen ob ich damit was anfangen kann.
Erstens, die Messung des Isolationswiederstandes mit einem Multimeter zu machen ist m.E.n. nicht sehr viel aussagend, dafür gibt es einen Isotester.
Zweitens, was hast du für ein Problem mit 30-40 Megeohm?
Würde ich als gut ansehen, der ableitstrom läge wenn man mit 30 Megaohm rechnet bei grob 10µA (wenn ich richtig überschlagen habe).
Meist reicht trocknen und Spinnweben entfernen um das in den Gigaohm bereich zu treiben.
Ach noch was, der gelbe Folienkondi (sieht nach Röderstein aus) in Bild zwei unten links im Eck, wo ist denn der angeklemmt? Sieht aus wie wenn der aufs Trafoblech geklemmt wäre.
Der klemmt zwischen dem sekundärseitigen Minus/Bezug/GND und Gehäuse/Erde/PE.
Ich würde es eine Woche trocknen lassen und dann ansaften ... sehr vorsichtige Mennschen schalten eine 100W Glühbirne in Serie...
In der Ausbildungswerkstatt nach eine VDE 701 Test(er) zu fragen, zeugt von Verantwortungsbewustsein
Da wird dann Isolationswiderstand und Erdungswiderstand gescheckt.
Volltreffer!
Daheim mal mit Luft durchgeblasen und Kollege kam mit Isotest vorbei.
Der Riso liegt jetzt wieder jenseits des Messbereichs, also nahezu unendlich.
Schon Interessant, was Staub für Kriechstrecken zaubern kann.
Ein All in One PC und eine Bessere Digitale Kamera wollten nicht im Container frieren also gab ich ihnen ein neues Zuhause.
Kamera tut nach laden was sie soll.
Schön das das komplette Zubehör wie Kabel zweitaccu und Tasche dabei waren.
Der PC ist leider nur ein Atom mit 1GB RAM nach Austausch der Festplatte fuhr er sogar hoch.
Tut sich mit Windows10 echt schwer.
Der Touch arbeitet spiegelverkehrt.
Mal sehen was ich damit anstelle.
Die Kamera ist ein toller Fund. Mein Vater hat so eine auch noch im regulären Einsatz und die macht gute Bilder. Ich frage mich da immer, wer so etwas weg wirft...
Och das ist ganz einfach.
Menschen, die keine Fotos machen sondern nur schnell etwas knipsen müssen. Dafür reicht das Handy auch und man muss ein Teil weniger mit tragen. Verkauft bekommst du über die Kleinanzeigen so eine Kamera auch nur noch mit Glück um sehr wenige Euros oder verschenkt. (Habe ich vor 2 Jahren selbst erlebt).
habt ihr am Samstag abend auch alle schön brav ZDF geschaut?
Da wurde etwas Glitzerkonfetti verblasen.
Irgendwie blieben da etliche von diesen Kanonen übrig: Wir haben eben mal eine gezündet:
9 Volt reichen aus
9 Volt reichen aus
warum muss ich sofort an James Bond denken...
kann ich da 8 stück von haben? so'n Mofa mit Düppelwerfer hätte was
In irgendeiner Turn- /Festhalle wurde doch das Abblasen von Einhornfürzen verboten .Düppelwerfer ist aber noch die Idee, passend zu rotierenden Nummerntafeln ala 007.
Hihihi... Hast du 2 übrig? Dann schiess ich das auf neine frische Farbe und hab meinen Glitzereffekt
Kontext
Sind das die Dinger, mit denen man durch Einblasen einer metallhaltigen Wolke schutzlose Umspannwerke in Blitzbogenbündel verwandeln kann?
Prinzipiell ja.
Früher gab es deswegen aber auch prima defekte in Movingheads & Videoprojektoren.
Wenn die Flakes kleiner sind, können diese durch die Lüfter in das Innere der Geräte gesaugt werden.
Zusammen mit den früher üblichen Gasendladungslampen und deren hohen Spannungen, gab es hier öfters mal unschöne defekte
Das ist zum Glück in sehr vielen Hallen & Clubs verboten.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 8. Nov 2021, 16:52 In irgendeiner Turn- /Festhalle wurde doch das Abblasen von Einhornfürzen verboten .Düppelwerfer ist aber noch die Idee, passend zu rotierenden Nummerntafeln ala 007.
Zurecht!
Das gibt eine unglaubliche sauerei.
Gerade im Außenbereich. Denn das sind ja Kunststofffolien.
9 Volt reichen aus
Sprengzünder bei der Armee gingen auch statt mit Hochvoltaktivierungskurbelgerät mit einer Flachbatterie los.
(selber ausprobiert) Eine frische Flachbatterie im Kurzschluss brachte >6A bei 4,5V.
Eigentlich ein Thema für: " Blödsinn, den man mal so macht"
9 Volt reichen aus
Mit zu kleiner Spannung wächst halt die Gefahr von Blindgängern. Und die sind dann eventuell unberechenbar.
Zünder sind idr. auch sehr niederohmig, sie werden auch oft in größerer Anzahl in Reihe geschaltet.
Die Effekt Kanonen sind super, habe ich auch schon öfters genutzt.
Am Akkuschrauber Akku mit Taster machen die sich super.
Kannste einen drauf geben......
Wenn nix "puff" gemacht hätte, hätten wir das Gelände nicht verlassen!
Janz blöd waren wir ja auch nich ...
Gruss Asko
Gruss Asko
Warum hab ich plötzlich nur folgendes Bild vor Augen: Toten Accuschrauber von Motor/ Getriebe befreien, Gehäuse oben aufsägen und mit Heisluftfön auf Werferrohr Durchmesser anformen.......Accu/Batteri und Taster Funktionstüchtig Machen und mit dem Ganzen wie mit ner Panzerfaust rumlaufen.........
Ich kann es mir aber nicht als zu Lustig vorstellen, Zu nah in so nem abgefeuerten Einornfurz zu stehen......
Gibt es bereits fertig zu kaufen:
https://www.prolighting.de/lichttechnik ... i-gun.html
Allerdings würde ich damit wohl eher nicht auf einem Messegelände oder in anderen Menschenmassen rumlaufen wollen
Wie kommst du eigentlich an die Dinger?
Veranstaltungstechniker oder bist beim Fernsehen tätig?
Übrigens hätte ich gedacht, die Dinger schießen so im 12 bzw. 24 Volt
Ökosystem, was ja eher Standard ist.
Weiß nicht, wann das beim 007 war.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 8. Nov 2021, 16:52 [...] passend zu rotierenden Nummerntafeln ala 007.
Im - ähm - Grenzverkehr mit Personentransport DDR-BRD gab es das wohl auch. Ist auch lange Zeit nicht aufgefallen.
Müsste bei Interesse mal nach den Quellen suchen.
Was ist in den Dingern als Treibladung? Schiessbaumwolle? Also so eine Art überdimensioniertes Tischfeuerwerk?
Könnte mir so kleine CO² Dinger vorstellen wie sie für Sahne oder Bolzenschussgeräte gebräuchlich sind.
Sofern die zum Wiederladen taugen, hätte ich ggf. Verwendung für 1 oder 2.
Da steckt eine kleine Gaskartusche im Inneren.Vermutlich Co2
Der Aufbau ist relativ einfach: (die lange Pappröhre mit dem Glitzerdreck fehlt hier)
Diese Gaskartusche ist mit einem Gummistopfen verschlossen.
Der Gummistopfen wird mit einer relativ dicken Blechklappe gesichert.
Die Blechklappe wird mit einem Faden gesichert.
Der Faden wird durch eine kleine Glühwendel geführt.
Bei der Zündung passiert dann folgendes:
Glühwendel glüht, Faden schmilzt
Blechkappe kann den Gummistopfen nicht mehr halten und durch den Gasdruck fliegt der Gummistopfen raus.
Gas entweicht und das Flitter fliegt raus.
Das klingt nach einer recht teuren Lösung...
beim ausräumen gefunden.
Zuletzt geändert von Andreas_P am Di 9. Nov 2021, 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
Es geht halt um unbedingte Vermeidung paragraphisch relevanter Redewendungen wie "Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion".
Und um absolute Brandsicherheit.
Selbst KnaĺlErbsen können eine zufällig brennbare Atmosphäre zünden.
wie kommst du denn da drauf?
LED-Video Wände werden natürlich nicht weggeschmissen.
Das wäre ja völliger Wahnsinn
Selbst die Winkelstücke & längeren Verbinder zum erzeugen der Krümmung werden aufgehoben.
Es vermittelte nur manchmal so den Eindruck
bei einem Quadratmeterpreis um 8k€ (nur LED, ohne Controller und Steuerung) wäre das selbst für das ZDF ein bisschen zu teuer...
Ich habe mir ja schon länger mal überlegt, einen HDMI Testbildgenerator zu kaufen.
Gut, dass ich dann doch mal im Video-Müll gewühlt habe: Der SDI Eingang ist defekt, alles andere geht aber noch.
Und man kann damit prima Testbilder in allen (un)-möglichen Auflösungen & Frameraten erzeugen.
Und das ganze auch noch in SDI Level A & B!
Kann nur leider nur maximal 1080 damit kann ich aber leben.
Heute gab's einen Fahrkartendrucker mit originaler Anleitung, Münzzähler und Schaffnerzange für den Bus.
Das Ding ist noch mit "MDN" (Mark der Deutschen Notenbanken) beschriftet, muß also aus den 50ern sein.
Ich habe das "Krrrk-ratsch!" noch exakt so in Erinnerung.
Das Ding hat enormen Sammlerwert!!!
