Traktor Schraubereien Fendt Farmer 2
ando
Re: Traktor Schraubereien Fendt Farmer 2
Beitrag von ando »
Ok OK,
sorry das ihr jetzt auf den Link geklickt habt- ich entferne ihn.
Hab die Lenkstange jetzt bei einem seriösen Anbieter bestellt.
ando
Beitrag von ando »
Lenkstange ist angekommen.
Lausig lackiert und scheint doch ein Standardbauteil zu sein.
Ich kann sie auf die passende Länge ausziehen und mit 2 Schellen festklemmen. Feineinstellung dann mittels Gewinde.
Ist eigentlich Grau, aber jemand hat mal grob mit der Spraydose Grün drübergesprüht....
ando
Beitrag von ando »
ich bin heute ne Runde gefahren und bemerkte, das die Maschine mehr qualmt als sonst.
Beim Kaltsart mit Vorglühen kommt schwarzer Rauch gemischt mit weißen stößen. -> Glühkerze defekt?
Springt gut an. Ok, das kann ich mal ausmessen, ob alle 3 gleichmäßig Strom ziehen.
Was ich dann hörte, kann ich nicht genau Einordnen: Ein surren, bzw schnarrendes Geräusch.
Klingt nach Einspritzdüse. Lasse ich den Motor etwas höher drehen und gehe dann auf Nullförderung, als wollte ich den Motor abstellen ist es weg. gebe ich kurz vor dem Stillstand wieder ein klein wenig gas höre ich es wieder.
So ein sieerrt , sierrrrt, sierrrt.
Habt ihr ne Idee, was das ist?
Beitrag von Joschie »
Hallo Ando,
kannst du das Filmen?
Hallo Ando,
nur kurz nachgefragt, lebt der Fendt noch?
Bin erst wieder auf den Thread gestoßen.
ando
Beitrag von ando »
ja, lebt noch.
Der arme- viele Reparaturen schiebe ich grade vor mir her. Sind zwar alle aus der Kategorie " geht ja noch" aber gemacht werden sollte es.
Zb die Sache mit dem Klackern am Getriebe.
Erneuter Ölverlust an der Getriebe Eingangswelle.
Hubarme sind undicht
Hydrauliksteuergerät immernoch kaputt- Hydraulik sinkt ab. Unter Last sehr nervig.
Neue Reifen hinten und Felge ist durchgerostet. Reiffen runter, Schweißen, lackieren, Reifen wieder drauf
Halterung für Frontkiste bauen. Für Werkzeug , Säge etc
Kranausleger für Frontlader bauen mit Seilwinde und Holzzange
Lampen vorne ordentlich machen
Schutzbleche entrosten und Löcher zuschweissen
Spur einstellen!
Anhänger: Deichsel grade biegen, Bremse instand setzten
Anhänger 2: Boden neu machen
Anhänger 3: Stützrad anschweissen und Lichter machen.
Heckklappe neu
Für 80% der Arbeiten habe ich shcon längst das Material gesammelt. Vom Schrott, Sperrmüll, oder sonstwo her.
Aber es muss eben noch jemand ( also ich) mit Verstand und Muse da mal bei gehen....
*seufzt*
Das ist viel,. Wenn ich anhand deine Liste denkt, geht Claas GNOM (Mähdrescher) bei meine Eltern recht gut. "Neue" Dominator48 wurde wieder verkauft, sogar mit Gewinn.
Alte Do48 mit stärkere Verschleiss haben wir behalten und bald bekommt der neue Leisten in Dreschtrommel (Kisten hat fast 3000 Stunden auf Zähler ) und Schalthebelmechanik wird wohl am dieser Wochenende repariert. Sonst wird bei Ausfall repariert/erneuert.
Hallo Ando,
ja sowas kenne ich, irgendwie werden die Baustellen aktuell immer mehr und lassen sich langsamer abarbeiten als sie aufkommen.
Das was du da an Reparaturen/Baustellen am Fendt hast, ist massiv, das wird einiges an Zeit und auch einen gewissen Dauen-Zeigefinger Reibwert ergeben.
Wenn hilfe, aufbau und Ratschlag brauchst, meld dich.
ando
Beitrag von ando »
ich hab nen Kömag Zapfwellenkompressor gefunden. Schon ein wenig älter.
Der Druckanschluss ist eine Mini- Geka Kupplung. Kennt ihr das? Wisst ihr, wonach ich suchen muss?
Auswechseln geht nicht, ist irgendein komisches Gewinde mit großer Steigung.
Auch wenn das Gewinde komischen Blödsinn verzapft, könnte es sein daß die Abmessungen von irgendwem schon mal dokumentiert wurden.
Nimm mal eine Schieblehre und vergleiche Abmessungen und Form der Flanken mit den hier gelisteten Gewinden.
ando
Beitrag von ando »
Danke für den Link.
Ich bin etwas überfordert- es gibt ja wahnsinnig viel.
Ich schreib nun mal die Maße auf, vllt kommt es jemanden bekannt vor:
https://drive.google.com/file/d/1v0wSTP ... sp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1v5ylsa ... sp=sharing,
Gewindesteigung: 1,5
Gewinde unten: (Tal )9,15
Gewinde Oben ( Berg) 10
Das sollte ein normales M 10 Gewinde sein
ando
Beitrag von ando »
und gibts da was passendes, um Stadard Druckluftkupplungen reinzuschrauben?
daruel
Beitrag von daruel »
ando hat geschrieben: Sa 11. Sep 2021, 16:23 und gibts da was passendes, um Stadard Druckluftkupplungen reinzuschrauben?
Sowas hier https://www.mafa-shop.com/druckluftpneu ... 0401010222
Dann bist du schonmal auf 1/4" und kannst dann weiter machen.
Hallo Ando,
Welchen Kömag Kompressor hast du da?
Kömag hat einige Typen in seiner Geschichte produziert.
Die gab es mit zölligem 1/4" Gewinde und mit metrischem irgendwas Gewinde.
Schau mal bei einem Hydraulikmann vorbei, die haben da in 90% der Fälle irgendwas was passt und sich adaptieren lässt.
Nebenbei noch, weder die Kupplung noch das Ventil dürfen beim normalen Kömag Zapfwellenkompressor den ich vor Augen habe zu machen!
Also eine Standard Druckluftkupplung ist eine ganz schlechte Idee.
Begründung, der Luftverdichter hat kein Überdruckventil, das ist nur ein Kolben in einem Zylinder der von der Zapfwelle angetrieben auf und ab bewegt wird.
Bei den ganz kleinen hat man sich sogar das Ansaugventil gespart und lässt den Kolben zuerst Vakuum aufbauen bis er kurz vom UT an der Ansaugbohrung vorbei kommt.
Aber die Fußluftpumpen von Kömag sind dafür vom feinsten, möchte ich nicht mehr missen.
ando
Beitrag von ando »
Kömag D 520 ist es.
Laut Doku einer mit Überdruckventil.
https://koemag.de/ersatzteillisten-und-anleitungen.html
Und es ist tatsächlich ein M10 Gewinde im Anschluss.
Ich finde dazu auch Adapter- Allerdings aus dem Foto Bedarf:
https://www.fotoschraubenshop.de/produk ... 3-8-m10-1/
Akufen und Durchbohren?
Oder lieber gleich ne M10 Schraube durchbohren und auf was passendes Schweissen?
Zunächst mag ich das Teil mal Testen.
Gebrauchen könnte ich es, da ein Anhänger keine Luft hält und ich damit vor Fahrtantritt bzw bei Beladung die den Luftdruck kurzfristig erhöhen kann.
Habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, da nen kleinen Speicher dranzubauen. Aber mal sehen.
Zunächst muss die Luft da erstmal raus kommen in einen Schlauch.
M10 mit Teilgewinde durchbohren und einfach einen Schlauch mit passendem Innendurchmesser (und Drahtschelle :mrgreen: ) drauf?
ando
Beitrag von ando »
Oh mann!
Danke! Es ist so einfach.
Jetzt aber schnell in die Werkstatt!
ando
Beitrag von ando »
Es funktioniert!
Einzig das Überdruckventil spinnt. Da muss ein neues her.
Sotty für das Link gestückel. Wie lade ich den am elegantesten Bilder vom Handy ins Forum?
ZBPDT4MWM
Beitrag von ZBPDT4MWM »
Den habe ich auch!
Gewinde habe ich geändert...
Rechts ein Mini-Überdruckventil, eingestellt auf 6 Bar (das ist das Maximum für diesen Kompressor) in einer DL-Kupplung. Im Kompressor ein Stecknippel.
Links eine Kupplung mit einem Rückschlagventil. Das ist wichtig sonst wird beim Ansprechen des Überdruckventils jedesmal der Schlauch bis zum Schließdruck des Ventils geleert. Das pulsiert und stört beim Reifenfüllen enorm!
Zuletzt geändert von ZBPDT4MWM am Sa 18. Sep 2021, 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
ZBPDT4MWM
Ansaugventile sind bei meinem Flatterventile, eigentlich nur Blechscheiben, die bei Druck den Ansaug verschließen.
ando
Beitrag von ando »
Kein Schlachtfest, aber Schlachtfeld
Ich habe nun einen Haufen vergubbelter Teile. Sand, Erde Öl, Fett.
Wie bekomme ich das Sauber? Mit Reiniger und Wasser? Hochdruck Reiniger?
Was mache ich mit so nem Teil?
Das hat Zeitlebens Öl gesehen und rostet bei Wasser Komtakt sofort.
So nen Teile Waschgerät wäre super, aber zu teuer und kein Platz.
So ein klassisches Dampfstrahlgerät hat wirklich keinen hohen Wasserverbrauch und ist selbstansaugend. Einfach ein paar Parameter leicht verändern und mit (gereinigtem) Frittenfett abdampfen.
ando
Beitrag von ando »
Die Zylinderbuchse vom Kraftheber ist mit Quad Ringen abgedichtet. Also im Prinzip o- Ringe, aber mit eckigem Profil. Ist schwer zu bekommen. Meint ihr, O- Ringe gehen auch?
Ich könnte mir die selbst zusammenkleben. Oder doch besser ausmessen und fertig bestellen?
( Ganz oben ist ein Dichtistz vom Zylinder)
Ich brauche eine Crash-Kurs in Bleche restaurieren. Rost wegschleifen und dann?
Oder Gleich das Belch rausschneiden und neu einsetzten?
Zuletzt geändert von ando am So 23. Jan 2022, 13:07, insgesamt 2-mal geändert.
ando
Beitrag von ando »
ich habe mich für die Wasser methode entschieden und alles mit dem HD Reiniger abgespritzt.
Ging ganz gut. Der Kraftheber ist nun befreit von dem ganzen Ölschlamm im inneren.
Was meint ihr zu dem Zustand vom Kolben? Ein paar Riefen hat er. Die Dichtung war quasi nicht mehr existent. Kein Wunder, das die Hydraulik nicht mehr hielt.
Die Portalachse werde ich wohl ganz demontieren müssen um auch hier die Simmeringe zu wechseln bzw die Lager zu prüfen.
Habt ihr denn Erfahrungen bzw Ratschläge für so nen Teilewaschgerät? Was ist denn ein tauglicher Kaltreiniger? Das "gute" Zeugs vom Opa gibts ja leider nicht mehr.
Hallo Ando,
ando hat geschrieben: So 23. Jan 2022, 11:25 Die Dichtung war quasi nicht mehr existent. Kein Wunder, das die Hydraulik nicht mehr hielt.
Das war auch das was ich fast erwartet habe. Den Dichring solltest du über einen Lama beziehen können, evtl. hat den der Fricke auch im Programm. Suche unter dem Begriff "Nutring".
Den Kolben würde ich so weiterrennen lassen solange der keinen Riss oder Ausbruch hat. Andere Gebrauchte sind auch nicht besser meiner Erfahrung nach.
ando hat geschrieben: So 23. Jan 2022, 11:20 Die Zylinderbuchse vom Kraftheber ist mit Quad Ringen abgedichtet. Also im Prinzip o- Ringe, aber mit eckigem Profil. Ist schwer zu bekommen. Meint ihr, O- Ringe gehen auch?
Sicher das das geschliffene Vierkantringe sind und nicht nur O-Ringe die sich an die Gegebenheiten angepasst haben?
Was sagt die Ersatzteilliste von ZF?
Wenn da Vierkantringe verbaut waren, bau da auch wieder Vierkantringe ein.
Und O-Ringe würde ich so weit es geht fertig beziehen, besonders für solch eine Stelle. Nimm NBR Ringe die vertragen das Öl besser.
ando hat geschrieben: So 23. Jan 2022, 11:25 Habt ihr denn Erfahrungen bzw Ratschläge für so nen Teilewaschgerät?
Effektiv nein, ich habe meines aus einem alten Spülbecken mit Abtropfbereich, einem 60Liter Fass, einer kleinen Pumpe und etwas L-Stahl selbst gebaut. Das Spülbecken läuft direkt in das 60 Liter Fass aus dem die Pumpe wieder ansaugt. Als Pumpe dient mir eine alte Pumpe einer Bettpfannenwaschmaschine die auch etwas Dreck ab kann.
ando hat geschrieben: So 23. Jan 2022, 11:25 Was ist denn ein tauglicher Kaltreiniger? Das "gute" Zeugs vom Opa gibts ja leider nicht mehr.
Bei Ölig-Schmierigen Drecksachen verwende ich meist Diesel und einen Pinsel, das geht im Handbetriebs sehr gut.
Wie der Reiniger den ich noch da hab heißt kann ich dir leider nicht mehr sagen, auch ist der Hersteller seit einigen Jahren nicht mehr existent.
Was ich dir jedoch empfehlen kann ist der Griff zu Reiniger aus der Gastronomiebranche, da gibt es Reiniger die starke Verkrustungen und Verharzungen zu lösen vermögen.
ando hat geschrieben: So 23. Jan 2022, 11:20 Ich brauche eine Crash-Kurs in Bleche restaurieren. Rost wegschleifen und dann?
Würde ich mit Drahtbürste oder Sandstrahler drüber gehen, dann siehst du wie stark das Blech noch ist, ist das schon zu weit durch kann man sauber ausschneiden und ein Ersatzblech einschweißen. Ich lass das aber immer lieber orginal da ich manchmal ein Fauler Hund bin.
Zum Rostschutz kann ich nur Branth-O-Korrux 3 in 1 empfehlen, aber bitte wirklich durchhärten lassen (braucht im Winter schon mal 2-3 Wochen).
Kleine oder falsch gesetzte Löcher kann man mim Sigma Schweißgerät zuheften.
Noch kurz zu den Portalachsstummeln, erstens drehts mir den Magen um wenn du die ohne Holzbrettle auf den Boden stellst da die Gewindebolzen zur Radaufnahme sehr schnell beleidigt werden, zweitens bin ich mir nicht sicher ob das Zahnrad das den Radstummel antreibt nicht geschrumpft ist. Da wird es heikel das Lager und den Wedi auszutauschen.
Und ja, wenn du das schon auseinander reist, mach alle Lager und Wedi's neu.
ando
Beitrag von ando »
danke für die Tipps.
Der Achstrichter hing am Kran- don't panic. Aber vielen Dank für den Hinweis, mir wahr diese Achillesferse nicht bewusst.
Waschtisch werde ich mir dann auch selbst bauen- bei Gelegenheit. Ist ja eigentlich super einfach. Braucht nur ne chemikalienfeste Pumpe, die etwas Druck macht, oder?
Ich habe grade die ETl durchgeackert nach Simmeringen und Dichtungen. Da kommt was zusammen. Ich hab den Ehrgeiz, das nicht beim teilehändler zu besorgen. Manche Preise finde ich wirklich übertrieben. Zb gibts in der Bucht nen Dichtset, bestehend aus 4 O- Ringen und nem Wedi. Schlappe 50 Euro soll's Kosten. Bekommt man aber auch unter 20, wenn man sich die Mühe macht, es aus Katalogen bzw Online Shops zu suchen.
Einzig den Nutring habe ich nicht gefunden. 62x86x12 scheint nicht gängig zu sein. Hab das Teil auch nicht beim Landtechnik Händler gefunden- aber angefragt.
Der zweite Kraftheber ist in besserem Zustand. Ich werde beide restaurieren, den besseren für mich benutzen und den anderen zur refinanzierung des Projekts verscherbeln.
Da sind oben Polyamid Buchsen drinne, als Gleitlagerung für die Hubarme :shock: Wusste gar nicht, das sowas Stand der Technik in den 60gern war. Plastik= Geil oder wie?
Die Vorderachse beim Fix2 ist auch damit gelagert.
Da kostet ne neue rund 60 Euro- is mir nicht gerechtferigt. Meine Idee: Aus Messing selbst drehen. Oder eben wieder Kunstoff, aber dann aus POM.
Soweit der Zwischenstand.
NAchtrag:
Ich brauche einen Wedi in der ausführung b3Duo:
2 federbelastete und entgegengesetzte Dichtlippen
fester und exakter Sitz durch Presspassung (Metall/Metall)
Speziell zur Trennung zweier Medien
Trennt Hydraulik vom Getriebeöl.
Irgendwie lässt sich dat Dingen nicht auftreiben. Meine Idee: 2 Wedis Rücken an Rücken montieren. Was meint ihr?
Wie ist das denn mit den alten Schrauben? Teilweise gingen die sehr schwer auf. Höchste Stufe vom Schlagschrauber, maximaler Druck im Kessel. Sonst ging gar nix.
Ich habe kein gutes Gefühl, nun einfach die alten Schrauben wieder reinzudrehen beim zusammenbau.
Nehm ich da neue, verzinkte, oder blank? Wie macht mand as bei Oldies, auch wegen der originalität?
Schraubenfestigkeit: Mehr ist gut? Oder herasufinden, was vorher drinne war?
manuel
Beitrag von manuel »
Ich hänge mich mal dran, auch ein Fendt, aber kein Farmer sondern GTS 231 :D
Beim Patienten sind die Passschrauben welche das Tellerrad am Ausgleichsgetriebe festhalten wohl die zu alten welche leider dazu neigen am Kopf abzureißen. Einen Schraubenkopf hab ich schon gefunden.
Nun denke ich das wenn ich den linken Achstrichter abnehme, das ich dann das Ausgleichsgetriebe herausnehmen kann und dann die Schrauben gegen irgendwas 12.9 auf die Passung abgedreht einbauen könnte. Die original Schrauben sind ja zu schwach, und wahrscheinlich bekommt man die sowiso nicht mehr. Nun weiß ich aber nicht was mir da alles entgegen gepurzelt kommt. Da der Achstrichter ja mit neuer Dichtung (LM Dichmittel würde ich nehmen) wieder dran kommt, muss ich das Lagerspiel dann neu einstellen ? Ich hoffe die Lager sind noch gut, weil wenn die Lager neu kommen muss ich auch das Tragbild vom Tellerrad/Kegelrad einstellen. Eigentlich will ich da nix übertreiben. Falls jemand hilfreiche Erfahrungen dazu teilen möchte wäre schön. Vielen Dank.
Eigentlich wollte ich nur das Getriebeöl wechseln, dann kam raus, Radlager und WeDi beidseitig kaputt, Bremsen deswegen auch verölt. Das habe ich jetzt schon alles wieder schick gemacht, dann kam der Schraubenkopf vom Tellerrad entgegen mir sagen wollend: "Ätsch ne, bist noch lange ned fertig". Ich glaub langweilig wird mir nicht.
Grüße,
Manuel
Hallo Manuel,
ja, alte Schlepper sind wenn man tiefer geht böse Baustellen.
Vorweg, ich habe keinen Fendt, habe auch noch keinen Fendt beschraubt und möchte dies auch nicht machen.
Zu deinem Problem, hast du Explosionszeichnungen des Getreibes, evtl. sogar ein Getriebe WHB?
Wenn nein unbedingt wenigstens die Explosionszeichnungen besorgen.
Wenn du da neue Schrauben anbringen willst, muss ja der Differentialkorb raus, wenn der Differentialkorb raus kommt sollte (meiner Meinung nach muss) das Tragbild kontrolliert ggf. korriegiert werden.
Und wenn du das mal ehrlich siehst, das ist eine größere Baustelle, lohnt es sich doch dann gleich das komplett zu machen.
Ach ja, noch was, wenn da eine Papierdichtung dran war kommt da auch wieder eine rein da die bei den Abständen und Spielen mit eingeplant war.
Und Papierdichtungen werden im Normalfall nicht mit Dichtmasse montiert. Papierdichtung mit etwas Maschinenfett einschmieren und montieren.
Nebenbei, was ist LM Dichtmittel? Das kenn ich nicht.
Mein Favorit ist hier VR410 von Teroson (ehemals Fluid D) oder bei sehr fein bearbeiteten Flächen Curil von Elring oder Hylomar.
manuel
Hallo Josef,
Soweit die Legende sagt, war original am Achstrichter ein festwerdendes Dichtmittel was dann undicht wird. Wahrscheinlich schon mal gemacht. LM Dichtmittel (LM= LiquiMoly) ist ähnlich wie das weiße Elring (oder Dirko?) Zeug, wie Silikon, gut dicht aber man bekommt es auch wieder auseinander. Hylomar hab ich auch schon benutzt, hab aber gehört das so manches Öl das Hylomar wegschwemmt. Wegen der dicke von der Papierdichtung, danke für den Hinweis.
Mal schauen. Ich werde die Schrauben auf jeden Fall tauschen, weil wenn diese mir das Tellerrad oder sonst was kaputt machen ist das nicht mehr ein bisschen sondern ganz doof. Mit dem einstellen, was für eine "paste" nimmt man denn zum Tragbild angucken ? Bilder von Tragbildern hab ich schon viele gesehen, aber noch nicht "erzeugt".
Motor ist frisch überholt und macht hoffentlich keine Arbeit. Getriebe habe ich allgemein bisher noch nicht geschraubt sondern nur getauscht. Aber ein Golf Getriebe fürn Fuffi ist natürlich was ganz anderes.
Ersatzteilliste ist vorhanden. Werkstatthandbuch gibt es nur für den 220 und 225. Gibt es allgemeine Sachen die ich mir ich mir im Getriebe anschauen sollte ? Metallspäne waren ein paar wenige im Getriebeöl, für Baujar 1968 eigentlich sehr wenig, weshalb ich zuversichtlich bin. Die Schrauben Geschichte ist bekannt, die sind halt einfach zu schwach. Bei spätere Baujahre soll es geändert worden sein.
Grüße,
Manuel
Hallo Manuel,
noch kurz zur Dichtmasse, das zu Hylomar wäre mir neu ist aber an sich auch nur für sehr fein bearbeitete Dichtflächen wie sie an einem Schlepper diesen Baujahres nicht auffindbar sind.
Von Silikondichtmassen bin ich an sicht nicht sehr begeistert da zum einen deren Entfernung mühselig ist, zum anderen im Motorenbereich die auch gerne mal zu Schäden führen können (ablösender Wulst).
Wie gesagt, ich verwende Fluid D seit XX Jahren und bin bisher damit begeistert, aber jeder was er mag.
Zum Tragbild ermitteln nimmt man normalerweise Anreiß- oder Tuscherfarbe, ich empfehle rote zu nehmen die sieht man besser.
Ganz gemeine Leute gehen her, machen den Zahnradsatz ölfrei und malen alle Zähne eines Rades mit Edding an (unbedingt richtig trocknen lassen!), lassen dann den Radsatz ein paar Umdrehungen unter "Last" laufen und schauen wo der Edding fehlt, da wo er fehlt trägt das Rad.
manuel hat geschrieben: Mo 30. Mai 2022, 10:35 Gibt es allgemeine Sachen die ich mir ich mir im Getriebe anschauen sollte ?
Ich würde mir vorerst mal nur die Lager und Dichtringe ansehen.
Bei den Lagern, wenn Lager getauscht werden, bei Wellen z.B. immer beide Lager tauschen denn neu auf alt ist nicht optimal.
Genaso wie bei Zahnrädern, diese immer Paarweise tauschen.
Grüße und Gutes Gelingen
p.s. Beim Getriebeöl, unbedingt darauf achten das das maximal ein GL4 Öl ist, GL5 ist für diese Getriebe schädlich (wegen der aggressiveren Metallsalze die Buntmetall angreifen)
ando
Beitrag von ando »
ihr wisst ja, Traktoren sind auch Rudeltiere- darf man nicht alleine Halten!
Neues Rudelmitgleid: Hanomag Perfekt 301
Der hat Probleme mit der Glühanlage und wird jedesmal beim starten zum Nebelwerfer.
Sieht spektakulär aus, aber ist sicher nicht so gut für den alten Borgwart Diesel.
Also habe ich mal 4 neue Glühkerzen gekauft.
Es sind nicht die gleichen, geworden,w ie eingebaut. Dhaer mal meine Frage in die Runde:
Mysterium Vorglühanlage. Ich hab keinen vernünftig erklärten Schaltplan gefunden.
Was ich schon weiß: Es gibt reihen und paralell Schaltungen von den Glühkerzen. Ich habe eine Paralellschaltung.
Nun gibt es Vorwiderstände und den Glühwächter. Vorwiederstand in Reihe, das ist klar, aber wofür? Warum keine Bordspannung direkt drauf?
Gühwächter hat der Hanomag gar keinen, trotzdem würde es mich mal intressieren, wie der in dem System verbaut ist.
Nun habe ich herausgefunden, das es zb Schnellglühkerzen gibt (11Volt). Da steht dann dabei: Direkt an Bordspannung betreiben, Vorwiederstand und Glühwächter müssen weg.
Dann gibt es die Kerzen mit unterschiedlichen Spannungen zu kaufen. Ich habe 9,5 Volt gekauft.
Eingebaut sind jedoch 10,5 Volt. Bosch GSA 10/1J
Nun habe ich eine davon, die definitiv defekt ist ( auch ein tolles Einsatzgebiet für die Wärmebildkamera!) rausgeschraubt und gegen eine 9,5 Volt ersetzt.
Was passiert denn nun? Brennt die durch? Hat die zuviel Power?
Soll ich andere kaufen mit 10,5 Volt?
Oder gleich diese Schnellglükerzen?
Vorglühen muss ich den Motor tatsächlich die volle "Rudolf-Diesel-Gedenkminute" .
Beim Farmer 2 reichen 10 sec Vorglühen und der Motor springt jeztz im Sommer sofort ohne Nebel an.
Glühe ich gar nicht vor, hustet und röchelt er etwas blauen Qualm, aber springt auch zügig an.
Den Hanomag setzte ich bei 35 Grad im Schatten ohne Vorglühen gar nicht in Betrieb. Der schiebt nur blauen Qualm raus und der Starter quält sich unheimlich, bis er nach einer gefühlten Ewigkeit langsam zum Leben erweckt wird.
Bin gespannt auf eure Tipps:
Achaj und der Beitrag vorher- das Getriebe: Da ging es leider noch nicht weiter.
Hallo Ando,
ando hat geschrieben: Do 20. Jul 2023, 09:39 Vorwiederstand in Reihe, das ist klar, aber wofür? Warum keine Bordspannung direkt drauf?
Wendelkerze ca. 1,2-1,4 Volt Betriebsspannung
Stabkerze ca. 11-12 Volt Betriebsspannung
Die Stabkerzen sind selbstregelnd (also die meisten), die Wendelkerze ist nicht selbstregelnd und würde ohne Vorwiederstand einmal kurz sehr schnell sehr heiß glühen und dann nie wieder.
ando hat geschrieben: Do 20. Jul 2023, 09:39 wie der in dem System verbaut ist.
Bei den meisten in Reihe zu den Glühkerzen, also der Strom der Kerzen muss durch den Glühüberwacher.
Für die Salzstreuer gibt es verschiedene Anzeigedrähtchen, angepasst an die Kerzenzahl.
ando hat geschrieben: Do 20. Jul 2023, 09:39 Nun habe ich eine davon, die definitiv defekt ist ( auch ein tolles Einsatzgebiet für die Wärmebildkamera!) rausgeschraubt und gegen eine 9,5 Volt ersetzt.
Die Wiederstandswerte passen hald nicht mehr zueinander.
Die 9,5 Volt Kerze wird schneller und stärker glühen als die drei anderen da deren Wiederstandswert geringer sein müsste als die der 10,5Volt Version.
ando hat geschrieben: Do 20. Jul 2023, 09:39 Den Hanomag setzte ich bei 35 Grad im Schatten ohne Vorglühen gar nicht in Betrieb. Der schiebt nur blauen Qualm raus und der Starter quält sich unheimlich, bis er nach einer gefühlten Ewigkeit langsam zum Leben erweckt wird.
Hmmmm, OK, ich hatte bisher mit Hanamagg noch nicht sehr viele Berührungspunkte daher nur sehr vage Aussagen von mir.
Aber eine Vorglühzeit von 15-20 Sekunden würde ich als normal ansehen und ja, der Wirbelkammermotor braucht etwas Hilfe beim anspringen.
Was hier natürlich auch viel ausmacht sind Einspritzdüsen die fein zerstäuben, wenn die nur so reintröpfeln wird das ganze Starten weit schlechter.
Natürlich wird auch die Kompression im laufe der Jahre und Betriebsstunden etwas gelitten haben.
Spannend wird das ganze im Winter.
Ein Spezl von mir, ehemalige Hanomag und MF Vertretung konnte Hanomag nur im Sommer verkaufen, im Winter hat er dagegen fast ausschließlich MF verkauft da die auch bei Minusgraden noch ohne großes geglühe und georgel angesprungen sind (und das bei Neufahrzeugen!). Der musste auch einige Hanomag zurücknehmen und gegen MF's tauschen da die Hanomag R Serie bei besseren Minusgraden gar nicht mehr zum Leben zu erwecken waren.
Die Teilspannungen der Wendelkerzen, Glühüberwacher und ggf. Vorwiderständen müssen in Summe passen. Da dicke Drähte nun einmal geringe Spannungen und hohe Ströme bedingen, hat man das früher in Serie geschaltet. Aber aufpassen: Man kann nicht einfach in einen Vorkammermotor statt der Wendelkerzen Stiftkerzen einbauen. Vorkammermotoren haben in der Regel Zapfendüsen und deren Strahl tritt so aus, dass es durch den Wendel spritzt. Würde dann stattdessen eine Stiftkerze vor dem Einspritzstrahl sitzen, wäre diese nicht nur nach kurzer Zeit durchgefeuert, sondern auch die Kraftstoffverteilung wäre äußerst schlecht. Stiftkerzen bei Wirbelkammermotoren sind auch stets außerhalb des Einspritzstrahles. Findet man vorn "abgefressene" Glühstifte vor, ist bei eine verkokte Düse schuld, deren Strahl auf die Glühkerze gerichtet ist.
Bei den klassischen Glühanlaß-Schaltern wird bei Stellung Anlassen meist auch der Glühüberwacher überbrückt, damit die absinkende Spannung beim Anlassen die Glühwirkung nicht so stark reduziert. Gibt es von Haus aus keinen Glühüberwacher, muss man darauf achten, ob die Ladekontrolle und ggf. weitere Leuchtmelder beim Vorglühen etwas dunkler werden.
setiherz
Beitrag von setiherz »
Hatte mal einen Hanomag 304 S ! Baujahr 1960 mit 27 PS . Läuft heute noch bei unseren Nachbarn ( Ferienhaus in FR ) . Startet aber zäh mit Vorglühen und Anlasserquälen .
Grüße Steffen
ando
Beitrag von ando »
Hier mal ein Bild der alten.
ando
Beitrag von ando »
ando
Beitrag von ando »
Ob das die allererste und somit Original ist, kann ich nicht sagen. Bei der Recherche vor dem Kauf, kam ich auf entweder 9,5 Volt oder 10,5 Volt. Also sind die Kerzen auch schon moderner als die Wendelkerzen und regeln sich selbst?
Abgeschmolzen ist da nix. Wie und ob die Düsen funktionieren, kann ich nicht sagen.
Aber ich weiß, das die ESP wohl niemals Öl gesehen hatte. Und total trocken war sie auch noch. Nach füllen mit Öl, lief der Bulldogg gleich viel ruhiger und vor allem im Stand besser.
Das Model Perfekt 301 hat ja einen Borgward Motor eingebaut. Diese Motoren stammen aus der Konkursmasse der Firma Borgward und waren ursprünglich für den Einbau in Autos gedacht.
@Ando,
das sind Stiftglühkerzen.
Ob die schon selbstregelnd sind müsste man aus alten Unterlagen ausschlüsseln. Ich denke aber nicht.
Was ich meinte waren moderne KFZ-Glühkerzen (so Anfang der 90er in PKWs verbaut). Ich hab da mal für einen Motor Adapter gemacht und umgerüstet.
ando hat geschrieben: Do 20. Jul 2023, 16:21 Wie und ob die Düsen funktionieren, kann ich nicht sagen.
Wenn du mal Zeit hast und die Kiste für einige Wochen nicht brauchst, würde ich die mal prüfen und ggf. revidieren (am ehesten lassen).
Und wenn du da schon dabei bist, gleich Kompression messen. U.U. dann auch einen Druckverlusttest machen.
Was mein Orakel dazu orakelt will ich gar nicht schreiben denn so bleibt alles offen ;) .
ando hat geschrieben: Do 20. Jul 2023, 16:21 Aber ich weiß, das die ESP wohl niemals Öl gesehen hatte. Und total trocken war sie auch noch.
Das ist nicht gerade gut. Es bleibt zu hoffen das da etwas Diesel als Leckage durchgesickert ist und die Nocken und Lager noch etwas geschmiert hat und das die Nocken noch den vollen Hub haben.
Wenn der Regler auch leer war wird selbiger wahrscheinlich auch Luft in den Gleitstücken und der Reglerhülse bekommen haben.
Alles zusammen ist nicht "Leistungsfördernd", sagen wir es mal so.
Aber das zu überholen, wird wenn man das ordentlich machen lässt den Restwert des Hanamags übersteigen.
ando hat geschrieben: Do 20. Jul 2023, 16:21 Das Model Perfekt 301 hat ja einen Borgward Motor eingebaut. Diese Motoren stammen aus der Konkursmasse der Firma Borgward und waren ursprünglich für den Einbau in Autos gedacht.
Das gab es auch bei anderen Traktoren, wenn man an die grauen Mäuse (Ferguson TE) und frühen MF denkt, da waren Standard 23C Motoren verbaut. Ansich ein Automotor der mittels leicht geänderter Nockenwelle und Leistungsdrosselung als Traktormotor diente.
Ich hoffe der war nicht zu teuer, denn ich habe irgendwie den Verdacht das du dir da eine weitere Baustelle heimgeholt hast.
Ich habe zwei Einspritzpumpen die aussehen als wären sie vom /8 W115, sind sie aber nicht.
Wenn die einem helfen, ich brauche sie nicht mehr.
Jesaiah
Beitrag von Jesaiah »
Ich wäre dafür, den Faden umzubenennen in "Traktor-Schraubereien" ohne Fendt - dann könnte ich meine Steyr-Manöver auch mit gutem Gewissen hier ablegen...
setiherz hat geschrieben: Do 20. Jul 2023, 16:10 ...Hanomag ... Startet aber zäh mit Vorglühen und Anlasserquälen ....
Ja, das ist eine Hanomag Krankheit.
Meist ist die Verdichtung nicht mehr der Hit und die ESP-Plunger sind etwas abgenutzt was dazu führt das die Pumpe sich bei der langsamen Drehzahl schwer tut den notwendigen Druck aufzubauen um einzuspritzen was dann zu einer realtiven "Spätzündung" führt und das startverhalten zur fehlenden Kompression weiter verschlechtert.
Ganz einfach kann man dies Szenario mit einem Anrollen lassen am Berg sehen, da hier die Motordrehzahl höher ist als mim Anlasser ist der Motor aufn Schlag da.
Wenn da noch ein Schubankeranlasser (Bosch BNG 4/12/XXX) verbaut ist kann man da eine Pfuscherlösung betreiben mittels zweiter Batterie und automatischem Startumschalter. Das reicht normalerweise aus um den Anlasser zu etwas mehr Drehzahl zu bewegen und dadurch das Startverhalten zu verbessern. Natürlich darf man dann keine 20 Sekunden mehr orgeln.
Kann man vorher auch mittels Überbrückkabel testen (Achtung, Batteriekabel vom Anlasser entfernen, sonst Limaregler u.U. defekt). Dabei sollte man jedoch auf einen dicken Kabelquerschnitt achten da der 4kW Anlasser im Anrückmoment mal >6k und dann sich so bei 400 Ampere einpendelt.
Hanomag hat da mit ihrer Brennkammer die zwar einen schönen Motorlauf bringt aber ein eher nicht optimales Kaltstartverhalten etwas in den Kübel gegriffen.
Wie bereits weiter oben geschrieben, die sprangen schon Neu beim Händler im Winter grottenschlecht an.
Ähnlich erging es den Standard Dieselmotoren im Ferguson, die 23C sind für schlechtes Anspringen bekannt. Hierfür ist zum einen Sir Harry Ricado mit seiner Cometen-Brennkammer verantwortlich zum anderen die Tatsache das die ESP im Standard 23C Motor über eine Steuerkette mit angetrieben wird. Diese Kette längt sich im laufe der Zeit und sogt so für eine Verstellung des Eispritzzeitpunktes nach hinten. Wird hier die Kette erneuert und der Einspritzzeitpunkt (Förderbeginn) genau auf Werkswert eingestellt springt auch der 23C in der kalten Jahreszeit brauchbar an. Bei ganz tiefen Temperaturen muss aber trotzdem die Flammstartanlage zu Hilfe genommen werden.
Jesaiah hat geschrieben: Mo 24. Jul 2023, 15:11 Ich wäre dafür, den Faden umzubenennen in "Traktor-Schraubereien" ohne Fendt - dann könnte ich meine Steyr-Manöver auch mit gutem Gewissen hier ablegen...
Oder sollen wir einen eigenen "Landwirtschaftliche Fahr- und Gerätschaften" Thread aufmachen?
Bei mir fällt da auch gelegendlich mal was an.
Und "Steyr-Manöver" würden mich auch interessieren.
Jesaiah
Joschie hat geschrieben: Mo 24. Jul 2023, 17:12 Oder sollen wir einen eigenen "Landwirtschaftliche Fahr- und Gerätschaften" Thread aufmachen?
Noch besser.
Könnte man diesen hier einfach umbenennen, oder machen wir einen neuen auf?
Den kann man umbenennen. Einfach im ersten Post hier den Titel ändern. Kann der Autor in dem Fall Ando selber machen oder ein Moderator.
Ob neuer Faden oder umbennen wäre mir wurscht. Ando: Was moinsch?
ando
Beitrag von ando »
also angefangen hats ja mit meinen Fendt Traktoren und ich war inspieriert von Hanseles G-Schrauberei.
Der Hanomag ist dazwischengekommen, weil der Fendt zerlegt ist. Seit 2 Jahren. Ärgerlich.
Und ich hab nen Traktor mit Heckhydraulik gebraucht. Da habe ich mir den Hanomag ausgeliehen.
Ja und dann stand der hier und irgendwann hieß es: Brauchst den gar nicht mehr zurückbringen, aber geschenkt kriegste den auch nicht. Da habe ich ihn dann gekauft.
Er startet übrigens wieder! Schwarzer Qualm statt Blau! Was so ein Zylinder mit nicht verbrannten Diesel doch für ein Nebel erzeugen kann!
Ich möchte den Thread so lassen, wir haben ja jetzt nen allgemeinen Landwirtschaftsfaden.
Mir ist auch heute bewusst geworden: Ich habe zu wenig Platz und brauche EINEN Traktor, der alles kann, was ich brauche und in den ich dann meine Kraft und Arbeit stecke, wenn er gewartet werden muss.
3 Stück sind zuviel, aber alle haben so ihre Vor und Nachteile.
ando hat geschrieben: Mo 24. Jul 2023, 23:53 ...weil der Fendt zerlegt ist. Seit 2 Jahren. Ärgerlich...
Ja, woher kennt man das?
Mein MF lag gute sechs oder warns sieben Jahre zerlegt mit immer wieder leichtem fortschritt (nein nicht der Traktor) rum.
Jetzt ist aber so ziemlich alles durchgerichtet.
ando hat geschrieben: Mo 24. Jul 2023, 23:53 Mir ist auch heute bewusst geworden: Ich habe zu wenig Platz und brauche EINEN Traktor, der alles kann, was ich brauche und in den ich dann meine Kraft und Arbeit stecke, wenn er gewartet werden muss.
Von dem Gedanken würde ich mich etwas verabschieden.
Zum einen geht der Trend zum dritt und viert Traktor, zum anderen eine Eierlegendewollmilchsau zu finden ist schwierig und teuer.
Außerdem hat es schon seine Vorzüge wenn man mind. zwei Traktoren hat, hat sich bei mir (und ich hab auser etwas Wald nichts mit Landwirtschaft groß am Hut) auch schon öfters als sehr hilfreich herausgestellt.
ando
Beitrag von ando »
Moin.
Achtung! Jetzt wird religös! Die Ölfrage!
Welches Öl für den Trecker?
Ich hab nen Spalt-Ölfilter. Mir wurde gesagt, da brauche ich Einbereichsöl. SAE20 oder SAE30 unlegiert! Damit sich Dreck und Schlamm absetzt.
Bisher hab ich da 15W40 reingegloddert. Das war eben da. ( Und war vllt nicht so die beste Idee von mir)
Nun habe ich auf der Suche nach einem passenden Öl beobachtet, das es auch legierte Einbereichsöle gibt.
Ausserdem dachte ich, das so ein Basisöl bestimmt günstig zu haben ist. Denkste, fast doppelt so teuer.
Habt ihr nen Kauftip / Marke, die ihr empfehlen könnt?
Marken scheinen weniger auszumachen, als man denkt.
Normale Anwender werden eh keine qualifizierte Aussage abgeben können, die über "Ich nehme immer Superlube XY, der Motor läuft prima" hinausgeht.
Dass der Motor mit "Megalube 123" nicht genausogut gelaufen wäre, kann keiner nachweisen.
Da hilft es nur, extrem viele Öluntersuchungen extrem vieler Fahrzeuge zu vergleichen. Und das machen Ölanalysefirmen. Und die haben herausgefunden: Ist weitgehend egal.
https://www.blackstone-labs.com/wp-cont ... 17-ENG.pdf
Zumindest ist es das, was ich daraus lese.
Beste Strategie nach meiner derzeitigen Auffassung: Bei gegebenem Budget pro Zeit für Ölwechsel das billigste, geeignete Öl kaufen und so oft wechseln, dass das Budget erreicht wird.
