Stefanseiner
Beitrag von Stefanseiner »
wo liegt hier wohl der Fehler?
richtig, die LEDs in diesem Flutlichtstrahler sind alle in Reihe verlötet und fällt ein SMD Baustein aus - bleibt alles dunkel.
praktisch: von insgesamt 20 Strahlern, die während der Haus-Kernsanierung im Einsatz waren vielen alle 20 innerhalb von drei Monaten aus, da lohnt sich dann das Reparieren
neue LED-Platinchen für um 3€ rein, passt
das freut auch die "Regierung"
tom
Beitrag von tom »
sind das die, die Pollin mal Verkauft hat ?
inse
Beitrag von inse »
Stefanseiner hat geschrieben: So 23. Jan 2022, 10:55 praktisch: von insgesamt 20 Strahlern, die während der Haus-Kernsanierung im Einsatz waren fielen alle 20 innerhalb von drei Monaten aus, da lohnt sich dann das Reparieren
Reklamieren?
Stefanseiner
schwierig, bei Chinakrempel :roll:
Mittlerweile kauf ich sowas nur noch über Paypal, dann klappen Reklamationen auch nach China meist ganz gut
tom
Beitrag von tom »
also waren die nicht von Pollin ?
Jerry
Beitrag von Jerry »
gafu hat geschrieben: So 23. Jan 2022, 02:24 Ich frag mich ja immer, was wird denn bei den neuen hausanschlusskästen mit abreißschrauben gemacht, wenn die aluminiumsegmentleiter nach 20-30 jahren im kontaktdruck aus den bekannten gründen nachlassen, die schraubenköpfe sind ja dann weggerissen an der sollbruchstelle...
alles neu? (Bald kommen die ersten in das alter)
Das sind sog. Aufzugklemmen, richtig dimensioniert fließt da nichts mehr. Die Abreißschraube sorgt dann für das richtige Drehmoment. Ein viel größeres Problem sind nämlich zu fest angezogene Klemmen, dort kann der Zugkäfig irgendwann z.B. am Schraubenloch reißen/brechen und dann ist die Verbindung richtig schlecht!
Ich finde die Angabe immer witzig, die bei LED-Leuchtmitteln, Handlampen usw. zu finden ist, dass die LED 50.000; 80.000 oder noch mehr Stunden halten. Gefühlt hat man aber den Eindruck, dass viele Leuchtmittel nicht länger als die ordinären Glühlampen halten. Glühlampen wurden wegen ihrer schlechten Effizienz verteufelt, aber heute muss man oft wegen schlechter Schaltungskonzepte und damit vorzeitig defekten LEDs die komplette Leuchte ersetzen.
persönliche erfahrung meinerseits ist leider auch:
Wenn an den leuchten nicht grobe technische fehler zu erkennen sind,
also betriebstemperaturen der leds jenseits gut&böse, fehler bei der montage (zwischen led-modul und kühlkörpergehäuse eine strippe eingeklemmt), oder die leds elektrisch überlastet werden, ist es häufig so, das reparaturen durch austausch einzelner LEDs wieder nur von kurzer dauer sind, da offensichtlich die leds nicht mit der erforderlichen qualität hergestellt wurden.
Es fällt dann nach kurzer zeit einfach eine andere aus.
Austausch der kompletten module wie hier im beitrag oben ist da sicher zielführender, da diese ja fast nichts kosten.
Ist eigentlich schade um die vielen leds auf den alten modulen, aber wenns schrott ist..
Mit deutlich kleinerem Strom leuchten die oft noch jahrelang, wenn man sie lässt...
Robby_DG0ROB hat geschrieben: So 23. Jan 2022, 01:22
rene_s39 hat geschrieben: Sa 22. Jan 2022, 22:40Hast du denn die Schraube(n) nachgezogen? Das reicht ja meist schon aus.
Bei Alu bringt das nicht viel, weil das Material fließt.
die schraube vom pen-ankommend konnte ich tatsächlich 3 (!) runden drehen, wurde wohl 1962 vergessen anzuziehen.
die erste 1/4 runde hat etwas geknuspert, weil das gewinde verzundert war.
dennoch bestelle ich mal das EVU, denn außen am übergang von freileitung bis zur wanddurchführung sind die leiter alle fast blank. 60 jahre UV-strahlung lösen halt bunten kunststoff auf.
lightwave
Beitrag von lightwave »
Die Led-Thematik hab ich auch grade. Fluter vom Feinkost-A, genau 1 Chip schwarz. Könnte man den nicht einfach brücken? Das bischen Strom mehr auf den anderen ist ja auch schon egal...
Und nach 2-3 Jahren Betrieb sind jetzt schon 5 von 20 Led-Leuchtmittel in der Wohnraumbeleuchtung defekt. Wo es möglich war (3 Stück), habe ich die dann geöffnet. Jedes Mal haben die Led selbst gut ausgesehen, die Kondensaoren aber nicht mehr. Teilweise sind da normale 400V Elkos verbaut.
Wenn die alle in Serie sind und eine Konstantstromquelle zum Antrieb verbaut ist, kannst du den defekten Chip einfach brücken - der Gesamtstrom bleibt bei Serienschaltung gleich, nur die Spannung ändert sich um ca 3V nach unten.
Stefanseiner
tom hat geschrieben: So 23. Jan 2022, 11:59 also waren die nicht von Pollin ?
nee, eBay.
Die waren halt schon teils 8 Stunden am Stück an und wurden dabei auch gut warm.
Nach dem Öffnen war auch bei den meisten klar, dass die LED-Platinen nicht richtig an der Gehäuserückseite angelegen haben, und wenn dann mit nur einem winzigen Klecks Wärmeleitpaste - die Abwärme also auch nicht gescheit abgeben konnten. Entweder war's das oder die Charge LEDs war kacke.
Von den neuen LED-Platinen ist bisher noch keine einzige ausgefallen.
Und zur Lebensdauer:
wir haben hier LEDs mit E27 Sockel seit nunmehr über 7 Jahren brennen, in Ess- sowie Wohnzimmer auch sehr regelmäßig.
Und jetzt auch keine 30€ Osram sondern "nur" 10€ MiLight (mit eingebautem Funkmodul).
Aber die laufen auch nur gedimmt auf etwa 70% Leuchtstärke
Ich habe auch schon bei einem G9-Leuchtmittel von "Sygonix" (Conrad) eine LED gebrückt. Ich habe die defekte nicht mal ausgelötet, sondern das Zinn direkt auf den Chip. Der Verguß war je eh schon verkohlt. Diese Leuchtmittel haben den Vorteil, dass man die transparente Kappe einfach abschrauben kann, während es bei den meisten verklebt oder verschweißt ist.
Mista X
Beitrag von Mista X »
Hrhrhr ich hab auch son Chinateil als Funzel mal auf den Hof bekommen.
Kumpel: Man, den Sch...ß hier kannste behalten, ist nach 2 Monaten aufm Bau einfach abgebrannt. *Anleitung + Bon* !! liegt bei.
ALDI war der Verkäufer, also angeschrieben + Bilder dazu.
Ok, kein Problem, die 49,99 kommen in den kommenden Tagen auf ihr Konto. Das Gerät können sie behalten.
Ursache: Platinchen die nur halb gekühlt sind halten nicht besonders lange. Auch sollte die Restfläche zumindest plan geschliffen sein.
berferd
Beitrag von berferd »
Einzelne LEDs kann man in den Dingern meist brücken, da die Dinger (wenn richtig entworfen) wie beschrieben mit Konstantstromregelung betrieben werden. ABER... je nachdem die die gebaut ist, muss der Regler-IC die Differenzspannung zum Eingang wegheizen (Linearregler). Brückt man eine LED, sinkt die Spannung übeŕ dem LED-Zweig, und es fällt mehr Verlustwärme an im Regler. Das macht bei 1 von 80 LEDs wohl wenig aus, aber wenn das Ding eh schon auf Kante gestrickt ist und man mehrere LEDs brückt sollte man das im Kopf behalten.
Die preiswerten LED-Ersatzplatinen mit integriertem Treiber haben meiner Erfahrung nach übelstes 100-Hz-Flimmern - muss jeder selber sehen ob ihn das stört, ich kann bei dem Licht nicht arbeiten. Die Netzspannung wird gleichgerichtet (Brückengleichrichter) und nur minimalst mit MLCCs gefiltert (soll ja alles schön klein und flach sein...). Bigclive hat ein schönes Analysevideo wie die Dinger aufgebaut sind: https://www.youtube.com/watch?v=KKd2L9Exw0M.
Bei vielen gibt es gar keine Elektronik. Ein Gleichrichter und ein Kerko als "Vorwiderstand". Genügend LEDs in Serie und in zwei Gruppen, die antiparallel zueinander verschaltet sind. Fällt eine LED einer Halbgruppe aus, wird für die zweite Halbgruppe die Sperrspannung zu hoch und auch hier versagen dann einzelne LEDs, da sich die Rückwärtsspannung ja nicht gleichmäßig auf alle LEDs aufteilt.
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
Robby_DG0ROB hat geschrieben: Di 25. Jan 2022, 00:26 ...Genügend LEDs in Serie und in zwei Gruppen, die antiparallel zueinander verschaltet sind. ...
Macht man das immer noch irgendwo? Vier Siliziumdioden sind doch eigentlich viiiieeeeeellllllll billiger!?
Also das Beste ist eigentlich ein Aufbau nach diesem Muster:
https://www.amazon.de/ALPHA-DIMA-Scheiw ... 086TXVQPR/
Da gibt es nämlich hinten eine thermisch entkoppelte Box, wo man schön das Treibernetzteil reinbauen kann.
Dann muss man nur noch darauf achten, dass der Treiber eher am unteren Ende des Ausgangsspannungsbereichs arbeitet, und die LED nur 1/2 -1/3 des Nennstroms bekommt. Derart überdimensioniert bzw. unterlastet halten die Komponenten dann auch. Vorteil: kein Flackern.
Wäre interessant zu erfahren wie lange die AC LED Module bei Nennlast halten. Mittels Anlaufkondensator hab ich mal welche leistungsreduziert, aber das ist wieder aufwändig. Geht das vielleicht irgendwie einfacher, in dem man z.B. einen oder mehrere der schwarzen Gnubbel am Rand entfernt? Die scheinen ja was mit der Leistung zu tun zu haben.
Edit: Ja, sollte gehen, sieht man im oben verlinken Video. Also 50W kaufen und auf benötigte Leistung runterbrechen sollte die Lebensdauer steigern.
Edit II: Es gibt eine neue Generation:
https://www.youtube.com/watch?v=hpF5O0W8Bdg
https://de.aliexpress.com/item/32987773428.html
https://de.aliexpress.com/item/32991673615.html
Zuletzt geändert von Julez am Di 25. Jan 2022, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bin immer wieder hell begeistert über den völlig sinnfreien "Reflektor" um das kleine Loch mit den LEDs.
Was muß man eigentlich rauchen um auf so blöh(!)de Ideen zu kommen?
So blöd nicht, denn man kann so die lieblose Verkabelung und Verschraubung ganz gut verstecken.
Weisskeinen hat geschrieben: Di 25. Jan 2022, 18:00
Robby_DG0ROB hat geschrieben: Di 25. Jan 2022, 00:26...Genügend LEDs in Serie und in zwei Gruppen, die antiparallel zueinander verschaltet sind. ...
Warum billiger? Die LEDs sind doch in jedem Fall da. Der Gleichrichter käme dann ja zusätzlich.
Weisskeinen
Man braucht aber doppelt so viele, weil ja immer nur die Hälfte an ist.
Bastelbruder hat geschrieben: Di 25. Jan 2022, 19:24 Ich bin immer wieder hell begeistert über den völlig sinnfreien "Reflektor" um das kleine Loch mit den LEDs.
der durchschnittliche kunde (vergleiche auch DAU), der geld für das ding ausgeben soll, hat mal gehört, dass schweinewerfer einen reflektor haben. da das schick bzw. wertiger aussieht, bauen sie es halt dran. ansonsten habe ich da auch nur ein "facepalm" übrig ;)
Weisskeinen hat geschrieben: Di 25. Jan 2022, 20:16 Man braucht aber doppelt so viele, weil ja immer nur die Hälfte an ist.
nö, wenn die nur die halbe zeit leuchten, kann man sie ja einfach mit mehr strom beschicken. Dazu braucht man ja nicht doppelt so viele.
wirkungsgrad ist doch oft egal, wird ja im zweifel gar nicht angegeben.
was ich noch anmerken möchte zum thema LED in baustrahlern: zu höheren lebensdauer trägt auch ein richtiger altmodischer netzfilter bei, besonders bei den platinen mit onbaord treibern und rauhen bedingungen in der baustromversorgung.
Robby_DG0ROB hat geschrieben: So 23. Jan 2022, 14:24 Ich finde die Angabe immer witzig, die bei LED-Leuchtmitteln, Handlampen usw. zu finden ist, dass die LED 50.000; 80.000 oder noch mehr Stunden halten. Gefühlt hat man aber den Eindruck, dass viele Leuchtmittel nicht länger als die ordinären Glühlampen halten. Glühlampen wurden wegen ihrer schlechten Effizienz verteufelt, aber heute muss man oft wegen schlechter Schaltungskonzepte und damit vorzeitig defekten LEDs die komplette Leuchte ersetzen.
Und deswegen mein Postulat, dass wir NOCH LANGE kein Klima- oder Umweltproblem haben. Sonst wären solche Praktiken längst verboten.
Ausnahmsweise sind hier die Scheichs mal ganz vorne dabei, und ausnahmsweise wird deren Nicht-Demokratie mal für was Anständiges benutzt. Hierzulande würde so eine Idee direkt zerredet:
https://hackaday.com/2021/01/17/leds-fr ... -cant-buy/
Philips Classic
Philips Dubai
Soo, welche wird wohl länger halten, hmmm :?: :roll:
Und hier steht dann noch ein bisschen mehr zur Lebensdauer:
https://hackaday.com/2019/02/05/what-ha ... led-bulbs/
Zuletzt geändert von Julez am Sa 5. Feb 2022, 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
Mista X
Grummel LED Lampen halten genau so lange wie die konventionellen Leuchten.
Bei mir sind markentechnisch kreuz und quer alles verbaut. Ich ziehe mal Fazit:
OSRAM Kerzenleuchte 3W 4 Filamente - eingesetzt in der Küche. Kostenpunkt: 4,50 € pro Lampe. Brenndauer am Tag: 2 - 3 Stunden. Fazit: Nach 8 Monaten fiel die erste aus. Zunächst sah man, dass Teile im Filament ausfielen bis dann wohl die Schwellenspannung zu hoch wurde und dann Ende. Die nächste fiel mit einem POFF aus und hatte dannach ein Brandloch im Filament. Die nächsten folgten dann im 2 wochentakt bis zum Schluss von den 10 Leuchten nur noch 2 übrig waren. Die 2 verbleibenden wurden dann in die Abstellkammer reingeschraubt.
OSRAM E27 Kugelleuchte 8W, Eingesetzt in Außenlampe mit Bewegungsmelder. Kostenpunkt: 7 Euro. Brenndauer am Tag 0,5h maximal. Nach 7 Monaten dann flackern und dann aus. Grunz...
Philips 4W Kerzenleuchte, eingesetzt im Flur, Kostenpunkt: 3,80 €, insgesamt 10 Stück. Die erste fiel nach 1,5 Jahren aus. Grund: Kalte Lötstelle an der LED Grundplatte zum Treiber. (T förmig aufgesetzt)
TEDI Power E27 Kugelleuchte 6W, Eingesetzt in Außenleuchten, Kostenpunkt: 2,50 Euro, Brenndauer am Tag: 0,5h. Bisher seit 4 Jahren kein Ausfall
OBI Hausmarke E14 Kerzenleuchte 2W - als Ersatz für die Küche. Kostenpunkt: 4 Euro, Brenndauer am Tag: 2 - 3h. Seit 3 Jahren keine ausgefallen
TEDI Power E27 Kugelleuchte 4W, Eingesetzt im Kinderzimmer, Flur, Kustenpunkt 2,50 Euro. Brenndauer am Tag: 3 - 5 Stunden. Bisher seit 2 Jahren kein Ausfall
Philips GU6.3 Reflektorleuchte 3W. Eingesetzt OG Flur, OG Ankleide, Kostenpunkt: 6 Euro, Brenndauer am Tag: 2 - 3 Stunden. Bisher seit 6 Jahren kein Ausfall
TEDI Power E14 Kerzenleuchte 2W. Eingesetzt Babyzimmer, Gästezimmer. Kostenpunkt: 2,50 Euro. Brenndauer am Tag: 1h. Bisher seit 3 Jahren kein Ausfall.
Ich für meinen Teil bin von Markenware kuriert - diese fielen immer als erstes aus.
Hab ähnliche Erfahrungen gemacht. Tedi und Ikea halten hier mit am längsten durch.
Matthias
Beitrag von Matthias »
Mit den alten Ikea-Led-Leuchtmitteln kann ich die positive Erfahrung bestätigen.
Ich habe seit ewig langer Zeit 6 Stück Leuchtmittel von Ikea im Hausflur verbaut.
Ich schätze ewig lange Zeit = etwa 12 Jahre.
Die Leuchtdauer ist auf 1,5 Minuten eingestellt und hat nach 1 Minute ein kurzes Ausschalten als Vorwarnung.
Also pro Leuchtzyklus bekommen die Leuchtmittel 2 mal voll einen auf die Zwölf.
Es ist ein Mehrfamilienhaus mit durchschnittlich 7 bis 8 Bewohnern, ich schätze die Anzahl der Zyklen
pro Tag auf 10 bis 20 - im Winter mehr im Sommer weniger. Bei gerechneten 15 mal am Tag sind das in
12 Jahren 65700 Einschaltungen + 65700 Ausschaltvorwarnungen - finde ich schon mal sehr gut und habe ich nicht erwartet.
Bescheidener hört sich die Leuchtdauer an: 1650 Stunden, aber in der Zeit habe ich früher bestimmt 10 Leuchtmittel E27/40W gewechselt.
Seit dem die LED drin sind, habe ich nicht einmal eine Leuchte geöffnet.
ich kann von phillips-kerzenlampen E14 berichten, dass diese schweineheiß werden und nicht lange halten. den genauen typ suche ich noch raus.
vom gefühl her verbraten die 10W wärme am sockel, obwohl sie nur 5,5W haben sollten. die gehen thermisch durch mit der zeit.
Beitrag von PowerAM »
Wir hatten 8 Watt-LEDs von Osram als Kellerbeleuchtung für den Hausaufgang mit acht Mietparteien bekommen. Eingebaut "upside down" in den so genannten "Grubenlampen", also Birne mit Filament unten und Sockel mit Netzteil oben. Abgesehen vom pissgelben Licht und enttäuschender wahrgenommener Helligkeit war das keine Sparidee. Das Anwendungsszenario besteht wohl mehrheitlich aus häufigem Schalten und eher kurzer Leuchtdauer sowie seltener einem mehrstündigen Betrieb, wenn irgendwer was im Keller fummelt. Aber selbst für das simple Wechseln eines Fahrradschlauchs musste ich mir Strom aus meinem Keller holen und einen Strahler dazu stellen - zwei von den Osram-Dingern brachten trotz weiß gekalkter Wände im Fahrradkeller nicht ausreichend Licht zusammen. Zwei weitere gibt es im Kellergang - die vorherigen 25 W-Glühlampen waren subjektiv nicht dunkler.
Zusammengefasst: Es gab sie Anfang 2020 - nur die zwei im Kellergang an kalten Außenwänden leben noch. Gestorben sind die beiden im Fahrradkeller mit mehrtägigem Blinken/Blitzen kurz nacheinander im Sommer 2021. Die Betriebsstunden dürften nicht aufregend gewesen sein.
Im Fahrradkeller baute der Hausmeister als Ersatz Energiesparlampen ein. Auch von Osram, allerdings irgendeine Facility-Serie. Die haben eine auffällig lange Vorheizzeit, zünden dann aber beim ersten Versuch und sind subjektiv flimmerfrei recht zügig bei anständiger Helligkeit. Ihr Licht ist zwar auch ziemlich warmweiß, erzeugt aber nicht das Fehlfarben-Gefühl der LEDs. Im direkten Vergleich nach vollständigem Hochheizen deutlich heller als die LEDs. Mit ihrem Licht konnte ich unlängst jedenfalls lesen, welches Reifenmaß mein Fahrrad hat - da brauche ich alsbald Ersatz.
Noch eine interessante Geschichte: Dort, wo sie optisch sichtbar bleiben, finde ich Filament-"Birnen" durchaus ansprechend. Auch wenn man ihnen pauschal zumeist schlechtere Haltbarkeit nachsagt. Das soll u. a. an der schwierigeren Kühlung der Filamente liegen. Weil örtlich hier seit 2014 immer wieder verfügbar, kaufte ich ab und an "Polaroid"-gelabelte. Gewiss auch aus Chinesium, hoffentlich nicht auch noch aus Kinderarbeit. :o Die von der Helligkeit mehr als ausreichenden 4 Watt-Typen mit vier Filamenten machten bei mir dort, wo sie Betriebsstunden sammeln konnten, zwischen einem und zwei Jahren. Ausfall unspektakulär mit "ging beim nächsten Einschalten nicht wieder an". Ich habe sie nach dem Aufbrauchen meiner Reserven nicht mehr gekauft. Die ziemlich zeitgleich gekauften 2,2 Watt-Typen mit nur zwei Filamenten sind zwar etwas weniger hell, halten aber. Auf den Sockel hatte ich ihr Einbaudatum geschrieben, ich habe im Schlafzimmer zwei von 2014 bzw. 2016 in Betrieb. Einmal "upside down" in der Deckenlampe und einmal umgekehrt in einer Stehlampe.
Die älteste Led-Lampe im Haus ist eine Kerze von 2011 und beleuchtet meine Tastatur wann immer ich wach bin. 2 W reichen dazu bis heute aus. Die Lampe bleibt kalt und steckt mit E14 in einer Reflektorleuchte. "MeLiTec, nicht dimmbar" steht darauf. Ich habe sie jetzt das erste Mal heraus geschraubt, um den Text darauf zu lesen.
Seit mehr als 10 Jahren beleuchtet ein Netz aus weißen Pollin-Leds meinen Kellergang. Die jeweils benutzten Konstantstromquellen lassen nur 20 mA durch die 5-mm-Leds fließen. Bislang ist keine einzige ausgefallen. Das Konstrukt ist netzfrei und läuft aus solar geladenen Akkus. Haltbarkeit um eine Woche bei zwei ständig laufenden Bewegungsmeldern.
andreas6 hat geschrieben: Mi 26. Jan 2022, 19:48 Die älteste Led-Lampe im Haus ist eine Kerze von 2011 und beleuchtet meine Tastatur wann immer ich wach bin. 2 W reichen dazu bis heute aus. Die Lampe bleibt kalt und steckt mit E14 in einer Reflektorleuchte. "MeLiTec, nicht dimmbar" steht darauf. Ich habe sie jetzt das erste Mal heraus geschraubt, um den Text darauf zu lesen.
MeLiTec war von Aldi Nord, Andreas! ;) Vom Hörensagen hielt das, was zu dieser Zeit von Aldi verkauft wurde, ähnlich wie das Geleucht von Ikea. Einige behaupteten, es sei damals die gleiche Quelle.
MeLiTec habe ich auch noch NOS. Müsste ich mal sichten...
Ich habe auch noch jüngere Melitec und einige andere Aldi-Lampen im Einsatz. Seit fast 4 Jahren wohne ich hier im Haus und habe bisher nur 3x GU10 Strahler-LED (4W COB Bauweise, eklig heiß) in der Küche und 1x E27 5,5W im Bad tauschen müssen. Alle anderen halten bisher unauffällig.
outrage
Beitrag von outrage »
Mir ist noch kein LED-Leuchtmittel ausgefallen!
Hier sind verschiedene im Einsatz: Philips, Osram, GE, Toshiba, Müller Licht, Ikea und direkt bei Aliexpress bestellte.
Kann man denn irgendwo diese alten Conrad / Völkner Kataloge online noch einsehen?
Ich bin immernoch auf der vergeblichen Suche nach der damaligen Beschreibung & Preis einer echten blauen LED.
Bei dieser LED handelt es sich nicht um eine Glühlampe im LED Gehäuse, sondern um eine echte LED!
Hat eventuell noch jemand einen alten Katalog und mag mal nachschauen?
Ich muss mal auf den CD-ROMs von 1995 schauen, das müsste in dieser Zeit gewesen sein. Die besagten Glühlampen mit Kappe waren ja nur dem Umstand geschuldet, dass die Fernlichtkontrolle mangels blauer LEDs bei VAG-Fahrzeugen mit einer gelben LED versehen war und die erforderliche Ausnahmegenehmigung nur von 1980 bis 1984 galt. Da wurde auf die Schnelle diese besagte Glühlampe mit Kappe in der Größe einer 5mm-LED ersonnen und bis vor einiger Zeit unter 357 919 062 vertrieben. Außerhalb der VAG-Tachografen kamen diese verkappten Glühlampen nicht zum Einsatz.
Torpert
Beitrag von Torpert »
xanakind hat geschrieben: Mi 26. Jan 2022, 22:55 Kann man denn irgendwo diese alten Conrad / Völkner Kataloge online noch einsehen?
Du könntest ihn hier anschreiben, ob er für dich nachsieht: https://www.datistics.de/historisches-c ... og-archiv/
Ich hatte in meinem 83er Golf auch eine gelbe LED als Fernlichtanzeige drin. Im Conrad Katalog gab es einen Ersatz, der hat damals um die 10 DM gekostet - war mir zu teuer zu der Zeit :D
Ich weiss leider nicht mehr, ob das schon eine LED oder noch eine Glühbirne im LED-Look war.
Keinen Katalog, aber eine entsprechende LED + Rechnung aus der Zeit:
viewtopic.php?f=14&t=38&p=347659&hilit= ... ed#p347659
Bei den LED Filament E14 4W Kerzenleuchten hab ich auch massive Ausfälle.
Egal ob die mit bekannten Markenamen gelabelt sind oder nicht.
Lebensdauer ist vergleichbar mit herkömmlichen Glühlampen, eher geringer.
Entweder fangen die an zu flackern (dachte erst an kalte Lötstellen oder an schlechten Kontakt am nur gestecktem Fußkontakt)
oder die Helligkeit reduziert sich schlagartig auf ein schwaches Glimmen.
Hab die alle geknackt, es sind die LED-Streifen selber die ausfallen.
Die Flackernden kann man mitunter mit den ISO-Tester auf 1000V wieder zusammenbrennen (nehme mal an es sind Bondabheber oder Risse im Chip),
das hällt aber nicht lang.
Da ich dank Sven noch ein größeres Vorkommen an E14 Kerzenglühlampen habe,
ist es kostentechnisch für mich sinnvoller diese erstmal aufzubrauchen.
Bei allem anderen LED-Geleucht bisher keine Ausfälle.
Mista X
Ich habe es mir auch nicht nehmen lassen die LED Filamente mal rauszunehmen.
Bei einigen sah man schon mit bloßem Auge Risse im Kunststoff - und genau da war die LED dunkler und glimmte nur noch (wenn überhaupt)
Der mit dem gesprengten Filament - keine Ahnung was genau der Auslöser war. Der Rest der 3 anderen Streifen ging noch einwandfrei. Der gesprengte Streifen bröselte auf 2cm Länge auseinander an der Stelle.
Vermutlich eine Kombination aus "Rennt auf Kante genäht" und "Jetzt wirds heiß" - jedenfalls anfassen im Betrieb war sehr schmerzhaft.
Weisskeinen
Da stimmt doch was nicht...
daruel
Beitrag von daruel »
Schon richtig so, ist zum dransägen.
Der Drehrichtungsanzeiger?
Das ist ganz sicher ein soziales Experiment.
Da hat wer die Zähne gedreht und registriert nun, wann immer die Leute es merken.
[/Ironie]
Hatten wir schon mal, damals stand ein anderer Hersteller drauf.
Stefanseiner
immerhin sitzt die Maske auf dem Piktogramm richtig.
Ohne, wäre ich völlig aufgeschmissen. Immer ziehe ich, vor der Ladentür stehend, erstmal mein Kreissägeblatt aus der Tasche um mich zu vergewissern, wie rum das nochmal geht. Gibt ja viele, die stellt sowas vor echte Herausvorderungen von daher muss man beim Kauf von Sägeblättern entsprechend darauf achten :geek:
Die meisten werden es so einsetzen, das der Aufdruck zum Bediener zeigt.
Propeller
Beitrag von Propeller »
Stefanseiner hat geschrieben: Mo 31. Jan 2022, 13:54 Gibt ja viele, die stellt sowas vor echte Herausvorderungen
Ich habe jahrelang auch Schärfservice für alles Mögliche gemacht und Du würdest staunen, wie vielen Leuten ich mit dem Edding Pfeile auf ihre Kreissägeblätter malen mußte. Selbst ein Revierförster war darunter, der nicht wußte, wie rum sein 700er CV- Blatt in die Brennholzsäge kam.
Wie gut dass es nur zwei Mal passt.
Bei OHP-Folien gibt es da mehr Möglichkeiten :lol:
Ich bin ja gerade dabei meinen Fund von gestern Sortenrein zu trennen.
Was ist denn hier los?
Mal genauer hingeschaut:
:?: Was ist das denn? Gibt es neben kernlosen Trauben und Walnüssen (https://www.der-postillon.com/2022/01/k ... uesse.html) nun auch kernlose LED´s? :shock:
Das Rätsel konnte dann aber schnell aufgeklärt werden:
Erstaunlich, dass das gebrauchte Doppelklebeband auf der Rückseite doch noch so gut haften kann :shock:
Wenn ich den rausgetrennten Kern mit UHU wieder einklebe, dann funktioniert die LED bestimmt wieder :lol:
