Mirqua
Beitrag von Mirqua »
Was ich nicht ganz bei Audi verstehe; normalerweise haben die Vierkreiser Sitzkontakte, da müßte doch eine Auswertung Fahren/ Parken schon dadurch möglich sein.
Mein Crafter mit Schlüssel meckert ja schon rum wenn der Motor läuft und ich nochmal aufstehe um nach Hinten zu gehen.
Ja, der meckert schon, wenn ich Tür aufmache und aufstehen. Aber dass der munter weiterlief-> verbuche ich den als Scheiss-konstruktion. (ich red nicht von 5 Minute, Grieche von Restaurant sagt 2 stunden " an aus an aus" )
Um mal zum Thema zurückzukommen:
Eine Fotokamera zeigt ab und zu "Kamerafehler" an.
Auch sind immer mal wieder Bilder überbelichtet. Eine zweite Auslösung hilft da in aller Regel.
Sollte ich mal nachsehen, ob ich da etwas sehe...
erster Blick
erster Blick
zweiter Blick
zweiter Blick
Das ist der mechanische Verschluss, sichtbar bei abgenommenen Objektiv.
Frag mich keiner, wie die Delle an der untersten Verschlusslamelle da reinkommt. Das ist das einzige, was ich ohne Zerlegen sehe.
sysconsol hat geschrieben: So 24. Okt 2021, 08:19Ja, die Bremsklötzer frieren durchaus mal fest. Ein Hammer hilft.
Man muss aber wissen, wo man hinschlägt. Wirklich Sinn macht es nur bei Nutzfahrzeugen, wenn die Ankerbleche ab sind und man direkt auf die Bremsbacken schlagen kann. Wahllos auf die Trommeln oder wohin auch immer hämmern kann die Beläge zwar auch irgendwann lockern, aber ist nicht zielführend. Dann lieber mit der Spülkanne warmes Wasser dranschütten.
Wie oft friert denn sowas überhaupt fest?
Beim losfahren wirds doch eh schnell warm :twisted:
Beitrag von Toddybaer »
Wo kein Wasser, da kein Festfrieren.
Und wo Öl und Fett ist, mag kein Wasser sein.
Also einfach die festfriergefährdeten Teile vor dem ersten Frost großzügig mit Öl und Fett behandeln und nix friert mehr fest :mrgreen:
Im Falle der Bremsbeläge, wird das dann natürlich mit Anhalten schlechter aber irgendwas ist ja immer :D
Fritzler hat geschrieben: So 24. Okt 2021, 14:56Wie oft friert denn sowas überhaupt fest? Beim losfahren wirds doch eh schnell warm :twisted:
Im Winter ordentlich mit dem Wasser das Salz ausgespritzt oder durch eine Pfütze gefahren und man hat Wasser in der Bremse. Dann beim Abstellen die Feststellbremse angelegt und es friert fest. Wenn man nicht losfahren kann, kann man auch nichts warm machen. Bremse gehört nach dem Nassmachen trocken gebremst und beim Abstellen sollte sie nach Möglichkeit offen bleiben.
Bei luftgebremsten Anhängern kann man sie zwar mit dem Löseventil öffnen (wenn abgekuppelt bzw. gelb drucklos), aber wenn der Druck durch unvermeidbare Leckagen aus dem Vorratsbehälter entweicht, legt die Bremse dann dennoch wieder an, bis der Druck ganz weg ist. Hier ging es zwar nur um PKW, aber es kann nicht schaden zu wissen, wie das bei anderen Bremsanlagen passiert.
licht_tim
Beitrag von licht_tim »
Alle aktuelleren Fahrzeuge die ich kenne und die eine elektronische Handbremse haben ziehen diese beim Abstellen automatisch an. Bisher habe ich nicht gehört, dass jemand nicht losfahren konnte. Manchmal hört man aber beim losfahren das sich Scheibe und Klotz doch eher unfreiwillig trennen. Auch dazu hab ich bisher von keinen Schäden gehört.
Ein angefrorenes Fahrzeug ist wie ein Grundanker. Wir haben mal (um 1978 herum) am Flughafen ein Anlassfahrzeug kommen lassen, um im Winter einen kleinen Lkw vom Fleck weg in die Halle zu bekommen. Das Ding ist wirklich schwer und hat ohne Beachtung der Schneeberge seinen geraden Weg quer über den Flugplatz gefunden. Stand dann mit Schleppstange angekuppelt davor und alle acht Räder drehten sich auf der Stelle. Man muss das gesehen haben sonst glaubt man es nicht.
Zuletzt geändert von andreas6 am Mo 25. Okt 2021, 07:49, insgesamt 1-mal geändert.
Ich kenne nur Wasser im Bowdenzug der Handbremse das gefriert.
Beim Bund hat es einer fertig gebracht, einen Anhänger mit angefrorener Bremse mit dem MAN 5t gl durch die Kaserne zu ziehen. Die Spuren davon kann man auf dem Luftbild noch immer erahnen.
Mista X
Beitrag von Mista X »
GRUMMEL... warum wird mein Lötkolben nicht mehr richtig heiß?!
Stecker? Nö... OK
Heizung? .... OK
Temperatursensor .... OK...
Spitze und Kolben leicht verzundert innen ... aber sonst... hm mal leicht kratzen um den Zunder mal los zu werden.... OHHHH
Neuerdings haben die Weller Spitzen keinen Lochfraß mehr von unten, sondern von oben rein...
Einfach mal auf einer flachen Schlüsselfeile abziehen um die Zunderschicht zu entfernen, aber nicht dran rumfeilen!
Also die Feile flach auf den Tisch und die Spitze zwischen Daumen und Zeigefinger, aufsetzen und mit Druck ein mal über die Feile ziehen. Ja, Metallbearbeitung ist ein Lernberuf.
Mista X
Hatte schon den gleichen Gedanken - die Kerbe ist knapp 1mm tief in der Mitte. Rand ging super aber die Mitte ist komplett durch.
Da muss wohl eine neue Spitze her.
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Meine bekommen vorn in der Mitte eine Kerbe nach nichtmal einem Jahr benutzen. Irgendwie geht die Qualität den Bach runter bei denen…
Mista X
So neue Spitze ist da... ach und die Ursache ist klar:
NACH dem veredeln und haltbar machen geht Weller hin und stanzt oder lasert wie auch immer "Weller" und die Form oben rein.
Denkbar dämlich sag ich da nur....
Haste das mal dem Hersteller geschrieben?
Wäre ja was für die QS.
Ich benutze auf der Arbeit eine WR3M und habe die gleichen Spitzen.
Die haben auch Weller & Bauform gelasert und ich konnte dieses Problem noch nicht beobachten.
Im Gegenteil: Die Spitzen halten bei allen unseren Stationen verdammt lange.
Mista X
Hmm ewig kann ich nicht sagen. Die Spitze hab ich seit 8 Monaten drin. In der Woche 2 - 3x im Einsatz - im Schnitt so 2 - 5 Stunden am Tag. Also kein Marathonläufer.
Die ollen Magnastatspitzen zu Hause haben da mehr Laufzeit der Uhr.
Vielleicht werden die mit Bleizinn nicht so getriezt wie das kommerzielle Zeug?
Das Gegenstück im Kolben ist übrigens massives 999-Silber, ist das auch noch plan?
berferd hat geschrieben: Sa 26. Jun 2021, 00:07 Ältere Jeans lassen sich mit schwarzem Färbemittel (Simplicol z.B.) recht gut wieder flott kriegen so dass man sie nochmal ein Weilchen tragen kann.
Fingers Haushaltstipps für den Bastler
Da ich auch einige verblasste Klamotten habe, habe ich das auch mal versucht.
Die Waschmaschine ist dabei sogar nicht explodiert! :lol:
Der erste Versuch mit zwei völlig verwaschenen alten Dachdeckerhosen war schonmal absolut überzeugend. Die sehen ja aus wie neu! :o
Danach mal eine Jeans wieder blau gefärbt und heute eine schön kackbraun gefärbt.
Super! warum habe ich dieses Zeugs denn nicht schon viel früher entdeckt? :)
Zuletzt geändert von xanakind am Di 26. Okt 2021, 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
Das erklärt meine Abneigung gegen WS-80/WSP-80 Lötkolben.
Wer Spitze regelmässig tauschen -> kein Problem-
Wer es selten tauscht -> steht öfter Problem davor.
Deswegen bin ich sehr über JBC Lötstation froh.
Es kommt auf die Nutzung an: Zu Hause ist das Teil ja nicht den ganzen Tag an, wie es bspw. in der Fertigung der Fall ist. Ich habe zu Hause und im QRL einen WS80 an PU81 und kann nicht klagen. Meine Kollegen verteufeln zwar auch den Nass-Schwamm und verwenden selber nur die Messingwolle, mit der schiebt man den Dreck aber nur an der Spitze hoch, statt zu entfernen. Kann und soll ja jeder nutzen, was ihm beliebt.
Robby_DG0ROB hat geschrieben: Di 26. Okt 2021, 07:32 und verwenden selber nur die Messingwolle, mit der schiebt man den Dreck aber nur an der Spitze hoch, statt zu entfernen. Kann und soll ja jeder nutzen, was ihm beliebt.
Kann ich bei den Ersa Nano Spitzen so nicht bestätigen.
Aber vllt solltet ihr auch auf Arbeit mal sowas hinstellen, ein Träumchen!
https://www.weidinger.eu/de_ch/p/wl42265
Lötkolben reinhalten, bzzz, Blitzblank :mrgreen:
berferd
Beitrag von berferd »
Bzgl Simplicol:
xanakind hat geschrieben: Mo 25. Okt 2021, 23:43 Der erste Versuch mit zwei völlig verwaschenen alten Dachdeckerhosen war schonmal absolut überzeugend. Die sehen ja auch wie neu! :o
Schwarz funktioniert meiner Erfahrung nach am besten. Blau wird bei Jeans leider einfach nur knallblau, sieht dann fast aus wie eine Stoffhose - jedenfalls fehlt der übliche Jeanslook mit den verschiedenen Fäden (?).
Was erstaunlich gut funktioniert sind z.B. auch schwarze Poloshirts mit weißem, gesticktem Logo. Offenbar sind die Stickereien aus Kunstfaser und nehmen die Farbe nicht an, bleiben also leuchtend weiß. Sehr gut!
xanakind hat geschrieben: Mo 25. Okt 2021, 23:43 Danach mal eine Jeans (...) schön kackbraun gefärbt.
Ich frage mal nicht wie...:lol:
Fritzler hat geschrieben: Di 26. Okt 2021, 07:40Aber vllt solltet ihr auch auf Arbeit mal sowas hinstellen, ein Träumchen! https://www.weidinger.eu/de_ch/p/wl42265
Ich habe im QRL und zu Hause noch die Clean-o-Point-Reiniger mit Schwamm. Es gibt die Geräte zwar nicht mehr neu, aber Messingbürsten statt der Schwämme und andere Verbrauchs-/Ersatzteile gibt es u.a. auch bei Weidinger noch immer zu kaufen bzw. Schwämme in Ungarn.
Ja, auch ein Träumchen.
Für Privat aber etwas dekadent :lol:
Aber aus den Ersatzbürsten und nem Motor müsst sich doch was frickeln lassen!
Clean o Point ist das beste wo gibt 👍🏻
Ich finde die WSP80 für die gebotene Leistung zu teuer. Bei großen Lötstellen kann die Spitze kleben bleiben, wo die billigere Metcal PS900 noch 1a lötet. Auch bei sehr feinen Lötsachen (0,5mm Raster) lötet die PS900 besser.
Für richtig große Lötstellen (z.B. TO247 auf Blech) sind die JBC-Stationen besser.
Interessant an den JBC-Lötkolbenständern finde ich die Silikonabstreifer. Der macht die Spitze noch sauberer als die Schwämme.
Bei den Schwämmen kommt es auch immer drauf an, wie viel Wasser man drauf schüttet. Ich kam schon nach einem langen Wochenende Montag morgens an den Lötplatz und der Schwamm war noch patschnass. Dienstags war dann der Schwamm richtig.
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
Fritzler hat geschrieben: Di 26. Okt 2021, 07:40 Lötkolben reinhalten, bzzz, Blitzblank :mrgreen:
o rly :?
Bzzz hat geschrieben: Mi 27. Okt 2021, 09:55
o rly :?
Oh erhelle uns großer Bzzz,
ob deines Kommentares.
Rly, plz. U now? Plz sht tfck
Zuletzt geändert von Hightech am Mi 27. Okt 2021, 10:25, insgesamt 2-mal geändert.
Ach sorry. Blöd wenn man sich vertan hat zwischen edit und Quote.
Das man nicht löschen kann ist blöd.
Farbe
Beitrag von Farbe »
Wir verwenden auf Arbeit seit ca 2 jahren JBC Stationen. Vorher waren Thermaltronic.
Leider hab ich mit den JBC spitzen schlechte Erfahrungen. Also löten tuen die Hervorragend, so ists nicht! Aber der Verschleiß ist sehr hoch. Wir machen hier keine Serienfertigung, höchstens Kleinserie und Entwicklung. Also die Station ist vom 9h Arbeitstag 7h im standby und es werden vielleicht aktiv 2h gelötet, höchstens.
Die Spitzen laufen also Sleep Temperatur von 150°C und Automaisch aus nach 10min. Das führt aber trotzdem schnell zu Karies, in den 2 Jahren hab ich alleine 3 oder 4 Spitzen gegrillt.
Meiner Meinung nach extrem viel!
Die Thermaltronic war regelungstechnisch kacke, teilweise >450°C Spitzentemperatur im Standby bei "schmilzt grad so" auf dem PCB. Da man die Temperatur nur durch Austausch der Spitzen ändern kann, gabs auch nur "spitze zum löten geeignet aber >450°C" oder "Spitze Schmilzt nix auf aber 350°C" zur Auswahl.
Trotzdem haben die Spitzen ewig gehalten! In 2 Jahren wurde da vielleicht eine verbraucht. Da die Stationen aber immer wieder abgelöste Pads/Leiterbahnen produziert haben wurde dann gegen JLC getauscht.
Hightech hat geschrieben: Mi 27. Okt 2021, 10:24 .
Ja, das ist wirklich etwas schade.
Gerade versehentliche Dοppelpost´s (wenn das Forum wieder mal spinnt) kann ich auch nicht löschen :(
Hightech hat geschrieben: Mi 27. Okt 2021, 10:23
o rly :?
Ich würde das auch nicht lustig finden, wenn man mir einen heissen Lötkolben irgendwo reinhält :lol:
video6 hat geschrieben: Di 26. Okt 2021, 17:25 Clean o Point ist das beste wo gibt 👍🏻
Was steckt da denn im inneren?
Sind da solche Messingbürsten drin, die den Zunder abbürsten?
xanakind hat geschrieben: Mi 27. Okt 2021, 14:18 Was steckt da denn im inneren?
exactly!
Aber nicht zu weich um nix zu erreichen und nicht zu hart um nicht die Beschichtung anzukratzen.
Sonst könnt man das ja aus 2 Flaschenbprsten selber bauen :mrgreen:
Farbe hat geschrieben: Mi 27. Okt 2021, 13:00 Wir verwenden auf Arbeit seit ca 2 jahren JBC Stationen. Vorher waren Thermaltronic.
Wie äußert sich das, wenn eine Spitze fertig ist? Löst sich dann die Beschichtung ab?
Farbe hat geschrieben: Mi 27. Okt 2021, 13:00 Die Thermaltronic war regelungstechnisch kacke, teilweise >450°C Spitzentemperatur im Standby bei "schmilzt grad so" auf dem PCB. Da man die Temperatur nur durch Austausch der Spitzen ändern kann, gabs auch nur "spitze zum löten geeignet aber >450°C" oder "Spitze Schmilzt nix auf aber 350°C" zur Auswahl.
>450°C? Zum Hartlöten würde ich die Flamme empfehlen, ernsthaft.
Standby mit kälter kann Thermaltronics auch, nur bei unserer Entlötpinzette ist kein Magnet am Ablageständer vorgesehen. Mehr Regelung enthält die Lötstation nicht, die Temperatur wird über den Curie-Effekt konstant gehalten. Die Spitzen sind mit Metcal kompatibel - wir haben sie gemischt im Ständer. Welche Spitze Metcal und welche Thermaltronics ist, weiß ich nicht - nur dass etwa die Hälfte einen gelben Ring hat.
Man muss auch die richtige Lötspitze zur Lötstelle auswählen. D2PAK lötet man mit der 5mm-Spitze und nicht mit der 0,5er - obwohl das SMD ist. Und wenn die Spitze trocken ist, geht auch keine Wärme rüber - geschmolzene Metalle haben etwa die 10fache Wärmeleitfähigkeit.
Die Messingbürsten gibt es noch nicht so lange. Original sind da zwei Schwämme drin, die geringfügig unterschiedliche Drehzahlen haben, so dass die gegeneinander reiben und das Zinn abstreifen. Die Apparate, die von Haus aus Messingbürsten haben, laufen viel schneller als der C-o-P.
Asko
Beitrag von Asko »
video6 hat geschrieben: ↑Di 26. Okt 2021, 16:25
Aber knapp 100€ halte ich doch für sehr viel.
Ich hab als Hobby-selten-Löter mir eine JBC geleistet (man gönnt sich ja sonst nichts).
Bei der Weidinger-Edition war ein Fach mit diese Messingwolle bei.
Funktioniert doch prima. Den Schwamm der Weller vermisse ich nicht.
Und Lötspitzen-Wechsel geht ohne Kalt-werde-Wartezeit.
Für wirklich "größere" Sachen habe ich auch ein "Elektrolötgerät". :lol:
Das macht auch keinen "Dreck" und kokelt auch nichts mehr an.
Das will ich auch nicht mehr missen. (gut, das ist eine andere Liga, SMD geht damit wirklich nicht ... hi,
eher CU-Rohr bis 28mm )
Gruss Asko
Wie ist das eigendlich bei den Messingwollelötspitzenreinigern mit Zusetzen durch Lötzinnreste?
Hab mir jetzt auch mal soein Messingwollschwamm zugelegt, aber noch keine Langzeiterfahrung.
Ein bissel was bleibt hängen, is aber wenig.
Das meiste geht wieder raus beim durchkneten und leicht ziehen des Knäuels über einem Mülleimer.
Leise rieselt das Zinn!
Konsole
Beitrag von Konsole »
Ich hab nur nach einiger Zeit festgestellt, daß durch die Federwirkung feine Zinnspritzer bis 20cm weit fliegen. Daraufhin hab ich die Wolle tiefer in den (Ersa-) Halter gestopft, das hat das Problem zumindest reduziert.
Und ja, das Ausklopfen funktioniert, aber irgendwann ist auch bei aller lobenswerten Sparsamkeit mal eine neue Wolle fällig.
Nene, erstmal um 180° drehen und dann immermal 90°.
Da finden sich noch viele unversaute Flächen auf der Kugel :mrgreen:
Ich habe Edelstahl Topfreiniger in ein kleines Hipp Babykost Glas gestopft. Mir reicht das.
Der Trick bei der Messingwolle ist, dass man schnell arbeitet. Den Kolben sollte man schnell rein stechen und gleich wieder raus ziehen, dabei etwas drehen. Wenn man den Kolben schnell genug wieder raus zieht, werden die Messingspäne nicht richtig heiß und das Zinn hält nicht. Wenn man die Spitze drüber wischt, spritzt das heiße Zinn - auch ins Gesicht.
Wie lange die Messingwolle verwendbar ist, weiß ich nicht. Ich verwende sie erst seit rund 10 Jahren.
Ich hab beim“ Clean O Point „ von Elvo nach innen rotierende Schwämme die leicht nass gemacht sind Top immer eine saubere Spitze.
Konsole
Danke, daß Ihr mir erklärt habt, daß ich zum Lötzinnabstreifen zu doof bin ;-)
Bei mir spritzt das Zinn, klebt an der Wolle und nach drei Jahren ist sie voll.
Ich kauf mir jetzt eine Kilorolle Zinn und geh üben :roll:
