Eventuell sitzt da ja noch eine Kupplung zwischen Motor und Pumpe - dann könnte es sogar ein Normmotor sein.
Und den könnte man dann günstig in diesem Internetz erwerben und verbauen
kleines uppsi:
Was passiert denn eigentlich mit einer Bahn / Zug nach solch einem (relativ harmlosen) Unfall?
Werden die wieder repariert oder kommen die dann direkt ungeprüft in die Presse?
Gibt es Schrottplätze für Züge, bei denen mal selber schrauben darf?
Der entgleiste Teil des Zugs kommt ins nächste Betriebswerk und wird untersucht obs Reparierbar ist oder verschrottet wird.
2:20, das hat noch viel mehr gerummst und wird noch instand gesetzt:
https://www.youtube.com/watch?v=_U2paRP77cA
Es gibt auch Schrottplätze für Züge. Im Hafen KW bei Alba stehen ganze U-Bahn-Züge herum, die allmählich zerlegt und verschrottet werden. Ganz komplett sind die allerdings nicht mehr. Wenn man nett fragt, darf man vielleicht zu zweit mit Schutzkleidung dran schrauben. Einer allein wird wohl zu gefährdet sein. Das Wasser ist ohne Balken und nur wenige Meter entfernt. Bahnsteige gibt es nicht, eine Leiter sollte man dabei haben. Und Kilopreise darf man zahlen, klar.
In Mukran beim Sassnitzer Fährhafen auf Rügen steht auch ne Menge rum falls du nochn Doppelstockwagen fürn Vorgarten brauchst
Selbst der Unglücks-ICE von Eschede ist repariert bzw. mit einem weiteren ICE (da war wohl der Triebwagen abgebrannt) repariert worden. Auch die DB kann "aus zwei mach eins"-Reparaturen. Inzwischen ist der Zug aber sicherlich längst ausgemustert.
Bender in Opladen: https://bender-recycling.de/
Da blutet jedem Eisenbahnfreund das Herz
Grüßle,
Volker
Der 401 051-8 arbeitet jetzt mit dem 401 519-4 im Team. Der 401 551-7 und der 401 020-3 wurden benutzt um den 401 573-1 wieder flott zu kriegen.
Die ICE der ersten Generation sollen noch ein paar Jahre im Einsatz bleiben, die sind doch erst 30 Jahre alt.
- augustamars
Auch schon mal überlegt einen (oder zwei) Eisenbahnwaggon zu kaufen, um wohnlich einzurichten.
Aber ohne Grundstück wird es nichts.
https://www.dbresale.com/verkauf/suche--xkat2.htm
Lachaugustamars hat geschrieben: ↑So 11. Sep 2022, 08:47 Auch schon mal überlegt einen (oder zwei) Eisenbahnwaggon zu kaufen, um wohnlich einzurichten.
Bei Vorhandenem Grundstück, ist der Transport teurer als das Fahrzeug......
https://www.br.de/br-fernsehen/inhalt/f ... m-102.html Der Film von 1973 ist hoffentlich bekannt...
Na super, der Blitz hat wohl in der Nachbarschaft eingeschlagen.
3 Router kaputt, 2 Sat Receiver und der schöne Farb-Fernseher meiner Eltern macht nurnoch das Backlight an: Ich bilde mir ein, dass es direkt nach deim Einschlag nach Ozon gerochen hat. Kann das sein?
Kurios: Die Solar-Gartenbeleuchtung.... Da ist ein LED Band unter der Kante, welche eigentlich über die gesamte Länge leuchtet.
Nun leuchtet nurnoch eine (!) LED......
Auch Kurios: Das ist der kleine Audio Verstärker für das Musik-Tablet. Der ist hin und wird knalleheiss. Daher schmilzt auch der Heisskleber.
Ansonsten scheint wohl noch alles zu funktionieren
Bei den Nachbarn sind nur die Hauptsicherungen rausgeflogen, bei den anderen Nachbarn ist wohl die Siedle Sprechanlage abgebrannt, im ganzen Haus klingelt es überall dauerhaft.
Die gesamte MOS-Technik die zu der Zeit mehr als ausreichend (klassische Fehlkonstruktion) bestromt war, hat den durch ESD ausgelösten Latchup nicht überstanden. Entweder bloß "durchlegiert" (ein Begriff aus der good old Germanium-Aera), wird nur noch heiß - oder gleich noch die Bonddrähtchen abgeschmolzen, da ist dann alles tot.
Die Garten-LEDs in der Mitte längerer und auch richtig kurzer Dipolantennen könnten durch temporäre, kapazitiv eingestreute AC-Überspannung degeneriert sein (die Blitzentladung hört nicht einfach auf zu fließen, alle Leiter schwingen auf ihrer Resonanzfrequenz nach.
Könnt Ihr euch noch an die ersten COB-Powermodule erinnern, da waren bei vorsichtiger Bestromung immer ein paar LEDs deutlich dunkler - das waren die Chips die in der Chinafactory den Transport von einem Tisch auf den anderen nicht überstanden haben. Ja, alle modernen Dünnfilm-LEDs sind so empfindlich!
Eben ist mir noch aufgefallen, dass die Türbeleuchtung von meinem Lager nicht mehr funktioniert:
Die Sicherung ist natürlich noch ganz Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.
Wie alt ist das Netzteil wenn Siemens sich um die Entstörung kümmert?
Ja, natürlich Ist ja echter Igor-Stroooom.
Dafür musst Du dann auf die selteneren trägen Blitze warten
kannst ja mal kleinere blitzströme mit längerer impulsdauer beim DWD bestellen. ich würde gern deren antwort dann hier lesen
kannst ja mal bei TenneT anfragen, die kennen sich da aktuell aus:
Beim Anschluss eines neuen Umspannwerks an die 150kV haben die vorletzten Freitag ein wenig Mist gebaut.
Sämtliche Schutzeinrichtungen haben nicht ausgelöst, es wurde von Hand im vorgelagerten UW abgeschaltet.
In den kursierenden Videos brennt der Lichtbogen über anderthalb Minuten. Link
Ergbnis:
- 13,5km Freileitung schrott.
- Massivste Schäden bei der Bahn, da die 150kV-Leitung durch die Erwärmung so weit durchhing dass sie auf die Bahnoberleitung gefallen ist. 150kV im Bahnnetz nix gut.
- Massive Schäden im Niederspannungsnetz, auch da ist die Freileitung draufgefallen.
Ah, jetzt habe ich etwas Hintergrundinformation zu dem kurzen Video, welches im Netz kursiert, wo ein Hobbypilot die qualmende Freileitung filmt.
Da fragt man sich aber, warum im vorgelagertem UW kein Überstromschutz installiert war bzw. sämtliche automatische Sicherungsmaßnahmen nicht gegriffen haben.
- StrippenLümmel
Die Sicherungseinrichtungen waren mit sicherheit Tüf Zertifiziert!
Die Reparatur des "Upsis" wird allerdings recht lange dauern.m3rt0n hat geschrieben: ↑Do 15. Sep 2022, 22:38 Ergbnis:
Kleiner Nachrichtenbeitrag mit Schadensaufnahme und Baustellen.
Das wär *die* Chance gewesen...
Der Rekord für den TGV liegt imho bei knapp 600 Sachen....
das geht ja noch weiter. die serverfarm in almere musste alles runterfahren, da a) netzversorgung weg und b) der notstomer nicht losging weil, achtung, über mobilfunk gesteuert. das netz war natürlich auch tot
300000 haushalte ohne strom etc...
da möchte ich echt nicht beteiligt gewesen sein, das wird _richtig_ teuer.
das mit dem "über mobilfunknetz gesteuerte NEA" ist jetzt schon paar mal irgendwo passiert. wer macht solchen unfug?! solche systeme sollten völlig ohne rechentechnik bzw. begrenzt auf störmeldungen und ggf. sowas wie testlauf reduziert sein. alles andere ist nicht sicher.
das ist genau wie bei notlichtanlagen. die aus den 50....80er jahren laufen ohne probleme, bei den neueren ist ständig was kaputt.
In DE undenkbar. Hier reiht sich eine Langsamfahrstrecke an die nächste. Dazu bekommen Güterzüge mit Mineralölprodukten, Gas oder Kohle Vorfahrt. Das Wagenmaterial hat mehrheitlich eine 120er Zulassung.
komisch, dass man damals eine strecke hatte und mit dem ICE versuchte, diesen rekord zu brechen.
die hat wohl jemand wieder abgebaut?
Ich spielte eher auf den Wartungs- und Reparaturstau an, ergänzt durch die Garmisch-Schwellen, Personalmangel (in meiner Region entfallen an diesem Wochenende eine RB- und eine RE-Verbindung deshalb komplett) und den derzeitigen Güterverkehr-Vorrang.
Ganz so schnell sind die Güterzüge nicht. Die 120km/h sind bei den meisten Bauarten nur bei leerem Wagen zulässig. Beladen sind heute in der Regel nur 100km/h erlaubt. Aber auch nur, wenn im Buchfahrplan die Bremsstellung "P" (schnell ansprechend, für Personenzüge und kurze Güterzüge erlaubt) erlaubt ist. Ist die Bremsstellung "G" (verzögert ansprechend, für lange Güterzüge gefordert) gefordert, darf nur 80km/h gefahren werden.
Danke für die Erklärung! Also wird durch den Güterzug-Vorrang verbreitet nicht mehr als 80 km/h drin sein.MatthiasK hat geschrieben: ↑Sa 17. Sep 2022, 14:06 Ganz so schnell sind die Güterzüge nicht. Die 120km/h sind bei den meisten Bauarten nur bei leerem Wagen zulässig. Beladen sind heute in der Regel nur 100km/h erlaubt. Aber auch nur, wenn im Buchfahrplan die Bremsstellung "P" (schnell ansprechend, für Personenzüge und kurze Güterzüge erlaubt) erlaubt ist. Ist die Bremsstellung "G" (verzögert ansprechend, für lange Güterzüge gefordert) gefordert, darf nur 80km/h gefahren werden.
- Westfalica
Mein C02 Laser hat mit frittzelndem Geräusch den Betrieb eingestellt. Unter der Verkleidung erwartete mich das:
Keine Ahnung, ob die Luftblase schon vorher da war und durch Temperaturspannungen dieser Riss entstanden ist, oder ob der Riss zu der Luftblase geführt hat. Son Mist - ob sich das ganze schöne Gas wohl schon verflüchtigt hat?
Hasst ihr es auch, wenn euer Torquemotor die Magnete vom Rotor wirft?
Motor der direkt an getriebenen C-Ache einer Hermle C40 5-Achs FräsmaschineRe: Bilder von Fehlern, Störungen etc.
Mach keinen Scheiß, wir haben eine niegelnagelneue Hermle in der Firma stehen.
Die Maschine ist jetzt 20 Jahre alt. Hat eure überhaupt eine Torquemotor? Die werden nur bei speziellen Anforderungen verbaut und sind teuer. Alle weiteren Maschinen bei uns haben konventionell angetriebenen Schwenkachsen. Es hat sich gezeigt, dass man nur selten den Bedarf hat, einen 900mm Tisch mit zwei Umdrehungen pro Sekunde zu bewegen. Ist aber nützlich, um am Ende des Programms, das Kühlmittel per Zentrifugalkraft vom Tisch zu entfernen
Was ich auch noch beeindruckend finde: Der Motor ist bei Hermle vorrätig.
Verdacht auf gammelnden Null oder anderen Blödsinn.
Stromversorgung seitens des Veranstalters. Kurzprüfung morgens mit Duspol unauffällig. Spannungen alle passend.
Immer mal wieder Flackern in den Leuchten. Dachte erst „nicht schon wieder tauschen“.
Bis der Wechselrichter sich immer mal wieder meldete mit kräftigen brumm und versuchte das glatt zuziehen.
Kurz darauf sah man einen Zugführer wütend rennen und ein Aggregat holen.
Den Rest der Veranstaltung liefen wir mit 15L Benzin aus dem Kanister.
„Ha, dieses Problem hatten wir hier mit anderen gestern auch schon…“ meinte der „Elektriker“.
Mein Fehler war eigentlich überhaupt auf Landestrom zu gehen. Aber warum soll ich 13h lang auf Benzin laufen wenn es (normalerweise) ordentliche Netzstrom Versorgung gibt. Der ELW ist soweit Eigensicher das uns da nichts anbrennt. Und im Regelfall auch nichts ab.
Die Zusatzbatterie mit zellenschluss war dann die Krönung der ganzen Geschichte.
Nachdem ich letzte Woche in einem anderen Fahrzeug die Zusatz Batterie mit 0V und starterbatterie mit zellabriss getauscht habe.
„Herr, warum immer ich?!?“
Stimme von oben: „Warum nicht?“
Einer muss das Ehrenamt ja am Laufen halten.
Was zur HÖLLE?!
ich wusste ja, dass der Winsch**ss10 Scheduler im Vergleich zum Linuxkernel Scheduler komplett rückständig ist, aber dass er SO SCHLECHT ist hätt ich mir auch nicht ausgemalt: Was sehen wir da?
Ich hab nen kleines Pythonscript, welches nen Speed- und Stabilitätstest für eines unserer Netzwerkgeräte durchführt.
Das Script hat ne Auslastung von 0,1% CPU laut Task "Manager".
Der Durchsatz is so 700 - 800kbyte/s.
Im Wireshark IO Graph hört de Compiler grade auf un schon gehts wieder hoch.
ABER!
Sobald ich parallel aufm Rechner den Compiler anwerfe, der sich 8 Kerne und 16 Threads krallt geht die Transferrate runter auf 300kbyte/s
Es ändert sich auch nix, wenn ich die Prozessprio aufs höchste setze.
Alter is das ein Rotz!
Jetz kann ich das also nicht nebenbei laufen lassen, sondern muss der IT extra nen Laptop dafür aus den Rippen leiern
ABER!
- Westfalica
Vielleicht sollte man mal im Antiquitätenladen vorbeischauen und eine UV-Lampe mitnehmen?
Was für Netzwerkchip hast du da im Einsatz? Realtek? Eventuell mal was von Intel oder Broadcom zum gegentesten... Die können z.b. CPU Offload, was Realtek nicht macht.
Das ist irgendson billo USB3 Adapter mit Gbit.
"Realtek USB GbE Family Controller"
Dass man dann vllt nicht mehr 120Mbyte/s durschiebt, von mir aus.
Aber von 800k auf 300k?
-> Schrott OS
Check mal deine Interruptlast und spiel an den NIC optionen dazu(interrupt modulation und/oder MSI Mode).
Die Offloads für TCP/VLAN/UDP würde ich nur im Notfall nutzen. Die machen manchmal lustige Sachen und dabei Pakete kaputt (802.1ad zb.)
Wie sukram schon schrieb: Im zweifel ne andere NIC. Manchmal hilft es auch den aufgeblasenen Orginaltreiber zu verwenden.
Da tauchen dann plötzlich Optionen auf die es vorher nicht gab.
Es wird ja neuerdings viel Holz gestohlen, ich vermute eine Kennzeichnung zur diebstahlverfolgungWestfalica hat geschrieben: ↑Mo 19. Sep 2022, 08:03 Nicht direkt ein Fehler, aber schon interessant; das unauffällige Wohnzimmerschränkchen leuchtet unter UV-Licht mit einer Art Wasserzeichen:
Könnte es sein das es die selben Möbel in billig und teuer gibt? Die günstigen werden markiert?
Sucht man nach Vasagle kommt man auf einen Online-Shop. Vielleicht ein Werbegag, oder die haben sich gedacht, das merkt doch nie einer
- Westfalica
Da haben sie die Rechnung ohne uns gemacht.
Das ganze sieht ziemlich aufwendig aus, ist nicht einfach gerollt oder so sondern zieht sich makellos um die Ecken.
Vintage Folierung
cat /proc/interrupts unter Linux..
oder htop wenn man es bunter mag
Windows ist wieder mal kompliziert...
Ewig ist es her.. Afair Windows Performance Recorder -> CPU usage
und dann den Record mit Windows Performance Analyzer öffnen.
Ich glaube xperf und xperfview sind die cmd utils dazu.
