... ich hatte mal einen Seitenschneider von Knipex, bei dem sich beim Durchschneiden einer Leitung 3x 1,5 mm² die Griffe so verbogen hatten, dass die hinteren Enden aufeinander lagen. Der Werkzeughändler hat ihn sofort umgetauscht und mir gesagt, dass es eine Charge mit einem Produktionsfehler gab. Der umgetauschte Seitenschneider tut seit über 20 Jahren seinen Dienst.
Stimmt, das sieht wirklich aus wie Guss. Für Biegekräfte taugt das nicht. Was haben die sich denn da bloß bei gedacht? "Wir ersetzen jede gebrochene Zange, das ist am Ende immer noch billiger als schmieden"? Kaum zu glauben, einen so renommierten Namen wie Knipex riskiert man nicht mit Ramsch-BWL.
Das ist schon rätselhaft. Vielleicht gibt es ein relativ neues Gussmaterial, das die anfänglichen Hoffnungen nun doch nicht erfüllt?
Wobei ich festgestellt habe, dass bei Knippex allgemein die Qualität nachgelassen hat. Meine Abisolierzange macht meistens einen auf Sparschäler, bei einen Kraftseitenschneider platzte nach kurzer Zeit schon der Crom an der Schneide weg und diversen schwarz brünierte Zangen begannen bei mir nach kurzer Zeit zu gammeln.
Ich bezweifel jetzt einfach mal, dass Du aus einem Bild der Bruchfläche eindeutig den Unterschied zwischen Guss und hoch vergüten Schmiedestahl erkennst. Sieht beides im gebrochen Zustand ähnlich aus weil es in der Hinsicht sich ähnlich verhält.Nello hat geschrieben: ↑Mo 16. Mai 2022, 08:05 Stimmt, das sieht wirklich aus wie Guss. Für Biegekräfte taugt das nicht. Was haben die sich denn da bloß bei gedacht? "Wir ersetzen jede gebrochene Zange, das ist am Ende immer noch billiger als schmieden"? Kaum zu glauben, einen so renommierten Namen wie Knipex riskiert man nicht mit Ramsch-BWL.
Die beiden gebrochenen Spitzzangen sind beide aus der alten Serie / Version und wurden vor 1-2 Jahren überarbeitet, wegen genau dieser Schwachstelle.
Ich habe damals, als ich mir die 7-tlg Tasche gekauft habe, extra drauf geachtet die neuere Version zu bekommen. Dort war auch irgendwas von "Werkzeugstahl hochvergütet" oder so ähnlich zu lesen.
Erwartet man ja auch irgendwo, wenn man einen relativ sportlichen dreistelligen Betrag für so ein Täschchen hinlegt.
... hmmm. Dem würde ich jetzt erst einmal widersprechen (das Kristallgefüge ist doch ganz anders). Dass man da auf den Fotos nichts eindeutig identifizieren kann ist ja klar - war ja auch nur eine Idee.
Mir wurde da gestern etwas zugespielt, was ich gerne zu einem Fehlersuchbild machen würde:
Der Name K4ICY ist im Übrigen hiervon zu verschonen, Autor der Missgeschicke ist G0TDJ.
Kern der Katastrophe sind die 3 Bipolartransistoren in der Mitte, aber auch RV3 "Gain" spricht Bände (über den Entwicklungsprozeß...).
Die verschlimmbesserte Lautsprecherendstufe zur Ansteuerung des 386 ist sicher etwas übertrieben/funktionslos. Wenn bloß der LautsprecherPoti auf der richtigen Seite angeschlossen wäre damit Treiber und Bootstrap auch wirken könnten.
Vom Sinus ist nach der Vergewaltigung wahrscheinlich auch nicht mehr übrig, und wenn die ehemalige Weichtastung des MOSFET noch funktioniert ...
Das Gain-Poti sollte doch tatsächlich 20 dB Einstellbereich haben, immerhin.
Die hätte man getrost weglassen können. Der 386 mach genug Verstärkung. Wahrscheinlich war der Möller ursprünglich nur für KH Betrieb mit den 3 Transen. Dann hat Jemand das Teil mit dem 386 gepimpt für LS Betrieb.Kern der Katastrophe sind die 3 Bipolartransistoren in der Mitte, aber auch RV3 "Gain" spricht Bände (über den Entwicklungsprozeß...).
Hm, vielleicht hast Du Recht und ich bin ich nicht auf dem Laufenden, habe das aber mal so gelernt:
Guss bricht wie Schokolade, und wie bei dieser ist die Bruchstelle rauh und körnig.
Stahl verhält sich wie ein Kaubonbon. Wie Maoam bricht er nicht, er fließt zuerst und reißt dann. Typisch ist eine Abrissfahne in Gegenrichtung der Belastung, oder - z.B. beim Schwingungsbruch, seitlich auf die Abrissstelle zulaufende Wellen.
Gut zu vergleichen, wenn man nach Kerbschlagprüfungen die Reste der Prüflinge nebeneinander hält.
Stimmt das alles nicht mehr?
Kommt nur auf den Härtgrad an. Das Bruchverhalten was du für Stahl beschreibst passt auf niedriglegiertes / wenig C Material. Die Zange wird aus Werkzeugstahl sein, Spitzen gehärtet, danach angelassen. Wenn bei der Hitzebehandlung was schiefgelaufen ist, z.B. nicht richtig angelassen wurde, oder zu stark abgekühlt wurde wird das glashart und bricht genau so. Passiert halt mal, sollte eigentlich durch die QS auffallen, die macht aber auch nur Sticproben pro Charge. Und Guss kann je nach Ausführung auch ganz andere Bruchflächen aufweisen. Vor dem Hintergund taugt die Unterscheidung per Bruchfäche nur sehr bedingt.Nello hat geschrieben: ↑Mo 16. Mai 2022, 13:02Hm, vielleicht hast Du Recht und ich bin ich nicht auf dem Laufenden, habe das aber mal so gelernt:
VG Deimos
Sitzt da nicht auch der R9 falsch? Der sollte doch auf VCC gehen, nicht auf den Ausgang? Dachte zuerst das soll so eine Art eigenartiger Gegenkopplung sein, aber so bekommt Q4 ja keinen Basisstrom..?
R9 ist richtig. Aber statt des Potis nach Minus sollte ein "Laut"sprecher nach Plus. Dann funktioniert alles wie ursprünglich vorgesehen und kein Kondensator ist verpolt. Wenn dann R8 noch angepaßt wird, daß sich am Ausgang etwa die halbe Betriebsspannung einstellt ... Aber das müssen Maker databasevergewaltiger for radio hams nicht wissen.
Und welcher newcomer bastelt sich heute noch einen voll-analogen Morseübungssummer ohne Kleinhirn?
@Deimos: Danke! Ich verstehe: Es ist mal wieder alles nicht so einfach.
Umso länger ich das betrache umso schwindeliger wirds mir vor lauter Fehler und seltsamkeiten...ferdimh hat geschrieben: ↑Mo 16. Mai 2022, 12:07 Mir wurde da gestern etwas zugespielt, was ich gerne zu einem Fehlersuchbild machen würde:
Bei allen mir bekannten Beispielen für diese Art Gegentaktschaltung liegt er gegen VCC, u.a. z.B. hier: https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 205141.htm.
Was wäre ein Grund, den auf den Ausgang zu legen? Gegenkopplung?
Drin war ne Kamera: Mit Optik:
Nein, Bootstrap. Wenn die Ausgangsspannung über die Hälfte steigt, steigt auch die Spannung am mit Plus verbundenen Lautsprecher am oberen Ende von C7. Damit bekommen Treiber und Endstufe eine höhere Spannung und der obere Emitterfolger kann bis zur Sättigung durchgesteuert werden. Zusätzlich erhöht sich der Arbeitswiderstand des Treibers und damit die gegenkoppelbare Verstärkung -> weniger Verzerrungen.
Danke, das wollte ich dazu auch schreibenDeimos hat geschrieben: ↑Mo 16. Mai 2022, 14:56 Kommt nur auf den Härtgrad an. Das Bruchverhalten was du für Stahl beschreibst passt auf niedriglegiertes / wenig C Material. Die Zange wird aus Werkzeugstahl sein, Spitzen gehärtet, danach angelassen. Wenn bei der Hitzebehandlung was schiefgelaufen ist, z.B. nicht richtig angelassen wurde, oder zu stark abgekühlt wurde wird das glashart und bricht genau so. Passiert halt mal, sollte eigentlich durch die QS auffallen, die macht aber auch nur Sticproben pro Charge. Und Guss kann je nach Ausführung auch ganz andere Bruchflächen aufweisen. Vor dem Hintergund taugt die Unterscheidung per Bruchfäche nur sehr bedingt.
Die Zangen bestehen üblicherweise aus gehärteten und gering angelassene Stahl. Also haben sie noch viel Härte übrig. Ein harter Stahl verformt sich nicht wie ein weicher Stahlt sonder versagt plötzlich. Bei einer Zange ist das ein in Kauf genommenes Übel, da man ja harte Greif- oder Schneidbacken möchte und sich der Griff sich auch nicht verbiegen soll.
Wen es interessiert: ein weicher Stahl besitzt eine Streckgrenze. Das ist die Dehnung oberhalb er sich dauerhaft verformt. Das hat sicher jede mal erlebt. Ein Schraube angezogen und plötzlich geh es leicht. Dann dauert es noch ein paar Umdrehungen und sie reißt. Das ist der plastische Bereich. Wäre die Schraube hart, würde man immer weiter drehen und irgend wann würde sie plötzlich reißen. Das wäre ungünstig.
Den Spruch: "Nach fest kommt ab" hasse ich, weil wer danach geht bringt die Schraube an das Ende des elastischen Bereicheichs und riskiert, dass sie bei der nächsten Belastung reißt.
Glücklicherweise ist der weiche Bereich bei Profiqualität (4.4 ) deutlich besser zu spüren als bei richtigem Stahl.
Bei der Zange vermute ich allerdings einen eingebauten Fehler. Selbst mit etwas schwächerem Querschnitt und dafür einem größeren Radius der Innenkante könnte die Zange heute noch leben.
Ein Ikegami, schön!
Dürfte aber mittlerweile ein ziemliches Restaurierungsobjekt sein, für Leute mit spitzen Fingern und viel Geduld
Doch, der Basisstrom von Q1 kommt von hinten rum über R4, R3 und R2.
Achja, hier ist der Werdegang der Verschlimmbesserungen zu sehen.
Made For Junk ...This is definitely a major upgrade for his old MFJ Code Practice Key!
Primär wegen dem Objektiv geholt mit der Hoffnung das diese auch an der HD Kamera brauchbar ist.
Die Kamerea selber ist äußerlich gesehen etwas feucht gelagert worden. Se gibt noch ein Bild aber das sieht definitv nach Elkopest aus so wie das wackelt. Und das Laufwerk will auch erstmal ne Wartung. Die Tage mal genauer ansehen
Äh, wenn ich an Key einen Gitarrenpickup anschließe, müsste dass doch einen interessanten Verzerrer ergebenferdimh hat geschrieben: ↑Mo 16. Mai 2022, 12:07 Mir wurde da gestern etwas zugespielt, was ich gerne zu einem Fehlersuchbild machen würde:
- Westfalica
- StrippenLümmel
Sieht doch gut aus!
Das ist eine Kunstinstalation. Das muss so.
Da nur Länge und Breite wachsen, sieht's schnell nach Biberschwanz aus... määähhhhh....alexander_d hat geschrieben: ↑So 15. Mai 2022, 20:15 Spam-Mail kommt öfter mal an. Aber dieser Quatsch übertrifft alles bisher:
5 cm pro Monat mit Sicherheit, also 60 cm pro Jahr?
Brandschutztor in einer Tiefgarage. Findet den Fehler!
Richtig, das ist eine Feststellanlage für selbsttätig schließende Brandschutztore. Mit anderen Worten, das Ding ist wirkungslos, wenn es in diesem Zustand nicht alleine sich schließt.
Ich hoffe, du hattest die "Technisch fragwürdig" Siegel dabei
- Westfalica
wichtig ist ja auch, das alle farben mit allen anderen irgendwo verbunden werden
Das geht bei diesem Alter auch gar nicht anders. Die Schalter unten notieren 220 V. Wie lange ist das her? Was hat sich inzwischen an den Kabelfarben geändert? Alle zwischenzeitlichen Kombinationen gilt es zu entdecken. Klar, ich wiederhole es: Strom ist farbenblind. Das Durcheinander ist mit Sicherheit nicht einfach, aber es kann durchaus funktionieren. Ein Fachmann sollte es als sportliche Herausforderung begreifen.
Meine Hausverteilung ist auch nicht normgerecht, aber viel langweiliger. Und ganz und gar nicht so bunt. Aber eben kalt.
Netzteil von nao Technologies - I EA ist Kacke mit 3... 4mA auf dem PE.... Ja warum wohl?
Ansonsten war das Ding 1a aufgebaut. Abstände eingehalten, Kriechstrecken 10mm und mehr, Sicherung usw. Top Teil ansonsten...
Mal ganz abgesehen davon, dass man nix lesen kann, beschleicht mich das Gefühl, dass da 125V drauf steht und erst recht nix von X oder Y ....
ich lese da X140 und Y125. ist für unsere Netzspannung etwas wenig
Bisher sind 4 von den Böllern in der Firma hier aufgetaucht.
Riesen Pohei und Geschrei - die sind angeblich in allen elektrischen Tischen eingebaut.
Naja anscheinend hatte der Tischhersteller Einkaufprobleme und hat halt auf die Dinger anno 2019 zurück gegriffen...
Nun liegen die 4 bei mir auf dem Tisch, GL klärt wer den Mist ausbaden darf und ich warte auf Info.
Der Punkt: Tausch mal kurz die 3 bösen Cs aus hat bisher noch keinen interessiert. Aber darauf wird es hinaus laufen, denn ansonsten ist nichts an den Dingern auszusetzen.
Zusätzliche Störung dabei:
4mA an 230W sind ungefähr 1W. Wenn die DInger dauerhaft 1W verbraten hätten, wären sie jetzt Toast.
Das heißt, dass die Kondensatoren nicht mal durchgeschlagen oder verlustbehaftet geworden sein können, sondern tatsächlich eine zu hohe Kapazität haben müssen (nämlich ca. 50nF)!
Irgendwas an der Messung kommt mir spanisch vor.
Ich würde mal den Iso-Test durchziehen, die 500 DCV müssen ohne nennenswerten (Leck-)Strom funktionieren.
Durch Y-Kondensatoren mit 222 = 2,2 nF fließen bei 50 Hz 0,16 mA. Auch wenn die Kondensatoren mit nur 125 V / 140 V spezifiziert sind, kann da nicht "etwas" mehr Strom fließen. Entweder der berechnete Strom oder Kondensator durchgeschlagen (deshalb der Iso-Test) und viiel mehr Strom. Y-Kondensatoren sind spannungsfest bis mindestens 500 V (Klasse Y1).
Was seltsam ist, das die Kondensatoren auf div. koreanischen Seiten mit 400V angegeben sind, nicht das da noch was anderes im Busch ist.
https://hl2kvx.blogspot.com/2021/06/x1- ... ramic.html
http://gdimg.gmarket.co.kr/801499993/still/600?ver=0
Der Fehler war gemein:
Also nicht passenden Ersatz zurechtgebogen: Sowas sehen die Musiker ja sowieso nicht und es funktioniert!
Das hatte dann auf der Platine leider einen 9L15A gehimmelt.Also nicht passenden Ersatz zurechtgebogen: Sowas sehen die Musiker ja sowieso nicht und es funktioniert!
Hm, welcher Hersteller hat sich denn da kreativ auf dem Chip verewigt?
Mackie...
...die verbauen tatsächlich eigene ASICs?
Welch Geräteart ist das? Ein "normaler" Mixer oder was mit mehr Effekten?
Danke, irgendwie kam mir das bekannt vorKalleGrabowski hat geschrieben: ↑Fr 20. Mai 2022, 18:05 Mackie...
Aus dem Bauch heraus würde ich denken, die haben Custom selektierte OPV dort drin stecken. Das Pinout sieht nach single-Opamp (ähnlich 741) aus. Oder gar ein OTA?
Richtig: Mackie
Richtig: Das sind OPV
Angeblich sind das wohl eigene, glaube ich aber irgendwie nicht.
Der Patient was hier ein kleiner Aktiv Lautsprecher (SRM150), diese OPV sind aber auch in vielen anderen aktuellen Mackie Produkten verbaut.
