Jetzt könnte sich ein kapazitiver Sensor positiv hervortun.
Dann schlage mal einen vor oder poste einen Link. Ich habe nichts fertiges hier, kann aber nach Bedarf was bauen.
Und bedenke, dass das ganze Messwerk mit der Masse auf dem oberen Pol hängt und sich dort auch nicht trennen lässt. Einzig den Parallelwiderstand (3 kOhm 1 %) könnte ich abtrennen.
Jerry
Beitrag von Jerry »
Asko hat geschrieben: Mi 18. Aug 2021, 19:18 Übrigens: Da hat sich einer richtig Mühe gegeben, die Schellen rechts und links davon sind alle korrekt zugeschraubt.
Also muss da nicht gerade Mittagspause gewesen sein.
Das linke Rohr hat auch schon eine Tiefenmarkierung, also war da schon mal irgendein Fitting montiert...
Blackout gehabt oder böswillig durch jemand Drittes.
So etwas ähnliches hatte ich vor 14 Tagen: Notleuchte mit Einzelbatterie installiert. Alles bestens, nach 2 Tagen kontrolliert, weil dann spätestens der erste automatische Betriebsdauertest gelaufen ist... LED blinkt Rot - Akkuunterbrechung. Aufgemacht - und tatsächlich war der Akku abgesteckt und der Stecker lag deutlich neben dem Konnektor auf der Platine. Das kann sich so nicht von allein gelöst haben. Rätselhaft... :?:
Mista X
Beitrag von Mista X »
Mal was völlig Neues auf dem Tisch...
ein Sammlerstück - nämlich ein Winnie Pooh Fernseher von Disney...
Tja er macht beim Umschalten vom Programm immer: Klack Klack - sprich das Netzrelais schaltet einmal kurz aus und wieder ein... und das hier:
https://www.youtube.com/watch?v=cXcb2sMaNwE
Bevor ich jetzt in eine wilde Elkoschlacht wandere und am Ende sagt die Büchse LMAA war nur ein doofer Widerling - irgendeine Idee was es sein könnte?
Degauss hab ich bereits mal abgeklemmt - Fehler bleibt gleich.
Chassis ist ein vermutlich Orion irgendwas bzw. was einfaches von Schneider drin.
inse
Beitrag von inse »
Eigentlich bin ich seit fast 25 Jahren aus dem Thema draußen, aber ich antworte mal mit ein paar Gegenfragen:
Was macht das Gerät denn, wenn Du nicht umschaltest (was mangels analoger Sender sowieso wenig Sinn macht)?
Gibt es diesen Lichtfleck auch beim normalen Abschalten?
Röhrengeräte hatten extra eine Leuchtfleckunterdrückung um das Phänomen zu verhindern.
Hast Du schon mal ein geeignetes Signal einspeisen können?
Mista X
Punkt 1:
Beim normalen Betrieb verhält sich das Gerät recht unauffällig - als Signal hab ich am AV Eingang mal was eingespeist
Punkt 2:
Beim Abschalten macht er diesen Flecken nicht, nur wenn man die Kanäle vorne am Frontteil umschaltet - FB ist keine vorhanden
Innen ist alles sehr sauber, kalte Lötstellen oder Klopfempfindlich ist nichts.
Elkos und die üblichen verdächtigen Widerstände weisen keine Auffälligkeiten auf. Betriebsstunden schätz ich mal grob auf 1500 - 2000 - Platine usw. sind ohne Verfärbungen.
Gemessen habe ich mangels Unterlagen noch nichts, nur erstmal angeworfen und optisch begutachtet.
Hast du vll. 2-3 Videorecorder da, mit unterschiedlichen TV Kanälen als HF out ? ( bei machen Geräten konnte man ja entweder über ein Poti an der Rückseite oder im Menü den Kanal einstellen auf den der VHS Recorder sein Bild ausspuckt)
Auch bei den vermeitlichen Profimonitoren hat man vor den üblichen Fehlern keine Ruhe:
Und dieser hier hat einen Bootloop:
:roll:
Also aus zwei mach eins :lol:
Mal eben den Artikel vertauscht?
Link und Kundenkommentare verweisen ja auf was anderes als in der Artikelbeschreibung:
https://www.amazon.de/USB-RS485-Adapter ... 7BVCV?th=1
dirk11
Beitrag von dirk11 »
Fritzler hat geschrieben: Mi 8. Sep 2021, 18:52Mal eben den Artikel vertauscht?
Nicht zwingend. Manchmal stellen Anbieter unter der gleichen SKU wie früher einen anderen Artikel ein.
Ist mir bisher aber nur untergekommen, wenn sie Müll verkaufen wollten und unter der SKU vorher ein vergleichbarer, aber qualitativ besserer Artikel gelistet war. Dann stellt man zuerst fest, daß die Rezensionen nicht passen, und dann irgendwann, dass das auch anderen auffällt und die darauf in der Rezension hinweisen.
queck
Beitrag von queck »
Heute gestorben: GU10 PAR16 3.3W, 230lm; Lampe von deutschem Markenhersteller. Wie lange die lief weiß ich nicht, da vom Sperrmüllhaufen (bei mir ca. 1 Jahr im Bad).
edit: die Lampe hat nicht die häufige Konstruktion mit der Reihenschaltung vieler LEDs und einem kapazitiven Vorwiderstand. Da ist stattdessen eine Konstantstromquelle mit einem MT7828 IC drauf. Die sollte auch noch funktional sein (IC hat Kurzschlussschutz, Nett) :)
Bei derartigen Leuchtmitteln kann man die Kappe abschrauben. Wenn da einzelne LEDs ausfallen und das Gebilde nur noch glimmt/blinkt/blitzt, überbrücke ich die defekten LEDs einfach mit einem Zinnklecks. Ich löte die aber nicht aus, sondern kratze nur in der LEDs das schwarze Zeug weg und mache da Lot drauf. Mehr als eine LED ist noch nie ausgefallen und der Rest hält problemlos durch. Ich habe 2 Brennstellen mit je 4 dieser Leuchtmittel.
O*r*m?
Die Privatbeleuchtung wurde schon lange ausgegliedert und an Chinesen verkauft:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ledvance
Das Fehlerbild zeigt einen Bonndrahtdefekt und dann ist der Kontakt unterbrochen.
Das Konstantstromnetzteil dreht dann auf bis es ein Lichtbogen gibt und dann brutzelt das so schön.
Das gibt dann diese verbrannte Phosphormasse.
Zuletzt geändert von Fritzler am Do 9. Sep 2021, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
queck
Beitrag von queck »
Coole Info von Euch Beiden!
Wenn ich die Beschriftung richtig deute ist die leuchte von 2008. Die ist auch noch in einem klassischen glas-reflektorgehäuse untergebracht.
Weil ich noch mehr solche Leuchten vom Sperrmüll habe bastele ich da nicht dran rum. Aber eine gute Idee auf jeden Fall
Mista X
Kumpel ruft an:
Heeyy bei mir stinkts in der Bude!! Komm mal...
Ich also meinen Hintern in den Wagen geschwungen und dahin gegurkt.
Ich komm an... "Ja servus, hab die Ursache gefunden und mitm Eimer Wasser abgelöscht. Dannach war es dunkel..."
Versicherung sagt: KVA machen .... ich komm mit allem drum und dran auf hoch 4 stellig... Wer auch immer da den PE als N missbraucht hat... usw... alles neu bis Zähler.
Rechner hatte es ganz schön warm unterm Pulli
Das ist die berühmte Filzmatte die oft immer sinnloser Weise eingebaut wird.
Damit es dem Rechner immer kuschelig warm wird und er nicht frieren muss.
ando
Beitrag von ando »
zu dem Verteilerbrand:
Was war denn nun die Ursache?
Es gibt doch PEN Leiter.
Und wie kann man sowas mit nem Eimer Wasser "löschen"?
Ich hatte mal Feuchtigkeit in einer Phasenschiene. Das bruzzelt auch, bildet Kohle und die leitet dann.
Abgesichert ist das üblicherweise mit 63A - das dauert, bis das rausfliegt.
Immernoch besser als mitm Pulverlöscher reinzuhalten :lol:
Aber vorher mal den Hauptschalter ausmachen wär nich schlecht gewesen :shock:
Was sollt man denn nun eigentlich fürn Feuerlöscher für Daheim vorhalten?
Und was kost das so?
Mista X hat geschrieben: Fr 10. Sep 2021, 10:38
Grün/gelb als PEN war doch i.O. (auch wenn er dann eigentlich noch blau markiert gehört) und blau als Phase wenn es keinen N gibt war auch ok und ist sehr oft anzutreffen ( z.B. in HAKs ) und der PEN muss auch erst seit ein paar Jahren direkt im HAK aufgeteilt werden ;)
Wenn die Zuleitung noch i.O. ist würde ich einfach die UV eine Nummer größer besorgen (für zweiten RCD oder zumindest einen RCBO fürs Licht), die Bestandsleitungen einkürzen, und auf Reihenklemmen legen und dann mit H07V-K in der UV verdrahten
Fritzler hat geschrieben: Fr 10. Sep 2021, 11:25 Immernoch besser als mitm Pulverlöscher reinzuhalten :lol:
In der Küche liegt ne Löschdecke (Fettbrand) und im Bastelzimmer ein kleiner CO2 Löscher. Schaum ist bei Zimmerbränden nicht verkehrt. Nach Pulverlöschereinsatz kann man ja das Inventar direkt entsorgen und die Bude Kernsanieren.
Den Kram habe ich mal in Oranienburg bei Haus und Werkstatt bestellt. Der Besitzer ist nett und berät auch gut übers Telefon und Preise sind auch i.O.
Die bieten auch einen Wartungsservice für Feuerlöscher an. (CO2 Löscher braucht man ja eigentlich nur zu wiegen und mit den eingeschlagenen Werten zu vergleichen)
https://www.hausundwerkstatt24.de/Loeschdecken
https://www.hausundwerkstatt24.de/Feuer ... 2-BG-Stahl
https://www.hausundwerkstatt24.de/6-l-F ... Dauerdruck
Mista X
Die Ursache ist noch ein wenig unklar... wird sich aber genauer zeigen, wenn man die Automatenschiene rausholt.
aber so wie das ausschaut muss an der 3. oder 4. Sicherung von rechts gesehen unten was lose gewesen sein. Dort hängt der DLH dran...
Naja ich mach jedenfalls alles neu, auch den PE einzelnd. HAK mit Zähler hängt im Keller genau darunter. Unten häng ich dann noch ne Ausgleichsschiene auf und spiele mal mit GNGE rum...
Wie man auf die Schnapsidee kommt da einen Eimer Wasser rein zu kippen... Olski Polski ... Kurva... war grad griffbereit.
In der Werkstatt steht ein 10kg CO2 Löscher unter der Werkbank, neben der Ausgangstür ein 2kg Pulverlöscher
Im EG hängt ein 6kg Pulverlöscher im Flur und im OG ebenfalls ein 6kg Pulverlöscher ... jeweils gut zu finden und sofort griffbereit.
Zuletzt geändert von Mista X am Fr 10. Sep 2021, 11:57, insgesamt 1-mal geändert.
StrippenLümmel
Beitrag von StrippenLümmel »
Dem Schließe ich mich an. 6l Schaumie jede Etage einen an die Wand Gedübelt. und Die Pulverlöscher auf festen verliehren... oder im Auto fest intigrieren. als CO löscher ersatz hab ich ne CO buddel im Basteltübchen mit nem aufgeschraubten rohr. Nen bissel klobig aber tut seinen Dienst.
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Fr 10. Sep 2021, 11:34 Nach Pulverlöschereinsatz kann man ja das Inventar direkt entsorgen und die Bude Kernsanieren.
Das hat mal wer inner Teeküche inner Uni gebracht als die Kaffeemascheng brannte.
Die Teeküche konnste auch nach 2 Monaten nich betreten.
Aber der hat eben zum ersten gegriffen, der an der Wand hing.
Aber Co2 Löscher im Haus?
Das erstickt doch dann nicht nur die Flamme.
Jedenfalls ist der Schaumlöscher doch echt günstiger als ich dachte.
wie man das mit Wasser löscht?
einfach nur weit weg genug sein und den Eimer mit dahin werfen :mrgreen:
Deshalb nur die 2kg Variante, da kann man zur Not die Luftanhalten und kommt noch raus bis der leer ist. (Afaik sagt man Bei Feuerlöschern etwa 3 Sekunden pro kg Löschmittel als groben Richtwert )
Desinfector hat geschrieben: Fr 10. Sep 2021, 12:11 wie man das mit Wasser löscht?
Es gibt sogar Feuerlöscher mit Wasserfüllung die für Fettbrände zugelassen sind (z.B. https://www.hausundwerkstatt24.de/6l-Wa ... raende-4LE ) und welche sind bis 1KV bei 1m Abstand zugelassen (z.B. https://www.hausundwerkstatt24.de/Hochl ... er-9-Liter ) ...
Je nach Strahlrohr kann man ja auch ne Lok unterm 15KV Fahrdraht mit Wasser löschen...
@ Mista X
Die Brille könntest vielleicht mal wieder saubermachen. Von den Bildern wird man doch blind!
DGUV Information 205-034 - Einsatz von Kohlendioxid (CO2)-Feuerlöschern in Räumen
Der Wassereimer wird geworfen - wie Desinfector schrieb.
Ich rate zu kühlem Kopf, CO2 und Schaum. In der Reihenfolge.
Ich mag aber den Faden nicht weiter kapern :oops:
Bei Pulverlöschern oder Feuerwehreinsatz heißt es ja nicht grundlos: Was der Brand nicht zerstört hat, macht dann das Löschmittel. Es gab mal in einem Rundfunkstudio eines lokalen Privatsenders zur Weihnachtszeit eine runtergebrannte Kerze in einem Adventskranz. Statt das Ding in der Spüle zu wässern oder einfach rauszuwerfen, hat der Diensthabende den Pulverlöscher eingesetzt… -> Totalschaden. Der Löscher war wohl deshalb da, weil das nur als normale Büroräume deklariert war.
Propeller
Beitrag von Propeller »
Ich habe die Folgen mehrmals an Autos gesehen: Der Einsatz eines Pulverlöschers ist zur Schadensbegrenzung ungefähr so hilfreich wie einfach weiterbrennen lassen.
In den Bus kommt definitiv CO2.
Pythonm
Beitrag von Pythonm »
Schaut euch mal ein paar Feuerlöscher-Videos an :roll:
Pulver im Haus = Kernsanierung (alle Zimmer und alle Stockwerke):
https://www.youtube.com/watch?v=r4I-IjU21nU
Für Kachelofen und Tannenbaum (Feststoffe) und Küche (Fettbrände) in EG habe ich die F-Exx 8.0 Bio im Flur und F-Exx 3.0 F in der Küche; vor meiner Männerhöhle im Flur 1. OG einen 2kg-CO2-Andris. Für die paar Euro mehr gefährde ich unter gar keinen Umständen den langersparten und sankrosankten Inhalt meiner Elektronik-Werkstatt oder gar die Gunst meines Vermieters. Keine Kompromisse bitte. Der F-Exx 8.0 C ist sogar frostsicher fürs Auto.
https://www.youtube.com/watch?v=Pj7fH1QIFzc
https://www.f-exx.de/Feuerloescher
https://www.amazon.de/Feuerl%C3%B6scher ... 962&sr=8-9
Martin
Edith sagt: Die Wasserlöscher mit intermittierendem Strahl (1m min. Abstand) gabs übrigens auch schon zu Reichsbahn-Zeiten in den Wagen.
Gestern gefundener Kleinkompressor...
Da musste ich erstmal gleich das Kabel abzwacken, weil es etliche Bruchstellen hatte.
Und IM Gehäuse hatte das Kabel auch die SchmierGlitsch Krankheit, wie bei Abtriebsriemen in Kassettendrehern.
Neues Kabel ran und das Pümpchen tut.
Die Pistole ist allerdings undicht, schliesst nicht richtig.
Einen Einlass, wo man auch etwas anschliessen könnte,
gibts aber nicht
Pythonm hat geschrieben: Fr 10. Sep 2021, 22:53Die Wasserlöscher mit intermittierendem Strahl (1m min. Abstand) gabs übrigens auch schon zu Reichsbahn-Zeiten in den Wagen.
Die waren für Faltenbalgbrände an den Wagenübergängen, als noch mit Dampfloks gefahren wurde und Funkenflug die Bälge entzünden konnte. Da der Balg meist oben brennt und schnell durch ist, trifft man von Innen schnell die Oberleitung mit dem Löschstrahl.
Wenn ich das hier nochmal sehe:
Dann gibts folgende Szene im IT Keller:
GEHTS NOCH?
Ploppt beim Arbeiten auf einmal son fenster auf.
So schnell hatte ich den Taskmanager noch nie offen und ein Programm gekillt.
(Und mit msconfig beim Systartup gekillt)
Jaja, Am Wochenende hatte ich meinen Spaß mit diesem Betriebssystem, heute nun du ;) :mrgreen:
baramundi ist nicht von Winshit selber.
Das ist son Ferninstallationsagent für Netzwerke.
Wieso die ITler jetz auf die Idee kommen damit Winblöd Upgrades auszurollen weis ich auch nicht...
Das macht es ja selber und inzwischen (zumindest unter Pro) auch nicht einfach nen neustart.
Sind diese Hinweisschilder an der Bahnlinie jetzt eigentlich Wegweiser für Eidechsen, oder Futterplatzhinweise für wilde Stubentiger?
Azze
Beitrag von Azze »
Ich würde es für eine getarnte Brücklösung für Feuerwehrschläuche halten :lol:
Gestern ein Schaltnetzteil rückwärtsentwickelt.
Ein Blatt Schaltplanskizze lag zu dicht am neuen Lötschwamm.
(Für Weller LR21 Halter passende Schwämme gibt es allenernstes noch neu bei exAngelika :D.)
Mhhh, ist feucht geworden, beiseitegelegt zum Trocknen.
Heute Morgen: Hähh... immer noch nass?!?
Also trockengeföhnt und wieder beiseitegelegt.
Nach 10 Minuten wieder in die Hand genommen:
Die Ecke ist wieder klatschnass :shock: .
Ist der Schwamm etwa mit Feuchthaltemitteln getränkt?!?
Bei mir bekommen Lötschwämme nur destilliertes Wasser...
StrippenLümmel
MHH... Versehentlich öl reingekippt? Irgend eppes Hydropieles (wasser aus der luft liebendes), Oder ist es Gar ein" WUNDER" Das Wird es Sein! Du Hast den Heiligen Schaltplahn gezeichnet. Nun hast du die Quelle des ewigen lebens: Ein Tropfen heiliges Wasser Heilt Kaputte Bauteile! Mach ein Wallfahrtsort drauß!... Helm an zie und in Schützengraben verschwind...
Derartige Schwämme haben gefühlt schon immer länger zum Trocknen gebraucht als andere Schwämme.
Mindestens die orangene Schicht war noch feucht.
Eventuell sind die vom Material her extra so gefertigt?
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
Ein nahezu unbenutztes Dremel-Set: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 43-84-8798
Ich frage mich da nur, warum das alles so abgeranzt aussieht und viel fehlt...
Hab den Schwamm mal intensiv ausgewaschen, jetzt trocknet der wie gewohnt ein ohne Wassergabe.
Das hydrophile Verhalten Ist mir jetzt das erste mal bei einem Lötschwamm aufgefallen.
Ist schon blöd, denn Schaltpläne usw. hat man ja immer aufm Labortisch rumfliegen.
Werd erstmal alle Sachen kontrollieren die ich seit dem neuen Schwamm am Wickel hatte, nicht das es mir da unbemerkt die Doku zerfeuchtet.
Heinz
Beitrag von Heinz »
Ich glaube, dass solche Schwämme mit Glycerin als Feuchthaltemittel getränkt sind. So kenne ich es zumindest von den handelsüblichen Schwammtüchern. Steckt man diese in die Waschmaschine, werden sie hinterher trocken.
Ich kann garnicht verstehen, dass hier eine Phase gefehlt hat:
Zum glück ist hier nicht mehr passiert :shock:
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Fr 10. Sep 2021, 12:16 Es gibt sogar Feuerlöscher mit Wasserfüllung die für Fettbrände zugelassen sind und welche sind bis 1KV bei 1m Abstand zugelassen (z.B. https://www.hausundwerkstatt24.de/Hochl ... er-9-Liter ) ...
für niederspannung sind doch alle wasser- und schaumlöscher zugelassen, 1m abstand wird selbst bei löschpulver verlangt.
frickelfred56
Beitrag von frickelfred56 »
xanakind hat geschrieben: Sa 18. Sep 2021, 20:48 Ich kann garnicht verstehen, dass hier eine Phase gefehlt hat:
Kein Wunder, Ist ja auch keine Sicherung drinn.
Das hab ich aber auch schon gehabt im Altbau. Das Haus wurde über die alte Dreschmaschinensicherung (3x63A Diazed)
eigespeist. Der Bewohner beklagte sich über eine nicht funktionierende Herdplatte.
nach längerer Suche dann der Übergang von dem Passschraubenrest zur Schiene im Sicherungshalter,
Einmal Neu und alles gut.
frickelfred
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Ich kenne das Problem, hatten wir letzte Woche auch 2x auf der Arbeit.
Hier war wahrscheinlich die Sicherung lose, durch den doch relativ amtlichen Anlaufstrom (dicker Klimakompressor) hat sich das dann "festgeschweißt", jeder dachte die Sicherung sei fest und der Schaden sei "alt und unkritisch".
Aber die Temperaturen von >80-90°C an dieser einen Sicherung ließen mich dann doch etwas daran zweifeln..
Bei der anderen Maschine war ein Stromschienen-Sicherungsblock komplett weggebrannt auf L1, da war ein richtiges Loch in der Messinghülse, die in der Keramik sitzt.
Thema Lötschwamm
solange ich noch diesen Nass-Schwamm hatte, lag immer ein Stück Alu-Blech drauf.
Der schwamm blieb so ein viertel Jahr feucht.
Ich nutze aber längst diese Metallwolle (ollen Topfschrupper aus Edelstahlwolle) und seitdem halten die Spitzen viel länger
