Ich glaube nicht, das die Waschmaschinen-Magnetventile der Kühlung bedürfen, bei den kurzen Einschaltzeiten.
Seit 1999 habe ich den Aппара́тчик, seit 2003 Heißwasser aus der Wand und seither hatte das Ding mit Heißwasser gewaschen.
Zu Kärcher: Meine Frau hatte mir einen K5 Jubilee vor paar Jahre geschenkt, 3 mal benutzt, jedes Jahr einmal. Dann brachte das Teil keinen Druck mehr. Auseinandergenommen und nichts wirklich gefunden, im Öl war wohl Wasser drin, da hats bisschen geleckt, aber sollte nicht der wahre Grund sein. Und natürlich hatten die Messing Anschlüsse auf dem Alu Block sich festgefressen. Reparatur sollte flat preisig um die 170Euro kosten (damit ich dann in 3 Jahren wieder das gleiche Palaver habe). Letztlich das fast jungfräuliche Gerät im Anschaffungswert von 400 Euronen weggeschmissen und nen Kränzle gekauft. Damit hatte ich auch Ärger: der sollte min 130 bar bringen, brachte laut Manometer aber nur 125bar und wenn man sich Videos und Beschreibung anschaut, dann arbeiten die mit rund 145bar. Kränzle angeschrieben und die antworteten, dass die Manometer schon mal ungenau --- ca. 10-20% Ungenauigkeit ???, Da erwarte ich aber was anderes bei einem 700Euro Gerät. Schaun wir mal wie lange der Kränzle hält, ggf wechsel ich dann auf Aldi oder Lidl.
Macht unser Kränzle 1151 T aber auch nicht. Ich glaube auch kaum, dass die 5bar da wirklich einen Unterschied machen Hängt ja auch von der verwendeten Düse ab.BUBI-BELLA hat geschrieben: ↑Di 25. Mai 2021, 09:36der sollte min 130 bar bringen, brachte laut Manometer aber nur 125bar
Kärcher* Hochdruckreiniger hatte ich auch schon einige aufm Tisch, die sind aber bisher alle ausnahmslos in der Schrottkiste gelandet. Bei einem, wo ich mir sicher war ihn erfolgreich repariert zu haben (alles aus Plastik, folglich auch keine Oxidation) hatte ich hinterher überall Undichtigkeiten. Also auch -> Tonne.
Waren aber auch alles die super billigen Consumerdinger.
Mein erster Hochdruckreiniger war besagter Kränzle, ich war ziemlich geschockt als ich mal einen Kärcher zur Reparatur bekam. Dachte mir "so wie der klingt, ist da gar nichts mehr zu machen". Da meinte mein Kollege "wieso, klingt doch wie ein ganz normaler Bürstenmotor". Aber wenn man so absolut gar nicht mit der Anwesenheit eines Abriebmotors im Hochdruckreiniger rechnet, dann erkennt man das natürlich auch nicht
Edit: *Freudschen Verschreiber korrigiert
Zuletzt geändert von rene_s39 am Di 25. Mai 2021, 14:38, insgesamt 2-mal geändert.
Verwechselst du das gerade mit Kärcher?rene_s39 hat geschrieben: ↑Di 25. Mai 2021, 10:11Kränzle Hochdruckreiniger hatte ich auch schon einige aufm Tisch, die sind aber bisher alle ausnahmslos in der Schrottkiste gelandet. Bei einem, wo ich mir sicher war ihn erfolgreich repariert zu haben (alles aus Plastik, folglich auch keine Oxidation) hatte ich hinterher überall Undichtigkeiten. Also auch -> Tonne.
Oh, ja - Verzeihung.
Während des Tippens hatte ich die beiden Marken bereits mehrfach verwechselt, aber anscheinend doch nicht genug aufgepasst.
Ich bin gerade auch ziemlich erschrocken, habe mir erst den 1152 TST bestellt. Auf den warte ich allerdings schon seit 4 Wochen.
Gruß David
bei Contor... bestellt ?. Hatte ich auch, sollte sofort lieferbar sein, war aber nicht. Ärger. Und dann habe ich mir in Polen noch nen kleinere Düsen Satz für kleines Geld gekauft. Druck ist 15bar höher mit 40er Düse, allerdings rotiert die Dreckfräse langsamer als die org. Kränzle, was die qm Leistung wieder mindert.
Gleiches Problem wie damals: Allerdings kann ich hier nun keine neuen Protektoren reinschieben: --> Müll
Nein, nicht online bestellt. Den Stress gebe ich mir nicht. Habe einen Kränzle-Fachhändler um die Ecke. Der war nur 50€ teurer als das "Angebot" bei Contorion.BUBI-BELLA hat geschrieben: ↑Di 25. Mai 2021, 15:35 bei Contor... bestellt ?. Hatte ich auch, sollte sofort lieferbar sein, war aber nicht. Ärger. Und dann habe ich mir in Polen noch nen kleinere Düsen Satz für kleines Geld gekauft. Druck ist 15bar höher mit 40er Düse, allerdings rotiert die Dreckfräse langsamer als die org. Kränzle, was die qm Leistung wieder mindert.
Habe dafür eine super Beratung bekommen, und das Gerät wird von denen ausgepackt und mit mir zusammen vor Ort in Betrieb genommen.
Gruß David
Komet Handrührgerät 7033.1
Kürzlich hatte ich den Stecker des Handrührgerät nach dem Abschalten in der Steckdose gelassen. Was anderes gemacht, an nichts böses gedacht, plötzlich: "Bäng!" Ich: "Hä?" Die Nase führte mich dann zu dem Übeltäter. Ein neuer Kondi wurde eingebaut. Aber ansonsten ist es ein robustes Teil. Mit dem Getriebe könnte man wahrscheinlich einen Unimog antreiben.
P.S.: Die Reihenfolge der Bilder ist hier genau andersherum, wie ich sie hochgeladen habe. Ist das normal?
Kränzle hat gerade etwas höhere Lieferzeiten. Mein Händler meinte was von 12 bis 18 Kalenderwochen bei Neugeräten. Materialengpässe sollen hierfür ausschlaggebend sein. Hatte Glück, meiner stand noch beim Händler auf Vorrat. Ist ein 2160 geworden, der WAP wollte nach 37 Jahren langsam ersetzt werden.
Handrührgerät.
Zumindest das Gerät verdient dem optischen Eindruck nach den Begriff - definitiv.
Ich hätte etwas Sorge wegen dem fehlenden PE am Stecker. ich gehe mal das von aus, dass das Getriebe nicht sehr gut isoliert ist vom Motor.Gorbi hat geschrieben: ↑Do 27. Mai 2021, 14:32 Kürzlich hatte ich den Stecker des Handrührgerät nach dem Abschalten in der Steckdose gelassen. Was anderes gemacht, an nichts böses gedacht, plötzlich: "Bäng!" Ich: "Hä?" Die Nase führte mich dann zu dem Übeltäter. Ein neuer Kondi wurde eingebaut. Aber ansonsten ist es ein robustes Teil. Mit dem Getriebe könnte man wahrscheinlich einen Unimog antreiben.
Das Getriebe vom Komet Handrührgerät (quasi ein Ahne vom RG28) müsste über eine Kunststoffwelle mit dem Motor gekoppelt sein
https://www.ddr-museum.de/de/objects/1022418
Echt Grell das Teil. Wie Alt ist das Gerät?
Schon "Nachkriegwahre"?
Was für eine Aufnahmeleistung hat der Apperillo?
Hab ich nur den (möglicherweise falschen) Eindruck oder hatten die Geräte zumeist mehr Kraft pro Watt??? --->Besser und intelligenter (und geringfügig teurer) gebaut.
Hintergrund dieses Eindrucks: Hatte mal nen Staubsauger vom Sperrmüll in der Garage So ein Metalldackel zum hinterherziehen mit 300W. Ich glaub von AEG oder Siemens. Das Ding zog selbst mit nem aneinandergestoppelten 6m Schlauch echt was vom Teller.
Was mir richtig gut gefällt ist die Befestigung des Kondensators mit Bindfaden.
Ja, Chemnitzsurfer hat recht, das Getriebe kann man abnehmen. Mache ich aber nicht, weil ich kein Zubehör besitze. Das Teil zieht 85 Watt.
Nachdem ich den Film "Kommen Rührgeräte in den Himmel" gesehen hatte, wollte ich auch ein RG 28. Aber keiner, den ich kenne und der eines besitzt, wollte es rausrücken. Dann dachte ich mir: Warum nicht noch älter und brachialer? Das "Komet 7033.1" war ganz nach meinem Geschmack.
Natürlich habe ich auch was moderneres. Aber wenn ich Lust auf einen kleinen, schnellen Kuchen habe, mache ich den mit einem "Backwunder" (kennt auch keiner mehr) und rühre den Teig stilecht mit dem alten "Komet".
Der Kuchen braucht nur 25 min. (300 W) und wird enorm saftig, weil die Feuchtigkeit so gut wie nicht entweichen kann. Die drei kleinen Löcher auf der Oberseite sind dafür, daß man mit Holzstäbchen prüfen kann, ob der Teig durch ist.
- Dateianhänge
- Backwunder.jpg (9.92 KiB) 1421 mal betrachtet
So einen Minibackofen hat meine Oma auch noch. Der hat zwei Waffeleisenstecker mit Schalter für Ober - und Unterhitze getrennt oder gab es da noch ein größeres Modell ? .
Was auch für mich unverzichtbar ist ist der gute alte Multiboy, da kommt auch nichts dran.
Was ich am RG28 bzw. Multifix genial finde, ist das du da wo einer Rohkostreibe über einen Messerschärfer bis zum Mixbecher alles anbauen kannst
RG28 mit Zubehör wird von den Eltern auch noch genutzt.
Einziges Problem sind die Zahnräder für den Antrieb der Werkzeuge.
Gerade mit der Reibe muss man da aufpassen (Möhrenrohkost).
Zumindest vor rund 10 Jahren gab es keine Ersatzzahnräder mehr.
Besonders gefällt mir der mit Teer im Glasrohr vergossene Kondensator. Ist da eigentlich kein Datumstempel drauf?
Ok, das hätte ich jetzt nicht erwartet in so einem antiken Gerät.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Fr 28. Mai 2021, 04:51 Das Getriebe vom Komet Handrührgerät (quasi ein Ahne vom RG28) müsste über eine Kunststoffwelle mit dem Motor gekoppelt sein
Frag mich aber schon manch mal. Ich habe das so eine Tischlampe mit einem Schwanenhals aus Metall, in welchem das Kabel mit Netzspannung durch geführt wird. Die Lampe hat nur einen Eurostecker. Ich sehe da ein relative hohes Risiko, dass das Kabel beim Herumbiegen beschädigt wird und die Metallteile unter Strom stehen. Darf aber wohl so verkauft werden.
im schwanenhals gehen ja keine zwei dünnen drähte durch, sondern eine mantelleitung (das was auch als anschlußleitung dran ist) oder es ist ein gewebeschlauch drum. die doppelte isolation ist da ausreichend.
Korrekt: Heissgerätestecker. Die werden langsam rar.Der hat zwei Waffeleisenstecker mit Schalter für Ober - und Unterhitze getrennt oder gab es da noch ein größeres Modell ? .
es hindert dich keiner dran ein dreiadriges kabel dranzuspaxen. Ich hätte da auch Bedenken soowas zu benutzen. Allein durch kapazitive Kopplung dürfte der Möller immer etwas kribbeln. Oder Trenntrafo!!im schwanenhals gehen ja keine zwei dünnen drähte durch, sondern eine mantelleitung (das was auch als anschlußleitung dran ist) oder es ist ein gewebeschlauch drum. die doppelte isolation ist da ausreichend.
Der Durchmesser ist das Problem. Und einen schönen Punkt zum korrekten anschrauben des PEs gibt es auch nicht.
Genau so eine Mantelleitung, wahrscheinlich aus fern östlicher Produktion, hat genau an seiner Übergangsstelle ins Innere des Lampenschirms ein Riss bekommen bis aufs Metall. Ich hatte Glück, dass sich beide Adern gegenseitig berührt haben und nicht die heiße mich. So bin ich mit einem Schrecken und einem ordentlichen Flecken aus verdampften Kuper auf der Hand davon gekommen. Seit dem misstraue ich diesem Kabel Typ.
Fairer Weise muss man anmerken, dass der Biegeradius in einem Schwanenhals nie so extrem sein wird, dass es dem Kabel schadet. Aber ich habe schon den Eindruck, dass gerade Kabel der unteren Preiskategorie mit der Zeit sehr spröde werden. Und nicht nur der Außenmantel.
Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich den Teer an den Enden warmgemacht und wieder schön eingedichtet. Naja, im schlimmsten Fall macht der auch mal "Bumm", und dann wird er ersetzt.
Ja, die Backwunder gab es in verschiedenen Ausführungen, z. B. mit zweischwänzigem Kabel, für Ober- und Unterhitze. Meines hat nur Oberhitze, aber weil Alu ein guter Wärmeleiter ist, funktioniert das wunderbar.
Wahrscheinlich sind die Teile deswegen heute verboten, weil sich Leute ihre Händchen verbrennen oder ihre Plastikarbeitsplatte ankokeln könnten. Die Verblödung fing ja an, als Audi Schadenersatz zahlen mußte, weil ein paar Leute nicht rafften, daß ein Auto zu kriechen anf#ngt, wenn man den Wählhebel von N auf D stellt. Oder mit Katzen in der Mikrowelle...
Gibt es die Heißgerätestecker nicht irgendwo aus Chinesium oder Russium? EM 34 und Glühbirnen finden sich auch immer noch.
Die Stecker gibtes noch z.B.
https://www.textilkabel-shop.de/Waffele ... etestecker
Markenhass unter Bagger
Zuletzt geändert von Matt am So 30. Mai 2021, 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
Nur blöd platziert, sieht so aus als würds dem Baggerfahrer immer an Kopf pinkeln
https://www.bbc.com/news/uk-england-birmingham-57280115
Mit Wärmekamera nach Hanf-Farm gesucht...
Ich erinnerte mich fast an alte AMD Werbung mit Lästern über nvidia's Fermi-Chip
https://www.youtube.com/watch?v=wCi5hiIO4fs
Damit das nicht als Schleichwerbung kommt hab ich den obersten Teil abgeschnitten
Ein Full HD-Videosignal über USB 2.0 streamem?!
Ein Fall für die Rundablage Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.
Das geht! Es gibt Grabber, die direkt in Hardware H.264 encodieren, dann reicht USB 2.0. Ein Beispiel dafür ist der H.264 Pro Recorder von Blackmagic. Ob der von dir gezeigte Grabber das allerdings kann, ist fraglich
Ja, für HW encoding sieht der Chip etwas zu fitzelig aus.
Immerhin ist der USB Stecker blau, dann seht er wenigstens aus wie ein USB3.0 Stecker
Mal rein der Neugierde wegen: Was ist denn das für ein IC, der hier verbaut ist?
Aus dem aktuellen Pollin Prospekt.
"Ein Kilogramm Stromspannung bitte!"
Kontiquelle Langzeitarbeit und max 8h Betriebszeit. Das ist Widerspruch.
Wenn der Strom und Spannung zusammenfasst, dann tut es weniger weh. Stromspannungbegrenzung 10A 30V .
100mVpp Ripple ist auch nicht so ne geile Werte.
Ding ist mir maximal als Aale wert.
Ja 8h und die Kiste brennt ab oder was?
Vor allem Kleeblattstecker, das verbaut doch nur jemand der seine Kunden hasst.
bei uns in der firma sind im serverschrank auch paar geräte mit kleeblatt verbaut, selbst die profis hassen ihre firmenkunden. unser admin hat tüchtig geschimpft und dann adapter von kaltgeräte auf kleeblatt besorgt, damit besagte baugruppen mit auf die USV gestöpselt werden können.
Die "hervorragende EMI-Leistung" nennt man auch Fernwartung.
Im Radio rauscht es nur? - Alles gut, Ladegerät lädt noch.
Passt hier nur so halb rein: vermeintlich defekter Elko (Hersteller unbekannt) aus ca. 40 Jahre altem Schlachtgerät (Philips-TV), rasselt beim Schütteln hörbar.
Nachgemessen: von wegen defekt! Die Kapazitätswerte zumindest passen (mit LCR-Meter gemessen) einwandfrei. Leckstrom konnte ich mangels entsprechendem HV-Labornetzteil allerdings nicht auf die Schnelle testen.
Aber: was rasselt in dem Teil bitte?
Es kamen auch bei Kondensatoren meine ich mal Leute auf die Idee, einen kleinen Kondensator ins Gehäuse eines größeren einzulöten, vielleicht hast du so einen erwischt?
1983 war die Welt noch deutlich besser als heute. Und der Elko ist natürlich fast ausgetrocknet. Aber im Papier zwischen den Alufolien hält sich der letzte Tropfen doch noch ziemlich lang. Bloß im "Vorratsraum" sind nur noch Salzkristalle am rasseln. Die Soße beinhaltete damals noch kein Wasser, deshalb sind solche Eimer auch viel haltbarer als der Juppischeiß heute.
