Findet den Fehler?
Diese "Einschußlöcher" habe ich schon bei einigen Bildschirmen gesehen.
Anfangs sind sie sehr klein, werden dann mit der Zeit mehr oder weniger schnell größer.
Zuletzt hatte ich das bei einem Thinkpad in der Firma gesehen.
Scheint wohl ein Fehler in der Herstellung zu sein.
Ich denke das viele gemeint haben das das Display ein Touchscreen ist.
Dann müsste man aber schon ziemlich fest touchen, da ist ja in der Regel immer eine Schutzscheibe davor.
Ok, viele sind halt vom HighPhone das ForceTouch gewöhnt, könnte also tatsächlich sein
Sind denn da überhaupt "Buttons", welche man touchen könnte?
Ja es gibt noch mehrere Menüs mit Buttons die man touchen könnte. Aber heute sind doch alle Leute auf Touchscreen Benutzung gegrillt.
Rotguss (Messing) in VE-Wasseranlage. Hat paar Jahre durchgehalten
Is das noch *britzel* ?
Britzelt doch nicht eher leuchtend
Was hing denn da dran?
Glühdrahtprüfung (GWT - glow wire test) bestanden!
Beleuchtete Verteilung - gute Idee.
Sonst hab ich immer eine E14 Fassung + Schalter auf einer Hutschiene falls es mal zappenduster wird.
Mal im Ernst:
Was zur Hölle?
Zwei weitere Fragen die aufkommen:
Schlechte Klemmstelle oder defekter Automat? Normalerweise müsste bei so was recht schnell der thermische Auslöser kommen.
Es gab und gibt Fake Sicherungsautomaten und RCDs.
Sehen täuschend echt aus, sogar Labels und Hersteller werden 1:1 kopiert.
Drin ist aber nur ein Schalter und Draht - den Rest hat der Hersteller komplett gespart.
In den Umlauf gekommen sind die Dinger unter anderem über windige EBay Händler.
Mal im Ernst:
Was zur Hölle?
Zuletzt geändert von Mista X am Do 17. Jun 2021, 09:13, insgesamt 1-mal geändert.
Ich glaube nicht, dass dieses Foto in Deutschland entstanden ist.
Es ist leider nur ein "allgemeiner Internetfund".
Daher gibts leider keine weiterführenden Infos dazu.
rot und schwarz als außenleiter ist unter anderem in südkorea mode. dritter außenleiter ist dort weiß. sehe ich immer bei unseren klimakisten in der 4ma.
und 2 Leitungen in eine Klemme vom Sicherungsautomaten find ich auch nicht grad so gelungen
ist aber zulässig bei gleichem querschnitt und art (starr/flexibel/mehrdrähtrig)Desinfector hat geschrieben: ↑Do 17. Jun 2021, 10:32 und 2 Leitungen in eine Klemme vom Sicherungsautomaten find ich auch nicht grad so gelungen
würde das auch bei Leitungen mit Aderendhülsen gleichen Querschnitts dran gelten?uxlaxel hat geschrieben: ↑Do 17. Jun 2021, 10:46ist aber zulässig bei gleichem querschnitt und art (starr/flexibel/mehrdrähtrig)Desinfector hat geschrieben: ↑Do 17. Jun 2021, 10:32 und 2 Leitungen in eine Klemme vom Sicherungsautomaten find ich auch nicht grad so gelungen
bei einer (!) aderendhülse dürften sogar unterschiedliche querschnitte drin sein. befingung ist, dass das ordentlich gepresst wird und sich anschließend nicht rausziehen lässt
- Millimeter
Aktuelle Erkenntnis aus dem Labor: EMV ist gefährlicher als Hochspannung. Die Spannungen sind zwar niedriger aber dafür hinterhältiger. Speziell wenn dann auch noch Adapter ins Spiel kommen:
Für Fortgeschrittene gibt es den auch in der roten Version - Chemnitzsurfer
Das Bild ist aus England und die zwei Adern werden ein Steckdosenring sein (32A mit 2x2,5mm²)Desinfector hat geschrieben: ↑Do 17. Jun 2021, 10:32 und 2 Leitungen in eine Klemme vom Sicherungsautomaten find ich auch nicht grad so gelungen
Erkennt man an den Einzeladern mit doppelter Isolierung am 100A Mainswitch und den roten Adern für die Phase)
Der Adapter ist super!
Kombiniert mit einer 2kW-Dummyload macht das im Winter prima das Labor warm.
32A könnte hinkommen, für 16A sind die zu fett.
Die kleine Ader sieht nach 0,5qmm aus.
Glüht denn 0,5er schon bei 32A?
Kann ja sein, dass da ein falscher Automat verbaut wurde, das Bild hört da ja leider schon auf.
Weil mehr Strom hinter oder wie?Millimeter hat geschrieben: ↑Do 17. Jun 2021, 11:25 EMV ist gefährlicher als Hochspannung. Die Spannungen sind zwar niedriger aber dafür hinterhältiger.
Das geht auch mit einem 10A LS,... resp. weniger Strom, ...
wenn, wie hier meiner Meinung nach der Fall, die Klemme nicht richtig angezogen worden ist und sich der Übergangswiderstand langsam hoch britzelt. Sonst würde auch der ganze Draht glühen und wäre an der Klemme kühler, da mehr Wärmeableitung.
- Millimeter
Das zwar auch aber >>10mA hats bei beiden. Von dem her macht das nicht mehr wirklich nen Unterschied. Das Gemeine ist, dass man bei HV aus großer Entfernung erkennt dass man den Apparat im Betrieb nicht anfassen will. Bei EMV-Versuchen sind die Prüflinge ganz normale Alltagsgeräte die man auf den ersten Blick als sicher einschätzt. Dass der Schutzleiter hochohmig an einem Messgerät hängt sieht man erst auf den zweiten Blick
Und dann kommt noch dazu, dass man vor den Steckdosen für die Prüflinge ziemlich ordentliche Filter verbauen muss um Störungen aus dem Netz draußen und vom Prüfling drin zu halten, die zum Teil Ableitströme bis 1A erzeugen. FIs sind da also auch nicht verbaut
Der kleine kann 1mm2 sein, ist wimre in England Standard für Lichtstromkreise
Ich denke hier mir mal meinen Teil......Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.
Für die Poser für die mehr Schein als sein wichtiger ist.
Wenn ein Markt da ist ist es legitim auch wenn es sinnfrei ist.
Zum Posen reicht aber nur eine weitere Kamera definitiv nicht
https://pbs.twimg.com/media/EIB0qFGUwAE ... name=largexanakind hat geschrieben: ↑Do 17. Jun 2021, 14:52 Nee, oder?
Quelle:
https://www.amazon.de/Modified-Seconds- ... 197&sr=8-4
Manchere Leut ist echt armselig, dass diese "Gebärde" dafür gibt.
Zur glühenden Leitung an der Sicherung: Bei Konstantleistungslasten, also Schaltnetzteilen usw. sind solche Effekte besonder "nett". Wenn ungewünschte Spannungsfälle an schlechten Klemmstellen usw. auftreten, kommt es bei solchen Lasten zu einer Erhöhung des Stromes und einer Verstärkung der Glutbildung. Bei anderen Verbauchern wird ja der Gesamtstrom geringer bzw. wird die Minderleistung u.U. auch bemerkt.
Ofenbar hatte sich dortschon ein Thermisches Gleichgewicht eingestellt.... Ist nur ne frage wie lange es dauert bis zum völligen thermischen Verbrennen des Leiters und damit unterbrechen des Stromkreises oder auch dem Verschweissen der Leiter mit der Schlechten Klemme und damit wider abkühlen.....Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Do 17. Jun 2021, 17:07 Zur glühenden Leitung an der Sicherung: Bei Konstantleistungslasten, also Schaltnetzteilen usw. sind solche Effekte besonder "nett". Wenn ungewünschte Spannungsfälle an schlechten Klemmstellen usw. auftreten, kommt es bei solchen Lasten zu einer Erhöhung des Stromes und einer Verstärkung der Glutbildung. Bei anderen Verbauchern wird ja der Gesamtstrom geringer bzw. wird die Minderleistung u.U. auch bemerkt.
--->Solche verbrannten und verschweissent Klemmstellen hab ich im laufe der Jahrzente, zu dutzenden gefunden. Das beste in der Richtung war ne UP Abzeigdose unter 2Dutzend!!! Tapetenschichten die akustisch Klopfend und durch eine Leicht gebräunte Stelle in der Tapete zu finden war. Die Metall Dose mit Ehemals Teerpapierisolierung war nur noch mit Asche und Ausgegühtem Kupfer und 9!! Messing Dolü Klemmen gefüllt
Von dieser Dose aus der Vorkriegszeit gingen 5! Stromkreise ab und trotz dem Zustand gingen davon noch 4..... Da kam einfach keine Luft hin um weiter zu brennen...
Einmal angefasst und..... Schluss
Musste die Wand im Radius von 50cm zerkloppen um noch gesundes zum anflicken zu finden.....
Auch sehr nett ist ein Gerät mit Anschlussklemmen für Schutzkleinspannung, an denen plötzlich mal ganz kurz 4kV anliegen. In der Zeit sollte man da nicht dran fassen, sonst darf man mal ein paar Tage zur Beobachtung ins Krankenhaus.Millimeter hat geschrieben: ↑Do 17. Jun 2021, 13:11 Das Gemeine ist, dass man bei HV aus großer Entfernung erkennt dass man den Apparat im Betrieb nicht anfassen will. Bei EMV-Versuchen sind die Prüflinge ganz normale Alltagsgeräte die man auf den ersten Blick als sicher einschätzt.
Je nach Prüfung ist aber auch normale gute Erdung angesagt. Kupferklebeband ist eigentlich nicht schlecht, nur wird es bei hohen Stromspitzen auch mal pickelig.Millimeter hat geschrieben: ↑Do 17. Jun 2021, 13:11 Dass der Schutzleiter hochohmig an einem Messgerät hängt sieht man erst auf den zweiten Blick
Es war nicht so einfach, den Elektriker davon zu überzeugen, dass wir auch eine Steckdose ohne FI brauchen.Millimeter hat geschrieben: ↑Do 17. Jun 2021, 13:11 Und dann kommt noch dazu, dass man vor den Steckdosen für die Prüflinge ziemlich ordentliche Filter verbauen muss um Störungen aus dem Netz draußen und vom Prüfling drin zu halten, die zum Teil Ableitströme bis 1A erzeugen. FIs sind da also auch nicht verbaut
Elektriker: Nehmen wir einfach einen FI mit höherem Abschaltstrom.
Ich: Gibt es FIs mit mehr als 1,5A Abschaltstrom? Dieser Generator hat schon 1,2A.
Elektriker: Dann nehmt doch einfach einen Trenntrafo.
Ich: Die Norm fordert direkten Anschluss ans Netz.
Elektriker: Dann muss diese Steckdose aber unverwechselbar sein
Ergebnis ist eine Steckdose nach britischer Norm.
Der nächste Spaß war, dass wir an den Labortischen französische Steckdosen wollten. Für den Tehalit-Kabelkanal wurden diese aber nicht in Deutschland verkauft. Übrigens sind auch bei Brennenstuhl die Farben der Anschlussleitungen bei den französischen Mehrfachsteckdosen zufällig und nicht nach Norm.
Ich hätte ja im Labor am liebsten alles vollständig auf Typ-E-Stecksystem umgestellt und am besten auch alle E/F-Kombistecker durch reine Typ-E-Stecker ersetzt. Dann "leiht" sich auch niemand was aus.
Lichtkreise werden in England mit 5A (6) A gesichert, und sind mit 1mm² gebaut. Typisch ist auch der 2 pol. Hauptschalter mit 100A. Drehsaft gibts in England nicht.
Bei Brennenstuhl muß ich immer an chinesische Qualitätsakkus von Trustfire denken.MatthiasK hat geschrieben: ↑Do 17. Jun 2021, 23:15 ... Dann muss diese Steckdose aber unverwechselbar sein
- Millimeter
Lebenslange Garantie!
Wenn im A..., dann endet auch das Leben und damit die Garantie
Ja, ich weiß, daß das Siegel / der Aufkleber gemeint ist, hat man früher explizit angegeben: Warranty void if seal removed / broken
Das gab es wirklich mal, von 3Com. Defekte Karten/Geräte wurden anstandslos gegen Neuteile ausgetauscht. Hatte sich später erledigt, lebenslang wurde in Produktionszeitraum plus 5 Jahre umdefiniert.
ich hab mal bei einem Kleinanzeigenfund (Heizlüfter!!) vorsichtshalber den Stecker aufgeschraubt.
joa, war ne gute Idee. #-)
Wenn wenigstens Kabelendhülsen dran gewesen wären.
Und nicht so quetschen.
Dann wär der Farbfehler egal gewesen.
jou, erde ist erdfarben
aber in der tat, die fehlenden AEH machen es zum brandsatz!
*machten* .. das Ding ist inzwischen ordnungsgemäss neu aufgebaut...
Mhm. Der Suchbegriff beim schnellen Ali war „BLDC Motor“. Ich rate mal, was die Übersetzer-KI nach Feierabend macht.
Wer sieht es?
Quelle: WDR - Passt, wackelt und hat Luft - S02 E05 Position 19:27.
(Keine Ahnung, ob der Link funktioniert. Mein Rechner/Internetzugang packt das nicht )
linkshändergriff angeschraubt (scheibe dreht linksherum), fehlender schutz.
Das wird doch aber vom hipster-vollbart kompensiert^^
Krei9ssägeblatt in die Flex eingespannt?
Ist kein Kreissägeblatt.
Ja die anderen genannten Dinge sind mir beim anschauen auch aufgefallen. Dann noch die Absaugung an der falschen Seite.
Edit: der "Hauptarbeiter" auch mit Staubschutzmaske, nur der Chef braucht sowas nicht. Der war mir aber auch iwie unsympatisch.
- Später Gast
Immer wenn ich ohne das Schutzblech arbeite, denk ich, warum ist der Griff nicht ein bisschen vom Blatt weggeneigt, meine Griffel wollen garnicht abgeschliffen werden.
Die fehlende Schutzhaube war gemeint.
Das müsste einem schon der gesunde Menschenverstand sagen.
Über den Rest lässt sich streiten. Da hat der, der auf dem Bau gearbeitet hat, wohl auch so seine Erfahrungen
Da müsste man den wahren(!) Hintergrund kennen, den kenne ich nicht. Ich kann und werde mir die "Doku" auch nicht ansehen.
Die Serienbeschreibung lässt auf Unterhaltung oder Bloßstellung schließen - schade um die Zeit.
Was Trennscheiben angeht:
In wilden Zeiten hat man eine 12er Schraube mit zwei Unterlegscheiben und zwei Muttern genommen.
Das freie Gewinde der Schraube wurde in das Bohrfutter der Bohrmaschine (4k UpM) eingespannt und damit Randsteine und Pflastersteine zugeschnitten.
Das so eine Konstruktion schwingt, weil sie seitlich abhauen will, versteht sich von selbst.
Aus einer runden Scheibe wird dann auch recht schnell ein Unrund, was das Arbeiten nicht erleichtert.
Immerhin springt einem die so vergewaltigte Trennscheibe nicht in das eigene Gesicht
Umstehende wussten, wo sie nicht zu stehen hatten und der Trennende hat sich meist in eine überschaubare Ecke verzogen.
Trennschleifer waren damals nicht für 150 Euro (auch nicht Mark ) zu haben.
Fehlersuchbild: Warum geht die Heizung auf Störung?
