- augustamars
Ein 8-beiner kleiner als DIP, ist ein Baustein in einem Tischtoaster, den ich erfolgreich reparierte.
Ich drehe ein ausgelötetes zweipoliges Entstörfilter aus einem Schaltnetzteil in den Fingern, noch gar nicht so alt. Der Ferritkern ist irgendwie ohne Fuge, vollkommen aus einem Stück. Das geht doch gar nicht. Bei Blech gibt es M-Kerne, aber nicht bei Ferrit. Wie geht das? Der Plastik-Wickelkörper ist rund, wohl auch aus einem Stück. Da wird doch keiner den Draht durch fädeln? Nein, das Ding hat ein Zahnrad am Rand angeformt. Offenbar gibt es eine Wickelmaschine dazu, mit der man den Lackdraht auf den drehbaren Spulenkörper aufwickeln kann und das direkt durch den ungeteilten Ferritkern. Was es nicht alles gibt...
Die Dinger gehen übrigens gut als NF-Schwingkreis. Niederohmig mit einem Viertel Henry, daran schwingt auch das älteste Germanium.MfG. Andreas
Bliebe noch die Frage, wie die den Spulenkörper auf den Kern bekommen haben
Das Rätsel kann ich lösen:
Danke, ist also schlecht zu sehen, der Wickelkörper zweiteilig. Das Rätsel löst sich langsam...
Auf deinem Bild sieht man die Teilung auf 11 Uhr aber auch recht gut.
Der ungeteilte Kern ermöglicht es hochpermeablem Ferrit, erst so richtig loszulegen, was Induktivität angeht. Und mit dem Zahnrad ist das Ding deutlich billiger zu wickeln als ein Ringkern.
Das Ganze ist eine stromkompensierte Drossel, die primär gegen Gleichtaktstörungen helfen soll. Diese kann man kapazitiv nicht gescheit ableiten, weil der Kondensator die Isolation überbrückt. Also braucht man L, VIEL. Echt Jetz.
Die weiteren Tricks um auch für höhere Frequenzen noch eine hohe Impedanz hinzubekommen (die auf mehrere schmale Kammern verteilte Wicklung) kann man hier auch schön sehen.
Das Rollrad mag nicht immer.
Das Messgerät sagt, dass der untere Kontakt Masse Bezugspotential ist, der mittlere die Betriebsspannung und der obere - muss die Datenleitung sein.
Gibt es denn die Sensoren schon digital?
Wackeln am Sensor brachte Abhilfe - also auf Verdacht nachgelötet.
Der Durchstieg war quasi nicht vorhanden.
Beim nächsten Ausfall geht das Ding in den Elektroschrott...
Wenn ich viel Zeit habe, muss ich mal die Sensorleitungen nach außen verlängern - für das Programm im Wellenfernsehen.
Das muss wohl irgendwas digitales sein. Für Auswertung außerhalb bräuchtest Du ja zwei Leitungen um aus dem Zeitverhalten auf die Richtung zu schließen.
Das gibts aber schon länger. Ich erinnere mich, dass ich mich darüber schon bei Kugelmäusen gewundert habe und es dann auf meine mangelnden Kenntnisse der modernen Computertechnik geschoben habe.
Es könnte natürlich auch analog mit vier Stufen realisiert sein.
Ringkern-Commonmode-Drosseln in der üblichen 10A-Größe für Hausgeräte werden oft im Handprozess in Asien gefertigt. Das geht schneller als manche Maschine das könnte. Die Leute haben grob abgelängte Stücke mit Draht, die sie in Windeseile mit einer Art Häkelnadel auf den Kern aufwickeln. Teilweise wird dann gemessen, ob sie noch eine Wicklung dazu brauchen, sonst wir der Rest abgeschnitten und dann das Ganze auf eine Grundplatte geklebt.
Ich habe mich bis jetzt zu blöd angestellt, ein Datenblatt zu finden. Vielleicht nächstes Wochenende
Für den ein oder anderen mag der NRF da drinnen auch interessant sein...
Nicht unbedingt ein reines Bild, eher ein Tipp wie man mit so halbdurchsichtigem Klebeband IC Aufrucke lesen kann:
IC Beschriftung mit Klebeband lesen
....kanntet ihr das ? also ich nicht
- augustamars
Guter Tipp ! Allerdings gehen normale T-Film nicht, weil zu transparent. Aber milchige Folie sollte auch gehen.Lukas_P hat geschrieben: ↑Mo 23. Nov 2020, 12:01 Nicht unbedingt ein reines Bild, eher ein Tipp wie man mit so halbdurchsichtigem Klebeband IC Aufrucke lesen kann:
Ist der Schalter als Lichtschalter übertrieben? Nöö oder?!
Spaß bei seite, ich habe aus mechanischen Gründen und wegen des hohen Schutzgrades den bewusst gewählt.
Achja, erkennt jemand, was auf dem Foto nicht aus der DDR ist?
Schraube und Schelle?
Den hab ich für meine Kraftstromsteckdose vor drei Jahren erst verbaut.uxlaxel hat geschrieben: ↑Sa 28. Nov 2020, 21:27 D5B0E300-4C59-433E-88CF-C37C80797E5B.jpeg
Alle basteln sich zum 1. Advent Licht, ich auch. Aber nicht außen ans Haus, sondern in mein Feuerholzlager.
Macht ordentlich Klack
Ich habe einen optisch sehr ähnlichen bei mir in der Werkstatt hängen und schalten mit dem meinen Duchlauferhitzer bei Warmwasserbedarf ein.
Natürlich ist der sehr viel Größer und kann auch 3 Phasen schalten.
Ich mach morgen mal ein Foto, das ist wahrscheinlich auch ein DDR Schalter.
stimmt wobei es das scotch klebeband eigentlich häufig zu kaufen gibt (und das klebt sogar echt gut (no werbung und so)!)augustamars hat geschrieben: ↑Sa 28. Nov 2020, 15:42
was anderes : ich habe dieses bild in einem geschwurbel Buch über magnetmotoren gefunden : Und es kommt mir sehr sehr seeehr bekannt vor.. kann das sein dasses jemand hier aus dem Forum gemacht hat ? Ich denke nämlich nicht das derjenige seine Erlaubnis für die Verwendung in nem "buch" gefüllt mit geklauten Patentschriften und Geschwurbel gegeben hat
Evtl. Kainkas Bastelecke? Kommt mir auch sehr bekannt vor.
Definitiv DDR ist die große Variante von dem die ich und Uxaxel hat.
steht doch bestimmt auch ELGERO oder VEB Schaltgeräte Rochlitz drauf
ja, das ist die 63A-version.
hatte damal drei stück vor jahren bei maxens gekauft und leider alle drei weiter gegeben bzw. verkauft. möglicherweise hast du den sogar von mir. ich habe aber genügend in 25A, soviel anwendungen habe ich gar nicht
Beim Stöbern auf der SIEMENS Homepage mal auf HVDC (HGÜ) geklickt:
https://new.siemens.com/energy/hvdc
Ob das so soll. Aber wer Bock auf PONG-Spielen hat, wird dort fündig
Die Schalter waren doch an ihrem Aussehen und den Knebeln eindeutig erkennbar. Die kleinsten waren glaube für 16 A. Früher waren die Knebel schwarz und liefen spitz zu, später kam dann diese neuere Form in grau zum Einsatz.
Die HGÜ ist jetzt in die "Siemens Energy AG" ausgegliedert, da wirst du bei der "Siemens AG" nix mehr finden. Wenn du aber mal Interesse an HGÜ Gedöns hast, meld dich einfach mal ...TDI hat geschrieben: ↑So 29. Nov 2020, 21:00 Beim Stöbern auf der SIEMENS Homepage mal auf HVDC (HGÜ) geklickt:
Was unsere IT betrifft, die bekommt mittlerweile echt Humor!
Ein vergessener Raum voll antiker Sowjet-Computertechnik:
https://rusue.com/cemetery-of-soviet-computers/
Schöne Visualisierung des Shakespeares Zitats.
Das verstehe aber auch nur wir Nerd´s
- Westfalica
Sind durch das Lötbad gegangen.
Der eine PIN hat halt nix abbekommen alles gut es wurde explizit vergessen.
Hat ja auch ohne die Teile funktioniert.
"To be or not to be."
(Wenn ich mich nicht irre.)
To be or not to be.lüsterklemme2000 hat geschrieben: ↑Do 3. Dez 2020, 19:50Welches Zitat ist gemeint (mal für die Kulturell ungebildeten ) ?
Dafür habe ich das mit dem $FF nicht verstanden. =256?
O-o-o, $ff=255!
Das sind zu viele Bits. Der britische Künstler belegt in der nur für Digital-taugliche lesbaren technischen Darstellung genau ein Bit und das ist immer wahr, von technischen Unzulänglichkeiten wie Laufzeiten abgesehen.
Ah, got it.
$2B OR NOT $2B
$2B OR NOT $2B
Platine eines Taschenrechners Canon LS-270H
Ich hab nie gesehen, dass der Rechner eine Hintergrundbeleuchtung hatte.
Es gibt auch nix zum An- oder Abschalten selbiger
Und da ganz unten macht die LED fürs Licht auch keinen Sinn.
Das Display sitzt knappe 5cm weiter oben.
Wozu braucht es dort die LED?
Die Schlachtung war nötig, weils Display nicht mehr wollte. Foliennleiter halt.
Das habe ich schon in mehreren Solarbetriebenen Taschenrechnern gesehen.
Meistens waren die LED´s aber Rot.
Wenn man die Solarzelle beleuchtet, haben die LED´s immer leicht geglimmt.
Muss wohl als Z-Diode zur Spannungsbegrenzung dienen.
So ist es.
LED auslöten und im Sommer mit dem Taschenrechner rausgehen sorgt mindestens dafür, dass man das LCD nicht mehr lesen kann.
Im Bereich von unter 4V sind Zenerdioden zu scheiße.
Da ist eine "Diode mit hoher Flussspannung" deutlich vorteilhafter.
ALLE Dioden, unabhängig vom Halbleitermaterial haben die gleiche Kennlinienform, nur verschoben. Damit ist eine "2,1V"-gelbe LED eine deutlich bessere "Zener" als 3 Dioden in Reihe, denn auch die gelbe LED verzehnfacht ihren Strom bei 60mV Spannungsanstieg und hat einen Temperaturkoeffizienten von ca. (stromabhängig) -2mV/K.
Drei Dioden hätten den dreifachen Innenwiderstand und den dreifachen Temperaturkoeffizienten.
Daher gibt (gab?) es auch LEDs im "normalen" Glasgehäuse einer 1N4148.
Auf so eine LED wäre ich scharf! Ich kenne bloß noch die LEDs von ca. 1970.
Glasgehäuse ca. 10 mm lang, meist mußte man erst den schwarzen Lack runterkratzen und am Eisenbahntrafo brachten manche bloß ein paar Minuten orangerotes Licht ...
Am Eisenbahntrafo?!
