Moin zusammen,
meine Kumpel*innen und ich haben gestern ein interessantes Getränk verköstigt:
Galerie
Entsprechend der Beschreibung zischte und blubberte es nach dem Öffnen deutlich länger, als man es sonst so gewöhnt ist. Besonderer Schaum war aber kaum zu erkennen, trotzdem schmeckte es soweit ganz gut. 5 Shots bekommt man aus einer Dose, zum alleinetrinken zu teuer.
Interessant war ein am Boden angearbeiteter Kunststoffbehälter. Der hutkrempenförmige Rand ist fest mit dem Boden verbunden. Nicht sicher waren wir uns über die Funktion des Bereichs oben in der Mitte. Sieht wie eine plane Angussstelle aus, könnte aber auch ein Ventil sein. Aber wie wird das Ganze dann befüllt und ausgelöst? Geöffnet wurde das Kunststoffteil von mir.
Galerie
Was es alles gibt:
Eine Geräte (Strom) Leitung mit einzeln abgeschirmten Adern.Re: Interessante und kuriose technische Bilder
Das kannst du bestimmt an die Mitmenschen mit Goldohren gewinnbringend verkaufen
Wenn ich mich nicht irre, wurden abgeschirmte Netzzuleitungen früher an Fernschreibmaschinen eingesetzt. In dieser Stadt kenne ich genau eine Wohnung, die komplett geschirmte fest verlegte Netzkabel in den Wänden hat. Meine ist es nicht...
im bereich von medizitechnik (MRT, radiologie ...) und auch im zusammenhang mit sendeanlagen sind abgeschirmte leitungen durchaus normal. oftmals findet man da aber eher eine art NYM mit dicker alufolie und 1,5er beidraht, so wie auch JYSTY aufgebaut ist. bei flexiblen leitungen sind dann alle leiter aber unter einem gemeinsamen schirm, so wie bei motoren / FU auch üblich.
Apropos MRT,
Eine Geschichte die mir ein MRT-Service Ingenieur erzählt hat:
Bei den echt großen MRT ist die Magnetfeldstärke so extrem, das man sich im Bereich des Magnetfeldes nur ganz langsam mit dem Kopf durch das Magnetfeld bewegen darf, sonst wird man stark schwindlig oder gar ohnmächtig.
Das Wird ein zusätzlicher CO² Spenger(gewesen)sein.Julez hat geschrieben: ↑Di 1. Nov 2022, 16:26 Moin zusammen,
Galerie
Ich hab die Tage ein leeres 5l Heineken Bierfässchen gefunden.
Als ich den Zapfhahn abgrupft hab, habe ich mich über den Spraydosenartigen Ventilkopf gewundert, diesen rausgepult und in das Fass geglotzt......
Im Fass am Boden Festgeklebt ne weisse Spraydose ohne Aufschrift von 12cm Höhe mit nem Weissen Kunststoffkopf von 4cm Höhe und 3im Durchmesser. Diese Ding vom Boden Abgebrochen und aus dem Fass geholt....
Der Kopf auf der Spraydose abgepult. Dieser Kopf enthält nen Kolben, der Bei Druckabfall im Fässchen, neues CO² in das Fass aus der Spraydose strömen lässt.
Tolle Idee, Hatte mich immer schon gewundert, warum nicht die letzten Gläser Bier schal werden. Das immer noch Druck auf auf dem Fass ist, wenn kaum noch Bier drin ist.......
Ok das Gas in der Dose war alle, aber es Raschelte was in der Dose. Das Ventil von der CO² Vorratsdose abgepult..... Kein Gas mehr.... Aber warum Ist da Aktivkohle drin??
Jemand eine Idee??
Bitte bei denglisch dabeisagen was gemeint ist, regionalen Ami/Britenslang kann mann nicht unbedingt wissen.
https://www.hi-fi-expert.de/kabel/stro ... -geschirmt
Das welches ich habe ist besser aufgebaut als das von Beldon. Das von Beldon hat ein sehr dünnen Mantel.
Geht das mit dem Genderscheiss jetz hier auch schon los!!!meine Kumpel*innen und ich haben gestern ein interessantes Getränk verköstigt:
was meinst du mit Shots? Schluck? 5 Gläser kommen da wohl nicht raus.trotzdem schmeckte es soweit ganz gut. 5 Shots bekommt man aus einer Dose
Sowas hab ich in flexibel, so in der Art H05VV , das hier:im bereich von medizitechnik (MRT, radiologie ...) und auch im zusammenhang mit sendeanlagen sind abgeschirmte leitungen durchaus normal. oftmals findet man da aber eher eine art NYM mit dicker alufolie und 1,5er beidraht, so wie auch JYSTY aufgebaut ist. bei flexiblen leitungen sind dann alle leiter aber unter einem gemeinsamen schirm, so wie bei motoren / FU auch üblich.
Hackaday hat heute morgen einen schön Twitterkanal vorgestellt, der wie ich finde gut hier rein passt.
Ein Beispiel: Überschrift zu diesem Konstrukt war 'self tapping DU-9' mit dem passenden Kommental 'serial killer'
Oder ist das dies "Guinness-vom-Fass-aus-der-Dose-Konzept"? Da ist doch eine Stickstoff-Kapsel drin. Vom Fass wird das Zeug ja auch mit N2 gezapft. N2 löst sich eben nicht im Bier, macht kein Prickel, aber diesen sahnigen Guinness-Schaum. "Nirto" deutet ja so in diese Richtung.
Kann man ja auch dem Bild lesen "feiner Stickstoff (Nitro)". Wenn es feinen Stickstoff gibt, frage ich mich, wie der grobe dann aussehen soll.
In der Dose ist also ein "widget".
https://en.wikipedia.org/wiki/Widget_(beer)
Ha! Ich wusste doch, auf die Fingerianer ist Verlass! Danke!
Was ich mich schon zu den Fässchen gefragt hab, wie die das zusammengebaut kreigen. Eventuell in einem Überdruckraum?Fred hat geschrieben: ↑Mi 2. Nov 2022, 10:54 Oder ist das dies "Guinness-vom-Fass-aus-der-Dose-Konzept"? Da ist doch eine Stickstoff-Kapsel drin. Vom Fass wird das Zeug ja auch mit N2 gezapft. N2 löst sich eben nicht im Bier, macht kein Prickel, aber diesen sahnigen Guinness-Schaum. "Nirto" deutet ja so in diese Richtung.
Hat da jemand Hintergrundinfos zu?
Wer nicht in der Lage ist, ordentliches Bier zu brauen, wo es nicht mal von sich aus eine Schaumkrone gibt, soll es einfach bleiben lassen.
Und nicht aus Verzweiflung oder Blödsinn mit N2 Plastikkugeln nachhelfen.
Was für ein Schwachsinn.
So wie die wegwerf-Einweg-E-Zigaretten mit Akku
OK das Ding heist also allgemein Widget.frickelfred56 hat geschrieben: ↑Mi 2. Nov 2022, 20:28Was ich mich schon zu den Fässchen gefragt hab, wie die das zusammengebaut kreigen. Eventuell in einem Überdruckraum?Fred hat geschrieben: ↑Mi 2. Nov 2022, 10:54 Oder ist das dies "Guinness-vom-Fass-aus-der-Dose-Konzept"? Da ist doch eine Stickstoff-Kapsel drin. Vom Fass wird das Zeug ja auch mit N2 gezapft. N2 löst sich eben nicht im Bier, macht kein Prickel, aber diesen sahnigen Guinness-Schaum. "Nirto" deutet ja so in diese Richtung.
OK ich hab keine Fundirte Info, aber so müsste das Ganze Logischerweise funktionieren....
Hier in dem Fass war eine Kombination aus Spray/Druck Dose, mit N2 gefüllt und diesem Steuerkopf, der aus nem Plastikaufsatz mit einem Koben( mit einem Raum in dem sich ein Gaspolster dahinter bilden kann) besteht, der auf das Dosenventil drücken kann mit nem Das Druck halte Widget Muss vor dem zusammenbördeln des des Fässchens auf den Boden geklebt worden sein.
Die Füllung N2, Nicht CO2, Macht Sinn. Die Aktiviereung des Duckhaltesystems Einfach dadurch, das das Fässchen vor dem füllen zuerst mit N2 auf 1Bar(?) Druck aufgepumpt wird.(1Bar steht auf dem Fass) Dabei Strömt das Gas auch an der Dichtung Des Kolbens Der Drucksteuerung In Den geschlossenen Steuerkopf und bildet ein Gasposter hinter dem Kolben. Ab jetzt schiebt sich der Kolben auf den Spraydosenkopf und läst bei fallendem Druck im Fass, neues N2 einströmen und stellt den Bierförderdruck wider her. In diesen N2 Druck in dem Fass wird dann das Fass mit Bier gefüllt. Das der Gasdruck zuerst aufgebaut wird, darauf deutet hin, das der Raum hinter dem Kolben im Steuerkopf absolut trocken war, Wäre das nicht so, hätte auch Bier in den Steuerkopf gedrückt werden können, Dann hätte aber das Gaspolster gefehlt, das dann die Druckhaltung steuert.
Die nächste Generation macht das dann sicher mit einem elektrischen Kleinhirn und entsprechender Sensorik/Aktorik, womöglich direkt über App ansprechbar - sowas ist ja heute "in".
Da bekommt das Wort Plastebier ne ganz neue BedeutungHightech hat geschrieben: ↑Mi 2. Nov 2022, 22:39 Wer nicht in der Lage ist, ordentliches Bier zu brauen, wo es nicht mal von sich aus eine Schaumkrone gibt, soll es einfach bleiben lassen.
https://www.youtube.com/watch?v=VILgLbSPw38
Also ich mag Guinness Draught sehr gerne, da bleibt nur die Hightech-Dose. Aber wir schweifen ab. Technoligisch interessant ist das allemal.
ich hab (wie das Kind vor dem Quengelregal) mir am Montag in Polen eine Büchse Guinnes geholt.
So nach dem Motto, das hast Du >20 Jahre nicht gekostet/getrunken.
Die Büchse klapperte auch.
Irgendwas war da drinne.
Beim reinleuchten mit einer Taschenlampe war eine "Kugel" mit Löchern zu sehen.
Ihr habt mich erst mal erhelligt. Das war es also.
Aber: Enttäuschung ... hat mir nicht sonderlich geschmeckt.
So können einen eigene Erinnerungen einen Streich spielen.
Das erste und letzte mal hatte ich Guinnes 1990/91 im Pub im Europacenter getrunken.
(Da war nix im Glas was da nicht hingehörte)
Gruss Asko
Gruss Asko
Das Ding hier finde ich ja mal nett.
ein vollmechanisches Maschinchen das einem das Unterschreiben abnimmt...
https://www.yankodesign.com/2018/04/20/ ... s-for-you/
gut, den Gegenwert einer mittleren Wohnung dafür hinzulegen mag jetzt nicht jedem sofort einsichtig sein, aber.. (!)
So ein Ding haben Promis mit viel Fanpost, um Autogrammkarten paraphieren zu lassen.
Edit: Und nächste Woche machen wir Guillochen!
Eben: Aber! Da müsste doch auch mit zwei Servos was zu reißen sein ...
Vermutlich abrr nicht die XXL-Dekadentversion "rein mechanisch"
Zwei (bis drei) Servos oder die Mechanik ausm 3d-Drucker, die istEben: Aber! Da müsste doch auch mit zwei Servos was zu reißen sein ...
auch schnell genug....
So ne Guilliochiermaschine gibts hier im Forum schon, Suchfunktion…
So, das Lichtpult geht wieder:
Am besten so wie es ist raus zum Kunden schicken
Schade dass ich für die exotischen Grafikkarten auf die schnelle keinen passenden Treiber finden konnte, daher sind die beiden Großen Bildschirme noch dunkel
Bei Youtube kommt sogar der Ton aus dem Pult Am besten so wie es ist raus zum Kunden schicken
Heute in einem Firmengebäude in Nürnberg-Muggenhof gesehen. Einfacher geht es mit der Ansteuerung natürlich nicht bei solchen Anzeigen.
Kondensator im Ladegerät für Akku-Heckenschere (B&D)
warum muss das einer "for battery charger application" sein?
Hab beim Öffnen zuerst anne Kassentolle gedacht, weil da auch so'n
Pinker Streifen dran ist, um das Rollenende zu kennzeichnen
AmRad stellt sonst Motorkondensatoren her, vermutlich ist damit eher gemeint der ist nicht für Motoren geeignet als das der Kondensator für speziell für Ladegeräte ist
- StrippenLümmel
Ist garantiert mit nem Orgonstrahler Behandelt... Damit nur die Guten Elektronen zum Akku kommen...
--Nein, nicht hauen, is Quatsch!
Aber Interresant was es so alles Gibt.
Ein nachbar von mir hat sich die Tage Strippen raus gelassen für seine HIFI Anlage. eppes um die 4k€ für um die 6 m... Gut, der hört das Graß Wachsen und ist Apoteker gewesen. Der glaubt sehr fest an den placebo effekt... auch akustisch!...
bei halogenfreien Kabeln wäre ich noch mit dabei, aber das rückt mich auch schon für viele andere in die Nähe der Aluhut-TrägerStrippenLümmel hat geschrieben: ↑Do 10. Nov 2022, 11:27 Ist garantiert mit nem Orgonstrahler Behandelt... Damit nur die Guten Elektronen zum Akku kommen...
Kann das sein, dass damit ein Kondensatornetzteil aufgebaut ist?
Ich sehe keinen Trafo für ein Schaltnetzteil...
- StrippenLümmel
- StrippenLümmel
@Desinfektor:
Halogenfrei? Warum nicht, solange leitendes Material drinn ist wo man elektronen durch prügeln kann. Und mal ehrlich: auch Halogenfreie Kabel und Leitungen können Qualmen, sogar bildhübsch glühen. Doch Silberleitungen, die den Ton verbessern... ist das noch hörbar? Ich spreche da nicht von mir, es ist tatsächlich ne frage die mich umtreibt, Können Menschen diese Nuancen noch genusssteigernd wahrnehmen? Das wäre mal interessant zu wissen.
Eindeutiges NEIN.StrippenLümmel hat geschrieben: ↑Do 10. Nov 2022, 13:33 ... Doch Silberleitungen, die den Ton verbessern... ist das noch hörbar? Ich spreche da nicht von mir, es ist tatsächlich ne frage die mich umtreibt, Können Menschen diese Nuancen noch genusssteigernd wahrnehmen? Das wäre mal interessant zu wissen.
Ich habe inzwischen mehrmals solche "audiophile Menschen" mit "Vergleichshören" von Kabeln aufs Eis geführt.
Ein "Standard-Kabel" (1,50 aus dem Discounter)
Ein "Kabel mit vergoldeten Kontakten und sauerstofffreiem Kupfer" - (10er aus dem Descounter)
Ein "Kabel mit Echt vergoldeten Steckern" - (10er aus einem anderen Discounter)
Ein "Silberkabel mit vergoldeten Steckern" - (10er aus einem anderen Discounter, Cu)
Und dann soll noch jeder sein Spezialkabel verwenden.
Alle diese Kabel an der selben Anlage, an den selben Boxen, mit der selben Musik. Er muss sein Kabel finden, nur nach Gehör.
Die Antworten sind dann immer Supergeil, wenn ich sie nachschauen lasse, welches Kabel angesteckt ist, und sie entdecken, dass es eines der Discounter-Kabeln ist. Was ich da schon für verschwurbelte Argumente gehört habe rollt dir die Ohren ein.
Ich ja. Bestimmt.
Ich hör sogar wenn meine Lidl BT Dosen anfangen zu hüpfen, da muss ich unbedingt mal bei.
Aber ganz ernst, "Genuss" findet im Kopf statt. Was soll man dagegen sagen?
- StrippenLümmel
nö, ich meine nur Kabel, auch ohne blaues Feuer und Hausbrand.StrippenLümmel hat geschrieben: ↑Do 10. Nov 2022, 13:33 @Desinfektor:
Sowas muss ich nicht wirklich so GANZ unbedingt liegen haben.
Lässt sich halt aber auch nicht immer verhindern.
Jegliches "Elektrozeugs" dunstet irgendwas aus.
Was dazu führt, dass die Schlaf-Kemenate von Elektronik/Elektrik weitgehend befreit ist, quasi "vulkanisch" eingerichtet ist.
Wohlgemerkt NICHT wegen Elektrosmog.
CU dünstet bei bei Raumbedingungen irgendwas aus?Desinfector hat geschrieben: ↑Do 10. Nov 2022, 15:12 Jegliches "Elektrozeugs" dunstet irgendwas aus.
Gruss Asko
bei chinch-kabels aus dem discouter hört man tatächlich manchmal einen unterschied, nämlich bei großen längen. die drei kupferfusseln als schirm haben so wenig querschnitt und abdeckung, dass da wirklich einiges einstreut. ich hatte mich mal gewundert, wo das ständige, deutlich wahrzunehmende zwitschern in der anlage her kam, als der rechner (andere zimmerecke) über 10m billigkabel angeschlossen war. habe dann das billigste 4mm-koax (für tv, von maxens) was ich finden konnte mit chinchsteckern versehen und die störungen waren weg bzw. unhörbar. alles was nach dem verstärker kommt, ist natürlich unfug und da hört man gar nichts.
"Elektrozeugs" besteht für Dich also nur aus Kupfer??Asko hat geschrieben: ↑Do 10. Nov 2022, 16:03CU dünstet bei bei Raumbedingungen irgendwas aus?Desinfector hat geschrieben: ↑Do 10. Nov 2022, 15:12 Jegliches "Elektrozeugs" dunstet irgendwas aus.
Gruss Asko
Kabelisolierungen, alle möglichen Plastiksorten, Platinen etcpp.
man rieche mal in einen neu geöffneten Gerätekarton rein, dann sollte man wissen, was ich meine.
Der Kiesler-Joachim (musikelectronic Geithain) hat sich auch solche Späße mit den Leitungen erlaubt und solche Spinner mit ihrem "Kabelklang" überführt. Er hatte seine Lautsprecher in einem Abhörraum mit mehreren hochwertige Leitungen an eine Umschaltmimik angeschlossen und tat während der Vorführung so, als würde er umschalten. Tatsächlich war immer die selbe Verbindung in Gebrauch und bestand aus einer normalen Leitung, ohne Voodoo-Effekte. Hinterher herrschte Schweigen im Walde, als er die Zuhörer darüber informierte, dass wohl die Umschaltung "fehlerhaft" gewesen wäre und immer die selbe Leitung geschaltet war. Das hat uns ein Dozent an der Hochschule erzählt, der heute GF einer Messmikrofonfirma in Thüringen ist.
Wenn ich mir vorstelle, was ich in meinem ersten Auto für eine abenteuerliche Lautsprecherkonstruktion drin hatte...
Polo Bj 1979, Radio der Marke "Elite" aus'm Kaufhof, nur weil das Ding im Gegensatz zum Auto eine Uhr hatte. Dadran hingen "Cross-Axial"-Pioneer Brüller vom Flohmarkt, in der lummeligen Heckablage. Dazu kamen zwei No-Name Boxen ( vermutlich auch vom Flohmarkt), denen ich das Oberteil mit den Lautsprechern abschraubte und in den Türverkleidungen vorne einbaute.
Also vier hochwertige Beschaller, professionell eingebaut und eingemessen.
Und wie klangs?
Geil. Quadrofonisch.
Und wie klangs?
hatte neulich auch so ein Gespräch. irgendwie kams auf Kabel.
"die audiophielen spinner...aaaber, ich hab da mit kabeln....(ich hör das)"
ich wechsel dann das Thema, bringt (mir) nix.
Ich muß mich korrigieren- es war doch der Polo II, der sah innen so aus: https://www.vau-max.de/fotostrecke/polo ... 97.13.html Aber ohne Uhr! Und als ich den kaufte hatte der ein 1x5Watt Mono Radio drin, wie im Bild, der kleine Lautsprecher unter dem Gitter neben dem Armaturenbrett hat ordentlich vibriert. Da mußte also leitungs- und Hifitechnisch was passieren.
Sorry, wenn ich das OT hier noch weitermache...
https://www.pollin.de/p/bass-shaker-640338Musik muss man spüren
Kann sein, dass es bei den einfachen Fox-Ausführungen den Lautsprecher in der Schalttafel oben noch gab, da das gezeigte Braunschweig II auch nur Mono ist - allerdings muss es wegen der gelben Fernlichtkontrolle vor 1984 gewesen sein und der zweite gelbe Leuchtmelder für den manuellen Choke entfiel mit der Einführung der Startautomatik auch wieder. Der Fox hatte auch keine Kofferraumabdeckung und nur das sog. "Spanntuch" als Sichtblende. Beim CL gab es hinten neben der Kofferraumabdeckung beidseitig Lautsprecher. Beim Käfer gab es auch nur links neben dem Tacho einen Lautsprecher. Alles andere mussten die Leute selber nachrüsten.Lötfahne hat geschrieben: ↑Do 10. Nov 2022, 18:20 Ich muß mich korrigieren- es war doch der Polo II, der sah innen so aus: https://www.vau-max.de/fotostrecke/polo ... 97.13.html Aber ohne Uhr! Und als ich den kaufte hatte der ein 1x5Watt Mono Radio drin, wie im Bild, der kleine Lautsprecher unter dem Gitter neben dem Armaturenbrett hat ordentlich vibriert. Da mußte also leitungs- und Hifitechnisch was passieren.
