Asko
Beitrag von Asko »
Hightech hat geschrieben: Sa 7. Mai 2022, 13:43 Die Glühwendel ist vom Durchbrennen so rauh. Wolframplasma.
Zuerst dachte ich an eine "Doppelwendel".
Erst als ich das Bild vergrößert hatte sah ich es.
Diese "Doppelwendel" kannte ich aus dem Berliner Glühlampenwerk.
Ende der 70er Jahre, Kombinat NARVA, Berlin Warschauer Strasse.
Ich hab da mein zweites Lehrjahr gemacht.
Gruss Asko
Ja, das "ewige" Betreiben im Vorheizbetrieb mochten die Lampen auf Dauer nicht, genau so wenig wie das Betreiben mit Unterspannung, wo sich das verdampfte Material vom Glühfaden nicht wieder auf dem selben aufgelagert hat, sondern stattdessen auf der Innenseite des Glaskolbens für massive Schwärzung sorgte. Damit lag die Lebensdauer einer solchen Lampe unter der, die mit Nennspannung leuchtete. Daher machen Umrüstlösungen an älteren Kfz auf Halogenbeleuchtung meist keinen Sinn, wenn diese noch über klassische Biluxlampen ("R2") verfügen und mit schwachbrüstigen Lichtmaschinen ausgerüstet sind.
Beitrag von PowerAM »
Dafür gibt es Halogenlampen mit glechen Leistungswerten wie die R2 auf deren Sockel. Im direkten Vergleich helleres/weißeres Licht. Gleiches gilt für die S2 (BA20d), die in Halogenausführung Motorrädern, Mokicks und Motorrollern bei gleichen Leistungsdaten ebenso zu etwas besserem Licht verhelfen.
doppelwendel bei leuchtmitteln für netzspannung, das war der große fortschritt im wirkungsgrad.
Vorher musste der sehr dünne glühfaden im zickzack gespannt werden (wie es noch länger bei den ganz kleinen birnchen wie backofenlampen gemacht wurde)
Bei niedervolthalogen und KFZ leuchtmitteln ist das dagegen unüblich, da hier ohnehin mit wesentlich dickerem glühdraht gearbeitet wird.
Gernstel
Beitrag von Gernstel »
Interssant ist, wie wenig man auch heute noch über die Herstellung solcher Glühwendeln erfährt. Wolfram ist sehr spröde und hat einen Schmelzpunkt von über 3400 Grad. Eine Knallgasflamme erreicht beispielsweise nur um die 3000 Grad. Es wird wohl im Lichtbogen gesintert, und es erstaunt mich, damit so feine Strukturen erzeugen zu können.
Die Glühlampe hat eh so einige Effekte aufzuweisen, die kaum bekannt sind wie die sich im Betrieb ausbildende Langmuir-Schicht.
PowerAM hat geschrieben: Sa 7. Mai 2022, 22:12Dafür gibt es Halogenlampen mit glechen Leistungswerten wie die R2 auf deren Sockel.
Ja, die nennen sich im Fall der klassischen 40/45W Biluxlampe dann R2H. Ich könnte ja mal welche beschaffen und im Käfer einen direkten Vergleich machen :)
Robby_DG0ROB hat geschrieben: So 8. Mai 2022, 11:23 Ja, die nennen sich im Fall der klassischen 40/45W Biluxlampe dann R2H. Ich könnte ja mal welche beschaffen und im Käfer einen direkten Vergleich machen :)
12 Volt-Krabbler? Die Motorrad-Type BA20d gab es auch mal als Halogenversion mit 6 Volt.
In meinem Rollerich fahre ich nach Umbau der Front zwei P15d als 18/18W und die machen um Welten mehr Licht als eine BA20d Bilux-Kugellampe.
Ich habe mich schon gewundert, wieso diese LED´s nicht leuchten:
Haben auch alle 0Ω
Also mal genauer geschaut:
Das sind Drahtbrücken im LED-Gehäuse! :shock:
PowerAM hat geschrieben: So 8. Mai 2022, 13:2212 Volt-Krabbler?
Das war ab 1968 möglich und ab 1972 sogar mit Drehstomlichtmaschine. Die Mexikaner hatte allerdings bis 1990 noch immer die 400W Gleichstromlichtmaschine verbaut.
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
xanakind hat geschrieben: So 8. Mai 2022, 17:32 Ich habe mich schon gewundert, wieso diese LED´s nicht leuchten:[...]
Die brauchen nur mehr Strom, dann leuchten die auch.
Wo sind denn diese LEDs her?!
Gekauft und Fakes bekommen?
Oder waren die tatsächlich irgendwo halbwegs sinnvoll eingebaut?
Ferdinand
Das sind vielleicht Platzhalter für Serienschaltungen, wenn weniger gebraucht werden? Auf die typischen LED-Footprints passen ja keine Standard-Nullohm-Widerstände, so dass es dann eventuell dieser Bauteil bedarf.
Die LED´s hatte ich mal aus einer ollen Flachglotze ausgebaut.
Dort waren die zusammen mit den "richtigen" LED´s auf diesen LED-Streifen aufgelötet.
Ist also keine Fake- Chinaware :)
Beitrag von Kuddel »
Batteriespeicher Explodiert, 500k Euro Schaden:
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wue ... t-100.html
Wie bitte schön kann den ein Akku "Explodieren"?
Oder hat es "nur gebrannt" und die Presse macht daraus eine passende Geschichte weil zufällig ein Solarspeicher im Haus war?
Nachtrag: Es handel sich wohl um die SENEC Speicher, die allesamt über Fernwartung abgeschaltet wurden:
https://www.andreas-edler.de/blog/2022/ ... eschaltet/
Naja, wenn so ein dicker Lithiumakku hochgeht, dann entsteht da ja schon eine Druckwelle.
Selbst ein Handyakku kann ordentlich rummsen.
Ich würde mir solche Brandbomben niemals in den Keller stellen.
Röhricht kann da ja auch schon ein Lied von singen, auch wenn er noch nicht verraten hat, was das für Akkus waren.
Ein Bekannter hat das auch berichtet, dass ihm der Speicher per Fernwartung deaktiviert wurde und vor einigen Tagen per remote mehfach Lade-/Entladezyklen liefen, deren Daten man sehr genau auswerten wollte. Dann würde man wohl einen Teil der Kapazität wieder nach und nach freigeben. der hatte vorher einige Jahre lang einen Pb-Speicher, bis er ein günstiges Angebot für den Li-Speicher bekam.
Offenbar müssen solche Anlagen zwingend immer einen remote-Zugang haben. Wahrscheinlich sorgt eine Totmann-Mimik noch dafür, dass nach einiger Zeit ohne Verbindung zum Dispatcher die ganze Chose sich komplett in die Ecke stellt.
xanakind hat geschrieben: Mo 9. Mai 2022, 19:09 Naja, wenn so ein dicker Lithiumakku hochgeht, dann entsteht da ja schon eine Druckwelle.
Hier ein ganz klares: kommt drauf an. Wenn man Akkus mit LTO oder LiFePo Zellen hat, ist ein derartiges Inferno nahezu ausgeschlossen, da die Zellchemie bei diesen Typen nur unter Energiezufuhr und härtester (mechanischer) Misshandlung überhaupt brennt. Akkublöcke auf Basis von anderen Chemikalien (Nickel, Cobalt, Mangan) sind da sehr reaktionsfreudig und machen tolles Feuerwerk, wenn beschädigt. Deshalb habe ich da auch Vorbehalte gegen die selbstgelöteten Blöcke aus 18650-Zellen - die sind idR nicht in LTO oder LFP Technik zu bekommen.
xanakind hat geschrieben: Mo 9. Mai 2022, 19:09 Röhricht kann da ja auch schon ein Lied von singen, auch wenn er noch nicht verraten hat, was das für Akkus waren.
Er hatte das hier schon mal angerissen, ich lese das so als wäre das eine Tütensuppe oder Rundzelle gewesen:
viewtopic.php?f=14&t=18030&p=383718&hil ... er#p383718
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Kleiner Einwand:
18650 als LiFEPO4
https://www.nkon.nl/de/jgne-18650-1800m ... fepo4.html
Sonst gehe ich konform.
Ich habe tatsächlich Zellen 50Ah lifepo die dick und „geplatzt“ sind. Aber ohne das es irgendwas zerstört hätte. Nur das pack war schwer rauszubekommen.
Der Rest lies sich auch wieder retten, aber war geschädigt.
Die Autoindustrie hat es mittlerweile geschafft, die LiFePO4-Zellchemie in brennbar weiterzuentwickeln. Aktuelles Beispiel ist der Bus in Paris. :evil:
Statt Graphit mit Li-Ionen wird metallisches Lithium verwendet. Der Elektrolyt ist ein Kunststoff und muss beheizt werden, damit er ausreichend leitfähig ist. Ich sehe da gleich zwei Probleme: Metallisches Lithium ist sehr reaktionsfreudig, daher will man das bei normalen Li-Akkus um alles in der Welt vermeiden. Hochtemperatur-Akkus haben durch die Heizung eine Selbstentladung wie an alter NiMH-Akku. Gut, bei Tesla wäre das vielleicht ganz hilfreich um das Auto am Ladekabel lagerfähig zu bekommen. :lol:
Anse
Beitrag von Anse »
MatthiasK hat geschrieben: Mo 9. Mai 2022, 22:12 Die Autoindustrie hat es mittlerweile geschafft, die LiFePO4-Zellchemie in brennbar weiterzuentwickeln. Aktuelles Beispiel ist der Bus in Paris.
Hm, gibt es dazu belastbare Quellen? Mein letzter Stand war, dass es sich um hoch Temperatur Festkörperbatterien handelte. Aber auch dass kommt aus keiner sehr verlässlichen Quelle. Irgend wie sieht das Brandbild überhaupt nicht nach Batterie aus.
Um diese Video geht es wahrscheinlich: https://www.youtube.com/watch?v=5r-yN8SugWM
Ja, Hochtemperatur-Festkörper-Akkus, aber auf LiFePO4-Basis.
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
Nenee, die Glühwendel kristallisieren im normalen Betrieb so um. Kann man an einer funktionierenden Lampe, die aber schon eine Weile im Einsatz war, sehr gut sehen. Wenn man kein Mikroskop hat, sieht man das auch schon daran, dass der Glühfaden irgendwie glitzert.
phettsack
Beitrag von phettsack »
Kuddel hat geschrieben: Mo 9. Mai 2022, 18:40
Naja, vor paar Wochen haben die allerdings angefangen wieder welche einzuschalten.
Andreas erklärt auch, wie sowas kommt.
BernhardS
Beitrag von BernhardS »
Laser
lightwave
Beitrag von lightwave »
v.l.n.r:
Lasos Argon 488nm, ca. 5mW
Siemens HeNe 623,8nm, ca. 7mW
Lasos LGK HeNe 543nm, 0,5mW
Osram Laserlampe HeNe (ohne Spiegel, somit kein Laser mehr)
Eine Anregung für geplante und frisch gebackene Frickelväter: Eine erstmals zum Vatertag vor 105 Jahren veröffentlichte Idee.
Wirklich interessant ist die Beschreibung und auch die zeichnerischen Details der Komponenten.
Letztes Detail am Rande:
Die heute gebräuchliche Sicherheitsnadel (allererste Prüfaufgabe für zukünftige Hacker Computerspezialisten) war damals nicht 53, sondern bereits 68 Jahre alt.
edit: Bereits in der Bronzezeit gab es Sicherheitsnadeln, die nennt man heute "Fibel".
Großartig!
Man beachte auch die Namen der bei Patenteinreichung anwesenden Zeugen :lol:
phettsack
Gibts doch vom Meister unter der Bezeichnung Wohlfühlmaschine. :D
Jan-DIY
Beitrag von Jan-DIY »
Ich würde mir wünschen das heutige Patentzeichnungen auch solch ein Charme haben.
Seit wann hat Word eigentlich eine Bilderkennung?
Ich habe nur das Foto eingefügt und Word erkennt Schaltkreise.....
Irgendwie wird mit dieses Microsoftgelumpe immer unheimlicher :?
Lukas_P
Beitrag von Lukas_P »
Kein Bild, aber ich habe mal das Linearnetzteil meines Transcievers in Fallstadt simuliert:
Hier gehts zur simulation
Und ich muss sagen es ärgert mich das ich immer noch nicht so ganz verstehe was da eigentlich abgeht :lol: :oops: .
NilsH
Beitrag von NilsH »
Lukas_P hat geschrieben: So 5. Jun 2022, 11:46 Kein Bild, aber ich habe mal das Linearnetzteil meines Transcievers in Fallstadt simuliert:
Vielleicht ist es einfacher zu verstehen, wenn man die Schaltung etwas übersichtlicher zeichnet:
Schaltung in CircuitJS
Nils
michabe
Beitrag von michabe »
Gerade gefunden in Porto Cervo, Sardinien. Ist jetzt nicht technisch, sondern nur interessant. Man möge mir vergeben.
Propeller
Beitrag von Propeller »
FT '23?
In Strausberg gibt ein Bestattungshaus Finger :lol:
Entsorgen die auch Elektroschrott?
Der ein oder andere Herzschrittmacher ist da sicher mit dabei :twisted:
Nello
Beitrag von Nello »
Ha! Das wollte ich auch immer noch mal machen: Ein Plakat für Bestatter entwerfen (Firmenname "PIETÄT - Verscharrungen"), das dann nächtens an Schaufenster zu kleben wäre. So im Stil der amerikanischen 1950er mit einer übertriebene Freude (Überraschung!) zeigenden Zielperson. Slogan:
"Praktisch denken, Särge schenken!"
Da fällt mir der hier ein:
*DuckundrennzurückzumTopic*
xanakind hat geschrieben: Di 12. Okt 2021, 10:30 Ich hatte hier irgendwo ja mal die100 Meter HDMI Glasfaserkabel erwähnt.
Das steckt im Inneren der Stecker
Empfänger:
Sender:
Irgendwie hatte ich mir da mehr erwartet.
In den alten HDMI zu Glasfaser Convertern ist erheblich mehr drin.
Quelle:
viewtopic.php?f=14&t=38&p=390586&hilit= ... el#p390560
Heute ist wieder mal was abgefallen, daher hier mal eine bessere Ansicht:
Da ist also wirklich kaum was drin und das ganze ist relativ primitiv.
Schade, ich hätte mehr erwartet :(
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
Vier Photodioden, Verstärker und LVDS Treiber. Rest darf dann der PHY in der Glotze machen.
SDI oder SDI über Faser mit der ganzen Signalaufbereitung dahinter wieder find ich da schon spannender :D
T5000
Beitrag von T5000 »
Heute doch zufällig die Ebay-Seite ohne Werbeblocker besucht und schon wird mir richtig gutes Zeug angeboten :lol:
Das Teil schimpft sich Voltbox...
Es ist immer wieder traurig, dass es derart viel solches Werbemülls gibt. Anscheinend clicken trotzdem viele zu viele Dau in unserer Gesellschaft.
Nello
Beitrag von Nello »
Oh, die schon wieder. Dreiste Betrüger sind das, Bauernfänger allererster Güteklasse. Wirklich erstaunlich, daß die noch nicht einkassiert wurden.
Nello hat geschrieben: Mi 8. Jun 2022, 09:06 Oh, die schon wieder. Dreiste Betrüger sind das, Bauernfänger allererster Güteklasse. Wirklich erstaunlich, daß die noch nicht einkassiert wurden.
Jede dritte Werbung beim Fratzenbuch und beim Gockel wird mir so angezeigt.
Melden bringt nichts.
Tobi
Beitrag von Tobi »
Was ist Werbung?
Gorbi
Frickler-Bike
Beitrag von Gorbi »
Zabex hat geschrieben: Fr 6. Mai 2022, 13:10 Mir ist grade ein episches Frickler-Bike untergekommen. Da fehlt eigentlich nur noch ein gelbes "anderes" Prüfsiegel:
https://www.youtube.com/watch?v=xePknD5eQgU
Oh, was für ein wunderbares Laufgeräusch... "fump-blub, fump-blub...". Nie werden Elektrofahrzeuge diesen Charme haben.
Akkus, überhaupt Technik, auf die irgendjemand von außen Zugriff hat, käme mir nicht ins Haus.
Werbung kenne auch ich nicht. Wenn man sich jedoch für autark und unmanipulierbar hält, kann man z. B. als Suchmaschine gerne noch Google nutzen und seine Datenspur noch breiter schmieren als sie unvermeidlich schon ist. :D
Schneewittchen
Re: Frickler-Bike
Beitrag von Schneewittchen »
Gorbi hat geschrieben: Mi 8. Jun 2022, 16:44 kann man z. B. als Suchmaschine gerne noch Google nutzen und seine Datenspur noch breiter schmieren als sie unvermeidlich schon ist. :D
Was wäre denn eine Alternative?
Re: Frickler-Bike
Schneewittchen hat geschrieben: Do 9. Jun 2022, 08:02
Es gibt viele Suchseiten, welche die Suchanfragen anonymisieren. Die laufen dann danach trotzdem über gooogel, ist aber nicht mehr so schlimm.
Schneewittchen
Habe mal "Startpage" ausprobiert und meinen Namen eingegeben.
Google 128 Ergebnisse
Startpage 1 Ergebnis
Was soll ich damit?
