Das können aber auch RTL Ventile sein, dann würde es Sinn machen.
So ein RTL Ventil haben wir im Rücklauf einer beheizten Sitzbank.
Hier ein Beispiel: https://www.ebay.de/itm/371584098923
Das es sowas gibt wusste ich nicht!Toni hat geschrieben: ↑Do 17. Mär 2022, 13:29 Das können aber auch RTL Ventile sein, dann würde es Sinn machen.
Es scheint wirklich ein RTL zu sein. D.h. der Grund warum es immer zu heiss oder zu kalt ist muss ein anderer sein.
Passend zum Studer A62 ist hier heute ähnlich "alter Schrott" aufgeschlagen:
Ja, so macht die Arbeit doch Spaß, es wird nicht langweilig
So wird die maximale Temperatur begrenzt
Ich würde mal tippen, dass die Geräte selbst im ursprünglichen Verwendungszweck (Studio) noch zahlungswillige Abnehmer finden
Sag, daß das Nachbauten sind, bitteeee...
Allein der Fairchild sichert einem doch mittlerweile die Rente...
... das lag im Schrott?
Also so zum wegwerfen?
Wenn du das nich mitgenommen hättest, wäre das jetzt in nem ganz großen Container, in hohem Bogen reingeworfen??
Darf ich morgen mal vorbeikommen, und an den Knöpfen drehn?
Oder machst du uns eine "ASMR - Meditaton" daraus und spielst eine Stunde an den Knöpfen und nimmst es mit dem Mikro auf?
Mal den Kopf anschrauben und den Stift von Hand betätigen, eventuell ne Zange nehmen. Der Stift muss leicht und gleichmäßig rein und raus gehen.baltasar hat geschrieben: ↑Do 17. Mär 2022, 13:52Das es sowas gibt wusste ich nicht!Toni hat geschrieben: ↑Do 17. Mär 2022, 13:29 Das können aber auch RTL Ventile sein, dann würde es Sinn machen.
Bei unserem steht hinten auch extra RTL drauf und der Stift im Kopf ist aus Metall.
MFG Sebastian
Kennt jemand die "Elektrische Blitzdüse"? Dieser Karl Hans Janke war anscheinend schon ziemlich nah dran an der Weltherrschaft. Wie konnte uns der bisher verborgen bleiben?
- Shapeshifter
ich glaube vom MDR gab es mal eine interessante Doku über den. Mal in der Mediathek suchen, obs die noch gibt.
Gibt es:
https://www.mdr.de/kultur/ausstellungen ... g-102.html
Um Janke geht es von 1:50-2:45 und dann vor allem von 11:50-23:30.
Drumrum geht es um die Geschichte von Schloss Hubertusburg.
Der hat ein eigenes Museum.
Karl-Hans Janke
Enorm. So jemanden hat man in der Psychiatrie eingesperrt? Ein gewisses technisches Verständnis muß man schon haben, um solche Zeichnungen anzufertigen, oder?Nello hat geschrieben: ↑Di 22. Mär 2022, 08:36 Kennt jemand die "Elektrische Blitzdüse"? Dieser Karl Hans Janke war anscheinend schon ziemlich nah dran an der Weltherrschaft. Wie konnte uns der bisher verborgen bleiben?
Auf jeden Fall hätte er ein genialer Comiczeichner werden können.
Heute kam ich mal in den Genuss, einen unserer nagelneuen Firmen-Elektro Kutschen zu fahren.
Der Skin beim Mittelwellenempfang hat was:
Vielleicht kann man dort auch Grafiken von echten Nixies importieren......
Müsste ein Fahrzeug der ID Familie von VW sein. Hätte jetzt nicht erwartet, dass die noch MW im Tuner haben. Gibt es vielleicht noch Länder, die das einsetzten?
Könnte man Nixies auch in Phosphor Blau bauen oder geht nur Neon Rot?
Nein, ist kein VW. Hyundai Ionic 5.
Daran hatte ich zuerst gedacht.
Die Farbe sieht etwas nach Quecksilber statt Neon aus.
Glimmlampen gibt es aber nicht nur in Neon-Rot, sondern auch in anderen Farben ohne Leuchtstoff. Ich habe aber kein Gerät um das Spektrum zu analysieren, was in denen drin ist.
Ob Du von den Glimmlampen (in Betrieb ) bitte Fotos machen könntest? In anderen Farben kenne ich nur die mit Leuchtstoff.
Re: Karl-Hans Janke
Hannes Hegen hat sich von ihm inspirieren lassen, als er die Digedags im Weltraum gezeichnet hat.
Die Hefte waren aber auch damals rar gesät gewesen.
Ich war damals der letzte in der Nahrungskette gewesen als Mitleser bei meinen Brüdern.in den 70ern.
Gibt es die irgendwo als PDF zum Download?
- Shapeshifter
Gibt es die irgendwo als PDF zum Download? -> Offiziell nicht.
Es gibt Nachdrucke der Hefte, sogar im Mini-Format: https://www.amazon.de/s?k=digedags+tasc ... _sb_noss_1
Ich habe die ganzen Digedag-Hefte und fast alle Abrafaxe als PDF. Die könnte ich Dir irgendwie zur Verfügung stellen, am besten PN.
mmh, hab von Toom mir die einfachen LED Lampen mitbringen lassen, mach sie auf..
auf der Anleitung steht dick und fett.. Kunststoff..
doch die Lampe ist bis auf die beiden Endkappen mit den Fassungen komplett aus Metall.
Kein Erdungsanschluss, keine KLemme und kein Hinweis in der Anleitung.. sondern nur deutlich gezeigt, dass 2 LEitungen zum Anschliesen nötig sind
Is das inzwischen so üblich?
Da ist bestimmt das Symbol mit den zwei Quadraten ineinander drauf. Die Lüsterklemme ist in einer Isolierbox, doppelte Isolierung ist also vorhanden. Wenn die Leitungen und die Leuchtmittel (und vielleicht noch Vorschaltgerät) auch doppelt isoliert sind, ist das ok.
- StrippenLümmel
Des is soweit machbar. Die Flüsterklemmen sind in einem Kunststoffgehäuse drin.
Die Funzel hab ich vom selben verteiler. einzig die scharfen kanten sind recht problematisch
für schutzklasse 2 (schutzisolation) muss auch die aderisolation etwas besser sein. entweder dicker oder aus besserem material. das kann ich hier nicht beurteilen.
viel krasser sind da noch die LED-röhren mit alu-körper. da ist es richtig eng drin und die LED haben kaum isoliermaterial dazwischen
Hier mal ein paar schöne Bilder eines alten Audio-Kompressors aus dem Rundfunk.
Schöner Technik-Porno, dass ist noch Qualität!
Ja das echt schön aufgebaut und auch die höherwertigen Keramik-Kondensatoren und Widerstände verbaut. Da geht nicht viel kaputt
Ich habe die Kondensatoren & Widerstände mal durchgemessen.
Wenn da 100kΩ draufsteht, dann hat der 100,02kΩ
Wahnsinn, die Bauteile sind Baujahr 1954.
Bitte unbedingt erhalten, das ist ein U23, der erste "Begrenzungsverstärker" der ARD, gebaut von R&S. Kannst Du was zur Herkunft sagen?
Hier die Braunbuchbeschreibung dazu...
Edit: Jetzt seh ichs erst - das ist ja die Nummer 77, also ein ganz früher (die Betriebseinführung war 1954). Womöglich stammt er aus einem der ersten FM-Rundfunksender, er ist ja durch den "schiefen" Begrenzereinsatz explizit dafür gebaut. Die Breite über die Ohren müßte DIN, also 550mm sein. Es sieht auch so aus, als ob da im Betrieb noch eine Blende davor gewesen wäre, wegen der zurückgesetzen Frontplatte.
- Dateianhänge
- U23.pdf
- (2.95 MiB) 84-mal heruntergeladen
Keramik (glasiertes Porzellan) ist bloß das Gehäuse. In dem wirklich tropenfest verschlossenen Rohr sind Papier und Vaseline!Ja das echt schön aufgebaut und auch die höherwertigen Keramik-Kondensatoren und Widerstände verbaut. Da geht nicht viel kaputt.
Und dann ist da noch ein Styroflexkondensator.
Auch die MP-Kondensatoren im Alubecher sind nicht schlecht, und sogar der Elko mit 1000 µF 15/18 V dürfte noch funktionieren. Da ist für nochmal 65 Jahre genügend Hühnersoßenreserve drin. Kannst ja mal einen modernen Elko mit denselben Daten drauflegen um den Unterschied zu demonstrieren.
Bloß die Röhren sind echte Verschleißteile.
Interessantes Detail sind die beiden mit den schwarzen Mumetallrohren (?) magnetisch abgeschirmten Eingangsröhren.
Schöne Technik da steckt noch Handwerkliche Arbeit drin von vielen Gewerken Schlosser Lackierer Trafobauer Glasbläser.
Aber heutzutage macht die Arbeit ein Stückchen Silizium mit Weichware.
Ich würde den definitiv mal in Betrieb nehmen wenn es auch nur zum testen ist.
Ich bin jetzt nicht sicher, ob dieser Fund aus dem aktuellen Pollin-Newsletter nicht zu Off-Topic ist. Kurios finde ich es allemal.
Naja,es ist halt ein netter Werbegag
Mein Arbeitgeber hat in den vergangenen Jahren auch schon den ein oder anderen dummen oder peinlichen Werbespruch veröffentlicht
Keine Verarsche??
Erinnert mich an die Axt die es mal im Set mit WAGOs gab
(Bild im www geborgt)
Finder ist übrigens ursprünglich eine italienische Firma, da passen die Nudeln doch ganz gut
- StrippenLümmel
Hey!
Aber Wagoklemmen und ne spaltaxt passen wunderbar zusammen: Konfliktbeseitung mit kunden (Argumentationsbeschleuniger);
Finale Lösung für neuanfänge (einmal den Schaltkasten final desintigrieren)...
Ich finde das doch recht passend...
weil man eine Axt braucht, um zusammengeclippte Reihenklemmen wieder zu trennen?Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 29. Mär 2022, 10:19 Erinnert mich an die Axt die es mal im Set mit WAGOs gab
Am 4.11. letzten Jahres war der sog. "Finder-Info-Truck" vor dem Markt und da gab es u.a. auch Handwaschpaste in Gebinden, in denen mal sonst Öl bekommt. Zollstöcke, Aderendhülsen und so Zeugs gab es auch.
Ein Traum
Ein Traum, ein Kunstwerk, ein Meisterstück! Du hast echt gute Quellen. Rohde & Schwarz-Qualität der damaligen Zeit. Sind die Röhren noch bezahlbar zu bekommen? Lustige Massesymbole im Schaltplan. Was soll das darstellen? Vergrabene Metallklumpen? Oder ein "Ausschnitt" des Metallchassis?
Bitte an der Rückseite einen kleinen Lüfter einbauen, oben und unten einen Plexiglasdeckel, das ganze erhöht aufstellen und einen Spiegel darunter. Dann in Betrieb nehmen und hier ein Photo posten.
P.S.: Damals war das eine sinnvolle Technik. Später hat man mit Optimod & Co. versucht, der lauteste Sender zu sein und die Hörgewohnheiten mit Dynamik-Einheitsbrei versaut.
Re: Ein Traum
Ich habe mit einer Person Kontakt, die beim Radio (HR) arbeitet und unter anderem Jingles produziert.
Das ist schon sehr interessant wenn er mal aus dem Nähkästchen plaudert.
Da geht es nicht nur darum der lauteste zu sein, sondern auch um den eigenen Klang.
Jeder Radiosender hat seinen eigenen Klang.
[quote=xanakind post_id=414737 time=1648631147 ...
[/quote]
Kann es sein dass FFH und Harmony den selben Dröhnsound haben?
Je nach Anlage klingt das echt gruselig
[/quote]
Re: Ein Traum
Das könnte aber auch Lautheitsbedingt sein. Ganz schlimm finde ich diverse audiophile Ausdünstungen die man tatsächlich nicht als Hintergrundberieselung (leise) anhören kann, weil eine Asthma-Hydraulik (Dynamikkompressor) nur vorgetäuscht ist und bei jedem kaum übertragenen "Bass"-Ereignis der restliche Frequenzbereich hörbar ausgetastet wird. Tatsächlich treten solche Verfälschungen nicht nur bei diversen Antenne-X-Sendern auf, sondern sind bereits in den Konserven verpackt.
Der Trick, der mir irgendwann mal aufgefallen ist, besteht darin daß die Audio-Nullinie / Trägerfrequenz des FM-Signal mit der unhörbaren, minimal zulässigen Übertragungsfrequenz nahe der Bandbreitengrenze platziert wird, um für den folgenden Paukenschlag eine um 3dB höhere Spitzenamplitude übertragen zu können.
[/quote]
Die Studios der deiden Sender befinden sich im gleichen Gebäude.
Re: Ein Traum
Das passiert wenn man ein billig singleband Kompressor nutzt.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 30. Mär 2022, 12:18 Das könnte aber auch Lautheitsbedingt sein. Ganz schlimm finde ich diverse audiophile Ausdünstungen die man tatsächlich nicht als Hintergrundberieselung (leise) anhören kann, weil eine Asthma-Hydraulik (Dynamikkompressor) nur vorgetäuscht ist und bei jedem kaum übertragenen "Bass"-Ereignis der restliche Frequenzbereich hörbar ausgetastet wird. Tatsächlich treten solche Verfälschungen nicht nur bei diversen Antenne-X-Sendern auf, sondern sind bereits in den Konserven verpackt.
Bei jedem Basschlag begrenzt der dann alles und die Musik pumpt.
Ja, sowas ist unhörbar!
Bei mehrbändigen Kompressoren wird dann nur der Bassbereich begrenzt und die Höhen bleiben gleich.
