Meiste Fälle ist so:
Bio /moderna , zweite Schuss haut richtig.
Bei Astra ist gegenteilig, erste Schuss haut richtig.
Bei mir mit Astra gibt nur Muskelkater an gestochene Arm als Nebenwirkung.
Kommt aber auch auf den Empfänger an. Bei mir war der erste Schuss Biontech wie bei Axel, nach dem zweiten dann ein Tag etwas schlaff und Kopfweh. Reicht nicht mal bis zum Level Männerschnupfen Eine Ibu 400 später wars wieder gut.
@Thema:
Mein Terrassendach steht! Haben uns letztlich für ein Alu Gestell von Verasol entschieden, vorbereitet für die Aufnahme von VSG Platten. Statt diesen werden aber dort 14x 200Wp Panel reinkommen, weil die passenderweise in 68x150cm verfügbar sind - passt saugend rein.
Die Wandbefestigung mit Fischer Thermax Ankern war dann auch eher unspektakuller, außer dass bis auf ein Loch alle in Hohlblocksteinen landen (=größer bohren und Siebhülse einbauen) und ich mir zwischendurch eine Arbeitsbühne/Gerüst gewünscht hätte. Mit zwei Leitern, davon eine 3 Sprossen Haushaltsleiter war das arbeiten etwas, ja, wie sagen wirs, nicht BG konform
Guck daß die Platten auch belüftet werden können, sonst ist da drunter schnell ein Backofen!
Heute mal ein kurioser Umschalter, als Poti getarnt, gefunden in einem Röhren-TV. Habe die Bauform bisher noch nie gesehen.
Der Schalter hat drei Stellungen, davon ist die Mittelstellung eine "nicht verbunden"-Position. Der Optik nach könnte es die Bauform auch noch mit einem Kontakt mehr bestückt geben, dann mit drei (elektrischen) Schaltstellungen.Re: Interessante und kuriose technische Bilder
Philips K7?
Nein, kein K7. Aber Philips ist richtig. Philetta Royal 2216.
Ja, für Lüftung ist gesorgt. Ich merke nur grad, dass ich das eigentlich in den Projekte-Faden reinstellen wollte... Irgendwie durcheinander gradeBastelbruder hat geschrieben: ↑So 27. Jun 2021, 22:25 Guck daß die Platten auch belüftet werden können, sonst ist da drunter schnell ein Backofen!
Im englischen wird der Punkt gerne als Komma verwendet...
Wenn ich fragen darf, wie wird gelüftet??? Haben auch so ein abdach und es ist sau warm darunter.sukram hat geschrieben: ↑So 27. Jun 2021, 23:48Ja, für Lüftung ist gesorgt. Ich merke nur grad, dass ich das eigentlich in den Projekte-Faden reinstellen wollte... Irgendwie durcheinander gradeBastelbruder hat geschrieben: ↑So 27. Jun 2021, 22:25 Guck daß die Platten auch belüftet werden können, sonst ist da drunter schnell ein Backofen!
MFG Sebastian
Ich sag bloß Kaminwirkung!
die beste Methode ist eine verschließbare Klappe mit voller Breite am oberen Ende der Schräge. Mechanisch natürlich eine Herausforderung.
Vielleicht könnte man davon sogar noch eine Warmluftheizung für den Winter abzweigen.
Da muss ich aber jetzt mal dumm fragen: Wenn as Gestell an 3 Seiten offen ist, brauche ich denn noch einen Luftabzug nach oben
Alles heizt sich auf und strahlt als thermische Masse dann auch nach unten. Das wird sich nicht verhindern lassen, zumal Solarpanels traditionell auch dunkel sind.
Man könnte an der höchsten Stelle des Vordachs zur Hauswand hin Platz lassen und hoffen, dass der Luftzug dort auch noch von der aufsteigenden Warmluft genug mitnimmt. Das ändert aber noch nichts an der Strahlungswärme nach unten.
Freunde hatten das auch so gemacht und Solarpanels als Terrassendach genommen. Würden sie heute nicht mehr machen. Nachgerüstet wurde darunter Trapezblech - nach ein paar Sommern mit Nichtnutzbarkeit der Terrasse wegen drückender Hitze. Nun geht es...
Trapezblech ist vielleicht etwas IGORistisch, eine klassische Persenning aus Leintuch oder vielleicht Rettungsdeckenfolie mit 20 cm Abstand könnten die Strahlung eliminieren und den Kaminwirkungsgrad erhöhen.
Wir haben das nur an 2 seiten offen. Bin am über legen ob ich noch ein Gebläse unter der decke durchpusten lasse. Hälst du sonst im Sommer nicht aus. Und am Haus haben die den schiefer abgemacht und dort das abdach angesetzt. Kein Luft Loch gelassen.
MFG Sebastian
Dann muß genau dort ein Schlauch oder Kasten zur Absaugung auf der gesamten Breite.
Nochmal: wenn da ein mindestens 5 m langer hoher Kamin angeschlossen ist, ersetzt der alles was an "leisen" Lüftern zu kriegen ist.
Ich bin nicht gerne Bedenkenträger, aber kurze Frage zu den Solarpanelen: die sind doch aus Glas? Was passiert wenn das bricht? Fällt dann eine große Glasscherbe auf den darunter sitzenden Menschen?
Zumindest bei uns in AT besagt die Bauordnung durchaus mit Sinn dass Glasdächer immer Mehrschicht Verbundglas sein müssen damit da niemand von Scherben aufgeschlitzt wird.
Wenn das Solarpanel so nicht brechen kann bin ich auch schon wieder ruhig
Solarplatten sind Mehrschicht und Sicherheitsglas.
Das ist Glas das in kleine Krümel zerspringen würde wenn hinten keine Folie aufgeklebt wäre.
Also er werden kleine Krümel, aber sie fallen nicht runter..
Gut - dann bin ich schon wieder ganz fest still
Eine Kunststoffplane (ex LKW-Plane) war der erste Versuch - nur praktisch wirkungslos! Trapezblech drunter, ein ca. 10 cm Luftpolster und das Ausnutzen des Kamineffekts brachten die Nutzbarkeit der Terrasse annähernd zurück. Das Trapezblech auch deshalb, weil die Moosgummi-Dichtstreifen zwischen den Solarpanels und dem Trägerwerk nicht regendicht bleiben wollten.
Zur Wirkung dieser "Isolierung": Es ist jetzt zumeist auszuhalten, wenngleich es außerhalb des Daches bei Sommerhitze trotzdem fühlbar kühler ist. Dafür kann man im Frühjahr und Herbst öfter und länger mal draußen sitzen, das ist auch angenehm.
Das Einstrahlen von Wärme des Terrassendachs durch das Wohnstubenfenster hat sich nur etwas vermindert. Somit bringt das Offenlassen dieses Fensters in der Nacht nicht mehr die ersehnte Abkühlung. Andere Fenster des Hauses sind effizienter, z. B. das Küchenfenster mit Nordlage. Unter dem Terrassendach steht nach sonnigen Tagen die Wärme.
Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 28. Jun 2021, 18:49 Trapezblech ist vielleicht etwas IGORistisch, eine klassische Persenning aus Leintuch oder vielleicht Rettungsdeckenfolie mit 20 cm Abstand könnten die Strahlung eliminieren und den Kaminwirkungsgrad erhöhen.
Heute im Aldi entdeckt:
Ob das mit GAS funktioniert? Re: Interessante und kuriose technische Bilder
Trotz aufziehender heftiger Gewitter mit Starkregen wird mit den Kollegen Fußball geguckt:
Fußball ist mir ja eigentlich völlig egal, hier habe ich aber wegen dem schlechten Wetter einfach mal mitgefiebert (hat leider nichts gebracht)
Zuletzt geändert von xanakind am Di 29. Jun 2021, 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
Wenigstens is der Proletenball jetz vorbei und es kehrt wieder Ruhe ein
der postellion berichtete von der pflicht, bei kleinem penis sein auto mit DL-flaggen schmücken zu müssen, um andere verkehrsteilnehmer zu warnen....
ansonsten auch freude unsererseits, dass er unfug quasi vorbei ist. achja, war herrlich leer im freibad vorhin, da konnte man tun und lassen, was man wollte
Eher SUV ordnet man kleine Pimmel zu.
- Arndt
***Like Fleisch in the Sunshine***
Meine Frau hat mir angedroht das zu machen! Und ich liebe sie dafür
Quelle: http://de.webfail.com/123b9a96cd1
Im nächsten Meeting lasse ich das dann im Hintergrund laufen und packe mein Spam-Eis aus
Haha, auf der Dose sieht es so aus als hätte es ein leichtes Branding. Auf dem Grill macht es sich vielleicht ganz gut.
Was kompensiere ich denn mit meinem alten, klapprigen Dacia?
Gakker, zwischen den Zeilen gelesen....
Ich glaube das gehört NICHT in DIESES Forum...
- Millimeter
Und wo auf dieser Skala liegt dann mein Fortbewegungsmittel
- grobschmied
Noch Jungfrau.....Millimeter hat geschrieben: ↑Mi 30. Jun 2021, 11:00 Und wo auf dieser Skala liegt dann mein Fortbewegungsmittel
Bei mir im Ort wird gerade eine alte Gaststätte abgerissen / entkernt.
Da habe ich heute mal Fotos gemacht.
Mitgenommen habe ich spaßeshalber mal diese Batterie: Die hat noch die volle Spannung!
Ja unbelastet, jetz mal mit 1k Saft ziehen.
ich hab grade das entdeckt:
Füllen die tatsächlich Kältemittel, das hie rbei uns höchst verboten ist, weil Klimaschädlich in ihre unötigen Ballons?
Hier der ganze Artikel:
https://www.spiegel.de/ausland/israel-f ... ba4c346255
Edith hat es keine Ruhe gelassen: Geht ja gar nicht, R134 ist schwerer als Luft...
Wenn es wirklich kurios sein soll:
https://sahnekapseln-n2o.de/collections ... as-zubehor
Man bestellt Sahnekapsel und Luftballons für den Kindergeburtstag
Warum auch nicht.
Warum auch nicht.
