Identifikation - Was ist es?
Ich suche ein Datenblatt
Von einem Thyristor Triac ?
Das Datenblatt um zu wissen ob er defekt ist oder nicht.
Hab nicht genau raus googeln bringt mal wieder zu viel um mal schnell zu gucken.
Die Bastelkiste hat auch nur abweichende Typen zumindest in der Bezeichnung
Er steckt in einer Steuerung von einem Schweißgerät was ich nicht da habe.
Drahtvorschub läuft zu schnell und lässt sich nicht regeln.
Da würde ich gerne wissen ob nicht halb durchgeschlagen.
Es sind zwei davon in der Schaltung für wohl unterschiedliche Dinge.
Die Verhalten sich aber messtechnisch gleich.
Kann die Schaltung hier mit nichts schlecht testen.
War vorher total schwarz.
Platine Schweißgerät
TAG 60 660 400
TAG 60 660 400
Name vergessen
Beitrag von Name vergessen »
TAG 660 400: Thyristor (SCR) 400V, 10A, non-sensitive Gate. Plausibel und Standard, kannst Du durch so ziemlich jeden Aktuellen mit passenden Daten ersetzen. Nur würde ich unbedingt bei dem "non-Sensitive Gate" bleiben, sonst gibt es evtl. Fehlzündungen (Schweißgerät=Störungen ?), und man verliert nicht die Triggerung im vierten Quadranten, falls man sie hier braucht.
https://www.datasheetarchive.com/pdf/do ... erm=tag660
Nr. 4 in der Liste, leider ohne Pinout, läßt sich aber sicher leicht aus der Platine ermitteln. Das ist normalerweise "K A G", und da im Foto links nur 1,5K angeschlossen zu sein scheint und die anderen Bahnen viel dicker sind, sollte es das hier auch sein. Nur, ob der zweite 1,5K parallel zum Linken geschaltet ist, sieht man nur auf der Unterseite, in dem Fall wäre die Leiterbahn oben drüber evtl. noch mit der Mitte (+Blechfahne) verbunden, was aber wenig Sinn ergäbe.
Meßtechnisch sind die gleich weil der Widerstand zwischen Kathode und Gate (geschätzt 70 Ohm) die Hyperintelligenz durcheinander bringt. Dieser tatsächlich meßbare Widerstand ist für die Unempfindlichkeit der Ansteuerung und gleichzeitig für den Mindest-Haltestrom verantwortlich. Wenn da kein ernsthafter Kurzschluß vorliegt und die Anode keinen Durchgang nach irgendwo zeigt, ist von einwandfreier Funktion auszugehen. Die läßt sich mit 12 Volt, einer Blinkerbirne und einer Zink-Kohle-Mignonzelle testen.
Den Arbeitskontakten beider Relais sieht man an daß die schon richtig gearbeitet haben, vielleicht ist der Fehler ganz wo anders.
Das mit den ca 70 Ohm hab ich ja und sonst unauffällig.
Keine Kurzen.
Hab die gegeneinander getauscht
Platine ging schon wieder zurück.
Hab auch schon vor 10 Minuten die Meldung bekommen hat sich nichts verändert.
Das die Relais schon recht gut runtergerockt sind hab ich auch gesehen sollte aber mal zwischen Tür und Angel geguckt schnell werden.
Wurde auch schon eingeladen mir das ganze Gerät mal anzuschauen.
Gorbi
Telefunken 12V-Stromversorgung
Beitrag von Gorbi »
Ich hab mal wieder was im Keller gefunden und wüßte gerne genauer, was das ist. Bedeutet "12V-Stromversorgung", daß das Teil mit 12 V versorgt wurde und was anderes draus macht, oder hat es aus was anderem 12V erzeugt? Die dicke, schwarze Röhre da drin könnte ein Zerhacker sein. Wie ein Wechselrichter kommt mir das Gerät nicht vor, dann wären bestimmt irgendwelche Polklemmen für die Batterie dran. Ein Netzteil könnte man auch einfacher bauen. Könnte es ein Synchronwandler sein, der eine Gleichspannung (z. B. 24 V) in einen andere (12 V, z. B. für ein Funkgerät) umsetzt?
Gorbi
Noch zwei Bilder
Beitrag von Gorbi »
Stromrichter-Relais_bei_eBay.pdf
(903.46 KiB) 45-mal heruntergeladen
Stromrichter-Relais-Röhre. :lol: Den Begriff könnte doch glatt jemand für's Abzockmuseum erfunden haben.
Die Abkürzung .rls steht bei Siemens IMMER für Relais, das sind elektromagnetisch angetriebene Schaltkontakte aller Art.
Die Ammis nennen das Teil "Vibrator" und bei uns heißt das "Zerhacker". Der ..aypreis ist natürlich total daneben. Ich guck mal heut abend, irgendwo hab ich noch eine ausführliche amerikanische Zerhacker-Daten-und-Vergleichsliste.
Schaltnetzteil der 50er Jahre, ziemlich sicher zum Betrieb eines Senders.
Spike
Beitrag von Spike »
Das Teil gehört zu einem "Verkehrsradar VRG 2" und sollte sowohl die Anzeige, das Messwerk und die Photofalle bestromen...
Schau mal in der Bedienungsanleitung hier....
... oder auf der Seite Öffentlich beweglicher Landfunk hier
Gorbi
Danke!
Beitrag von Gorbi »
Kraß, Ihr seid echt der Hammer. Da wäre ich niemals drauf gekommen!
Bastelbruder hat geschrieben: Do 1. Jul 2021, 12:52 Stromrichter-Relais-Röhre. :lol: Den Begriff könnte doch glatt jemand für's Abzockmuseum erfunden haben.
Abzocken paßt in diesem Zusammenhang wirklich! :lol:
Enorm, seit wann gibt es denn Schaltnetzteile? Ich dachte immer, das sei eine neuzeitliche Erfindung. Das Telefunken-Monster würde heute wahrscheinlich in sein Steckernetzteil passen. :D
Spike hat geschrieben: Do 1. Jul 2021, 13:43 Das Teil gehört zu einem "Verkehrsradar VRG 2" und sollte sowohl die Anzeige, das Messwerk und die Photofalle bestromen...
Die Tips waren Gold wert. Ich habe sogar ein Bild gefunden, in dem alles zusammengebastelt ist: https://oldtimer-veranstaltung.de/wp-co ... 959_1c.jpg
Der Witz ist, daß ich mich jetzt erinnere, daß im schwer zugänglichen Teil des Kellers noch ein ähnlich aussehender Kasten mit der Bezeichnung "Blitzversorgung" liegt... :shock:
Tja, mal sehen, ob ich die Antiquitäten in die Bucht werfe; ohne das "Muttergerät" kann ich damit nicht viel anfangen, zum Schlachten finde ich es aber zu schade. Vielleicht gebe ich mal 12 V auf die Buchse "St7" und schaue, welche Spannungen an "Bu8" rauskommen, falls die unformierten Elkos das mitmachen.
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
So ähnlich aufgebaut ist auch der zerhacker der aus 12V Käfer Spannung die 300V für die Röhren im Fug7a macht.
Im Porsche Center Hockenheim sieht man so ein Gerät eingebaut in den Polizei Porsche.
Die DDR Autoradios die noch mit Röhren liefen hatten das auch so ähnlich.
Wenn auch nicht so aufwändig wie bei dir
später kam der mit Germanium bestückte Zerhacker und danach war der komplette Verstärkerblock mit Germanium bestückt.
Damals hatt ich aber nicht die Ahnung war aber quasi 3 Mal das selbe Radio nur der externe Block war anders.
Seit dem ist für mich jedes Schaltnetzteil quasi ein Zerhacker ;)
mehr oder weniger komplex aufgebaut.
Es gab doch auch für solche Zwecke Batterieröhren. Die Fahrzeuge hatten zu dieser Zeit sogar meist noch 6 V Bordnetze.
Daß damit ein Wanderkino betrieben wurde, hätte ich jetzt nicht vermutet. Ist aber auch interessant. Da wurde die HF noch per Klystron erzeugt.
Zurück zum Zerhacker. Auch volltransistorisierte Schaltnetzteile wurden 1970 noch so genannt. In den jährlichen Applikationsbüchern "Siemens-Mitteilungen" gabs jahrelang das Kapitel "Zerhacker und Oszillatoren".
Ich war neulich auf einer Ammi-Webseite wo die Reparatur von Zerhackerpatronen mit ihren typischen Fehlern (hauptsächlich zerbröselter Schaumgummi, gebrochene Kontaktzungen, abgebrannte Kontakte) beschrieben wurde, da war auch eine Vergleichstabelle aber es scheint daß ich die Adresse nicht gespeichert habe. :cry:
Doch ich hab den link zu einer Schwarte von Mallory, da steht ziemlich alles Wissenswerte drin.
Die internationale Wikipedia ist immer besser als der deutschzensmoderierte Ableger. Und Siemens war schon immer sehr sparsam mit Datenblättern, zum T.rls106c hab ich auch noch nichts gefunden.
Gorbi
Beitrag von Gorbi »
Bastelbruder hat geschrieben: Do 1. Jul 2021, 22:05 Doch ich hab den link zu einer Schwarte von Mallory, da steht ziemlich alles Wissenswerte drin.
Wahnsinn, was die damals schon alles draufhatten! (Ist es eigentlich normal, wenn man sich alle mögliche Interessante runterlädt, weil man befürchtet, daß es irgendwann nicht mehr im Netz verfügbar ist, oder fällt das unter digitales Messietum? :D )
Das nun bessere Verständnis für Zerhackerschaltungen steigert meine Freude am FH40T, der so schön summt, wenn man ihn ans Ohr hält. 8-)
reutron
Beitrag von reutron »
Gorbi hat geschrieben: Fr 2. Jul 2021, 13:32 ......(Ist es eigentlich normal, wenn man sich alle mögliche Interessante runterlädt, weil man befürchtet, daß es irgendwann nicht mehr im Netz verfügbar ist, oder fällt das unter digitales Messietum? :D )
Ja ist es..... ;) .....mache ich auch so :D
Das kommt wieder ganz drauf an.
Nur speichern um irgend eine mehr oder weniger abstrakte Angst* zu beruhigen, ist vielleicht normal, aber zu hinterfragen.
Speichern, um ein Dokument als Informationsquelle zu nutzen, ist ein Weg zum Wissen aneignen. Da muss man aber die Quelle auch nutzbar machen.
Bloßes Speichern reicht da oft nicht. Stichwort Durchsuchbarkeit (OCR und Suchmaschine).
Die Zeit, derartige Dokumente händisch zu durchforsten, hat heute niemand mehr...
* Erklärung:
Es ist Realität, dass Inhalte aus dem Netz verschwinden.
Nur nützen einem nicht überschaubare Dateimengen auch nichts, wenn man sie lokal gespeichert hat.
Kann man sie nicht mit überschaubarem Aufwand durchsuchen, sind sie quasi nutzlos oder verloren.
Schon deswegen, weil sich eine händische Suche niemand antut.
Verglichen mit einer Bibliothek (oder dem Bücherregal im Wohnzimmer/Arbeitsszimmer):
Wenn die Bücher nach Bereich sortiert sind und man die Titel lesen kann, kann man mit für Bücher überschaubarem Aufwand durchsuchen.
Den groben Inhalt häufig durchsuchter Bücher hat man erfahrungsgemäß sogar intus.
Legt man die Bücher der schieren Menge wegen in Kisten auf dem Dachboden, wird man sie dort nie durchsuchen.
Man hat sie also nicht, obwohl man sie hat.
Cyrix
Beitrag von Cyrix »
Kennt jemand diese Hybrid Module oder die Goldcap DIPs?
Konsole
Beitrag von Konsole »
Da wird Dir doch nicht ein riesiger analoger Grass-Valley-Bildmischer zugelaufen sein?
Die Dickschichtmodule sind fast immer kundenspezifisch, in der Audiotechnik hat man sich da z. B. diskrete OpAmps oder Spannungsregler bauen lassen. Extrem vorsichtig behandeln, die brechen sofort, weil der Träger aus Keramik ist.
Die güldenen ICs sind, wie auch draufsteht, von Tektronix. Die haben in ihren eigenen Geräten auch eigene ICs verbaut, daß sie sie verkauft haben, wußte ich nicht. Vielleicht kenn die konkreten Typen einer der Tek-Experten hier (Matt?).
Die langen Streifen "DL..." könnten Verzögerungsleitungen sein ("Delay Line").
Cyrix
Beitrag von Cyrix »
Konsole hat geschrieben: Sa 3. Jul 2021, 21:04 Da wird Dir doch nicht ein riesiger analoger Grass-Valley-Bildmischer zugelaufen sein?
Das dazugehörige Bedienfeld, habs ausem restmüll gezogen weil es cool aussah
Konsole
Ok, ein kleiner GVG... Könnte ein Nachrichtenstudio gewesen sein.
Du müßtest halt den 19"-Kasten mit der Signalverarbeitung und das Verbindungskabel haben, dann könntest Du am Ausgang mal einen Video (FBAS!)-Monitor anschließen und schauen, ob noch was rauskommt.
Mit dem Ding kann man die analogen Quellen (Kameras, Framestores, MAZen) mischen bzw. überblenden. Dazu gibts die ganzen Blendmuster. Außerdem gibts einen Chroma-Keyer (zum Stanzen eines Bilds in ein anderes Hintergrundbild) und einen Downstream-Keyer z. b. für Einblendungen.
Vielleicht interessiert sich sich @thinkpad dafür?
Weis jemand was dieses schwarze Zeugs ist?
Detail:
Auch unter dem Holzboden finden sich schwarze Krümel:
vereinzelt sind da auch große Brocken dabei:
riecht irgendwie nach Teer.
Die Bruchkanten glänzen
Kann das Pech sein?
Gepresste Schlacke?
Irgendwo muss man ja den Abfall der Stahlindustrie verklappen.
Schlacke. Wurde gern als billiges Füllmaterial verwendet.
Tippe mal auf Gußasphalt.
Versuch mal ein paar Stücke mitm Dachpappbrenner zu schmelzen.
Ist das alt und mit Teer statt Bitumen gebunden, können da unschöne Stoffe enthalten sein.
Der lose Krümelkram könnte auch Schlacke sein.
Spike
Beitrag von Spike »
Schau mal hier - Das wird ein historischer Dämmstoff sein (Kork/Sand/Bitumen). Dafür spricht auch die Kachelung.
Die Schlacke habe ich auch schon öfter in Holzzwischendecken gesehen.
Ja, das scheint das tatsächlich zu sein.
Danke an alle für das mit rätseln :)
Spike hat geschrieben: Sa 10. Jul 2021, 14:51 Schau mal hier - Das wird ein historischer Dämmstoff sein (Kork/Sand/Bitumen). Dafür spricht auch die Kachelung.
schlacke ist ja so ein gutes mittelding aus "schwer genug für schallschutzwirkung" und "leicht und porös genug für mäßige wärmedämmwirkung" und deshalb in fehlboden-holzdecken üblich.
https://wissenwiki.de/Fehlboden
Wenn der boden ebenfalls mit solchen teer-kork-dämmplatten ausgekleidet war, könnte es sich um einen historischen kühlraum handeln.
https://www.berlin-eisfabrik.de/Isolier ... rkork.html
Beitrag von ch_ris »
hab hier einen Drucksensor.
der geht auch noch, ich könnte die schaltung bestromen und durchmessen.
aber vielleicht weis jemand aus der Hüfte raus einen Namen der mich zum Datenblatt führt.
websuche nach der pcb beschriftung geht ins leere.
die kabel korrespondieren mit den pads auf der platine.
vcc gehört wohl zu dem pad links davon.
Ganz so leer ist das Internet nicht.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2723070.html
da ist ein Link zu honeywell-sensoren
was steht denn auf der platine, wo der sensor angeschlossen ist?
was ist das kürzel auf dem sensorgehäuse? (das bild gibts ja nicht her)
was draufsteht muss ich noch mal gucken, die augen gabens nicht her.
und/oder die Honeywell Sensoren durchblättern.
ich bleib dran und berichte.
edit. hatte jetzt nur kurz Zeit für einen schnellen blick durchs mikroskop, auf dem Sensor steht 700.
aber bitte nicht für mich grossartig rum-suchen, so wichtig ist das nicht.
edit. die Kabelbezeichnung auf der Platine, 1+ 1- 0+ 0-, legt nahe das das eine VollBrücke ist würde ich tippen.
mal schauen ob auf der platine irgendwas als verstärker identifizierbar ist,
ansonsten findet das den weg in die Bastelkiste nicht.
Toni
Beitrag von Toni »
eigentlich wollte ich nur ein Lautstärkerad am Radiowecker tauschen.
Dabei stolperte ich über dieses Teil:
Sieht so aus als ginge da die Antenne da rein. Was denkt ihr:? Induktivität?
Könnte sein da die Antenne wohl raufgeht.
Vielleicht wegen AM und der Anpassung.
Obwohl ja sonst billiger geht immer das Motto ist.
Beitrag von xoexlepox »
Das sieht mir sehr nach einem keramischen (ZF-)Filter aus. Und die Bezeichnung "BPF" (Bandpassfilter) daneben spricht ebenfalls dafür. Ich kenne die Dinger allerdings nur so im Bereich von 450kHz.
Habe ich schon öfters gesehen, als ich sowas noch repariert habe.
Bandpassfilter ist richtig, das kommt direkt hinter der Antenne.
Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob das im FM-Zweig oder AM-Zweig eingesetzt war.
Solche Bandpässe sind mit schon 1980 in diversen Taschenradios aufgefallen, die wurden ursprünglich mindestens von TOKO und wahrscheinlich auch muRata kundenspezifisch (?) produziert, meist unter einer rehbraunen Vergußmasse versteckt wie man sie von Keramikfiltern kennt. Ich hab dazu noch kein Datenblatt gefunden. In vielen Datenblättern von Radio-ICs sind solche Filterklötze allerdings in der Standardbeschaltung aufgeführt. Vorteil ist daß man nichts abgleichen muß, das macht sich in der Fertigung eventuell preislich bemerkbar.
Danke übrigens für den Beitrag, damit habe ich ziemlich sicher den Foren-Bug in der Nichtfind-"Funktion" gefunden. Dazu später mehr.
Datenblatt: Soshin GFMB5
Ich würde ja fast behaupten, dass solche Bandpässe heutzutage obsolet sind.
Zuletzt geändert von sysconsol am Mo 26. Jul 2021, 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
Radios der Röhrenzeit hatten genau dort ein Sperrfilter für die eigene ZF drin. Damit wurde die ZF ausgeblendet, welche über die Antenne rein kam. Damals natürlich abgleichbar und bei Bedarf auch so weit verstimmbar, dass man die ZF bei Einspeisung über die Antennenbuchse ganz sauber über alle Filter des Signalweges abgleichen konnte.
Das meinen wohl jene, die da schreiben, das Filter soll Interferenzen im FM-Bereich mit Kurzwellenstationen verhindern.
Wenn da eine Kurzwellenstation mit passender Frequenz und ausreichender Signalstärke...
Mit einem Finger im ZF-Zweig und abgeklemmten HF-Eingangsteil hörte man vor rund 10 Jahren noch "fremde Stimmen" ;)
Seit dem nie wieder damit zu tun gehabt.
War sicher eine Möglichkeit, das Zustopfen des RX zu vermeiden, da diese einfachen Schaltungen ja alles anderen als großsignalfest sind.
Uwe
Beitrag von Uwe »
Ist Euch dieses Bauelement bekannt ? Handelt es sich hierbei um eine nicht mehr gebräuchliche Art Sondersteckvorrichtung ? Das Baujahr der Maschine ist 1989.
Vielen Dank im voraus!
Uwe hat geschrieben: Mo 26. Jul 2021, 20:21 Ist Euch dieses Bauelement bekannt ? Handelt es sich hierbei um eine nicht mehr gebräuchliche Art Sondersteckvorrichtung ? Das Baujahr der Maschine ist 1989.
Das ist warscheinlich 5polige Grosstuchel
Konsole
Matt hat geschrieben: Mo 26. Jul 2021, 20:36 Das ist warscheinlich 5polige Grosstuchel
Glaube ich nicht. Die, die ich habe, haben drei und zwei Kontakte nebeneinander. Dieses komische Ding hat die Kontakte ja eher am Umfang. Nie gesehen...
Es gibt auch 5 polige Grosstuchel mit Kontakt in Kreis und ist nicht häufig zu finden, eher 3+2 Kontaktsatz ist häufiger zu finden.
Ich hatte sowas und schon lange weggeaalt ..
das Teil ist ein 5 pol. Kleintuchel. im DIN Stecker Format.
Das sieht mir sehr nach einem keramisch ... on 450kHz.
Das Teil ist ein Breitband Filter für den UKW bereich und ist der Vorkreis .
Konsole
Von der Größe her hätte ich jetzt auch eher gesagt Kleintuchel, auch die Montage schaut eher so aus, und eine Nase ist auch dran, aber ich habe echt noch nie Kleintuchel mit flachen Kontakten gesehen.
Vielleicht wächst es noch? :D
Uwe, kannst Du mal den Innendurchmesser messen? Ist da ein Gewinde?
Weiß jemand, was das ist? Das ist mysterioserweise auf meiner Werkbank aufgetaucht. Die schlüssigste Erklärung wäre aus einer zerfallenden Schachtel mit anderen Nägel vom Dachboden. Das würde auf Nagel deuten. Aber wofür?
Mit kam auch Blasrohrprojektil in den Sinn, aber dafür fehlt mir die zweite Abstützung am Rohr gegen Kippen.
Tobi
Beitrag von Tobi »
Ist das nicht ein Stahlnagel welcher in Beton gehämmert werden kann?
Sieht ähnlich aus wie die Nägel die bei den Greif- Iso Kabelschellen bei sind
https://www.hornbach.de/shop/Greif-ISO- ... tikel.html
Beitrag von Toddybaer »
Ich kenn die Dinger als Fixpin. Gibs bestimmt auch unter anderen Namen.
Die werden mit einem Setzeisen und Fäuste in Beton geprügelt.
Nimmt mann um Lochband oder Rolllädenband auf Beton zu befestigen.
So zum Rohre und Kabel fixieren, vorm Estrich
