Identifikation - Was ist es?
Reisewecker mit Nachtlicht?
bingo
hab ihn grad bestromt, unten stehen die wochtage.
bleibt frage2 offen (goto bin)
- Später Gast
Das war mal in nem Maxschen Überraschungspaket drin. Verblichenes Etikett, Form sagt mir nix, das Blech scheint mir verzinkt zu sein. Zählrohr?
- scotty-utb
IR Empfänger aus einem Fernseher, hatte ich vor 25 Jahren mal in der Hand
Oder wars doch ein Ultraschall fb Empfänger?
Das ist ein IR Empfängern der ersten Generation.
War in Fernsehern & Videorecprdern verbaut.
Das DIng ist wirklch uralt
Grundig Fernbedienungsempfänger wurde aber auch schon gesagt.
Sind aber recht empfindlich
- Später Gast
Huh, das ging ja mal wieder zackig! Danke
IR-Empfänger - laaahngweilig
Hatte schon gehofft, ich könnte demnächst mit wichtiger Mine und schnackselndem Gerät Passanten verunsichern.
Das geht auch damit. Vergiß den weißen Kittel nicht.
Knatterndes Gerät, Weisser Kittel, Klemmbrett mit irgendwelchen Formularen die Auf Papier mit Strahlend Symbol gedruckt sind, Koffer mit aufschrift "Strahlenschutz"
Wenn in der nähe leute Stehebleiben, Handy hervorziehen und nen Alarmirt klingendes Gespräch beginnen und Begriffe wie: alarmirend hohe Werte, Dosis Grenszwerte weit überschritten, Uran, Plutonium, Cäsium u.ä. einstreuen......
Fast genauso ist es mal einen ehemaligen Kollegen passiert, da haben sie als er nach hause wollte seine Dorfstraße bei Zschopau abgesperrt und es liefen Leute mit Ganzkörperkondom rum Da ist wohl wer durch alte Wismutakten durch und hatte gesehen das unter der Dorfstraße schön Abrraum verklappt wurde der wohl auch noch strahlte
Kollege aus der Nachbarschaft hat was gefunden, was ist das denn?
Ich vermute mal, irgendein Messertrennschalter bzw.-griff.
Sieht eher aus wie ein Vorsintflutlicher NH Trenner. Woraus ist der? Kunststoff?
wenn ich raten müste ein "NH" sicherungseinsatz an dem seitlich jemand die abgebrannte sicherung durch Draht ersetzt hat
Bzw. nicht ersetzt das ganze Ding ist die Sicherung
...Kennt jemand dieses Gerät :
Ein Frequenzzähler.
Rechts die Torzeiten (Auflösung der letzen Stelle), bestenfalls 1 Hz (Meßzeit 1,000 Sekunden. Die aktive Meßzeit wird mit der Gate-Lampe signalisiert.
Dann ist da noch ein Vorteiler drin, die Maximalfrequenzen stehen an den Buchsen.
GAnz schlau wird man aus der Beschriftung nicht, aber das ist soo schnell ausprobiert.
Ja Frequenzzähler schon ... aber welches Modell genau (oder Firma)?Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 17. Mai 2021, 20:00 Ein Frequenzzähler.
--> Wo bekomm ich dafür eine Bedienungsanleitung oder Schaltplan
Das stammt aus einer der vielen Amateurfunk/CB-Klitschen zwischen 1975 und 1980.
Wenn man die Innereien genau betrachtet, könnte sich eine Elektor-Schaltung finden. Oder die Raubkopie eines Siemens-Geräts.
ja schon. Aber ich finde von der Firma nur eine Webseite und keine Unterlagen
Dann ruf dort einfach mal an. Ich denke das war eins der ersten Produkte eines Bastlers der nach oder während des Studiums einen Elektronik- oder CB-Shop eröffnet hat. Jetzt dürfte er im Rentenalter sein, die Reste seines Ladens betreibt er weiter.
Aufschrauben macht schlau
Soo komplex ist das Kistla doch wirklich nicht und was es kann, steht drauf.
Aber dank sukrams Tip, woher mir das Logo bekannt vorkommt, gibts was im Anhang.
Tip: Wenn der ICM7sonstnochwas da drin tot ist, kann man den Rest auch vergessen. Die gibts alle nicht mehr.
Michael
Michael
die dünnen drähte sind das innenleben von normalen schmelzsicherungen. entweder ist da ein NH-sicherung aufgeplatzt und nur das metall hängt noch am griff, oder das war nie anders, da es für kleinspannung war. also stecksicherung für ne panzerbatterie oder sowas
Passend dazu: Datasheet vom ICM7208 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... M7208.htmlKonsole hat geschrieben: ↑Mo 17. Mai 2021, 20:55 Aufschrauben macht schlau
Michael
Ich habe Anzeigen für das Tischmultimeter UMG420 in einem niederländischen Elektronikheft Anno 1976 gefunden:Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 17. Mai 2021, 20:49 Dann ruf dort einfach mal an. Ich denke das war eins der ersten Produkte eines Bastlers der nach oder während des Studiums einen Elektronik- oder CB-Shop eröffnet hat. Jetzt dürfte er im Rentenalter sein, die Reste seines Ladens betreibt er weiter.
http://nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift ... 03-OCR.pdf
Seite 90. Neben unmengen von Lichterorgeln
Boa danke.. wo hast du denn den Katalog ausgegraben ?Konsole hat geschrieben: ↑Mo 17. Mai 2021, 20:55 Aufschrauben macht schlau
Michael
-rw-r--r-- 1 michael michael 29M Jun 19 2010 Thomson1.pdf
-rw-r--r-- 1 michael michael 37M Jun 19 2010 Thomson2.pdf
-rw-r--r-- 1 michael michael 107M Jun 19 2010 Thomson3.pdf
Jedenfalls ein umfangreiches Programm in recht ordentlicher Qualität, das jederzeit dem RIM hätte Konkurrenz machen können.
Ein Hybridschaltkreis von KWH. Schimpft sich "IGR" und "8511"
Kein Datenblatt, keine Verwendung, nix.
MfG Matze
Ich hab nur die Bausteine rumliegen aber nix dazu gefunden.Kein Datenblatt, keine Verwendung, nix.
MfG Matze
Wenn Du genügend davon hast, dann mach einen auf und laß uns den Inhalt betrachten. Ich denke das ist ein Stino-Hybrid mit ein paar unverpackten Sandkörnern. Ich lege nachher mal das Bild eines Spezial-OpAmps dazu den es auch nie gab ...
Auf dem Deckel der Büchse steht AD50108, auf der Keramik könnt Ihr selber lesen. Zwei Fundstellen hab ich dazugehängt. Den "inneren" OpAmp hat es natürlich niie gegeben, durch $$ auf ein Konto bei Western Union soll man solche Büchsen mit Originalem Inhalt liefern(?) lassen können. Da laß' ich einen drauf, ich hab ne Hand voll davon.
Und ein MMIC ist das im Leben nie, auch wenn die Anzahl der Beine und ihre Anordnung zufällig paßt. Die Schaltung hab ich vom Foto rausgepinselt, das ist ein gewöhnlicher OpAmp mit (höchstwahrscheinlich) J-FET-Eingang.
ZumKWH-Chip:
Ich denke daß vielleicht ein paar Miniplakate (ähnlich Katze entlaufen) an diversen Straßenlampen in Hermsdorf den höchsten Wirkungsgrad erreichen könnten.
ZumKWH-Chip:
- Dateianhänge
- AD50108.pdf
- XIC-Electronics.com liefert ?
- (76.93 KiB) 50-mal heruntergeladen
- AD354 E-pHEMT MMIC.pdf
- MMIC
- (222.83 KiB) 45-mal heruntergeladen
Sind die KHW-Dokumente, die sich im Internet finden, maschinenlesbar?
Wenn nein -> kein Wunder, dass man gewisse Dinge nicht findet.
Ich komme erst am Wochenende zum Nachsehen.
- Schneewittchen
Beifang von Irgendwas:
Das flache Teil entspricht exakt einer Schraubenzieherklinge und der "Dorn" passt durch seine Abflachung genau in das Langloch.
Länge des Dorns 80mm, Durchmesser 5mm.
Ich nehme an es ist das "Bordwerkzeug" für eine Maschine oder eine Waffe.
Bordwerkzeug DDR-Kalschnikow hatte ich zu NVA Zeiten gehabt.
War erstaunlich haltbar gewesen.
rostet aber bei fehlender Pflege sofort los.
- Schneewittchen
Jetzt wo du es sagst, stimmt genau.
Will es jemand haben? Gegen Porto.
was macht man damit bzw. wie wird es angewendet?
Hallo Leute
Ich habe ein ziemlich altes Anemometer. Die Bauteile sind nicht ganz von der neuen Bauart. Der Impuls kommt von einem Reedkontakt auf der anderen Seite der Platine.
Diese Anemometer ist beheizbar über die 2 grossen Widerstände. Die Heizung wird vermutlich über das Komische Bauteil (Themperaturschalter) aktiviert.
Sieht aus wie ein Reed-Schalter mit den Komischen Ringen drauf. Was ist dies genau?
Die Widerstäde ist auch nicht State of Art. Weiss jemand welche Leistung die haben. Länge sind ca.14 mm und Durchmesser ca. 5 mm. Ich vermutte 2.5 oder 4 Watt?
Gruss
Gruss
Die Ringe sind zwei Magnete und einmal Kunststoff.
So kann der Reedkontakt mit einem dünnen Blechkreuz ein-ausgeschaltet werden ohne das Rad zu stark zu bremsen.
Hallo BastelbruderBastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 22. Mai 2021, 21:16 Die Ringe sind zwei Magnete und einmal Kunststoff.
Der Reedkontakt für die Drehzahl mit den Magneten sind aber aber der anderen Seite. Dies hier muss was mit der Thermperaturreglung zu tun haben.
Dann ist der mittlere Ring magnetisch und hat eine ziemlich niedrige Curietemperatur.
Ich habe da zwei Typen Elektretkapseln, zu denen ich Daten suche:
Ohne erkennbare Bezeichnung: AKG CC30: Alle drei funktionieren mit 9V Versorgungsspannung.
Na ja , nicht so ganz ein "Was ist es?", denn "Low Pass Filter" steht ja drauf. Was mich eher interessiert:
Kennt jemand diese Teile und hat evtl. sogar ein Datenblatt? Eine Internetrecherche brachte keine brauchbaren Ergebnisse.
Die müssen aus den Siebzigern stammen. Ist so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich die herhabe...
barclay66
barclay66
Es gibt eine Firma SAE, die sich mit Fernwirktechnik beschäftigt. Vielleicht waren diese Filter mal dazu da, Fernsteuersignale aus dem Netz zu fischen
Ich dachte die machen Motoröl?
Das waren noch Zeiten. Der Beogram Tangentialplattenspieler wäre heute vielleicht bei Liebhabern noch etwas wert.sukram hat geschrieben: ↑Mo 17. Mai 2021, 21:40 Ich habe Anzeigen für das Tischmultimeter UMG420 in einem niederländischen Elektronikheft Anno 1976 gefunden:
Tonbänder, Tonabnehmer für Quadrophonie, Werbung für einen Marantz QRT 440, Dual HS 141, ein Sansui QRX 6500 Receiver, und "Goldring"-Tonabnehmer gab es damals auch schon, ein Shure M-75 ist auch nicht der schlechteste, Polizeifunkempfänger...
ungefähr so viel, wie die VDE elektroleitungen und steckdosen herstellen.
https://de.wikipedia.org/wiki/SAE_International
Heute mal was nicht-elektrisches:
https://www.youtube.com/watch?v=VXyqYckJXQ8
(Ton einschalten!)
Ich will da jetzt ungerne ein Endoskop oder eine Kamera im Loch versenken und die Tiere unnötig belästigen.
Welche Vögel könnten das sein?
Das Loch hat einen Durchmesser von etwa 50-60mm
(Ton einschalten!)
... als erstes fallen mir da Stare ein. Krass sind aber auch die Schnegel ...
Ich habe mal einen OM in Hermsdorf drauf angesetzt, der heute noch beim KWH bzw. Tridelta arbeitet. Er geht davon aus, dass das eine spezielle Produktion für Zeiss-Jena (oder ein anderes Unternehmen) war und dazu keine offiziellen Unterlagen existieren. Die, die den Käfer entwickelt haben, dürften inzwischen alle jenseits der 70 sein. Er tippt auf einen A/D-Wandler.
Im Namen des Dingens fehlt ein "O", dann wäre der Hersteller klar.
Vielen Vielen Dank!uxlaxel hat geschrieben: ↑Fr 28. Mai 2021, 13:54Ich habe mal einen OM in Hermsdorf drauf angesetzt, der heute noch beim KWH bzw. Tridelta arbeitet. Er geht davon aus, dass das eine spezielle Produktion für Zeiss-Jena (oder ein anderes Unternehmen) war und dazu keine offiziellen Unterlagen existieren. Die, die den Käfer entwickelt haben, dürften inzwischen alle jenseits der 70 sein. Er tippt auf einen A/D-Wandler.
ADU war ja fast klar
IRS711 steuerung mit K1520 teile im Robotron-Forum
Daten für Hybrid-IC gesucht im Mikrokontroller-Net
Da ist Matze aber bestimmt schon selbst drauf gestoßen.
Teile in Miniatur-Holzkästchen
Ich habe auch etwas, aus einem Maschinenbauinstitut. Als Arbeitstitel habe ich die Dinger mal "Differenzspulen" genannt, weil ich mir vorstellen könnte, daß man den inneren Stift irgendwo befestigt hat und die Spule auf axiale Positionsänderungen dieses Kerns reagiert. So eine Art induktive Positionsgeber. Aber warum dann so viele?
Witzig sind die Miniaturholzkästchen, deren Deckel man aufdrehen kann. Wahnsinn, was man sich damals für Mühe gegeben hat.
Jetzt wüßte ich aber gerne mal, was das wirklich für Teile sind, wofür sie benutzt wurden und ob man damit heute noch irgend etwas sinnvolles anstellen kann. Oder ist das (im wahrsten Sinne des Wortes) Kernschrott für die Vitrine?
