Der AVR-/ARDUINO-Faden
Re: Der AVR-/ARDUINO-Faden
Dafür brauchen wir einen Schaltplan, um das bewerten zu können.
Also das Programm mit dem Timer läuft immer noch nicht wie es soll.
Denn es ist irgendwie egal, was ich als Zeiten eintrage.
Hier, vielleicht ja jemand den Fehler:
Ich bin nach 3 Stunden davor sitzen nicht mehr in der Lage, irgendwas darin zu erkennen.
#define ICPin 3 // Pin Einlesen IC
#define RelaisPin 5 // Pin Schalten Relais
long int timer=0;
void setup() {
// put your setup code here, to run once
pinMode(ICPin, INPUT_PULLUP);
pinMode(RelaisPin,OUTPUT);
digitalWrite (RelaisPin, HIGH);
TCCR0A=(1<<WGM01); //Set the CTC mode
OCR0A=0xF9; //Value for ORC0A for 1ms
TIMSK0|=(1<<OCIE0A); //Set the interrupt request
sei(); //Enable interrupt
TCCR0B|=(1<<CS01); //Set the prescale 1/64 clock
TCCR0B|=(1<<CS00);
void loop()
//if (digitalRead(3)==HIGH)
if(timer>=10000)
timer=0;
digitalWrite (RelaisPin, LOW);
if(timer>=10000)
timer=0;
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
{ //This is the interrupt request
timer++;
sorry, ich bin da zu faul zu. ich nehm einfach millis, oder wenn aus irgendwelche spezial Gründe nicht möglich, eine Timerone/two...Lib.
Ohne jetzt das Programm zu testen, ich habe schlicht kein Umfeld dazu. Aber hier sind ein paar schlechte Angewohnheiten drin.
Oben wird ICPin und RelaisPin definiert. Später werden teilweise wieder numerische Angaben verwendet. Murks! Nach der Definition sind ausschließlich die definierten Konstanten zu verwenden. Sonst kann man sich diese nämlich sparen und nur auf Zahlen setzen. Nur wird der Code dann komplett unlesbar.
Die gewünschte Logik innerhalb von loop() ist nicht gegeben. Vermutlich sind Klammern entfernt worden und dann nach Syntaxmeckereien planlos ans Ende angefügt worden. Hier empfehle ich erneut den Einsatz des ursprünglichen Quellcodes - der muss mal funktioniert haben.
Die Lesbarkeit des Codes geht gegen Null, dabei sind das nur wenige Zeilen. Korrekte Einrückung und Klammerung sind für die Übersicht notwendig. Ein für die Programmierung geeigneter Editor kann dabei sehr helfen.
Ansonsten lernt es sich deutlich einfacher ohne Timer, viele Grundfunktionen brauchen den nicht. Register durchzählen und auswerten ist viel einfacher und besser zu durchschauen.
Ja, solch schlechten Code sieht man echt selten.
Es sollte wirklich BEVOR irgendwie weitergemacht wird ein Buch konsultiert werden.
Das führt sonst einfach zu nichts, da ist nichtmal das grundlegendste Verständnis der Klammersetzung vorhanden.
Ich muss zur Ehrenrettung dazu sagen, dass das nicht mein Code ist.
Ich habe da mit wem per Mail Kontakt gehabt und wir haben uns den Code immer
hin und her gemailt und es gab nie einen wirklich funktionierenden Stand.
Tja, muss ich mir morgen mit gaaanz viel Muße nochmal rein tun.
du musst erstmal n vernünftigen editor haben. notepad++ zb. und den text formatieren. dauert eine Tastenkombination. im Grunde das gleiche was ich bei dem mathe Problem geschrieben hab. so wie oben stellst du dir selber ein bein.
edit. np++ hab ich schon ewig, nervt aber seit längerer Zeit. -> PSPad scheint ganz gut.
Zuletzt geändert von ch_ris am Sa 27. Nov 2021, 09:18, insgesamt 2-mal geändert.
Und? Hast die Fehler gefunden?
Ich will mir mal einen HV Fuse Doctor bauen um beim Tiny den Reset Pin nutzen zu können.
Wie ist das denn das bei einem verfusten Nano?
Ich las, man müsse zumindest den Quarz ablöten oder den 328p komplett auslöten.
Das macht das absurd für mich, dann brauch ich den entsprechenden Code nicht zu einzubauen.
(Von der Kontaktierungs-Problematik mal ganz abgesehen, aber das wäre noch irgendwie lösbar.)
Ne, ich nicht, aber der, von dem das kam.
Da musste noch irgendwie ein Flag als Merker rein, mehr habe ich nicht verstanden.
if(timer>=10000)
timer=0;
if(timer>=10000)
timer=0;
Edit: Wenn man variablen im Hauptprogramm und in einer Interruptroutine verändert, sollte man die übrigens noch als volatile deklarieren. Sonst können da ganz seltsame Sachen passieren, je nach Lust und Laune des Compilers...
Nimmt man bei einem Arduino zur Datenübertragung nun GSM oder LTE Module?
Viele Daten sind das nicht.
LAN und W-LAN gis zwar auch noch, hab ich aber nicht überall zur Verfügung
Kann der Arduino bei einem Interrupt dann auch per Telefon nach hause telefonieren? Oder über einen Lautsprecher eine Sprachnachricht dudeln lassen? (Bleiben sie wo sie sind, die Polizei ist informiert, eine Videoaufnahme wurde gestartet)
Also mit dem SIM800 Modul habe ich so Sachen schon gemacht. Ist ein schön günstiges Modul. Allerdings würde ich immer zum stillen Alarm raten. Entweder still oder so, das der Täter so einen Schreck bekommt, dass er nicht mehr rum schnüffelt.
Ich vermute mal Du willst was mit Bewegungsmelder machen. Darum der Hinweis: Fast alle im Handel erhältlichen PIR Sensoren arbeiten eher unzuverlässig neben Funkmodulen. Das einzige Modul, welches gut funktioniert, ist mit dem AM132. Wahrscheinlich weil dort die ganze Elektronik in der Blechbüchse integriert ist. Aber auch dort sollte die Versorgungsspannung gut gefiltert werden.
Stiller Alarm ist schlecht, weil bis ich dann da bin, ist auch schon alles zu spät.
Ich dachte an Reedkontakten unter den Kisten. Als Öffner, alle in Reihe. Wenn jemand dann eine Kiste Hochnimmt, gibs Alarm.
Ach so ist das. Dann aber vielleicht keine lächerliche Ansage. Eher eine 110 dB Tröte oder so was in der Art.
Oder die Kiste unter Spannung setzten. Harmlos natürlich aber sehr schmerzhaft.
Da muß ein (international verständliches) Warnschild mit Gummigesicht und Flasche innen an der Tür hängen. Plötzlich Licht aus, Spot an! Und aus einem unsichtbaren Lautsprecher: dit - - - - ditdit - - - ditditdit - - ditditditdit - diiii. Pschschsch ...
((100/3.6)/(1.95))*(43/16)*26
= 995,37037037037037037037
Auf dem Nano ausgeführt ergibt das glatt 1000, bzw 1000 ergibt 100.
return ((((float) a/ ( b* c)) * d)* 3.6);
das mir der Präzision hab ich schon mal gelesen, daher bin ich eh geizig mit float.
hier ist's mir "egal" das ist nur ein Nebenprojekt.
Anderes Problem hab ich mit dem Tiny gehabt.
Der Main Loop ruft eine Methode mit switch, die wiederum eine Methode mit switch aufruft.
Die Methoden setzen bzw. ändern ihren case innerhalb des switch.
Das gelang nicht und ergab eine Todesschleife.
Hab den Fehler im Code gesucht wie blöd, aber nix gefunden.
mit flacherer Verschachtelung ging's dann.
möglicherweise...ich hab den Flash gut ausgenutzt, 7+Kb von 8.
weis nich ob das damit was zu tun hat. Ram ist noch gut vorhanden.
Meine Arduinos sterben wie die Fliegen, wenn ich den Vin benutze. Entweder stirbt nur der Spannungsregler oder der legiert durch und der MC ist auch im Arsch!
Vin besser nicht nicht benutzen für Spannung größer 6V.
Schön wäre auch noch eine Drohne die irgendwo aus den Büchen abhebt und in 10m Höhe über den Bienenstand kreist. Vielleicht sogar mit Videokamera
- Später Gast
Hast du da evtl nen Link zu?
Ich hab da n Projekt mit schneller und genauer Temperaturmessung, (840sps 16bit ballern in ein Array von 30 Werten, wenn der voll ist, wird der Schnitt ausgegeben, macht rauschfreie 28sps) die mit "double" arbeitet, was ja bei arduino wie float behandelt wird. Da hatte ich mal in der seriellen Ausgabe das runterdividieren vergessen und war über das häufige Auftauchen identischer Werte verwundert. Der PID Regler arbeitet auf +-1K genau, also tadellos, aber das Bessere ist der Feind des Guten.
- Später Gast
Hatte ich bei ner Charge pro minis auch schon. Bei mir klassischer Fall von zu billig gekauft. Bei meinen steigt die Stromaufnahme mit der Eingangsspannung extrem an, was dann zur thermischen Überlastung führt. Resultat: Die Minis liegen wie Blei in der Sortierkiste.
nee, goock mal avr float precision.
ich denke das ist ein Fall von isso.
- Später Gast
Hmm. Meinst du dashier:
Das hab ich mir beim Schreiben angeschaut und sollte mir eigentlich keine Probleme machen, die Temperaturen sind nur dreistellig, bleiben drei Nachkommastellen, so genau wirds selbst mit der Schnittbildung eher nicht. Muss ich wohl nochmal meinen Stuhlgang konsultieren, als Möchtegernkoter kommt's schon vor, dass ich suboptimal rechnen lasse....Floats have only 6-7 decimal digits of precision. That means the total number of digits, not the number to the right of the decimal point. Unlike other platforms, where you can get more precision by using a double (e.g. up to 15 digits), on the Arduino, double is the same size as float.
ich habe heute eine mir unbekannte Zählweise bei einem Gerät entdeckt. Hier mal zwei paar Beispiele:
FF FF 01 --> 80 80 02
FF 80 02 --> 80 81 02
Kennt jemand so etwas und wenn ja: Wie dekodiert man das nach Dezimal?
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
Um was für ein Gerät handelt es sich? Und was meinst Du mit Zählweise?
Komisch, ich habe das mal mit diesem Rechner auf 32-Bit-Genauigkeit nachgerechnet: http://weitz.de/ieee/ch_ris hat geschrieben: ↑So 2. Jan 2022, 07:17das ist die Ausgabe vom PC calculator.Code: Alles auswählen
((100/3.6)/(1.95))*(43/16)*26 = 995,37037037037037037037
Auf dem Nano ausgeführt ergibt das glatt 1000, bzw 1000 ergibt 100.Alle Werte sind float ausser a, weiteres casten ändert nix.Code: Alles auswählen
und bin auf 995.3703 gekommen. Und auch bei 16-Bit-Genauigkeit komme ich immer noch nur auf 995.5. Da muss was anderes im Argen sein...
Stimmt, hab's für sich allein mal rechnen lassen, mit korrektem Ergebnis,
da muss im Code was verbogen sein. Danke für den Hinweis.
ich sitze gerade vor einem Tiny84a mit ATTinyCore in der Arduino IDE1.8.19.
Gewünscht ist es, mit dem Auslösen des Int0 den Pin7 (OCOB) auf 1 zu setzen und den Timer0 zu starten. Wenn der Timer den Vergleichswert in OCR0B erreicht hat, soll er den Pin7 wieder auf low setzen.
Laut dem Datenblatt müsste der Ausgang auch vom Timer überschrieben werden:
" • Bits 5:4 – COM0B1, COM0B:0: Compare Match Output B Mode
These bits control the Output Compare pin (OC0B) behavior. If one or both of the COM0B1:0
bits are set, the OC0B output overrides the normal port functionality of the I/O pin it is connected
to."
Die LED an Pin10 dient nur der Kontrolle der ISR, die funst auch. Jedoch setzt der Timer nie den Pin 7 wieder auf low zurück, warum? Wenn ich testweise Bit COM0B1 im Timerregister auf 1 setzte, und damit das toggeln aktiviere, toggelt er auch wie ich das erwarte. Grundsätzlich läuft der Timer also.
Wer kann helfen?
to."
Wer kann helfen?
bool led = 0;
void setup() {
sei(); //interupts aus
pinMode(10, INPUT_PULLUP); //interrupt eingang
pinMode(7, OUTPUT); //tiny pin 6, oc1b
pinMode(10, OUTPUT); //tiny pin 2, led
GIMSK = _BV(INT0); //ext interupt an int0, pin 5
MCUCR = _BV(ISC01); //interupt bei fallender flanke
sei(); //interrupts an
void loop () {
TCCR0A = _BV(COM0B1) | _BV(WGM01); // OC0B = 0 bei match + ctc mode
TCCR0B = _BV(CS01) | _BV(CS00) ; //vorteiler =8
OCR0A = 0xff; //zählen bis 255
OCR0B = 0xff; //vergleichswert = 255
GTCCR = _BV(PSR10) | _BV(TSM); //timer sync mode + prescaler reset
while (1) {
digitalWrite(10, led);
ISR(INT0_vect)
led = !led; //debug led toggeln
GTCCR = ~_BV(PSR10); //start timer
digitalWrite(7, HIGH); //ausgang setzen
Ich sehe keinen Befehl, der den Ausgang auf Low schaltet. Vergessen?
Das sollte der Timer machen, OCOB ist Pin7:
Eine Lösung habe ich jetzt auch nicht, aber der Programmierstil ist seltsam. In loop() gehört nur noch das, was dauernd ausgeführt werden soll, sonst nichts. Die Timer-Einstellung gehört noch in setup(). Wenn außer den Interrupts nichts ausgeführt wird, bleibt die Funktion loop() eben leer. Ganz besonders gehört da keine weitere Endlosschleife rein.
Ja, das stimmt wohl. Das kommt daher das der Hauptteil des eigendlichen Programms testweise rausgeflogen.
Zwei Sachen sind mir jetzt selber aufegafallen:
-Im Setup steht zweimal sei() anstatt cli(), copy-paste Fehler
-Ich kann den OC0B nicht über das PORTB Register setzen, weil der Pin in diesem Fall komplett von diesem abgetrennt ist
Stattdessen konfiguriere ich nun den Timer in der ISR als "set OC0B on match" und setze dann das FOC0B-Bit. Damit wird ein match erzwungen und OC0B wird auf 1 gesetzt.
Dann setze ich den Timer wieder auf "clear OC0B on match" und starte den Timer. Aber der Timer setzt den Pin nicht zurück
SPI-DAC gesucht, günstig bitte
ich suche einen günstigen SPI-DAC, so was wie den LTC1286, aber in bezahlbar.
Weiß da jemand was günstiges oder hat gar zu viele und möchte die gerne verkaufen ?
ich tausche auch gerne gegen AD558
Ein LTC1286 ist aber ein ADC?
Was soll es denn nun sein, was für Anforderungen, was für eine Anwendung,...?
Ach, shit. Ein DAC soll es sein.
Der AD558 hat zum Beispiel einen Verstärker mit eingebaut, so das man prima eine beliebige Ausgangsspannung bekommt.
So etwas wäre gut.
10-12 Bit reichen mit völlig, es soll ja nur eine Steuerspannug erzeugt werden.
Obwohl ein 10k SPI-Poti IC wäre ja auch praktisch.
So wirklich folgen kann ich dir immer noch nicht.
Wenn ein AD558 gut wäre, wieso bietest du den dann zum tausch an?
Eine sich nur langsam ändernde Steuerspannung erzeugst du am einfachsten mit einer tiefpassgefilterten PWM vom Microcontroller.
Hinten den PWM Ausgang kommt dazu ein passendes RC Glied und ein LM358. Der erste OPV als Spannungsfolger um das RC Glied nicht zu belasten, der zweite OPV verstärkt dann auf deine Wunschspannung wenn z.B. ein 0-10 V Signal gefragt ist.
Sollte das einfache RC Glied nicht gut genug filtern kann man das Filter auch steilflankiger als Sallen-Key um den OPV aufbauen.
So habe ich schon einige Umsetzer für DMX auf 0-10 V gebaut, funktioniert wunderbar solange sich die Steuerspannung nur einigermaßen träge ändert.
Weil das ein DAC mit 8-Bit Bus ist.
Ich wollte einen SPI oder I2C DAC, weil ich mit dem Timer auf Kriegsfuß stehe. Aber vielleicht versuche ich das doch mal mit Tiefpass und OP.
Stimmt, der AD558 versteht kein SPI.
Versuch das mal mit einer gefilterten PWM. Mir hat damals die ultrasimple Ausführung mit Filter 1. Ordnung gereicht, aber ich stelle gerade fest, dass mit etwas mehr Bauteilaufwand (4 Widerstände, 4 Kondensatoren) und dem Dual-OPV ein Filter 4. Ordnung möglich gewesen wäre. Damit sollte die Ausgangsspannung mehr als ausreichen glatt werden.
Ja, üben, üben, üben.IPv6 hat geschrieben: ↑So 13. Mär 2022, 00:32 Stimmt, der AD558 versteht kein SPI.
Ich muss mal einen Filter bauen. Eine einfache RC-Kombination ist furchtbar ungeeignet als Ausgang für einen 0-10V Frequenzumrichter.
Furchtbar ungeeignet ist das sicher nicht, wenn das Signal mit einem OPV gepuffert wird. Aber muss ja eh sein wenn es 0-10 V braucht.
Da sich mein Signal nur recht langsam änderte hatte das RC Filter eine Grenzfrequenz von 1 Hz. Der Arduino macht typischerweise eine PWM mit ca. 500 Hz. Die Grundschwingung der PWM wird dann schon um etwa Faktor 500 gedämpft. Die wenigen mV Restwelligkeit werden den FU Eingang wohl auch nicht stören.
Re: SPI-DAC gesucht, günstig bitte
Microchip hat da eine nette Auswahl, z.B.
MCP4901/4911/4921 oder MCP4921/4922 oder MCP4802/4812/4822.
Habe ich vor ein paar Jahren mal bei Reichelt bestellt, die sollten also nicht so schwer zu beschaffen sein.
Ob die jetzt mit Deinem ADC vergleichbar sind, musst Du selber beurteilen, mirr fehlen da die Kriterien.
Volker
Man könnte sich wohl auch die 10V die der FU selber raus gibt schnappen und mit dem Microcontroller zwei Optokoppler bespaßen.
Die Optokoppler schalten dann zwischen GND und 10V hin und her, noch ein Tiefpass dahinter und schon hat man die 0-10V oder halt 0,5V-9,5V aber das kann man ja skalieren im FU.
Nebenbei hat man das ganze auch noch gegeneinander isoliert.
Manche FUs können auch ein Frequenzsignal als Sollwertquelle verarbeiten, das lässt sich ja auch recht einfach erzeugen.
Für genügend Bandbreite kann man die PWM ja ein bisschen schneller machen als das was Arduino von alleine mitbringt...
Schade, die standart DACs können am Ausgang alle nur 5,5V.
Die anderen gibt es auch, aber dann zu Mondpreisen.
Im Moment gebe ich die PWM auf einen Transistor, welcher einfach die 10V über einen Widerstand auf 0V zieht.
Ich muss da mal einen aktiven Tiefpass hin bauen, denn so ist das furchtbar unlinear.
Um einen Opamp mit 12 bis 15V Versorgung wirste nicht wirklich drumrum kommen.
Der ist dann direkt Verstärker und Tiefpass 2. Ordnung.
Die Herren Sallen und Key lassen grüßen:
http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPseikiLowkeisan.htm
Eine Verstärkung gibts wenn der Opamp nicht als Spannungsfolger betrieben wird.
(runter scrollen bem Link, dann gibts auch dafür nen Berechner)
hab gerade BurnOmat 2.2.0 auf LMDE4(linux mint) installiert.
Bei den avrdude options ist die programmer option leer, gibt nix zur auswahl.
avrdude (6.3) problem? fehlt da eine Lib?
edit. die pfade waren verbogen, ach Linux...
das ach ist mehr der ungewohnten Ordnerstruktur geschuldet, alles einfach lösbar...
ich benutze zwei wege einen nano zu programmieren.
Sloeber IDE, die letzlich die Arduino umgebung /avrdude benutzt, sollte also gleich sein.
manchmal klappt es nicht, ich muss dann die andere 328p Option benutzen (old bootloader ja/nein), ja nach nano.
oder
mit dem Fon mittels app: Arduino Hex Upload. hier das gleiche Spiel, nur das keine old bootloader Option da ist.
wenn ich stattdessen Uno wähle, klappt der upload.
Programm läuft auch. Nano/Uno egal?
oder doch nur scheinbar? kann das irgendwelche Probleme machen?
bin verunsichert weil die IDE bei Wechsel der Option komplett neu kompiliert.
oder
Das hängt mit dem Bootloader zusammen.
Für die Nanos wurde der 2018 mal auf Optiboot umgestellt, der ist kleiner und arbeitet mit einer höheren Baudrate.
Der Chinese liefert seine Nanos aber immernoch mit dem alten Bootloader aus, daher muss für die billigen Klone meist die "old bootloader" Option ausgewählt werden.
Mit was für eine Bootloader der Uno daherkommt weiß ich nicht auswendig, scheinbar aber mit dem gleichen, der auch auf so manchen Nanos daherkommt, sonst würde der Upload bei dir nicht klappen.
Da Uno und Nano die gleichen Controller nutzen ist es im Prinzip egal, mit welcher Option du dein Programm hochlädst.
Wenn du es "schön" machen willst kannst du auch auf deine Boards den neuen Bootloader spielen, dazu brauchst du nur einen ISP Programmer (oder einen zweiten Arduino, der als ISP Schnittstelle verwendet wird).
Dann kannst du auf die "old bootloader" Option verzichten und hast die Vorteile von Optiboot (die aber zugegebenermaßen oftmals eher nicht so entscheidend sind).
- Später Gast
Der Nano hat glaub paar mehr pins, wenn die benutzt werden müsste der kompiler meckern bei uno als eingestelltes Board?
Sonst: wenns läuft, läufts?
Vllt für sicherheitskritische Sachen nur den PC nehmen, oder halt lernen wie man bootloader brennt und alle Boards bei Erhalt auf den neuen umflashen.
