Seite 496 von 671
Verfasst: So 17. Jan 2021, 17:30
Zahnradkette.
Verfasst: So 17. Jan 2021, 18:34
von Harley
Ich habe ein Multifix Spannsystem auf der Drehbank.
Scheint wohl Typ A zu sein.
Auf dem Schnellwechselhalter steht AD1675.
Passt da ein CD 32150 auch?
Passen da mehrere Typen?
Ich blick bei den ganzen Bezeichnungen nicht so recht durch.
Unterscheiden die sich im Durchmesser von dem Spannsystem?
Verfasst: So 17. Jan 2021, 18:55
der halter C------- ist für den multifix größe C, der dürfte also etwa grob doppelt so groß sein als das was du erwartet hättest.
Verfasst: So 17. Jan 2021, 19:50
von MSG
Harley hat geschrieben: ↑So 17. Jan 2021, 18:34
Schau mal hier das 3. Bild an, da sind die Maße und Größen der verschieden Multifixe. Du solltest den A haben, max 16mm Höhe und 75mm lang. Der 32150 ist fast doppelt so groß.
https://www.paulimot.de/maschinen/masch ... -groesse-a
Verfasst: So 17. Jan 2021, 20:42
von Harley
Ich hab hier 2 verschiedene Schnellwechselhalter.
Einen AD 1675 und einen AD 2090.
Die passen beide.
Die 1675 scheint 16mm Einspannhöhe und 75mm Auflage zu sein.
Der AD2090 hat 20mm Einspannhöhe und 90mm Auflage.
Die gibts also schon in verschiedenen Größen für ein und dasselbe Spannsystem.
Wichtig ist wohl das A, das ist die Größe des Einspannsystems.
Was das D bedeutet hab ich noch nicht rausbekommen.
Verfasst: So 17. Jan 2021, 21:20
von Hansele
Das D steht für Drehstahl, AH wäre z.B. für Bohrstangen,
was aber das H sein soll, keine Ahnung?
Verfasst: So 17. Jan 2021, 22:40
von Toni
bei einem BGA Sockel nehmen bestimmte Pads kein Lötzinn an: die braunen unten
Habe es mit reinigen, silberhaltigem Lot und Bleilot versucht. Auch mit Zinkchlorid. Gibt's da ein Trick? Die Pads sehen auch irgendwie versenkt aus. Rausgerissen wurde nix, zumindest klebte nix auf den IC Pads...
Verfasst: So 17. Jan 2021, 22:46
von inse
Ich würde sagen, da sind keine Pads mehr...
Verfasst: So 17. Jan 2021, 22:48
Ich würde behaupten, dass da DOCH was rausgerissen wurde. Oder dass es einen früheren Reparaturversuch gab, bei dem etwas rausgerissen wurde.
Verfasst: So 17. Jan 2021, 22:58
von Toni
Board ist demnach Schrott, oder?
Verfasst: So 17. Jan 2021, 23:01
Jupp
was ist es denn?
TV Board?
Verfasst: So 17. Jan 2021, 23:25
von Toni
ja ist ein TV. IC war vorher schon druckempfindlich -> Bildstörungen. Nachlöten mit Heißluft hielt nur einige Monate.
Hat jemand zufällig ein passendes Board?
Verfasst: So 17. Jan 2021, 23:32
Ich habe in meinem Lager noch eine ganze Kiste mit diesen blöden Platinen rumfliegen.
Die stammen aber zum Großteil aus professionellen Monitoren, aber ich schaue mal nach.
Verfasst: So 17. Jan 2021, 23:35
Ich gucke mal ob was dabei ist wobei ich aber glaube fast eher nicht.
Bei 62xx ist glaube ich Schluss bei mir.
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 01:15
von j.o.e
Suche den Artikel
Kollision als Prinzip: Das mc-Netzwerk
aus der mc 1983/4.
Ich google mir den Wolf, finde aber nichts.
Und gard' wollte ich das Urgestein Jürgen Plate anschreiben - nur hat der Kerl leider in 2018 die Biege gemacht. RIP Jürgen !!!
Also: Hat noch wer das Heft liegen und würde es mir ausleihen?
Hintergrund: Die beste aller Ehefrauen war der Ansicht, meine Sammlung könne jetzt endlich mal zum Altpapier. Ist bekanntlich immer das Gleiche: Kaum is' was weg, schon braucht man's keine 10 Jahre später ...
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 01:26
https://www.pollin.de/p/led-roehre-tosh ... -lm-533807
pollin hat diese led-röhren.
Leider schweigt sich der der hersteller selbst in seinem datenblatt.. naja, nennen wir es besser mal "produktübersicht" über die tatsächlich brennspannung aus.
genau genommen hege ich die vermutung, das mindestens der strom von 350mA und möglicherweise auch die brennspannung so ziemlich der einer ganz normalen quecksilberdampfgefüllten gezündeten leuchtstofflampe entspricht.
Gibts dazu irgendwelche gegenanzeigen?
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 03:09
von Gary
Da sind 34 LED in Reihe, das 5 mal. Am Eingang ist noch eine Sicherung und Herr Graetz.
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 03:12
von Gary
Ne kurze Frage - im Forum sehe ich viele Samsung Glotzen die kaputt sind. Haben die einen so hohen Marktanteil oder sind die nicht so doll gut ? Wohl beides.
Mein LG macht seit über 10 Jahren und über 20000 Stunden was er soll.
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 05:40
j.o.e hat geschrieben: ↑Mo 18. Jan 2021, 01:15
Suche den Artikel
aus der mc 1983/4.
schau mal hier
https://hschuetz.selfhost.eu/mc-zeitsch ... index.html
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 08:23
Gary hat geschrieben: ↑Mo 18. Jan 2021, 03:12
Bei mir alles top mit dem Samsungs.
Der 2008er 46" Samsung hatte nur 2016 einen Netzteilkondensator bekommen.
Die anderen 2 Samsungs sind unauffällig.
Ich denke das die günstigen Samsungmodelle ebenso ausfallen wie der Rest des unteren Preissegments.
Aber ich kaufe meistens im mittleren bis hohen Preissegments, dort sind die Geräte etwas haltbarer und fallen seltener aus.
Wobei der Philips von meinen Schwiegereltern hält auch schon seit 2010.
Das ist ein schreckliches Gerät, das Menü das Bild und insgesamt ein schlimmes Teil, aber läuft.
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 09:20
gafu hat geschrieben: ↑Mo 18. Jan 2021, 01:26
Ganz blöde Frage: Kannst du nicht für 1,5€ mehr Investition Leuchten nehmen, die direkt mit 230Völtchen laufen? Mir wäre die Arbeitszeit zu schade, vor allem wenn man vielleicht in einem Jahr nach Defekt doch auf „normale LED-Röhren“ umbaut.
Ich hatte im Chinawarenthema mal eine Artikelnummer verlinkt, von den Röhren, die ich mir holte. Die wirken deutlich wertiger.
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 11:21
von Cubicany
Ich bräuchte eigentlich ein Netzteil, was AC bringt, wobei die Verbraucher da einen gewissen Spielraum haben.
Hier ist noch eins, was eine etwas höhere DC Spannung bringt.
Wenn ich da drin vor dem Gleichrichter abgreife, müsste die Spannung ja etwas kleiner sein, oder nicht?
Da war doch was von Spitzenwert und Effektivwert...
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 11:32
von runni
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 206191.htm
Der Lade Elko lädt sich unbelastet auf den Spitzenwert - Diodenverlust auf. Bei einem kleinen Trafo ist die Leerlaufspannung (ohne Last) ein vielfaches höher als die belastete Wechselspannung.
Ich würde die Spannung messen, und schauen ob es mit dem Verbraucher halbwegs passt, zu not mal eine unkritische Last in ähnlicher höhe wie Glühlampe oder so anhängen und dann messen.
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 12:26
von ESDKittel
Ist UHU Endfest 300 (das alte Original) resistent gegen Natriumpersulfatätze?
In Sicherheitsdatenblatt steht "Feuchtigkeit, verdünnte Säuren und verdünnte Laugen und Mineralöl beeinträchtigen die
Bindefestigkeiten auch bei längerer Einwirkung kaum."
Ob mit Cu angereicherte Natriumpersulfatätze unter "verdünnte Säuren und verdünnte Laugen" fällt?
Hintergrund: Hab hier dünnes einseitig Cu-kaschiertes Platinenmaterial. Brauche aber Doppelseitiges.
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 12:46
Da hat die Ätzlösung doch kaum Angriffsfläche, schließlich ist der Großteil des Klebers von der Platine bedeckt.
Wichtig: Erst vollständig aushärten lassen.
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 12:49
von inse
Du willst selbst auflaminieren?
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 12:59
von ESDKittel
Möchte zwei Platten einseitig Cu beschichtetes Platinenmaterial Rücken an Rücken zusammenkleben -> doppelseitig beschichtet.
Es geht um 0,7mm Pertinax mit einseitig Cu drauf. Das ist so auch zu wabbelig für sinnvolle Verwendung.
Gab es mal für sehr günstig aufm Flohmarkt.
Schätzungsweise waren das mal Abschirmungen für irgendwelche Geräte,
die Platten haben einige Ausklinkungen und eine 3mm Bohrung in einer Ecke.
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 14:40
Bei der kurzen Einwirkdauer würde ich mir da gar keine Sorgen machen. Stumpf auf ein ander Klatschen, kurz backen und fertig ist die Platine.
Oder: mach die Seiten doch vorher einzeln komplett fertig und nach dem Ätzen kleben und dann bohren.
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 14:58
von Konsole
In den Pollinsortimenten sind wohl keine dünnen doppelseitigen mehr drin? Ich kann im Moment nicht nachschauen, aber bin mir ziemlich sicher, welche zu haben.
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 15:44
von Toni
xanakind hat geschrieben: ↑So 17. Jan 2021, 23:32
video6 hat geschrieben: ↑So 17. Jan 2021, 23:35
Danke euch
Weiß nicht ob die Samsungs einen Standard zum T-Con etc. haben, evtl. passt auch anderes Board aus LED TV.
Hightech hat geschrieben: ↑Mo 18. Jan 2021, 08:23
Hatte Einige Sumsangs in den Fingern. Qualitativ würde ich sagen: passt.
Die meisten hatten Panelbruch, da konnte der Hersteller nix dafür. Oder Elkos im Netzteil, da waren die Kisten aber schon alt und ausgelutscht, z.B. wenn rund um die Röhren alles vergilbt und spröde ist
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 20:11
von Weisskeinen
Meine Samsung-Glotze vom Schrott braucht ab und zu mal eine Flash-Unterkühlung zum starten...
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 20:44
5000 er oder 6000 Serie ?
Da hab ich das öfters
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 21:02
von BernhardS
ESDKittel hat geschrieben: ↑Mo 18. Jan 2021, 12:26
Ganz klar: Ja. Ich nehme 8 mL konz. Schwefelsäure auf 400 mL Wasser - also 1:50 - und bin damit geringfügig schneller als mit Persulfat.
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 21:49
Warum eigentlich dieses überteuerte Naps zum Ätzen?
CuCl2 rulez!
Verfasst: Di 19. Jan 2021, 12:44
von ESDKittel
Weil ich noch knapp 15jahre alten Altbestand davon habe.
Wenn das Bad und die Restkrümel endlich mal verbraucht sind, wird auf grüne Soße umgestellt.
Irgendwie mache ich zu wenige Platinen...
Verfasst: Di 19. Jan 2021, 14:15
von caprivi
Wie „kriminell“ sind eigentlich Cu-Ionen, wenn man eine vollbiologische Kleinkläranlage hat? Also nicht im Sinne von „Ätzbad entsorgen“, sondern wenn man z.B einmal im Monat die ausgeleerten Gefäße und die Platine ausspült? Es wäre ungünstig, wenn dort das mikroorganistische Gemeinwesen schon bei den ersten Tropfen umkippen täte. Ich vermeide das strikt, seit ich so eine Anlage habe; aber ab und zu mal wieder schnell was Kleines selber ätzen anstelle mit vier Wochen Lieferfrist beim Chinamann zu bestellen hätte auch was.
Verfasst: Di 19. Jan 2021, 18:48
von Bumbum
ich habe gestern eine neue Küche bekommen. Das Haus ist schon etwas älter, deshalb bin ich mir beim Herd- und Kochfeldanschluss nicht sicher. Ich meine die Leitungen in der Wand sind 5x 1,5qmm. Es sind 3 Sicherungen je 16A im Sicherungskasten. Ich weiß aber auch, dass ich im Keller für die ganze Wohnung nur eine 35A Schmelzsicherung habe. Wenn ich die rausdrehe ist alles aus. Also habe ich vermutlich nur eine Phase. Würde das nicht zu einer Überlastung des N führen? Das Kochfeld ist mit 3,7 kw angegeben, der Backofen mit 1 KW, es ist aber noch eine Mikrowelle drin also vermutlich noch mal 1 KW.
Würde es passen, wenn doch 2,5 qmm in der Wand liegen?
Viele Grüße
Andreas
Verfasst: Di 19. Jan 2021, 18:57
Ja, der N würde überlastet, wenn die drei 16A auf nur einer Phase liegen.
Einphasig schließt man E-Herde (also Kochplatten+ Backröhre) normalerweise mit 3x4mm² und 25A abgesichert an. Dadurch das nicht alle Platten gleichzeitig heizen und / oder in Betrieb sind geht das obwohl normale E-Herde um die 8-11KW (also 35-50A bei einphasigen Anschluss oder halt 11-16A bei drei Phasen Anschluss haben i.d.R. gut.)
Verfasst: Di 19. Jan 2021, 18:58
bei 5x1,5 auf drei phasen umklemmen und alles passt. einphasiger betrieb ist bei 1,5mm2 praktisch nicht möglich.
bei drehstrom wird der N nicht überlastet.
Verfasst: Di 19. Jan 2021, 19:02
von Bumbum
ich prüfe das noch einmal. Sollte 2,5 qmm liegen passt das? Die Gesamtleistung (laut Anleitungen) ist theoretisch maximal 3,7 kW (Kochfeld) + 2 kW (Herd) = 5,7 kW bzw. 24 A @ 240 V.
Das Problem ist ja nur die 1-phasige Zuleitung zur Wohnung. Drehfeld ist deshalb nicht vorhanden.
Neue Leitungen legen wollte ich eigentlich nicht. Es ist eine Mietwohnung und die Küche ist letzte Woche frisch tapeziert und gestrichen.
Viele Grüße
Andreas
Verfasst: Di 19. Jan 2021, 19:50
Bumbum hat geschrieben: ↑Di 19. Jan 2021, 19:02
Viele Grüße
Andreas
bei 2,5mm2 machst du ein C20-automat oder eine 20A-schmelzsicherung rein. bei 1,5mm2 sind 16A sehr grenzwertig und eigentlich schon nicht mehr zulässig (man müsste die konkrete verlegung kennen, um das zu beurteilen)
24 bzw. 25A sind bei 2,5mm2 nicht möglich.
Verfasst: Di 19. Jan 2021, 19:54
von Bumbum
Hallo uxaxel,
ich denke ich habe mich falsch ausgedrückt. Es sind bereits 3x 16A Automaten im Sicherungskasten für den Herd vorhanden. Es ist eine Mietswohnung und das möchte ich ungern anfassen. Ich gehe mal davon aus, dass ich mich beim Querschnitt verschaut habe und 2,5mm2 liegt. Ich wohne hier schon 10 Jahre und hatte nie Probleme. Jetzt nach dem neuen Herd + Kochfeld macht man sich Gedanken dazu und hat plötzlich ein mulmiges Gefühl..
Verfasst: Di 19. Jan 2021, 19:58
3x 16A auf gleicher phase sind nicht zulässig! informiere deinen vermieter, dass hier ein schwerer mangel in der elektroanlage vor liegt und er diesen beheben lassen soll und muss.
Verfasst: Di 19. Jan 2021, 19:59
es gab schon viele wohnungsbrände wegen genau diesem fehlers.
Verfasst: Di 19. Jan 2021, 20:05
von Bumbum
Vielen Dank für die Aufklärung und Bestätigung meiner Vermutung. Ich werde mich kümmern. (müssen)
Viele Grüße
Andreas
Verfasst: Di 19. Jan 2021, 20:24
richtig, im zweifel hast du nämlich tatsächlich 24A dauerlast auf dem N-leiter.
Verfasst: Di 19. Jan 2021, 23:18
von sukram
sukram hat geschrieben: ↑Di 1. Dez 2020, 22:52
Hallo in die Runde,
ich habe mal wieder ein beklopptes Problem. Gegeben ist (sind) mehrere Heizkörper mit Danfoss RA(wahrscheinlich kein V oder VL) Ventilen bestückt. Selbige haben alle einen Adapter auf M30 darauf stecken, der nicht, wie heute üblich, mit 2-3 Madenwürmen befestigt ist, sondern gar keine erkennbare Arretierung hat. Wie zum Henker bekomme ich den Runter? Er lässt sich an einem Heizkörper etwa um 90 Grad gegen die Uhr verdrehen, bevor es wieder schwer geht. Gewaltanwendung wollte ich erst mal vermeiden... Ist das eine Art Bajonettverschluss?
Update: Dieser Adapter lässt sich nach etwas Überzeugung leicht abschrauben - die Zangenspuren daran haben nach innen eine Kerbe reingedrückt, sodass das dünne Messinggehäuse an dem Einstellring des Ventils gekratzt hat - was das schwergängige erklärt.
Positiv: an allen wichtigen Heizkörpern im Haus sind einstellbare RA Ventileinsätze drin.
Verfasst: Mi 20. Jan 2021, 10:31
Wenn Ihr eine Kupferlösung habt, lasst einfach etwas Stahlwolle da drin das Cu abscheiden.
mit Eisenchlorid solle die Kläranlage klar kommen, nutzt die das selbst als Fällungsmittel für Phosphate
Eisensulfat nutzt man dort imho auch
Verfasst: Mi 20. Jan 2021, 11:04
von Cubicany
Was ist eigentlich der Hintergedanke dabei, wenn ich eine Niederohmmessung
mache, dass ich die Brücke von PE zu N entferne?
Hat das damit zu tun, dass ich mir da sonst Messfehler rein hole?
Weil ansonsten wenn alle Geräte abgesteckt und die Sicherungen raus
sind, kann die Prüfspannung nichts anrichten, oder doch?
Verfasst: Mi 20. Jan 2021, 11:25
von MSG
uxlaxel hat geschrieben: ↑Di 19. Jan 2021, 20:24
Ich dachte immer die Summe aller Ströme wäre Null bei gleicher Belastung der 3 Phasen?
