Und ich Depp entsorge das …. na, bei den nächsten beiden weiß ich, was ich tue
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Ammoniu ... enphosphat
ich hab neulich steinharte komplett ausgetrocknete erde in einem ehemaligen blumenbeet mit dem verkalkten organischen substrat aus dem blumenkasten und 1:1 (nach volumen) sägespäne von unbehandeltem holz "veredelt".
Mit dem akkubohrhammer und mauerdurchbruchbohrer einige 20cm tiefe löcher in den boden gebohrt.
Dann 10cm tief die kruste aufgebrochen und mit dem oben genannten gemischt.
Sofort begann sich auf der testfläche löwenzahn und anderer kram anzusiedeln, wo vorher nichts mehr wuchs.
Also kann man machen, hauptsache erstmal wieder kohlenstoff reinbringen ...
ich will ein PV Modul an einem Geländer befestigen. Dieses besteht aus senkrechten Rohren mit Durchmesser 43 mm.
Würdet ihr es wagen, dass Modul mit 4 Stück Edelstahl Abstandsschellen aus dem Elektroinstallationsbereich zu befestigen? Die passen vom Durchmesser ideal, aber ich bin mir nicht sicher, ob die für diesen Belastungsfall reichen.
Andere Ideen? In der Vergangenheit habe ich Rohrschellen aus der Veranstalltungstechnik genommen, aber die sind meist nicht komplett rostfrei und für Durchmesser 30 mm oder 50 mm.
Ansonsten Flachschellen nach DIN 1597?
Entschuldigt die doofe Frage, aber diesmal soll es kein Provisorium werden, sondern paar Jahrzehnte halten. Daher befrage ich lieber mal das Schwarmwissen.
keine ahnung wie groß das solarpanel ist. Prinzipiell würde ich da keine probleme erwarten, ggf. schraubensicherung irgendeiner art verwenden.
Habe recht günstig ein Punktschweißgerät bekommen. Beim obligatorischen Check scheint mir, dass die Mechanik nicht von den spannungsführenden Teilen (Sekundärseite) isoliert sind.
Muss ich jetzt Angst haben, oder ist auf Grund der geringen Spannung (trotz des Stroms) keine Gefahr, da ja richtiger Trafo?
Interesanterweise ist auch PE an dem Metalteil angeschraubt, auf dem eines der Sekundärkabel geklemmt ist. (2. Bild)
Hat jemand weitere Infos zu dem Gerät? Einen dezidierten Punkt-Schweißen-Faden haben wir noch nicht, oder?
zu der Solarmodulhalterung:
selbsthemmende Mutter auf der Rückseite, zusätzlich.
Diesen Schellen würde ich das nicht zutrauen, da die eine Seite des Überlegers ein Langloch hat.
Ich würde direkt mal in Richtung Sprinklerrohrschelle (1 1/4" müßte das sein) gucken, die halten wirklich was aus.
Ich hätte stattdessen U-Schellen wie für Antennenhalter genommen und auf ein Gewinde dann das Panel geschraubt.
Also sowas (erstbester gurgel-treffer) https://www.heavytool-shop.de/verbindun ... -heavytool
Ggf eine Verbindungsmuffe draufgeschraubt als Abstandshalter.
Ich würde das Solarmodul zusätzlich mit einem Stahlseil oder ähnlichen sichern.
https://www.pollin.de/p/mastschelle-fue ... 2mm-570050
https://www.pollin.de/p/doppelrohrhalter-571050
Guck dir die Rohrschellen mal an. Das dürfte halten.
- StrippenLümmel
@ Lightwave
Wenn der Punktschweißer funzt... Dann sollte dem Betrieb nischt im wege stehen. Solltest du da berechtigte Zweifel haben, steht da nix im weg Isofolie zwischen die engstellen zwischen zu basteln oder mit kaptonband abzukleben.
Weiß jemand, wie die Sevos für die Scheinwerfereinstellung in PKWs angesteuert werden?
In meinem ehemaligen 211er Kombi war ein Schrittmotor drin der bei Start immer zunächst eine Referenzfahrt, ganz nach unten und dann wieder hoch, gemacht hat ehe er den Scheinwerfer ausrichtete. Das versagte ehe ich das Auto verkaufte immer mal wieder und der Lichtkegel blieb unten.
bastl_r
bastl_r
Das Ding sieht nem Modellbau Servo ziemlich ähnlich.
Eigentlich wollte ich wissen, ob die 20mS impulse oder was anderes verwendet wird
Ist es nicht zielführender zu schreiben zu schreiben um welches Auto es geht?
Bei meinem Audi 80 geht das ohne Impulse, einfach ein Poti im Innenraum.
Beim Renault Clio ging das hydraulisch
Fiat 500 BJ 09.
Hatte einen Frontschaden vorne links, der wurde hier auf dem Hof repariert. Der Kollege hat
mir den angedetschten Scheinwerfer gegeben und meinte "nimm den Sevro raus, die gehen oft kaputt.
Daraus schloß ich pfeilschnell das es sich um ein Standart Bauteil handelt.
Pfeilschnell - ein Standard Auto besteht aus Standard Teilen..
Aber so kommen wir nicht weiter..
Bei Toyota um die Jahrtausendwende ist das eine Steuerspannung, die auf die Batteriespannung bezogen wird, und von einem hirnrissig niederohmigen Teiler (das Ding wird außen richtig warm und die Widerstände sitzen auf einer Keramikplatine) erzeugt wird.
So ähnlich ist das auch bei meiner Kiste.ferdimh hat geschrieben: ↑Do 15. Sep 2022, 12:18 Bei Toyota um die Jahrtausendwende ist das eine Steuerspannung, die auf die Batteriespannung bezogen wird, und von einem hirnrissig niederohmigen Teiler (das Ding wird außen richtig warm und die Widerstände sitzen auf einer Keramikplatine) erzeugt wird.
Da sitzt in den Scheinwerfern ein Stellmotor von Valeo. Der gleiche Motor ist z.B. auch im Opel Corsa B verbaut.
Im Innenraum sitzt ein Schiebepoti, dessen Ausgang geht dann einfach nur an die beiden Motoren.
Die Motoren erwarten also einfach nur eine Spannung zwischen 0-12 Volt.
Aber wie schon geschrieben, es gibt verschiedene Systeme.
Beim Dacia Duster meiner Eltern (1 Jahr alt), sind da Seilzüge verbaut.
Besitzer von hochwertigen Premiumfahrzeugen lachen darüber sicher, aber die Seilzüge gehen wenigstens nicht kaputt
Es werden neue Ohrpolster für einen Sennheiser TV Kopfhörer benötigt.
Nun sind die Polster für TV Hörer natürlich unverschämt teuer.
Es gibt aber auch für die Sennheiser In Ear Kopfhörer Ersatzpolster. Weis jemand ob die auch passen?
Es dreht sich um ein RI833 Sennheiser GEERS
Ich vermute mal wegen der überwiegend älteren Zielgruppe eine entsprechende Preisgestaltung
Ich habe grade aufm Flohmarkt nen Li Ion E-Bike Akku für wenig geld erworben.
Jetzt bin ich auf der Suche nach nem Datenblatt oder so.
Das Akkupack in drinnen selber hat die als Aufschrift:
"EB3608C0B. 0E30 36V/8Ah
FP33019 0 4 1 8 A/L/15 Y"
Habt von euch einer ne Ide wo ich dazu ein DaBla bekomme oder so?
Da scheint ja irgendein BMS system zu haben aber ich würde gerne genau wissen was in dem Ding steckt, ohne das Akkupack auf zu schneiden.
Und wie kann ich am einfachsten das ding mal testen, was Kapazität betrifft?
Hat jemand den Motortreiber L9110 in Verwendung?
Wenn ich einen Eingang auf 5V lege gehen beide Ausgänge hoch. Außerdem wird er heiß.
Oder: Kann man ein so einfaches Teil falsch beschalten?
Nachtrag: Hat sich erledigt. Das sind keine Spannungseingänge. Man muss ein paar Kiloohm vorschalten.
Platinen wo bestellen?
Moin, wo bestelle ich kleine Platinen schnell und günstig, ich nutze KiCad ??
Weiß jemand wie ich da halbe Bohrlöcher bestelle, wie sie zB bei den ESP und beim Raspi-Pico üblich sind?
Jetzt muss ich mal ganz naiv fragen: Was sind halbe Bohrlöcher? Sacklöcher, die nicht durch die Platine gehen?
Für Prototypen nutze ich https://aisler.net/, soweit ich mich erinnere, kannst Du da auch direkt Deine Kicad-Dateien hochladen. Ich bevorzuge allerdings, die Gerber-Dateien selbst zu erzeugen, weil ich dann nochmal kontrollieren kann, dass der Kicad-Export wirklich das macht, was ich gerne haben mag. Aisler ist recht schnell und macht hohe Qualität. Für größere Stückzahlen (übliche Batchgrößen bei mir so 50-100 Platinen) nutze ich dann lieber https://www.pcbway.com/ oder https://jlcpcb.com/ -- langsamer, dafür preiswerter.
Bin auf der Suche nach einem längerfristig haltbaren Kleber für Hartschaumplatten auf verzinktes Blech.
Ich muss meine Blech-Keller-Aussentüre innen isolieren… bisher probiert: Silikon, Baukleber und PU-Schaum. Hält alles so ein bis zwei Jahre und dann fallen die Platten wieder runter … gibt es da nix besseres?
danke für Hinweise, wie immer!
Und ja, unsere Bude mutiert zur Dauerreparaturstelle … :-/
PU-Schaum (Bauschaum aus der Sprühdose, ohne Zielrohr aus einem halben Meter drangerotzt) hat den Styropor-Himmel im T1.5 über ein Jahrzehnt problemlos festgehalten. Das Blech war natürlich grundiert (wasimmerauchdasseinmag). Leider hab ich den Karren irgendwann verkauft
Vielleicht hilft eine Fehlerdiagnose. WO genau löst sich der Kleber?
Ich könnte mir vorstellen daß die Grenzfläche Zink <> Kleber das Problem darstellt, wie es auch bei angemalten Dachrinnen öfter der Fall ist. In dem Fall hilft ein Haftvermittler (Primer), oder eine Vorbehandlung, die die Zinkoberfläche in einen langzeitstabilen Zustand bringt.
Holzleim mit Wasser verdünnen und dann die gewünschte Viskosität durch
Zinkoxid einstellen. Mischt sich am einfachsten im Beutel an.
Statt Zinkoxid geht auch Sägemehl, ist für schlecht saugende Untergründe
wahrscheinlich sogar besser.
Ich habs aber mit Alu probiert, ob das mit Zink funzt weiß ich nicht.
Wasserverdünnbare Acrylfarbe wurde schon vor Jahrenden empfohlen (auf keinen Fall verdünnen). Auch für Aluminium.
Das Ökozeug versprödet nicht und ist diffusionsoffen "atmungsaktiv".
es gibt Kartuschenkleber für alle möglichen Anwendungen - schreib mal eine nette Mail an den Customer Service von UHU, die
sind meiner Erfahrung nach sehr hilfsbereit.
wenns weiterhin gefrickelt werden soll - die Blechtüre mit etwas streichen das eine glatte, haltbare Oberfläche bildet (evtl. Acryl oder gar Kunstharzlack...)
und dann nochmal mitm Bauschaum dran.
Meine Tiefgarage (Lager für alles mögliche Zeug) hat ein großes zweiteiliges lackiertes Blechtor, das thermisch nicht vorhanden ist. Also habe ich vor vielleicht 30 Jahren 5 cm dicke Schaumpolystyrol-Platten von innen drauf geklebt. Mit dem billigsten Bauschaum, der gerade vorhanden war. Seitdem ist der Raum immer warm. Die Platten hängen jetzt noch dran. Ok, eine ist mal abgefallen, als ein unhaltbarer Pkw-Anhänger gegen das Tor geknallt ist und dort ein Beule hinterlassen hat.
wenn was kleben soll klebt es nicht.
und wen etwas "verunfallt" irgendwo hin kommt,
assimiliert sich das ins Material hinein
und muss centimetertief abgetragen werden, damit das nicht mehr sichtbar ist.
Die Rede ist von FARBE.
Schöner Acryllack. Heizkörperfarbe.
sowas kannste grossflächig aufsprühen und zu klebende Platten ran bappen.
Vorherige Fettfreiheit angenommen.
also GENAU das machen, was man mit Farbe nicht soll: gleich nach Auftragen berühren.
DANKE für die Klebetipps!
Ein Grundproblem ist wohl einerseits die Verzinkung, andererseits die Kondensatbildung durch Wärmedifferenz innen / aussen, die naturgemäß an der Blechinnenkante passiert.
Das mit Grundieren bzw. in die frische Farbe pappen werde ich testen!
Schöne Woche allerseits!
Bin bei einem Kunde im Keller (vieles spricht dafür, dass der mal als Schutzraum gedacht war). Wenn ich in die Wände bohre kommt erst normaler roter Ziegelstaub und dann kommt wie eine art Hohlraum mit schwarzen Staub.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Schlackefüllung. Hab ich bei meinen Eltern auch stellenweise (>100 Jahre alter Bau)
Damalige isolierung mit Schlacke (oftmals auch in Decken).
Isoliert so gut, wie heutig (teures) Foamglas.
Gruss Asko
Wenn das eher grau ist kann es auch Bims sein. Ebenfalls als Dämmung.
Zur Unterscheidung einfach freundlich ansprechen. Letzterer sagt dann "I Bims..."
(duckundweg )
(duckundweg )
Linux Mint
ich hatte kürzlich ein Problem beim Kopieren eines Ordners
von der lokalen Platte auf eine USB-Platte.
Es wurde mit "Fehler beim Kopieren" abgebrochen
Nach Löschen des Leerzeichens an der letzten Stelle im Ordnernamen (weiss nicht wieso das da war)
konnte das dann kopiert werden.
-normal dass das so reagiert?
Ich meine, FINDE den Fehler mal, solche ein Leerzeichen ist schwer zu sehen.
hier mal ein Auszug aus der Sysinfo
braucht es mehr?
System: Kernel: 5.4.0-125-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.4.0
Desktop: Cinnamon 4.6.7 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 20 Ulyana
base: Ubuntu 20.04 focal
Machine: Type: Desktop System: FUJITSU SIEMENS product: ESPRIMO P2440 v: N/A serial: <filter>
Chassis: type: 6 v: MI4W serial: <filter>
Mobo: MICRO-STAR model: D2414 v: S26361-D2414-A10 serial: <filter>
BIOS: American Megatrends v: 1.21 date: 12/29/2008
CPU: Topology: Dual Core model: AMD Athlon 7550 bits: 64 type: MCP arch: K10 rev: 3
L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm bogomips: 10000
Speed: 2500 MHz min/max: 1250/2500 MHz Core speeds (MHz): 1: 1250 2: 1250
braucht es mehr?
L2 cache: 1024 KiB
Leerzeichen in Dateinamen gehören verboten Auf der Console werden diese mit einem führenden \ codiert, wahrscheinlich ist das ein Bug in dem jeweiligen Filemanager.Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 21. Sep 2022, 15:03 Linux Mint
Das Problem scheint aber verbreitet zu sein, Google wirft diverse Bugreports dazu raus:
https://www.google.de/search?q=nemo+dir ... pace+error
man detoxsukram hat geschrieben: ↑Mi 21. Sep 2022, 17:22Leerzeichen in Dateinamen gehören verboten Auf der Console werden diese mit einem führenden \ codiert, wahrscheinlich ist das ein Bug in dem jeweiligen Filemanager.Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 21. Sep 2022, 15:03 Linux Mint
habe mal ne Frage an die Runde der Pc Profis:
Mein Rechner in der Fa. macht zunehmend mehr seltsame Dinge die mich Ratlos machen (er ist der einzige in der Flotte mit diesen Problemen).
-Manchmal überhaupt kein Wol möglich -> Netzkabel ziehen
-Bei der Anmeldung Roming Profil konnte nicht geladen werden —> langsame Netzwerkverbindung erkannt
- Das Profil wird nicht korrekt zurück gespeichert
- Outlook oder andere Programme saufen plötzlich ab -> Kernel Problem
- Druckauftrag (Netzwerk) dauert ab und an mal 3-5 min bis zum Drucker
- Auf einmal träge
- und und und
Es ist ein Fujistu Esprimo P557, Pentium Gold CPU, 12GB RAM, NVMe Ssd, Win11 Pro, außer Office, WAWI und ein Par Tools nichts installiert.
Die Netzwerkkarte habe ich bereits erfolglos getauscht, LAN Ports gewechselt, alle Switche wurden dieses Jahr erneuert, der Server ist ein Jahr alt. Ich bekomme das Gefühl nicht los das dieser Kamerad langsam einen Hardware Tot stirbt. Die Netzwerkverbindung ist in Ordnung da alle anderen Geräte problemlos ihren täglichen Dienst verrichten.
Hatte schon mal jemand ähnliche Probleme?
Imac2012
- Auf einmal träge
- und und und
Imac2012
