Ichhabs wiedergefunden, das Video von der Geburt des Aals: http://www.fingers-welt.de/gallerie/eig ... Paket2.mp4
Ich habe noch gefühlte 500 Stück SC237 aus DDR Zeiten irgendwo in einer Schachtel aus Frankfurt/Oder selber im Werk abgestaubt wo wir ein Elektronikcamp mit Schülern aus der ganzen DDR hatten in den 80ern damit ging es immer.andreas6 hat geschrieben: ↑Di 30. Nov 2021, 21:55 Sei nicht enttäuscht, wenn manche der Klassiker heute nicht mehr wie nach Lehrbuch funktionieren. So z.B. der Wechselblinker oder der Schmitttrigger, ganz stur nach Lehrbuch aufgebaut. Diese Schaltungen stammen aus den Anfangszeiten der Transistoren und laufen mit jedem lausigen Stück Germanium wenn nur der Reststrom hoch genug ist. Das ist heute alles ausgestorben. Die Verstärkungen sind deutlich höher, Restströme nur noch Theorie. Da passieren dann lustige Sachen aber nicht das was passieren soll. Man kann dies auch sehr gut per Simulator (Ltspice) nachvollziehen. Nachdem der korrekt gelötete Aufbau nicht lief, habe ich den simuliert: Gleiches Ergebnis.
Wer heute sichere Ergebnisse haben will, benutzt integrierte Schaltungen für solche trivialen Aufgaben. Da ist genug Erfahrung rein gegossen, das läuft auf Anhieb. Ansonsten kann man natürlich mit Alternativen spielen, keine Frage.
Das bloß mal zur Ermunterung: Auch wenn man alles richtig macht, kann Unfug heraus kommen. Es fördert die persönliche Erfahrung und lernt kritisch zu sein.
Zur Not schicke ich dir einige davon.
Eine einfache Blink-LED habe ich schonmal mit nur einem Bauteil gezaubert:
Quelle:
https://www.fingers-welt.de/gallerie/ei ... en2019.htm
Ganz einfach!
Für einen Wechselblinker braucht man halt einen zweiten RaspberryPi
Und für ein Lauflicht braucht man dann halt ..... Ich muss mir auf eBay wohl nochmal ein paar defekte für nen Euro schießen.
Quelle:
Ganz einfach!
Cubicany:
ganz blöder Fehler (vor ca. 20 Jahren selbst erprobt):
Ein Bipolartransistor tut auch, wenn man ihn verpolt. Dann nur scheiße und so manche Schaltung tut nicht oder komisch...
Wenn ich das sehe, ist dir genau das passiert: Wenn du auf die flache Seite vom Transistor draufguckst, Beine zeigen zu dir, dann ist bei BC337 und BC547 der Kollektor links.
Bei 2N3904 (und diversen anderen 2N-Typen) ist der Kollektor rechts.
Ich habe diesen Fehler schon VERDAMMT oft gemacht...
Joa, ich hatte mal gemesst: Emitter und Kollektor vertauschen und es geht schonmal, eher leidlich mit sehr wenige Stromverstärkung und hat geringere UCE Spannungsfestigkeit. (Es geht beim Germaniumstransistor besser aber auch nicht super)
Nachdem viele Leute nicht glaubt, dass bei einer mit Germaniumstransistor an Bauteiletester nur verpolte Belegung angezeigt und es in Verstärker mit verpolte Belegung funktioniert.
https://www.dampfradioforum.de/viewtopi ... 30#p221905
Vor 50 Jahren, als es noch Germaniumtransistoren gab, wurden die mit realer Intelligenz und dem überall verfügbaren Zeiger-Ohmmeter getestet. Da gab es keine fehlerhaften Auswertungen und kaum Schäden wenn man vom UHF-Transistor AF239 absieht. Der wurde nämlich im niedrigsten Meßbereich schonmal gegrillt weil er nur für allerhöchstens 10 mA ausgelegt ist und viele Ohmmeter da über 50 mA bringen. Man wußte auch um den Leckstrom der verschwand wenn man Basis mit Emitter verbunden hat. Auch Siliziumtransistoren waren prüfbar, und die Kapazitätsminderungsdiode in diversen Hochfrequenztransistoren hat schon damals zur Verwirrung geführt.
Aber wie das mit der künstlichen Intelligenz zwingend kommt, die Menschheit verblödet.
Auch ich habe bei vielen Transistoren Emitter und Kollektor vertauscht und mich gewundert daß die Superduperschaltung nicht so richtig will. Bei Germanium ist dann bloß die Verstärkung nicht so prall, bei Silizium leidet auch noch die Spannungsfestigkeit. Hauptsache: Dazugelernt!
Übrigens gibt es tatsächlich Schaltungen wo sich die Vertauschung von Emitter und Kollektor positiv auswirkt. Nämlich wenn auf besonders geringe Sättigungsspannung geachtet werden muß. Aktuell gibt es noch "Muting-Transistoren" für Audiozwecke, als Chopper zur Verstärkung kleinster Gleichspannungen werden bipolare Transistoren seit 1965 nicht mehr eingesetzt weil das FETs viel besser können.
in jüngeren Jahren glaubte ich an eine Verschwörung.
Dass es Entwickler gibt, die das ohne Not mit Absicht machen, nur um andere Leute künstlich zu verwirren
Also nochmal zum Verstehen:
Ich halte den Transistor so, dass ich die Schrift lesen kann mit Beinchen nach UNTEN zeigend, richtig?
Meine Fresse, hätte nicht gedacht, dass so ein Kinderkram so viele Fehler haben kann.
Genau so isses.
dann komm mal in die Fertigung, MANUFAKTUR.
Da hat jeder falsch getätigte Handgriff zig Fehlermöglichkeiten.
vor allem ist das immer nett, wenn ein Gerät zu 10% gebaut ist,
ein Fehler aber erst am Ende zu erkennen ist.
Toll, habe jetzt mal das aufgebaut: https://www.instructables.com/Flashing- ... 555-Timer/
und das geht auch nicht.
Die LED leuchtet einfach ganz stumpf vor sich hin ohne jegliches blinken.
Der einzige Unterschied ist, dass ich 4,7µF statt 1 µF genommen habe.
GGGGRRRRRRR!!!!
GGGGRRRRRRR!!!!
ist der 555 richtig rum drin?Cubicany hat geschrieben: ↑Mi 1. Dez 2021, 10:51 Toll, habe jetzt mal das aufgebaut: https://www.instructables.com/Flashing- ... 555-Timer/
GGGGRRRRRRR!!!!
und bei diesen Plänen sich nicht von der Lage der Pins verwirren lassen
1-2-6-7-4 (etc)
ist halt nicht die Reihenfolge der Pins am IC...
Damit sieht lediglich der Schaltplan schön einfach aus
Brücke zwischen 2&6 4&8 vergessen?
Keine Ahnung, wo der Fehler war, aber so geht es jetzt:
Ja, es ist die pakistanische Freiluftverdrahtung, aber so ist es wenigstens mal nachvollzieh und reproduzierbar.
Ich finde das Teil so recht genial, da man nur wenig drum herum braucht und der Arduino dann nur noch
als Einschalter arbeiten muss.
Ich weiß nur gerade nicht, ob das Schaltvermögen reicht, diese Mini Relais zu betätigen. Dann könnten da
größere Lasten drüber gehen.
Alle 555 / 7555 können 100 mA treiben.
wenn das so aufgebaut ist, verbindet sich evtl pin4 mit 6
Ne, keine Sorge, der Draht ist weit genug weg.Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 1. Dez 2021, 14:04 wenn das so aufgebaut ist, verbindet sich evtl pin4 mit 6
Außerdem ist das nur mein Testmuster und später kommt das schön auf Lochstreifen.
An den ersten zusammen gesteckten Grundschaltungen lernt man, dass die Steckbretter dazu gar nichts taugen. Sie bestehen nur aus einer massiven Ansammlung von Steckunsicherheiten. Das war schon damals so als die Dinger noch neu und teuer waren. Heute sind sie sehr billig, taugen aber genauso wenig. Jede ranzige Lochrasterplatte ist nach dem zehnten Testaufbau besser als so eine Blechstreifenfarm.
Ganz so schlimm ist es nicht - und ich habe nur billigen (aber nicht den billigsten) Dreck
Das Vorhandensein und Benutzenkönnen von Messtechnik ist aber viel Wert.
Ein Zappelmax (analoges Multimeter) und eine Spannungsteiler-Strippe mit Schutzdioden an der Soundkarte vom PC reichen bei solchen Dingen
(ja, ein digitales Multimeter geht auch, aber beim analogen sieht man die Verläufe wackelnder Spannung besser).
Der Einsatz der Messtechnik zwingt auch zum Verständnis der Bauelemente.
Ganz viel hilft auch gesunder Selbstzweifel (Habe ich das wirklich so zusammengeschustert wie im Schaltplan?) und ein Kopf zum Nachdenken.
Falls es dann immer noch nicht geht.
Das Wissen zu konkreten Fragen gibt es dann sicher hier
Es gibt Bausätze mit astabilen Multivibratoren, deren Aufbau ich an solchen Feierlichkeiten wie dem "Girls Day" in nennenswerter Stückzahl betreuen durfte.
Die dort dimensionierten Schaltungen haben problemlos funktioniert, trotz mehr oder weniger guter Lötungen und thermischer Misshandlung der Bauelemente.
Man kann aber alles verkomplizieren. Oder kaputtoptimieren.
Hm, also hier mag das Video nicht laufen.Finger hat geschrieben: ↑Di 30. Nov 2021, 22:23 Ichhabs wiedergefunden, das Video von der Geburt des Aals: http://www.fingers-welt.de/gallerie/eig ... Paket2.mp4
Irgendein Dateiproblem oä.?
Ach und noochwas:
Mir hat gerade jemand einen Haufen 78XX Spannungsregler auf den Tisch gekippt mit "Werfen wir sonst weg".
Das kommt mir ja gerade recht, nur entweder finde ich es nicht oder übersehe, wie viel Spannung man da rein geben darf.
Wenn ich den 7805 nehme, kommen ja 5 V raus. Aber wie viel Volt muss bzw. darf ich vorne reinschieben?
Let me Google that for youCubicany hat geschrieben: ↑Fr 3. Dez 2021, 08:58 Ach und noochwas:
Wir sitzen wohl auf eine Reißnadel, was?
Hab es ja selber gerade gefunden, war nur nicht so einfach.
DankeFinger hat geschrieben: ↑Di 30. Nov 2021, 22:23 Ichhabs wiedergefunden, das Video von der Geburt des Aals: http://www.fingers-welt.de/gallerie/eig ... Paket2.mp4
Jetzt müsste nur noch Jemand den Artikel im Wiki ergänzen
Ich habe die Geburt aus dem Video rausgeschnitten und einen separaten Schnipsel erstellt: - Falls das ok ist, ich habe ja keine Urheberrechte am Originalvideo
[EDIT] Das ist schon der zweite Aal, wie Name vergessen erkannt hat. Hier der Schnipsel vom allerersten Aal: viewtopic.php?f=14&t=30&p=398013#p398013
Zuletzt geändert von Torpert am Sa 4. Dez 2021, 07:53, insgesamt 1-mal geändert.
Nach langer Zeit auch mal wieder nen Ton von mir.
Mir ist ein Pelletofen zugelaufen, Der kommt mit einer Wotdke S2 Steuerung.
Soweit ich weiß kann man da irgendwo ein externes Thermostat anschließen,
Hat zufällig wer eine Passende Pinbelegung zur Hand?
Danke!
Danke!
Wunderbar, musste mich eben vom Boden wieder aufsammeln
Torpert hat geschrieben: ↑Fr 3. Dez 2021, 09:44DankeFinger hat geschrieben: ↑Di 30. Nov 2021, 22:23 Ichhabs wiedergefunden, das Video von der Geburt des Aals: http://www.fingers-welt.de/gallerie/eig ... Paket2.mp4
Ich habe die Geburt aus dem Video rausgeschnitten und einen separaten Schnipsel erstellt: Die Geburt des Aals.MP4 - Falls das ok ist, ich habe ja keine Urheberrechte am Originalvideo
Nope. läuft. Nimm halt n anderen Player
Cubicany hat geschrieben: ↑Fr 3. Dez 2021, 08:45Hm, also hier mag das Video nicht laufen.Finger hat geschrieben: ↑Di 30. Nov 2021, 22:23 Ichhabs wiedergefunden, das Video von der Geburt des Aals: http://www.fingers-welt.de/gallerie/eig ... Paket2.mp4
Das Video funktioniert bei mir sofort nach dem anklicken direkt im Browser (Firefox)
Ich hab jetzt auch mal die Seite hier repariert: https://www.fingers-welt.de/gallerie/ei ... e/igor.htm und die Geburt des Aals hinzugefügt und den Wiki-Artikel ergänzt: https://www.fingers-welt.de/wiki/index. ... C3%BChrung
Dieses Konstrukt gehört zu einem Steuerknubbel eines Quadrocopter-Kontrollers. Normalerweise wird der Pin automatisch durch Federn auf Mittelstellung gebracht, eine Ebene tut nicht. Nach welchem Begriff muss ich suchen, um an ein Ersatzteil zu kommen? Oder hat jemand so ein Teil rumliegen? Potiwert jeweils 5 KOhm.
Prinzipiell 2-axis joystick oder xy joystick.
Aber jetzt genau den - muss man wohl eine Weile suchen.
Wie bekomme ich hier den Simmerring raus??
Hier hat ein technisch Unbegabter eine Lüftungsanlage in der Kneipe, bei der der Wärmetauscher stillgelegt wurde - ungünstig zur Jahreszeit.
Der Stillegende hat das begründet mit "Riss - gerissen - ... " irgend sowas. Wie gesagt, Adressat und Leidtragender technisch unbegabt.
Und tropft angeblich.
Nicht meine starke Seite. Ich kannte das früher zwar, aber nur in ganz groß.
Was könnte gemeint sein? Ein Wasserrohr im Bereich Heizung oder Wärmerückgewinnung?
Kommt man da an die Rohrplatte ran? Kann man ein defektes Rohr zustöpseln?
- grobschmied
Moin, sowas hab ich in der Quadrocopter-Reste-Kiste gefundenHerrmann hat geschrieben: ↑Fr 3. Dez 2021, 20:33 Dieses Konstrukt gehört zu einem Steuerknubbel eines Quadrocopter-Kontrollers. Normalerweise wird der Pin automatisch durch Federn auf Mittelstellung gebracht, eine Ebene tut nicht. Nach welchem Begriff muss ich suchen, um an ein Ersatzteil zu kommen? Oder hat jemand so ein Teil rumliegen? Potiwert jeweils 5 KOhm.
Es gibt ja da zwei verschiedene Sorten, bei einer Sorte ist den Steuerknüppel durch Federn immer in der Mitte, bei der anderen ist nur eine Ebene durch Federn auf Mittelstellung. Die andere Ebene bleibt so wie eingestellt, meistens die Höhe.
Naja egal wie das bei dir gelöst ist, ich habe von beiden Sorten noch 2 Stück da
Wenn du was davon brauchst sag Bescheid.
Grüße Tobi
Es lässt sich drehen, um 0,2mm hineinschlagen, aber heraus bekomme ich es nicht.
Ich hab versucht mit einem 2t Wagenheber an der Stange zu ziehen, tut sich aber nichts.
Der nächste Gedanke ist, die Rücklaufleitung dicht zu machen und mit dem HydraulikMotor versuchen das Teil raus zu drücken.
- Westfalica
Das ist doch ein Gewinde? Warm machen, Meissel ansetzen aund rausprügeln.
Erstmal die Hintergründe des Stillegenden klären (nicht um ihn für blöd zu verkaufen, sondern um das Problem zu verstehen). Warum war der Typ überhaupt da? Sind Prüffristen auf dem Teil? Wenn nein: Wegen welchem Problem rückt der an? Dafür muss es ja einen Grund geben. Dieser Grund könnte zum Kern des Problems führen.BernhardS hat geschrieben: ↑Fr 3. Dez 2021, 23:41 Hier hat ein technisch Unbegabter eine Lüftungsanlage in der Kneipe, bei der der Wärmetauscher stillgelegt wurde - ungünstig zur Jahreszeit.
DANN Fotos machen.
Ui, Danke der ist mir durchgerutschtName vergessen hat geschrieben: ↑Sa 4. Dez 2021, 02:48Das ist aber schon der zweite Aal. Der Aalererste war bei 1:48!
Für alle anderen, die auch nicht mehr so aufnahmefähig sind wie ich, hier die Stelle separiert:
Leider nicht, der Simmerring passt nicht über die Zugöse!
Oder ich müsste die absägen und wieder anschweißen.
Also...keine Ahnung von dem Zylinder was du da hast.
Aber da fällt mir nur Gewinde oder Sprengring ein.
wenn sichs schon mal etwas reindrücken lässt, würde ich eher auf Sprengring tippen.
Eine zusätzliche Sicherung durch Madenschraube/Körnerpunkt/oderso wär denkbar?
da wirst du den zylinder komplett öffnen müssen. an der "rückseite" der zylinderstange ist der kolben angeschraubt, den abschrauben und die zylinderstange nach vorne rausziehen.
Wenn der wegen was anderem da war und das Ding stillegt, muss er dafür aber einen verdammt guten Grund haben. Ich gehe auch nicht rum, und lege alles still, was ich für schlecht entstört halte.
Zur Stilllegung gehört eine akute Gefährdung. Die sollte der Fuzzi erklären können.
Ist nur mit Sprengring fest gewesen, den hab ich ab. Drehen kann ich dann, aber ich bekomme das nicht gezogen.ch_ris hat geschrieben: ↑Sa 4. Dez 2021, 09:21 Also...keine Ahnung von dem Zylinder was du da hast.
Entweder ich säge die Zugöse ab und ziehe den Simmering, oder ich muss in den Block Gewinde schneiden oder so was.
mit Pressluft raus ploppen vielleicht.
