Kennt jemand den dazugehörigen Stecker? Gibt es den Stecker noch zu Kaufen? Diese Buchse befindet sich an einem Philips GM 7635 Voltmeter und ist für den Tastkopf. Falls es den Stecker nicht mehr gibt, baue ich eine andere Buchse rein, da habe ich schon eine Idee.
Das GM 7635 Voltmeter gab es mal bei einem anderen Kauf dazu. Der Tastkopf fehlt natürlich... Die EA50 für den Tastkopf liegt bereits auf dem Tisch
Wie groß ist die Buchse? , passt vll.ein 3pol. DIN Stecker ?
https://www.knauer-elektronik.de/Sonsti ... ::132.html
Das sieht mir nach Tuchel aus. Ist da ein Gewinde mit drin?
Ok ich habe den Stecker gefunden. Es ist ein Philips 977/F05. Gefunden habe ich die Angabe im Wikipediaartikel zum Tuchelstecker unter siehe auch.
Dann ist es klar für mich ich baue den Stecker um. Es wird wohl ein Lumberg Rundstecker.
Ich habe ein Angebot auf Ebay für Philips 977/F05 gefunden, aber die Stecker sind bereits ausverkauft.
https://www.ebay.de/itm/303137795918
Wie kann man denn an einfachsten Bewegungsmelder blinder machen?
Ich hab günstig einen mit Solarantrieb von @Lötfahne auf dem FT21 erstanden, aber bei trübem Wetter ist die Energieausbeute begrenzt. Deswegen soll der nun nicht schon anmachen, sobald jemand auf der Straße vorbeiläuft (~7m), sondern erst, wenn man die Einfahrt hochgelaufen ist (~3m).
Was kann man da über den Sensor drüberkleben?
... alles war (infra-)rotundurchlässig ist, z.B. Gaffa-Tape oder nicht transparentes wasserfestes Etikett
ich würd mal die obere Hälfte mit einem (grauen..) Gaffertape abkleben.
aluminiumklebeband geht immer^^
7m vs. 3m - Neigung verstellen?
Eine klappbare Blende davor?
Das Problem dürfte ja jährlich wieder auftreten.
Kabel löten - aber richtig
Ich habe dieses Kunstwerk geschaffen:
Es funktioniert auch, das geht aber bestimmt eleganter
Ich brauche auch ein zweites Paar Servostecker, dann habe ich 4 Kabel an 5V und 4 Kabel an GND. Das wird ja ne Wurst, das klappt mit dem Gemurkse niemals
Wie macht man das richtig?
Die 4 Kabel ausserhalb des PCBs zusammenlöten mit einem fünften. Schrumpfschlauch drum, das 5. Kabel ans PCB.
Oder je 2 Kabel vor dem Verzinnen zusammendrillen, dann 2 oben und 2 unten anlöten.
https://www.bk-licht.eu/led-aussenleuch ... rz/BKL1213
Neigung ist leider nicht einstellbar. Sieht ziemlich genau so aus, der Gerät:
Dann bleibt ja nur noch die Klebebandvariante da würde ich Alu nehmen.
Und Zeit einplanen für die genaue Einstellung bis es passt.
oder eine 3d-gedruckte Halbschale (ok, viertelschale) über den Sensor. eventuell verschiedene Höhen zum Testen.
Danke, ich probiere die Schrumpfschlauchvariante, damit nur 1 Kabel pro Lötauge drankommt
Ich dachte gerade schon, ich hätte den ersten Tiny geschrottet, als er am Eingang nur noch Unsinn gemessen hatte. War aber nur ein Wackler in der doppelt gelöteten Masseleitung
Ja, der gute alte Groundloop. Hatte ich mal bei einer Drohne. Da war ein (-)Kabel am Regler ab. Das habe ich aber erst gemerkt als ich den Regler neu flashen wollte. Bis dahin hat er den Strom über das 0,14er "Servokabel" in den Flightcontroller, und von dort in die anderen Regler abgeleitet...
Hat aber tadellos funktioniert.
Julez hat geschrieben: ↑Fr 19. Nov 2021, 17:10 Ja, der gute alte Groundloop. Hatte ich mal bei einer Drohne. Da war ein (-)Kabel am Regler ab. Das habe ich aber erst gemerkt als ich den Regler neu flashen wollte. Bis dahin hat er den Strom über das 0,14er "Servokabel" in den Flightcontroller, und von dort in die anderen Regler abgeleitet...
Hier war eher das Kabel schuld
Ich kaufe nie mehr bei Pollin ein - egal, wie billig das Zeug ist
hab von einem bündel kfz kabel die übrig waren Kupfer extrahiert für die Ätzlösung.
war knifflig, die sind sofort gerissen und waren kaum vom Mantel zu befreien.
Gut das ich die nicht mehr verbaue.
auf welche Temperatur kann man eine Stahl-/Eisenplatte oder einen ollen Pott
mit einer Induktionskochplatte bekommen?
Die Eisenplatte hätte dann auch so in etwa die Abmessungen eines Topfbodens
Da musst du den Temperatursensor suchen und bescheißen, sonst fährt die Leistung runter.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 23. Nov 2021, 08:03 auf welche Temperatur kann man eine Stahl-/Eisenplatte oder einen ollen Pott
da würde ich erstmal das Blech eh etwas anheben, sodass das Ding etwas Luft dazwischen lässt.Hightech hat geschrieben: ↑Di 23. Nov 2021, 08:14Da musst du den Temperatursensor suchen und bescheißen, sonst fährt die Leistung runter.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 23. Nov 2021, 08:03 auf welche Temperatur kann man eine Stahl-/Eisenplatte oder einen ollen Pott
so weit wie es eben noch geht bevor die Topferkennung anspricht. Ich würde ja sonst die Keramikplatte
mit durchheizen und das kostet auch wieder Energie oder schädigt diese sogar.
Re: Kurze Frage -> schnelle Antwort - Miele Waschmaschine Pro 70mm (innen) an Abwasser 40mm (innen) anschließen
die neue Waschmaschine hat keine Laugenpumpe sondern ein Ablass / Ablaufventil mit Rohrdurchmesser innen ca 70mm. Der im Badezimmer für die Waschmaschine vorgesehene Abwasseranschluss hat innen ca 40mm.
Was nimmt man da für Teile / Adapter um das Wasch-Vieh ans Abwasser zu frickeln?
Danke!
Danke!
Du brauchst einen Bodenablauf, da das Wasser nur der Schwerkraft folgt
Alternativ könntest du die Wama auch auf eine Unterkonstruktion stellen sodass der Ablauf in der Wand auf der gleichen Höhe ist oder lässt das Wasser in eine Kleinhebeanlage unterhalb der Wama laufen und pumpst das Wasser damit in den für die Wama vorgesehen AbwasseranschlussWasserablauf
Die Entleerung des Gerätes erfolgt
durch ein motorisch angetriebenes Ab-
laufventil. Über einen handelsüblichen
Winkelstutzen DN 70 kann der An-
schluss an die bauseitig zu erstellende
Bodenentwässerung (Sinkkasten mit
Geruchsverschluss) erfolgen.
Danke Chemnitzsurfer!
Online bestellen wäre auch super. Ich gehe nicht gerne in Baumärkte :/
Das ist genau das was ich gerne machen möchte. Aber ich will halt nicht in Baumarkt latschen und mich dumm vors Regal stellen, sondern gerne vorher grob nen Plan haben was für Teile ich brauche suche.Alternativ könntest du die Wama auch auf eine Unterkonstruktion stellen
dann würde ich doch die Maschine auf ein Untergestell aus Gasbetonsteinen packen und als Auffangbehälter einfach ein billiges Ausgussbecken aus Blech an der richtigen Stelle unter die Maschine spaxen. Das kannst du dann per Sifonschlauch an den Ablauf stecken
Re: Kurze Frage -> schnelle Antwort (Miele AV Abwasser)
Moin Azze,
Gasbetonstein ist ja ne mega gute Alternative zu dem recht teuren Miele Ständer.
Hat das Ausgussbecken (hab ich gerade mal bei ebay geguckt) preislich oder vom Aufwand irgendeinen Vorteil ggü einem direkten Rohr ohne Ausgussbecken?
Danke,
lupo
Danke,
lupo
Mein Bruder hat bei sich im Haus ein ähnliches Problem und hat die Waschmaschine im Keller auch auf ein kleines Podest aus Gasbeton gestellt.
Das ist einfach & billig.
Aber mal was anderes:
Haben aktuelle Miele Maschinen nun tatsächlich keine Laugenpumpe mehr?
Aal
Warum heisst der Aal Aal? Im Wiki steht nur drin, was ein Aal ist. Aber nicht, wo der Name herkommt. Irgendwo stand mal was von einem Treffen, bei dem der Name entstanden ist. Ich war aber leider weder dabei noch finde ich die Erklärung wieder
Die Geräte gibt es bei Miele entweder als freier Auslauf via Ventil (wird damit beworben, dass grobe Schutzteile wie Steine z. B. in Mopps noch nicht die Pumpe verstopfen) und mit Pumpe für Handtücher und co.
Jo, ist ne Miele Professional. Bei diesen Maschinen ist das Ablassventil „AV“ Standard, die Version mit Laugenpumpe „LP“ ist die exotische Version.
Tatsächlich finde ich bei ebay leider keine Reduzierung von DN70 auf DN40. :/
Zur Not DN40->DN50 & DN50-> DN70 kombieren?
https://www.zup24.de/HT-Reduzierung-DN70-x-DN50
https://www.zup24.de/HT-Reduzierung-DN50-x-DN40
Idee für WaMa aufstellen wenn diese höher stehen soll:
Europaletten - billig, stabil, und wenn man vorher mit dem Forstnerbohrer 4 1cm tiefe Löcher gemacht hat an passender Stelle wandert der Waschknecht auch nicht mehr von selbst durch die Waschküche im Schleudergang.
Re: Aal
Re: Aal
Der Aal entstand beim Pakete packen für die Gewinner eines Gewinnspiels rund um Igor Royal anno 2013. Der Ur-Aal ist ein Stück Kunstrasenteppich, welcher sich in einem Bilderrahmen mit passender Beschriftung befindet. Streng nach Aale-Dieters "Und ich pack noch n Aal obendrauf".
Ja schau mal an, das wusste ich auch noch nicht.
Jetzt hast du ja die Steilvorlage geliefert.
Was ist Igor Royal und gibt es da Filme, Fotos etc. von?
Das einzige was ich finde ist das:
https://www.fingers-welt.de/gallerie/ei ... e/igor.htm
*Brille_reich*Cubicany hat geschrieben: ↑Di 23. Nov 2021, 17:05 Ja schau mal an, das wusste ich auch noch nicht.
der ERSTE Link (nach dem Link zum Forum in der Überschrift...) ist das MP4-File des Films.
meinjanur.
Irgendwo gibt das auch ein Video von besagtem Gewinnerpacketpacken.
Da kann man der Aalgeburt zuschauen, nur finde ich das auf Fingers Seite/im Forum nicht mehr.
Edit hats im alten Forum gefunden:
backup/03/39622_21.htm
Allerdings zeigt der Link auf das alte files.brauchmer.net und damit ins Nirvana
http://files.brauchmer.net/temp/Paket2.mp4
Danke
Ein Bild oder Filmausschnitt vom ersten Aal wär natürlich genial. Ich hatte schon angefangen, die Fotos von den Treffen um das genannte Jahr herum durchzuklicken, aber nix gefunden
Den Player von Igor Royal muss ich reparieren! Der Ling geht aber, ich fix das mal! Und suche die Packvideos.
Ich hab mir 2017 (glaub'ich) eine WKB130 gekauft. Da ist ab Werk eine Pumpe drin, die es grad so übern Wannenrand schafft. Bei uns steht die Waschmaschine im Keller, übrigens auch auf einem kleinen Podest, damit man leichter reinkommt, und von da bis Abwasserniveau an der Strasse hat's vielleicht nochmal einen Meter. Zuviel für das Pümpchen ab Werk. Weswegen ich gleich nach Kauf einen Schergen hab kommen lassen, der eine Hochleistungspumpe eingebaut hat, dafür 205,54 Euro haben wollte und beim VDE-Abnahmecheck einen Strich gemacht hat, weil die Waschmaschine auf einem Podest steht und nicht gegen Herunterfallen geschützt ist. Ich musste unterschreiben, dass ich sie trotzdem so betreibe.
(Übrigens war jetzt wieder einer von der Truppe da, als mir der Blitz die Elektronik gegrillt hat, den hat das nicht gestört, aber dafür wollte er ums Verrecken nicht die alte Platine dalassen. Ich hab sie dann einfach weggeräumt dann war's auch gut, aber es gab viel Blindtext dabei.)
20 Jahre alter Controller f. Mikroskopzubehör, er tut's noch. Mich interessieren die blauen, vierpoligen Sockets mit Notch, die dort zu sehen sind. Sind f. 36V Shutter, die Lichtwege auf und zumachen. Kabel sind keine bei. Um welche Steckersorte muss ich mich bemühen? Man sieht diese vierpolige Sorte auch gelegentlich an Netzteilen f. 12 oder 24V DC.
sieht ein wenig aus wie M8 Stecker, aber pinanordnung passt nicht
Irgendwas von Lemo?
Der Vorteil liegt einfach in einem gewissen Rückhaltepotenzial, falls die Lauge schneller ausläuft als der Ablauf das schlucken kann. Mit Pumpe wird die Lauge ja auch entweder dicht angeschlossen direkt ins Rohr geblasen oder über den Schlauchbogen in ein Waschbecken gehängt -> ergibt ebenfalls ein Rückhaltepotenzial
Wenn man den nächstgrößeren Stecker nimmt, könnte der passen.
M12!
https://www.litze24.de/konfektionierte- ... g-m12.html
M12!
Zuletzt geändert von Bastelbruder am Fr 26. Nov 2021, 15:40, insgesamt 1-mal geändert.
Lemo ist es nicht, denn das blaue Kontakteinsatz und Nut spricht nicht dafür.
Jedoch sieht es verdammt nach abgewandelte Klon von Lemo 0B Grösse.
https://www.reichelt.de/geraetebuchse-b ... 14900.html
Das wäre orginale Lemo,
Die Tiny-/Mini-XLR täten schön passen, leider ist da bei 4pol die Stiftanordnung ganz anders...
Hat aber auf jeden Fall eine Rastverriegelung, daher würde ich jetzt auch mal Richtung Lemo-Klon weitersuchen.
