Die Taschenlampe sollte da helfen.
Münsterländer hat geschrieben: ↑Do 5. Aug 2021, 09:22
Das riecht doch eigentlich nach Elko-Kur, oder? Die Elkos auf dem NT sehen jedoch okay aus.
Die müssen nicht zwingend auffällig aussehen.
Münsterländer hat geschrieben: ↑Do 5. Aug 2021, 09:22Lohnt es sich erfahrungsgemäß 12 Euro bei Conrad zu investieren, oder klappt das eher selten? Gibt es noch weitere Reparaturideen?
Ursachenforschung betreiben.
Ein Oszi ist zur baugruppeninternen Eingrenzung mindestens hilfreich, damit lässt sich beispielsweise über die Welligkeit der Ausgangsspannung im Netzteil auf den Zustand irgendwelcher Elkos schließen.
Und
wenn es denn wirklich (bis jetzt: Spekulatius) die Elkos sind, dann ist da meist noch mehr vorgeschädigt.
Nun ist so ein Fernsehen/Monitor Konsumelektronik - weiß nicht, wie weit man da reparieren möchte/muss
Bei Messtechnik / Industrieelektronik wird im "Elko-Fall" (der übliche Werdegang eines Schaltnetzteiles) auch primärseitig getauscht.
Hatte ich einmal fast ganz sauber dokumentiert:
hier.
Musst du ggf. etwas zurückscrollen.
Da hat auch ferdimh was zu geschrieben, von wegen warum das ganze.
(Elkos taub, Spannung im Snubber steigt -> Snubber wird zerheizt, es folgt der Transistor ,der in dem damaligen Fall in den Avalance-Betrieb gegangen ist)
