Ja schon, aber hier geht es um eine Pfuschanlage. Ausm Keller kommt nur eine Phase mit 35A der Sicherungskasten ist aber als dreiphasige Installation ausgeführt. Dadurch gehen zum Herd 3x16A vom selben Außenleiter aber nur ein N. Dadurch können 48A (35A durch die Vorsicherung) fließen.
Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mi 20. Jan 2021, 11:44Ja schon, aber hier geht es um eine Pfuschanlage. Ausm Keller kommt nur eine Phase mit 35A der Sicherungskasten ist aber als dreiphasige Installation ausgeführt. Dadurch gehen zum Herd 3x16A vom selben Außenleiter aber nur ein N. Dadurch können 48A (35A... 40A begrenzt durch die Vorsicherung) fließen und das1, 5mm² brennt ab.
Das ist wieder mal die Sache mit den 3 Pfeilen...
Pfeile (Vektoren) werden addiert, indem man an die Spitze des einen an den Anfang der anderen anfügt.
Zeigen die 3 (Strom-)Pfeile (resp I(L1), I(L2), I(L3)) in verschiedene, um 120° versesetzt Richtungen (z.B. 3 Uhr, 7 Uhr, 11 Uhr) und sind diese gleich lang, ergibt sich tatsächlich NULL.
Im hier beschrieben Pfuschfall zeigen alle 3 (Strom-)Pfeile in die gleiche Richtung. Damit ist der Summenpfeil (wiederum bei gleicher Länge der Einzelpfeile) 3 mal so lang.
Die Summe muss über den N-Leiter abfließen: im einen Fall 0A, im anderen Fall 24A.
naja so ist das aber stand der technik, dass man normalerweise nur den LSS des e-herdes austauscht, wenn auf drehstrom umgebaut wird. teilweise forderte das EVU das sogar, weil die wohnungen mittelfristig auf 3x35A umgebaut werden sollten, da gas-hausanschlüsse zurück gebaut wurden bzw. generell eine leistungserhöhung des hausanschlusses (elektro) geplant war.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mi 20. Jan 2021, 11:44 Ja schon, aber hier geht es um eine Pfuschanlage. Ausm Keller kommt nur eine Phase mit 35A der Sicherungskasten ist aber als dreiphasige Installation ausgeführt. Dadurch gehen zum Herd 3x16A vom selben Außenleiter aber nur ein N. Dadurch können 48A (35A durch die Vorsicherung) fließen.
Wäre an der Stelle nicht ein 7x2,5 die Lösung? 3x Phase, 3xN. Dann gibts keine Überlastung bei Einphasig und es kann trotzdem ohne Änderung die ganze Verteilung auf dreiphasig umgehängt werden... (Ist für eine friscg renovierte Wohnung natürlich zu spät.)
Das Kunstwerk mit dem Herd mit nur einem N haben andernorts auch schon Leute konstruiert. Dort hat das Kabel immerhin 40 Jahre gehalten...
Offensichtlich führt eine Strippe um einen einzelnen massiv überlasteten Leiter die Wärme doch ganz gut ab...
Hallo,Bumbum hat geschrieben: ↑Di 19. Jan 2021, 18:48 Hallo,
ich habe gestern eine neue Küche bekommen. Das Haus ist schon etwas älter, deshalb bin ich mir beim Herd- und Kochfeldanschluss nicht sicher. Ich meine die Leitungen in der Wand sind 5x 1,5qmm. Es sind 3 Sicherungen je 16A im Sicherungskasten. Ich weiß aber auch, dass ich im Keller für die ganze Wohnung nur eine 35A Schmelzsicherung habe. Wenn ich die rausdrehe ist alles aus. Also habe ich vermutlich nur eine Phase.
vermutlich hast Du nur einen Außenleiter, aber bei solchen Geschichten muß man wissen was man macht!
Hier heist es; nicht vermuten, sondern messen! Danach sind die Anschlüsse am Herd und ggf in der Verteilung zu konfigurieren.
3 Sicherungsautomaten lassen zwar Pfusch vermuten, was aber tatsächlich wie angeschlossen ist verrät ein Blick hinter die Kulissen.
Es muß ja nicht L1-L1-L1-N-PE sein, es geht auch L1-N(1) L1-N(2)-PE, und schon bekommt man 2*3,7kW über die Leitung, ohne die Adern zu überlasten.
Hierbei muß man aber die Leitung wie im 3-Phasenbetrieb sehen und entsprechend Absichern.
Zuletzt geändert von unlock am Mi 20. Jan 2021, 19:19, insgesamt 2-mal geändert.
das kommt drauf an, wie lange und wieviel mal den herd nutzt. ein kollege hatte das mal versehentlich gemacht und trotz vorsicherung wohnung 1x25A diazed (die sicherung hatte nie ausgelöst), war die N-klemme in der herddose verbrannt und auch in der UV bereits etwas knusbrig, nur 2 monate nach bezug der wohnung. da kam dann ein einpoliger 20A-automat rein für den herd. der kunde hat sich dann zwar paar mal noch beschwert, dass der gekommen wäre (vorher mit 3x B16 nie), aber damit musste er dann leben.
oh ok. Da ist das natürlich dann .... *hier Bild vom Kackhaufen denken*Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mi 20. Jan 2021, 11:44Ja schon, aber hier geht es um eine Pfuschanlage. Ausm Keller kommt nur eine Phase mit 35A der Sicherungskasten ist aber als dreiphasige Installation ausgeführt. Dadurch gehen zum Herd 3x16A vom selben Außenleiter aber nur ein N. Dadurch können 48A (35A durch die Vorsicherung) fließen.
Danke euch beiden. Klar soweit wenn da 3x die gleiche Phase ist.
Hallo unlock,
Viele Grüße
Andreas
Ich bin ja "nur" Mieter mit Elektronischem Hintergrundwissen.
So ist es bei mir angeklemmt. (War schon so bevor ich eingezogen bin. Jetzt nach 10 Jahren habe ich es bemerkt)
Hätte man dann das Problem nicht am PE?
Viele Grüße
Andreas
der schutzleiter darf auf einen leiter zusammen geführt werden, sofern er den gleichen querschnitt des größten außenleiters entspricht, bei größeren querschnitten (35mm2 und mehr) kann er sogar etwas reduziert werden.
Bräuchte mal hierzu ein Datenblatt:
Das sind Birnchen, die von 3 bis 24 Volt laufen und in Leuchtmeldern stecken.
Wollte nur wissen, wie viel mA die nehmen, damit die evtl. per Arduino steuerbar sind.
So ist es auf den meisten Rückblechen eines Ofen als Schaltungsvorschlag angegeben und da der PE kein Aktiver Leiter ist, sondern zum Schutz dient, ist anzunehmen, daß nur im Fehlerfall ein erhöhter Strom fließt. Dieser Strom führt dann letztendlich zur Abschaltung, welche eine überlastung verhindert.
Auf jeden Fall sollte diese Lösung ohne Großen Aufwand zielführend sein.
Hast Du mal die Automaten einzeln weggeschalten und dabei jaweils an den Klemmen(ohne Brücken) geprüft?So ist es bei mir angeklemmt.Es muß ja nicht L1-L1-L1-N-PE sein
Zuletzt geändert von unlock am Mi 20. Jan 2021, 20:17, insgesamt 2-mal geändert.
Rüttelflasche gekauft, und die hat gekreischt wie als wär ein Lager kaputt. Hab dann die Spitze abgeschraubt (Linksgewinde) und hatte eigentlich erwartet das Öl rausläuft weil in der Anleitung was von Öldichtungen stand, war aber trocken. Hab Öl reingefüllt (altes Motoröl), jetzt läuft die schön für die Ohren und rüttelt auch. War das jetzt irgendwie trotzdem doof ? Habe die die Ölfüllung wirklich vergessen ? Danke.
Zu Zeiten als solche Gehäuse (mit Linksgewinde) noch mit Sprengstoff gefüllt wurden, soll es vereinzelt zu Sabotagefällen gekommen sein.
Nicht daß das Öl sich durch die Leitung bis zum Umformer durchgeschlagen hat?
Gegenfrage: Ich habe vier Reifen an meinem Auto, sie sind rund und schwarz. Wie schnell darf ich damit fahren?Cubicany hat geschrieben:Bräuchte mal hierzu ein Datenblatt:
Ich denke da0 es bei den Birnchen etwas einfacher ist. Da drin ist eine LED und eine Konstantstromquelle (JFET), vielleicht noch ein Gleichrichter.
Man könnte natürlich auch den Hersteller konsultieren oder zumindest dessen Katalog. "Taunuslicht" ist ein heißer Kandidat.
Vielleicht bin ich wieder mal viel zu langweilig, aber ich würde die Stromaufnahme einfach messen.
Das Multimeter ist grad leer und hab keine 9V Batterie mehr hier.
Habe aber zufällig bei RS Pro was gefunden.
Je nach Farbe zwischen 9 und 17 mA.
Passt also, dass pro Port des Kleinsandhirns eine Birne hängt.
Hat sich jemand zufälligerweise schonmal mit einer Terratec DMX 6USB (externe Soundkarte) befasst?
Worum geht es?
Ich habe mir auf eBay sehr günstig diese Soundkarte geschossen.
Defekt, beim Kopfhörerausgang geht nur eine Seite und bei einer Toslink Buchse fehlt die Klappe.
Ha! da wird ja nur die blöde Klinkenbuchse defekt sein
Von wegen! hier liegt tatsächlich ein defekt vor.
Ich habe die Schaltung um den Ausgang mal grob nachverfolgt aber habe schwierigkeiten beim verfolgen der Leiterbahnen (schwarze Platinen sind scheiße!)
Ich blicke da aktuell nur so halb durch.
Der prinzipielle Aufbau ist scheinbar so:
DA Wandler
Lautstärkepoti (nach dem Poti liegt das Signal noch an)
Pro Kanal einen TL072C, unterschiedlich beschaltet ?!
Über zwei Antiparallele Dioden geht deren Ausgang dann auf einen NPN & PNP Leistungstransistor
Die Betriebsspannungen der beiden TL072 sind unterschiedlich und auch die Spannungen an den beiden Offset Eingängen sind unterschiedlich.
Aus dem defekten Ausgang kommt nur ein sehr leises Grundrauschen.
Worum geht es?
DA Wandler
Erster Fehler meinerseits gefunden.
Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich......
Im Datenblatt ging ich vom falschen Pinout aus.
Ich hatte mir das vom TL071 ausgedruckt.......
komisch, plötzlich ergibt das alles viel mehr Sinn.
Defekt ist nur ein TL072. Ich habe bisher nur beim falschen gemessen.
Und das was ich gemessen habe, war völliger Blödsinn und ergab überhaupt keinen Sinn.
Also: Aufpassen, wenn man sich ein Pinout ausdruckt!
Und drauf achten wo Pin 1 ist...manchmal ist Pin1 im DaBla nicht oben links gezeichnet...
Viele Grüße
Andreas
ja. Wie hier im Thread bereits festgestellt ist mein Verteilerkasten in der Wohnung 3-phasig ausgeführt. Die Steigleitung vom Keller ist sogar 5-adrig. Die 3 LS für den Herd sind sogar getrennt auf die 3 Außenleiter geklemmt. Ich habe nachgesehen. Die Leitung zum Herd ist zum Glück auch 2,5mm². Im Keller allerdings ist ein 1-phasiger Zähler und eine 35 Schmelzsicherung. Warum mann das so gemacht hat verstehe ich nicht. Der Zähler ist verplompt, da kann/will ich nicht ran. Ich vermute aber, da sind die 3 Außenleiter der Steigleitung einfach zusammengeklemmt. Wenn ich die eine Schmelzsicherung rausdrehe ist die komplette Wohnung stromlos. Ich werde mit dem Vermieter sprechen. Die einfachste Lösung scheint ein 3-phasiger Zähler und 3 Sicherungen im Keller zu sein. Sollte sich der Vermieter querstellen könnte ich über die 2x N Lösung nachdenken, sofern das mit dem PE in Ordnung geht.
Viele Grüße
Andreas
Das ist ja fies. Da können dann über den einen 2,5mm² Nulleiter dann 35A fließen?
Hallo Allerseits,
ich habe hier einen Handschleifaufsatz für eine Schleifmaschiene von Struers. Das Ding besteht aus einer holen 'Schraube' und einer Hülse mit Innengewinde. Das Gewinde ist ein M42x1 und die beiden Teile verklemmen gerne. Da ist wohl mal Schleifemulsion (Diamanthaltig) drin eingetrocknet und ich habe die Teile nur mit roher Gewalt auseinander geschraubt bekommen. Jetzt sehen die Gewindegänge wieder pickobello aus, trotzdem gibt es Stellen, an denen es klemmt und frisst, so dass ich die Teile wieder auseinanderkloppen darf. Habt ihr eine Idee, wie ich das Gewindespiel vergrößern kann? Beim laufenden Betrieb wird da nämlich wieder Schleifsuppe rein laufen und dann bekomme ich das dann wieder nicht mehr auseinander. Das Gewinde ist übrigens dazu da, einzustellen, wie weit ein Teil, das in der hohlen 'Schraube' eingesetzt ist, abgeschliffen wird.
Ist das dann eine Wandheizung?
CuCl-Ätzen kenne ich im Prinzip - aber wozu dient die "Prise Salz"?
Gab's da nicht mal eine Zusammenstellung des Verfahrens?
Ziehe die Frage bez. der "Prise Salz" zurück. Die Patentschrift gibt dazu Auskunft:
https://register.dpma.de/DPMAregister/p ... &full=true
Eine Zusammenstellung würde mich aber trotzdem interessieren.
Gewinde schmieren, dann sollte auch nichts reinlaufen bzw bleibt immer leichtgängig.Weisskeinen hat geschrieben: ↑Do 21. Jan 2021, 20:19 Hallo Allerseits,
Das reicht derzeit nicht, es geht ab einem gewissen Grad wie eine Pfeffermühle (sehen tut man nichts) und dann gar nicht mehr weiter. Molykote ist schon drinn, was die Situation etwas verbessert aber nicht gelöst hat.
hier liegt aktuell ein Betonschleifer der eigentlich nur eine große Flex ist,
mit einem sackschweren Anbauteil das die Scheibe versteckt.
Diagnose keine Leistung/Kraft mehr...
Nun soll ich mal schauen, was da noch gehen könnte.
Wenn man den Möller im dunklen betreibt, kann man ein fettes Bürstenfeuer durch das Gehäuse erkennen,
Lüftungsschlitze gibt es da nicht, daher keine direkte Sicht darauf.
Ist die Annahme korrekt das z.B. total abgenutzte Kohlen ein extremes (vielleicht schon tödliches) Bürstenfeuer erzeugen
und gleichzeitig die Diagnose keine Leistung mehr eintrifft?
Sorry für die doofe Frage, aber bisher ist nie ein Gerät dagewesen das Bürsten hatte und diese am Ende waren.
oder im anker die wicklung kaputt durch überlastung.
Bei schlechten kontakt der abgenudelten kohlen ist das mehr so ein "maschine bleibt stehen, aber nach schütteln und klopfen gehts plötzlich wieder"
Wollte gerade sagen.
Runtergerittene Bürsten führen meistens zu relativ schnellem leisen Sterben.
Wenn es exzessiv funkt und ungleichmäßig läuft, hat eine Ankerwicklung einen Hau weg.
Wenn es halbwegs gleichmäßig läuft, fehlt dem Ding eher das Feld, oder eine Feldspule wurde falschrum angeschlossen.
Der Motor muss mit 12V DC laufen. Da sieht man dann deutlich besser, wos hängt.
ich würd's trocken und sauber machen. und dann mit einer messing dremel bürste versuchen.Weisskeinen hat geschrieben: ↑Fr 22. Jan 2021, 12:23 Das reicht derzeit nicht, es geht ab einem gewissen Grad wie eine Pfeffermühle (sehen tut man nichts) und dann gar nicht mehr weiter. Molykote ist schon drinn, was die Situation etwas verbessert aber nicht gelöst hat.
letztes mittel wäre dann die gewindefeile.
also reihenfolge von minimal nach invasiv.
Re: Kurze Frage (Kopfhörer)
es gab hier mal ein Thema, in denen In-Ear Kopfhörer auch China mit drei Treibern o.ä. vorgestellt wurden. Da ich auf der Suche nach einer Alternative zu meinen alten Over-Ears bin, wollte ich mal fragen, ob es solche Kopfhörer auch ohne "IN" gibt. Also mit Bügel an den Ohren, und nur einem Teil, das in der Ohrmuschel liegt, oder ähnlich. Ich finde es sehr unangenehm, mir etwas in den Gehörgang stopfen zu müssen.
Danke schön.
Andi
Danke schön.
Andi
Den Vorgänger von den Panasonic hier hatte ich viele Jahre in Benutzung und fand den Klang ganz gut. Hat zwar nur einen Treiber, dafür ist der aber so groß wie bei kleineren normalen Kopfhörern
https://www.amazon.de/Panasonic-RP-HS46 ... 002GAXWF2/
Kann es sein, dass hier der Kondensator kaputt ist?
Das Ding aus der Mikrowelle heute früh.
Der Motor läuft beim Einschalten nicht und muss erst kurz angedreht werden.
Also scheint er nicht von selbst die Richtung zu finden.
Und er lässt sich auch in jede Richtung starten, was bei heilem Kondensator ja
eigentlich nicht gehen sollte, oder?
Dann reiht sich direkt mal die Anfrage ein, wer so einen Kondensator mit 4 µF 50V AC
haben könnte. Zu Desinfector (unser größter Wellenschlosser hier) schiel...
Das Ding sollte eigentlich ein kleiner Trommelschleifer werden.
Kondensator auf Bild von cubinacy ist schon 450V aufgedruckt.
Ein derartiger Kondensator findet sich in Tisch- und Standventilatoren.
Es tut aber jeder passende, siehe unlock.
Du meinst eine Poliertrommel (Trowalisiergerät) für Kleinteile?
Dafür dürften die ~0.1 KW reichen. Meins benutzt als Trommel eine DN-Muffe mit 2 Deckeln, ca. D=160 x 170. Motor lag rum, hat imho 40W. Pläne hab ich keine, Fotos und Tips könnt ich Dir schicken.
USB Ladeanschluss
Kennt heir einer die Spannungen(Über Spannungsteiler) die auf die D+/- Leitungen der USB Buchse gegeben werden müssen um dem angeschlossenen zu ladendem USB Gerät zu verklikkern, das mehr als 500mA möglich sind??????
die Datenleitungen kurzschließen reicht oft
D+ mit D- Brücken?
Ich hab in USB Ladegeräten an den Buchsen Spannungsteiler gesehen... Je 2 SMD Widerstänge zwischen + und - pro D* Und das Gleiche Nochmal für D-
Gatte das einmal gemessen und beide lagen auf 2,5V ---> War nen Ladegerät mit 500mA leistung
Aber wie ist das für zb 1A, 1,5A, 2A kodiert....?????
Appel nutzt das mit dem Spannungsteiler die meisten Android Geräte mit normalen USB 2.0 die Variante mit kurzgeschlossenen ( kannst auch 100 Ohm nehmen) Datenleitungen. Bei USB C mit power delivery sind im Ladegerät spezielle Chips verbaut.
https://de.wikipedia.org/wiki/Universal ... -Netzteile
https://de.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 809251.htm
https://klostercluster.dkrz.de/wordpres ... uen-ipads/
Oh, danke für die Infos...werd sie mir mal gleich reinpfeifen und das ganze dann auf die Wichtigen(Umsetzbaren) Infos eindampfen....
Hintergrund für die frage; Frickel mir gerade ne mobile Lernbox für Arduino. (Zum Zwischdurchlernen/experementiren wärend leerlauf beim Job....)
Darin neben den Steckbrettern auch eine Stromversorgung mit15-20Ah Liion und Wandler auf 5V zum Mobilen gebrauch....
Nebenbei soll da auch ne Ladebuchse zum Handyladen rein....
ich dachte das ist bei mikrowellen gar nicht mal so unüblich das sich der teller nicht zwingend immer in die gleiche richtung dreht?
oder haben die dann alle nen halbtoten kondi?^^
Da die magnetrons nicht ewig halten, wird doch der motor auch kaum auf ersthafte betriebsstundenzahlen kommen
sowohl meine Severin, als auch die Sharp meiner Eltern laufen mal so rum und mal so rum.
