„drückergarnitur bad“
ich würde es komplett gegen markenware ersetzen, also nicht nur das defekte teil. es ist anzunehmen, dass der rest auch nicht besser ist
Auf öffentlichen Toiletten sieht man die Dinger auch mit einem Vierkant außen, scheint mir sinnvoller als Münz-Antrieb. Müsste dann der Schlüssel wie bei den Revisionsklappen sein (Nein, keine Kombizange )
Der Rest ist ok, damit kann man leben, vor allem passt es zu den anderen Garnituren in der Wohnung, jedenfalls so einigermaßen. Das soll schon so bleiben.
Wenn es das Teil als Ersatzteil nicht gibt dann muss ich das entweder aus einer Badverriegelung wie verlinkt extrahieren oder doch selbst was bauen.
Und wieso Münze? Ich mein, die meisten Ost und einige modernere Badarmaturen bekomm ich von aussen mit den Fingern auf...
Gibt es eine Faustregel für die Länge von Starterseilen an Motorsägen?
Ich habe eine Stihl 036 hier, dort schaut das Seil nur 55cm (nur das Seil ohne Griff) raus, finde das etwas kurz?
Gefühlt mit ein Grund warum der Kübel nicht wirklich laufen will.
Hat einer von euch eine ähnliches Modell in der Größenordnung und kann man messen wie weit das Seil aus dem Starter kommt?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
zumindest das Ersatzteil hier:
https://www.dahlmann-home.de/ersatzteil ... 60/a-19155
ist ein Meter lang... ("Technische Daten")
Kommando zurück...
Ich rüste gerade meine Geräte auf PowerCon um... Als Gerätezuleitung nutze ich Ölflex 540P 3G1. Lässt sich super verarbeiten. Für das kurze Stück am Gerät habe ich H05BQ-F 2x1 genommen. Mann ist das Zeug zäh, meine Weidmüller Strippax verbiegt den Außenmantel nur. Mit dem hier geht es auch mehr schlecht als recht: https://www.knipex.de/universal-abmante ... =1685125SB , mann muss immer aufpassen dass man nicht zu tiefschneidet und die Adern ankratzt. Wenn noch kleine Stege der Außenisolierung stehen zieht man sich bald dumm und dämlich eh das Material nachgibt.
Übersehe ich noch iwelche Möglichkeiten, wie wird das Zeug im "professionellen Umfeld" bearbeitet?
Zuletzt geändert von bastelheini am Mi 13. Jan 2021, 11:14, insgesamt 1-mal geändert.
Auf Arbeit haben wir Abmantler von Weidmüller die wie ne Haarklammer aussieht
https://www.amazon.de/Weidmuller-920419 ... B00203KG4K
Da kannst du die Tiefe sehr gut einstellen
Sagt mal, Kann mir irgendjemand sagen ob es einen großen Qualitätsunterschied zwischen Lagerkugeln und Stahlkugeln für Steinschleudern gibt ?
Ich plane eine Murmelbahn zu bauen und würde gerne Stahlkugeln verwenden. Deswegen wollte ich fragen wie die Schleuder Kugeln so von Rundheit und Oberfläche sind (Materialgüte ist nicht so wichtig, muss nix gehärtetes sein für Murmeln)..
Hintergrund ist, das die weniger als 1/10 von Kugellagerkugeln kosten..
Der mechanische Unterschied ist die Fertigungstoleranz.
Ich meine dort ist das irgendwo erwähnt.
Ohne jetzt die genauen Toleranzen zu kennen: Eine Kugel für ne Zwille kann so schlecht nicht sein, immerhin möchte man da ja auch einen halbwegs konstanten Flug erreichen. Und für eine Kugelbahn ist beim Rollen in der Rinne die Anforderung sicher nicht eine maximale Streuung von 2mm auf 10m erforderlich. Das "kritischste" Bauteil dürfte hier ein Kreiseltrichter sein, in den die Kugeln rein laufen. Da gehen die Kugeln im Zweifel eben unterschiedlich schnell durch. Sobald da mehrere Kugeln gleichzeitig drin unterwegs sind, wird das ohnehin zum chaotischen System.
hm, wie präzise schiesst Du mit so nem Teil? "halbwegs konstant" kriege ich auch mit beliebigen, einigermassen runden Kieselsteinen oder Sechskantmuttern hin....
Ja, da hast du natürlich auch wieder recht. Bei gekauften Kugeln ist der Anspruch aber sicher höher als bei Steinchen vom Feldweg.wie präzise schiesst Du mit so nem Teil? "halbwegs konstant" kriege ich auch mit beliebigen, einigermassen runden Kieselsteinen oder Sechskantmuttern hin....
Ich meine, bei Jörg Sprave mal den Spruch gehört zu haben, dass die verkäuflichen Zwillenkugeln B-Ware aus der Kugellagerherstellung sind. Damit dürften sie wohl immer noch wesentlich präziser als jede Glasmurmel, mit denen man seit hundert Jahren solche Murmelbahnen erfolgreich betreibt. Und mal ehrlich: Für die paar Euro kann man auch mal einen Versuch starten.
Zwar nicht für die Zwille, aber trotzdem für präzisen Flug gefertigt: Ne, das ist kein Ausschuss-Stück - die sind alle so.
Für 'ne Murmelbahn würd' ich bunte Glasmurmeln verwenden ...
Frage Waschmaschine LG
LG ist besonders lustig bei den Angaben für den elektrischen Anschluss. Spannung, Frequenz und die Energieaufnahme in kWh werden angegeben... Aber keine Maximale Leistungsaufnahme oder Stromaufnahme...
Hat da irgendjemand Daten dazu oder muss ich mich mit dem Amperemeter beim Waschgang davor setzen?
Hintergrund der Frage: Küche wird komplett neu aufgebaut, und ich überlege gerade die Verteilung der Stromkreise.
Trockner: 1kW
Mikrowelle: 1,3kW
Kühlschrank 0,2kW
Geschirrspüler: 2,1kW
Waschmaschine: ??kW
Trockner: 1kW
Mikrowelle: 1,3kW
Kühlschrank 0,2kW
Waschmaschine: ??kW
~10A zieht eigentlich jede Wama bei Kochwäsche.
Ich vermute es auch, aber Vermuten <> Wissen.
Wobei: Das zieht sie dann bei allen Programmen, die Frage ist nur, wie lange.
Kabifix FK28 oder Jokari Abmantelmesser mit einstellbarer Drehklinge. Damit kann man ganz bequem Rund und Längsschnitte an Leitungen machen.bastelheini hat geschrieben: ↑Mi 13. Jan 2021, 10:55Übersehe ich noch iwelche Möglichkeiten, wie wird das Zeug im "professionellen Umfeld" bearbeitet?
Sind zumindest meine Favoriten. Die Weidmüller weiter oben klingt aber auch gut, mal sehen ob ich mir die mal zum Vergleich beschaffe.
Geh einfach von 2,5KW aus, was nützt es dir wenn du es jetzt auf deine Wama anpasst und die in 2-3 Jahren die Hufe hochreist
Habe jetzt mal bei geizhals.de wahllos ein paar Maschinen der bekannten Marken rausgesucht und die Datenblätter / Handbücher angeklickt
Samsung Bosch Bauknecht Miele
Mein Vorschlag:
Trockner, Geschirrspüler und WaMa jeweils einen eigenen Stromkreis mit 2,5mm2 (zur Wärmeabfuhr von der Steckdose) und B13 oder B16, passt prima auf 3 Phasen für gleichmäßige Lastverteilung. Küchenradar kann theoretisch parallel zum Trockner. Den Kühlschrank würde ich komplett getrennt (eigener FI+LS oder RCBO) anschließen, damit die "Großverbraucher" im Fehlerfall nicht im üngünstigsten Moment den Kühler abtauen (Rate mal, warum ich da drauf hinweise )
Abgesehen davon fordern die meisten Hersteller in der Bedienungsanleitung einen Stromkreis mit mindestens 10A Absicherung und direkten Anschluss an der Steckdose (keine Verlängerung/Mehrfachverteiler)
Kühlschrank extra ist bei einem Einbaukühlschrank riesen Käse - wenn der die Sicherung reißt bekommst du es nicht mal mit. Rate mal woher ich das weiß..
Aber B13 bleibt in AT 1,5mm2 solange keine aberwitzigen Längen im Spiel sind. Die WaMa braucht beim großen Programm für das ganze Programm unter 1kWh. Wenn wir von 10A ausgehen und der Motor braucht ja auch etwas ist sie dann maximal ca. 15 Minuten am Heizen - 10A für 15 Minuten hält seit 11 Jahren die popelige Baumarktsteckdose aus ohne auch nur leichteste Spuren von Bräunung.
Ein Freund von mir hat einen Still Gabelstapler.
So einen mit Dieselmotor, welcher einen Generator antreibt, welcher einen Gleichstrommotor antreibt.
Der Gabelstapler gabelstapelt nicht mehr ...
Der Übeltäter war schnell gefunden, ein Tachogenerator welcher sich komplett in Rost verwandelt hat.
War schon mal nicht einfach, den aus der Hülse rauszubekommen: Das ist einfach ein Faulhaber Glockenankermotor, welcher ein Ritzel vorne drauf hat und damit in einer weichen Gummimembran in einer Hohlwelle steckt.
Das Ritzel hat also blos so eine Art Kupplungsfunktion.
Nun beginnen die Probleme.
Laut Typenbezeichnung ist das ein 40V Motor. Soweit so gut.
Die Jungs bei Faulhaber sind sehr freundlich, kennen den Motor natürlich, geben aber keinen her, weil das ein kundenspezifisches Teil ist.
Ich soll bei Still anrufen.
Still würde ihn hergeben, will aber 450.-€
Im Internet beim Chinesen einen 40V Typ gefunden und bestellt ( 14.-€ !! )
Ist aber nicht das gleiche Modell: Bei dem aus China ist die Achse kürzer und das Ritzel kleiner.
Also habe ich mal eben einen Adapter aus Messing gedreht und das alte Ritzel aufgelötet: Dieser Adapter muss jetzt auf das kleine Ritzel aufgeklebt werden: so soll das dann aussehen:
Ich hab mir auch eine Zentrierhilfe gedreht zum Kleben, damit das sauber rundläuft.
Radialkräfte sind keine drauf, das steckt blos in einem Stück Gummi.
So, genug geschwafelt, jetzt die Frage an die Spezialisten:
womit klebt man das am besten ??
PS. das Ritzel von dem Motor bekommt man nicht runter, ist aufgeschweisst !!
Gruß, Harley
Gruß, Harley
Und beim Trockner und der Waschmaschine rate ich zu guten Steckdosen.
Ich habe bisher nicht nur eine Dose die verschmort war ersetzt. Manche sind nur für 10A Dauerlast gedacht. Bei manchen Leiern mit den Jahren die Kontakt Federn aus und werden damit warm. Ich hatte eine extreme die komplett mit dem Einsatz verschmolzen war. Die habe ich rausgestemmt. Hier macht es Sinn auf Markenware in der Wand zu setzen und das im Auge zu behalten. Oder auf CEE blau setzen
Ich schreib extra manche weil es nicht alle Serien und Hersteller betrifft, ich das aber definitiv so erlebt habe. Ein Rat aus der Praxis.
Den Kleinverbraucher-Kühlschrank würde ich in den Stromkreis mit den anderen Kleinverbrauchern schalten. So wie früher™, an's Licht nämlich.
Der Faulhaberdynamo muß keine Flutlichtanlage versorgen. Also dreht die Welle ziemlich frei. Früher™ (schon wieder) war mal die Ventilschlauch-Kupplung verbreitet, die hat sogar Mabuchi-Power auf Modellschiff-Schraubenwellen übertragen.
@Harley: Du könntest das auch mit Endfest 300 Epoxi verkleben wenn die Schlauchlösung von Bastelbruder nicht greift...
Wo sitzt denn der Tacho dran? Nicht zufällig an einem Gleichstromgenerator, der sich von dem Diesel trennen lässt? Oder an dem E-Motor?
Ich würde reichlich Uhu Endsieg anrühren (damit das Mischungsverhältnis taugt), sparsam in den spalt einfüllen, und dann das Ganze montieren.
Wenn man jetzt den Generator als Motor bestromt, sollte das ganze in einer akzeptabel rundlaufenden Form aushärten.
ich gebe aber zu bedenken, dass der Faulhabermotor eine etwas andere Qualitätsklasse darstellt. Je nach dem, wie der Tacho ausgewertet wird, kann das gut funktionieren. Wenn niedrige Drehzahlen geregelt werden sollen, wird das semioptimale Laufverhalten des Tachogenerators als Referenz genommen und dann läuft auch der Motor scheiße...
Es hat schon einen Grund, warum solche Tachos in der Regel sehr aufwendig ausgeführt sind. Allerdings wird das nur in einem Teil der Anwendungen tatsächlich genutzt. Hier erwarte ich kein Problem, würde aber empfehlen, das im Hinterkopf zu behalten, falls plötzlich seltsame Verhaltensweisen auftreten.
Wenn ich verdünnte Phosporsäure in einen verrosteten Tank kippe und dann länger stehen lasse...
frisst die dann nur den Rost auf? Oder frisst die auch das metall an?
Ich habe mit nicht so starker Verdünnung immer die besten Erfolge erzielt.
Erfahrung und Empfehlungen: starke Chemie "ätzt" gleichmäßiger. Das ist nicht nur bei der Platinenfertigung auffällig (Unterätzungsgefahr der Fotomaske) sondern auch beim Beschriften von Frontplatten und so.
Danke für die Antworten zum Kabel entmanteln. Mal schauen ob das Jokarimesser besser geht.
Nächste Frage: Woher bekommt man diese Dosen in denen Aderendhülsen sind? Bräuchte 3-4 Stück (leer), finde aber keinen Anbieter (oder habe nicht die richtigen Suchwörter), sollte natürlich auch kein Mondpreis sein. Mit Inhalt brauche ich nicht, den habe ich in Tüten schon hier
streudose nennt man sowas.
https://www.ebay.de/itm/Streudose-Sorti ... 0574001377
Ich habe mir widermal Spielzeug zugelegt... Leider sieht man oben links gut das die Blende vom Voltmeter ihre lackierung verloren hat... Wie sie Original aussah lässt sich von Bildern im Internet rausfinden. nur, wie bekomm ich sie wider so hin? Die Platte ist aus Messing oder Alu... wie bedruckt man sowas ? Schwarz lackieren und mit dem Lasercutter die entsprechenden Stellen freibrennen? Hat von euch schonmal jemand sowas gemacht ?
https://www.gravierbedarf.de/epages/632 ... /ID-MATBLK
sowas besorgen, die beschriftung neu lasern mit CO2 Laser (brennt das schwarze aloxal weg und hinterlässt helles aluminium) und dann ausfräsen der kontur?
Hat jemand eine Idee, bei welchem Programm der Waschmaschine man
Baumwollhandschuhe kostenneutral mitfahren lassen kann?
Hättejetzt gesagt, bei 60 Grad T-Shirt usw. vielleicht in einem extra Sack und dann
nicht im Trockner, sondern aus der Heizung trocknen lassen.
Da wo ich gerade aushelfe sind die quasi Verschleißmaterial und anstatt in die Tonne
nehmen meine 2 Paar pro Tag den Weg zu mir daheim. Die sind eigentlich nicht wirklich
stark verschmutzt, aber die Stäube dürfen halt keine Kratzer verursachen.
Hintergrund ist, dass ich die für Arbeiten ab Drucker, wo ich Fingerspuren vermeiden will
oder zum Halogenlampen eindrehen nehmen will. Da kann der Fettfilm ja auch zum Versagen
führen.
Jaaa, man kann die auch neu kaufen, aber wenn se schon mal da sind...
führen.
... aber die Stäube dürfen halt keine Kratzer verursachen ...
Damit fällt die Benutzung von Waschpulver komplett raus. Waschpulver enthält Silikate "Wasserglas", das sind die Sandkörner, die das Pulver rieselfähig halten, die sich in den (durch Wasser aufgestellte) Schuppen der Fasern festkrallen und die am Schluß mit Ochsenfett (Weichspüler) einbalsamiert werden müssen damit Unterhose und Handtuch nicht kratzen.
Kationische Tenside aus Schlachtabfällen
edit: der Absatz "Somstiges" in der Wikipedia ist unbedingt leseswert.
Prinzipiell bei jedem.
Kommt ja auf die Verschmutzung an
Wenn du bunte Wäsche wäscht, kann aber das Weiß der Handschuhe zum Grau (oder was auch immer am besten färbt) werden.
Mechanisch empfindliche Sachen gehören in ein Wäschenetz.
Also das Abfärben wäre mir sowas von egal...
Und das mit den Kratzern galt ja nur für die ursprüngliche Verwendung an polierten Kunststofflinsen.
Ich will damit hier ja bloß Fettflecken bzw. Fingerflecken vermeiden.
...na dann 60°C helle Wäsche und gut.
ich hoffe die Frage bzw. die Antwort bleibt kurz.
TL866: wie geht das mit ISP?
hab meinen älteren tl866cs rausgekramt und auf A geflasht.
(hab noch keine steckleiste reingelötet, warte auf teile)
die gui zeigt 'A' an, icsp ist aber ausgegraut.
muss ich da erst was dranstöpseln oder ist was schiefgegangen?
Wenn du CS hast, vergisst mit Hacking auf A-Version.
Denn neuste Software (seit 6.80 ) macht es rückgängig bzw. legt ihm tot. Der erkennt zuverlässig nicht autorisierte Änderung (CS wird gerne zu A umgeflascht, dadurch ist auch alte Serial oft übergeschrieben )
Dieselelektrischer Gabelstapler
Was es nicht alles gibt..
Hast Du mal eine Typenbezeichnung, oder Bilder ?
An welcher Stelle wird die Drehzahl denn abgenommen ?
Gruß Sebastian
Das ist so einer:
Das funktioniert so: (c) Still aus dem Werkstatthandbuch geliehen ...
(c) StillDas funktioniert so: (c) Still aus dem Werkstatthandbuch geliehen ...
hat scheinbar doch geklappt, hab einen atmega328p ausgewählt, dann ist ICSP aktiv.Matt hat geschrieben: ↑Sa 16. Jan 2021, 09:02 Wenn du CS hast, vergisst mit Hacking auf A-Version.
bei tiny85 ausgegraut.
(edit. EEVblog sagt, icsp geht bei tiny85 nicht, soll also so sein)
das chinesische manual ist keine hilfe, das englische was ich aus dem netz hab macht scriptfehler/geht nicht.
hab einen digispark adapter für die 40pin leiste gebastelt. lesen geht nicht.
Prinzipiell nicht? oder hab ich n fehler gemacht und das müsste gehen?
bitte nicht lachen.
(habs probiert mit einem 328p aus Uno, lesen geht (fast) problemlos)
Du hast echt Glück, dass Software den nicht als Fake /unautorisierte Gerät erkannt.
Klappt es, wenn du ATTINY85 direkt ins 40pol Socket steckst.?
dann müsste ich ihn auslöten...
könnt ich machen aber dann ist vermutlich der rest der Platine kaputt.
ich hab mich auch genau an die Anweisung von radioman(eevblog)gehalten, beim flashen des tl866.
und er ist echt, kein klon. weiß nicht ob das eine Rolle spielt.
Zuletzt geändert von ch_ris am So 17. Jan 2021, 07:12, insgesamt 2-mal geändert.
hab ausgelötet im Interesse der Wissensvermehrung, lesen geht.
das hier sollen die original digispark fuse bytes sein:
Low fuse: 0xe1 11100001
High fuse: 0x5d 01011101
Extended fuse: 0xfe 11111110
der einfachheit halber ein bild von den gelesenen werten:
muss ich mir morgen nochmal angucken was das heist.
bzw. ob das den kaputten bootloader erklärt.
Wie heißen eigentlich diese Gliederketten, wie sie früher in den Metallbaukästen waren? Und wo kriegt man sowas?
