Innenlackierung von Drucktanks sollte man bleiben lassen.
Wenn der Lack innen eine winzige Schadstelle hat, gammelt es dort sehr schnell durch. Besonders an Verschraubungen und an Schweißpicklen.
Man bekommt das auch nicht wirklich innen so vorbereitet das der Lack wirklich hält. Anschleifen, reinigen, entfetten, das alles in einem Tank?
Zudem hat man dann den abblätternden Lack im Tank, auch super.
Ich habe im normalen Gebrauch noch keinen innen lackierten Tank gesehen.
Man kann auch Luft mit besagtem Schlauch saugen.
Bei Luft reindrücken pustet es evtl schnell mal eine Fläche zu doll frei.
Aber diese Helium Dinger dehnen sich auch etwas aus, das könnte eine Beschichtung rissig machen.
Noch ne Idee:
Innen eine Gummiblase rein?
Noch ne Idee:
Sorry fürs C Programmier Thema, aber ich bin gerade etwas am verzweifeln.
Ich habe Sensoren, die haben als Eigenschaft eine Adresse und eine Temperatur.
In meinem Programm habe ich mehrere verschiedene Sensoren.
Jetzt wollte ich EINE Variable, über die ich all die verschiedenen Sensoren mit ihren Eigenschaften ansprechen kann. Wie ich das in ABAP und PHP hinbekomme ist klar, nur wie in C?
Wie funktioniert es? Danke euch schon mal im Voraus!
// Eigenschaften eines Sensors
typedef struct {
DeviceAddress address;
float temperature;
} Sensor;
// Alle Sensoren
struct allSensors {
Sensor forwardFlow;
Sensor returnFlow;
Sensor sunBright;
Sensor sunBlack;
Sensor outside;
} allSensors;
// hier meckert der Compiler mit allSensors' does not name a type
allSensors.forwardFlow.address = 0;
dann guck mal in einen Dürr Dental Kompressor...
ich Stimme aber zu dass das mit Hausmitteln nicht
hinzukriegen ist (besagte Kessel sind beschichtet....)
ich hab mal einen ausgemusterten bekommen, Fehler
war "läuft dauernd"
Ursache: das Ding wurde über viele Jahre (!) nicht
entwässert und der 26l-Tank enthielt 25,9l Wasser....
als ich's abgelassen hab kam es glasklar raus. das ist
bei einem unbehandelten Tank (mit regelmäßiger
Versorgung mit "frischem" Sauerstoff) schlichtweg
nicht möglich - sofern es kein V4A-Tank ist, natürlich....
Ist das arduino C ?
DeviceAddress address; ist eine typenzuweisung
typedef uint8_t DeviceAddress[8];
So sieht das dann zB aus : DeviceAddress address = { 0x28, 0x4B, 0x43, 0x3D, 0x07, 0x00, 0x00, 0x9B };
Do you understand that DeviceAddress is not a real type? The name is an alias for a byte array with 8 elements.
DeviceAddress daAddr = { 0x28, 0x4B, 0x43, 0x3D, 0x07, 0x00, 0x00, 0x9B };
byte baAddr[8] = { 0x28, 0x4B, 0x43, 0x3D, 0x07, 0x00, 0x00, 0x9B };
Wenn dir das hilft.
Wenn dir das hilft.
MSG hat geschrieben: ↑So 20. Jun 2021, 23:29 Sorry fürs C Programmier Thema, aber ich bin gerade etwas am verzweifeln.
Wie funktioniert es? Danke euch schon mal im Voraus!Code: Alles auswählen
// Eigenschaften eines Sensors typedef struct { DeviceAddress address; float temperature; } Sensor; // Alle Sensoren struct allSensors { Sensor forwardFlow; Sensor returnFlow; Sensor sunBright; Sensor sunBlack; Sensor outside; } allSensors; // hier meckert der Compiler mit allSensors' does not name a type allSensors.forwardFlow.address = 0;
Guten Morgen Hightech,
ja Arduino C. Mein Problem ist nicht DeviceAdress (das funktioniert soweit) sondern wie ich in C eine Variable bastel und verwende, die mehrere Variablen vom Typ 'Sensor' enthält wobei 'Sensor' wieder aus Adresse und Temperatur besteht...
ich glaub da musst du irgendwie mit einem Zeiger arbeiten.
weiß nicht genau, ich fand das furchtbar und habs wieder geändert.
edit code gefunden:
zugriff dann:
edit code gefunden:
struct zyls {
uint16_t counter;
uint8_t adc;
zyls kanal[4];
//activer Zylinder
zyls *aZ;
aZ = &kanal[ite];
ADCvalue = analogRead8(aZ->adc);
Gegeben:
7 Jahre alter Kleinwagen mit Original-Blei-Aquarium
letzte lange fahrt am 3.6. (ca. 2x100km)
Fahrt am 07.06. 2x2km
Fahrt am 14.06. 2x2km
Heute morgen (23°C) leer (Spannung bricht ein, wenn der Starter loslegen will)
Frage: Nochmal laden versuchen (hatte ich im Winter schon 2 x) oder hat es das Aquarium eher hinter sich? Soll halt zuverlässig funktionieren wenn ich ab Juli wieder regelmäßiger das Firmen-Büro aufsuchen muss.
Im Jänner bei um die 0°C hat das 50Ah Aquarium mit einem 3A Lader fast 48 Stunden gebraucht, bis es voll war...
das klingt nach defekt einer zelle, sowas wie schlamm bis zu den platten oder gammliger zellenverbinder. steck was neues rein, frickelei lohnt da nicht.
banner oder sowas, nur nicht atu-hausmarke
was ist denn dieses weisse Zeugs in Konservendosen?
das geht mMn auch irgendwie Richtung Latex.
einfach mal probieren, Latexfarbe auffen Stück Blech, trocknen lassen und dann etwas hin und her biegen,
Zumindest in den Grössenordnungen, wie man es in einem Drucktank erwarten kann.
Danke für die Einschätzung - war auch mein Bauchgefühl. Wollte aber nicht voreilig entsorgen.
7 Jahre ist schon ein gutes Alter für eine KFZ Batterie.
Ich würde bei einer der typischen Rudis Resterampen für 50€ eine neue kaufen und gut
ja, kommt neu. Starthilfe-Pack habe ich heute mit, damit ich vom Bahnhof wieder weg komme
Fällt mir gerade noch dazu ein: Das Auto hat eigentlich so einen Eco-Modus, wo es an der Kreuzung bei Bremse getreten und Leerlauf den Motor abstellt und sobald man die Kupplung tritt sofort wieder startet. Die Funktion habe ich schon seit ein paar Jahren nicht mehr... (Macht die Steuerung nicht, wenn sie der Meinung ist, die Batterie wäre dafür nicht ausreichend geladen) - eigentlich ist das wohl Hinweis genug....
Dann musst du schauen, welchen batterietyp für dein auto gebraucht wird. Mein teiledealer hier im Ort kann das sehr gut.ob das Internet das auch kann, hab ich nie getestet.
MFG Sebastian
MFG Sebastian
Bei Autos mit Start/Stopp wird mehrheitlich AGM verbaut. Batterien kauft man da, wo sie zuhauf verkauft werden und nicht lange einstauben.
Muss heute Abend mal schauen, was da für eine Batterie verbaut ist
MSG hat geschrieben: ↑So 20. Jun 2021, 23:29 Ich habe Sensoren, die haben als Eigenschaft eine Adresse und eine Temperatur.
Jetzt wollte ich EINE Variable, über die ich all die verschiedenen Sensoren mit ihren Eigenschaften ansprechen kann....nur wie in C?
So funktioniert esCode: Alles auswählen
struct oneSensor { DeviceAddress address; float temperature; }; struct allTemperatureSensors { struct oneSensor forwardFlow; struct oneSensor returnFlow; struct oneSensor sunBright; struct oneSensor sunBlack; struct oneSensor outside; }; struct allTemperatureSensors *temperatureSensor; ... void setup(void) { .... temperatureSensor->forwardFlow.temperature = 0; .... }
Es gibt EFB und AGM Akkus, hier muss wohl ziemlich genau die Herstellervorgabe eingehalten werden.
Weiterhin muss dann das BMS (Batteriemanagementsystem) darauf hingewiesen werden, dass ein neuer Akku verbaut wurde, sonst kann es zu Fehlfunktionen kommen oder der neue Akku wird nicht richtig geladen.
Gruß David
Gotte bewahre!
Ein Freund kaufte letztes Jahr ein Bleiaquarium bei ATU und das hielt kein ganzes Jahr. Garantie war ja noch drauf, das Ding ging zurück.
Bei mir in Heimatnähe wären das zwei ernsthafte Autoteilehöker, da werden Batterien wirklich nicht alt. Darüber hinaus noch ein Händler, der nichts anderes als Batterien handelt und vornehmlich Werkstätten beliefert. Kannst aber auch privat dort bestellen zur Selbstabholung oder plus Porto im Versand.
Also ich hab bei meinem Kompressor die Verschlussschraube vorne losgedreht und den Tank innen mit der Hohlraumsonde ausgesprüht mit dem gleichen Schmodder, der unter meinem Auto klebt.
Wenn man sowas nicht hat, würde ich etwas flüssige Vaseline reingießen, den Tank bei der nächsten Hitzewelle in ein sonnengeparktes Auto legen, dann gut schwenken und abkühlen lassen in der Lage, die dem Betriebszustand entspricht.
Beim Wetter der letzten zwei Wochen ist die Temperaturbedingt erhöhte Selbstentladung nicht zu unterschätzen.
Das sollte sich allerdings schon an der Leerlaufspannung ablesen lassen.
Meine 5 Kompressoren sind alle völlig unproblematisch. Die 3 von Metabo/Elektra Beckum sind allesamt unbeschichtet, der älteste von 1992 (50l) spuckt immer glasklares öliges Kondenswasser aus. Der von 2005 (50l) ist immer so ein bisschen gemischt, der läuft allerdings auch deutlich seltener. Das scheint wohl eher nur leichter Flugrost zu sein. Beim 2007er (24l) verhält es sich ähnlich, leichte Pickelchen innen, aber sonst hat er nichts. Habe die alle letztes Jahr mal endoskopiert
Dann habe ich noch zwei defekte Kaeser Economy Kompressoren, beide beschichtet und von 1990-2000 -> beide komplett durchgerostet. Soviel dazu
Da wurde aber definitiv bei einem der beiden quasi nie das Wasser abgelassen, also eigentlich wirklich nie, bis ich das mal gemacht habe.
Zur Tankinnenbeschichtung:
Was man in den Tank tut, kommt auch wieder raus. Deshalb tu ich da nur Druckluft rein.
Also es ist ein 70Ah (hatte ich wohl falsch im Kopf) AGMDaffid hat geschrieben: ↑Mo 21. Jun 2021, 10:50Es gibt EFB und AGM Akkus, hier muss wohl ziemlich genau die Herstellervorgabe eingehalten werden.
Gruß David
Morgen mal schauen....
Manchmal finde ich das übertrieben mit dem gendern.Tankinnenbeschichtung
Ah sorry ;
Tank*innen Beschichtung, so ist’s korrekt
Beim FOH soll das Teil über EUR 300 ohne Einbau kosten Und vor morgen hat er auf keinen Fall eine passende, eher erst Ende der Woche...Sir_Death hat geschrieben: ↑Mo 21. Jun 2021, 20:42Also es ist ein 70Ah (hatte ich wohl falsch im Kopf) AGMDaffid hat geschrieben: ↑Mo 21. Jun 2021, 10:50Es gibt EFB und AGM Akkus, hier muss wohl ziemlich genau die Herstellervorgabe eingehalten werden.
Gruß David
Nicht mit mir... wenn notwendig bekommt er einen 10er fürs neu anlernen in die Kaffeekasse.
AutoTeile-Direkt.at nimmt für eine passende Varta 137 Flocken - auch nicht wenig, aber viel günstiger findet man die nirgendwo. Und der Vorteil für mich: Einer der Abholshops ist 10 Minuten entfernt und die Batterie lagernd. Mal schauen, ob ich den Tausch dann gleich dort am Parkplatz mache und ihm die alte Batterie dort lasse.
Internetforen und Youtube sind beim Corsa ganz entspannt - keine Hinweise auf spinnende Steuergeräte nach Batterietausch. Und den Schlüssel hat man sowieso in der Tasche und die Fahrertüre offen beim Batterietausch
Einzig die Ladeelektronik soll ein wenig brauchen, bis sie die neue Batterie kapiert wenn man sie nicht anlernt. - soll nix schlimmeres sein.
Opel Corsa mit einer 70Ah Batterie?
Wow, bekommt die Lichtmaschine die Batterie überhaupt vernünftig geladen?
Als Vergleich: Mein großer (Ford S-Max 2.0 Liter Diesel) hat ne 75Ah EFB Batterie.
ja, der hat eine extra starke Lichtmaschine, auch weil der zusätzlich ein Schnell-Heizregister mir 1kW für die Scheibenenteisung hat, das die Wärme bringt bis der Kühlkreislauf warm ist.
Hat jemand eine Empfehlung für Breadbords, die gute Kontakte haben?
Bei den meisten sieht man das ja nicht so wirklich. Es gibt ja unterschiedliche, die bessern haben geschlitzte Kontaktleisten, damit man da auch dünne Drähte neben dicken einstecken kann und der dünne Draht dann immer noch guten Kontakt hat.
Ideal wäre Versand aus Deutschland
Feuerwehreinsatz
Ich krieg einen Anfall.
Mir ist ja am 2.6.mein Auto abgebrannt.
Jetzt ist ne Rechnung von 450€ reingeflattert für den Feuerwehreinsatz.
WTF!!!
Als ob ich Geld scheissen könnte!
Ich hatte immer gedacht das Feuerlöschen eine Offenrliche leistung ist oder bin ich da zu gestrig oder ist das mal wider was besonderes von unseren Ördlichen Schlipsen.
Oder ist das etwas, das man an die Haftplichtvericherung weiterleiten kann/muss?????
Ich bin mal wider verwirrt und Angefressen.
WTF!!!
Nun da gibt es Gesetze für. Für Sachsen z. B. https://www.revosax.sachsen.de/vorschri ... hsBRKG#p69Wulfcat hat geschrieben: ↑Mi 23. Jun 2021, 21:31 Feuerwehreinsatz
WTF!!!
Früher war es manchmal so, das die Gemeinde sich die Feuerwehr über die Kostensatzung finanzieren wollte...das ist aber nicht zulässig. Dazu dann mal in die Kostensatzung der entsprechenden Gemeinde schauen. Dort dürfen nur die tatsächlichen Kosten auftauchen (also z. B. pro Löschfahrzeug die Stunde 40 € und nicht 400 €). Aber 450 € klingt bei einem Fahrzeugbrand jetzt erstmal nicht so falsch.§ 69
Kostenersatz bei Einsatz der Feuerwehr
(1) Die Einsätze der Gemeindefeuerwehr zur Brandbekämpfung und zur technischen Hilfe sind unentgeltlich, soweit die Absätze 2 und 3 nichts anderes bestimmen.
(2) Zum Ersatz der Kosten, die der Gemeinde durch einen Einsatz der Feuerwehr entstehen, ist verpflichtet
1.
der Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat,
2.
der Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der Schaden beim Betrieb eines Kraftfahrzeuges, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeuges entstanden ist,
Ist ein Fall für die Versicherung.
Jap, würde ich auch sagen.
Rufe bei der Versicherung an und gebe ihnen bescheid.
Endweder du musst zunächst die Rechnung bezahlen und du bekommst die Kohle dann von der Versicherung zurück erstattet, oder die Versicherung bezahlt die Rechnung ohne Umwege.
Gibt es CAT7 Leitung in einer Art quasi NYY ?
Ich müßte circa 10m an der Außenwand/Giebel verlegen...
Leerrohr scheidet aus !
Ich steh grad irgendwie auf der Leitung.
Das Anlaufmoment im Stern ist doch 1/3 des Momentes im
Dreieck oder vertausche ich da was?
Bin gerade am Rechnen und bekomme seltsame Ergebnisse.
Verglichen mit einem Handwerksauftrag ist das noch lächerlich günstigAber 450 € klingt bei einem Fahrzeugbrand jetzt erstmal nicht so falsch.
wieviele Kameraden waren denn im Einsatz?
es sieht allerdings für Ausenstehende schon mal so aus, als ob bei recht kleinen Dingen
gerne mal eine ziemlich (unnötig?) grosse Truppe anwesend ist.
5 oder 6 Feuerwehrleute waren das schon, in der Aufregung hab ich da nun wirklich nicht drauf geachtet.Desinfector hat geschrieben: ↑Do 24. Jun 2021, 10:34Verglichen mit einem Handwerksauftrag ist das noch lächerlich günstigAber 450 € klingt bei einem Fahrzeugbrand jetzt erstmal nicht so falsch.
Werd das ganze der KFZ Haftpfichtversicherung mitteilen... die müste doch für die Gefahren bei normal betrieb eines Fahrzeuges (oder wie die Bürokratenformulierung heist) zuständig sein.
Hier steht das die Haftpflicht zählt:
https://www.rechtsindex.de/versicherung ... ehreinsatz
Für deinen Wagen bekommst bei der Haftpflicht natürlich nichts.
müsste man sich durchrechnen, wenn die Vers danach Deinen Beitrag erhöht zahlste das in Raten vielleicht 3fach an die Versicherung zurück.
bis zu'nem gewissen Betrag ist es wohl besser wenn man es selbst zahlen kann.
Danke für die Info.licht_tim hat geschrieben: ↑Do 24. Jun 2021, 11:10 Hier steht das die Haftpflicht zählt:
Beim gemeldeten Fahrzeugbrand rückt in meiner Heimat die ganze Truppe der FFw raus und es werden auch die Wehren der Nachbardörfer geweckt. Einschließlich der Spezialisten für umweltgefährdende Unfälle. Mit 450 EUR wärst du verdammt preiswert davon gekommen. Vom letzten Fahrzeugbrand in meinem Wohnort, es war Brandstiftung, sind mir über 1000 EUR auf der Rechnung berichtet worden. Durch das angesteckte Fahrzeug wurden noch zwei weitere so stark beschädigt, dass sie zum Totalschaden wurden.
Na ja, Feuerwehr ist eine Infrastrukturleistung, die ja eigentlich durch Steuern und Abgaben an die Gemeinde finanziert wird. Dass da dann trotzdem noch Rechnungen gestellt werden, halte ich nicht für korrekt. Und wenn das zu sehr bekannt wird, erhöht das die Hemmschwelle, die Leute zu rufen. Auch nicht so ganz das, was man erreichen will, oder? Ein Vergleich mit Handwerkerleistungen hinkt so stark, dass er schon gar keine Beine mehr hat. Ich muss nämlich für einen Handwerker, den ich nicht brauche, auch nichts bezahlen. Gar nichts. Bei der Feuerwehr ist das anders... (und gut so)
