- Münsterländer
Der hiesige Wertstoffhof hat ne Waage. Laut Anzeige wiegt der Mitarbeiter 100Kg.
Ich würde versuchen da drauf zu kommen. Aber der WSH taugt natürlich nicht für ne Messung zwischendurch wenn man unterwgs ist.
Ich kenne aus dem Stegreif sogar zwei frei zugängliche Waagen von Landwirten, wenn man da kein Quatsch mit macht sagt niemand was wenn man da mal drauf fährt. Ich weiß aber auch von einigen Kieswerken dass die Anzeigen im Büro nach Feierabend abgedeckt werden, weil da abends etwas viel Verkehr war.
Bei Ebay gibt es relativ billig Hydraulikpressen mit Manometer. Da sind offensichtlich einfache Wagenheber wo einfach ein Manometer dran gefrickelt wurde. So wie das aussieht schafft man das auch selbst. Drei Unterstellböcke und ein Wagenheber müssten reichen. Wenn der Anhänger immer voll ist dann machen die Böcke eh Sinn bzw dann sollte man über fest installierte Stützen nachdenken um die Achse und Reifen zu entlasten.
Vaddern hat solch ein Modell, abe rin gelb.
ich weiss jetzt nicht ob das dann dem hier gezeigten entspricht
ein damit gewogener WoWa, war auf ner öffentlichen Waage gerade mal 30Kg aus dem Kurs.
Und zwar LEICHTER. Anders herum wäre es schon schlimmer.
Gewogen auf unserer Auffahrt, die auch ein leichtes Gefälle hat.
MEIN Gewicht zeigt das Ding ziemlich korrekt an.
radixdelta hat geschrieben: ↑Do 17. Jun 2021, 06:40 Ich kenne aus dem Stegreif sogar zwei frei zugängliche Waagen von Landwirten, wenn man da kein Quatsch mit macht sagt niemand was wenn man da mal drauf fährt. Ich weiß aber auch von einigen Kieswerken dass die Anzeigen im Büro nach Feierabend abgedeckt werden, weil da abends etwas viel Verkehr war.
es gibt eine vom Landwirt hier, da kann ich kommende Woche mal hin, wenn sie wieder da sind, hoffe ich.
Sonst ehr weniger im direkten Umkreis, das Ding ist auch noch nicht so wirklich fahrfertig um größer damit rumzukurven..
Mal sehen, was sich umsetzen lässt
bekommt man solch einen Lötkolben
https://de.images.search.yahoo.com/yhs/ ... ndev-19111
zerstörungsfrei geöffnet?
Rothenberger 35951
Läuft nicht und ich würde halt gerne wissen, obs wirklich das Heizelement ist oder ob davor liegend noch was machbar ist.
Rothenberger 35951
edit - is schon offen...Desinfector hat geschrieben: ↑Do 17. Jun 2021, 11:02 bekommt man solch einen Lötkolben
Rothenberger 35951
edit 2
und tot.
gut - wat hammernu davon:
Glimmerfolien,
hauchdünnen Glühdraht
doppelläufiges Keramikrohr
Kupferbolzen
ein Edelstahlrörchen
und Immer noch den Lötkopf
sowie die Erkenntnis:
auch wenns Maake is, is sowas Schrott!
Lange bevor ich ortentliches Lötwerkzeug hatte, benutzte ich auch so einen 100W Lötkolben aus dem Baumarkt. Damit konnte ich sowohl fette Akkus als auch ein wenig Elektronik löten mit passend gefeilter Spitze. Mein Trick: Mit Steckdosendimmer die Leistung begrenzen. So hielt er bei mir ewig, und das Kolophonium verbrannte auch nicht sofort.
Ich hatte mal schnell nen Lötkolben gebraucht und habe so einen 30W 10€ cfh im Baumarkt geholt.
1. angesteckt geht nicht => zurück gebracht und umgetauscht
2. und 3. ditto.
beim 4. hatte ich dann gleich an der Info gefragt ob sie den mal kurz einstecken könnten, da ich nicht noch 10 mal zum Baumarkt dackeln will. Mitarbeiterin steckt ihn in die Steckdose - es gibt nen Hieb und die Kasse war duster habe mir dann doch schnell per Mornig Express bei Amazon für 30€ nen Ersa ( oder wars Weller?) geholt der hier immer noch irgendwo herumliegt.
Bei Reichelt gab es mal für <10€ Euro Lötkolben mit Temperaturregelung, die sind bei mir zuverlässig nach 30min durchgebrannt und gingen am selben Tag noch Retoure nach Sande
2. und 3. ditto.
früher hatten wir einen einpoligen schnurschalter am lötkolben, dessen kontakt mit einer diode überbrückt wurde. 1/2 leistung zum warmhalten…
- Bastel-Onkel
Das mit dem Dimmer am Lötkolben macht mein Bruder auch. So ein billiges Zwischensteckerteil vom Pollin. SEHR praktisch, wenn man länger lötet, dann kann man nämlich nach der Aufheizzeit ein gutes Stück runter drehen. Und der Lötkolben ist das billigste Billigmodell vom Pollin. Läuft schon ewig und hat schon jede Menge Lötspitzen überlebt. Mein aktueller war noch billiger aus einem "Werksverkauf", nicht ganz 2€ und hat inzwischen seine erste Spitze auch überlebt. Aber ich dimme nicht, da ich selten länger löte.
Jaja, man könnte auch einfach eine gescheite Lötstation kaufen, aber der Geiz, der Geiz...
Das klappt übrigens auch bei einer Kaffeemaschine die sonst am WR nicht läuft. So funktioniert die jetzt mit 2kw auch am 1,5kw Richter im Auto. Braucht nur länger. Bei Landstrom wird die einfach überbrückt und los gehts mit voller Leistung.
ich kenne es so, dass man schon etwas eher umschalten muss, dass der löterich dann die richtige temperatur hat. der vollprofi hat noch nen C über der diode, damit etwas mehr als 1/2 P sich einstellt
Einwand: In einem Schnurschalter, wie man den dem Billiglötkolben einbaut, ist absolut kein Platz für einen C wirksamer Kapazität. Dort passt nur die 1N4007 rein wie hier seit Jahrzehnten in Gebrauch.
Zuletzt geändert von andreas6 am Do 17. Jun 2021, 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
stimmt, der C muss etwas größer sein und befand sich am arbeitsplatz unterhalb irgendwo. mit 10nF kommt man da nicht weit
Ich habe einen ungenützten leeren Erdtank für Heizöl mit 5000l im Garten.
Da würde ich gerne Wasser drin haben, entweder nur Garten oder vielleicht sogar zur Wärmenutzung, aber das wird der Stahl mir übel nehmen. irgendwann habe ich mal was von Folien gelesen, eine große Tüte Wasser im Tank.
Aber wie sage ich Google was ich will ? macht es Sinn ? gibt es bessere Lösungen ? doch streichen ? Opferanode ?
Ich möchte demnächst eine Jugendsünde restaurieren, ein Elektrisiergerät in einer VHS-Kassette. Bilder gibts dann in Kürze hier im Forum.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 2. Jun 2021, 20:43 Meine Empfehlung: In Geräte mit langer Batterie-Lebensdauer kommen nur Zink-Kohle-Batterien. Auch die sollte man regelmäßig kontrollieren. Im Batteriefach hat es nahezu immer noch etwas Platz für ein paar Lagen "Dick und durstig", es schadet nicht davon Gebrauch zu machen. Bei Alkali ist sowas leider nutzlos.
Da hatte ich eben an diese Zink-Kohle-Zellen gedacht. Bisher waren vier Alkali-Zellen AA drin, die erstaunlicherweise rund 20 Jahre ausgehalten haben ohne auszulaufen. Nun ists aber eben doch passiert. Anwendungsfall ist "Gerät liegt Jahrelang rum und wird dann mal (in spaßiger Runde) 4 oder 5 mal für wenige Sekunden in Betrieb genommen". Eigentlich ist hier eine 6V-Lithiumbatterie prädestiniert, aber halt auch etwas teuer für so ein Unsinnsprojekt.
Die "allwissende" Müllhalde behauptet übrigens: https://de.wikipedia.org/wiki/Zink-Kohle-Zelle
- Zink-Kohle-Zellen sind prinzipiell nicht auslaufsicher (...). Aus diesem Grund soll man Zellen dieses Typs nicht in Geräten verwenden, in denen sie länger verbleiben.
- Die Selbstentladung von Zink-Kohle-Elementen ist um etwa eine Größenordnung höher als die von Alkali-Mangan-Zellen, was diese für sporadisch genutzte Geräte oder zur Vorratshaltung unbrauchbar macht.
Oder doch eine Lithiumbatterie leisten? Gerät ist (da eben eine alte VHS-Kassette) recht umfangreich verschraubt, Batterie nach jeder Anwendung rausnehmen nervt darum. Eine Öffnung für den Batteriewechsel ist auch nicht sehr praktikabel, das das Gerät (Schreckmoment!) leichte Stürze aushalten muss. Da musste ich schon in der aktuellen Fassung was reinklemmen damit die AA-Zellen nicht lustig herumspringen nach der ersten Nutzung.
Ich würde zwei 18650-Zellen (evtl das letzte überlebende Paar aus einem toten Notebookakku) ohne jede Schutzschaltung einsetzen.
Die halten ihre Ladung lange genug, dass du in 5-10 Jahren aufschrauben und laden kannst.
Hi
Ich könnte dir eine AA Tadiran mit 3V oder eine 1/2 AA mit ca 3,2V zukommen lassen
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Scherzartikel wirklich nach 20 Jahren in irgendeinem Schrank noch funktionieren muß. Klar macht das dann 20mal mehr Spaß, aber in dem Fall würde ich auf Tadiran (LiSOCl) setzen.
Wenn das Spielzeug wie ursprünglich vorgesehen von Fasching bis Halloween durchhalten soll, sind Zink-Kohle-Zellen von der Resterampe optimal. Die wechselt man aus, wenn der Delinquent nicht mehr hoch genug springt. Genauso beim Taschenohmmeter, wenn das ein regelmäßig genutztes Gerät ist.
Bloß für den völlig unvorhersehbaren, heimlichen Kindstod sind Alkalibomben die Empfehlung.
Ist auch meine Beobachtung, das 18650 Zellen ohne Schutzschaltung/BMS/Balancer extrem lange ihre Spannung halten... Schalter in die VHS Kassette einbauen(Reet schalter mit Schlissmagent der von stärkerem in der Hülle neutralisiert wird......
Aus der Hülle ziehen ist aktivierung.....
Zum Laden 2(3) 1mm löcher in die Kassette bohren und dann mittels eingesteckter Nadeln nachladen...(innen zb Steckkelche aus Sub D Buchse oder ähnlichem mit Heisskleber™ befestigen......)
(Wer achtet schon bei solch einem Objekt auf einzelne mm Löcher, wenn die nicht gerade nebeneinander liegen.... )
Sind diese Säulen-Ventilatoren alle so laut? Ich hab hier zwei neue Radial-Ventilatoren, die klingen wie ein 60er-Jahre-Russenjet beim Warten auf Startfreigabe. Es ist nicht bloß ziemlich laut, das Geräusch ist auch echt nervig. So ein aeolisches Orgeln. Jetzt frage ich mich, ob ich die zurückschicke, aber wenn das bauartbedingt ist, muss ich wohl damit leben, denn ein Axialgebläse baut für den angestrebten Zweck einfach zu breit.
- Raja_Kentut
Gary, wegen Tank: Suchbegriff ist Tankinnenhülle. Hab ich bei meinem 5000l Heizöltank machen lassen, ca. 3000 öcken. Ohne Dichtheitsüberwachungseinrichtung bissl weniger.
Ich kam zunächst auch auf die Tankinnenhülle.Gary hat geschrieben: ↑Do 17. Jun 2021, 19:38 Ich habe einen ungenützten leeren Erdtank für Heizöl mit 5000l im Garten.
Glaube aber, dass es sehr sinnvol sein kann, den Tank vorher sehr penibel zu reinigen.
sonst duftet es nach 2...3 Jahren durch diese Hülle durch und Dein Regenwasser riecht dann auch irgendwann nach Heizöl.
ist der danach auch für Wasser genutzt worden?Raja_Kentut hat geschrieben: ↑Fr 18. Jun 2021, 08:15 Gary, wegen Tank: Suchbegriff ist Tankinnenhülle. Hab ich bei meinem 5000l Heizöltank machen lassen, ca. 3000 öcken. Ohne Dichtheitsüberwachungseinrichtung bissl weniger.
- Raja_Kentut
Nee, ist weiterhin Öl drin
Öl kommt mit der Zeit so penetrant überall durch.
Da wäre ich beim Wechsel von Öl zu Wasser"betrieb" vorsichtig.
kost zuviel Geld, wemman falsch am sparen ist.
- Raja_Kentut
vorm Einbau wurde der Tank klinisch sauber gemacht. Roststellen übergepönt. War im Preis mit drin. Ich werde den Tank auch umnutzen wenn unsere 550nm Heißluftschwafler das heizen mit Öl unmöglich gemacht haben. Plan ist auch Latenzwärme...
Mein Tank ist schon über 10 Jahre leer, ich muss mal die Platte oben abschrauben und den Tank inspizieren.
Tankinnenhülle - danke für den Suchbegriff, preislich für Regenwasser wenig interessant.
ach... GRUEN
hat Potenzial,
my day
zu machen
Bin ich ein Nerd, wenn ich diese gute Umschreibung sofort verstanden habe?
Nein dann bist du ein geek oder freak.
Wenn du nicht verstehst warum die Leute dich komisch anglozen oder beleidigt sind, wenn man nicht immer und jedem „Guten Morgen“ wünscht bist du ein Nerd.
Zumindest das komisch Anglotzen erlebe ich eher, wenn ich immer und jeden grüße...
@ Säulenventilator:
Eigentlich ist das ein Radialgebläse, welches man recht lang gebaut hat.
Da sollte vom Prinzip her erstmal nichts heulen.
Wenn doch, dann ist da konstruktiv oder fertigungstechnisch etwas schlecht umgesetzt, vermutlich ersteres.
Derartige Geräusche entstehen doch eigentlich durch Drehzahl und eine Kante, an der die Luftschaufeln entlangblasen.
Wenn du dir die Dinger genau ansiehst, findet du eventuell die Ursache.
Ob du sie dann beheben kannst, weiß ich nicht.
Bei einem hier liegenden ~1100m^3/h (d_Rohr = 250mm) Rohr-Radiallüfter heult es furchtbar, wenn man saugseitig etwas in den Weg hält.
Einen Finger zum Beispiel.
Das muss irgendetwas mit den Schaufeln und der verwirbelten Luft zu tun haben.
Laufen Querstromlüfter unter Radiallüfter?
Der hier vor sich hinpustende macht Lagergeräusche, aber heulen tut der nicht. Lagergeräusche sind auch weg wenn man ihn im Betrieb umwirft. Kommen aber wieder wenn man ihn wieder hinstellt. Irgendwann gucke ich da mal nach, bestimmt...
Tangentiallüfter, meinst du ?
Wikipedia - Ventilator
So genau unterscheidet das aber auch kaum einer
Zumal die Konstruktionen sehr ähnlich sind.
Radialgebläse saugt an Seite ein und bläst nach vorne raus.. also wie Turbolader..
Tangentialgebläse arbeitet wie Schaufelraddampfer
So ähnlich ist nicht, trotz ähnliche "Blätter" (ok, das hinkt gewaltig beim Turbo )
Kann man an diesen ollen CO2 Patronen von Löschern eigentlich oben das Gewinde abschrauben?
Hier: Das umkreiste sieht für mich aus, als wäre das Messingteil aufgeschraubt.
Würde da nämlich gerne ins Messing innen ein anderes Gewinde drin haben, um die Standard Zoll Fittinge da dran zu bekommen.
Habe schon Eingespannt, versucht zu drehen, aber da dreht eher die Patrone in den Kunststoffbacken (Lack soll ja heil bleiben)
als das sich was löst.
Kann man da mit etwas Hitze was reißen?
Das soll dann als Luftdruck Notfallflasche ans Rad.
Man spannt ja auch nicht den Hohlkörper.
Den zerdrückt man doch.
Ob das verschraubt ist, kann ich dir allerdings nicht sagen.
Schau dir das mal ganz genau an.
Wenn die Rillen leicht schräg sind, ist es ein Gewinde.
Kann aber gut sein, dass man das der Dichtigkeit wegen zusätzlich irgendwie verklebt hat.
Ich habe mir für sowas mal Wechseleinlagen gedruckt, die ich in verschiedenen Radien gemacht habe.
Damit spannt man dann über den Radius, also nichts mit Platt drücken.
Den Sechskant spannen und das andere drehen geht nicht, weil die Flache nur unwesentlich dicker ist.
Da hat man gar keinen Hebel.
Naja, notfalls wird ins Messing ein Loch gebohrt und dann ein Doppelnippel eingelötet.
Hab keine Rohrgewindebohrer und hätte es wem zum Drehen gegeben. Nur hat der selber bloß so ne Hobby
Maschine, wo nie das ganze Ding der Länge nach rein passen würde.
Hab ich doch natürlich schon.
...Linksgewinde ?
Nein, habe es jetzt aber für heute aufgegeben.
Mir fiel die Tage eh eine leere "CFH Ballooner" Flasche vor die Füße. So eine grüne Flasche, die
für die Größe doch ziemlich Gewicht hat.
2,2 Liter (vermutlich auf das Volumen im drucklosen Zustand bezogen) und auf 165 Bar PH
getestet und mit 110 Bar gefüllt (gewesen).
Diese wurde so bedient, dass man eine beiliegende gelbe Tülle drauf dreht und zum Füllen so
weit dreht, bis Gas raus kommt.
Der Messingeinsatz ging nach Hitzebehandlung leicht raus, das Gewinde abgefeilt und eine
passendes 1/8 Zoll Gewindemuffe drauf geschoben und verlötet.
Ach so, vorher musste aus dem Gewindeeinsatz der Ventilsitz raus geklopft werden, da der eine
Rückschlagfunktion drin hatte, die ein Nachfüllen verhindert.
Ich müsste das Innere bloß noch mit Vaseline oder was anderem konservieren.
Wie stellt man das am besten an?
mit lack ausschwenken
man könnte ja einen kleinen luftschlauch mit gedrückter luft (vielleicht ne el. pumpe auf dem aquarinumsbereich) nutzen und den innenraum immer schön mit frischer luft durchspülen.
2-k Lack?
