Moin, ist es erforderlich, dass der Schlauch da direkt reingeklebt wird? Wenn man ein 4mm Messingrohr einklebt und den Schlauch da draufschiebt, sollte es platzmäßig nicht größer sein.Cubicany hat geschrieben: ↑Di 19. Apr 2022, 20:36 Ich stehe gerade vor einem eigentlich einfachen Problem, aber es ist trotzdem von mir nicht zu lösen.
Ein PLA 3D Druckteil und da soll ein 6er Festo Schlauch aus Polyurethan rein geklebt werden.
Die normalen Steckverbinder scheiden aus Platzgründen aus.
Man muss Servolenkungen entlüften?Hightech hat geschrieben: ↑Mi 20. Apr 2022, 06:33 Mal ein Hinweis:
Ich hatte die Servolenkung komplett mit frischem Öl gespült und trotzdem war nach einer Probefahrt "Luft" im System und die Lenkung war schwergängig trotz das ich mehrfach im Stand gelenkt hatte.
Ich hab dann mit der Vakuumpumpe entlüftet, das hat wirklich lange geblubbert bis das wirklich trocken bzw luftleer war.
So lange wie das geblubbert hatte, dachte ich schon das dort ein Leck ist!
Nun ist es aber in Ordnung.
Nur der Ölstand der Vakuumpumpe ist jetzt etwas höher als zuvor
Also ich hab bei mir die Rücklaufleitung in die Altölwanne umgeleitet, die Vorderachse aufgebockt, und Muttern in die Karre gesetzt. Anweisung: Motor starten, einmal langsam nach rechts und links lenken, danach Motor stoppen oder auch, wenn ich wild gestikuliere und schreie.
Ich hab dann immer Servoöl nachgegossen während der Prozedur. Danach Rücklaufleitung wieder angeklemmt, wieder nach rechts und links gelenkt, Ölstand aufgefüllt, fertig.
