Moderne Thermostaten mit lernfähiger PID-Regelung könnten dadurch stark verwirrt werden.
Genau diese Dinger habe ich in meiner Wohnung auch.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Do 25. Nov 2021, 03:20 Muss es eines mit Fenster Kontakten sein, oder reichen auch welche mit Fenster offen Erkennung?
letztere bekommt man auch schon unter 10€https://www.voelkner.de/products/709387 ... 29.5C.htmlDer Heizkörperthermostat erkennt bei einer stark absinkenden Temperatur automatisch, dass ein Raum gelüftet wird. Um Heizkosten zu sparen, wird dann die
Temperatur für einen bestimmten Zeitraum herunter geregelt (werksseitig 15 Minuten). Währenddessen wird im Display das Fenster-auf-Symbol ( ) angezeigt.
Zum Konfigurieren gehen Sie wie folgt vor:
• Drücken Sie die Mode-/Menu-Taste mind. 3 Sekunden.
• Wählen Sie mit dem Stellrad den Menüpunkt „AER“ und bestätigen Sie durch kurzes Drücken des Stellrads.
• Die Temperatur und die Zeit lassen sich mit dem Stellrad einstellen. Mit der Zeit auswahl „0“ lässt sich die Funktion deaktivieren.
Die funktionieren auch ziemlich gut, diese Fenstererkennung ist allerdings schlecht.
Das funktioniert nur, wenn es draußen knackig kalt ist und man das Fenster komplett aufreißt.
In meinem Fall also leider unbrauchbar
Manche Leute müssen das Thermostat auf 5 haben, sonst frieren die. Also egal wie warm es ist.
Als ich als Zivi im Altenheim war, gab es verstellbare Thermostatköpfe. Die wurden so eingestellt dass sie auf Stellung "5" eigentlich nur auf 3 waren. Danach waren alle zufrieden...
Hahaha, guter Trick. Rotes Licht soll auch helfen. Und in paar Kniebeugen, dann werden die Gelenke auch nicht so steif.
Warum kaufen sich die älteren Herrschaften nicht ein CO2-Meßgerät, dann sehen sie, wann die Luft wirklich schlecht wird und können kurz das Fenster aufreißen?
Ich habe noch ein paar von den Thermostaten rumfliegen, also mal ein´s aufgeschraubt:
Sieht soweit erstmal gut aus, könnte funktionieren Power Station
Mal was anderes, was haltet Ihr von dem Teil: Bluetti Poweroak AC 200 Max? Damit man nicht jedesmal bei einem Lastabwurf den antiken Moppel losdröhnen lassen muß. Müßte zwar, aufgrund der vorhandenen Installation, auch alles von Hand umgeschaltet und gestartet werden. Die elektrische Leistung würde mir reichen und der des Rudolf-Zerknallers entsprechen. Kapazitätserweiterung je nach vorhandener Kohle möglich. Und ich könnte versuchen, an die Bulette per 20m-DC-Leitung zwei uralte Solarmodule ranzufrickeln. Dann wären die mal auf dem Schuppen, statt seit Jahren daneben – und endlich zu etwas nutze.
Genau das ist das Problem!
Meine Schwester ist auch so eine Kandidatin, da bollert die Heizung auch immer auf 5, Hauptsache schön warm.
Sparsamkeit sucht man da vergebens, denn auch für die 5-minütige Klositzung muss die Festtagsbeleuchtung und der Heizlüfter eingeschaltet werden. Ist die Bude dann schön aufgeheizt, wird die Sitzung beendet und die Türe aufgerissen.
Sie gelobt zwar ständig Besserung, aber jedes Mal wenn man guckt, steht die Heizung trotzdem auf 5. Ich habe schon unsere Heizkreispumpe auf 2W Leistung runtergedrosselt - ein Wunder dass da oben überhaupt noch was ankommt - sowie die Vorlauftemperatur auf 45°C gesenkt, so hält sich der Schaden in Grenzen.
Ich möchte jetzt nochmal einen Tipp ausprobieren, den ich hier letztens mal aufgeschnappt hatte, nämlich einige kleine Unterlegscheiben zwischen Thermostat und Ventil packen, und damit den ganzen Spaß einfach und effektiv drosseln. Dann fehlt zwar immer noch die Abschaltung bei 20°C, aber naja.
Wenn ich da jetzt ein elektronisches Thermostat installiere und das sperre, wird sie entweder zum plötzlichen Genie und nimmt die Sperre raus, oder entfernt direkt das Thermostat und hat einen ungedrosselten Heizkörper.
An dieser Stelle ist es natürlich wichtig zu bemerken, dass sie sich für gewöhnlich wie der größte DAU verhält und eigentlich *nichts* kann, weil sie es noch nie gemacht hat - zumindest sagt sie das immer so.
Genug mit dem Rant, sorry
Ich hätte zum Fensterkontakt ggfs. mehrere Alternativen:
- Thermostatkopf Behördenmodel: Ist intern mechanisch eingestellt. Hat außen keine Skala und kannst drehen bist doof wirst.
- Voreinstellbares Ventilteil: Alle Ventile im Durchfluss reduzieren. Wird eigentlich für den korrekten hydraulischen Abgleich verwendet.
- Rücklauf etwas zudrehen. Wie vorstehend nur ohne Komponententausch und ungenauer einstellbar.
Alle 3 Varianten haben gemeinsam, dass bei Kippfenster immer noch rausheizen stattfindet, aber eben begrenzt. Darf nur keiner das (Einstell-) Werkzeug bekommen...
Hast du keine voreinstellbaren Ventileinsätze, die du hart limitieren kannst?
Hallo Markus,
Mit <=1 W hat das noch kein Hersteller hinbekommen.
Gruss Asko
Thermoelektrische Antriebe wie solche von Fussbodenheizungen haben ca. 3 W Stromverbrauch. (bei aktivierung)Kostet etwa 1W Strom pro Antrieb, Material etwa 15€ pro Heizung.
Gruss Asko
Nennt man gewöhnlich "Behördenkappen".Manche Leute müssen das Thermostat auf 5 haben, sonst frieren die. Also egal wie warm es ist.
Damit da keiner dran rumspielt.
Komisch, da sagen meine 24V/1W Antriebe was anderes - die hängen direkt an SPS Ausgängen. Ich messe aber gerne nach.
Messung am 26.11.:
Kaltstart: 180mA bei 24Vdc = 4W im Einschaltmoment, langsam fallend
Betriebswarm (>4h aktiv): ca 60mA bei 24Vdc = 1,4W.
Scheinst also recht zu haben. Gemessen mit Voltcraft VC140 Schätzeisen, im 10A Bereich. Die Messung muss ich wiederholen, wenn ich die Sicherung für den 2A Bereich in meinem Multimeter getauscht habe
Wenn man eine schöne Sammlung guter Drehmomentschlüssel hat, sollte man diese nicht in der Werkstatt zustauben lassen. Gut eignet sich ein Waffenkoffer zur Aufbewahrung. Dieser hier ist schön solide:
https://www.amazon.de/dp/B07TTHMFPS/ref ... 91_TE_item
Hat jemand eine Empfehluing für eine Zange für Pressfittings in Kupfer? Also SC-Kontur? Diese Dinger hier meine ich
(Bild bei Hornbach geliehen)
Für gelegentlichen Einsatz. Ich hatte schon an sowas hier gedacht: https://www.ebay.de/itm/294191371893?ha ... SwMV9gq2I-
Wobei verwirrenderweise steht hier was von V-Kontur....
Wikipedia hat geschrieben: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Fitting ... bezeichnet.
Viega verwendet den Begriff SC-Contur für Fittinge, die „unverpresst undicht“ sind, die Verpressung erfolgt jedoch mit Werkzeugen mit V-Kontur. Die Aufnahme der Werkzeuge in der Pressmaschine wurde früher als „SOM“ bezeichnet. Inzwischen kommen „PT2“ und „Picco“ Aufnahmen zum Einsatz. Ältere Nussbaum und Novopress Maschinen können nicht mit PT2-Werkzeugen verwendet werden.[14] Picco-Aufnahmen passen nur in Picco-Maschinen.
Gelegentlicher Einsatz an Anlagen oder Versuchsaufbauten/Basteleien?
Bei letzterem habe ich den Dichtring rausgenommen und gelötet - auch schon weich
(O-Ton: "Sie wollen im Labor hartlöten? Das ist mit offener Flamme? Da müssen wir erst den Sicherheitsingenieur...")
Was kauft man dem Kind (MB Studentin) und dem Kind im mir für einen 3D Drucker?
So 300€+
So 300€+
Falls der Preis stimmt und kein Tippfehler ist (113 € incl Versand): https://www.igo3d.com/creality3d-cr-10- ... ign=idealo
Dann hast du bis zu deinem Preislimit noch Luft für Umbauteile und Zubehör
Ich habe das Problem gelöst indem ich das untere Ventil am Heizkörper, das zum hydraulischen Abgleich dient, fast komplett zugedreht habe. Da kann die bis 10 drehen und es wird nur lauwarm
[/quote]
[/quote]
also der hier: https://www.igo3d.com/anycubic-i3-mega-s-3d-drucker
funktioniert hier seit nem Jahr ungefähr schlicht und einfach.
man muss ihn aber vorher zusammenbauen, das bedingt das Eindrehen von 4 Schrauben!
(nein, ernsthaft, wird fast fertig geliefert - vier Schrauben, einmal Druckbett leveln, das Ganze rennt in 15 min... )
Edit: link korrigiert... #-(
[edit] Link geht nicht mehr. War bestimmt ein Lockangebot und den hatten die nur 1x daTorpert hat geschrieben: ↑Mi 1. Dez 2021, 15:39 Falls der Preis stimmt und kein Tippfehler ist (113 € incl Versand): https://www.igo3d.com/creality3d-cr-10- ... ign=idealo
Mist. Schon wieder Edit- und Kommentarfunktion verwechselt
den Anycubic aus meinem Link gibts zumindest im Moment noch für 208,- - das ist auch okay vom Preis...
das kommt auf die Farbe des Filaments an. hellblau für Papa und rosa für die Töchter?
Wo hast du das gefunden?
Danke! Ich kenn da welche, die fahren auf die Farbe ab...Hightech hat geschrieben: ↑Do 2. Dez 2021, 21:08https://www.mega-3d.it/en/filoalfa-175- ... urple.html
Weihnachten naht und meiner Holden gelüstet es nach einem Küchenradar.
Ich habe keine Ahnung und sowas noch nie besessen.
Daher meine Frage: Wäre z.B. sowas hier ok oder spricht was dagegen? Worauf muß man achten?
Danke schonmal.
Danke schonmal.
Die mit so vielen Knöpfen sind selten bedienerfreundlich. Ich brauche was seniorentaugliches und habe eine gesucht, die mit 2 Drehrädern auskommt (eins für die Leistung [steht eh immer auf Vollgas ] und eins für die Zeit). Wie 1982
Bedenke, dass das Geschirr da drin rundgedreht wird. Wenn eckige Sachen reinsollen, muss es groß genug sein (Vergleich die Garraummaße und verlass dich nicht auf die Literangabe aus dem Titel).
Wir trinken Kaffee mit viel Milch, täglich drehen 2 Tassen für 45 Sekunden ihre Runde.
Es ist also wichtig das du für regelmäßige Sachen immer schnell die gleiche Zeit einstellen kannst.
Kommt drauf an was für Funktionen und welche Garraumgröße du brauchst.Propeller hat geschrieben: ↑So 5. Dez 2021, 13:03 Hallo,
Danke schonmal.
Hier steht eine knapp 12 Jahre alte Severin (war meinen Großeltern mit ~20l zu klein und stand dann 5 Jahre ungenutzt unter der Treppe , nachdem sie sich eine neue größere gekauft haben) mit Heißluftfunktion bis 190°C. Ist ideal um morgens schnell mal die Arbeitsbrötchen aufzubacken oder ein Rest Pizza aufzuwärmen.
Was mir sehr gefällt ist, dass man nur einmal Start drücken muss und das Teil 30 Sekunden 100% Mikrowelle macht (sprich um ne Tasse Wasser aufzuwärmen einfach schnell hintereinander 3x Start drücken.
Auch sonst ist sie mit den wenigen Knöpfen recht intuitiv. Einziger Nachteil ist, das Teil wird auf der Oberseite bei 10 Minuten Heißluft so heiß wird, das sich der Lack verfärbt und der Oberschrank mit ~30cm Abstand immer noch handwarm wird.
Die neue Mikrowelle meiner Großeltern ist eine Eigenmarke von Aldi und funktioniert seit >5 Jahren ohne Probleme und wird täglich zum Brötchenaufbacken und teilweise zum auftauen genutzt ( müsste die hier sein https://www.discountfan.de/artikel/esse ... 89-99-euro )
Die Sharp meiner Eltern ist ähnlich alt hat aber nur Grill oben/unten ohne Gebläse , geht auch für schonmal gebackene Brötchen, Aufbackbrötchen werden aber eher mäßig.
Wenn du eine mit Dampfgarfunktion und Heißluft suchst (genial für mal schnell Gemüse und Beilagen) würde ich mal bei Bauknecht oder Panasonic schauen, letztere ist allerdings sehr preisintensiv
https://geizhals.de/bauknecht-mw-59-mb- ... at&hloc=de
https://geizhals.de/panasonic-nn-cs88lb ... at&hloc=de
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Da muß ich ihr also noch ein Bißchen auf den Zahn fühlen, was sie wirklich braucht. Sie ist eine begnadete Köchin und es wird wohl hauptsächlich um das Auftauen von Zutaten und das Anwärmen von Resten gehen. Allerdings sind manche Eurer genannten Optionen schon ziemlich interessant.
Auf die Grill und Heißluftfunktion kann man m.M.n. verzichten.
Unsere hat das auch, wurde bisher aber erst zwei-drei mal verwendet.
Worauf ich achten würde:
- Größe Garraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch noch größer
- Türverschluss anschauen, ist das windigst gebaut, finger weg da man das Ding oft auf und zu macht.
- Bedienung, schau drauf das das einfach und funktionell ist. Ein Drehrad ist weit einfacher und schneller als so ein Tasten Auf-Ab. Nochbesser ist eine Folientastatur mit direkteingabe der Zeit.
- Putzbarkeit, schau dir das an wie einfach oder gut das zu putzen geht, wenn das ein Gefrickel wird um das Ding sauber zu bekommen (auch das Bedienfeld) dann gibt das ein Ärgernis,
Hab auch so ein Ding mit Ober-Unter- und Grill-Hitze. Umluft und trallala...
Das kann das alles so gar nicht.
von einer TK-Pizza brauch mer gar ned redde.
Aber selbst ein Brötchen aufbacken können andere besser.
Ich glaube das liegt an der Regelung, bei mir ist das alles On/Off geregelt.
Kaum ist der Heizstab bisschen Rot, geht er schon wieder aus.
Bei den Eltern steht jetzt auch eine - so glaube ich - Panasonic.
Ein Invertergerät, recht kostenintensiv. Die Bezeichnung ist mir entfallen, aber da gibt es auch nicht so viele Geräte zur Auswahl.
Das erste Gerät, was funktioniert. Heißt: Es kann die Mikrowellen-Energie gleichmäßig im Gargut verteilen.
Und die eingestellte Temperatur bei Heißluft stimmt auch halbwegs (im ganzen Garraum, nicht nur am Temperaturfühler ...).
Wird aber auch zum Backen genutzt, weil kein Backofen vorhanden ist.
Der Römertopf passt wohl auch auch rein - gerade so.
Und wenn ich meine Eltern so höre, würde ich nichts anderes zum Backen haben wollen.
Es sei denn, man hat einen Backofen.
Die Mikrowellen mit Grill-Funktion sehe ich auch als reichlich nutzlos an, wirklich sinnvoll aufbacken lässt sich damit mMn nichts. Aber eigentlich ist der Grill heutzutage immer dabei, also was solls.
Wenn du damit wirklich TK-Pizza auftauen wollen würdest, dann sieh dich nach einer sogenannten Backrowelle um. Die sind ein bisschen größer, bringen aber einen vollwertigen Backofen mit.
Und weil die kleiner und schneller als ein Backofen sind, braucht so eine Pizza auch keine 14min, sondern bloß 6min.
Die ganzen 5000 Programme für irgendwelche Automatiken sehe ich ebenfalls als unbrauchbar an, vor allem weil es ein Krampf ist, diese aufzurufen, wenn man das nicht täglich macht und nicht immer die Anleitung neben der Maschine liegen hat.
Die digitalen Mikrowellen piepsen gerne bei Tastendruck, ebenso bei Fertigstellung, und natürlich auch minutenlang nach Fertigstellung.
Die mit 2 Drehknöpfen machen nur einmal "Ping" und das wars, mag ich persönlich deutlich lieber, und ist mMn auch schneller eingestellt.
Ich lege keinen Wert darauf, ob ich mein Essen 1:38min warm mache oder 1:50min.
Defekte Scharniere hatte ich noch nie, defekte Türöffner auch nicht, da man ja meist keinen Knopf mehr drückt, sondern einfach an der Tür reißt.
Wessen Bedienfeld so verschmantet, dass man es zur Reinigung zerlegen muss, der sollte lieber an der Quelle des Problems anfangen zu suchen
Wir haben übrigens eine 900W Severin, iirc 5-6 Jahre alt.
Danke für den Tip. Das kann unsere auch, ne LG.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑So 5. Dez 2021, 13:53 Was mir sehr gefällt ist, dass man nur einmal Start drücken muss und das Teil 30 Sekunden 100% Mikrowelle macht (sprich um ne Tasse Wasser aufzuwärmen einfach schnell hintereinander 3x Start drücken.
Die Grillfunktion nutze ich gerne zum überbacken vom Sandwich Toast mit Käse.
MFG Sebastian
ich suche einen Bluetooth Transciever mit Klinke.
Ist das alles der gleiche Käse, oder gibt's da nicht-empfehlenswertes?
Alles Käse und die Bezeichnung aptX ist meist gemogelt/beschiss.
(SBC klingt richtig mies)
Da kannste eigentlich nur das nackte Modul kaufen und selber löten:
https://fingers-welt.de/phpBB/viewtopic ... 80#p395380
hilfe...
das muss ich mal gucken ob mein Kumpel mit der Klinkenlosen Marschall BT dings mir das wert ist...
wenn..., dann sieht das doch recht elegant aus?:
https://www.ebay.de/itm/353764846205?_t ... %3A2047675
Nein, genau das in meinem Link vorgestellte Modul kaufen.
Ansonsten ist das Kaffesatzleserei.
Ich habs mir jetzt auch geauft und verbau es grade, es kann aptx.
da steht aber receiver wenn ich nach csr8645 suche?
ich will doch aber senden.
Da hab ich wohl falsch interpretiert, leider wird das zu oft umgangssprachlich genutzt.
Transceiver könnte dann aber beides, also senden und empfangen.
Ja mit Senden wirds schwierig, dann muss die Kompression auf dem BT Chip stattfinden.
(Decoding ist meist einfacher)
Da is mir bisher nix übern Weg gelaufen.
Hm...
jetzt sagt das dabla was von beidem?
https://ecksteinimg.de/Datasheet/csr864 ... erview.pdf
oder was oder wie? können die nich mal klartext schreiben
das große dabla:
https://datasheetspdf.com/pdf-file/806732/CSR/CSR8645/1
hier steht auch noch was:
https://bois083.wordpress.com/2016/10/0 ... nt-page-1/
das große dabla:
Von einer Audioquelle (=PC oder Handy) kanns Stereo aptx zum Modul.
Das Modul hat aber einen Mikrofoneingang um auch als Freisprechanlage zu funktionieren.
Dieser Rückkanal ist aber nicht hochqualitativ.
Die CSR-Chipsets (welche genau ist eine gute Frage) müssen beides können.
Ich habe die Konfiguration aber noch nicht hinbekommen.
Eventuell benötigt man dazu einen Lizenzschlüssel, den man in den Chip in das entsprechende Register schreiben muss.
Noch schlimmeren Falls braucht man einen externen AD-Wandler.
Es gibt Transmitter, welche mit aptx und geringer Latenzzeit angeboten werden.
Kosten ab 40 Euro.
Teilweise soll man da auch zwei zu einer Funkstrecke koppeln können.
Kaufen, probieren. Wenns funktioniert- > OK. Sonst vom Rückgaberecht gebrauch machen.
Für ersteren Fall würden mich Bilder der Innereien interessieren, oder zumindest der Typ der Kiste (so rein aus technischer Neugierde).
Kosten ab 40 Euro.
Also im DB des von uns gekauften CSR steht eindeutig drinne, dass er aptx nur decodieren kann.
Was ich ch_ris anbieten kann ist mein nich aptx könnenden SBC Transceiver (ja der kann beides) anzudrehen, dann ist mein Alikauf nicht ganz umsonst gewesen
Aber mehr infos was denn jetzt wohin senden soll wär schön, Salamischeiben mag ich nur auf dem Brötchen!
Hi zusammen, Problemstellung: Unter der Gummifußmatte beifahrerseitig in meinem Auto sammelt sich ganz wenig Feuchtigkeit. Dicht ist die Karre, das Phänomen ist nicht regenabhängig. Die nicht besonders dichte Warmluftleitung zu den Rückbankfußräumen hab ich auch schon totgelegt (kondensierende Luftfeuchtigkeit), seitdem ist es viel besser geworden. Aber wenn man jetzt die Fußmatte hochnimmt, kann es sein, dass sie leicht beschlagen bzw. wie mit Tau bedeckt ist. Am Fahrzeugboden ist leichte Feuchtigkeit sprürbar, 1h Matte weg reicht zur Trocknung. Ich hab jetzt ein paar alte Handtücher zu Rechtecken gefaltet, die 15x2 cm im Querschnitt haben, und darunter gelegt mit ein paar cm Abstand, so dass "Belüftungskanäle" dazwischen freibleiben. Ist aber irgendwie nur provisorisch die Lösung.
Ich suche daher sowas wie 3D Mesh Gewebe, 10-20mm dick, und stabil und trittfest.
Bis jetzt nix gefunden, außer Rasenschutzgitter:
https://www.ebay.de/itm/283804236095
Davon 2 Lagen aufeinander mit Kabelbindern befestigt kommt meiner Idee schon recht nahe, um zwischen Matte und Fahrzeugboden für Belüftung zu sorgen. Vielleicht noch alle paar cm ein Stück Schlauch als Abstandshalter zwischen die Gitter. Hat jemand ne bessere Idee?
Zuletzt geändert von Julez am Sa 11. Dez 2021, 00:38, insgesamt 1-mal geändert.
