Ich bin auf der Suche nach einer Eierlegenden Wollmilchsau:
Ein niederohmiger Spannungsprüfer für Messungen am KFZ
Anforderungen:
Möglichst klein, muss noch in die enge Werkzeugtasche vom Mopped passen.
DC und auch AC Messungen möglich
Anzeige der Polarität
Niederohmig, also bis maximal 1kΩ
Halbwegs genaue Anzeige der Spannung (500mV Genauigkeit reicht)
Spannungsbereich bis 150 Volt
Ohne Batterien
Ich suche also eine Mischung aus einem kleinen Duspol, 5 Watt Prüflampe und Spannungsmesser.
Im prinzip ist so einer hier schon garnicht mal so schlecht:
https://de.aliexpress.com/item/1005002696050184.html
Von diesen Dingern habe ich immer einen im Auto & Werkzeugkiste. Für den Preis ist der nicht schlecht.
Aber für Messungen am Auto & Mopped ist der nur so "Mittelgut"
Gibt es sowas?
Gerne auch direkt vom Chinesen, das muss kein 200€ VDE-FLUKE Gossen sein.
Anforderungen:
Ohne Batterien
Gibt es sowas?
evtl. sowas?
https://www.amazon.de/Verbesserter-LED- ... B0881VQWHG
Ansonsten selbst bauen, ne kleine Abzweigdose, ein kleines 5€ Messwerk und eine 12V 1,2W Lampe darein und zwei Messstrippen dran
oh ja bitte das verdient dann aber einen eigenen Thread.
die relativ grosse Abzweigdose ist vielleicht gut um die Strippen aufzuwickeln.
150V ? ein Peak Volt Kreis, zuschaltbar, könnte nützlich sein.
AC? da ist ja auch DC drin...
Ja, das Amazon Ding geht schon in die richtige Richtung.
Vorallem ist der schön klein.
Wiegesagt: Soll ab besten mit in die Werkzeugtasche vom Mopped passen.
Eine Abzweigdose ist da viel zu groß.
150 Volt AC sollten schon möglich sein, weil ich damit auch mal direkt eine Phase an der Lichtmaschine messen möchte.
Da liegen dann ohne Last gerne schonmal 80 Volt im Leerlauf an.
Info: Eine Moppedlichtmaschine liefert 3 Phasen Wechselstrom, welche dann in einem externen Regler gleichgerichtet und geregelt werden.
Bekommst du ein analoges Multimeter im Format Zigarettenschachtel unter?
Das kann zumindest theoretisch bis 1KV messen (auch wenn ich es nicht mache würde)
https://www.amazon.de/Electraline-59003 ... B00EAQRFW6
Ne, das ist leider auch schon viel zu groß.
Ich glaube das wird wohl tatsächlich auf einen Eigenbau hinauslaufen.
Mir würde noch das kleine Benning einfallen.
Benning MMP Pocket Multimeter 3 https://www.amazon.de/dp/B0017V97AK/ref ... UTF8&psc=1
Aber deine Anforderung ohne Batterien zerstört ziemlich alles.
Gibt es dafür einen Grund? Wenn man sorgfältig arbeitet und das Messgerät hinterher ausschaltet, halten die recht lange.
Ich hatte im Rucksack immer ein kleines Uni t dabei. Das war nur leer wenn es mal wieder eine Woche eingeschaltet im Rucksack lag. Sonst hab ich die in 3 Jahren nur zweimal tauschen müssen, bei fast täglicher Anwendung.
Und einfach noch einen Spannungsteiler mit in die Werkzeugtasche packen? Die Messung an den Phasen dürfte nicht so häufig vorkommen und die Genauigkeitsanforderung zur Fehlersuche ist auch überschaubar...
Ja, ich überlege einfach so ein kleines LED Display zu verbauen.
Die Messspannung kann ich dann einfach mit Widerstand & Z-Diode auf die maximalen 30 Volt begrenzen.
Oder ich mache einen Umschalter rein.
Vor der Messung an AC mit hoher Spannung muss man dann halt umschalten, was natürlich OK wäre.
Ich bin erstaunt dass es sowas nicht wirklich zu kaufen gibt.
Multimeter ist zu groß.
Ein normaler Duspol mit Display wäre Ok, die sind aber auch alle so klobig. Und brauchen Batterien. Batterien sind immer leer wenn man sie braucht.
AC können die wenigsten messen.
Frequenzen abseits der 50/ 60 Hz sind irgendwie auch keinem Hersteller bekannt
Ich merke schon: Das wird ein Eigenbau, bei dem ich leider auch nicht alles erfüllen kann.
So, ich habe mir nun mal zwei ganz billige Spannungsprüfer & LED-Anzeigen bestellt.
Mal schauen ob das so klappt, ich bin gespannt und berichte über das flammende Inferno
- Botanicman2000
ich will jetzt von einem Desktoprechner auf Schlepptop umsteigen.
Ich bin kein Gamer mehr.
Also normales Surfen und Streamen.
Ok, ich arbeite mit Fusion, also CAD und so fort.
Ich will was größeres mit 17 Zoll Display welches nicht spiegeln sollte.
500 GB Platte sollte sein
Preislich dachte ich an 500 Euro maximal 600 Euro.
Ich weiß nicht ob Intel oder AMD
eventuell https://www.amazon.de/dp/B09SM1CFL3?tag ... th=1&psc=1
jemand einen guten Tip?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Finger weg von allem was Pentium oder Celeron heist, das wird ansonsten schnell zum Geduldsspiel , auch wenn du keine Spiele spielst , sondern nur Windoof updatest , habe da vor ein paar Jahren auch Lehrgeld bezahlt
Beim RAM würde ich auch schon in Richtung 16 GB gehen. Bei mir sind schnell nur mit FF und Thundebird 5 GB RAM weg , dann hast du etwas mehr Reserven.
Bildschirm würde ich auf IPS Panel gehen und keines mehr mit TN Display nutzen, leider sind bei 600€ keine 120er Displays drin, 60Hz reicht aber für Büroarbeit durchaus.
600€ sind schwierig , evtl. https://geizhals.de/hp-17-cp0177ng-jet- ... at&hloc=de und dann halt noch das Betriebsystem deiner Wahl dazu.
oder inkl. Win 10 https://geizhals.de/hp-17-cp0155ng-natu ... at&hloc=de
Oder wenn ein aufbereitet Gerät in Frage kommt bei den üblichen Seiten (greenpanda etc.) nach einen guten gebrauchten Businessgerät schauen, wird aber vermtl. eher schwierig, weil da eher die 14-15" Geräte gefragt sind.
Wenn ein Händler die Geräte in deiner Nähe da hat, evtl. auch mal auf der Tastatur probetippen, manche Leute kommen nicht mit jedem Tastaturlayout zurecht (Abstände, Druckpunkt).
Ich denke für CAD brauchst du weiter einen Monitor, eher zwei.
Zum surfen reichen mir 13".
Also eher was mit Docking - mit USB3 universeller geworden
hat sich Erledigt
Zuletzt geändert von tom am Mi 18. Mai 2022, 06:53, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab da was gefunden, getestet und für sehr gut befunden:
https://www.musikimauto.de/Yatour-Musik ... dig-Delphi
Erfüllt folgende Eigenschaften:
* Lenkradtasten funktionieren CHECK
* Bluetooth verbindet sich schnell und völlig problemlos CHECK (Tatsächlich schon beim Öffnen der Fahrertür)
* Der Ipod im Auto funktioniert weiterhin CHECK
* Gute Klangqualität CHECK
* Anrufe haben Vorrang vor den anderen Funktionen des Radios CHECK
* Externes, unauffälliges Mikro CHECK
Ich bin sehr zufrieden OK, der Musikplayer da drin ist total flüssig. Aber hey, Wayne?
Wow - das klingt ja echt nach einem sinnvollen Gerät - heute Abend bei meinen beiden Opel CD30MP3 mal checken, ob es dort auch passen würde.
Der Händler antwortet ebenfalls schnell und sinnvoll. Bei deinen Radios muss der AUX-Eingang freigeschaltet sein, sonst wird das nix.
Was das Ding macht wird auch im Display des Autos angezeigt. Zwar auf Englisch, aber das ist ja wurscht. Die Integration in den CAN-Bus ist gut gelungen. Die Stromaufnahme im Standby beträgt bei mir 6-10mA (Radio aus, Zündschlüssel abgezogen, Tür zu). Hab ich gemessen weil das Blauzahnteil blinkt wenn man die Tür öffnet, also wach wird oder ist.....
Ist er, sonst würden die Lenkradtasten und das Ansprechen des Displays nicht funktionieren. Der Kram läuft nur darüber. Da haben einige Geräte völlig versagt -> Retour.
Ich zitiere mich mal selbst: Ja, meine beiden CD30 MP3 haben den AUX in.
Sobald wieder etwas Geld in der Bastelkasse ist, werde ich da mal einen Nachrüstversuch starten
Danke fürs testen & berichten!
oh... ich drehe langsam durch.. zu warm, zu schwül, und dauernd wenn ich auf irgendwelchen Herstellerseiten suchen gehe, öffnet sich irgendwelche Chatfenster...
ich suche mir gerade einen wolf.
Ich suche 2 (im)pulsgeneratoren.
Sie müssten kalibriert sein. Nicht unbedingt neu.. aber dann mit rechnung.
Der erste muss bei 40V ca 10A souverän schaffen.
Der zweite muss bei ca 10-20kV 10mA souverän schaffen.
Ich will jeweils nur einzelne impulse messen.
Wenn der zweite geleichzeitig noch genau strom und spannung über TCPIP ausgeben könnte... wäre das supi. Aber kein muss..
irgendwelche Ideen ?
Es fehlen noch Impulsdauer und Anstiegszeit, evtl. maximale Überschwinger.
Speziell der Hochspannungsimpuls scheint irgendwie sportlich. Bei welcher Last?
hab ich eben auf dem Rad auch gemerkt..
heute ist echt nicht mein Tag.
Aber : Auf den Weg nach Hause auch noch duschen, wäsche waschen, nen klareren Kopf bekommen.. das nenne ich doch mal effizient !
Hätte ich noch ein bisschen gewartet, hätte wäre bestimmt auch in sachen Hochspannung was zu reißen gewesen.. frei nach dem Motto : IGOOR MEHR STROM !
Also Pulsdauer.. pi mal daumen 100u-1ms.
Anstiegszeit ist auch relativ unkritisch. so kurz wie möglich wäre natürlich schön.
Es geht um das Testen von und bewerten von "Tesla" Trafos.
Deswegen meine Idee : Kalibrierter Impulsgenerator-> Tesla Trafo-> Spannungsteiler -> DSO.
Das gleiche noch mal für Strom..
Und das ganze noch ein bisschen über den Speks betrieben, damit man auch gleich sehen kann (bruzzel) ob die Windungen schön sind..
ja... das würde auch anders gehen... aber so erspare ich mir große Erklärungen.
Das DSO hängt dann im Netzwerk, und ich kann dann für jedes Bauteil dann ein eigenes Prüfprotokoll erstellen.
1. Für das Testen von "Neonlämpchen". Wobei das "Neonlämpchen" nur einen Anschuss hat. Der rest muss halt kapazitiv über die Bühne gehen.
Hier muss ich halt prüfen und dokumentieren, das die Füllung okay ist.
Messen würde ich auch hier wieder mit einem DSO .. Prüfprotokoll.. etc..
2. Für das genauere "Erforschen" von einem effekt.
Da brauche ich definierte Parameter.
Das das sportlich ist, weis ich. Ich wollte schon mal so was selber tütteln.
Hatte da 2 verschiedene Ansätze :
H-Brücke aus Kaskadierten Mosfets (gibts fertig, sauteuer)
H-Brücke aus Ballasttrioden.... Pollin Rulez !
Das Ding brauche ich für 2 Dinge.Speziell der Hochspannungsimpuls scheint irgendwie sportlich. Bei welcher Last?
Übrigens : Das ganze fing mal wieder so an : Kannste uns ne Software schreiben, die automatisch ein Prüfprotokoll erstellt, und das ins DMS schiebt ?
Ich ja klar.. alles was ne Schnittstelle hat, kriege ich auch irgendwie verwurschtelt.. zeigt mir mal die Geräte und den Messaufbau..
Neonlämpchen testen. Hmm.
Ein Problem ist die "Zündzeit". DIe ist kaum abhängig von der mindest-Zündspannung, sondern von der Anzahl herumfliegender Teilchen die ionisierte Kanäle hinterlassen. Es gibt da noch einen Trick ohne Strahlung, der besteht in einer recht kurzen Anstiegszeit der Feldstärke. Ich denke daß die einpoligen Lämpchen "Plasmabälle" ? auf dieser Basis betrieben werden. Aber da ist ein CCFL-Wandler im 2stelligen kHz-Bereich (wenn man solche noch kriegt) eigentlich richtig, die kann man auch weich anfahren. Und irgendwas war da noch mit Paschen-Kurven.
So richtig glücklich bin ich damit nicht.. ich muss das Ding nur irgendwie prüfen und dokumentieren...
Mir war so : Innenwiderstand.
Und das halt so, das es so wenig Diskussionsbedarf wie möglich gibt.
Also quasi so : Ich erzeuge die Spannung und puls wie im gerät, aber definiert und kalibriert, mit einem beeindruckend aussenden Gerät von einer Namhaften Firma..
Ich habe ja gelernt.. einfach eine Berechnungsgrundlage hinzuwerfen.. die nicht verstanden wird muss nicht unbedingt zielführend sein.. *seufz*
Ich habe einen relativ Schnellen HV Generator gefunden, der +-1500V schafft.
Für weitere Projekte, wäre es aber super wenn er etwas mehr könnte.
Für den ersten Impulsgenerator habe ich auch noch keine Idee..
Ich habe zwar mal was vor Urzeiten gebastelt, aus nem H-Brücken-Arduinomodul (kann grad mal 6A schalten) ..
würde ausreichen.
Aber auch hier gilt : Ist nicht mein Geld, keine Lust auf Diskussionen.. und wenn das gerät dann noch spektakulär ausschaut.. wunderbar...
würde ausreichen.
Das Glimmbirnchen kann ich natürlich so nicht beurteilen, aber ich würde sowas tatsächlich mit "Hochfrequenz" und variabler Spannung testen. Der Ionisationspunkt (und damit den (relativen) Druck der Füllung (Paschen-Kurve)) läßt sich durch schlagartigen Anstieg des Stroms recht genau feststellen auch wenn man nicht die eventuelle Lichtentwicklung heranzieht.
Der Teslatrafo wird üblicherweise mit einem Primärkreis auf seiner Resonanzfrequenz angestoßen, es reicht natürlich auch ein einziger Impuls. Also Spannung einschalten, warten bis der gewünschte Strom fließt und wieder abschalten. Mehr Spannung geht entsprechend schneller. Der Strom versucht im Anschluß weiterzufließen ... irgendwo spratzt das dann. Im Silizium ist das natürlich nicht so gut, aber man kann vielleicht rechtzeitig den Spannungsanstieg bremsen und die Energie in einen unempfindlicheren Verbraucher umleiten. Zum Schluß ist noch eine Messung der Betriebsgüte möglich, man muß bloß die ausschwingenden Perioden beurteilen. Das läßt sich auch nett vorführen indem man einen Wirbelströmenden Verbraucher, z.B. MOS-Leitgummi oder ein paar kurzgeschlossene Dünndrahtwindungenin die Nähe der Spule bringt.
Zum Thema "Eindrucksvolle Kisten mit eindrucksvollen Preisschildern" spucken meine Bookmarks das hier aus:
https://www.hivolt.de/produkte/
Keine Erfahrung mit dem Laden.
Welcher Leiterplattenhersteller taugt derzeit?
Meine letzte Bestellung war bei Elecrow, das lief sehr gut, ist aber schon 3 Jahre her...
Die taugen immernoch.
Aisler PCB soll/war recht gut. Virtex7 hab ich auf die schon geschubst.
Beta Layout kann ja keiner bezahlen.
Für eine Ständerbohrmaschine fehlt mir ein Maschinen-Schraubstock, den ich auf dem Tischchen anbringen kann, zum Halten des Werkstücks. Mittlerer Abstand der Befestigungslanglöcher im Tischchen zueinander ist 150 mm.
Es gibt etliche Angebote im Netz für sowas, Preise zwischen 30 und 90 Euro. Was Gebrauchtes, dafür solideres wäre mir lieber, aber auch da kenne ich mich zu wenig aus. Worauf sollte man achten, was sollte man ggf. meiden, etc... Oder sind die alle gleich gut?
Vor vielen Jahren (80er oder so) habe ich mal einen Maschinenschraubstock gekauft. War das kleinste Modell was es gab und zum kleinen Preis. Den habe ich heute noch und vor wenigen Tagen erstmalig auf der billigen chinesischen Ständerbohrmaschine angeschraubt, mit selbst gedruckten Nutmuttern. Da geht das so, dass man den Schraubstock mit seinen beiden Langlöchern quer zu einem Langloch auf dem Bohrmaschinentisch anordnet und dann an zwei Punkten verschraubt. Die durch diese Verschraubung nicht zu erreichende Ebene wird durch den drehbaren Bohrmaschinentisch erreicht.
Ein Maschinenschraubstock sollten also nicht so breit sein dass er nicht mehr auf die Langlöcher des Tisches passt. Oder er ist so breit dass er mehrere Langlöcher des Tisches erreicht.
Versuche was gebrauchtes zu bekommen, vielleicht auf dem Flohmarkt. Neupreise magst Du nicht zahlen.
Würde auch zu einen guten gebrauchten greifen und kein Chinesium ausm Baumarkt.
Auf ebay findet man immer mal wieder preiswerten aus der DDR in allen Größen
Je schwerer desto besser. Die ganzen billigen Klapperdinger kannst du vergessen. Ich hab da auch schon 2 wutentbrannt weggeworfen. Ich hatte das Glück, dass ich zwei wirklich stabile gebraucht gefunden habe.
Meist mach ich die gar nicht selbst in den Nuten fest sondern leg die nur auf den Bohrtisch. Durch die Masse von denen bleiben sie i.d.R. wo sie sind. Bei größeren Durchmessern pratze ich dann eher den Schraubstock am Tisch fest oder arretiere eine Schraube in der Nut, damit sich der Schraubstock nicht wegdrehen kann.
Nur mal noch zum Vergleich: Mit dem rechten kann man was anfangen, der linke ist noch einer der besseren preiswerten.... Bei Interesse kannst ihn für 14€ incl. Versand haben
gibt es Hallsensoren mit 2 Chips, die genau übereinander liegen, und die unterschiedliche Magnetpolungen erfassen?
Also so wie wenn man die Rücken von 2 Sensoren zusammenklebt, nur halt in einem Gehäuse mit 4 Beinen?
Hier ein Standardtyp:
Analogspannung oder digitalausgang?
Der invertierte zweite digitalausgang reicht vermutlich nicht..
Digitalausgang
Die sollen getrennt N bzw. S signalisieren.
Hall-Effekt; lange her ... Eigentlich kann das doch ein einzelner Hall-Sensor, also jedenfalls physikalisch. Die Hall-Spannung ändert bei Umpolung des Magnetfeldes auch das Vorzeichen.
Ich hab diesen hier seit Jahren und bin sehr zufrieden:berferd hat geschrieben: ↑So 22. Mai 2022, 18:16 Für eine Ständerbohrmaschine fehlt mir ein Maschinen-Schraubstock, den ich auf dem Tischchen anbringen kann, zum Halten des Werkstücks. Mittlerer Abstand der Befestigungslanglöcher im Tischchen zueinander ist 150 mm.
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... /365045-80
Einzige Änderung: Ich habe das Stahlteil, was unter der beweglichen Backe zu sehen ist, durch ein |_| -förmiges ersetzt. Die beiden Schenkel, die nach vorne ragen, nehmen das Kippmoment der beweglichen Backe besser auf. Ist mit etwas Flacheisen und einer Flex schnell geschnitzt.
die hatte ich gesehen.
Das sind aber 2 Chips nebeneinander, die auf die gleiche Magnetpolung reagieren. Ich brauche 2 Chips übereinander, die auf unterschiedliche Polungen reagieren...
hm, spricht was dagegen zwei unipolare aufeinander zu kleben?
genau so habe ich es im Moment gemacht.
Nachteil: der Detektionsabstand vom hinteren Sensor zum Magneten ist ca. 2mm größer, da schwindet die Spaltreserve.
Wenn es so einen Sensor nicht gibt, werde ich 2 Sensoren nebeneinander setzen. Ist aber schwieriger von der Auswertung.
vielleicht kannst du den hinteren etwas vorspannen. je nach Platzverhältnisse
gute Idee, kann ich mal probieren
Da hilft bloß ein analoger Sensor mit zwei nachgeschalteten Komparatoren. In aktuellen Autos gibt es inzwischen jede Menge solcher Sensoren (Gaspedal, Niveausensor (Xenon), Lenkwinkel, Lenkmoment), meist sogar mit quasianalogem Digital-Ausgang SENT-Protokoll. Bloß die Doku dazu ist immer sehr vertraulich.
ein analog sensor mit einem schwachen magnet dahinter?
gleichpoliger magnet vor und hinter dem sensor, feldverstärkung
verschiende polarität, feldschwächung?
