Diese vielleicht ?
https://www.dosieren.de/produkte/ersatz ... pfen-m18x1
Das funktioniert nicht. Das Alupulver muß an der Oberfläche bleiben, d.h. auf den noch nassen Lack draufgestreut werden.den ich mit Alupulver mische und dann mit Klarlack versiegele. (So der Plan)
Bastelbruder hat geschrieben: ↑Fr 29. Apr 2022, 07:00Das funktioniert nicht. Das Alupulver muß an der Oberfläche bleiben, d.h. auf den noch nassen Lack draufgestreut werden.den ich mit Alupulver mische und dann mit Klarlack versiegele. (So der Plan)
Natürlich funzt das auch nicht. Das glänzende Alupulver besteht tatsächlich aus Glimmerplättchen, die lassen sich im Klarlack einbauen.
Erst einmal Kunststoff Primer drauf. Danach die Farbe. Primer und Farbe sollten zusammen passen.
Ich habe gute Erfahrung gemacht mit dieser Grundierung aus dem örtlichen Baumarkt: https://www.globus-baumarkt.de/belton-b ... ransparent
Super, Danke dir. Den habe ich jetzt geordert (trotzdem bei amazon, da ist er doch billiger als bei ebay (jedenfalls für prime Kunden): https://www.amazon.de/8JA-005-951-041-C ... ref=sr_1_3MSG hat geschrieben: ↑Sa 30. Apr 2022, 12:11 Ich kann den hier empfehlen. Auch von Hella und hat einen Schutzdeckel. Damit sammelt sich kein Dreck im Stecker bei Nichtgebrauch.
Billiger als im großen Fluss ist er auch:
https://www.ebay.de/itm/194985594125
Den habe ich an zwei Anhängern seit ca zwei Jahren verbaut und bis jetzt funktioniert noch alles einwandfrei.
Nein, nur einmal aufgetragen, allerdings im Kreuzgang. Die Grundierung habe ich dann mit 400er Schleifpapier nochmal angeschliffen.
Das wird schwierig.
Ahhh, auch nicht übel!Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Sa 30. Apr 2022, 21:28 Gibt da Adapter für
https://www.ew-haustechnik.com/Aufnahme ... auf-3-4-AG
Danke dirTorpert hat geschrieben: ↑Sa 30. Apr 2022, 17:18Leider keine belastbaren quantitativen Angaben.
Ich lackiere meist sowas hier:
2022-04-30 17_14_58-(2) Grasshopper Drift Project _build part 007 - YouTube - Vivaldi.jpg
Eine Dose reicht dabei für viele Modelle. Wieviel genau, kann ich gar nicht sagen.
Tja, da musste auch wieder die komplette Batterie wechseln,
Fiel mir bei Aldi für etwas mehr als 20 EUR in den Korb. Bislang aber mangels Notwendigkeit nicht eingebaut.Asko hat geschrieben: ↑Sa 30. Apr 2022, 23:56 Tja, da musste auch wieder die komplette Batterie wechseln,
Das ist ja heutzutage nicht ganz Preiswert.
Ich denke mal ... der Waschtisch ist gross ... die Mischbatterie "normal",
und Julez´s kurze kommt da nicht dran.
Bitte Nachricht, liege ich da falsch?
Gruss Asko
Puh, du warst doch auch gar nicht so weit weg?!
Den hab ich mit einem anderen Label, ist mir mal gebraucht günstig zugelaufen: Kernschrott.Sir_Death hat geschrieben: ↑Mi 4. Mai 2022, 08:49 https://www.amazon.de/BAER-Gewindeschne ... B09XQZ4SN6
für gut zerspanbare Werkstoffe bis 800N/mm², Gewindetoleranz ISO2/6H, EUR 25,49
Die Situation ist ungefähr so:Asko hat geschrieben: ↑Sa 30. Apr 2022, 23:56Tja, da musste auch wieder die komplette Batterie wechseln,
Gruss Asko
Gewindeformen kennste?
Ist montiert und funktioniert. Danke nochmal für den Tipp, macht einen soliden EindruckMSG hat geschrieben: ↑Sa 30. Apr 2022, 12:11 Ich kann den hier empfehlen. Auch von Hella und hat einen Schutzdeckel. Damit sammelt sich kein Dreck im Stecker bei Nichtgebrauch.
Ich habe ein Bluetooth Headset, Voyager Plantronic, ist etwas größer ums Ohr rum. Halten so drei Jahre bei mir, nutze gerade das dritte.
Ja, schlecht sind die Dinger auch heute noch nicht, aber als es die gab war ich Schüler/Lehrling.
Grüße zurück! Ein RK88IC ging nach dem Abschied meiner Oma an mir vorbei, das hatten Unwissende wirksam verschrottet.Asko hat geschrieben: ↑Mi 4. Mai 2022, 20:40
Also für mich unerschwinglich.
Außerdem stand ich mehr auf Heli-Radio RK8 oder RK88.
(Ich fand die Schieberegler blöd, obwohl das damals gerade Mode war)
Gruss Asko
