Moin, ich suche eine AC/DC Stromzange fürs Oszilloskop.
Wenn jemand was Gebrauchtes hat, auch gern anbieten.
Sonst gerne eine Kaufempfehlung.
Welche Frequenz maximal?
Ansonsten klemm doch einfach son LEM Kompensationsstromwandler ans Oszi.
also ich habe nicht herausfinden könne, ob der Sprinter über die Lima rekuperiert.
Aber ich bin darauf gestossen, das der Wagen ein BMS eingebaut hat. Wechselt man den Typ bzw die Kapazität der Batterie, muss man das auch dem BMS mitteilen.
Das habe ich natürlich nicht gemacht. ( Wie auch? Und WTF, brauch ich bei den neuen Karren für ALLES nen Computer oder den Freundlichen?)
Das wäre eine erklärung, warum der Bleisäuerling so schnell gestorben ist.
Nun habe ich mit die OEM Batterie von Varta rausgesucht und die geordert. Auch Online, denn ich habe es mir unanagenehm vorgestellt, morgen zum Autoteile Höker zu fahren und ihnen zu erklären, warum ich genau DIESE Batterie haben will.
Mal gucken, ob die Boten vom Jeff das Teil auch wie üblich übers Tor werfen....
Moin Hightech,
schau Dir mal die Micsig CP2100A an, finde die ist ihr Geld wert. Hab ich selbst hier und für Audio und Schaltnetzteile reicht die Bandbreite gut aus.
Bei Dave Jones gibts auch ein Teardown und Test...
Grüße,
Martin
edit:
https://www.batronix.com/php/index.php? ... csrf=false
Grüße,
Martin
edit:
Warum???
Mein Teiledealer bestellt genau das was ich will. Kennt der schon von mir. Hat mir auch die Varta black für unseren Toyota bestellt.
MFG Sebastian
- Botanicman2000
für meine MPCNC Fräse brauche ich bald einen Fräsmotor.
Ich will erst einmal nur Holz Kunststoffe Fräsen
welche Proxxon würdet ihr empfehlen
oder Dremel
Gruß Uwe
oder Dremel
Gruß Uwe
keinen von beiden.
Fräsmotor der Einsteigerklasse ist von Kress.
Hatte diesen Makita-Klon bei mir an der MPCNC.Botanicman2000 hat geschrieben: ↑So 3. Okt 2021, 19:41 für meine MPCNC Fräse brauche ich bald einen Fräsmotor.
Läuft sehr ruhig und hat ausreichend Kraft.
https://www.ebay.de/itm/114441488200?ep ... SworBgnjL1
Krass, jetzt gibts das auch shcon als nachbau. Auf einen Versuch kann man es ja mal ankommen lassen.
Ich war letztens verleitet, mir diese kleine Oberfräse zu kaufen. Einfach zum haben, falls ich es mal brauche. (Als Oberfräse)
Ansosnten kenne ich auch KRess als Standard für CNC Fräsen.
wenn du den schweren fuß nicht brauchst und selbst einen passenden halter bauen kannst, gibt es die auch günstiger.
https://www.ebay.de/itm/165078576688
hab so ein teil in der preisklasse gekauft, und bearbeite damit tatsächlich ab und zu holz, zum beispiel zum freihand-vorfräsen von sacklöchern, die dann zu blinden schwalbenschwanzverbindungen aufgeweitet werden per stechbeitel.
bei meiner bin ich aber mit der spannzange nicht so zufrieden, die könnte besser gefertigt sein. Also im vergleich zu so einer spindel mit ER11 aufnahme klemmt die die fräser schlecht, muss man ziemlich fest anbrummen. Spannzangenadapter auf andere durchmesser aus dem oberfräsen-zubehör könnten aber passen.
Gute idee, so einen motor vorzuschlagen.
ja stimmt, drehzahlreger hat die billo maschine nicht.
Ich brauch ab un dzu mal ein Loch!
Ich hab so eine billige Tischbohrmaschine, die ich im kleinsten Gang locker mit der Hand anhalten kann. Das is nix.
Nun fand ich diese hier:
Webo
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 62-84-4365
Interkrenn
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 85-84-7092
Was meint ihr dazu?
Webo ist ne alte Marke aus den 60gern, oder? Industriequalität.
Wenn die einmal steht, steht sie dort, wo sie steht. Von der höhe passt die knapp rein, 5 cm Luft zur Decke habe ich noch.
Recht nah zum abholen.
Die Interkrenn ist baugleich mit der Maschine eines Kumpels, mit der ich schon viel gearbeitet habe.
Die bekommt man auch zum anhalten, aber dann muss da auch nen MK2 Bohrer der dicken Sorte drin sein.
Interkrenn war sowas wie Einhell, oder?
Vorteil hier: nicht so wuchtig und passt definitiv unter die niedrige Decke.
Nachteil: Weit weg zum Abholen. Im Dreicke Augsburg, Kempten, München ( oder wohnt da wer in der nähe und könnte kurz...)
Webo
Interkrenn
Was meint ihr dazu?
Ich würde die Webo nehmen, die scheint etwas stabiler zu sein, die Interkrenn die ich hatte, war mir zu rappelig.
ich suche einen Schlitzschraubendreher mit 4mm x 0,5mm Klinge, der einen Abrutschschutz hat. Also einen Ring um die Klinge, der sich über den 4mm Schraubenkopf legt. Gibt es sowas fertig zu kaufen? Am besten als Langbit
- Später Gast
Wenn die Webo nur "gerade eben so" reinpasst, wirst du nen FU dazu brauchen, man will ja nicht bei jedem Mal Riemen umlegen die Maschine aus der Werkstatt ausräumen, um dann den Riemen umlegen zu können. Wenn du hauptsächlich Holz machst, wird dir die Interkrenn wahrscheinlich auch reichen. Ich hab ne ältere Güde, die der Interkrenn verdächtig ähnelt, mir fehlt nix und mit sonem Riesentrumm wäre mein "Werkstättchen" überfordert. Die 120 u/Min sind ne gute untere Drehzahl, damit gehen auch größere Durchmesser in Stahl, außerdem Löchsägen und Senker ganz gut. Viele Leute online haben Paranoia wg Spiel in der Pinole, meine hat das in gewissem Maße auch, hat mich bisher eigentlich nicht gestört. Da ist mein billo-Maschinenschraubstock von Optimum das "größere" Problem, weil der nicht 100% parallel ist und beim spannen , wenn man nicht aufpasst auch mal was schiefgeht. "Größer" weil es in der Praxis schlicht keine Rolle spielt.
Zum Anhalten hab ich meine noch nicht bekommen und die hat nen Kondensatormotor an Einphasen-Wackelsaft. Mit drei Phasen müsste das eigtl eher besser sein. 20mm Stahl bekommt die schon gebohrt, (schon gemacht) vielleicht nicht 200 Löcher am Stück... Aber man muss dann für die 20mm halt auch den Riemen umlegen und nicht mit 800/min reinsemmeln und denken das geht schon.
Long story short: Würde die Interkrenn empfehlen.
Webo: "der 2stufige Motor wurde auf Einstufung umgebaut"
hört sich nicht gut an find ich
@Ando,
Ich könnt dir die abholen und zwischenlagern, kein Problem.
Noch kurz zur Beratung,
an der Webo könnte man zur Not entwederns den Riemenschutz wegrationalisieren oder die Säule um 5-10 cm kürzen, wobei ich eher für Rationalisierung bin.
Ansonsten haben einige im Bekanntenkreis von Güde die GSB32 im Einsatz die ich für nicht schlecht halte.
Gibt im Netz einige Berichte dazu.
Buchloe sind ca. 40km von mir aus.Im Dreicke Augsburg, Kempten, München ( oder wohnt da wer in der nähe und könnte kurz...)
Wo ist der Probleme?
Die Säule kann man doch bedarfsgerecht kürzen!
das die nur noch 3 Geschwindigkeiten statt 6 hat.
und der nicht benannte Grund warum man das, angeblich mit Absicht, gemacht hat.
Wenn sich das bei einer Besichtigung als Kleinigkeit herausstellt, dann egal.
ich habe auch schon daran gedacht, die Säule zu kürzen bzw die Botenplatte etwas wegzustemmen.
Der ursprüngliche Motor wurde durch einen stärkeren ersetzt.
Der Verkäufer hat wohl günstig nen Alzmetall mit Drehzahlregelung bekommen.
Is mir relativ gleich, die Sache mit der Drehzahl. Bisher hab ich noch nie umgeschaltet sondern immer langsam mit 520 rpm gebohrt.
Ein FU liegt hier auch noch rum.
Ich werds nochmal überdenken, bzw mir das Dingen mal anschauen und vllt dann einfach mitnehmen.
Aus erotischen aspekten tendiere ich zur Webo.
Aus praktischen zur Interkrenn. Bei der gibt es aber wohl 8 Intressenten.
Nimm die Webo, das ist was schweres, das bleibt stehen.
Wegen der Geschwindigkeiten, an meiner habe ich jetzt einmal den Riemen umgelegt und das in 12 Jahren.
Und zur Not, einen anderer Dahlandermotor lässt sich finden.
Haltbarer Hochdruckreiniger
Der letzte billige Hochdruckreiniger von Kärcher ist verreckt, hat Öl verloren und nicht mehr ordentlich Druck aufgebaut.
Unter der Haube sieht das Zeugs ja wirklich enttäuschend aus, Minimotörchen ähnlich einem Staubsauger und eine Plastikpumpeneinheit vornedran. Bei dem Neupreis auch nicht wirklich anders zu erwarten.
Lohnt es sich, da etwas aus vergangenen Tagen zu besorgen und ggfs. zu reparieren?
Darf natürlich nicht wirklich was kosten, für die paar Einsätze im Jahr ist kein neuer Kränzle drin...
Dachte an sowas hier, sofern es realisitisch ist da Ersatzteile zu bekommen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 04-84-8536
Da ist immerhin ein ordentlicher Motor drin und die Pumpeneinheit sieht so aus, als würde sie länger als zwei Jahre halten.
Wobei dieses Modell Drehstrom sehen will, da wären 230 V sicherlich grundsätzlich besser.
Gibt es da Modelle nach denen mal gezielt suchen kann? Sollte gerade noch so von einer Person zu bewegen sein. Geräte mit Dieselheizung sind da wohl raus, damit fällt Heißwasser sowieso flach.
Bei Kärcher bin ich inzwischen sehr vorsichtig was gebraucht und älter angeht da die Teileversorgung teilweise nicht optimal ist.
Meine Empfehlung wäre, such dir einen Kränzle 125, 135, 145, 1150, 1151 oder einen aus der 21er Serie (z.B. 2160) da hier eine gesicherte und umfangreiche Ersatzteilversorgung besteht.
Die Pumpen wurden nur minimalst im laufe der Zeit verändert.
Schau das du wenns geht einen bekommst mit 1400 UpM. Die Pumpen halten länger und neigen weniger zu Kavitation.
Ansonsten, WAP Profi 7400 oder 7600.
Ersatzteile bekommt man über diverse Händler noch, die Kisten sind aber fast unverwüstlich (zwei O-Ringe gehen regelmäßig im Unloader kaputt, sind aber tauschbar). Die wurden bei WAP damals nach der Ostblocköffnung in der Tschechei im 24 Stunden 6 Tage Einsatz erprobt.
Den Kärcher 890 Hd aus den Kleinanzeigen habe ich hier.
An sich solide, oft gebaut, klassicher Landwirtschafts Kärcher. 190 Bar
Oft steikt das Bypass Ventil. Dann baut er keinen Druck mehr auf.Das bekommt man noch.
Wenn ich dne Tab wiederfinde, poste ich den Link zu nem Forum, wo viel über die Reperatur von dem Dingen geschrieben wird.
Kurze Frage:
Ich brauche für eine Seniorin eine USV die bei einem Stromausfall Fritzbox, Telefon und Hausnotruf für 2-3 Stunden mit Strom versorgt.
Was kann man da aktuell kaufen?
Aus meinem Bauch raus hätte ich zu einer 700derter APC gegriffen, aber die alten Kisten die ich noch als zuverlässig und gut im Kopf habe gibt es bei APC nicht mehr.
Ist sowas noch brauchbar?
Link zu Bezos Bauchwarenladen
Oder wäre eure Empfehlung eher eine aus den Kleinanzeigen zu fischen und mit neuen Akkus zu befüllen?
Und ja, ich weiß das vielen die Akkupflege der APC nicht gefällt, aber das Ding muss mit in den Schrank in dem die Fritzlebox hängt, da will ich was wo ich als zuverlässig titulieren kann. Und wenn ich da alle 3-4 Jahre neue Bleiklötze reinstopf ist das noch um längen besser als das Ding gibt Rauchzeichen.
Grüße und Danke
Grüße und Danke
Stimme Josef da vollkommen zu.
Hier wurden diverse Kärcher Hochdruckreiniger vom Straßentrödel angespült, viele Modelle von 1995-2005.
Die älteren (z.B. Kärcher 580) haben noch einen schönen Kondensatormotor mit speziellem Alu-Gehäuse, alles schön massiv und langlebig. Aber nach all der Zeit sind natürlich die Dichtungen hinüber bzw. je nach Vorbesitzer die Ventile verkalkt.
Kärcher ist da leider sehr intransparent, was die Ersatzteilversorgung betrifft, es gibt tausende Varianten von allen Dichtungen und man kann nicht so richtig durchblicken, ob das jetzt noch der passende Ersatz fürs nicht mehr lieferbare Originalteil ist.
Normteile wurden da natürlich auch nicht verwendet, wäre ja auch gelacht Und das größte Problem: 9-15€ pro Dichtring, es sind ja mindestens 9 Stück dort verbaut. Ganz toll.
Von den neueren Modellen ohne automatische Abschaltung und mit Abriebmotor ganz zu schweigen, da hilft nur noch die Entsorgung.
Wir haben dann einen defekten Kränzle 115 aus den Kleinanzeigen gezogen, iirc so um die 100€. Der braucht noch eine kleine Generalüberholung, folgende Mängel waren vorhanden:
- Wasser im Getriebeöl -> Öldichtungen defekt (8€)
- Plungerpumpe undicht -> Neuer Dichtungssatz für den Plunger (49€)
- Zuleitung marode
- Öl-Verschlussschraube defekt (2€)
- Manometer zertrümmert (25€)
- Gehäuse schmutzig und verölt
- schwarz lackiertes Gestell angerostet
- diverse Schrauben vergnaddelt / abgerissen
Also ein gutes Stück Arbeit, aber die Ersatzteilbeschaffung war das einfachste daran. Aktuell warten wir noch auf die Lieferung der ganzen Ersatzteile, dann kann der Haufen endlich wieder komplettiert werden.
Macht dann einen 1a Hochdruckreiniger für unter 200€, das ist ja wohl mehr als fair, dafür, dass man da jetzt nochmal 15 Jahre Lebensdauer rechnen kann.
Mein Arbeitskollege hatte auch mal einen Kränzle beim Bekannten geliehen, um Rohrleitungen zu spülen. Am Ende des Tages das Wasser abgestellt und die Baustelle verlassen, am nächsten Tag dahin und über das Brummen gewundert, ebenso die enorme Hitze in dem Gebäude. Da wurde wohl vergessen den Hochdruckreiniger abzuschalten und er lief die ganze Nacht durch, nicht so ideal. Ich weiß nicht was da wirklich hinüber war, aber ich glaube mehr als ein neuer Dichtungssatz und Ölwechsel war es letztendlich nicht.
- Zuleitung marode
Ich überlege ernsthaft einen Luftreiniger für Zuhause zu kaufen. Der Husten der Frau wird immer schlimmer, an der Nordsee war er tastächlich weg! Es muss also einen Zusammenhang geben..
Ich habe nur gar keinen Plan, was ist denn nun sinnvoll, haltbar und nicht laut? Kennst sich jemand aus? Ich hasse Fehlkäufe
Joschie:
Die Fritzbox läuft ziemlich sicher mit 12V. Das Telefon wird auch mit einer vergleichbaren Spannung versorgt.
Hausnotruf: Weiß ich nicht...
Ich würde aber ernsthaft darüber nachdenken, auf den AC/DC/AC/DC-Pfad mitsamt störanfälliger Umschaltung zu verzichten, und die Geräte einfach an einen 12V-Bleiklotz tüddeln, an dem ein Ladegerät hängt.
Das würde ich ja auch sofort machen wenn das bei mir zu hause wäre.
Da das aber nicht in meinem direkten Zugriffsbereich liegt ist mir das etwas zu heikel, zumal das ganze in den Gardarobenschrank muss.
Bei den Spannungen wird es dann interessant, da müsste ein Rudel StepUp und Down Wandler herhalten:
Fritzbox: 12 Volt
Telefon: 6 Volt + 46 Volt (Ja, ja, das ist eben ein GigaMurks)
Hausnotruf: 18 Volt
Fritzbox: 12 Volt
Hausnotruf: 18 Volt
Da musste aber ersmal ärztlich klären lassen ob der NOx Anteil in Kreuzberg das Problem is oder der (Fein)Staub.Gobi hat geschrieben: ↑Fr 8. Okt 2021, 08:50 Ich überlege ernsthaft einen Luftreiniger für Zuhause zu kaufen. Der Husten der Frau wird immer schlimmer, an der Nordsee war er tastächlich weg! Es muss also einen Zusammenhang geben..
Daraus resultiert was der Filter noch können muss.
Prinzipiell erstmal zum Arzt - wenn Ursache bekannt, dann weiter.
Was die Luftreiniger angeht:
Unerträglich laut ist prinzipiell alles, was einen Axiallüfter hat.
Für Messungen nutzen wir einen Philips AC2887 und einen Ideal AP40.
Letzterer ist so ein Kandidat mit Axiallüfter
Den Xiamomi Mi irgendwas, den ich vom Straßenrand mitgenommen habe, müsste hier auch irgendwo zu finden sein.
Auch ein Axiallüfter.
Der erforderliche Luftdurchsatz hängt neben der Raumgröße auch vom Eintrag der Partikel ab.
Und davon, wie gut die Luft im Raum zirkulieren kann.
Die Geräte blasen in der Regel nach oben raus und saugen seitlich an.
Die Idee dahinter ist eine "Luftwalze" im Raum.
Ein Partikelzähler kann ein Indikator dafür sein, wie effektiv die Luft gereinigt wird.
Wenn er funktioniert - beim Philips tut er das.
Beim Straßenfund nicht.
Der Ideal AP40 zeigt nur Farben an - naja, das geht besser.
Und dann besteht eben immer die Frage, wann es für den Körper zu viel ist.
Zum Beispiel vertrage ich als Pollenallergiker eine gewisse Konzentration, ohne dass ich etwas spüre.
Es muss als nicht "ganz sauber" sein.
Sollte es wohl auch nicht, weil zu "sauber" eben auch weiter sensibilisierend wirkt. Der Körper verlernt, mit dem vermeintlich gefährlichen Stoff umzugehen und ihn zu tolerieren.
Jepp, das soll so sein.
Deswegen nutze ich keinen Schwebstofffilter, sondern eine Grobfiltermatte.
So klein sind die Pollen nicht - und durch den Umluftbetrieb haben die auch mehrmals die Chance, hängenzubleiben (Stichwort Filtereffizienz).
Als Alternative kann man auch über einen Luftwäscher nachdenken.
https://www.amazon.de/stores/page/ED333 ... EB2D67856B
Ich habe zwei kleine APC ohne Batterie im Schrank, bin von Ziemetshausen eine Fahrstunde entfernt. Kannst du gerne haben.
- Heaterman
Ich hab vor zwei Jahren meine alte APC (immerhin gut 10 Jahre gelaufen) gegen eine Cyberpower CP1500EPFCLCD ausgetauscht. Läuft super, das Ding, allerdings Blei-Gel. Hat schon etliche Blackouts im Haus abgefangen. Da hängt alles an IT und Smart Home dran.
Die haben auch einfache Brick-Versionen in allen Preisklassen.
Hier sitzen die Ami-Brüder im Netz
Luftwäscher klingt für mich eigentlich erstmal gut aber was ist wenn die Luft hier gar nicht trocken ist, dann macht er doch vermutlich gar nichts?
Meine Frau hat atestiert einen amtlichen Lungenschaden, vermutlich vom Rauchen. Interessant ist trotzdem, das sie Zuhause deutlich mehr hustet meiner Meinung nach und wie gesagt an der Nordsee gar nicht... also vermute ich mal es liegt auch mit an der Bude. Tatsächlich wohnen wir an einer relativ heftig befahrenen Straße - Feinstaub wäre also naheliegend. Wenn man hier Staub wischt, ist er jedenfalls tief schwarz.
Dann erst recht luftwäscher. Die Luft wird umgewälzt und die Partikel vom Wasser gebunden. Wichtig ist regelmäßig Wasser tauschen und Gerät reinigen sonst wird es eine Bakterienschleuder. Normale Filter bekommen nicht dauerhaft Feinstaub aus der Luft und wenn sind sie schnell dicht. Schau dir die Partikelgrößen von Pollen versus Ruß und Co. An.
noch mal die Frage: sagen wir mal, meine Bude wäre total feucht, dann schaltet sich das Ding doch vermutlich ab?
Nö, meiner nicht. der ist ziemlich doof.
Venta LB12
edit.
über Wirksamkeit oder feuchte Vermehrung kann ich nix sagen. der ist zu klein für meine Raumgröße und liegt selten benutzt nur rum.
Venta LB12
edit.
Is deine Bude wirklich feucht?
Nich, dass da noch Schimmelsporen unterwegs sind.
nein, war nur zum Verständis, wie das Ding regelt. Läuft es allerdings immer, dann macht es doch die Bude feucht, oder? Will es nur verstehen
So ähnlich kann ichs von meinem HD12/130 bestätigen. Nur dass es da vielleicht 2 Stunden waren. Der ist als Langsamläufer ohne dröhnendes Gehäuse halt auch viel zu leise.Mein Arbeitskollege hatte auch mal einen Kränzle beim Bekannten geliehen, um Rohrleitungen zu spülen. Am Ende des Tages das Wasser abgestellt und die Baustelle verlassen, am nächsten Tag dahin und über das Brummen gewundert, ebenso die enorme Hitze in dem Gebäude. Da wurde wohl vergessen den Hochdruckreiniger abzuschalten und er lief die ganze Nacht durch, nicht so ideal. Ich weiß nicht was da wirklich hinüber war, aber ich glaube mehr als ein neuer Dichtungssatz und Ölwechsel war es letztendlich nicht.
Ansonst. 30 Jahre alt das Ding und praktisch unverwüstlich. OK. Einen Satz Manschetten und einen Schalter(gibts auch bei ibäh) hat er zwischenzeitlich gebraucht.
Bei kärcher kriegst Du für die Geräte aus der Zeit praktisch nichts mehr....
Ich hab grad mal versucht eine Ersatzteilzeichnung zu finden. Auch nix.
Also Finger weg!
Wenn Du einen Kränzle kaufen willst, kauf keinen 175, 185 oder 190 mit 230V Motor. Das sind spezielle Geräte mit viel Druck aber wenig Wasser für Fassadenreinigung.
Dafür gibts praktisch kein sinnvolles Zubehör wie man es in Haus und Hof verwendet da zu kleine Düsengröße.
bastl_r
Nach dem Einsatz eines Luftwäschers ist sie das.
Wasser war mein erster Versuch, die Luft zu reinigen.
Nein, das will man nicht.
Und wenn im Winter die Luft zu trocken sein sollte, dann verdunstet man gezielt(!) etwas Wasser.
Meinetwegen auch automatisiert, damit die relative Feuchte nicht zu hoch wird.
Ich habe einen Venta-Luftwäscher. Es ist schon erstaunlich, was der in ein paar Stunden Betriebsdauer mit wirklich nicht störendem Betriebsgeräusch aus der Luft holt. Einsatzzeit ist bei mir aber eher der Sommer, wo man zumindest gelegentlich lüftet und sich saisonal alle fliegenden Pollen der heimatlichen Umgebung in die Wohnung holt. Das Wasser sollte man alle zwei oder höchstens drei Tage austauschen, die wasserführenden Teile ausspülen. Angenehmer Nebeneffekt ist im Hochsommer die davon produzierte Kühle unter dem Schreibtisch.
pollen sind doch riesengroß, da muss der filter nicht mal hepa-klasse sein. gerade da wäre für den sommer doch zu überlegen, die fenster zu zu lassen, und einen fenstereinsatz mit filter und lüfter zu bauen.
ich hatte schon mal böse fieber und atemwegsbeschwerden wegen wasser, was eine woche in einem abgeschalteten ultraschallvernebeler-verdunster stand und dann nachgefüllt und eingeschaltet wurde. Kein spaß, sowas. Wenn die bude eh schon feucht ist (oder mit aquarium), würde ich auch keine zusätzlichen feuchtequellen hinzufügen.
Hab hier seit einem jahr auch massive feuchte weil irgendwo im haus was leckt oder nicht in ordnung ist, während es davor 8 jahre lang eher zu trocken war.
Seitdem weiß ich: sogar fensterscheiben können schwarzschimmel ansetzen, nährstoff reicht schon was in der luft herumschwebt.
Ich bin mit dem Kränzle 1152 TS mit Schmutzkiller (im Bundle deutlich günstiger) rund um das Haus sehr zufrieden. Den gibt es auch als Langsamläufer, aber der war mir dann einfach zu teuer. Hilfreich fand ich einen Thread im Werkzeug News Forum. Dort ist ein Mitarbeiter von Kränzle unterwegs, der sehr ausführlich und m.M.n ehrlich sich zu den Details und Unterschieden ausgelassen hat (username thorsmen). Dies hat mich letzlich überzeugt. Der Ersatzteilkatalog ist transparent und übersichtlich. Die Spritzschutzhaube kann ich ebenfalls sehr empfehlen.
Hier gibt es einen schönen Artikel von o.g. User allgemein zu Hochdruckreinigern:
https://www.werkzeug-news.de/forum/view ... hp?t=14684
