Azze
Beitrag von Azze »
Bastelbruder hat geschrieben: Di 9. Nov 2021, 11:27 Die Bakterie wird leer weil beim Ausschalten bloß das Display geleert wird. Sogar die Takte bleiben aktiv.
Es gibt eine Lösung für das Problem
Ich habe bei meinem Messschieber einfach einen einzelnen Halter für eine Micro Zelle auf die Rückseite geklebt.
Ich kann mich nicht erinnern, wann die Batterie das letzte mal leer war--> hält also ausreichend lange :mrgreen:
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
Hallo Allerseits,
ich überlege, mir ein kleines Solarmodul zur Erhaltungsladung meiner Autobatterie zuzulegen, das man hinten auf die Hutablage schmeißen kann. Standheizung zum abtauen und Kurzstreckenverkehr machen der Batterie gerade jetzt wieder etwas zu schaffen. Nur... was kaufen? Kann da jemand was empfehlen?
Kann man sich meiner Meinung nach eigentlich sparen.
Erst mal musst du ein richtiges Dauerplus finden oder gleich neu ziehen (bei immer mehr Modellen wird nach Zeit x nach abschließen auch der Zigarettenanzünder abgeschaltet, wenn er nicht direkt an Zündungsplus hängt und bei den winzigen Solarzellen mit 500 bis 1000mA peak wird bei bedeckten Winterwetter hinter der Windschutzscheibe nicht mehr viel übrig bleiben..
Später Gast hat geschrieben: Di 9. Nov 2021, 23:22Ich hab zwei Modelle mit Bakterie. Das Erste, von Lidl, verbraucht immer gleich viel Strom, egal ob an oder aus. Ist ohne Batterieentnahme also nicht nutzbar weil immer leer, mit Batterieentnahme echt umständlich.
Das selbe hier. Der Messchieber für 8€ hat dauernd eine leere Bakterie oder man baut sie aus. Dann habe ich noch meinen wirklich guten aus Anfang der 90er von Helios. Der ist nur selten im Einsatz, hat aber noch die erste Bakterie drin.
Meist verwende ich nur die Werkstatthure (150mm mit Nonius). Damit kannst du auf 5/100 messen (gestestet am Endmaß), man muss halt 5/100 vom Messwert abziehen da die Skala leicht verschoben ist. Aber mit dem Ding messe ich seit 30 Jahren und nie war die Batterie leer :)
Wenn es wirklich genau werden soll, würde ich Mikrometerschrauben verwenden. Die kann man mit passenden Endmaßen einfach kalibrieren und die funktionieren auch zuverlässig auf 1/100mm.
Weisskeinen
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Mi 10. Nov 2021, 13:48 Kann man sich meiner Meinung nach eigentlich sparen.
Ich wollte das Modul hinen auf die Hutablage legen (Limousine) und darunter im Kofferraum ist eine Zigarettenanzündersteckdose, die an Dauerplus hängt (sollte man wissen, wenn man da eine Kühlbox dran betreibt... :roll: ). Diese Voraussetzungen sind also schon mal erfüllt.
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Mi 10. Nov 2021, 13:48 und bei den winzigen Solarzellen mit 500 bis 1000mA peak wird bei bedeckten Winterwetter hinter der Windschutzscheibe nicht mehr viel übrig bleiben..
die zum batterie-erhaltungsladen verkauften module sind viel zu klein, und haben meist 2..4 watt.
Hier liegt im zweitwagen ein monokristallines 20W solarmodul. Hinter der scheibe bringt das maximal noch 30% der nennleistung, wenn es vom winkel her passend auf die Sonne ausgerichtet ist. Das soll hier auch nur die selbstentladung der Batterie und ZV empfänger kompensieren, wenn du da tatsächlich in der dunklen jahreszeit noch einen gewinn in der batterie sehen willst, dann wird da ein noch größeres Modul notwendig.
Also man darf sich da nicht zu viel versprechen an ladung. Um das fahrzeug bei längeren Standzeiten startbereit zu halten reicht es, in den dunkelsten kältesten Wochen trage ich manchmal noch ein 2P3S li-ion pack ins auto und übertrage die ladung per step-up-wandler einmal in richtung batterie, bevor eine fahrt geplant wird. Dann klappt das starten in den Tagen nach der Energiespende auf jeden fall. In den helleren Monaten reicht die solarzelle. Seit corona und homeoffice steht der wagen fast nur noch herum und wird kaum ein mal im monat bewegt, und dann keine 8-stunden-touren wo die batterie wirklich mal nennenswert ladung aufnehmen könnte.
tldr;
für erhaltung der betriebsfähigkeit ist ein solarmodul mit möglichst großer leistung (was die ablage eben so hergibt) durchaus praktikabel, um im winter nennenswert nachzuladen eher nicht.
Ich habe kürzlich eins von den Aldi 20V 2Ah Päckchen in Reihe mit einem Brückengleichrichter (Wechselspannung gebrückt, effektiv 2 Dioden in Reihe) und einer 35 Watt Birne ans Bleiaquarium gehängt. Wenn nach einer Stunde das Licht erloschen ist, reicht das normalerweise zum Anlassen.
Bastelbruder hat geschrieben: Do 11. Nov 2021, 00:35 Ich habe kürzlich eins von den Aldi 20V 2Ah Päckchen in Reihe mit einem Brückengleichrichter (Wechselspannung gebrückt, effektiv 2 Dioden in Reihe) und einer 35 Watt Birne ans Bleiaquarium gehängt. Wenn nach einer Stunde das Licht erloschen ist, reicht das normalerweise zum Anlassen.
Mein Arbeitsauto wollte letzte Woche nicht anspringen, die Standheizung hatte zu viel genuckelt. War Mittags auf dem Aldi Parkplatz, also rein und einen Akku gekauft. Direkt angeschlossen ist er nach knapp zwei Minuten angesprungen.
Waage bis ca 3-5kg
meine preiswerte Chinesium-Waage hat den Geist aufgegeben. Hat jemand einen Tipp für eine relativ zuverlässige bis ca 3 oder 5 kg?
Wäre schön, wenn die auf 1-2g auflöst.
Einsatzzweck: Werkstatt zum Farben mischen, Päckchen, evtl. auch Küche,....
bei Aldi gab's kürzlich ne Küchenwaage bis 5kg und
1g Auflösung für 9.90 oder so....
hab sie leider verpasst, ich warte grade das Lidl
"ihr" Konkurenzmodell bringt....
RMK hat geschrieben: Sa 13. Nov 2021, 22:58 bei Aldi gab's kürzlich ne Küchenwaage bis 5kg und
ja, das hatte ich gesehen, aber da ging das verf***te Sch***ding noch :evil:
Aber die Idee ist gut, in dem Bereich zu suchen.
Bei Rewe liegen die als Rewe Eigenmarke Vivess bei uns das ganze Jahr über für 10€ im Regal bei den Küchenutensilien ;)
MSG hat geschrieben: So 14. Nov 2021, 11:55 Aber die Idee ist gut, in dem Bereich zu suchen.
Ich würde mir da stumpf bei eBay oder amazon eine kaufen.
Hier gibt es für 13€ eine, die sogar bis 10 Kg geht:
https://www.ebay.de/itm/144160194931
xanakind hat geschrieben: So 14. Nov 2021, 14:30 Ich würde mir da stumpf bei eBay oder amazon eine kaufen.
Ich habe jetzt beim Amazonen eine von Soehnle gefunden, die wohl ganz gut ist. Geht bis 15kg und kostet 20€
https://www.amazon.de/Soehnle-Digitalwa ... 002RLFS20/
Wenn das Ding gut ist, hört ihr nichts mehr von mir - falls es mist ist lasse ich mein Frust nochmal hier los :D
bastl_r
Beitrag von bastl_r »
MSG hat geschrieben: So 14. Nov 2021, 11:55 ja, das hatte ich gesehen, aber da ging das verf***te Sch***ding noch :evil:
Du stellst dich aber auch an.
Bei uns im Haushalt geht der Trend mittlerweile zur Zweit und Drittwaage!
Sogar in meinem Bastelkeller habe ich eine Eigene. :lol:
bastl_r
bastl_r hat geschrieben: So 14. Nov 2021, 15:20 Bei uns im Haushalt geht der Trend mittlerweile zur Zweit und Drittwaage!
Der Nachbar meinte, für Kleinmengen nimmt er den Thermomix seiner Frau zum wiegen. Meinte ich "Prima, damit kannst du die Farbe auch gleich Mischen" ... da hat er etwas sparsam geschaut.
Ich glaube, die verwenden das Ding echt zum "Kochen".
Ja, ne kleine Waage bis 500g in 0,1g Schritten zum abwiegen von kleinen Hefemengen für Pizzateig zB :lol:
Heute gibt es für schmales Geld Juwelenwaagen. Meine Frau hat so etwas in der Küche zu stehen. Perfekt zum Abwiegen kleinster Mengen Kleber und Härter z.B.
Beitrag von zauberkopf »
Also ich bin mit allen Elektrischen Waagen durch !!!
Und das schon seit langem. Ich bin doch kein Masochist !!
Irgendwann bin dann ausgerastet, und habe mir so eine ähnliche DDR Waage gekönnt :
https://www.ebay.de/itm/353763790661
Nimm das Digitalisierung !
zauberkopf hat geschrieben: So 14. Nov 2021, 15:57 Also ich bin mit allen Elektrischen Waagen durch !!!
Au wei, so eine war noch im Erb-Gut meiner Großeltern - da muss ich mal schauen, wo die gelandet ist :?
Ganz ehrlich ?
Nachdem ich so 3-4 Waagen durch hatte, muss ich gerade bei "Historischen" immer schmunzeln.
z.T. kriegt man die für kleines Geld.. es gibt auch welche die optisch "rattenscharf" aussehen, und bestimmt noch mal 100 Jahre funktionieren werden.
Nie wieder Batterien kaufen, nie wieder das Handbuch studieren um sich dann durch ein Menü zu hangeln, um sie endlich mal kalibrieren zu können...
... einfach eine kleine Schraube drehen, und der drobs ist gelutscht !
So eine Waage kauft man nur einmal im Leben.
gonium
Beitrag von gonium »
MSG hat geschrieben: So 14. Nov 2021, 15:05 Ich habe jetzt beim Amazonen eine von Soehnle gefunden, die wohl ganz gut ist.
Die hab ich seit 4 Jahren (meint Amazon) und ich mag die. Lässt sich gut reinigen, hinreichend genau, und: Man kann sie auch mit nassen Fingern bedienen.
Für Kaffee/Espresso-Einzeldosierung halt nicht genau genug, aber dafür hab ich ne kleinere Briefwaage.
MSG hat geschrieben: So 14. Nov 2021, 15:05 Für Kaffee/Espresso-Einzeldosierung halt nicht genau genug, aber dafür hab ich ne kleinere Briefwaage.
Dafür gibt es doch Messlöffel.
gonium
Hightech hat geschrieben: So 14. Nov 2021, 22:08 Dafür gibt es doch Messlöffel.
Das ist der Grund, weshalb ich ausser Haus eigentlich keinen Kaffee mehr trinke. Betrachte es einfach als kleine Marotte meinerseits.
Beitrag von Joschie »
Kann hier jemand eine Kaufempfehlung für 12Volt Halogenbirnenersatz auf LED Basis geben?
Es geht um folgendes, Scheffs Mutter hat das Problem das die Arbeitsflächenbeleuchtung in der Küche immer wieder für undeffinierte Zeit abschaltet.
Da es sich hierbei um ein 12Volt Halogensystem handelt gehe ich davon aus das das Eisen-Kupfer-Schwein das auf den Hängeschränken liegt überhitzt und dann via Thermoschalter abschaltet.
Bisher sind 12Volt Halogenbirnchen Sockel G4 mit 20Watt montiert.
Ich würde in das Konstrukt gerne LED Ersatz einbauen um da ruhe zu schaffen.
Ich habe geschaut, die bisherigen Birnen werden mit 12.8Volt (im Leerlauf) Wechselstrom befeuert.
Was da orschinal an Leistung drin war entzieht sich meiner Kenntnis, aber es muss schon Licht rauskommen da die Dame etwas schlechter inzwischen sieht.
Kann da jemand was empfehlen was da schön Licht gibt und lange hält?
Nebenbei, ich bestelle nicht beim Schinesen über Aliirgendwas, Amazone wäre mir am liebsten.
In meinen E-Bike habe ich im originalen Frontlicht, welches jetzt als Tagfahrlicht funktioniert, so ein in Silikon vergossenes Konstrukt mit vielen Einzel-Leds drin. Das funzt seit 10.000km, im Gegensatz zu der Variante die nur eine COB-Led drin hat und schnell verreckte.
Also bis jetzt 500h Leuchtdauer.
So ähnlich:
https://www.amazon.de/Warmweiß-Halogenl ... B087FZ5JH1
Igor mehr Licht: (edit: Pinabstand hier falsch, also Zange oder Lötkolben bemühen)
https://www.amazon.de/Dimmbare-Halogenb ... B06XSJ765J
MSG hat geschrieben: So 14. Nov 2021, 15:05Ich habe jetzt beim Amazonen eine von Soehnle gefunden, die wohl ganz gut ist. Geht bis 15kg und kostet 20€
Ich muss mich nochmal dazu melden. Aber nicht, weil ich mit dem Ding nicht zufrieden bin. Ganz im Gegenteil! Für 20€ war das ein super Kauf. Wenn man von +-1 g absieht zeigt das Ding:
* Unabhängig vom Auflageort das Gleiche an
* Bei 160g genau das gleiche an wie meine kleine Küchenwaage (max 2kg, Auflösung 2g) und die Kleinwaage (max 160g, Auflösung 0,01g) an
Dazu ein gut ablesbares, Seniorengerechtes LCD. Was will man mehr bis 15kg Wiegebereich :)
Joschie hat geschrieben: Mi 17. Nov 2021, 15:46 Kann hier jemand eine Kaufempfehlung für 12Volt Halogenbirnenersatz auf LED Basis geben?
ich hab für meine Handscheinwerferumbauten die Abverkaufslämpchen ausm Globus-Baumarkt benutzt, die werden aber auch nicht
sonderlich warm - ich denke das trägt zur Lebenserwartung bei...
sowas hier:
https://www.amazon.de/OSRAM-LED-STAR-GU ... B08SLBCJD2
rein optisch (Kühlkörper?) gefallen mir die hier auch:
https://www.amazon.de/AGOTD-Halogenlamp ... B01MYVGBZV
da weiss ich aber leider nicht wieviel die taugen.
Beitrag von ch_ris »
Laubsägeblätter
ich brauch mal neue mittelfeine für Platinen und so. am liebsten ein gros, damit vorläufig Ruh ist. dann sollten die aber aber auch gut sein, also halten und schnell sein.
die pegas gr1 sind mir etwas lahm, aber viel gröber wird wohl nicht gehen?
Marke? taugen Antilope was?
edit
gr2/ ca 20z/mm gehen noch ganz gut, auch bei senkrechter Führung.
Zuletzt geändert von ch_ris am Sa 27. Nov 2021, 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
kann jemand von euch eine brauchbare (nicht übertrieben teure) Schnellkupplung für Benzinleitungen empfehlen?
Es geht darum einen Zusatztank flexibel an einen Stromerzeuger zu koppeln, der Moppel saugt durch den Unterdruck den Sprit aus dem Kanister nach.
Nur ist das aus meiner Sicht ohne eine solche Kupplung nicht wirklich brauchbar, da man ja sonst mit dem Kanister wieder nicht einfach an die Tankstelle kann.
Sowas ggf. nur etwas günstiger?
https://www.louis.de/artikel/schnellver ... r=10035299
es gibt die auch in Kunststoff.
bei ibäh zb. hab ich seit Jahren, tut bisher.
bei mir sind die aber ständig in kraftstoff Kontakt. auch der extra schlauch ist quasi geschlossen damit, mit restsprit drin. damit kein dreck reinkommt und die Dichtungen nicht verspröden.
die sehen aus wie die Druckluftkupplungen, die ich hier habe - selbe Größe,
gleiches Aussehen.... nur ist das männliche Kupplungsstück hier nicht selbstschliessend....
brauchst?
Till
Beitrag von Till »
Der Suchbegriff dürfte Druckluftkupplung, beidseitig sperrend lauten.
Wenn ich es Recht in Erinnerung habe dürften die normalen nw7 haben, mittel wäre dann nw5, eine kleinere Größe gibt es auch noch.
Bei Landefeld gibt es da jede Menge Auswahl, wobei Messing mit nbr Dichtungen ja schon ausreichen dürfte.
Münsterländer
Beitrag von Münsterländer »
N´Abend in die Runde,
nach ca. acht Jahren mit super funktionierenden Designfassungen und einfachem Leuchtobst musste ich vor ca. zwei Jahren auf Geheiß meiner Frau im Kellerersatzraum Wannenleuchten installieren. Gefühlt muss ich wöchentlich die Röhren tauschen. Beim letzten mal habe ich das Datum notiert. Mai 2021. Vielleicht doch länger als ne Woche her, aber viel öfter als in der Garage. Beide Röhren habe jetzt mit einigen Tagen versatz die Grätsche gemacht. Die Lampen werden nicht ständig an- und ausgeschaltet. Ich weiß nicht woran es liegt, unterschiedliche Röhren habe ich schon ausprobiert. Im Kellerersatzraum habe ich das Billigste verbaut, was ich im Baumarkt kriegen konnte. Die Leuchten funktioniert ohne Starter. Ist das vielleicht einfach Mist? Ich will jetzt die Funzeln tauschen. Gibt´s da Empfehlungen, welche Wannenleuchten geeignet sind? Der Raum ist nicht feucht, aber ich möchte die Neonröhren abgedeckt haben, da meine Jungs da schon mal was durch die Gegend ballern.
Besten Dank im Voraus,
Thomas
Rumpf das EVG raus und mach LED Röhren rein. normale T8 LSR fallen eh unter das Glühlampenverbot und werden wohl kurz oder lang vom Markt verschwinden
https://www.radium.de/de/service-tools/ ... toffroehre
Münsterländer
Gute Idee, manche Sachen liegen ja eigentlich ziemlich nah, aber die Sicht wird durch ein Brett vorm Kopp versperrt.
Habe eben eine neue LED Röhre gekauft, leuchtet wunderbar. Hat denselben Neonröhrencharm wie der Vorgänger.
Besten Dank!
Ich habe seit etwa 10 Jahren Feuchtraum-Wannenleuchten von F3 Filippi im Einsatz; 1 Stück 2x 58W und 5 Stück 1x 58W.
Die sind im Bastelkeller, in der Waschküche und in der Garage montiert. Ausfälle bislang: 0
Cool, genau das Angebot was ich 2011 kaufte gibt es sogar noch:
https://www.ebay.de/itm/130464309220
https://www.ebay.de/itm/370383969416
(jeweils €10 teurer geworden)
Die 1x 58W Wannenleuchten sind sogar teilweise von 2008, wie ich gerade an meinen Mails sehe...
Münsterländer
Keine Ahnung, was da bei uns los war. Ich muss mal ein Messgerät für gefährliche Erdstrahlung besorgen und nachmessen :roll: In der Garage habe ich in 10 Jahren geschätzt zwei Röhren gewechselt.
Für meine Eltern suche ich elektronische Heizkörper Thermostate, die einen Eingang für einen Fensterkontakt haben.
Soetwas scheint es nur in Verbindung mit diesem SmartHome Gelumpe zu geben und ist zudem noch völlig überteuert.
In meiner Wohnung habe ich ganz billige von Pollin oder Reichelt.
Die Funktionieren sogar ohne Internet wunderbar.
Genau sowas hätte ich gerne mit einem Eingang für einen Reed-Kontakt.
Fenster auf oder gekippt= Heizung zu
xanakind hat geschrieben: Do 25. Nov 2021, 01:56 Für meine Eltern suche ich elektronische Heizkörper Thermostate, die einen Eingang für einen Fensterkontakt haben.
Ich kann dir da nicht helfen, aber eine Frage habe ich.
Meiner Frau habe ich erklärt das sie Stoßlüften soll. Am besten ein Fenster nach dem ersten öffnen und dann ein zweites mal durchs Haus um alle Fenster wieder zu schließen. Macht sie jetzt genau so, wir kippen nahezu nie ein Fenster.
Da braucht sich gar kein Thermostat in Bewegung setzen.
Meine Frage - Wird das eine "Erziehungsmaßnahme"? andere Gründe?
Ja!
Bei meinen Eltern ist das so:
Alle Heizkörper auf 5 (außer Schlafzimmer) und die Fenster stehen auf kipp, weil ja sonst keine Luft reinkommt.
:roll:
Nach dem duschen wird das Bad auch immer eine ganze Stunde gelüftet. Der Heizkörper bleibt selbstverständlich auf 5.
Ich versuche schon seit über 20 Jahren immer wieder mal zu erklären, dass das so etwas suboptimal ist und viel Geld aus dem Fenster verblasen wird.
Nun wird das Gas teurer.
Da möchte ich ihnen mal solche elektronischen Thermostate vorschlagen.
Und in diesem Fall, sollten die natürlich offene Fenster erkennen und dann sofort dicht machen :mrgreen:
Eigentlich kann mir das ja völlig egal sein, schließlich sind meine Eltern alt genug, dennoch ist die Gelegenheit aktuell gerade günstig.
Daher möchte ich einen neuen Versuch wagen.
Muss es eines mit Fenster Kontakten sein, oder reichen auch welche mit Fenster offen Erkennung?
letztere bekommt man auch schon unter 10€
Der Heizkörperthermostat erkennt bei einer stark absinkenden Temperatur automatisch, dass ein Raum gelüftet wird. Um Heizkosten zu sparen, wird dann die
Temperatur für einen bestimmten Zeitraum herunter geregelt (werksseitig 15 Minuten). Währenddessen wird im Display das Fenster-auf-Symbol ( ) angezeigt.
Zum Konfigurieren gehen Sie wie folgt vor:
• Drücken Sie die Mode-/Menu-Taste mind. 3 Sekunden.
• Wählen Sie mit dem Stellrad den Menüpunkt „AER“ und bestätigen Sie durch kurzes Drücken des Stellrads.
• Die Temperatur und die Zeit lassen sich mit dem Stellrad einstellen. Mit der Zeit auswahl „0“ lässt sich die Funktion deaktivieren.
https://www.voelkner.de/products/709387 ... 29.5C.html
Die Fenster-offen Erkennung ist eher so lala bei den Dingern - ich habe welche von EQ3 und bin wenig begeistert.
Wenn die Heizung eh immer voll offen steht, warum nicht gleich Thermoelektrische Stellantriebe benutzen? Dann kann man mit wenig Aufwand die Heizung automatisch abstellen. Braucht halt nur 230V oder 24V an jedem Heizkörper, einen Magnetkontakt, Stellantrieb und etwas Hühnerfutter (Reedkontakte sollten keine Leistung schalten). Kostet etwa 1W Strom pro Antrieb, Material etwa 15€ pro Heizung.
Torpert
Beitrag von Torpert »
Ich habe Honeywell HR40 im Einsatz, die bekommen die Fenster-offen Erkennung gut hin. Unsere sind schon älter, mindestens 10 Jahre im Dauerbetrieb. Laufen mit 2 Mignons, mit guten Akkus (eneloop) muss ich 1x im Jahr laden. Nur der Sensor vom Einstellrad macht irgendwann schlapp, dann wird die Konfiguration zum Geduldsspiel.
Mit selbigen HR40 habe ich auch schon herumgespielt, die liegen sogar noch hier.
Wollte da mal die Firmware modifizieren. Dürfte es sogar ein Projekt im Netz geben.
Die Fenster-offen-Erkennung ist eine Fenster-wurde-geöffnet-Erkennung.
Die funktioniert über Temperaturabfall über Zeit.
Ist das Fenster auf Kipp, bleibt es einfach kalt. Heißt: Erkennung funktioniert eher nicht.
Die Frage wäre, ob man nicht einen Fensterkontakt selbst anschließen kann.
Wenn die gemessene Temperatur weit über der eingestellten Temperatur liegt, sollte das Thermostet schließen.
Wobei ich mich bei derart renitenten Menschen frage, wie lange es dauert, bis man den Fensterkontakt manipuliert hat.
Geld hat auch erzieherische Maßnahmen - habe ich mal gelernt.
Tja, wenn frische Luft nicht kalt ist, dann ist sie halt auch nicht frisch. Sicher freuen sie sich auf den Winter..
Da hast du verloren
Ein kleiner Versuch - sag das du dir die Haare seitlich nicht rasierst, sag die reißt du dir aus wenn du so ignorante Leute siehst.
Und nie argumentieren - da sind sie immun.
Ich habe auch schon mal gesagt - du bekommst keinen Kaugummi!
Da kommt sofort eine Rückfrage weil das keiner versteht, man bekommt 100% Aufmerksamkeit.
Dann nur sagen - sie verhalten sich wie ein Kind im Supermarkt das an der Kasse am Boden zappelt.
Das hilft auch nicht, aber es wird ein Tabuthema. So hat man wenigstens seine Ruhe.
Nachtrag - Die Heizung steht auf 5, mit geschlossenem Fenster wird es da schnell zu warm, da bekomme ich gefühlt auch schlechter Luft. Nur suche ich nach einer anderen Lösung.
Nachtrag konstruktiv - Infrarotheizung - da wird die Luft (nahezu) nicht erwärmt.
Ich hatte da gestern mit einem Fahrer gesprochen, der hat sich bitter beschwert das es keine BaFa Förderung für seine Infrarotheizung gibt. Aber er spart auch so, die Modernisierung im ganzen Haus kostet ihn nur 4000 Euro. Mal sehen was er nach dem Winter spricht..
Gary hat geschrieben: Do 25. Nov 2021, 10:35 Nachtrag - Die Heizung steht auf 5, mit geschlossenem Fenster wird es da schnell zu warm, da bekomme ich gefühlt auch schlechter Luft. Nur suche ich nach einer anderen Lösung.
Das erinnert mich an die Großeltern. Da waren es gesundheitliche Probleme.
Wobei da auch die Vorlauftemperatur entsprechend hoch war.
Kalte Füße? Kalte Hände? Durchblutungsstörungen? Diabetes? Sonst irgendwas, worüber man nicht reden möchte?
Könnte auch eine Ursache sein.
Gary hat geschrieben: Do 25. Nov 2021, 10:35 Ich hatte da gestern mit einem Fahrer gesprochen, der hat sich bitter beschwert das es keine BaFa Förderung für seine Infrarotheizung gibt.
Die dürfte doch sogar niedertemperaturtauglich sein - wenn groß genug.
Oder sonst elektrisch.
Tobi
Beitrag von Tobi »
Und wenn man den Reedkontakt einfach nachträglich an den NTC des Thermostaten ranfrickelt? Also dem Thermostat eine zu hohe Temperatur vorgaukelt?
