Pulsweiten Begrenzung
ich bin grad wieder etwas am grübeln, wie ich meine DRSSTC noch weiter verbessern kann.
Mir ist es neulich erst passiert, das die Stromversorung vom Interupter ausgefallen ist,
Wodurch es auf der Spule am Mudulator Eingang ein Dauer-On Signal hab.
Die IGBTS verkraften aber nur 200µs On-Time.
Ich versuche nun eine Schaltung zu entwicklen, die abschaltet, wenn ein Signal länger als 200µ On-Time hat.
Soll heißen, wenn ein High-IMpuls länger als 200µs ist, soll die Schaltung den Ausgang auf low schalten.
Also wenn ein Dauer-high kommt soll die Schaltung nach der high-Impuls auf low gehen und dort verweilen,
bis ein low kommt und dann auf das nächste high warten.
Ich kenne mich nicht so sher mit den 555er aus, aber sowas sollte sich doch damit bewerkstelligen lassen oder?
Die Ansammlung aus Schaltkreisen muss aber sehr zuverlässig sein.
Eine Überstromabschaltung, die den Primärstrom überwacht, hat die Spule auch noch nicht, kommt aber bald.
Ich möchte das mit der Pulsbegrenzung aber zusätzlich haben, da ich befürchte,
das die Überstromabschaltung vielleicht zu langsam reagiert....
Re: Pulsweiten Begrenzung
Guck mal nach "nicht retriggerbares Monoflop", das sollte genau das machen: bei L->H einschalten, den Puls genau die definierte Zeit halten und dann wieder abschalten. Neugetriggert wird dann erst, wenn wieder L->H kommt, was voraussetzt, daß vorher H->L gekommen ist. Eine Schaltung habe ich jetzt nicht parat, aber mit der Beschreibung sollte sich was finden lassen, wenn's nicht gar bei Wiki steht. ^^
Wenn die Pulsbreite auch unter die 200µs geregeltr werden muß, dann einfach den Puls und den Ausgang vom Monoflop ver-UND-en.
Was für eine Periodendauer hat denn das "Signal"? Als Monoflop würde sich schonmal der NE555 anbieten, braucht aber eine negative Flanke zum triggern.
Nein, der Impuuls darf ja auch kürzer sein als 200µs.den Puls genau die definierte Zeit halten
Also wenn ich einen kürzeren Impuls einspeise darf er nicht von der länge verändert werden.
Nur wenn er 200µs überschreitet, muss das unterbunden werden.
Das SIgnal hat max 3kHz.
versuche die Schaltung so zu verändern, dass beim Ausfall einer Stufe oder einer Versorgung der Ruhezustand anliegt. In diesem Fall reichen vielleicht zwei Negatoren aus (einer in der Ansteuerung, ein zweiter in der Endstufe), um den Ruhepegel beim Ausfall der Ansteuerung zu erreichen. Das hat meist recht geringe Auswirkungen auf die Funktion und ist gut überschaubar. Manchmal reicht es sogar aus, einen Widerstand in Eingang der Endstufe zu platzieren, welche ohne Ansteuerung dieselbe auf den Ruhepegel zieht, bei intakter Ansteuerung aber keine Auswirkungen auf die Funktion hat.Turbine hat geschrieben:neulich erst passiert, das die Stromversorung vom Interupter ausgefallen ist,
Hallo Andreas,
so leicht wird das leider nicht.
Der Interupter und die Spule sind durch einen Lichtwellenleiter getrennt, der auch noch invertiert ist.
Kein Licht -> Eingang high
Sprich, wenn die Stromversorgung ausfällt oder jemand den Lichtwellenleiter rausreißt/vergisst, machts PENG.
Wenn die Off-Time groß genug ist reicht ein Tiefpass + Komparator.
Der Komparator löst bei mir ein Monoflop aus, welches das Signal für eine bestimmte Zeit deaktiviert(x00ms) und eine Warnung ausgibt.
2. Sicherheitsstufe Primärstromüberwachung: Schaltet bei mir sofort alles ab(Wieso sollte die zu langsam sein?)
3. Sicherheitsstufe uC: Strom messen, rechnen und gegebenenfalls alarmieren. Davon bekommt man auch noch andere nützliche Informationen(Peak, RMS, Lock detection,...)
Das wichtigste ist aber das beim Ausfall der Stromversorgung die Spule in einen Sicheren Zustand(Aus ) geht.
Darum einen Inverter dahinter. Kein Licht --> Eingang high --> Inverter macht draus lowKein Licht -> Eingang high
gibts da auch einen Schaltplan dazu?
Nur, falls Du nicht bis zum Ende gelesen haben solltest:Turbine hat geschrieben:Nein, der Impuuls darf ja auch kürzer sein als 200µs.den Puls genau die definierte Zeit halten
Name vergessen hat geschrieben:Wenn die Pulsbreite auch unter die 200µs geregeltr werden muß, dann einfach den Puls und den Ausgang vom Monoflop ver-UND-en.
Ohne mir jetzt Gedanken um jedes Schaltungsdetail gemacht zu haben, sollte es doch möglich sein die IGBTs direkt (oder mit Treiber) von einem 555 anzusteuern.
Den beschaltet man als Monoflop welcher vom High Signal der PWM getriggert wird. Fällt das PWM-Signal wieder auf Low zieht es den Reseteingang des 555 ebenfalls auf Low.
So dürfte der 555 das PWM Signal im Normalbetrieb einfach weiterleiten, im Fehlerfall aber auf 200uS begrenzen...
Wenn ichs danach nochmal invertiere bringt das doch nix! Dann wird ja aus einen low Signal ein high.Darum einen Inverter dahinter. Kein Licht --> Eingang high --> Inverter macht draus low
Das Signal wird nach dem Interupter invertiert, geht in den Lichwellenleiter und nach dem Lichtwellenleiter,
wird es nochmals invertiert, sodass ich das ursprügliche Signal wieder habe.
Das invertieren ist nur wegen des Lichtwellenleiters, damit der eine höhere Grundhelligkeit hat
und so weniger Fehler passieren.
Steuerste deine IGBTs etwa nicht mit GDTs an?
Die würden automatisch sicherstellen, dass iwann dicht is.
... was offensichtlich nicht der Fall ist.Das invertieren ist nur wegen des Lichtwellenleiters, damit der eine höhere Grundhelligkeit hat
Nicht alles, was gut gemeint ist, ist auch wirklich gut. Und es zum Dogma zu erklären ist nur begrenzt hilfreich.
Also: die Naheliegenste Lösung wäre, die Logik auf dem Lichtwellenleiter zu invertieren. Eine Begrenzung der On-Time ist evtl trotzdem sinnvoll, naheliegend erscheint mir, das Eingangssignal einfach kapazitiv zu koppeln.
