Bestellung Mini-Lötkolben Lötspitzen
Basti
Re: Bestellung Mini-Lötkolben
Beitrag von Basti »
Ich würde sonst für duese, Matt und mich bestellen.
Bitte Rückmeldung wenn okay, gerne per pm
Top, vielen Dank.
supi :-)
Basti
Beitrag von Basti »
3 Stück bestellt.
CH-Bastler
Beitrag von CH-Bastler »
Danke für den Tipp mit diesem Lötkolben. Den hätte ich so sonst nicht gefunden. Da bestelle ich mir doch auch einen plus ein Set Lötspitzen. Die Lötspitzen sind mit dem TS100 kompatibel.
Und nein, ich kann leider nicht noch weitere mitbestellen, ich will unter 62CHF bleiben, da dann keine Mwst + Zoll fällig wird und so direkt in meinem Briefkasten landet.
Basti
Beitrag von Basti »
Wurde heute verschickt.
Bin mal gespannt, ob und wie das verzollt werden muss.
Marsupilami72
Beitrag von Marsupilami72 »
Basti hat geschrieben: Fr 9. Dez 2022, 16:14 Wurde heute verschickt.
Kein Zoll, wenn unter 150€.
19% Einfuhrumsatzsteuer kommen aber oben drauf.
Gnarf grmbl maul
Fedex kassiert 38 Euro Zoll
Mal schauen wie die Gesamtbilanz ist.
inse
Beitrag von inse »
Also ich kann den Hype um die Dinger nicht ganz nachvollziehen.
Bei uns im Repair Cafe gibts auch so einen, zuerst fand ich den auch geil und wollte einen haben, aber inzwischen nervt das mit den Tasten.
Immer verstelle ich die Temperatur, und das Gehampel beim Einschalten.
Ein Lötkolben braucht keine Menüsteuerung!
Im Hackspace haben die eine größere Anzahl angeschafft und da gibts eine beachtliche Ausfallquote.
Das ist ja auch kein Ersatz für eine Lötstation, sondern ein „schnell mal was Löten“Lötkolben. damit man nicht die Lötstation aus dem Wust rupfen muss nur um 3 Kabel anzulöten.
Für außer Haus gibt es ja die Gas-Löter.
Basti
Beitrag von Basti »
Ich will den hauptsächlich für im Haus haben, weil ich nicht ständig die Station abbauen will. Und für unterwegs, statt Gas. Das ist im Fall des Falles nämlich immer leer bei mir.
Robby_DG0ROB hat geschrieben: Sa 10. Dez 2022, 01:00 Für außer Haus gibt es ja die Gas-Löter.
Gaslöter sind sch**sse!
Genauso ist bei meine zweck mit ihm.. Dann muß ich meine Stahlklotz nicht mitnehmen.
TS100, ich hatte paarmal angefasst, ich war davon überzeugt.
Der in Link ist wohl TS101
inse hat geschrieben: Fr 9. Dez 2022, 22:44 Also ich kann den Hype um die Dinger nicht ganz nachvollziehen.
Seh ich genauso, für die Werkzeugkiste hab ich mir deshalb vor längerer Zeit mal den 230V Ersa PTC70 für knapp 70€ geholt, ;)
Fritzler hat geschrieben: Sa 10. Dez 2022, 08:44
Robby_DG0ROB hat geschrieben: Sa 10. Dez 2022, 01:00Für außer Haus gibt es ja die Gas-Löter.
Ja, das stimmt, wenn man die Werkzeuge nicht für den Zweck einsetzt, für den sie vorgesehen sind oder Erwartungen hat, die sie nicht erfüllen können. Es gibt wahrscheinlich auch Gaslöter, die mit der rauschenden Flamme die Lötspitze von hinten bis zur Weißglut beheizen, bei den besseren gibt es keine offene Flamme, sondern da erfolgt die Umsetzung vom Brenngas katalytisch bei geringeren Temperaturen.
Um irgendwo in der Pampa einen Stecker an ein Antennekabel zu löten oder eine schadhafte Lötstelle an einem THT-Bauteil zu reparieren, reicht es allemal. Da hilft es einem wenig, wenn die netzbetriebene Highend-Lötstation zu Hause im Shack oder im Bastelkeller steht. In solchen Situationen ist es immer lustig, wenn die OMs dann aufzählen, was sie zu Hause alles haben, aber vor Ort dann davon dabei nichts haben.
Ich habe allerdings auch noch einen Akku-Löter von Engel (B50). Das ist noch das alte Modell mit NiCd-Akkus, geht aber nach 20 Jahren noch immer.
Zudem ist das hier der Bestell-Thread und nicht der x-Löter ist aber besser Thread.
Mechanix
Beitrag von Mechanix »
inse hat geschrieben: Fr 9. Dez 2022, 22:44 inzwischen nervt das mit den Tasten.
Versuch es mit einer der diversen firmwares(n?). Da kannst du alles mögliche anpassen, compilieren und gut. Direkt Aufheizen, feste Temp, Stanby-zeit...
Was die Zuverlässigkeit angeht kann ich nichts sagen, mein 100er tut wie geheisen seit Jahren, wird aber auch nur selten genutzt.
inse
Beitrag von inse »
Den Lötkolben Kompilieren ist genau der Aufhänger für mich, da bin ich vielleicht zu Old School.
Außerdem ist es nicht meiner…
Ich habe auch schon den Ersa PTC70 entdeckt, bist Du zufrieden mit dem Teil?
Noch eine Anmerkung zu den Mini Lötkolben: es werden teilweise Bleistift-spitze Lötspitzen mitgeliefert mit denen man Lötstellen (speziell bleifreie) kaum erwärmt bekommt. Im Repair Cafe wurde eine breitere nachgeordert.
Auch finde ich, dass die Lötspitzen das Lötzinn nicht so gut annehmen, es perlt leicht ab. (Tip-tinner und Messingwolle sind vorhanden).
Will Euch hier aber nicht den Spaß verderben
Der Ersa hat halt für mich den Vorteil, dass man relativ problemlos innerhalb von 2-3Tagen Spitzen bei den üblichen Händlern bekommt und auch die Netzleitung ist nicht so starr wie bei billigen Lötkolben. Klar mit dem Poti muss man schätzen welche Temperatur man hat , aber so genau muss das bei meinen Anwendungen nicht sein. Von Vorteil sind auf jeden Fall die 75w Dauerleistung und die fast 300W mit denen das Teil aufheizt, hatte da schon bei den billigen 30-40W Lötkolben ausm Baumarkt bei im Außenbereich das Problem, dass die nicht mehr genügend Temperatur in die Spitze gebracht haben
So, ist angekommen.
Lötspitze ist prima.
Mit USB-5V Löten kann man vergessen, an 12V geht es ganz gut.
Der Löterich hat einen NV-Hohlstecker Eingang von 12-24V und einen USB-C Eingang.
Mit USB-C brennt der richtig los.
Ich hab mir ein USB-C Netzteil mitbestellt, das ist echt kräftig.
Re: Bestellung Mini-Lötkolben Lötspitzen
Ich würde noch verschiedene Lötspitzen bestellen. Schaut mal, ob ihr auch welche haben möchtet. Vielleicht kommen wir auf ein vernünftiges Bestell Set.
Wie war das bei der anderen Bestellung mit dem Zoll? Musstet ihr was zahlen.?
Basti
Beitrag von Basti »
Meine Bestellung steht noch in Chinesien am Flughafen.
Heute erster Außeneinsatz. An der Steckdose zwar, aber das schnelle Aufheizen macht Laune.
Ein Gaslöter hat den Nachteil das der gerne auch extrem heiß wird und dann die zu verlötetenden Litzen verkohlen.
Eine 6S Powerbank werde ich mir wohl noch zusammenlöten.
Wobei:
Der Makita Akku……
Hightech hat geschrieben: Do 15. Dez 2022, 19:39 Der Makita Akku……
Das ist mein Plan...
Hightech hat geschrieben: Do 15. Dez 2022, 19:39Ein Gaslöter hat den Nachteil das der gerne auch extrem heiß wird und dann die zu verlötetenden Litzen verkohlen.
Man hat keine definierte Temperatur und schon gar keine Regelung, sondern nur eine Leistungsstellung. Daher ist das auch nur mit etwas Übung und nur für bestimmte Sachen einsetzbar, aber in der Not dennoch oft "goldwert". Zu Hause kann man es ja dann später alles nochmal ordentlich machen :)
Mechanix
Ich wollte mir für meinen TS 100 erst nen Pixieentnahmeadapter für meine 18v Makitaakkus drucken, aber der schnelle Ali bietet sowas fertig unter Filamentpreis.
Den original Klingeldraht durch 1,5m Silikonleitung ersetzt, kann man den Akku in die Tasche stecken und bei Bedarf die Strippe sogar durch den Ärmel führen. Nicht das Silikonleitung zu starr wäre, aber so folgt es der Hand.
Dank Firmware die bei Spannung direkt auf 330° hoch heizt, wird bei Nichtgebrauch einfach der Stecker gezogen.
@Inse es muss ja nicht zwangsläufig kompiliert werden. Nur falls man seine Wunschtemperatur/Standbyzeit etc nicht als binary fertig findet. Das Aufspielen ist dann das verschieben einer Datei auf den Datenträger Lötkolben. Natürlich bräuchte es so Schickschnack eigentlich nicht, aber für den Preis sind es IMO die besten Lötkolben am Markt, für die es verschiedene brauchbare Spitzen gibt. Halt ein Werkzeug das man gerne mal mit nimmt, wo ein Sturz vom Tisch kein Herzaussetzer produziert und das mal ohne Bauchschmerzen verleihen kann.
Basti
Beitrag von Basti »
Hightech hat geschrieben: Do 15. Dez 2022, 19:39 Heute erster Außeneinsatz. An der Steckdose zwar, aber das schnelle Aufheizen macht Laune.
Wobei:
Der Makita Akku……
Was für ein Netzteil benutzt du? Ich suche auch noch eins für den Löter welches ich sonst auch für meinen Laptop und Handy nehmen kann.
Mechatronk
Beitrag von Mechatronk »
Mechanix hat geschrieben: Fr 16. Dez 2022, 00:16 Den original Klingeldraht durch 1,5m Silikonleitung ersetzt, kann man den Akku in die Tasche stecken und bei Bedarf die Strippe sogar durch den Ärmel führen. Nicht das Silikonleitung zu starr wäre, aber so folgt es der Hand.
Ich habs genau so gemacht. Mach mir aber immer ein wenig sorgen bzgl. Unterspannung. Kann man da beim TS100 eigentlich was programmieren? Oder macht es doch mehr sinn, eine unterspannungsabschaltung in den Halter zu fummeln.....
Basti hat geschrieben: Fr 16. Dez 2022, 00:24
Ich habe an die Silikonleitung einen XLR-Stecker gepackt , an den Akku-Halter auch und an meine Notebook-Ladegeräte auch... XLR weil verrigelbar und mit Zugentlastung und halbwegs geschützt. So kann man das Kreuz-Tauschen. Läuft alles mit ~19V, auch die Notebooks mit dem Makita-Akku :=) Die stellen zum Glück bei Unterspannung das Laden ein.
Ach mist, geht ja hier um den mit USB-C.... Sorry, war am Thema vorbei.
Die Makita 18V Akkus haben wohl keine eigene Unterspannungsabschaltung.
Jedenfalls hab ich auf meinem zerlegten Akku keine dafür benötigten dicken FETs gesehen.
Daher sollte eine Unterspannungsabschaltung wenn möglich mit in die Lötkolben FW reingebastelt werden.
Der Löterich ist einstellbar auf 3/4/5/6S und schaltet selbstständig bei Unterspannung ab.
Mechatronk hat geschrieben: Fr 16. Dez 2022, 00:33
Nö, der hat auch Hohlstecker Eingang.
Gestern Abend Frustshoppen: Pinebook Pro in den Warenkorb geklickt.
Mechanix
Fritzler hat geschrieben: Fr 16. Dez 2022, 08:04 Die Makita 18V Akkus haben wohl keine eigene Unterspannungsabschaltung.
Wie gelöst ist weiß ich nicht, aber wenn du Makitas dreimal zu tief entlädst, ist feierabend und die Elektronik im Akku macht unumkehrbar dicht. Deswegen ist man gut beraten, den Akkuschrauber nicht leer ein paar Tage in der kalten Garage zu lagern.
Ja unterschiedliche Spitzen können auch noch kommen.
Basti
Beitrag von Basti »
Hat den Zoll verlassen und wird zur Zustellbasis transportiert...
Hightech hat geschrieben: Fr 16. Dez 2022, 08:14 Gestern Abend Frustshoppen: Pinebook Pro in den Warenkorb geklickt.
Beschehrung, das Teil ist heute gekommen.
Woran man sich gewöhnen muss, der Zoll schlägt immer 20% drauf.
Innerhalb von 5 Minuten vollständig einsatzbereit. Kein Microfuck Updatemarathon.
Nur das es kein deutsches Layout gibt ist unangenehm.
Wobbel
Beitrag von Wobbel »
Hightech hat geschrieben: Fr 23. Dez 2022, 19:35
Du kannst ja einfach das Tastaturlayout umstellen. Wenn man tippen kann ohne auf die Tastatur zuschauen klappt das auch gut. Oder sich die Arbeit dann machen die Tastatur einmal mit Passen Tastatur Sticker umlabeln.
Basti
Beitrag von Basti »
Darf ich fragen wieviel du für die verzollung der Lötkolben bezahlt hast? Bei mir wollte die Post 15€ für Zoll und Bearbeitungsgebühren haben.
Ich hab um 50 Euro Zoll gehabt, aber ich hatte 3 Lötkolben, 2 Netzteile.
Basti
Beitrag von Basti »
Ich hatte 3 Lötkolben und zwei Kabel. Also ca 85€ warenwert.
Mein Warenkorb war so um 180 Netto.
Hier:
Da kamen dann noch 38 Euro Zoll drauf.
Hightech hat geschrieben: Fr 23. Dez 2022, 19:35 Nur das es kein deutsches Layout gibt ist unangenehm.
Es gibt Buchstabenaufkleber und im System lässt sich das ja immer umstellen.
Als C Programmierer is ne US Tasta sogar von Vorteil wegen den Klammern.
Aber die brauch man für Python ja nimmer :mrgreen:
Mein Lötkolben ist jetzt auch da (vielen Dank für die Sammelbestellung).
Als Stromversorgung passt ein Notebooknetzteil mit 19V wohl einfach so. Anschlussadapter für Makitaakkus hab ich mal geordert.
Zum Einschaltverhalten: In der Firmware, die hier im Auslieferungszustand drauf ist, kann man einstellen, wie er sich bei Powerup verhalten soll. Aus bis Tastendruck, Ein, Standbytemp bis er bewegt wird, Standby ohne heizen, bis er bewegt wird.
Betrieb mit Makitaakku ist fertig:
viewtopic.php?p=461619#p461619
