nein, das ist alles dur-aluminium.
das weiche zeugs ist keine normale handelsware und außer als blitzableiter (nicht hohl!) und drähte in NAYY kaum zu finden.
aus dem 10er rohr vom baumarkt kann man problemlos relativ große antennen bauen, mit schenkellänge von deutlich über 1m spannweite und ausreichend reserven für vögel und wettereinflüsse
Spannungsfestigkeit Klingeldraht?
Re: Spannungsfestigkeit Klingeldraht?
24V Lampen mit 25 oder 40 W und E27-Gewinde waren früher für industrielle Handlampen weit verbreitet, wenn als Schutzmaßnahme Kleinspannung (enge leitfähige Behälter usw.) vorgeschrieben war.
guggst du hier, Daten zu Schaltdrähte:
https://www.buerklin.com/de/p/-/isolier ... au/92F421/
Den Draht kann man mit 1A belasten. Das Zeug verwende ich auch zum Verdrahten von Röhrenverstärkern.
Hat auch keiner gesagt den Draht mit 16A zu schützenDas ist lediglich die überhöhte Prüfspannung. NYM und NYY wären sonst für 3kV zugelassen. Nein, Telefon-Schaltdraht ist nicht für 250V zugelassen. Das nächste ist, dass bei der Zulassung noch unterschieden wird, zu erdbezogener Spannung und galvanisch getrennter Spannung. Mag sein, dass das dauerhaft fuktioniert, aber es ist halt nicht zugelassen und nicht wirklich sicher. Im Zeifel gilt es, Personenschaden oder hohen Sachschaden abzuwenden.
Warum denn nicht wie schon bereits geschrieben auf 24V Leuchtmittel gehen !?
Dann könntest Du das Konstrukt noch besser kopieren, da Du gar keine Fassung benötigst.
Leuchtmittel soll es in diesem Mysteriösen „Internet“ zu finden geben…
Ich hab hier ein LIYY 2x0,14, das geht locker durch ein 4mm Rohr (gerade nochmal probiert).
Müßte von Reichelt sein. Kleinste Liefermenge 5 Meter
Ist ja schließlich für Kronleuchter, da geht es auch sehr eng zu.
Wäre denn Teflon- bzw. Tefzel-Litze eine Alternative?
Teflon wird z.B. in Flugzeugen nicht verbaut, weil es mechanisch extrem anfällig ist. Selbst erlebt, daß sogar ein Kabelbinder an konstruktiv nicht beanspruchten Leitungen über die Jahre durch "aufribbeln" alles blank gelegt hat.
Deswegen Tefzel; gibts in adäquaten feindrähtigen Querschnitten mit kleinkalibriger Isolierung. Leider nicht ganz günstig...
Martin
Martin
